Чем почистить жк монитор в домашних условиях. Чем лучше протирать экран домашнего ноутбука. Чем протирать экран ноутбука в домашних условиях
Уход за современными гаджетами во многом влияет на продолжительность их эксплуатации. Самое важное в деле очищения монитора - применять деликатные методы очистки, ведь из-за ненадлежащего ухода передаваемое изображение может значительно ухудшиться.
Чем можно протирать монитор
Монитор следует вытирать специальными салфетками либо тканью, в состав которой не входят ворсистые волокна. Также могут подойти хорошие ватные диски. К специальным салфеткам относятся влажные и сухие, которые пропитаны водой и продаются в точках продаж компьютерной техники и аксессуаров. С их помощью можно легко убрать пыль и загрязнения с монитора компьютера, при этом без применения очищающих средств. Если под рукой только ткань, то без специально предназначенных спреев для чистки дисплеев не обойтись.
ВНИМАНИЕ! Для чистки мониторов компьютеров не следует использовать скотч. Он может оставлять следы, которые притягивают к себе больше пыли.
Как почистить монитор в домашних условиях без разводов
Конечно, очистить дисплей компьютера или ноутбука самостоятельно нетрудно, но многих интересует вопрос, как это сделать так, чтобы по окончании процесса не осталось разводов. В этом случае рекомендуется воспользоваться специальными наборами, состоящих из влажных и сухих салфеток. Для начала экран протирается влажной салфеткой, затем сухой либо лоскутами из микроволокон. Но прежде чем приступить к работе, необходимо отключить компьютер от сети . Перед тем как включить гаджет, нужно подождать, когда монитор станет полностью сухим.
Магазинные средства
Можно приобрести средства, специально предназначенные для чистки мониторов, к которым относятся:
  1. Чистящие влажные салфетки, без спирта. Они удаляют грязевые скопления, пыль с жк мониторов и при этом снимают статическое электричество. Способ применения: данной салфеткой вытереть всю поверхность и дать высохнуть, затем протереть экран сухой салфеткой.
  2. Салфетки из микроволокон. Являются многоразовыми, так как их можно стирать. С их помощью можно удалять пыль и загрязнения без использования специальных растворов.
  3. Спрей с салфеткой в наборе. Подходят для любого типа монитора. Данное средство не содержит спирта и вредных веществ, защищает при этом поверхность дисплея при нанесении.
  4. Комплект сухих и влажных салфеток. Является очень удобным, так как такой набор является одноразовым. Влажная салфетка даёт возможность качественно устранить загрязнения, а сухая убрать остатки жидкости.
  5. Чистящие сухие салфетки предназначены для использования со специальными средствами, устраняющими грязь с поверхности экранов.
ВАЖНО! Перед тем как использовать специальные спреи, необходимо внимательно изучить инструкцию по применению.
Народные средства
Бывает так, что под рукой нет особых средств для удаления загрязнений с дисплеев. В такой ситуации можно попробовать народные методы. Заменить салфетки можно тряпочками из микрофибры либо любого другого безворсового материала. Для удаления пыли и грязи с монитора необходимо подготовить влажную и сухую тряпочки. В качестве очищающего средства можно использовать обычную воду либо мыльный раствор.
Способ применения:
  1. Налить тёплой воды в миску и смочить в ней протирочный материал.
  2. Затем натереть протирочный материал мылом и тщательно протереть монитор компьютера.
  3. Смыть мыло с дисплея влажной тряпкой.
  4. Вытереть насухо сухим кусочком ткани.
Также очищают дисплей компьютера с помощью уксуса:
  • в стакан воды добавить 2 ст. л. уксуса;
  • смочить тряпку в данном средстве и обработать поверхность;
  • протереть поверхность экрана ещё раз и вытереть насухо.
ВАЖНО! Для того чтобы не повредить дисплей гаджета не следует использовать средства, содержащие ацетон или аммиак.
