Wacom intuos draw установка. Графический планшет — настройки подключения и работы
Заключаются в возможности вводить рукописный текст и подобную информацию. При использовании современных компьютерных мышей можно получить достаточно высокую точность перемещения указателя. Но ее бывает недостаточно для построения сложных схем и для создания определенных рисунков. Возможности графического планшета позволяют считывать шаг пера до 200 линий на 1 мм.
Обычно графические используются для создания рисунков, аналогичных тем, которые можно получить на бумаге. При умелом обращении с графического планшета можно получить высокоточное изображение, в несколько раз превосходящее в качестве его «бумажный» аналог. Принципы работы графического планшета могут быть самыми разнообразными. Многие производители разрабатывают собственные уникальные технологии, что дает отличный стимул к развитию этих устройств. Иногда можно встретить модели, в которых перо не нуждается в отдельных элементах питания.
Существуют специальные программы для работы с графическими планшетами. Некоторые из них позволяют использовать режим совместного редактирования изображения. Это позволяет целой группе дизайнеров одновременно работать над определенным проектом.
Некоторые графические оснащены компьютерной мышью. Это позволяет сэкономить пространство на столе в том случае, если на нем постоянно находится . Данные мыши не всегда удобны в эксплуатации.
Существуют мобильные версии . Это, так называемые, электронные блокноты. Они могут работать без подключения к компьютеру и представляют собой цифровой аналог записной книжки.
В домашних условиях графические планшеты могут быть использованы в качестве цифрового альбома для рисования. Они помогают быстро освоить детям тонкости работы с персональным компьютером.
Видео по теме
Источники:
- графический планшет для чего нужен
Для профессионального художника основным инструментом всегда были холст и кисть. Сегодня им на смену пришел . Выбрать лучший, однако, дело не из легких.
Цель
Для начала необходимо осознать, для каких целей будет куплен планшет. Будет ли рисование вашим хобби, либо оно станет основным источником дохода. Материальный вопрос так же важен, поскольку хороший профессиональный планшет обойдется вам в несколько десятков тысяч рублей, а любительский – в пять-десять тысяч. Не забывайте и про уровень квалификации, иначе есть риск либо ничего не понять в устройстве, либо вообще испортить его. Объем использования также повлияет на выбор.Основные характеристики
Различаются планшеты по размерам. Подобно одежде, здесь есть категории S,M,L (в порядке увеличения). Цена так же возрастает. Большинство людей выбирают либо маленький, либо средний планшет, поскольку они удовлетворяют потребности большинства художников в полном объеме. Слишком большой планшет просто не нужен (только если ваш мазок не невероятно размашист).Чувствительность пера так же меняется в зависимости от планшета. Подобно настоящей кисти, оно реагирует на угол наклона, силу надавливания, так что штрих всегда будет разным.
Разрешение планшета будет определять точность касаний, что важно для хорошего рисунка.
Различаются планшеты и по способу коммутации с компьютером (в большинстве случаев, это USB-порт).
Это основные характеристики любого планшета.
Дополнительные характеристики
Немаловажное значение имеет качество насадок, которые (в лучшем случае) стираются за год активной работы. Обратить внимание нужно и на возможность смену под левую руку, что для многих людей важно. Наличие «горячих» клавиш сэкономит вам время и нервы.
Один из немаловажных моментов при выборе планшета - проверка точности позиционирования пера. Возьмите линейку, положите ее на планшет и проведите несколько линий под разным углом. Горизонтальная линия, вертикальная линия, и даже линия под углом 45 градусов будут прямыми, а вот те, что между ними, часто идут маленькими ступеньками. Эти ступеньки заметны во время рисования, они ощутимо мешают, когда надо провести точную линию. Так что экономия денег в данном случае может здорово подвести, особенно если вы планшетом зарабатываете себе на жизнь, а каждый прокол будет стоить вам контракта.
Если вам нужен планшет для профессиональной работы, то выбирайте Wacom, профессионалы гарантируют их качество. Планшеты Aiptek и Genius стоят намного дешевле Wacom, однако за низкой ценой кроются дешевые материалы и худшее качество рисования. Один из недостатков этих планшетов – это батарейка в ручке. Она утяжеляет перо, от нее устает рука, ее надо регулярно менять. Вторая проблема – чувствительность к нажатию.
Если же вы просто периодически рисуете, либо покупаете подарок ребенку, то и планшет Genius придется весьма кстати, ведь планшеты этой фирмы примерно в 2 раза дешевле, чем Wacom. Для набросков и скетчей этого вполне хватит.
Так что ориентируйтесь на свои потребности и советы профессионалов. Только в этом случае рисование доставит вам подлинное удовольствие.
Узнайте, какие дополнительные возможности дарят клавиши быстрого доступа ExpressKeys, сенсорное кольцо Touch Ring, экранное круговое меню, а также какие настройки предусмотрены для комплектного беспроводного модуля.
Чтобы изучить возможности органов управления планшетом Intuos pro и настроить их, откройте окно драйвера Wacom: на компьютерах Apple Mac запустите программу «Системные настройки», на Windows-компьютере откройте «Панель управления» — и в обоих случаях запустите модуль Планшет Wacom . Выбрав в списке Устройство подключенный планшет, щелкните на значке Функции в списке Инструмент — и можно приступать.
Настраиваем ExpressKeys ☆
Давайте начнем с вопроса, зачем вообще нужны ExpressKeys? Часто при работе с графическим планшетом традиционную клавиатуру откладывают в сторону: для нее банально не хватает места на столе — особенно когда работаешь с Intuos pro размера M или L. Однако все графические редакторы в той или иной степени управляются посредством клавиатурных сокращений и клавиш-модификаторов. Чтобы обеспечить простой доступ к часто используемым сочетаниям клавиш, планшеты Wacom оснастили вспомогательными кнопками.
При включенном параметре Показать Express View достаточно лишь коснуться любой кнопки ExpressKey — и на экране вы увидите подсказку, какие команды выполняет каждая кнопка. Оранжевым цветом будут выделены те кнопки, которых вы касаетесь в данный момент.
Настройка Touch Ring ☆
Сенсорное кольцо Touch Ring крайне удобно для выполнения последовательности однотипных команд. Например, для увеличения изображения чаще всего нужно несколько раз нажать клавиши Ctrl-+ или ⌘+. Но более удобно эту команду выполнить посредством сенсорного кольца.
