Msi p35 neo ms 7360 поддерживаемые процессоры. Обзор материнской платы MSI P35 NEO. Знакомство с материнской платой
Игра Doom 3 уравнивает обе платы. MSI P35 Neo3 выигрывает один кадр в низком разрешении, однако при частоте кадров 120 это несущественно. При повышении разрешения результаты нивелируются. Это показывает, что в реальных приложениях мы не увидим разницу между сравниваемыми платами по причине того, что они выполнены на одной системной логике. Но всё же стоит сказать спасибо инженерам MSI, которые смогли «выжать» из своего детища немного больше, чем конкуренты. Возможно, это достигается благодаря уменьшенным задержкам работы контролера памяти, а возможно, разница объясняется в разных вторичных таймингах памяти, которые платы устанавливают сами.
Вывод
Модель MSI P35 Neo3 можно назвать достойным представителем среднего ценового сегмента на рынке материнских плат. Высококачественное исполнение с использованием долговечных конденсаторов гарантирует стабильную работу этой модели в обычном системном блоке дома или в офисе. Также плата является неплохим вариантом для тех, кто нацелился на апгрейд и стоит перед выбором нового продукта, да при этом хочет подключить все оставшиеся устройства с интерфейсом PCI. При желании есть возможность установить и одну плату расширения с интерфейсом PCI-Express x1. Поддержка основных режимов RAID позволит создать простые массивы из жёстких дисков для увеличения производительности дисковой подсистемы. Отсутствие внешних цифровых аудиоинтерфейсов и FireWire 1394 у данной модели немного огорчает, однако вполне оправдывается ценой. По возможностям подключения периферийных устройств MSI P35 Neo3 действительно немного уступает некоторым другим представителям на базе Intel P35, но, как мы увидели, в производительности она даже немного обходит более дорогие модели конкурентов. Для простого пользователя эта плата, учитывая её изначальную производительность, станет хорошей покупкой.
Но для категории энтузиастов и оверклокеров MSI P35 Neo3 не может предложить чего-либо выдающегося. Нет охлаждения на силовых элементах системы питания процессора и 8-контактного разъёма дополнительного питания. Возможностей для разгона в BIOS немного, но все основные функции присутствуют. Небольшого радиатора на чипсете хватит лишь для охлаждения Р35 на штатных частотах. Поэтому увлекаться чрезмерным разгоном на данной плате не рекомендуется без дополнительного охлаждения компонентов, хотя потенциал у модели есть.
Опубликованной ещё на ПС, мы начали исследовать материнские платы нижнего ценового диапазона, которые не воспринимаются большинством пользователей как «оверклокерские» продукты. На фоне близкого по цене продукта под названием Biostar TP45 HP , материнская плата MSI P45 Neo-F имеет только одно существенное преимущество - широкая распространенность. При поиске следующего кандидата на обзор решено было найти плату, сочетающую в себе такую же распространенность как MSI P45 Neo-F, но не являющуюся ни прямым, ни косвенным конкурентом в ценовом плане для Biostar TP45 HP. После недолгих поисков такая плата нашлась – MSI P35 Neo.
ЗНАКОМСТВО С МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТОЙ
Появившаяся на рынке более года назад, материнская плата MSI P35 Neo поставляется в небольшой по размеру коробке синего цвета.
реклама
На лицевой стороне приведена информация о совместимости с процессорами и поддерживаемой частоте системной шины. С обратной стороны представлена информация об основных технологиях и возможностях:
На боковой части находится наклейка с основными характеристиками:
Комплект поставки характерен для всех материнских плат фирмы MSI нижней ценовой категории, в него входит.
В этом материале предлагаем взглянуть на еще один более бюджетный вариант, рассчитанный на любителей разгона и производительных систем с современными процессорами – материнскую плату MSI P35 NEO.
Отметим, что в случае, когда на этой плате устанавливается FireWire контроллер к названию модели добавляется индекс F, и ее название выглядит как MSI P35 NEO-F.