Перед тем как приступить к чистке поверхности экрана компьютера, необходимо ознакомиться со следующими советами:
  1. Перед началом уборки гаджет следует полностью выключить и обесточить.
  2. При использовании спрея, данным средством следует опрыскивать не сам дисплей гаджета, а протирочный материал и в небольшом количестве.
  3. Тканевый материал во время уборки не следует сильно мочить, он должен быть влажным.
  4. Обязательно поверхность экрана вытирается насухо после влажной чистки сухой тряпочкой.
  5. Ни в коем случае нельзя очищать засохшие загрязнения с монитора заострённым предметом, так как в этом случае можно поцарапать его.
  6. К дисплею не следует прикасаться руками.
  7. Труднодоступные участки дисплея можно очищать с помощью ватных палочек.
  8. Во время чистки не следует надавливать на поверхность дисплея, так как это чревато повреждениями.
  9. Рекомендуется перед чисткой снять все украшения с рук, чтобы не поцарапать поверхность дисплея.
  10. Для защиты гаджетов используйте плёнку, которая будет защищать экран от внешних загрязнений.
И помните: включать компьютер после очищения следует только тогда, когда поверхность монитора полностью высохла. При попадании средства или жидкости внутрь электрического прибора, немедленно обратитесь к специалисту.
Любой обладатель новой техники, в том числе и ноутбука, непременно задумывается, чем протереть экран ноутбука в домашних условиях. Конечно, не стоит использовать для это дела тряпки или салфетки, которые обычно применяются для сервировки обеденного стола. И, конечно же, нельзя брызгать на экран ноутбука из пульверизатора не только водой, но и прочими жидкостями.
1
Достаточно важным моментом является и сам метод вытирания пыли. Намного легче просто смахнуть пыль, чем вытирать следы, которые оставили мухи или другие насекомые, либо же большие пятна. Поэтому в начале следует разобраться, какими бывают загрязнения:
  1. Обычная пыль.
  2. Следы, оставленные мухами или другими насекомыми.
  3. Грязевые следы.
  4. Жировые пятна от пальцев.
Пыльный экран ноутбука
Легче всего протирать экран ноутбука от пыли, ведь достаточно сделать всего пару движений рукой, в которой находится небольшая, но главное сухая тряпочка либо губка, и от всех следов пыли на экране не останется и следа.
Различные пятна грязи, оставленные мухами или другими всевозможными насекомыми, очень легко удаляются специальными влажными салфетками, которые предназначены специально для удаления таких загрязнений. Но никогда не стоит пытаться отскрести пятна пальцами, особенно на современных ЖК-мониторах, ведь так можно повредить специальное защитное покрытие, при этом можно случайно нанести экрану ноутбука и другие повреждения, которые скорее всего не будут замечены сразу, но проявятся при дальнейшей эксплуатации техники.
Если при удалении пятен грязи используется простая вода, то необходимо тщательно отжимать салфетку или тряпку. Удаление пятен грязи простой водой крайне отрицательно может сказаться на оргтехнике, если вода непосредственно прольется на дисплей ноутбука. Вода затекает в различные отверстия или просто впитывается в экран, что сказывается на структуре экрана, которая будет нарушена. К тому же попадание воды внутрь может привести к поломке всего ноутбука, а не только экрана.
ЖК-монитор даже при самых сильных загрязнениях легче всего протирать слабым раствором 3% уксуса. После удаления всех загрязнений надо просто протереть монитор сухой тряпкой, чтобы удалить остатки влаги, которые могли остаться на нем.
Если пыль осела на экран ноутбука, то для ее удаления можно воспользоваться обычным целлофаном, который найдется в каждом доме. Но лучше всего воспользоваться пищевым целлофаном, ведь он достаточно мягкий и тонкий. Когда целлофан начнет соприкасаться с экраном ноутбука, то начнется образование статического электричества, но так как оно будет гораздо сильнее на целлофане, то вся пыль будет притягиваться и липнуть к нему. При использовании этого метода надо, чтобы ноутбук был отключен от сетевого питания и был остывшим.
