Бесплатный виртуальный роутер для раздачи wi-fi с любого компьютера. Создание компьютерной сети Виртуальный вай фай для виндовс 7
Напоминаем, что попытки повторить действия автора могут привести к потере гарантии на оборудование и даже к выходу его из строя. Материал приведен исключительно в ознакомительных целях. Если же вы собираетесь воспроизводить действия, описанные ниже, настоятельно советуем внимательно прочитать статью до конца хотя бы один раз. Редакция 3DNews не несет никакой ответственности за любые возможные последствия.
В случае Windows 7 и Windows Server 2008 R2 это как раз одно из множества нововведений, которое осталось практически незамеченным, хотя материалы по этой теме в Сети найти крайне легко. Строго говоря, спецификация Wi-Fi подразумевает работу сети в двух основных режимах — либо точка-точка (ad-hoc mode), когда все клиенты подсоединяются друг к другу, либо в режиме точки доступа (infrastructure mode), когда обмен данными между двумя хостами идёт через третью сторону. Работа одного физического адаптера одновременно в двух этих режимах теоретически невозможна.
На практике же в Microsoft решили обратить свой взор на модные ныне технологии виртуализации и создали прослойку, абстрагирующую беспроводной адаптер. Фактически мы можем иметь в системе как бы несколько модулей Wi-Fi, каждый со своими настройками, которые в реальности используют ресурсы лишь одного физического устройства. Называется эта подсистема Virtual Wi-Fi. Аналогичная разработка есть и у компании Intel — Intel MyFi (My Wi-Fi). Мы не будем вдаваться в технические подробности реализации каждой из технологий — нам важно, что мы можем заставить работать адаптер в режиме программной точки доступа, Software Access Point (SoftAP).
Итак, зачем же может понадобиться SoftAP? Во-первых, для быстрой организации локальной беспроводной сети, к которой можно подсоединить другой компьютер, смартфон и так далее. Во-вторых, можно раздавать Интернет с основной машины внутрь нашей маленькой сети. В этом случае клиенты будут находиться за NAT. Не суть важно, каким образом мы получаем доступ в Сеть на машине с SoftAP — по Ethernet, WiMax, 3G, Dial-Up (всякое бывает) или как-то ещё. Примечательно, что компьютер может быть подключен к какой-либо беспроводной сети и в то же время являться точкой доступа.
Таким образом, легко создать ретранслятор, поставив ноутбук на границе приёма основной беспроводной сети и задав такие же параметры SoftAP, как у родительской точки доступа. Тем самым мы расширим диапазон действия сети, а все клиенты при необходимости будут автоматически переподключаться к ретранслятору и наоборот. Ещё одна возможность — лёгкое «заведение» трафика беспроводных клиентов на любой доступный сетевой интерфейс, например в VPN-туннель. Есть и другие возможности использования программной точки доступа, выходящие за моральные рамки наши рубрики.
Для реализации SoftAP нам понадобится Wi-Fi-адаптер, драйверы которого поддерживают работу в таком режиме. В принципе, практически все современные беспроводные модули, встроенные или внешние, обладают такой возможностью. Более того, поддержка Virtual Wi-Fi является одним из обязательных условий для попадания адаптера в список сертифицированных совместимых устройств для Windows 7. Не поленитесь выяснить этот момент перед началом настройки и обновите на всякий случай драйверы с официального сайта производителя модуля Wi-Fi. Впрочем, в большинстве случаев драйвер, «приехавший» вместе с системными обновлениями, будет работать как надо. К сожалению (не очень большому, правда), сейчас мы можем создать лишь одну виртуальную точку доступа с обязательным шифрованием WPA2-PSK/AES.
