Срабатывает ли узо коротком замыкании. Боитесь замыкания — УЗО и дифференциальный автомат вам в помощь: учимся различать их и правильно выбирать. Маркировка по номинальному току
Устройство защитного отключения (УЗО) и дифференциальная защита (Дифавтомат)
В данной статье автор постарается изложить как можно проще назначение, конструктивные особенности, технические характеристики УЗО (электромеханические и электронные) и Дифзащиты, дифференциальные автомата или как принято сокращенно дифавтоматы, а также их различие, примеры схем подключения и т.д .
Начнем с Правил, вернее выдержками из Правил и обратите внимание на выделенный текст (должно, допускается, обязательно, требуется, рекомендуется и т.д., что бы вы сами определились, где обязательно ставить УЗО или Дифавтомат, а где на ваше усмотрение, ставить или нет).
Перейти на страницу ПУЭ 7 выдержки из:
Во общем вывод из Правил такой: УЗО не являться панацей от всех бед с электричеством, а работает в совокупности с другими защитными приборами и при этом может устанавливается согласно Правил где в обязательном порядке, а где не обязательно, но рекомендуется.
Назначение УЗО и дифференциальной защиты:
Устройство защитного отключения УЗО или Диф.автомат применяются для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и пр. Причем их нельзя рассматривать, как альтернативу другим мерам безопасности, более того стандарт ГОСТ Р-30331.3 относит их к вспомогательным устройствам и дополнительным способам защиты от прямого прикосновения . Для этих целей, а также для защиты от косвенных прикосновений в РФ применяются УЗО-Д с дифф. током отключения порядка 30мс. Устройства с большим дифф. током отключения используются для защиты электрооборудования от последствий токов утечек (пожаров, выхода из строя оборудования).
Прямое прикосновение:
Под прямым прикосновением принимается контакт человеком с частью электропроводки, которая в рабочем режиме находится под напряжением. Иначе говоря, каcание человека открытых проводов, контактов, клемм по которым в нормальном (не аварийном) режимах протекает электрический ток это и есть прямое прикосновение.
Косвенное прикосновение:
Косвенное прикосновение по своей сути более опасно, по сравнению с прямым прикосновением. Если прямое прикосновение это скорее случайность вызванная оплошностью, то косвенное прикосновение происходит при аварийной ситуации и человек заранее не знает, что та или иная конструкция находится под напряжением.
Таблица значений тока поражения и его последствий по воздействию на человека:
Как работает УЗО:
Внутри УЗО находится специальный трансформатор (см. рис. 1), в котором каждый из проводников (L-фаза, N-нуль) создает электромагнитное поле. При нормальной работе они друг друга аннулируют. При возникновении утечки тока, в катушке происходит дисбаланс электромагнитного поля, в итоге, стержень толкает рычаг на выключение. Такое устройство срабатывает на выключение от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети, т.е. само по себе устройство защитного отключения реагирует только на дифференциальные токи и не срабатывает при токах короткого замыкания (фаза-ноль) и токах перегрузки, поэтому необходимо поставить дополнительный автоматический выключатель. На рис. 1 представлена чисто схематическая схема работы УЗО, сам аппарат содержит еще множество элементов – фильтры, для защиты от помех и ложных срабатываний и еще некоторые электронные компоненты, но описанный принцип действия является основным для устройств защитного отключения.
Рис. 2 Рис. 3
Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проходящих через дифференциальный трансформатор тока проводниках. УЗО измеряет векторную сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам (двум для однофазного УЗО, трем и более для трехфазного исполнения). В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих через измерительный трансформатор равна 0 (ток, «втекающий» по одним проводникам равен току, «вытекающему» по другим, см. рис. 2), и срабатывания устройства не происходит. При появлении тока утечки (касание человеком фазного проводника, или уменьшение сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО не будет равна 0, так как появляется ток утечки, который протекает только по фазному проводнику (см. рис. 3), во вторичной обмотке трансформатора наведется напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога произойдет срабатывание устройства и отключение защищаемой цепи.