Для протирания экрана ноутбука нужно приобрести специальные жидкости, которые продаются в специализированном отделе хозяйственного магазина. Нельзя протирать монитор веществами и растворами, которые содержат спирт. Если загрязнение никак не удается устранить, то можно использовать детское мыло, с его помощью возможно удалить даже самые жирные пятна.
2
Перед тем как протирать монитор компьютера от грязных отпечатков, необходимо узнать, что использовать категорично не допускается. Использовать запрещено:
  • простые бумажные салфетки;
  • грубую ткань и полотенца;
  • губки из поролона.
Салфетками не стоит пользоваться
Для удаления пыли с экрана компьютера в домашних условиях часто используют бумажные салфетки, грубые полотенца, но в таком случае на экран прилипает большое количество ворсинок, которые иногда очень сложно удалить. К тому же салфетки и грубая ткань могут поцарапать поверхность экрана, а не только оставить разводы, вот почему следует выбирать как можно более мягкую ткань.
В таком случае чем протирать экран компьютера? Лучше всего с этой задачей справятся влажные салфетки, перед покупкой необходимо прочесть, чем они пропитаны. Если пропитаны они спиртосодержащим раствором, то от такой покупки следует воздержаться. Если использовать салфетки, пропитанные спиртосодержащими веществами, велика вероятность того, что на экране появится много маленьких трещин, а также произойдет повреждение противобликового покрытия.
Не менее важным критерием будет являться и степень влажности, так как почистить экран компьютера можно и сильно влажной тряпкой, но какая-то часть влаги все же впитается в экран, что, естественно, скажется не очень положительно на его работе. Сгодятся и мягкие салфетки, которые обычно продаются в наборе со специальным составом по уходу за экраном компьютеров. Также хорошим решением будет выбрать микроволокно, которое используют для того, чтобы очищать стекла очков. Используют его из-за того, что оно практически не имеет ворсинок, которые могут остаться на поверхности очков или же монитора.
3
Экран компьютера следует очищать по мере пользования, ведь в процессе эксплуатации на экране неизбежно останутся следы от пыли, грязи и жирные следы от пальцев.
Перед началом чистки монитора от пыли следует отключить монитор от сети и дать ему немного постоять, дождавшись, чтобы все его части остыли. Только после этого можно приступить к уборке.
Очистка экрана от пыли
Для уборки используются только чистые тряпки и салфетки, любое небольшое загрязнение на них может привести к появлению многочисленных разводов и грязных полосок на мониторе. Если же на экране всего лишь накопилась пыль, ее можно просто протереть микроволокном или специализированной салфеткой по уходу за монитором, так как от них не останется никаких грязевых следов, разводов и ворсинок.
От более серьезных спасает мыло, достаточно немного намылить влажную тряпочку или салфетку и протереть ими монитор, но важно не переусердствовать при намыливании тряпки, если тряпочка будет плохо отжата, вода может затечь в углы монитора или начать впитываться, а это может привести даже к короткому замыканию, и тогда ремонт уже может и не помочь, потребуется приобретать новый компьютер.
После намыливания монитора следует подготовить тазик чистой воды, в котором хорошо ополаскивают мыльную тряпочку и тщательно отжимают несколько раз. Затем этой тряпкой убирают остатки мыла с экрана компьютера. Если тряпка будет слишком влажная, поверхность экрана будет долго высыхать. Нельзя пользоваться компьютером, пока монитор полностью не высохнет.
Брызгать на монитор водой во время уборки тоже не следует, так как вода случайно может попасть на оболочку матрицы, это может привести к тому, что экран станет в полоску, и на нем будет крайне сложно что-то рассматривать или вовсе невозможно.
Чтобы избежать попадания влажности в оболочку, нужно удалять загрязнения круговыми движениями или вертикальными снизу вверх. Уголки, которые прилегают к основе, бережно протирают ватными палочками, главное, не очень сильно на них надавливать, чтобы не повредить дисплей.