Если говорить упрощенно, Touch Ring разделено на несколько сегментов, реагирующих на прикосновение. По мере движения пальца по кольцу, мы замыкаем то один контакт, то другой — и получаемую серию электрических импульсов драйвер Intuos pro транслирует активной программе как последовательность нажатий одного и того же сочетания клавиш, которое задано в настройках планшета.
Примечательно, что Touch Ring различает направление движения пальца. Поэтому для одного и того же состояния сенсорного кольца можно назначить сразу две команды. Например, при движении пальца по часовой стрелке эмулировать клавиши Ctrl-+, а при движении против часовой стрелки — Ctrl--. На деле же получится очень естественный процесс: крутим кольцо вправо — картинка увеличивается, крутим влево — картинка уменьшается.
При включенном параметре Показать параметры сенсорного кольца вы увидите на экране подсказку, каждый раз когда нажимаете центральную кнопку Touch Ring. Оранжевым цветом будут выделяться текущее состояние кольца, в точном соответствии со сведодиодной индексацией на самом планшете.
Настройка кругового меню ☆
Вот и добрались до этого, на первый взгляд, непонятного инструмента. Но представьте себе ситуацию. Основные команды вы уже привязали к кнопкам ExpressKeys и кольцу Touch Ring. Однако есть еще целая пачка программных функций, которыми вы пользуетесь значительно реже — но ради них тянуться к клавиатуре очень неудобно. Вот для таких случаев круговое меню и пригодится.
Само по себе круговое меню выглядит как круг, разделенный на восемь сегментов, — с кнопкой-крестиком посредине. Чтобы вызвать этот круг, нужно назначить соответствующую команду к боковой клавиши-качели на пере или к любой кнопке ExpressKeys на планшете. А дальше все просто: ткнули в нужны сегмент меню — получили результат.
Назначение команд пунктам кругового меню происходит точно так же, как при настройке кнопок пера и ExpressKeys. Через круговое меню можно выполнять предустановленные команды, сочетания клавиш (в том числе вызов мультимедийных команд, что для кнопок ExpressKeys и кольца TouchRing до сих пор недоступно) и запуск приложений.
Самый интересный пункт в выпадающем списке команд — это Подменю . Если вы назначите этот пункт конкретному сегменту кругового меню, он станет входом в такое же круговое меню. По сути это получится группа команд, как в обычных меню приложений, только форма у этой группы будет круглой.
Чтобы перейти к настройке созданного подменю (оно отмечается маркером-треугольником), в списке слева щелкните на одноименном пункте, который расположен под «корневым» элементом Top . Теперь можете формировать вложенное меню по тому же принципу.
Минимально в круговом меню может содержаться всего восемь различных команд. Если же вложенные меню задействовать по максимуму (допускается три уровня вло-жен-нос-ти) — в вашем распоряжении будет целых 512 команд! Конечно, чтобы организовать такое громадьё в удобную систему, придется постараться — но в конечном итоге это превратит планшет не только в инструмент для рисования и ретуши, но и в универсальный центр управления компьютером.
Настройка беспроводного модуля ☆
Работать с беспроводным планшетом — это песня. Но, как и для любого автономного устройства, важным фактором становится продолжительность работы от аккумулятора. Поэтому во вкладке Без кабеля очень кстати придется шкала настройки времени, по истечении которого Intuos pro будет сам отключаться.
Прикиньте, в каком режиме вы работаете с планшетом. Если часто делаете длинные перерывы, двигайте ползунок шкалы ближе к левому концу, чтобы планшет быстрее отключался. Если вы подолгу рисуете, лишь изредка отвлекаясь на другие дела, промежуток простоя стоит увеличить, дабы не приходилось планшет постоянно будить.
Вместе с тем не забывайте о кнопке ручного выключения планшета, которая после установки беспроводного комплекта располагается на торце устройства рядом с USB-разъемом. Если вы знаете, что сейчас уходите, а планшет еще будет какое-то время вас ждать, — лучше отключите его сами и сэкономьте заряд аккумулятора на будущее, для полезной работы. :)
Завершение следует…
Кроме настройки пера и функций планшетов Intuos pro , осталось узнать о настройке многопальцевых жестов (пресловутый мультитач).
По техническим вопросам обращайтесь в официальный сервисный центр Wacom по адресу [email protected] — будем рады прояснить для вас все моменты, которые остались для вас неясны.
Приятной работы с планшетами Intuos pro! Присоединяйтесь к нам в творческих сообществах Wacom в
Статьи и Лайфхаки
Популярность таких устройств увеличивается не только в среде профессиональных фотографов и дизайнеров. К сожалению, и они, и самые обычные покупатели зачастую не знают, что такое графический планшет, как пользоваться им и стоит ли покупать это устройство. Попробуем дать ответ на поставленные вопросы.
Стоит ли приобретать графический планшет, если мы не знаем, как им пользоваться?
Начнём с того, что является особое устройство ввода информации, которое служит вспомогательным инструментом для компьютера или ноутбука. Иными словами, не стоит путать его с IPad и другими планшетами.
Перед тем, как приобрести графический планшет, следует дать себе ответ на вопрос, зачем он, собственно нужен. Необходимо понимать, что даже самое профессиональное устройство (вроде тех, что производит компания Wacom) не способно сделать из пользователя художника, если он таковым не является.
Однако случается и так, что графические планшеты приобретают деловые люди, которым, к примеру, часто приходится расписываться в электронных документах.
Описываемое устройство - превосходный инструмент, который ускоряет процесс работы, однако не приумножает имеющихся навыков и таланта. Кроме того, хотя перо графического планшета максимально имитирует рисование на бумаге, в реальности это требует привыкания и даже обучения. Возможно, для этого понадобится не одна неделя, но потребуются только желание и некоторая настойчивость, в отличие от ситуации, когда, например, что делать, он не знает и впадает в панику.
Конечно же, неразумно приобретать себе дорогостоящее профессиональное устройство исключительно для пробы. Зачастую те, кто собираются купить графический планшет, как пользоваться им, не знают. Для начала лучше попробовать что-то бюджетное (к примеру, серия Bamboo от Wacom), а потом уже перейти к профессиональному устройству (хороший пример – продукт Cintiq).