УЗО бывают однофазными и трехфазными. Кроме того, сейчас в продаже присутствуют два различных вида УЗО, отличающихся как по цене, так и по надежности – электромеханические и электронные УЗО, см. Рис.4:
Рис. 4 Схемы и обозначения УЗО
По конструктивному исполнению важно заметить, что:
Однофазные УЗО, которые чаще всего применяются в быту, обычно имеют двухполюсное исполнение, т.е. при установке в электрический щит на DIN-рейку занимают два модуля. Если не рассматривать замену вводного автомата + УЗО на диф.автомат, то обычно последовательно с УЗО устанавливается однополюсный автоматический выключатель. В общем случае связка УЗО + автомат при установке на DIN-рейку будет занимать три модуля, а диф.автомат два модуля (что бывает важно при монтажных работах в щитах для экономии места под автоматы). Получается два в одном: УЗО + Автоматический выключатель = Дифференциальный автомат.
Как выбрать правильно УЗО, электронное или электромагнитное, прежде всего посмотреть технических характеристик устройства, качества изготовления производителя, кроме того, устройства защитного отключения бывают типа А и АС, далее подробно рассказано в следующих статьях:
Перейти на страницу:
Дифференциальный автоматический выключатель:
Дифференциальный автомат (дифференциальная защита от тока и общая защита), предназначен для защиты цепи от утечки тока (аналогично работе УЗО), но преимущество диф. автомата заключается в том, что в него встроен автоматический выключатель, который выполняет функцию защиты цепи от коротких замыканий и перегрузок.
УЗО - устройство защитного отключения . Многие наверняка слышали, а кто-то возможно и знает что это такое за устройство, для чего оно и как оно работает. Не особо вдаваясь в дебри физики, вкратце попытаемся разобраться в устройстве, принципах работы этого самого простым человеческим языком.Итак, как видно из самого название, устройство это создано для защиты от поражения электрическим током . Принцип работы устройства основан на сравнении токов по проводникам на входе и выходе из устройства. Токи должны быть равны. Если есть небольшая разница, устройство это «видит» и немедленно отключает нагрузку от сети. Время срабатывания, по стандартам, должно быть не более 15-25 мс.
К примеру, если произошел пробой изоляции на корпус, и не важно, фазный это провод или ноль, в любом случае, при прикосновении человека к корпусу прибора, произойдет через тело человека, на что УЗО немедленно отреагирует и отключит поврежденный прибор, тем самым сохранив человеку жизнь. Вот, пожалуй, самый простой и понятный пример, для человека далекого от физики.
Теперь, собственно, и приступим к обзору причин, вследствие которых, на практике, и происходит срабатывание УЗО.
Как мы выяснили ранее, УЗО срабатывает, когда происходит утечка токов . Такую утечку могут вызвать трещины в изоляции изношенных проводов в старых зданиях. В данном случае срабатывание защиты предотвращает возникновение пожара.
Что же делать в этом случае? Ответ один - искать возможное место утечки токов . Можно, конечно же, обойтись и более простыми методами, например, просто исключить из цепи УЗО, но к чему это приведет, никому не известно.
Проводка может прослужить еще не одно десятилетие, а может привести и к несчастью. А электричество, как известно, шуток не любит и не прощает халатности.
Кроме износа проводов зачастую срабатывание УЗО вызывает износ, и соответственно пробой изоляции в бытовой технике. К примеру, иногда причиной срабатывания УЗО могут послужить старые холодильники, стиральные машины и т.д.
Иногда, в 50 % случаев, избавиться от срабатывания УЗО помогает манипуляция с вилкой и розеткой, то есть, просто переверните вилку в розетке.
Видео по теме. УЗО может отключаться также при ошибочном подключении. Причины срабатывания УЗО - ошибки в монтаже. Основные ошибки рассматриваются в этом видеоролике.