Для того чтобы создать точку доступа, достаточно запустить консоль (командную строку) от имени администратора и выполнить одну-единственную команду:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="SoftAP Tst" key="Yourpassword" keyUsage=persistent
Естественно, в параметре ssid надо указать имя точки доступа, а в key задать пароль для доступа к сети. В дальнейшем таким же образом можно менять параметры AP. После выполнения команды ОС установит нужный драйвер и в списке беспроводных адаптеров появится нужный нам Virtual Wi-Fi. Для удаления адаптера нужно указать в команде mode=disallow и опустить все остальные параметры.
Теперь можно запустить точку командой:
netsh wlan start hostednetwork
Для прекращения работы логичным образом меняем в команде параметр start на stop.
Крайне не рекомендуется во время работы в режиме SoftAP отключать физический адаптер Wi- Fi, например вытаскивать его из USB-порта — это может привести к аварийному завершению работы ОС!!!
Чтобы просмотреть текущие параметры виртуальной точки доступа, можно воспользоваться командами:
netsh wlan show settings
netsh wlan show hostednetwork setting=security
При старте SoftAP автоматически запустится встроенный DHCP-сервер. Чтобы «расшарить» подключение к Интернету для пользователей только что созданной беспроводной сети, надо перейти на вкладку «Общий доступ» в свойствах того сетевого интерфейса, который как раз имеет выход в Сеть. Там необходимо включить разрешение на общий доступ к Сети и выбрать наш виртуальный адаптер в режиме SoftAP.
Для упрощения работы с программной точкой доступа можно посоветовать две программы: VirtualRouter и Connectify . Первая абсолютно бесплатна, но немного устарела и не всегда работает «из коробки», а вторая просит заплатить денег за доступ к некоторым функциям. Впрочем, оно того стоит. Функциональность утилиты намного превышает встроенные возможности ОС по работе с виртуальной точкой доступа. У неё есть UpnP-сервер, она позволяет выбрать другой вид шифрования, имеет более удобное управление беспроводными клиентами и много-многое другое. В общем, настоящий маленький программный монстр для организации хот-спота. Если вам действительно нужна такая расширенная функциональность, то 30$ в год кажутся не слишком большой суммой. Программную точку доступа можно создать и в Linux или Mac OS X . Правда, в первом случае придётся повозиться с настройками, а возможностей будет меньше, чем в Windows 7. Во втором случае, в лучших традициях ОС от Apple, всё делается элементарно. К тому же с появлением AirDrop и AirPlay обмен информацией между i-устройствами значительно упростился. На этом, как говорят в этих ваших интернетах, будем считать тему раскрытой. Удачи!
За свое существование беспроводные сети (Wireless Local Area Network-WLAN), пережили много изменений, которые затронули, безопасность, дальность и скорость работы, но основной принципы работы так и остался неизменным.
Беспроводные сети могут работать в двух режимах: когда два и более устройства соединены непосредственно между собой - точка-точка, или когда они подключены через точку доступа (Access Point-AP). В первом случае, говорят о простой сети (ad-hoc mode). Использование данного режима работы встречается достаточно редко и используется в основном для обмена данными, когда нет возможности использовать точку доступа. Второй режим, с использование точки доступа, называется инфраструктурным (infrastructure mode) и в большинстве случаев применяться совместно с беспроводным маршрутизатором, который подключен к интрнету. Но использование одновременно двух режимов работы на одном физическом беспроводном адаптере, не предусмотрено самой концепцией Wi-Fi.
В поисках новых способов использования беспроводных сетей, была предложена концепция виртуализации, которая снимает определенные ограничения с использования таких сетей и тем самым расширяет их возможности. Данный подход использования беспроводных адаптеров был реализован несколькими компаниями с соответствующими названиями технологий. В Intel, это Intel My WiFi, а в Microsoft это Virtual WiFi.
Virtual Wi-Fi представляет собой программную прослойку, которая абстрагирует беспроводную сетевую карту и создает несколько виртуальных адаптеров. Каждый виртуальный адаптер, может быть отдельно сконфигурирован для подключения к разным беспроводным сетям, но при этом все они будут использовать ресурсы только одного физического беспроводного адаптера.