С чего начать? Особенности пользования графическим планшетом
Если у нас уже есть это устройство, стоит начать с проверки исправности работы драйверов. Для этого поочерёдно подносим перо к разным углам графического планшета. Курсор должен автоматически перемещаться на требуемую позицию. Пользователи Windows также могут попробовать отключить функцию «Сервисы Tablet PC» («Tablet PC Services»).
Очень многое зависит от того, как мы сидим и держим наше устройство. Некоторым пользователям удобнее всего располагать графический планшет под углом, другие же привыкли помещать его на стол или колени. Профессиональные устройства Cintiq в этом плане очень удобны, поскольку они оснащены выдвижными подставками.
В самом начале работы с планшетом нужно зайти в его «Свойства» («Properties») и настроить по собственному усмотрению. Найти устройство можно через «Пуск», меню «Программы», или же через «Панель управления». При изменении настроек устройства оно обязательно должно быть подключено к компьютеру.
Важное условие: необходимо профилировать своё программное обеспечение. В окне «Свойства» в конце перечня приложений обязательно должна быть кнопка со знаком «+», которая позволяет добавлять новые программы. Каждая из таких программ отличается функционалом и «горячими» клавишами, которые могут стать весьма полезными. Рекомендуется открывать приложение и только потом добавлять его в вышеуказанный перечень в окне «Свойства».
На панели «Express Keys» желательно размещать только те функции, которые используются нами действительно часто. Также не стоит забывать, что у нашего пера имеются 2 кнопки, способные существенно увеличить скорость работы устройства. Вторую кнопку лучше всего использовать для прокрутки/панорамирования (Scroll/Pan).
Если у нас есть графический планшет, следует стараться эксплуатировать его по максимуму. Большинство программ вроде Photoshop поддерживают работу со слоями; не стоит пренебрегать работой с ними. В рисовании полезны будут и модификаторы, то есть некоторые клавиши на клавиатуре (Ctrl, Shift, Alt и т.д.).
Привет всем!
Меня зовут Мэтт М. Ласковски (Matt M. Laskowski) и я графический иллюстратор.
ШАГ 1. НОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
:: У меня нет планшета, но я планирую приобрести один.
Отлично! Но для начала: попробуйте найти ответ на вопрос «зачем мне планшет?». Это не обязательно должен быть Wacom, они лишь производят, наверно, самые качественные и удобные в использовании планшеты. Но если вы совсем новичок в этом деле, то лучше сначала спросите себя, зачем и на сколько сильно вам нужен этот планшет.
И я медленно и четко произнесу:
НИ ОДИН ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ, КАКОЙ БЫ МАРКИ И МОДЕЛИ ОН НИ БЫЛ, НЕ СПОСОБЕН ПО-ВОЛШЕБСТВУ СДЕЛАТЬ ИЗ ВАС СУПЕР-ПУПЕР ХУДОЖНИКА.
Графический планшет – это инструмент повышения продуктивности, который ускоряет процесс работы художника, чтобы соответствовать цифровым медиумам. Он не приумножает ваши существующие ранее навыки, только потому что это предмет высоких технологий, подключенный к Photoshop’у. Очень часто все бывает как-раз наоборот.
Хотя к планшету прилагается перо, которое дает ощущение простого рисования на бумаге, реальное практическое использование планшета (особенно, если вы никогда им не пользовались) – это абсолютно другое измерение, в которое можно попасть долгим извилистым путем учения. В конце концов, после установки обычного настольного планшета, вы будете держать его в горизонтальном положении на столе или на коленях, а линии вашей ручки – на вертикально расположенном мониторе напротив вас. К этом предстоит привыкнуть и, возможно, пройдут недели, прежде чем вы перестанете ощущать дискомфорт от такой системы.
Я встречал много художников, которые подумывали купить себе планшет для пробы, отстегнув 350-400 долларов на профессиональную модель среднего уровня, попользоваться ей раз 10 и больше никогда о ней не вспоминать, потому что привыкание к этой технике оказалось для них непосильно. Ну, тогда этот планшет мог бы использовать как дорогой коврик для мыши – в другом случае, деньги можно было бы потратить более разумно.
Так что не позвольте этому спугнуть ваше желание приобрести планшет. Любым способом купите себе планшет, если вы пришли к решению, что вы действительно его хотите. Единственное, что здесь действительно надо запомнить, это то, что надо поступать умно, если вы покупаете вслепую по принципу «все обойдется».
:: Я хочу планшет, но никогда не пользовался им ранее
Есть хорошая новость для вас. Производители Wacom знают, что люди покупают планшеты с разным содержанием и для разных целей. Если вы никогда не пользовались планшетом, и не можете сказать точно, понравится ли он вам после того, как вы его попробуете, вам, разумеется, даже и думать не стоит о том, чтобы начинать с чего то крупного и дорогого.
Wacom предлагает целый ряд низко-бюджетных планшетов для начинающих художников BAMBOO (на тот момент, пока я пишу эту статью). Эти планшеты могут обеспечить хороший опыт рисования примерно за 30-40% от стоимости серии профессиональных планшетов INTUOS. (На момент написания данной статьи планшет BAMBOO PEN будет стоить всего 70 долларов, по сравнению с планшетом INTUOS SMALL того же размера, который стоит 220 долларов.)
Погружаясь с головой в цифровой мир, лучше всего купить BAMBOO, потому что даже при минимальной вероятности, что он вам понравится и вы будете пользоваться им и дальше, этот планшет прослужит вам верой и правдой не мало времени. По мере того, как вы станете уже опытным пользователем этого планшета, можно смело переходить на INTUOS. В конце концов, затраты на BAMBOO незначительны, и его можно перепродать кому-то еще, кто хочет просто попробовать этот товар, или можно просто хранить его и пользоваться в поездках или в других местах. Надо относиться к нему проще, а не зарываться в него носом. (Чтобы научиться только тому, что вам необходимо в начале пути, и развиваться по ходу того, как ваш опыт будет накапливаться.)
В то же время, если в итоге вам не понравился BAMBOO, и вы больше никогда им не пользовались, вы не сильно расстроитесь, т.к. стоит он всего-ничего – и сохранив его, вы потенциально увеличиваете свои шансы снова им воспользоваться.
:: Что на счет серии планшетов CINTIQ? Проще ли они в использовании?