Не все знают, что такое УЗО, а уж тем более дифференциальный автомат. А это очень нужные и важные устройства, которые решат проблему электробезопасности в доме.
УЗО — устройство защитного отключения, так же называемое дифференциальным выключателем (ВД ). Контролируя проводку при возникновении каких либо утечек, УЗО отключает её. При этом, не защищая электропроводку от перегрузок или короткого замыкания.
УЗО используют:
- Для обеспечения защиты человека от прямого и косвенного поражения электрическим током;
- Для предотвращения пожароопасных ситуаций при утечке тока.
Большинство приборов имеет металлический корпус. Стиральная машинка, микроволновка, электрическая печь, и другие бытовые приборы вследствие своей неисправности могут проводить ток.
Износ, механическое или тепловое воздействие приводят к нарушению изоляции проводника, и может возникнуть замыкание на металлический корпус техники. В этом случае на корпусе появится фаза, равная напряжению сети. Наверняка все когда-либо чувствовали
УЗО обязательно должно быть защищено автоматическим выключателем или предохранителем. Оно работает, в случае если используется электропроводка с защитным проводником РЕ (фаза, ноль, земля)
Работая в паре с автоматом, получается, что одно устройство защищает от утечек, а другое от перегрузок.
Без использования системы заземления человек почувствует лишь кратковременный удар, равный времени срабатывания УЗО.
Когда используется неисправная проводка, или проведён некачественный монтаж, может возникнуть пожар. УЗО предотвратит эту ситуацию, отключив сеть. Выбирать УЗО нужно с уставкой срабатывания от 300 до 500 (мА)
Иногда, розеточная линия может быть перегружена, и специалисты рекомендуют приобретать УЗО с номиналом на один порядок выше, чем номинальный ток аппарата защиты. К примеру, вводной аппарат на квартиру имеет показатель 50(А), соответственно, УЗО устанавливаем по показателю 63(А).
Существует стандартный ряд номинальных дифференциальных токов в УЗО: 6 (мА), 10 (мА), 30 (мА), 100 (мА), 300 (мА) и 500 (мА).
Что такое дифференциальный автомат
Говоря простым языком, дифавтомат - это автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ ). Это устройство соединяет в себе возможности УЗО и автоматического выключателя. Получается, два в одном.
Дифавтомат используют для:
- Защиты электрической сети от перегрузки и замыкания;
- Предотвращения всевозможных утечек, связанных с неисправностью электропроводки, бытовой техники и попадания человека под напряжение.
Типы УЗО и дифавтоматов
УЗО и дифавтоматы разделяют по следующим признакам:
1. По роду утечки дифференциального тока
- Тип АС , при котором устройство мгновенно срабатывает на утечку переменного тока;
- Тип А , срабатывающий на утечку переменного и постоянного тока, универсальный вариант, но более дорогой;
- Тип В , который используется для промышленных объектов.
2. По выдержке времени
- Селективный тип S , который подключают когда в линии используют несколько УЗО, и который срабатывает, если групповое УЗО отключится;
- Тип G так же селективный и имеет выдержку времени для срабатывания от 0,06-0,08 (с).
Все обозначения типов УЗО и дифавтоматов производитель указывает на корпусе
3. По типу срабатывания
- Электромеханические — не зависят от сети, а источником их срабатывания будет дифференциальный ток;
- Электронные — зависят от напряжения сети, и для срабатывания им нужен внешний источник. Производители встраивают в него электромагнитное реле, тем самым отключая цепь нагрузки.
4. По числу полюсов
- Двухполюсные — используют в однофазной сети, для предотвращения пожара. Выпускаются на номинальное напряжение 230 (В);
- Четырёхполюсные — для трехфазной сети. Рассчитаны на номинальное напряжение 400 (В).