4
Воспрещается вытирать экран ноутбука или другой техники во время их работы. Мыльная вода, пена и специализированные смеси в одно мгновение высыхают на согретом мониторе и попадают внутрь него, повреждая внутренние детали и сокращая срок службы компьютера.
Мягкая тряпочка для очистки ноутбука
Запрещается использовать средства, предназначенные для мытья посуды и стекол, так как вещества, которые содержатся в них, способны разъесть верхний слой экрана ноутбука.
Нельзя счищать грязь ножом, лезвиями и другими острыми предметами. Как минимум, это приведет к появлению множества царапинок либо вовсе выведет монитор из строя.
Матовые мониторы, в отличие от глянцевых, можно протереть более влажными салфетками и тряпками, так как все высохшие пятна легко смываются за один раз. Глянцевые мониторы, напротив, требуют к себе более бережного отношения. Во время их очистки следует за один раз охватить как можно большую площадь протираемой поверхности.
С любой электронной техникой следует обращаться аккуратно. При удалении пятен грязи с монитора не рекомендуется использовать излишне ворсистые тряпки и полотенца, агрессивные средства для протирания экрана. Соблюдая эти правила, можно продлить срок службы монитора не на месяцы, а даже на целые годы.
5
Профессиональные средства гораздо быстрее и легче очищают пыль, грязь, разводы и жирные следы от пальцев, оставленные на экране ноутбука.
Имеется и удобный дозатор очищающей жидкости, что дает возможность регулирования жидкости во время уборки.
Аккуратно протираем экран
За счет использования специализированных материалов пропадает вероятность появления царапинок, а также такие материалы гораздо лучше впитывают влагу.
Все профессиональные средства не только позволяют избавиться от загрязнений, но защищают от микробов и бактерий.
Профессиональные средства гораздо экономичнее, так как требуется всего пара капель такого средства.
6
Если на экран попали пищевые продукты или горячие напитки, то необходимо незамедлительно приступить к уборке. При попадании лаков или краски производить уборку необходимо с максимальной осторожностью. Различные водные краски, к примеру, акварель отмываются сравнительно легко. Гораздо сложнее избавиться от следов глифталевой или масляной краски, поэтому, если они попали на монитор, необходимо немедленно снять краску небольшой деревянной лопаточкой, подойдет и кусочек пластика, вырезанный из бутылки. Нельзя размазывать пятно, так как потом его будет очень сложно отмыть.
Мыльный раствор
После удаления крупных пятен приступают к следующим этапам очистки:
  • отключают компьютер от сети;
  • приступают к подготовке слабого раствора детского мыла;
  • смачивают салфетку из микроволокна;
  • максимально осторожно вытирают остатки пятен (от краев монитора к центру);
  • свежую салфетку смачивают очищенной водой;
  • вытирают остатки мыла так же, как и ранее, от краев экрана к его центру;
  • если есть необходимость, то повторяют все эти действия, пока следы пятен полностью не пропадут;
  • приступают к окончательной протирке монитора чистой салфеткой.
Самым главным здесь является то, чтобы удалить все загрязнения за один раз. Чтобы не дать воде высохнуть и впитаться в монитор, если это произойдет, то пятна будет уже невозможно отмыть, они буквально станут частью экрана, а впитавшаяся влага может привести к поломке монитора. При выполнении очистки экрана не нужно оказывать на экран сильного давления, чтобы избежать случайной поломки.
Засохшие же пятна, которые не были замечены до начала чистки, можно постараться соскоблить тонкой деревянной палочкой, но не ногтями, ножом или лезвием. Если ничего не выйдет, то можно попытаться размочить пятна слегка влажной салфеткой с намыленной водой. Если не поможет и это, то лучше всего передать компьютер профессионалам в ремонтный сервис, но если устранить пятна не получится у них, то придется менять дисплей.