Планшеты CINTIQ, для тех кто не знает, это продукт WACOM профессионального уровня. У CINTIQ экран встроен в сам корпус планшета. Это значит, что когда вы рисуете на нем, вы получаете моментальную визуальную обратную связь в масштабе 1:1. Это как, если бы вы рисовали на обычном листе бумаги, не беря в расчет работу в Photoshop. Из-за подставки, функциональности и легкости в обращении, стоит он очень дорого. Розничная цена маленькой модели (12-дюймовый Cintiq 12WX на момент создания данной статьи) составляет 1000 долларов, тогда как его старший 21-дюймовый брат 21UX стоит 2000 долларов. Как можно понять по этим ценам, вам еще рано даже думать о таких планшетах до тех пор, пока у вас не появится на то очень веская причина.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть изображение в полном размере и 100% качестве.
Для работающeго профессионала планшеты CINTIQ – как пареная репа. Они позволяют профессиональным художникам работать быстрее и точнее. Конечный результат, который создается профессиональным художником на планшете Cintiq, вероятнее всего, не будет ничем лучше, чем нарисованная им картина на обычном Intuos, но сам только факт о масштабе 1:1 делает любые вклады оправданными. Возьмем, к примеру, профессиональных фотографов. Если вы только-только начинаете заниматься фотографией, будете ли вы покупать дорогущую технику, которую используют профессионалы? Скорее всего, нет, потому что дорогостоящая техника не делает из вас хорошего фотографа, так же как это не делает из профессионала хорошего фотографа. Конечно, вы можете купить технику последнего слова, как у знаменитых фотографов, но использовать его вы будете на столько, насколько велики ваши познания в этой технике. Таким образом, новичок, приобретя профессиональное оборудование, все-равно будет производить работу уровня новичка. Профессионалы бывают только заинтересованными в новейших технологиях, потому что это почти всегда повышает эффективность их работы.
Это, конечно, не значит, что вы не должны думать только об этом и покупать планшет типа Cintiq. Они созданы не только для профессионалов и художественной элиты. Планшеты Cintiq проще в использовании, чем традиционные версии Intuos или Bamboo, т.к они представляют собой тот формат, к которому вы больше всего привыкли (карандаш и бумага), но и они не идеальны. Такие аспекты, как лаг (запаздывание) курсора, колебание линии пера, калибровка пера, и громоздкость планшетов Cintiq могут оказаться неприемлемыми для кого-то, но могут и свестись к минимуму при соответствующем использовании планшета. Некоторые новички(и даже профессионалы) в сфере цифрового искусства могут посчитать невозможным привыкание к таким традиционным планшетам, как Intuos и Bamboo, и отказываются работать на них. Однако, когда вы даете им Cintiq, они могут сотворить на нем что угодно, и результат будет на высшем уровне. Эти люди готовы выложить за такую технику одну, а то и две тысячи долларов.
Для большинства людей будет иметь смысл начинать с планшета базового уровня и постепенно подниматься до уровня Cintiq, особенно если вы тратите кучу времени, работая на планшете. Когда вы действительно поймете, что те характеристики, которыми обладает Cintiq, это как раз то, что вам нужно, тогда, без сомнения, берите его.
:: Планшетный персональный компьютер (планшетный ПК, Tablet PC)? Что это за фрукт?
Планшетные компьютеры существуют уже довольно давно, но были проблемы с аппаратным оборудованием и использованием, что делало работу с программами типа Photoshop проблематичной. В последние годы, развитие большей мощности, уменьшение напряжения процессоров и более простые электронные схемы позволили планшетным ПК занять более высокое положение в мире персональных компьютеров, будучи сейчас настолько же мощными, как более крупные, не планшетные системы.
Как можно понять из названия, планшетный компьютер - это планшет, вставленный непосредственно в монитор компьютера. Большинство Tablet PC планшетов с ручками производятся компанией Wacom, по технологии, которая называется «Wacom Penabled» (Wacom, работающий с помощью ручки). Tablet PC с планшетом «Wacom Penabled» имеет все те же технические характеристики, что и планшет Bamboo, касательно трассировки и чувствительности нажима пера, за исключением LCD экрана. Тем не менее, они чуть больше похожи на серию Wacom Cintiq, но не достаточно высоки в плане стандартов технических характеристик. Большинство планшетных ПК вращающиеся, что значит, что они обычно бывают 12 или 13-дюймовыми портативными компьютерами, а экран может вращаться вокруг оси и складываться на клавиатуру, таким образом превращаясь в тонкий ПК с одним лишь монитором. В отличии от планшетов Cintiq, планшетные ПК намного удобнее, мощнее, и абсолютно автономные (работают без проводов). Однако, в отличии от Cintiq, планшет постоянно работает сообща с компьютером. Поэтому, когда ваш компьютер устаревает и портится, то же самое происходит и с функциональностью планшета. Планшеты Cintiq обретают свою функциональность посредством подключения к компьютеру, поэтому Cintiq работает исправно до тех пор, пока исправно работает компьютер, к которому он подключен. Таким образом, можно сказать, что обычно планшеты Cintiq более долговечны, чем планшетные компьютеры, в силу того, что его аппаратное оборудование живет намного дольше.
Одно из главных отличий, однако, заключается в том, что планшетные компьютеры редко рассчитаны на настоящих художников. Большинство Tablet PC созданы для конечных потребителей, которые хотят, чтобы их компьютеры стали более оперативными в рамках небольшого пространства. Их основная масса целевых потребителей находится в больницах и складах. Так как Tablet PC не 100% продукт для художников, их функциональность иногда может приводить к разочарованию. Не всё программное обеспечение будет совместимо с этим компьютером, а калибровка пера может оказаться слишком сложным процессом.
Для тех, кто интересуется Tablet PC, представляю для вашего внимания следующие модели:
Замечательно! С этого момента я буду акцентировать внимание только на планшетах Wacom, а не на планшетных компьютерах – но для вас, уважаемые пользователи Tablet PC, здесь все еще найдется много полезной информации, поэтому продолжайте читать.
- Проверьте свои драйвера!
Первым делом, несомненно, надо убедиться, что ваши драйвера работают исправно! Многие новички-пользователи-планшетов нередко забывают устанавливать драйвера полностью, и потом удивляются, почему некоторые функции, например нажим пера, не работают. Лучший способ узнать, установлены и функционируют ли ваши драйвера, это поднести перо к одному из уголков планшета, затем уберите его и поднесите к другому углу. Если курсор автоматически перескакивает ко второму углу на ту позицию, где находится кончик пера, можете быть уверены, что все работает отлично. Без установленных драйверов, курсор не сдвинется с места.