5. По конструкции
- Переносные — устанавливаются на место розетки или подключаются к ней, а к ним подсоединяются бытовые приборы;
- Стационарные.
Как правильно выбрать УЗО и дифавтомат
Эти устройства очень похожи, но производители сразу обозначают, что перед вами на лицевой стороне или крышке сбоку. В магазинах вы найдёте устройства таких фирм как IEK, EKF, TDM, АВВ, Legrand, Schneider Electric и других.
Ценовой диапазон у них может быть разным, в зависимости от типа работы и конструкции. К примеру, переносные УЗО удобны в использовании, и цена на них выше, чем на стационарные. А хороший дифавтомат стоит дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом. Но процесс ремонта при поломке УЗО с автоматом выйдет дешевле, так как меняется либо один, либо другой элемент. При поломке дифавтомата придётся заменить его целиком. Но, удобство в монтаже и надёжность цепи дают ему преимущество.
При выборе нужно обратить на паспорт аппарата и сертификат на пожарную безопасность, т.к зачастую встречаются подделки.
Также следует обратить внимание на:
- Маркировку . Если на корпусе указана величина номинального тока без других обозначений и букв — это УЗО. Если перед величиной тока указана буква В, С или D — это дифференциальный автомат.
- Схему . Внимательно посмотрите — на УЗО : овалом обозначен дифференциальный трансформатор. На схеме дифавтомата помимо овала видно обмотку электромагнитного и теплового расцепителей, которая как раз и реагирует на замыкания и перегрузку. Всё просто.
Совет. Выбирайте дифавтомат на тех участках, где повышено напряжение — котельная, хозблок. УЗО + автомат — линии освещения, группы розеток. Если говорить про квартирную проводку — то тут нет принципиальной разницы, что выбирать.
Ванная комната и баня это места повышенной опасности, поэтому там стоит использовать установку УЗО с дифференциальным током в 10 (мА), при отдельной линии. При совмещённой линии, например, с коридором следует использовать УЗО с уставкой 30 (мА).
Р. S.
Среди наших читателей, наверняка, имеются специалисты, глубже знающие тонкости данного вопроса. Будем рады и признательны, если вы оставите в своих комментариях какие-то исправления и уточнения.
Воздействие электричества пагубно влияет не только на жизнь и здоровье человека, но и на весь ряд потребителей, которые без должной защиты выходят из строя. Широкое распространение получили устройства дифференциальной защиты. Что лучше: узо или дифференциальный автомат? Для ответа на этот вопрос необходимо детально изучить их, а потом уже делать выводы.
Устройства дифференциального тока
При прокладке электропроводки или ее модернизации автоматов защиты бывает недостаточно. Главным критерием является электробезопасность , ведь электричество не только обладает полезными свойствами, но и может привести к огромным проблемам (финансовым трудностям, угрозе здоровью и жизни).
Для защиты электропроводки, приборов и устройств применяются специализированные устройства, которые называются устройствами дифференциального тока. Они защищают не только от утечки тока и от превышения электрических показателей сети, но и от короткого замыкания. Это вынужденная мера, потому что нельзя контролировать электричество, находясь, например, на работе. Это зачастую приводит к выходу из строя техники, случайным возгораниям и пожарам.
В наше время широкое распространение получили дифференциальный автомат и УЗО. И многих очень волнует, узо или дифавтомат - что выбрать?
Неприятности при использовании домашней проводки
Прежде чем приступить к выбору модели дифференциальной защиты, необходимо выяснить, от каких неблагоприятных факторов следует защитить электросеть.
Основные проблемы незащищенной сети:
Опасность в бытовых условиях - это поражение электричеством человека. Например, при прикосновении к насосу, микроволновке ощущается неприятное воздействие тока на организм человека. В этом и кроется опасность, ведь сегодня произойдет слабый удар, а через некоторое время фаза даст пробой в корпусе изделия.