Спецификация материнской платы MSI P35 NEO:
Производитель
Северный мост
Южный мост
Процессорный разъем
Поддерживаемые процессоры
Intel Core 2 Quad-Core / Core 2 Duo / Pentium / Celeron
Intel Yorkfield, Wolfdale
Системная шина, МГц
1333/1066/800 МГц
Используемая память
DDR2 800/667 МГц
Поддержка памяти
4 x 1,8 В DDR2 DIMM двухканальной архитектуры до 8Гб
Слоты расширения
1 x PCI-E x16
3 x PCI-E x1
2 x PCI 2.2
Дисковая подсистема
Южный мост ICH9 поддерживает:
4 x Serial ATA 3.0Гб/с
Дополнительный контроллерMarvell 88SE6111 поддерживает:
1 x Ultra DMA 133/100/66
1 x Serial ATA 3.0 Гб/с
Звуковая подсистема
Кодек 8-канальнго звука Realtek ALC888
High Definition Audio
Поддержка LAN
Сетевой контроллер RTL 8111B (10/100/1000 Mbit)
24-контактный разъем питания ATX
4-контактный ATX12V разъем питания
Охлаждение
Алюминиевые радиаторы на северном и южном мосте
Разъемы для вентиляторов
1 x CPU
2 x корпусных вентилятора
Внешние порты I/O
2 x PS/2 порта для подключения клавиатуры и мыши
4 x USB 2.0/1.1 порты
1 х LPT
1 x COM
1 x LAN (RJ45)
8-канальный аудио выход
Внутренние порты I/O
8 x USB
1 x Floppy disk
5 х SATA
1 x IDE
1 x CD вход
1 x S/PDIF выход
Разъем системной панели
Возможности разгона
Изменение частоты: FSB , PCI-Express, памяти.
Изменение напряжения на: процессоре, памяти, шине FSB, PCI-E, северном мосте.
Комплектация
1 x SATA кабель
1 х переходник питания SATA
1 x UltraDMA 133/100/66 кабель
Инструкция и плакат
2 х CD с драйверами
Комплект переходников
Заглушка панели ввода/вывода
Форм-фактор Размеры, мм
ATX
305 x 220
Сайт производителя
Новую версию BIOS для MSI P35 NEO2-FR/FIR можно скачать с официальной страницы .
Драйвера для материнской платы можно загрузить с официального сайта .
Материнская плата MSI P35 NEO упакована в небольшую картонную коробку, оформленную в стиле компании MSI. На упаковке отмечено наличие поддержки 1333 МГц системной шины и 45 нм процессоров.
В комплект материнской платы MSI P35 NEO входит:
  • два CD-диска с драйверами для Windows Vista и Windows XP;
  • руководство пользователя и инструкции по установке,
  • шлейф UltraDMA 133/100/66;
  • шлейф Serial ATA;
  • заглушка панели ввода-вывода;
  • переходник питания SATA.
Материнские платы MSI P35 NEO имеют достаточно неплохую компоновку – разъемы питания и порты располагаются в основном по краю текстолита. Хотя есть и недостатки - в не совсем выгодном положении, под слотами PCI, находится FDD разъем, а также открытию защелок зеленых слотов оперативной памяти будет мешать вставленная видеокарта. Проводя модернизацию компьютера, возможно, многие пользователи желали бы иметь три слота PCI вместо двух имеющихся, поэтому этот факт мы тоже отметим как небольшой недостаток MSI P35 NEO. Также не порадовало отсутствие достаточно «модных» в настоящее время полимерных конденсаторов. Стоит заметить, что на подобном PCB компания MSI выпускает модели MSI P35 Neo Combo, которая поддерживает оба типа памяти DDR2 и DDR3, и MSI G33 Neo с интегрированной графикой.
Для охлаждения северного моста используется относительно габаритный, но не очень высокий алюминиевый радиатор. Гораздо меньшие размеры имеет кулер на южном мосте.
Так как для заполнения PCB материнской платы MSI P35 NEO могут использоваться несколько наборов логики, то на ней видны пустующие места для еще двух разъемов SATA, которые устанавливаются при использовании южного моста Intel ICH9R, а также есть место зарезервированное для контроллера FireWire. В нашем случае на MSI P35 NEO применяется чип Intel ICH9, который поддерживает четыре порта SATA II без возможности создания RAID-массивов. Для обеспечения работы IDE порта и еще одного SATA используется дополнительный контроллер Marvell 88SE6111.
Для удобства подключения, восемь внутренних портов USB и разъем системной панели имеют цветовую маркировку.
Материнская плата MSI P35 NEO имеет только два слота PCI, три PCIE х1 и один слот PCIE х16. Из интегрированных на плате контроллеров можно отметить гигабитную сетевую карту на RTL 8111B, восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC888, разъем фронт-панели которого поддерживает подключения в HDA и AC`97 форматах.