- Отключите сервисы Tablet PC на Windows
Этот шаг не относится к: пользователям Mac, пользователям Tablet PC, и пользователям системы распознавания рукописного текста и «зарисовок» (flicks) на Windows Vista/7.
У Windows 7 и Vista есть функция, которая называется «Сервисы Tablet PC» (Tablet PC Services). По умолчанию, эта функция включается при обнаружении планшета, подключенного к компьютеру. Сервисы Tablet PC, как говорит само название, должны применяться только к планшетным компьютерам – никак не к вашему ноутбуку или персональному компьютеру, к которому подключен планшет Wacom. Эти функции Windows будут только мешать, если вы намерены целиком и полностью посвятить себя рисованию.
Чтобы отключить сервисы Tablet PC, нажмите кнопку Окна (Windows) на панели задач и наберите «Services» в графе поиска. В результатах поиска должен появиться ярлык под названием «Services». Ярлык в виде двух маленьких механизмов.
Кликните на него, и перед вами откроется еще большее окошко со списком других ярлыков. Список идет по алфавиту, прокрутите его вниз до «Tablet PC Input Service».
Кликните на нем дважды, появится маленькое окошко, показывающее действующий статус сервисов, а также возможность включить (start), остановить (stop), или отключить (disable) эти сервисы. Нас интересует только остановка И отключение этих сервисов.
Сначала нажмите кнопку «остановить» (stop). Дождитесь, пока программа остановит свою работу, затем нажмите Применить (Apply) в нижней части окна.
Вот и все! Теперь сервисы Tablet PC отключены. С этого момента можете получать 100% удовольствия от работы с Wacom, забыв о «глюках» Windows. Для художников это просто идеальное состояние, т.к. это гарантирует максимально быструю реакцию пера.
(Если некоторые сервисы Tablet PC все еще работают, попробуйте перезагрузить компьютер.)
- Подготовьте хорошую рабочую зону!
То, как вы сидите и держите свой планшет, очень сильно влияет на то, как вы будете его использовать. Для многих людей, расположение планшета под углом наиболее удобно, т.к. это сводит к минимуму трудности с передачей горизонтального движения в вертикальное, а также такое положение имитирует чертежный стол. Многие люди кладут планшет на колени, опираясь углом планшета на край стола (это, конечно, могут себе позволить лишь обладатели достаточно крупного планшета). Другие люди используют такие вещи, как кулеры и подставки для ноутбуков, чтобы как-то удерживать свой планшет на определенной высоте. Тем, у кого есть возможность посетить магазин IKEA, хочу сказать, что у них есть отличная подставка для ноутбуков, за 2 доллара, которая также отлично подходит для планшетов любого габарита.
Конечно, вы всегда можете положить свой планшет вертикально на поверхность стола. Только не забывайте держать монитор чуть ближе к планшету, и если у вашего монитора есть регуляторы высоты и наклона, опустите его и наклоните к себе.
Вам может показаться, что пользователям планшетов Cintiq в этом плане намного проще, т.к. у них есть встроенные выдвижные подставки, которые автоматически придают им наиболее удобную для работы позицию, но вы все равно можете улучшить свою рабочую зону посредством подручных средств.
:: Вроде все путем! Теперь как на счет реального использования планшета?
Итак, по поводу использования планшета, первым делом надо открыть окно со Свойствами Планшета (Tablet Properties) и продумать, как вам хотелось бы настроить его, имея определенное программное обеспечение. Знаю, знаю, вам хочется сразу начать работать с максимальными настройками и возможностями – но поверьте мне, вам надо сначала понять, как эффективно использовать свой инструмент!
Пользователи Windows могут найти свойства планшета в двух местах:
- Пуск (Start menu) – Програмы (All programs) – Планшет Wacom (Wacom Tablet) (иногда Pen Tablet) – Свойства планшета Wacom (Wacom Tablet Properties)
- Панель управления системой (System control panel) – Свойства планшета Wacom (Wacom Tablet Properties)
Пользователи компьютеров Mac могут найти свойства своих планшетов прямо в меню Параметров Системы (System Preferences).
Когда откроете это окно, увидите перед собой следующее:
Обратите внимание, чтобы изменить настройки вашего планшета, он должен быть подключен к компьютеру. Программа по изменению параметров не сработает без планшета. Также прошу заметить, что, если инструмент, который вы хотите редактировать например перо или мышь с повышенной точностью, не отображается под списком Инструменты (Tools), наверняка, вы еще не зарегистрировали его в планшете. Планшеты Wacom регистрируют все инструменты, с которыми он находится во взаимодействии, просто подведя его к планшету на расстоянии определения сигнала. Это значит, что вы можете использовать более одного пера, или любого другого инструмента, и каждый будет иметь свои собственные настройки. Инструмент «Функции» относятся непосредственно к аппаратному оборудованию планшета, такому как Экспресс панель (ExpressKeys) и области активной работы, и т.д.
Однако, у каждого человека будут свои предпочтения на счет настроек своего планшета, поэтому я не стану много говорить о том, что лучше, а что нет – просто потому что, если одно для меня верно, это не значит, что для вас это будет так же верно. К тому же, все модели планшетов отличаются друг от друга своими возможностями и установками. Я, тем не менее, расскажу вам для примера о тех настройках, которые сам обычно применяю. Мы рассмотрим только некоторые из них. Остальные так или иначе будут затронуты далее в этой статье, но в меньшей степени.
- Профилируйте свое программное обеспечение!
Обратите внимание, в окне свойств вашего планшета должна быть кнопка [+] в конце списка Приложений (Applications)? Она дает возможность добавить программу для того, чтобы иметь специальные конфигурации установки, ТОЛЬКО для выбранной программы. Это очень полезно, когда вы параллельно используете несколько программ, каждая из которых имеет свои собственные горячие клавиши и функции. Может показаться, что профилировать свое программное обеспечение ни к чему, но запомните, этот шаг поможет вам повысить эффективность вашей работы.
Программа свойств позволяет создавать несколько профилей для каждого инструмента, в точности как настройки для самого инструмента. Ваше перо может иметь абсолютно другие профили, по сравнению с функциями планшета. Поэтому прежде всего не забывайте выбрать инструмент, для которого вы хотите создать профиль.