Согласно положениям электробезопасности безопасным для человека является напряжение 220В и ток, равный 1,5мА. При токах до 7 мА ощущаются судорожные явления, а при 10 мА человек уже не в состоянии оторвать руку от токоведущей части.
Но эти значения в реальной жизни значительно отличаются. Все зависит от сопротивления тела человека и от способа касания. Сопротивление тела зависит от множества факторов, вот некоторые из них: влажность воздуха, наличие влаги на полу, обувь, одежда, генетические особенности, питание и даже настроение.
Критерии выбора дифзащиты
Для того чтобы внести ясность на следующую проблему выбора (дифавтомат или узо - что лучше?), необходимо прежде всего разобрать их принцип действия , сферу применения, конструктивные особенности, занятое пространство, стоимость, сложность ремонта и подключения, диагностику неполадок, простоту монтажа.
Конструкция и особенности монтажа
Для домашних условий обычно применяются однофазные узо и имеют двуполюсное исполнение. Их необходимо применять вместе с автоматическим выключателем, потому что узо защищает электросеть или участок цепи от токов утечки, а автоматический выключатель - от перегрузок и короткого замыкания. Такая конструкция занимает 3-и модуля в щитке.
Обыкновенный однофазный дифавтомат выполнен 2-модульным, однако есть модели, которые выпускаются в одномодульном исполнении. Если стоит несколько дифавтоматов или несколько узо, то экономия пространства будет существенной.
Произвести монтаж узо или дифавтомата несложно - удобные зажимы позволяют это сделать без проблем, но и здесь есть свои нюансы.
На схеме 1 для сравнения показана коммутация пары узо с автоматом и дифавтоматом. Следовательно, подключение дифавтомата намного проще.
Схема 1 - Схема сравнения коммутации узо+автомата и дифавтомата
Диагностика и ремонтопригодность схем
Каждое из рассматриваемых устройств дифзащиты рассчитано на разрыв цепи в случае срабатывания . Для выяснения причины, по которой произошло срабатывание, необходимо произвести некоторую диагностику.
При установленной паре (узо и автоматический выключатель) возникшую проблему можно сразу же определить. При срабатывании узо произошла утечка тока на какой-либо линии. Если сработал автоматический выключатель, то в электрической сети - перегрузка или КЗ.
Но если установлен дифавтомат , выявить причину становится сложнее. Некоторые дорогие модели оснащены специальной индикацией, сигнализирующей об утечке или перегрузке.
Устройства дифзащиты также могут выйти из строя. Например, при частых срабатываниях без причины или при явно перегруженной линии. В этом случае неисправен с большей долей вероятности тепловой контур защиты (сбои в работе биметаллической пластины). В случае пары УЗО и АВ выходит, как правило, из строя 1 элемент, который можно заменить, что дешевле, чем приобретение дифавтомата.
Принцип действия УЗО и дифавтомата
Для идентификации и защиты от токов утечки используется УЗО . Принцип работы основан на сравнении величин токов (входящего и исходящего).
Рисунок 1 - УЗО (Устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель)
Устройство УЗО:
- Трансформатор тороидального исполнения с 2-мя первичными обмотками и одной управляющей.
- Электромеханическое реле (ключ).
Управляющая обмотка соединена с ключом, и при нормальной работе устройства токи на 2 первичных катушках создают магнитные потоки. Причем эти катушки намотаны в противоположных направлениях. При сложении эти магнитные потоки дают результирующий магнитный поток в сердечнике, равным нулю. Однако при появлении тока утечки происходит нарушение этого правила, и на управляющей катушке из-за разницы магнитных потоков, отличной от нуля, образуется магнитный поток на катушке управления. Этот магнитный поток вызывает срабатывание ключа, и цепь размыкается. Время срабатывания УЗО (дифференциального выключателя) находится в пределах от 0,2 до 0,3 секунды.
Особое распространение получили приборы 30 мА , а в помещениях повышенной влажностью - 10 мА.