Если поверхность монитора компьютера не покрыта специальной пленкой, которая прекрасно справляется с защитой от пыли, грязи, дефектов, понадобится регулярно проводить чистку. Что касается периодичности, то она зависит от уровня загрязненности и интенсивности эксплуатации девайса. Благодаря ежедневной очистке получится существенно увеличить срок службы монитора, однако стоит знать, что определенные материалы негативно влияют не поверхность. Вытирать экран рекомендуется или приготовленными вручную растворами, или же специальными салфетками и спреями, продающимися в супермаркетах и специализированных фирмах.
Даже наиболее дорогостоящее устройство не защищено от проникновения внутрь жидкости, поэтому для уборки применяется исключительно специальные салфетки влажного типа или соответствующая ткань.
Важно! Причем жидкость, предназначенная непосредственно для экрана, не должна распыляться на него. В противном случае техника быстро выйдет из строя.
При появлении загрязнений лучше пользоваться хорошо зарекомендовавшими себя средствами и жидкостями для очистки.
Какими могут быть средства и жидкости для удаления грязи с экранов мониторов
Сегодня бренды предлагают большое количество средств, с помощью которых можно выполнить очистку собственноручно. Речь идет о:
  • специализированных комплектах, состоящих из сухих и влажных салфеток;
  • микрофибровых салфетках;
  • спреях (зачастую является частью микрофибрового комплекта).
Салфетки влажного типа считаются наиболее простым и удобным способом, позволяющим быстро придать дисплею должный вид. Они отличаются универсальностью, поэтому подойдут для любых типов устройств. Их стараются применять для того, чтобы очистить жидкокристалические дисплеи. Изначально поверхность следует обработать влажной салфеткой, после чего сухой удалить влажные остатки. Благодаря такому методу можно убрать грязь и не оставить при этом разводов.
Салфетки из микрофибры зарекомендовали себя в качестве универсального средства, которое может использоваться несколько раз подряд. Оно может применяться как сухим (удаление пыли), так и влажным (если загрязнения более существенными). В случае необходимости изделие стирают.
Дополнительно с микрофиброй активно применяются жидкости для протирки. Зачастую их продают в виде спреев. Как уже говорилось ранее, строго запрещено распылять их непосредственно на сам дисплей. Вещество нужно нанести на тонкую ткань, после чего начать обработку поверхности.
Чистка экрана компьютера и ноутбука: технология и средства
Чтобы успешно завершить очистку монитора, необходимо знать правила ее выполнения.
Шаг 1. Для начала нужно выключить компьютер с монитором и отсоединить их от сети. В выключенном состоянии очень легко увидеть все дефекты, плюс в таком случае гарантируется стопроцентная безопасность.
Шаг 3. Затем протирается подставка монитора, все кнопки и его задняя часть.
Шаг 4. Следующий этап подразумевает обработку монитора чистой и тонкой тканью. Идеальным вариантом станет микрофибровая ткань или специальные салфетки. Материал должен обладать антистатическим свойством и не оставлять экранных разводов. Помимо всего прочего, подобная ткань является достаточно мягкой и точно не оставит дефектов на покрытии. Тряпочка также позволит удалить грязь вместе с .
Шаг 6. Нельзя включать монитор до момента его полного высыхания. Есть большой шанс того, что влага в процессе чистки попала внутрь, тогда короткое замыкание не произойдет.
Народные средства для экранной чистки
Чем еще обрабатывают экран монитора, если не было возможности приобретения специализированной химии, а чистка при этом требуется в срочном порядке? Тогда рекомендуется заняться приготовлением обычного раствора из мыла, окунуть в него диск для косметики, хорошо отжать и начать аккуратно протирать все части дисплея. Во время высыхания может остаться несколько разводов, но ничего страшного в этом нет. Достаточно увлажнить новые диски и еще несколько раз пройтись по монитору. Повторять процедуру нужно до того момента, пока не пропадут даже самые маленькие пятна.