Для чего может пригодиться, эта технология? Для примера, создание персональной сети (Wireless Personal Area Network - WPAN) в которой можно быстро подключить КПК, телефон, принтер, фотоаппарат, ноутбук и другое устройство с беспроводным адаптером для простого обмена информацией; использовать ноутбук как хот-спот (Hotspot) для предоставления доступа к интернету беспроводным устройствам, используя на ноутбуке подключение к интернету, хоть Еthernet, Wi-Fi, 3G или WiMax. Другим примером может быть, когда радиосигнал не достаточно стабилен или не покрывает нужного расстояния между, точкой доступа и беспроводными устройствами. В этом случае компьютер или ноутбук с технологией Virtual Wi-Fi, может выступать в качестве репитера, тем самым улучая радио покрытие беспроводной сети.
В Windows 7 и Windows 2008 R2, технология Virtual WiFi, была включена в состав системы и реализована на уровне ядра, кроме того, была проделана работа над простой реализацией программной точки доступа (Software Access Point - SoftAP), при этом от производителей беспроводных устройств, теперь требуется только реализовать поддержку SoftAP в своих драйверах. В связи с этим, в текущей реализации Virtual WiFi в Windows 7 и Windows 2008 R2, возможно создать только один виртуальный адаптер, который будет работать только в режиме точки доступа, при этом обеспечивая шифрование WPA2-PSK-AES.
Кстати говоря, поддержка Virtual WiFi в драйверах, является обязательным требованием для сертификации беспроводных адаптеров на совместимость с Windows 7.
Virtual WiFi обозначается как Wireless Hosted Network, в русском обозначении как Размещенная Сеть. В связи с внедрением Virtual WiFi в новые операционные системы от Microsoft, в network shell были включены новые команды, для управления, распределенной сетью. Приведем некоторые из них:
- netsh wlan set hostednetwork allowed|disallowed - Разрешить или запретить использование сети.
- netsh wlan set hostednetwork <идентификатор_SSID> <парольная_фраза> persistent|temporary - Настройка параметров сети, где SSID – идентификатор SSID сети; Key- Ключ безопасности пользователя, используемый сетью; keyUsage указывается ключ безопасности постоянным или временным
- netsh wlan show settings – Показывает свойство сети и ее состояние.
- netsh wlan show hostednetwork settings=security – Отображает параметры безопасности размещенной сети. (Показывает, в том числе пароль заданный в key при настройке netsh wlan set hostednetwork)
- netsh wlan start hostednetwork - Запустить размещение сети.
- netsh wlan stop hostednetwork - Остановить размещение сети.
Как это выглядит настройка Virtual Wi-Fi на практике: нам потребуется ноутбук или обычный персональный компьютер с беспроводным устройствам, Windows 7 и драйвер поддерживающий Virtual WiFi.
Если выше описанные критерии выполняются, то вызываем командную строку, с правами администратора и выполняем в ней следующую команду:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="MS Virtual Wi-Fi" key="Pass for virtual wifi" keyUsage=persistent
В данном примере "MS Virtual Wi-Fi" – имя беспроводной сети, "Pass for virtual wifi"-пароль для доступа к этой сети. Вы можете задать данные значения по своему усмотрению.
После выполнения данной команды, система найдет новое оборудование и в диспетчере устройств появится новый сетевой адаптер, а точнее виртуальный – Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft (Microsoft Virtual WiFi miniport adapter). Но опять же, данный виртуальный адаптер появится только в том случаи, если у нас драйвер беспроводного адаптера имеет поддержку Virtual WiFi.
Перейдя в Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом – изменение параметров адаптера, увидим новое соединение Wireless Network Connection 2, которое будет показывать статус – нет подключения. Поэтому следующим этапом будет запуск сети. Для этого необходимо в командной сроке, запущенной с правами администратора, выполнить команду:
netsh wlan start hostednetwork.