Хорошим примером вещей, которые чаще всего по-разному профилируются, могут служить горячие клавиши для отмены (undo) и возврата (redo) какого-либо действия (как, на пример, в Photoshop сочетание клавиш ctrl+alt+Z, а в Painter ctrl+Z), а также изменения некоторых функций, которые явно отсутствуют в другом программном обеспечении.
Хороший совет в помощь при установке вашего программного обеспечения: сначала открыть программу, которую вы хотите профилировать, и только ПОТОМ добавлять ее в список в окне Свойств Планшета (Tablet Properties). Запущенная программа будет отображаться в списке программ, которые вы вероятнее всего захотите добавить.
- Размещайте на Экспресс панели (ExpressKeys) только наиболее часто используемые функции!
Ваш планшет Wacom имеет экспресс панель. Более старые модели, такие как Bamboo, имеют по крайней мере две из трех кнопок этой панели; планшеты Cintiq 21UX имеют аж 16 экспресс кнопок. Чтобы упростить процесс вашей работы, вы должны присвоить этим кнопкам наиболее часто используемые функции.
Если у вашего планшета много кнопок на экспресс панели, не утруждайте себя присваивать каждой кнопке какую-то функцию. Присвоение кнопкам функций, которые вы редко используете, может наоборот отрицательно повлиять на вашу работу, вместо того, чтобы помогать ей. Со временем вы можете забыть, какие функции каким кнопкам присвоены, и вполне может случиться так, что вы ошибочно нажмете не ту кнопку, что может привести к нежелательным последствиям.
Если вам нужно что-то сделать, например отменить действие (Undo), увеличить масштаб (zoom in), и т.д., на вашем планшете должна быть кнопка, которую вы нажимаете чаще всего – типа «начальная позиция» (home position). Эта «подсознательно предпочтительная» кнопка должна приводить в действие вашу самую часто используемую функцию. Для меня, это модификатор кнопки «Shift. Не удивляйтесь, если не сразу найдете свою начальную позицию. Вы поймете, когда откроете ее для себя, когда желая выполнить определенную функцию, нажимаете не ту кнопку на планшете. Если такое случилось, вам нужно изменить ту кнопку, с которой вы ошиблись, и поставить на ее место ту, которую подразумевали. Сразу после начальной позиции должна идти вторая наиболее часто применяемая функция. Для меня это «отмена действия» (undo). С двумя этими кнопками, расположенными рядом друг с другом, не нужно гадать, куда тыкнуть - все уже под рукой.
Обратите внимание на картинку выше – это настройки, которые я использую на своем Cintiq. Видно, что главными кнопками здесь являются две ближние к центру экспресс кнопки, т.к. они соответствуют функции Shift. Я также обнаружил, что часто использую самую нижнюю кнопку, поэтому я присвоил ей функцию Alt. Обратите внимание, что я также разместил свою вторую самую часто используемую функцию над Alt – Отмена действия (Undo). Это позволяет мне быстро отменять совершенные действия в случае, если я совершил ошибку во время рисования.
- Единственная необходимая настройка для вашего пера:
Экспресс панель хороша для быстрого доступа к часто используемым функциям, однако не забывайте, что ваше перо также снабжено двумя кнопками. Они могут значительно ускорить процесс работы на графическом планшете.
В отличии от кнопок на вашем планшете, кнопки на пере надо использовать как доступ к тем или иным действиям, а не как горячие клавиши. Поэтому я советую одну из кнопок на Правую кнопку мыши (Right click) (часто используемая и необходимая функция), а вторую – Панорамирование /Прокрутка (Pan/Scroll).
Панорамирование /Прокрутка (Pan/Scroll), наверно, одна из лучших функций, потому что она работает почти во всех программах. Практически во всех программах, работающих с изображениями, она позволяет вам прокручивать полотно – незаменима для быстрого доступа к разным частям полотна для продолжения рисования. Она также позволяет прокручивать списки с папками, страницы в интернете в вашем браузере, в общем все, что можно прокрутить вниз и вверх.
Хоть экспресс панель и может быть у всех разная, но я гарантирую вам, что конкретно для кнопок пера вы не найдете более подходящих функций, чем эти.
- Итак, как теперь на счет реального, серьезного использования планшета?
Скоро узнаете.
ШАГ 3. ЗАЙМИТЕ ВАШИ МЕСТА
Обратите внимание, эта статья – не урок по рисованию, совершенствованию своих навыков, или чего-нибудь такого. Цель сего пополнить ваши знания в области своего планшета Wacom, и помочь в нахождении своего собственного стиля работы на нем.
Прежде чем начать, вы должны знать, что существуют некоторые особенные отличия в графическом рисовании, к которым вы должны привыкнуть. Существует множество вещей, которые могут дать вам некоторые преимущества, которых не достичь на бумаге, так что давайте рассмотрим некоторые из них.
- Если у вас есть инструмент, выжимайте из него по-максимуму!
Графические полотна не обладают физическими ограничениями, как бумага. Тем не менее, они все же имеют физические ограничения по отношению к вашему компьютеру. Попробуйте поработать на полотне размеров в несколько тысяч пикселей. Если у вас есть компьютер, PC или Mac, приобретенные после 2007 года, у вас не должно возникать никаких проблем при работе с большими файлами до тех пор, пока не исчерпаете 2GB системную память до возможного минимума.
Вы не должны бояться работать с картинами размером, скажем, 5000х3500 пикселей. Вы удивитесь, каким маленьким будет этот огромный файл после печати, не смотря на то, каким большим он смотрится на вашем мониторе. Но помните, что все зависит от масштаба – если вы рисуете на большом полотне, уменьшите масштаб раза в два и используйте более толстую кисть. И тогда вы увидите, что полотно уже не такое «обманчивое».
- Пользуйтесь слоями. Но не переборщите, чтобы не заблудиться в них!
Большинство программ по обработке изображений, такие как Photoshp, Painter, Tool/SAI, PhotoPaint, и SketchBook Pro поддерживают возможность работы со слоями.