Дифавтомат или выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ) совмещает в себе УЗО и АВ (автоматический выключатель).
Рисунок 2 - Дифавтомат
Абсолютно все АВДТ превосходят УЗО по скорости срабатывания (0,04 секунды) и позволяют достаточно быстро отключает питание на участках цепи при скачках напряжения свыше 250в.
Стоимость
Решить этот вопрос довольно просто. Стоимость пары УЗО и АВ ниже, чем стоимость самого дифавтомата. Ведь при выходе из строя какого-либо элемента этой пары необходимо заменить АВ или УЗО (дешевле, чем поменять дифавтомат). Желательно сразу приобретать качественные приборы, ведь скупой платит дважды. Да и при покупке качественного устройства дифзащиты появляется меньше проблем. Лучшими брендами являются Schneider Electric, General Electric и АВВ.
Пример, показывающий способ выбора того или иного устройства .
Приобретен мощный прибор (15А и 1,5 кВт), к которому необходимо подвести отдельную линию электропитания. Для этого случая потребуется АВ на 16А и УЗО (30мА). Необходимо сложить стоимости устройств и сравнить результирующую стоимость с ценой АВДТ. Если необходимо поставить защиту на 8 линий, каждая из которых состоит из 4-х групп для пары УЗО и АВ: 6 АВ * (стоимость одного АВ) + 3-и УЗО * (стоимость 1-го УЗО).
Для дифавтоматов ничего не поделаешь, так как их необходимо 8 штук (1 АВДТ на 1 линию). Подсчитываем суммы и выявляем, что установка АВДТ значительно дороже.
Основные достоинства и недостатки
Выяснив различия двух устройств дифзащиты, можно сформировать ряд достоинств и недостатков.
Однако выяснить это достаточно сложно, ведь необходимо руководствоваться конкретной ситуацией и параметрами линий электропроводки, а также приборами, подключенными к этой сети.
Главные недостатки дифавтомата:
- Проблема диагностики: трудно диагностировать причину срабатывания прибора, хотя есть дорогие модели, в которых предусмотрена эта функция.
- Финансовая сторона: стоит дороже УЗО и при выходе из строя необходимо покупать новый.
Недостатки УЗО:
- Высокое время срабатывания относительно АВДТ.
- Занимает при монтаже больше места.
- Необходимо применять вместе с АВ.
Достоинства дифавтомата:
- Высокая скорость срабатывания.
- Легкость монтажа.
- Занимает меньше места в коробке.
Достоинства УЗО с АВ:
- Сравнительно низкая цена.
- Легкая диагностика.
- Лучшая ремонтоспособность.
Если учитывать, что надежность УЗО+АВ и АВДТ одинаковая (не рассматриваются бюджетные варианты), то главным критерием выбора того или иного устройства является прежде всего его стоимость. Ведь все зависит от финансовых возможностей.
Основные аспекты при выборе, на которые стоит обратить внимание:
- Монтаж и схемы подключения: особой сложности нет.
- Диагностика: при подключении АВДТ найти причину - не проблема, ведь присутствует световая индикация.
- Нет необходимости экономить на просторном щитке, возможно, когда-нибудь понадобится проводить еще одну линию, которую необходимо также защитить.
Таким образом, при выборе конкретного устройства дифференциальной защиты необходимо все обдумать, составить примерный план разбиения линий электроснабжения жилого помещения, определиться с потребителями, рассчитать суммарную возможную мощность потребителей для каждой линии и исходя из финансового положения сделать окончательный выбор. Основное отличие и главный критерий - это цена, но не следует экономить, ведь это ваша безопасность, а также сведение проблем финансового характера к минимуму.
УЗО (Устройство Защитного Отключения) — это коммутационный аппарат предназначенный для защиты электрической цепи от токов утечки, то есть токов протекающих по нежелательным, в нормальных условиях эксплуатации, проводящим путям, что в свою очередь обеспечивает защиту от пожаров (возгорания электропроводки) и от поражения человека электрическим током.