После этого сеть запустится и заработает программная точка доступа (SoftAP). В этом можно убедиться перейдя в Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом. Так как у нас используется подключение к интернету по Wi-Fi, мы обнаружили, что Windows 7 подключена одновременно к нескольким беспроводным сетям. Теперь другие беспроводные устройства могут подключаться к нашей точке доступа.
Если мы хотим предоставить доступ к интренету другим беспроводным устройствам, которые подключены к нашей программной точке доступа, то есть организовать Хот-Спот (Hotspot), то необходимо перейти в кладку Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом - изменение параметров адаптера и свойств соединения, которое подключено к интернету (в нашем случаи это подключение по Wi-Fi, но оно может быть любым: ethernet, 3G, WiMax и т.п.). На вкладке доступ поставить галочку Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера, и в Подключение домашней сети указать, на какой сетевой адаптер предоставить (расшарить) интернет, в нашем случаи случае, это будет Wireless Network Connection 2, который относится к виртуальному беспроводному адаптеру.
Со стороны клиента, можно увидеть несколько беспроводных сетей, и при подключении к нашей организованной точке доступа клиент автоматически получит IP адрес с внутреннего DHCP сервера и будет отделен от внешней сети NAT (Network address translation).
Удобство использования Virtual Wi-Fi очевидны, но вот использование командной строкой для конфигурации и запуска сети (а запускать размешенную сеть нужно каждый раз после перезагрузки компьютера c правами администратора), не совсем удобно. Да и встроенной графической оболочки для настройки Virtual WiFi, к сожалению, нет. Поэтому не удивительно появление сторонних утилит, которые и выполняют функцию, этой самой оболочки. Сейчас таких утилит несколько - это Connectify и Virtual Router Manager. Их настройка сводится к минимуму - нужно указать SSID и пароль для доступа. Они загружаются вместе с системой и сразу обеспечивают включение распределенной сети и умеют отображают все подключения к нашей распределенной сети.
Connectify
Чтобы раздать Вай Фай, достаточно скачать Virtual Router Plus на русском языке и установить его в качестве раздатчика интернета. Загрузите и попробуйте стабильную версию этой программы.
Располагаете только лишь кабельным подключением к Интернету, а так хочется дополнительно использовать смартфон или планшет? Теперь эта проблема решается легко. Установив небольшую утилиту Virtual Router Plus на свой ноутбук, Вы сможете создать полноценную точку доступа Wi-Fi, которая ничем не отличается от той, которую обеспечивает обычный роутер.
Virtual Router Plus скачать на русском языке
Все, что Вам нужно сделать для того, чтобы беспрепятственно наслаждаться беспроводным Интернетом - это инсталлировать вышеупомянутое приложение на свой лептоп и, сразу после запуска, выполнить простые настройки. А именно, в соответствующих полях указать логин и пароль для последующего подключения к новоиспеченной точке доступа.
Таким образом, имея Virtual Router Plus среди списка установленных программ на своем устройстве, Вы в любое время сможете обеспечить себя и своих друзей качественным беспроводным Интернетом. А главное, что все эти привилегии Вам достанутся абсолютно бесплатно, так как утилита находится в свободном распространении и не имеет платной лицензии.
Если виртул роутер плюс не подойдёт для Ваших целей, то Вы можете перейти в раздел нашего сайта " " и выбрать там другие, более подходящие приложения, например - .
Виртуальный роутер плюс позволит Вам раздать интернет, используя точку доступа на компьютере или ноутбуке. Воспользуйтесь бесплатной, последней версией программы на русском языке, чтобы раздать Вай Фай.
Png" data-category="Программы для раздачи WiFi" data-promo="/templates/Pisces-kamazox/images/dw..html" target="_blank">Скачать Virtual Router Plus
Стандартный установщик |
Бесплатно! | ||||
check | Официальный дистрибутив Скачать Virtual Router Plus | check | |||
close | Тихая установка без диалоговых окон | check | |||
close | Рекомендации по установке необходимых программ | check | |||
close | Пакетная установка нескольких программ | check | |||
Virtual WiFi Router - это простая и удобная в использовании утилита, которая, как следует из названия, может превратить ваш компьютер или ноутбук в точку доступа Wi-Fi и "раздавать интернет" на небольшое расстояние. Программа крайне проста в использовании и настройке.