Правило №1 графического рисования гласит: никогда не рисуйте на слое с фоном. Слой с фоном – это неизменный, абсолютно непрозрачный слой. Вы не можете разместить что-либо под этим слоем, поэтому первый шаг, который вы должны сделать, открывая новый файл, это создание нового слоя, на котором вы будете рисовать. В таком случае, линии, которые вы рисуете, будут на прозрачном полотне, и вы можете добавлять другие детали или цвета под этот слой, если вам необходимо исключить любое другое действие или заполнить пустоту. Работа на новых слоях – это как бесконечное количество чистых полей, где можно работать.Но знайте, что, если вы используете слишком много слоев, вы потратите больше времени на поиск нужного слоя, вместо того, чтобы тратить это время на рисование. Загроможденность слоев может также привести к неправильному результату работы, что может прервать весь ваш труд.
Лучше всего придерживаться определенного уровня простоты вещей. Разбейте ваши работы на серии базовых слоев, таких как, например, «эскиз», «детализация», «свет и тени», «базовые цвета», и т.д. Хорошо бы приучить себя добавлять новые детали на новых слоях, и только затем объединять новый слой с одним из базовых слоев, в случае, если вы уверены в том, что все вышло как задумывалось. Таким образом, например, все черновые эскизы всегда сокращайте до одного слоя, вместо того, чтобы хранить все 10 с разными мелкими деталями на каждом из них.
Чем больше вы пользуетесь слоями, тем больше увлекаетесь ими. Список слоев на картинке выше – один из моих наиболее сложных картин. Иногда, загроможденность слоев неизбежна, и я согласен, что я, вероятно, мог бы сократить 70% этих слоев, дабы освободить пространство. Однако, при создании данной картины, мне не хотелось делать этого. Так что у меня ушло не мало времени на поиск необходимых слоев в этом балагане.
В отличии от традиционного рисования, слои позволяют вам группировать элементы вашей работы, чтобы в дальнейшем было проще исправлять ошибки без повреждения других частей изображения. Но это может значительно снизить скорость вашей работы, если вы не грамотно организовываете свои слои. Вот почему графические художники обязательно должны помнить о своих традиционных ощущениях, и не забывать о том, что проблемную зону на картине можно решить, стерев ее и нарисовав деталь заново, вместо того, чтобы использовать фильтры и трансформации для «исправления» этой проблемы. И вообще, в графическом мире вы можете стирать проблемные участки сколько угодно и полотно от этого не пострадает.
Вот с таким списком (картинка выше) работать намного проще. Такой набор слоев позволяет работать над картиной более свободно, в отличии от множества маленьких групп со слоями.
Советую новичкам в области графического рисования использовать не более трех слоев в своих рисунках, просто потому, что это позволит вам работать более естественно. Вы несомненно выиграете, если будете пользоваться слоями, но не переборщите с ними, иначе вы потеряете всякую связь с традиционным подходом к рисованию.
ШАГ 4. УРОК РИСОВАНИЯ КАРАНДАШОМ
:: Я ГОТОВ. Научите меня каким-нибудь техникам!
Рад видеть, что вы все еще со мной. Потому что здесь начинается ваш курс обучения по техникам использования вашего планшета для рисования карандашом и красками. Начнем с простого рисования карандашом.
- Подвиньте полотно к перу. Не наоборот.
Ваш планшет, как ваш монитор, есть только окно. Он позволяет вам работать на определенной зоне, которая вида в определенный момент. Поэтому приучитесь свободно передвигать свое полотно. Если вам нужно нарисовать что-то в углу монитора, не подносите перо к этому углу и не рисуйте в этом ограниченном кусочке полотна – подтяните эту часть полотна в центр монитора так, чтобы вы свободно могли рисовать на максимально возможном пространстве вашего планшета. Работая в центре монитора, вы можете делать более крупные линии с помощью вашего пера, и это облегчает процесс вращения полотна, если это вам необходимо. Вот почему функция Панорамирование/Прокрутка (Pan/Scroll) на пере настолько важна.
Клавиши-модификаторы – это название клавиш на вашей клавиатуре, как например Ctrl, Alt, Cmd, Shift, и т.д. Эти клавиши модифицируют функции других клавиш и даже то, как оперируют инструменты в программном обеспечении.
Самые важные операции модификатора, которые вам необходимо знать для рисования, едины для большинства программ по редактированию изображений, и единственный модификатор, который вм надо знать, это клавиша Shift.
- Клавиша Shift: Удерживая клавишу Shift при выбранном инструменте Карандаш или Кисть, можно получить прямую одинарную линию. В зависимости от изначального заданного линии направления, клавиша Shift будет переключаться на вертикальную или горизонтальную линию. Некоторые программы или инструменты могут также переключаться на 45 градусов. В Photoshop, удерживая клавишу Shift, можно создать прямую линию, задав начальную и конечную точки. Кликните в одном месте, затем в другом, и тут же от первой точки до второй протянется прямая линия. Это особенно полезная функция при создании перспектив в более свободной манере рисования, т.к. вы можете создавать красивые прямые линии под любым углом.
- Клавиши [ и ]: Хотя это не клавиши-модификаторы, их необходимо знать. Большинство программ по обработке изображений используют эти две клавиши как горячие клавиши для изменения размера кисти. Особенно для рисования карандашом, вам могут пригодиться эти клавиши для получения разных линий на разных частях вашей картины. Использование [ and ] keys намного проще, чем открытие свойств кисти каждый раз, когда вам необходимо сделать изменения.
- Будьте непосредственны, работайте быстро, не бойтесь. Все можно переделать.
Работа в графике чище по сравнению с традиционными средствами рисования, но это не значит, что вы должны заставлять себя создавать наичистейшие, самые идеальные работы, когда либо созданные людьми.
Если вы не будете маниакально набрасывать свою идею на полотно, вы никогда не продвинитесь в своем рисовании. Вы будете просто рисовать и стирать одну маленькую часть, которую вы пытаетесь вставить и общую картину, и поймете потом, что не можете продолжить ее, потому что вы не видите этой самой ОБЩЕЙ картины. В отличии от традиционных средств рисования, ваш монитор может одновременно показывать так много. Во время работы вы не всегда можете видеть картину целиком, и можете потерять из виду то, как работа будет выглядеть из далека. Именно поэтому вы должны работать быстро и не волноваться из-за мелочей. Работайте в уменьшенном масштабе, затем увеличивайте масштаб и наводите «чистоту», когда базовые линии готовы. Вы так работали бы на бумаге, так что и в графическом варианте вы должны работать точно так же.
Грубый эскиз. Будьте непосредственны, не волнуйтесь о посторонних вещах.