Стабилизатор питания процессора у материнской платы MSI P35 NEO всего лишь трехканальный, но для платы этого класса данный факт и не является чем-то удивительным.
На задней панели выведены следующие порты: два PS/2 для клавиатуры и мыши, четыре разъема USB, COM и LPT порты, разъем RJ45 для сетевых соединений и разъемы для 8-канального звука.
На материнской плате MSI P35 NEO реализованы три разъема для вентиляторов, один из которых 4-контактный для процессорного кулера, а остальные, предназначенные для подключения корпусных вентиляторов, являются 3-контактными. Все разъемы располагаются в разных частях платы, что упрощает выбор места для подключения.
В материнской плате MSI P35 NEO используется BIOS на коде AMI с большим количеством настроек. Почти все настройки касающиеся разгона находятся в отдельном разделе Cell Menu.
Настройки необходимые для разгона:
Параметр
Название меню
Диапазон
Процессорные технологии
EIST, CPUID MaxVal, Execute Bit
Фирменная технология интеллектуального разгона
1, 3, 5, 7, 10, 15 %
Процессорный множитель
Adjust CPU Ratio
Частота системной шины
Adjust CPU FSB Frequency
Частота шины PCI Express
Adjust PCI-E Frequency
Делители для памяти
FSB/Memory Frequency
1:1.25; 1:1.5; 1:1.67; 1:1.2; 1:1; 1:1.2; 1:1.6;
Тайминги памяти
CAS, RAS to CAS, RAS Precharge, RAS Act to Prechar, tRFC, tWR, TWTR, TRRD, tRTP
Напряжение процессора
Напряжение на модулях памяти
Напряжение на шине FSB
Напряжение на северном мосте
1,25 – 1,65 В
Напряжение на контролере I/O
Напряжение на южном мосте
В BIOS есть возможность активировать фирменную технологию автоматического разгона D.O.T. (Dynamic Overclocking Technology), с помощью которой можно разгонять процессор от 1% до 15%.
Для установки частоты памяти есть семь делителей, которыми наиболее оптимально можно задать частоту при разгоне.
Как обычно, есть возможность настройки таймингов и подтаймингов оперативной памяти, но можно заметить отсутствие настройки 1T/2T Memory Timing, которая изменяет время декодирования команд.
Широкие диапазоны изменения настроек напряжений вполне позволят повысить стабильность системы во время разгона. Кроме того, очень удобно показаны уровни критических величин, что поможет сориентироваться менее опытным пользователям.
В окне Hardware Monitor можно следить за:
  • температурой процессора и материнской платы;
  • скоростью вращения процессорного кулера и двух корпусных вентиляторов;
  • напряжением на линиях питания 3.3В, 5В, 12В, 5В SB и ядре процессора.
В пункте «CPU Smart FAN Target» можно включить функцию автоматического управления скоростью вращения процессорного кулера.
Материнскую плату MSI P35 NEO удалось запустить при частоте системной шины равной 530 МГц. Учитывая большой набор настроек в BIOS, можно предположить очень хорошие возможности разгона процессоров с ее помощью.
Тестирование звукового тракта на основе кодека Realtek ALC888
Общие результаты (RightMark Audio Analyzer)
Тестирование производительности
Для проверки возможностей материнских плат использовалось следующее оборудование.
Процессор
Intel Core 2 Duo E6300 (LGA775, 1,86 ГГц, L2 2 Мб)
Thermaltake Sonic Tower (CL-P0071) + Akasa AK-183-L2B 120 мм
Оперативная пам"ять
2x DDR2-800 1024 Mб PQI PC6400
Видеокарта
EVGA GeForce 8600GTS 256 Mб DDR3 PCI-E
Жесткий диск
Samsung HD080HJ, 80 Гб, SATA-300
Оптический привод
ASUS DRW-1814BLT SATA
Блок питания
Chieftec CFT-500-A12S 500W, 120 мм вентилятор
CODEGEN M603 MidiTower, 2х 120 мм вентилятора на вдув/выдув
MSI P35 NEO показывает отличный уровень производительности, как для платы своего класса.
Материнская плата MSI P35 NEO является относительно недорогим решением, обладающим неплохими функциональными возможностями и хорошим разгонным потенциалом, который, в каком-то смысле, сумел превзойти наши ожидания. Хотя любителям разгона следует принять во внимание далеко не самый мощный стабилизатор питания процессора. Стоимость MSI P35 NEO является одной из самых низких среди предложений на чипсете Intel P35, при этом явных недостатков у нее почти нет. Разве что, возможно, некоторым будущим владельцам хотелось бы увидеть большее количество слотов PCI, вместо тех же PCI-E x1.