В программе совсем не много опций. Разработчики позволили пользователю назначить имя точке доступа, установить пароль и ограничить количество возможных подключений. В главном окне Virtual WiFi Router отображаются все подключенные устройства с краткой информацией об оных. Сразу после настройки, приложение можно свернуть в панель уведомлений. Оно продолжит работать в фоновом режиме. Важно также то, что программа является совершенно бесплатной. Единственным ее недостатком можно считать, разве что, тот факт, что она совместима только с Windows 7 (в том числе 64-разрядной версией).
- позволяет превратить ваш компьютер в точку доступа за пару минут;
- дает возможность назначить имя и пароль;
- отображает все активные подключения;
- может работать в фоновом режиме;
- удобна в использовании и проста в настройке.
Простая и удобная программа для раздачи интернета через Wi-Fi компьютера или ноутбука. Т.е. программа поможет Вам создать виртуальную точку доступа из Wi-Fi адаптера Вашего девайса и позволит подключиться к ней с телефона, планшета или телевизора. Естественно интернет к Вашему ПК или ноутбуку должен приходить по другому сетевому соединению, откуда он и будет раздаваться. Программа абсолютно бесплатная и имеет поддержку русского языка.
Настройка программы не вызывает особых вопросов, но если Вы не смогли с ней разобраться, то смотрите инструкцию ниже, в которой показаны все детали настройки программы для раздачи «вайфая» с компьютера. Я постараюсь описать настройку максимально понятным языком даже для самых начинающих пользователей.
1. Для начала стоит убедиться что Wi-Fi адаптер работает корректно. В диспетчере устройств проверяем наличие драйверов на устройство. Рисунок ниже.
2. Скачиваем программу Switch Virtual Router по ссылке ниже или с официального сайта.
3. Устанавливаем программу и запускаем ее. В настройках справа указываем Русский язык интерфейса.
Слева прописываем произвольное имя для Вашей виртуальной сети и произвольный пароль (не менее 8 символов).
Нажимаем применить и ОК. Показывается основное окно программы. Справа вверху нажимаем стрелку и появляется дополнительная настройка. Тут в Выпадающем списке выбираем беспроводное соединение и нажимаем ОК. Той же кнопкой сворачиваем данное меню.
4. Дальше можно нажать старт и заработает Ваш WiFi роутер, но интернета в нем не будет. Это можно будет увидеть кликнув в трее системы по «индикатору сети». В появившемся окне видим что наша виртуальная сеть не имеет доступа к интернету.
5. Переходим в Центр управления сетями и общим доступом , кликнув на надпись в низу.
Видим что интернет у меня приходит через соединение по кабелю с именем DIR-632. А наша виртуальная сеть SVR-сайт имеет имя подключения - . (У Вас это имя может быть другим, это не важно). Просто запоминаем его и нажимаем на надпись «Подключение по локальной сети » на соединении через которое приходит интернет в компьютер. Появляется окно ниже.
Нажимаем на кнопку Свойства и появляется новое окно настроек сети.
Далее нажимаем во вкладку Доступ (сверху окна). В этой вкладке ставим галочку в меню «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера». Ниже выбираем имя нашего беспроводного соединения, оно у нас было и Беспроводное сетевое соединение 4 нажимаем ОК.
После этого если кликнуть опять в трее по «иконке сетевых соединений», то увидим что наша сеть уже имеет доступ к интернету.
Теперь нам снова нужно перезапустить наш виртуальный роутер для того чтобы в нем появился интернет. После этого можно подключаться с него через любой смарт, планшет, ноутбук, телевизом и пользоваться данным интернетом.
Если у Вас возникают какие то вопросы, то обязательно пишите о них в комментариях, будет с ними разбираться.