Начните стирать лишнее, когда уверены в правильности эскиза.
Придумайте композицию, исправьте ее, когда все будет готов.
Позже доработайте то, что вписалось в работу, затем удалите лишние линии. Добавьте деталей.
- Используйте масштабирование в свою пользу.
Когда вы наводите чистоту на своей картине, допустимая погрешность резко уменьшится, т.к. вы стараетесь придать изображению более идеальный вид. Если вы будете работать в отдаленном масштабе, вы, вероятнее всего, наткнетесь на некоторые проблемы в процессе работы. Вы не далеко продвинитесь в своей работе до тех пор, пока не увеличите масштаб изображения и не доработаете мелкие детали.
У планшетов Wacom значительно большее разрешение, чем у вашего монитора. Это значит, что, когда вы уменьшаете масштаб, плотность пикселей полотна увеличивается. Например, если изображение имеет параметры 1000х1000 пикселей, при 50% масштабе оно будет размером 500х500 пикселей, удваивая плотность каждого видимого пикселя. Если ваш планшет имеет разрешение 2000х2000 пикселей на активной зоне, он все равно будет рисовать с высокой точностью, как если бы вы работали в масштабе 100%, даже не смотря на то, что ваш экран не будет в состоянии отобразить те незначительные мелкие движения. Однако, если вы продолжите уменьшать масштаб, то разрешение планшета станет намного меньше, по сравнению с возрастающей плотностью полотна. Поэтому, когда вы рисуете в таких отдаленных масштабах, детализация становится невозможной.
Именно поэтому вы увеличиваете масштаб, когда вы хотите добиться предельной точности изображения. Чем больше вы увеличиваете свое изображение, тем с большим разрешением приходиться работать вашему планшету, давая вам большую допустимую погрешность – позволяя вам прочищать изображение более аккуратно.
Как вы видите на картинке выше, где я пытался нарисовать круг в разных масштабах, детали обнаруженных движений пера теряются после 50%.
Изображение слева – скриншот полотна в масштабе 100%.
Изображение справа – скриншот полотна в масштабе 300%.
Если вам надо нарисовать зрачки в глазах данной героини, в каком масштабе вы бы стали это делать?
ШАГ 5. УРОК РИСОВАНИЯ КРАСКАМИ
Нет, здесь я не буду учить вас, как рисовать красками, правильно использовать цветовую схему, или чему-нибудь такому из рода композиционной учебной программы. Для объяснения этих вещей я создал уже достаточно других уроков. Все, чему я собираюсь вас здесь учить, крутится вокруг базовой техники, которой вы должны овладеть, чтобы начать смешивать и манипулировать цветами с целью рисования.
- Знайте, как клавиши-модификаторы могут помочь вам рисовать.
Как и прежде, для рисования красками также существуют определенные полезные клавиши-модификаторы. Одна из них, которую вы должны запомнить, это клавиша Alt, или Option, как она называется на компьютерах Mac.
- Клавиша Alt: При удерживании клавиши Alt, когда выбран инструмент Кисть или любой другой инструмент, работающий с цветом, этот инструмент сменяется Пипеткой (Eyedropper). Это самая полезная функция Alt при рисовании красками, т.к. она позволяет вам быстро подбирать цвет и использовать его для смешивания с близрасположенным цветом. Можете думать о клавише Alt как о клавише, которая позволяет вам «пачкать» кисть новыми тонами, созданными при наложении двух цветов. Чем больше вы используете клавишу Alt для подбора цветов в промежуточных областях, тем больше эти оттенки смешиваются, плавно перетекаю друг в друга. Вы, конечно же, можете использовать Alt для подбора новых, несмешанных цветов с полотна, чтобы использовать их где-то еще. Если вы рисуете красками, клавиша Alt просто обязаны быть на экспресс панели. Особенно потому, что практически все программы по обработке изображений используют этот модификатор именно с этой функцией.
- Используйте нажим для непрозрачности и низкую непрозрачность для смешивания цветов.
Большинство программ по обработке изображений с функцией нажима могут настраивать кисть так, чтобы, когда вы сильнее нажимаете на перо, линии становилась более густыми, вмест того, чтобы становиться широкими.
В Photoshop эту настройку проще всего найти в разделе Другие (Other) на панели Настроек Кисти (Brush Settings). (Хотя, в версии CS5 этот раздел переименовали в Трансфер (Transfer), так что учтите это, если у вас CS5.) Когда Колебание Непрозрачности (Opacity Jitter) установлено на позиции Нажим Пера (Pen Pressure), вы увидите, что, если нажимать на перо легко, то линии будут получаться легкими, полупрозрачными, а более сильное воздействие на перо дает в результате твердые густые линии. Я бы вам посоветовал отключить секцию под названием Динамика Формы (Shape Dynamics) во время рисования, т.к. вам не понадобится, чтобы линии вместе с тем, чтобы становится легче, еще и сужались на концах. Эта настройка непрозрачности может быть применена к любому виду кисти, и к ней можно очень легко привыкнуть, поэтому пробуйте и смотрите, как она позволяет проще смешивать цвета. Примечание: в некоторых программах Непрозрачность (Opacity) называется Плотность (Density).
Теперь, когда ваши линии имеют определенный уровень прозрачности, нанесите какую-нибудь краску на полотно и выберите другую краску, которой будете рисовать поверх нее. Вы заметите, что цвета смешиваются, т.к. видны сквозь друг друга. Изменение нажима на перо может помочь вам контролировать такие вещи, как градация и объемность предметов. Когда вы подбираете новый цвет из промежуточной зоны, которую вы только что прокрасили, вы можете использовать этот новый цвет с низкой непрозрачностью, чтобы еще больше смешать краски на заданной области и создавать форму.
1) На этом рисунке видно, что мы начинаем с простого среза, где сходятся две стены и пол. Одна стена – желтая, вторая – серая, пол также серый.
Мы собираемся нарисовать на этом объекте свет, падающий от источника, и соответствующим образом нанести тени.
2) На следующем этапе я использовал клавишу Alt, чтобы выбрать пипеткой серый цвет пола и немного высветлить его. Я закрасил этим цветом небольшую область на полу, чтобы создать видимость падающей тени.
Аналогичным образом я подобрал желтый цвет стены и немного затемнил его, чтобы нарисовать продолжение тени.