На заметку! Довольно-таки эффективными чистящим средством считается столовый уксус. Нужно сделать из него раствор, обмокнуть тампон и перейти к обработке загрязненной поверхности. По окончании процесса следует вытереть дисплей салфеткой сухого типа.
Насколько часто нужно чистить монитор?
Чтобы монитор всегда был чистым, его рекомендуется протирать каждые две недели. Естественно, многое в этом случае зависит от пользователя и его аккуратном отношении к вещам, ведь один может раздражаться незначительным пятнышком, а другой не видеть накопившегося пылевого слоя и заниматься обработкой раз в год.
Выделяют две основные разновидности чистки:
  • периодическую (проводится каждый месяц);
  • и по мере загрязнения.
Нужно понимать, что чрезмерная чистка способствует понижению функциональности защитного покрытия. При этом лучше не доводить до появления различных пятен и протирать экран по мере того как он загрязняется, ведь въевшиеся грязевые остатки очищаются сложнее.
Таким образом, с следует обращаться максимально аккуратно, пользоваться исключительно мягкими и не ворсистыми материалами, неагрессивными жидкостями для обработки. Лишь в таком случае устройство прослужит длительный срок и будет прекрасно выглядеть и показывать не менее хорошую картинку.
Видео — Как и чем протирать монитор компьютера в домашних условиях
Сегодня, в развитых странах, компьютер имеется практически в каждой семье. Степень комфорта использования любого вычислительного оборудования напрямую зависит от его внешнего вида. Так, работать за чистым оборудованием приятно и продуктивно: вас ничего не отвлекает, ничего не мешает воспринимать зрительную информацию. Но, при активной эксплуатации, загрязнение экрана компьютера неизбежно. Как и чем очистить экран ПЭВМ – читайте ниже.
Чистка экрана компьютера – это стандартная процедура по поддержанию техники в надлежащем состоянии.
Так, очищающие средства для экрана не должны содержать абразивных частиц, спирт, ацетон, аммиак.
То есть порошок, сода, жидкость для снятия лака, медицинский спирт и т. д. для проведения чистки не подойдут. Использование таких средств и подобных им может привести к появлению на экране компьютера трещин и царапин. Это связано с тем, что большинство современных дисплеев имеют специальное антибактериальное покрытие, которое боится агрессивных средств. Чем же тогда вытирать экран? В домашних условиях очистить экран можно с помощью двух фланелевых тряпочек.
При этом, одна тряпочка должна быть слегка влажной. Заменить тряпочки можно салфеткой из микрофибры. Такие продаются в хозяйственных магазинах, и наверняка имеются дома.
Сама очистка должна проходить следующим образом:
  1. Протрите экран от пыли сухой тряпочкой (или салфеткой).
  2. Смочите одну из тряпочек раствором воды с белым уксусом (в пропорции 1:1).
  3. Очистите экран от жира и пятен при помощи влажной тряпочки (или салфетки).
  4. Протрите экран насухо.
Использовать с салфетками из микрофибры химические чистящие средства категорически запрещается. По мере загрязнения салфетки из микрофибры и фланелевые тряпочки необходимо стирать.
Советы: как почистить монитор компьютера в домашних условиях
При очистке экрана компьютера от грязи, жирных пятен и разводов очень важно работать крайне аккуратно, ведь повредить экран достаточно просто. Для того, чтобы дисплей компьютера или ноутбука, со временем, не покрылся царапинами и продолжал радовать вас ярким изображением, при его чистке необходимо следовать определенным правилам.
Это приведет к тому, что на экране появятся разводы, устранить которые будет сложнее, нежели стереть пыль. Вместе с тем, спиртосодержащие салфетки могут истончить и местами разъесть верхнее, антибактериальное покрытие на дисплее, что приведет к образованию на дисплее микротрещин.
Кроме того, при очистке монитора компьютера нужно соблюдать такие рекомендации:
  1. Не стоит распылять специальное средство непосредственно на корпус монитора. Жидкость сквозь щели в корпусе может просочиться в экран. При этом, внутри будут происходить необратимые, губительные для дисплея процессы.