Определение «коммутационный» означает, что данный аппарат может включать и отключать электрические цепи, другими словами производить их коммутацию.
УЗО так же имеет другие варианты названий, например: дифференциальный выключатель, выключатель дифференциального тока, (сокращенно выключатель диф тока) и т.п.
Устройство и принцип работы УЗО
И так для наглядности представим простейшую схему подключения через УЗО лампочки:
Из схемы видно, что при нормальном режиме работы УЗО, когда его подвижные контакты замкнуты, ток I 1 величиной, к примеру, 5 Ампер от фазного провода проходит через магнитопровод УЗО, затем через лампочку, и возвращается в сеть по нулевому проводнику, так же через магнитопровод УЗО, при этом величина тока I 2 равна величине тока I 1 и составляет 5 Ампер.
Схема подключения УЗО в электросети (когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены):
ВАЖНО! В зоне действия УЗО нельзя объединять нулевой защитный (провод заземления) и нулевой рабочий проводники! Другими словами нельзя в схеме, после установленного УЗО, соединять между собой рабочий ноль (синий провод на схеме) и провод заземления (зеленый провод на схеме).
Ошибки в схемах подключения из-за которых выбивает УЗО.
Как было сказано выше УЗО срабатывает на токи утечки, т.е. если сработало УЗО — это значит, что произошло попадание человека под напряжение или по какой либо причине оказалась повреждена изоляция электропроводки или электрооборудования.
Но что если УЗО самопроизвольно срабатывает и при этом повреждений нигде нет, а подключенное электрооборудование исправно? Возможно все дело в одной из следующих ошибок в схеме сети защищаемой УЗО.
Одной из самых распространенных ошибок является объединение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в зоне действия УЗО:
В этом случае величина тока выходящего из сети через УЗО по фазному проводу будет больше чем величина тока возвращающегося в сеть по нулевому проводнику т.к. часть тока будет протекать мимо УЗО по проводнику заземления, что приведет к срабатыванию УЗО.
Так же, часто встречаются случаи использования в качестве нулевого рабочего проводника проводник заземления или стороннюю проводящую заземленную часть (например арматуру здания, систему отопления, водопроводную трубу). Такое, подключение как правило происходит при повреждении нулевого рабочего проводника:
Оба этих случая приводят к тому, что УЗО выбивает, т.к. ток выходящий из сети по фазному проводу ток через УЗО не возвращается обратно в сеть.
Как выбрать УЗО? Типы и характеристики УЗО.
Что бы правильно подобрать УЗО и исключить возможность ошибки воспользуйтесь нашим .
УЗО выбирается по его основным характеристикам. К ним относятся:
- Номинальный ток — максимальный ток при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность;
- Дифференциальный ток — минимальный ток утечки при котором УЗО произведет отключение электрической цепи;
- Номинальное напряжение — напряжение при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность
- Тип тока —постоянный (обозначается «-«) или переменный (обозначается «~»);
- Условный ток короткого замыкания — ток который кратковременно может выдержать УЗО до момента пока не сработает защитная аппаратура (предохранитель или автоматический выключатель).
Выбор УЗО основывается на следующих критериях:
— По номинальному напряжению и типу сети: Номинальное напряжение УЗО должно быть больше либо равно номинальному напряжению защищаемой им цепи:
U ном. УЗО ⩾ U ном. сети
При однофазной сети требуется двухполюсное УЗО , при трехфазной сети — четырехполюсное .