Достоинства:
  • поддержка процессоров Intel Penryn, выполненных по 45 нм технологии;
  • большое количество настроек BIOS, необходимых для разгона;
  • протестированная способность работы шины на частоте 530 МГц;
  • 8-канальный звук High Difinition Audio;
  • низкая для своего класса стоимость.
Недостатки:
  • отсутствие официальной поддержки DDR2-1066;
  • очень скромная комплектация;
  • только два слота PCI;
  • отсутствует внешний S/PDIF;
  • отсутствует FireWire контроллер.
Выражаем благодарность фирме ООО ПФ Сервис (г. Днепропетровск) за предоставленные для тестирования материнские платы.
Статья прочитана 34866 раз(а)
Подписаться на наши каналы
Сегодня мы рассмотрим две платы на чипсете P35: MSI P35 Neo и MSI P35 Neo Combo. Оба продукта предназначены для middle-end систем, однако из-за новизны чипсета, розничная цена довольно велика. На наш взгляд, время чипсета P35 еще не пришло: он не дает заметного расширения функциональности, а также не обеспечивает прироста производительности в связке с памятью DDR3. Что касается поддержки процессоров с 1333 МГц шиной, то есть масса плат на чипсетах предыдущего поколения, официально поддерживающих такие процессоры.
Спецификации
Процессор - Intel Pentium 4 (Prescott (2M)/Gallatin/CedarMill) с частотой шины 1066/800/533 МГц;
- Двухъядерные Intel Pentium D/EE (Smithfield/Presler) с частотой шины 800/1066 МГц;
- Intel Celeron-D (Prescott) с частотой шины 533 МГц;
- Поддержка Intel Core 2 Duo (Kentsfield (4 ядра), Conroe/Allendale (2 ядра)) с частотой шины 800/1066/1333 МГц;
- Поддержка Intel Yorkfield, Wolfdale с частотой шины 1333/1066/800 МГц;
- Разъем Socket LGA775;
- Поддержка процессоров с технологией HyperThreading ;
Чипсет - Северный мост Intel P35 Memory Controller Hub (MCH);
- Южный мост Intel ICH9 (Enhanced I/O Controller Hub);
- Связь между мостами: DMI;
Системная память - Два 240 контактных слота для DDR2 SDRAM DIMM;
- Два 240 контактных слота для DDR3 SDRAM DIMM;
- Максимальный объем памяти 4 Гб;
- Поддерживается память типа DDR3 800/1066;
- Четыре 240 контактных слота для DDR2 SDRAM DIMM;
- Максимальный объем памяти 8 Гб;
- Поддерживается память типа DDR2 667/800;
- Возможен двухканальный доступ к памяти;
Графика - Один слот PCI Express x16;
Возможности расширения - Два 32-х битных PCI Bus Master слота;
- Три слота PCI Express x1;
- Двенадцать портов USB 2.0 (4 встроенных + 8 дополнительных);
- Два порта IEEE1394 (Firewire; один встроенный + один доп.);
- Встроенный звук High Defenition Audio 7.1;
- Сетевой контроллер Gigabit Ethernet;
Возможности для разгона - Изменение частоты FSB от 200 до 500 МГц с шагом 1 МГц; изменение множителя;
- Изменение напряжения на процессоре, памяти, PCI-E и чипсете (nb & sb);
Дисковая подсистема - 1 канал UltraDMA133/100/66/33 Bus Master IDE (Marvell 88SE6111; с поддержкой до 2 ATAPI-устройств);
- Поддержка протокола SerialATA II (4 канала - ICH9);
- Поддержка протокола SerialATA II (1 канал - Marvell 88SE6111);
- Поддержка LS-120 / ZIP / ATAPI CD-ROM;
BIOS - 4Мбит Flash ROM;
- AMI BIOS с поддержкой Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Features;
Разное - Один порт для FDD, один последовательный порт, порты для PS/2 мыши и клавиатуры;
- STR (Suspend to RAM);
- SPDIF Out;
Управление питанием - Пробуждение от модема, мыши, клавиатуры, сети, таймера и USB;
- Основной 24-х контактный разъем питания ATX;
- Дополнительный 4-х контактный разъем питания;
Мониторинг - Отслеживание температуры процессора, системы, напряжений, скорости вращения трех вентиляторов;
- Технология Smart Fan;
Размер - ATX форм-фактор, 220мм x 305мм (8,65" x 12");
Коробки
Комплектация обеих плат полностью одинакова
  • Материнская плата;
  • Руководство пользователя на английском языке + краткое руководство;
  • Диск с ПО и драйверами;
  • Один ATA-133 шлейф;
  • Один кабель SerialATA + переходник питания (один разъем);
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
И содержит только самые необходимые для сборки компоненты.