  2. Не следует использовать для очистки экрана бумажные полотенца и салфетки, туалетную бумагу: они могут поцарапать экран.
  3. При очистке не давите на экран, не соскребайте жир или налет при помощи посторонних предметов его. Так вы не только можете ухудшить цветопередачу монитора, то и вывести из строя отдельные пиксели.
  4. Не пользуйтесь для очистки мыльными растворами: они могут оставить разводы на экране.
  5. После влажной уборки обязательно вытирайте экран насухо.
Кроме того, если у вас компьютер с матовым экраном (антибликовым), перед его очисткой найдите информацию о том, как правильно ухаживать за поверхностью такого типа. Это позволит вам подобрать наиболее деликатное очищающее средство, сохранить, тем самым, качество цветопередачи и антибликовое свойство экрана.
Выбираем средство для чистки: чем протирать экран телевизора
Для чистки дисплея телевизора лучше использовать специальный уход. Так, рынок бытовой химии, сегодня, может предложить широкий выбор чистящих средств на любой вкус.
Наиболее популярными средствами, с помощью которых можно отмыть жидкокристаллический экран телевизора являются:
  1. Специальные безворсовые влажные салфетки. Такие протирочные салфетки, чаще всего, продаются в комплекте с очищающими аэрозолями. Они отлично подходят для очистки LED экранов, так как не только очищают, но и снимают статическое электричество. Также ими можно вытереть плазму.
  2. Набор из влажных и сухих салфеток. Такой вариант обладает антисептическим эффектом и больше всего подходит для очистки LSD экранов.
  3. Чистящие аэрозоли, гели, пенки. При выборе средств необходимо смотреть на их состав: чистящие для экранов не должны содержать спирт, аммиак. При этом, стоит отметить, что пенки для чистки уступают в действенности другим средствам.
Вышеперечисленные средства можно использовать и для того, чтобы почистить от различных загрязнений мониторы компьютеров, ноутбуков, планшетов.
Очистка экрана ЖК телевизора во многом напоминает чистку дисплея компьютера. Так, перед проведением чистки необходимо выключить экран, и отсоединить телевизор от электросети. Таким образом, вы обезопасите от опасных ситуаций и себя, и технику.
Кроме того, чтобы чистка не навредила нежной поверхности оборудования, следует:
  • Не распылять жидкость непосредственно на экран, а переносить ее сначала на протирочный материал.
  • Для двухуровневой уборки использовать влажную, но не мокрую ткань.
  • Выбирать для чистки экрана только не ворсистые материалы. При этом, протереть корпус экрана можно ватными дисками с нанесенным на них специальным средством.
  • Воздержаться от включения экрана до полного высыхания его поверхности.
При каждой новой очистке используйте чистые салфетки. При этом, не обязательно открывать новый набор: большинство салфеток можно стирать в домашних условиях.
Способы: чем протирать монитор компьютера в домашних условиях (видео)
Очистка экранов компьютера и бытовой техники – важное мероприятие по поддержанию оборудования в надлежащем рабочем состоянии. Для того, чтобы провести качественную очистку экрана компьютера и телевизора, необходимо следовать вышеизложенной инструкции, советам специалистов и рекомендациям опытных пользователей. Кроме того, следует соблюдать правила безопасности. Только тогда ваша техника будет радовать вас насыщенным и четким изображением на протяжении многих лет!
Прежде чем протереть монитор необходимо позаботиться о том, чтобы на нем не оставалось разводов. Это не только вопрос удобства, но и техники безопасности. Необходимо, чтобы пыль была как можно дальше от человека и не искажала изображения на дисплее.
Можно ли протирать монитор влажной салфеткой
Многие люди считают, что для ухода за дисплеем персонального компьютера, ноутбука или планшета достаточно обычной влажной салфетки. Обычные платки, приобретенные в обычных магазинах, точно не подходят. В таких принадлежностях содержится слишком много ворса. По причине такой особенности салфетка оставляет после себя много катышек на экране дисплея. Наполнение должно быть без спирта. Если все эти правила соблюдены, то протирать монитор влажной салфеткой – можно.