— По номинальному току: Номинальный ток УЗО должен быть больше либо равен расчетному току защищаемой им цепи, т.е. тому току на который рассчитана данная электрическая сеть:
I ном. УЗО ⩾ I расч. сети
Расчет тока сети можно произвести с помощью нашего , либо его можно определить самостоятельно по формуле
I сети = P сети *К п, Ампер
где: P сети — мощность сети, в килоВаттах; К п — коэффициент перевода равный: 1,52 -для сети 380 Вольт или 4,55 - для сети 220 Вольт:
После расчета тока электросети принимаем ближайшее большее стандартное значение номинального тока УЗО: 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А и т.д., при этом рекомендуется принять УЗО с номинальным током на ступень выше рассчитанного, например, если в результате расчета ток сети составил 22 Ампера, то ближайшим стандартным значением номинального тока УЗО будет 25 Ампер, однако выбрать УЗО следует с номинальным током на ступень выше, т.е. 32 Ампера.
Мощность сети определяется путем суммирования мощностей всех электроприемников подключаемых в сеть защищаемую рассчитываемым УЗО:
P сети =(P 1 + P 2 …+ P n)*К с , кВт
где: P 1 , P 2 , P n — мощности отдельных электроприемников в килоВаттах; К с — коэффициент спроса (К с =от 0,65 до 0,8) в случае если в сеть подключается всего 1 электроприемник или группа электроприемников которые включаются в сеть одновременно К с =1.
В качестве мощности сети так же можно принять максимальную разрешенную к использованию мощность, например из технических условий, проекта или договора электроснабжения при их наличии.
Т.к. УЗО не имеет защиты от токов короткого замыкания, оно должно быть защищено установленным в цепи предохранителем или автоматическим выключателем. Номинальный ток УЗО так же можно выбрать исходя из номинального тока предохранителя или автоматического выключателя , при этом рекомендуется что бы номинальный ток УЗО был на ступень выше номинального тока аппарата защиты.
Например: Вы определили расчетный ток сети который составил 22А (Ампера), из линейки стандартных номиналов: 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 13А, 16А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А, вы выбрали ближайшее значение номинального тока автоматического выключателя — 25А, тогда УЗО вам рекомендуется взять с номинальным током 32А.
— По дифференциальному току:
Дифференциальный ток — это одна из главных характеристик УЗО которая показывает при какой величине тока утечки УЗО отключит цепь.
В соответствии с пунктом 7.1.83. ПУЭ: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Т.е. дифференциальный ток сети можно рассчитать по следующей формуле:
Δ I сети =((0.4*I сети)+(0.01*L провода))*3, миллиАмпер
где: I сети — ток сети (рассчитанный по формуле выше), в Амперах; L провода — общая длина проводки защищаемой электросети в метрах.
Рассчитав Δ I сети принимаем ближайшее большее стандартное значение дифференциального тока УЗО Δ I УЗО :
Δ I УЗО ⩾ Δ I сети
Стандартными величинами дифференциального тока УЗО являются : 6, 10, 30, 100, 300, 500мА
Дифференциальные токи: 100, 300 и 500мА применяются для защиты от пожаров, а токи: 6, 10, 30мА — для защиты от поражения человека электрическим током. При этом токи 6 и 10мА применяются, как правило, для защиты отдельных потребителей и , а дифференциальный ток 30мА подходит для общей защиты электросети.
В случае если УЗО необходимо для защиты от поражения электрическим током, а по произведенному расчету ток утечки составил более 30мА необходимо предусмотреть установку нескольких УЗО на разные группы линий, например одно УЗО для защиты розеток в комнатах, а второе для защиты розеток в кухне, снизив тем самым мощность проходящую через каждое УЗО и как следствие снизив ток утечки сети, т.е. в таком случае расчет необходимо будет производить для двух или более УЗО которые будут установлены на разные линии.
— По типу УЗО:
УЗО бывают двух типов: электромеханическое и электронное . Принцип работы электромеханического УЗО мы рассматривали выше, его основным рабочим органом является дифференциальный трансформатор (магнитопровод с обмоткой) который сравнивает величины уходящего в сеть тока и тока возвращающегося из сети, а в электронном эту функцию выполняет электронная плата для работы которой необходимо напряжение.
10