Платы
Нетрудно заметить, что обе платы имеют очень схожий дизайн PCB. Различия только в районе слотов памяти. В частности, плата MSI P35 Neo Combo имеет четыре разноцветных слота, два из которых предназначены для модулей DDR2, а два - для DDR3.
На плате MSI P35 Neo также установлены четыре слота, но все они предназначены для модулей DDR2.
На каждой плате установлено по три разъема для подключения вентиляторов: один 4-х контактный (для процессорного кулера) и два трехконтактных. Последние не используются - система охлаждения чипсета полностью пассивная, и состоит из двух радиаторов.
На платах установлен один слот PCI Express x16, два слота PCI и три слота PCI Express x1.
На обеих платах установлен южный мост ICH9, с радиатором. В результате, платы поддерживают по четыре канала SerialATA II.
Кроме того, на платах установлен дополнительный ParallelATA/SerialATA контроллер Marvell 88SE6111.
В результате к каждой из плат можно подключить семь жестких дисков (5 SATA + 2 PATA). Далее - южный мост ICH9 поддерживает 12 портов USB2.0: четыре на задней панели, а еще восемь подключаются при помощи планок (нет в комплекте). Кроме этого, платы поддерживают последовательную шину Firewire. Для этого на них установлен дополнительный контроллер VT6308P производства VIA.
Соответственно, платы поддерживают по два порта, один из которых установлен на задней панели, другой подключается с помощью планки (нет в комплекте).
Также, на обеих платах установлен звуковой кодек ALC888.
Пара слов о сети: обе платы поддерживают высокоскоростное сетевое соединение; на них установлен один и тот же контроллер RTL8111B:
Задняя панель плат одинакова и имеет следующую конфигурацию:
Поговорим о настройках BIOS.
BIOS
BIOS плат MSI P35 Neo и P35 Neo Combo основан на версии AMI BIOS, и максимально унифицирован.
В разделе настроек памяти следующий набор таймингов:
Важный параметр, который влияет на производительность, - установка частоты памяти.
Посмотрим на раздел системного мониторинга.
Обе платы отображают текущие значения температуры процессора и системы, напряжений, отслеживают скорость вращения трех вентиляторов, и имеют функцию регулировки вращения процессорного кулера в зависимости от температуры CPU.
Разгон и стабильность
Прежде чем переходить к разгону, рассмотрим преобразователи питания. Их схема одинакова: PWM платы MSI P35 Neo Combo и платы MSI P35 Neo имеет 3-х фазную схему, в которой установлен один конденсатор емкостью 3300мкФ, четыре конденсатора по 1000мкФ и восемь по 680мкФ.
Функции разгона также одинаковы.
Плата MSI P35 Neo/Neo Combo
Изменение множителя +
Изменение FSB от 200 до 500 МГц (1)
Изменение Vcore до +0,7875 В (0, 0125 В)
Изменение Vmem от 1,8 В до 3,3 В (0,05-0,1 В)
Изменение Vdd от 1,2 В до 1,6 В (0,025 В)
Изменение Vpcix от 1,5 В до 1,8 В (0,1 В)
Изменение Vsb от 1,05 В; 1,15 В
Изменение Vtt от 1, 2В до 1, 6В (0, 025В)
Изменение PCI-E от 100 МГц до 200 МГц (1)
Пара слов о режиме MSI D.O.T, в котором разгон осуществляется именно тогда, когда нужно. Другими словами, повышение частоты FSB происходит в момент запуска ресурсоемкого приложения (пример - игра). А после выхода из приложения, система возвращается к штатной частоте.
Посмотрим на практические результаты разгона. Максимально стабильная частота FSB у платы MSI P35 Neo равна 466 МГц; у платы MSI P35 Neo Combo – 350 МГц.
Производительность
При определении стартовой частоты FSB оказалось, что обе платы завышают ее на 1 МГц.
реклама