Сухие аналоги также могут быть эффективными в борьбе с пылью и различным пятнам на дисплее компьютера. Они должны быть достаточного размера, чтобы соответствовать диагонали экрана. Необходимое условие – салфетки не должны оставлять после себя ворсинок.
Следуйте простым правилам бережного отношения к устройству:
  • держать еду и напитки как можно дальше от устройства
  • воздержаться от протирания экрана руками
  • не трогать экран пальцами
  • если экран сенсорный лучше наклеить на него защитную пленку или стекло
  • свежую грязь удалить гораздо легче, чем въевшуюся
  • пыль на устройстве должна удаляться как можно быстрее
Совет. Чтобы ваш монитор всегда сиял чистотой, рекомендуется 1 раз в неделю проводить сухую чистку, а 1 раз в месяц – влажную.
Как справляются с задачей специальные чистящие салфетки
Фирменные изделия для очистки ЖК-дисплеев от грязи и пыли являются идеальными инструментами, приводящими к чистоте, а также порядку компьютерной техники. Чистящие салфетки для мониторов следует приобретать в магазинах бытовой техники. Ими можно очищать не только дисплей компьютера, но и экран телевизора и всевозможных мобильных гаджетов. Они упакованы в специальный пластиковый контейнер с надежной крышкой.
Салфетки для чистки бывают влажными и сухими. В качестве эффективного дополнения можно приобрести чистящие жидкости. Их наносят на чистую сухую ткань для еженедельной чистки экрана. Средства отличается экономичным расходованием с помощью пульверизаторов.
Рекомендуется купить микрофибру. Это ткань, устроенная таким образом, что эффективно удаляет загрязнения с ЖК-экрана, не повреждая его поверхности. Протирать дисплей нужно ежедневно. Салфетка проявляет максимальную эффективность при удалении пыли.
Можно ли протирать экран монитора спиртом
Современные дисплеи персональных компьютеров, ноутбуков и других мобильных устройств покрыты специальной антибликовой пленкой. Она снижает действие прямых солнечных лучшей на экран, негативно влияющих на восприятие изображения. Пленка восприимчива к спирту и другим агрессивным веществам. Поэтому использовать средства с их содержанием противопоказано. Это же касается средств для мытья посуды, окон, полированной мебели.
Как правильно почистить монитор компьютера в домашних условиях
Перед очисткой любого электрического устройства следует убедиться, что оно обесточено. Это обязательное правило техники безопасности, соблюдение которого убережет ваше здоровье и предупредит короткое замыкание.
Рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:
  • протирать поверхность дисплея нужно чистым материалом
  • для удаления пыли воспользуйтесь сухой микрофиброй или другой тканью без ворсинок
  • движения должны быть плавными (вертикальные и горизонтальные)
  • трудно выводимые, въевшиеся пятна нужно удалять влажными салфетками, предварительно смочив их специальным средством
  • средства стоит наносить сначала на салфетку, а потом на само пятно
  • для очистки щелей рекомендуется использовать зубочистки, обернутые салфеткой
  • начинать следует с основания дисплея, а потом приступать к экрану
  • после окончания процедуры необходимо дать устройству тщательно высохнуть, а уже потом подключать к электросети для последующего использования
Лучшие чистящие средства для мониторов
Использование надежных принадлежностей и жидкостей для очистки представленных устройств в домашних условиях делает процесс эффективным и надежным.
Наиболее известные бренды продукции для очистки бытовой и компьютерной техники:
  • Colorway
  • Lobster
  • Green&Clean
  • Monster
  • Patron
  • Vanguard
Пользоваться ими следует согласно инструкции. Этим добиваются максимального положительного эффекта и экономии средств.
Как избавиться от разводов на мониторе: видео
Разводы на мониторе удалять очень просто:
