Анонимайзеры и режим турбо. Как экономить трафик с функцией Opera Turbo? Согласие на обработку персональных данных
Прокси-сервер обычно нужен пользователям для того, чтобы получить анонимность и изменить свой реальный IP-адрес. Все, кто использует Яндекс.Браузер, могут без труда установить прокси и продолжить работу в интернете уже под другими данными. И если подмена данных - дело не частое, то ненароком можно забыть, как же отключить настроенный прокси.
В зависимости от того, как был включен прокси, будет подбираться способ его отключения. Если изначально IP-адрес прописывался в Windows, то потребуется изменение настроек сети. В случае, когда прокси был активирован через установленное расширение, потребуется его отключить или удалить. Включенный режим Турбо также в некотором роде является прокси, и его нужно отключить, чтобы не испытывать возможных неудобств при работе в сети.
Настройки браузера
Если прокси был включен через браузер или через Windows, то отключить его можно точно таким же способом.
После этого прокси-сервер перестанет работать, и вы снова будете использовать свой настоящий IP. Если же вы больше не хотите пользоваться установленным адресом, то сперва удалите данные, а уже потом снимайте галочку.
Отключение расширений
Часто пользователи устанавливают расширения-анонимайзеры. Если есть трудности с отключением, например, не получается найти кнопку отключения работы расширения или иконки анонимайзера вообще нет на панели браузера, то отключить его можно через настройки.
Обратите внимание, что этот блок появляется только тогда, когда есть включенное VPN-расширение. Сама кнопка отключает не прокси-соединение, а работу всего дополнения! Чтобы активировать его повторно, нужно заходить в Меню > «Дополнения » и включать ранее выключенное расширение.
Отключение Турбо
Мы уже рассказывали, как работает этот режим в Яндекс.Браузере.
Если кратко, то он также может работать как VPN, поскольку сжимание страниц происходит на сторонних серверах, предоставленных Яндекс. В этом случае пользователь, включивший режим Турбо, поневоле становится пользователем прокси. Конечно, такой вариант работает не так, как расширения-анонимайзеры, но иногда он тоже может испортить работу в сети.
Отключить этот режим очень просто - нажмите на Меню и выберите пункт «Выключить турбо »:
Если Турбо активируется автоматически, как только падает скорость интернет-соединения, то измените этот пункт в настройках браузера.
ТОП-7 способов обхода «бана» сайтов. Воспользуйтесь любым из них, чтобы получить доступ к web-ресурсам, которые подверглись цензуре или оказались заблокированными.
Ситуации, когда web-страница недоступна из-за того, что вы находитесь «не в том регионе» или когда вход на неё запрещен системным администратором вашей фирмы либо Интернет-провайдером, довольно распространены.
В 2014 году правительство России поручило Роскомнадзору создать список сайтов, которые могут быть опасными для «политики государства». В результате под угрозой запрета для жителей РФ оказались около 70 000 сайтов, практически все торрент трекеры, а такие популярные оппозиционные страницы как «Эхо Москвы», «Каспаров.ру» и Ёж.ру были заблокированы сразу. Заблокирован ряд сайтов и в Беларуси.
Часто встречаются случаи, когда руководство компаний даёт указание сисадминам «забанить» соцсети и блоги, чтобы сотрудники не отвлекались от основных обязанностей.
Итак, как открыть заблокированный сайт? Зайти на rutracker.org или другой заблокированный торрент. Мы приведем семь простых способов, как это сделать.
Пожалуй, это самый простой способ. Но он рассчитан только на тех пользователей, у которых установлен web-обозреватель или (альтернативная ссылка). Просто активируйте «Turbo», и недоступные онлайн-ресурсы станут доступными.
Изначально режим был предназначен для ускоренной загрузки страниц при падении скорости Интернет-соединения. Но поскольку он основывается на передаче трафика через серверы браузера, где тот сжимается и оптимизируется, то для провайдера он также выглядит как поток данных с безобидных серверов. Таким образом, серверы браузера выступают как прокси-анонимайзеры.
Правда, в случае с Яндекс.Браузером такая хитрость может сработать не всегда, так как его серверы расположены на территории РФ.
Такие расширения как Hola, Zenmate, Stealthy и Frigate, мгновенно встраиваются в браузер и обеспечивают беспрепятственный сёрфинг по любым сайтам. Они работают по одному принципу - автоматически меняют IP-адрес пользователя, тем самым искажая информацию о том, где он находится.
Stealthy и Frigate можно установить для и , Hola, кроме этого поддерживает IE (также существует версия отдельной программы Hola - она пригодится тем, кто использует, к примеру, обозреватель ).
Zenmate может интегрироваться в Chrome, Firefox и (чтобы установить этот адд-он, необходимо зайти на страницу разработчика , так как в магазине расширений его нет).
Еще один способ, как открыть заблокированный сайт Вконтакте, Facebook, YouTube или любой другой ресурс - это воспользоваться специальными сайтами-анонимайзерами. Принцип их работы базируется на перенаправление трафика на тысячи прокси-серверов, что позволяет скрыть IP пользователя.
Среди подобных ресурсов наиболее популярные hidemy.name , Zenmate , Nord VPN , Vpn.express , HotspotShield , Speedify VPN . Достаточно вставить ссылку на страницу, где вам отказано в доступе, в соответствующее поле на сайт-анонимайзере, и в новой вкладке откроется страница, на которую вы так хотели попасть.
Последний способ, который поможет открыть любой заблокированный сайт, пригодится особо осторожным пользователям. Им активно пользуются шпионы, «Репортёры без границ». Использовал его и скандально известный Эдвард Сноуден для поиска фактов, обличающих высокопоставленных лиц.
Tails - это дистрибутив Linux, который можно скачать на флешку или SD-карту. Чтобы запустить его на Windows, придётся воспользоваться программой или . Программное обеспечение включает браузер Tor, клиент i2p, а также специальные криптографические инструменты.
Загрузив Tails , вы можете заходить на любые сайты, при этом вся информация о вашем пребывании в Сети будет удалена как только вы закроете программу (которая выглядит как пользовательский интерфейс Windows), вытащите из разъёма флешку или карту памяти.
Со смартфонов и планшетов также реально обойти «бан». В NordVPN (Android) , NordVPN (iOS) , и е предусмотрен режим Turbo, работающий по тому же принципу, что и в ПК-версиях обозревателей.
Кроме того, в Play Market и iTunes доступны приложения Hola, TunnelBear и Zenmate, которые позволяют выбирать локацию - от Германии или Британии до Гонконга и США. Подобные сервисы работают не только в обозревателе, они совместимы со всеми установленными программами. Например, с их помощью можно пользоваться заблокированными в Украине клиентами для социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и приложениями от «Яндекс» и «Майл.Ру».
В обозревателе есть специальная функция «Бесплатный VPN», она позволяет обращаться к конечной странице с помощью прокси-сервера. Подобный принцип работы используется в
Благодарим Вас за обращение в компанию «Айдеко».
Надеемся, что Вы указали достаточно контактной информации, и наши сотрудники смогут связаться с Вами в ближайшее время.
Пользователь, регистрируясь на сайте, дает свое согласие ООО «Айдеко», расположенному по адресу 620144, г. Екатеринбург, ул. Кулибина 2, оф.500, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
  1. Согласие дается на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации.
  2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
    1. Номера контактных телефонов;
    2. Адрес электронной почты;
    3. Место работы и/или занимаемая должность;
    4. Город пребывания или регистрации.
  3. Целью обработки персональных данных является: предоставление доступа к материалам сайта , доступа к сервису on-line вебинаров или подготовки документов для согласования вариантов развития договорных отношений, включая коммерческие предложения, спецификации, проекты договоров или платежных документов.
  4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение.
  5. Основанием для обработки персональных данных является ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО «Айдеко», иные федеральные законы и нормативно-правовые акты.
  6. Передача персональных данных может осуществляться третьим лицам только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или при получении дополнительного согласия Пользователя.
  7. Данное согласие действует до момента реорганизации или ликвидации ООО «Айдеко». Также Согласие может быть отозвано Пользователем, путем направления письменного заявления на почтовый адрес ООО «Айдеко».
  8. Хранение персональных данных осуществляется согласно Приказу Министерства культуры РФ от 25.08.2010 №558 об утверждении «Перечня типовых управленческих документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
Лицензионное Соглашение
о предоставлении прав на тестовое использование Программного Комплекса «Интернет-Шлюз Ideco ICS 6»
Лицензия ООО «Айдеко» на право использования программы для ЭВМ «Программный комплекс «Интернет-шлюз Ideco ICS 6» (далее – «Программа»):
  1. Настоящая лицензия на право использования Программы (далее - «Лицензия») предоставляется лицу – конечному пользователю (далее - «Лицензиат») Лицензиаром - ООО «Айдеко» и содержит информацию об ограничении прав на тестовое использование Программы, включая любые ее компоненты.
  2. Если Вы не согласны с условиями Лицензии, Вы не имеете права устанавливать, копировать или иным способом использовать данную Программу и любые ее компоненты, и должны их удалить.
  3. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право, которое включает использование Программы и ее компонентов следующими способами: право на воспроизведение, ограниченное правом инсталляции запуска, в объемах использования, предусмотренными настоящей Лицензией. Право на использование Программы и ее компонентов предоставляется исключительно с целью ознакомления и тестирования сроком на 1 (один) месяц с даты, указанной в настоящей лицензии.
  4. Программа поставляется как есть, Лицензиар устранил все известные ему ошибки, остается вероятность выявления ошибок при дальнейшей эксплуатации.
  5. Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства Программы, в отношении которых предоставляются права на использование, и Лицензиат несет риск соответствия Программы его ожиданиям и потребностям, а также риск соответствия условий и объема предоставляемых прав своим ожиданиям и потребностям.
  6. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, независимо от причин его возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования Программы и любых ее компонентов.
  7. Лицензиат может устанавливать и использовать одну копию Программы на одном компьютере или сервере.
  8. Программа включает технологии защиты от копирования, чтобы предотвратить ее неправомочное копирование. Запрещено незаконное копирование Программы и любых ее компонентов, удаление или изменение защиты от копирования.
  9. Лицензиат не может модифицировать и декомпилировать Программу и любые ее компоненты, изменять структуру программных кодов, функции программы, с целью создания родственных продуктов, распространять или содействовать распространению нелицензионных копий Программы и любых ее компонентов.
  10. Не допускается аренда и передача Программы и любых ее компонентов третьими лицам, а также распространение Программы и любых ее компонентов в сети Интернет.
  11. По истечению тестового периода использования Программы Лицензиат обязан деинсталлировать Программу и все ее компоненты (удалить из памяти ЭВМ), удалить все сделанные копии Программы и ее компонентов, и уведомить об этом Лицензиара, либо приобрести право на использование Программы.
Блокировка анонимайзеров
Комплексное UTM-решение Ideco ICS обладает широкими возможностями для контентной фильтрации сайтов по категориям. А в расширенном варианте контент-фильтра доступны более 140 категорий сайтов, включающие миллионы URL.
Зачастую настройки контентной фильтрации можно достаточно легко обойти различными способами. В данной статье мы расскажем о возможностях Ideco ICS по блокировке самых распространённых способов обхода контентной фильтрации.
Веб-прокси
Веб-прокси - это прокси-сервер, представляющий собой особое веб-приложение, выступающее в роли посредника для загрузки веб-сайтов.
Использование подобных ресурсов для доступа к веб-сайтам, требующим авторизации, небезопасно, поскольку владельциы веб-прокси могут использовать эти учетные данные в собственных целях.
VPN
Технология подключения к виртуальным частным сетям также часто используется для обхода систем фильтрации и туннелирования всего трафика через предоставляющие такие услуги серверы. Несанкционированные подключения к таким сервисам ставят под угрозу безопасность корпоративной сети и могут быть ограничены как политиками безопасности локального домена, так и на интернет-шлюзе.
Для запрета доступа к VPN в Ideco ICS необходимо с помощью межсетевого экрана (пользовательского или системного) заблокировать протокол GRE (используется при подключении по PPTP) и UDP-порты 500 и 4500 (используется в IPsec).
TOR
Tor (The Onion Router) - система прокси-серверов для анонимизации пользователей. Tor представляет собой анонимную сеть виртуальных туннелей, предоставляющую передачу данных в зашифрованном виде. Специальные методы, используемые в данной технологии, позволяют ей чрезвычайно гибко обходить механизмы фильтрации.
Система предотвращения вторжений в Ideco ICS блокирует tor exit nodes для предотвращения использования данной сети пользователями, а также вредоносными бот-программами для связи с командными центрами.
Турбо-режимы браузеров
Один из популярных способов обхода фильтрации - турбо-режимы браузеров. Для оптимизации использования веб-трафика браузеры (Opera и Яндекс.браузер, например) используют сжимающие трафик прокси-серверы таким образом, что через шлюз информация проходит в зашифрованном и сжатом виде, что исключает ее обработку системой контентной фильтрации.
Традиционными средствами - правилами межсетевого экрана - данные режимы довольно сложно заблокировать, т.к. они используют различные порты и распределенную систему прокси-серверов.
и множество аналогичных сервисов (искать по слову анонимайзер)
Программные средства
Эти способы требуют установки дополнительных программ или браузерных расширений, или изменения настроек браузера. С другой стороны, они более надёжны и удобны в использовании.
  • Режим “TURBO ” в браузере Opera и в Яндекс-браузере
  • ПростоVPN.АнтиЗапрет
  • friGate (совместим с Chrome и Firefox)
  • Браузерные плагины от HideMyAss (поддерживаются браузеры Chrome и Firefox)
  • Программы Ultrasurf x> и JAP
  • Есть много других способов. Подробнее о них можно прочесть тут:
    2. Turbo-режимы в браузерах
    Opera Turbo.
    Скачайте браузер Opera . Нажмите кнопку Opera Turbo и смотрите то, что захочется именно вам.
    В этом режиме браузер работает наподобие прокси: запрашиваемые данные передаются через сжимающий трафик прокси-сервер компании Opera, а потом уже передаются пользователю. В качестве приятного эффекта — увеличение скорости загрузки сайтов в этом режиме.
    Данная технология реализована в браузерах Opera и Opera Mobile , начиная с их 10-ой версии, а также любом браузере, созданном с использованием Opera Devices SDK .
    Режим «Турбо» в Яндекс.Браузере
    По вышеописанному принципу работает и аналогичная функция в отечественном браузере . Используйте на здоровье!
    Это некий туннель, который позволяет вам, используя определенные настройки или ПО, получать интернет-соединения с выбранных вами серверов, в т.ч., располагающихся за пределами нашей страны. Таким образом, сервер, к которому вы подключились и дает вам полноценный доступ к интернет-ресурсам, даже если они заблокированы в России.
    Ниже представлены VPN-провайдеры, которые являются нашими партнерами и которые предоставляют широкий спектр услуг по заявленной тематике и при этом акцентирует внимание в своей работе на конфиденциальность и защиту прав пользователей Сети:
    Это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение.
    В первую очередь необходимо будет скачать последнюю версию браузера Tor , запустить ее и начать использовать возможности и инструменты «луковичной» технологии.
    Есть в ней и свои преимущества и свои недостатки. Но как один из способов обхода запретов и цензуре в интернете — вполне хороший инструмент.
    Только не надейтесь сильно на то, что в данной сети вы будете полностью анонимны. К сожалению узлам Tor в последнее время все больше претензий к их незащищенности и
    7. Доступ к заблокированным ресурсам через онлайн-переводчики
    Одна из недокументированных возможностей разных онлайн интернет-сервисов, выполняющих операции по запросу пользователей на своей стороне — это по сути проксирование трафика по таким запросам.
    Наиболее наглядно и результативно увидеть как работает такой побочный эффект можно, используя онлайн-переводчики, такие как Яндекс.Перевод и Google.Translate
    Использовать их в качестве доступа на заблокированные ресурсы достаточно просто (переводчики от обоих интернет-гигантов аналогичны по функциям): в левое окошко переводчика вы вставляете ссылку на тот ресурс, который хотите посетить, а в правом выбираете язык сайта (русский) и нажимаете кнопку «перевести». Вы не только получаете доступ на конкретную страницу заблокированного сайта, но и можете серфить по этому интернет-ресурсу.
    Открытое ПО, созданное для организации сверхустойчивой анонимной, оверлейной, зашифрованной сети и применимое для веб-сёрфинга, анонимного хостинга (создания анонимных сайтов, форумов и чатов, файлообменных серверов и т. д.), систем обмена мгновенными сообщениями, ведения блогов, а также для файлообмена.
    Более подробно о всех возможностях данной скрытосети:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/I2P
    http://www.i2p2.de/index_ru.html
    В качестве проверки доступности интернет-ресурса из разных точек России и мира можно воспользоваться соответствующим инструментом на портале Ping-Admin.ru .Также советуем изучить материал из Викиучебника:
Здравствуйте, многоуважаемые посетители и читатели блога!
Сегодня мы обсудим такую актуальную тему, как черные списки сайтов и методы обхода блокировки. Как известно, осенью в России вступило в силу Постановление Правительства о внесении изменений в Федеральный закон №139-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" , и был создан так называемый "Реестр запрещенных сайтов". Казалось бы, а что в этом плохого? Это ведь благие намерения, нечего в сети наркоманию, суициды и порно с несовершеннолетними размещать. Но не все так просто с этим "реестром" и законом.
  • Во-первых, я взрослый человек, и меня раздражает сам факт того, что мне указывают что делать, как делать, что читать и чем интересоваться.
  • Во-вторых, из-за этого нововведения и несовершенства самих методов блокировки под раздачу попадают совершенно безобидные сайты .
Согласно статистике ресурса РосКомСвобода , на середину апреля 2013 года картина с блокировками выглядит примерно так:
Это происходит из-за того, что если контролирующие органы решили, что на том или ином сайте находится запрещенная информация, то этот ресурс с легкостью блокируется по IP-адресу. И ведь они не думают о том, что помимо "вредного" сайта, на этом же IP-адресе могут находиться еще десятки и сотни других сайтов !
Этой статьей я ни в коем случае не призываю вас посещать сайты с пропагандой наркотиков, сайты пропагандирующие суицид и прочие "запрещенные". А вот ошибочно попавшие в этот реестр – легко!
Для начала, давайте вкратце рассмотрим, как вообще устроен Интернет с позиции обращения пользователя к тому или иному сайту (серверу).
У сайтов, помимо основного доменного имени (например, сайт) есть еще и определенный IP-адрес. который может быть как индивидуальным, выделенным, так и общим. На сайт можно попасть не только введя доменное имя в адресную строку браузера, но и введя IP-адрес. Но это совершенно неудобно. Только представьте, если бы вместо www.yandex.ru нам постоянно приходилось было бы набирать 213.180.193.3. Крайне неудобно.
Для того, чтобы нам не было необходимости запоминать IP-адреса всех известных сайтов и существует DNS, которая занимается распределением адресов в Интернете.
DNS – Domain Name System, т.е. система доменных имен.
Так вот, когда мы вбиваем в адресную строку браузера, например, google.com, наш компьютер сначала соединяется с DNS-сервером провайдера, чтобы узнать, где конкретно находится нужный нам ресурс. И после этого браузер уже получает IP-адрес сайта, соединяется с ним напрямую и в окне браузера мы видим наш любимый поисковик. Схематически это можно изобразить примерно так:
Так вот "черные списки сайтов", то есть Реестр запрещенных сайтов состоит из записей двух типов:
  1. Блокировка доменного имени сайта
  2. Блокировка сайта по IP-адресу
И чтобы обойти блокировку по домену, достаточно использовать публичные DNS, например:
  • Google Public DNS : 8.8.8.8 / 8.8.4.4
  • OpenDNS : 208.67.222.222 / 208.67.220.220
  • Comodo Secure DNS : 8.26.56.26 / 8.20.247.20
Как прописать DNS в ОС Windows
Для того, чтобы прописать публичные DNS, нужно зайти в настройки "Центра управления сетями и общим доступом". Для этого достаточно кликнуть левой кнопкой мыши (ЛКМ) на значке вашего подключения (цифра 1 на рисунке), а затем выбрать пункт "Центр управления сетями и общим доступом" (цифра 2):
Также в этот "Центр управления..." можно попасть через "Панель управления". Далее, нужно выбрать то соединение, через которое мы выходим в Интернет, и нажать ЛКМ на нем:
После чего появится диалоговое окно состояния подключения, где нужно нажать на кнопку "Свойства".
Далее мы увидим окно свойств нашего подключения, где нужно выбрать пункт "Протокол Интернета 4 (TCP/IPv4) ". Клацаем по нему два раза ЛКМ и видим новое окно, со свойствами этого протокола. Это наша конечная цель. Отмечаем галочкой "Использовать следующие адреса DNS-серверов" и вручную прописываем предпочитаемый и альтернативный DNS-сервера (на рисунке пример использования DNS-серверов Google,вы можете использовать любые публичные DNS)
Ну и, в общем-то, все. Не забываем нажимать "ОК" при закрытии окон свойств.
Таким образом, если какой-то ресурс внесен в черный список сайтов по доменному имени , то сменив DNS-сервера Вашего провайдера на публичные, вы наверняка сможете на этот ресурс попасть, несмотря на его блокировку. Вообще, я рекомендую использовать публичные DNS-сервера не только для того, чтобы обойти черные списки сайтов, но и в повседневной работе. Как прописать DNS вы с этого момента уже знаете.
Теперь рассмотрим второй вариант блокировки ресурсов – по IP адресу.
Как обойти реестр запрещенных сайтов, заблокированных по IP
Способов обойти подобную блокировку не мало, и заключаются они в том, что если нам не дают напрямую подключиться к какому-то серверу (сайту), то мы сделаем это, используя промежуточный сервер, с которого доступ к этому сайту разрешен. Это становится возможным потому, как эти промежуточные сервера расположены, как правило, вне прямой юрисдикции РФ, т.е. за пределами страны, и наши законы не могут влиять на маршрутизацию и доступ к каким-то ресурсам через эти сервера. Схематически это может выглядеть примерно так:
Так вот об этих промежуточных серверах мы и поговорим. Самым простым (но не рекомендуемым) способом обойти черные списки сайтов, является использование онлайн-анонимайзеров.
Анонимайзеры (Веб-прокси)
Чтобы попасть на заблокированный сайт при помощи онлайн-анонимайзера (иногда их еще называют – анонимизатор , что не вполне корректно), в первую очередь нужно зайти на этот сайт-анонимайзер. В сети их достаточное количество, но я не рекомендую пользоваться малоизвестными сервисами, и тем более, если при заходе на такой сайт, начинает "ругаться" антивирус. Наиболее известные анонимайзеры, это, пожалуй:
Просто заходите на любой из них, и в поле для ввода адреса сайта, введите необходимый. Для примера, на сайте HideMe.ru я вбил в строку адрес whoer.net, чтобы посмотреть, сменится ли мой IP-адрес и страна.
И вот необходимый результат:
Таким образом, любой ресурс, помещенный в черный список сайтов , мы можем с легкостью посетить и почитать. Но не стоит забывать, что анонимайзеры – это не средства реальной анонимизации , и если вы планируете их использовать для чего-то такого нехорошего, то этого делать ни в коем случае нельзя.
Стоит также отметить, что многие онлайн-анонимайзеры предоставляют еще и дополнительные платные услуги, такие как элитные прокси, VPN и прочее.
Небольшое лирическое отступление. Чаще всего для определения IP-адреса я использую сайт http://whoer.net . Они позиционируют себя, как сервис для проверки анонимности. Т.е. проверки на то, какую именно информацию сливает в сеть ваш ПК. В частности, кроме стандартных проверок на слив от JS, Java, Flash можно провериться и на то, закрыта ли в вашем браузере возможность утечки данных через "дыру" в протоколе WebRTC (уверен, что не закрыта...) . Так вот, эта "особенность" WebRTC слишком уж коварна, чтобы про нее забывать. А сервисов для проверки браузеров на эту "уязвимость" очень и очень мало во всем Интернете. Так что пользуйтесь на здоровье.
Расширения для браузеров
У некоторых онлайн-анонимайзеров существуют специальные расширения для браузеров. Например, сервис HideMyAss имеет дополнения для Chrome и Firefox .
Рассмотрим функции этого расширения на примере Chrome. Проходим по ссылке, которая указана выше (или самостоятельно ищем в Chrome Web Store, достаточно ввести в поиск Hide My Ass) и устанавливаем это дополнение. После установки откроется страница конфигурации. В принципе, там можно ничего не менять, будет все работать и так. Внизу ищем кнопочку "Save settings", и нажимаем ее, тем самым сохраняя настройки. Теперь в вашем браузере появилась вот такая вот кнопочка:
Если Вы нажмете на нее на какой-нибудь открытой странице, то эта же страница откроется уже через прокси-сервер. А если нажмете на пустой вкладке, увидите такое поле:
Вводим желаемый адрес, и он также открывается через прокси. Все очень просто, и делается в один клик. Расширение для Mozilla Firefox действует аналогичным образом. Если вас не устраивает сервис Hide My Ass, можете поискать в Chrome Web Store другие подобные расширения. Или просто пройдите по ссылке: Web Proxy для Chrome .
Добавлено позже : В последнее время большую популярность приобрели расширения ZenMate (для Chrome, Firefox, Opera, а также мобильное приложение для Android и iOS) и friGate (для Хрома и Мозиллы). Очень рекомендую.
Встроенные функции браузеров (Турбо Режим)
Простейшим вариантом посещения любого ресурса, помещенного в черные списки сайтов, является браузер Opera. Вернее его функция – Opera Turbo .
Изначально эта функция была призвана экономить трафик пользователей, т.к. все посещаемые страницы сначала загружаются на сервера Opera, страницы сжимаются и только потом передаются в браузер для отображения. И эта функция оказалась очень кстати после введения этих самых черных списков, т.к. она выполняет роль прокси-сервера.
Воспользоваться Opera Turbo очень легко. Запускаем браузер, и в нижнем левом углу ищем такой вот значок, как показано на рисунке:
Нажимаем на эту кнопку (можно ничего не настраивать), и включаем Турбо режим. Кнопочка станет синей, и браузер вас уведомит, что режим включен. Давайте теперь посмотрим, что нам "скажет" whoer.net, насчет нашего месторасположения и IP-адреса.
В этом режиме иногда бывает так, что, к примеру, CSS вообще не грузится, а загружается "голый" html. Скорость загрузки бывает очень низкой, и если у вас слишком долго загружается какой-то сайт, попробуйте отключить Турбо-режим, и включить заново. Таким образом, сменится сервер, и загрузка может ускориться. Этот метод, равно как и анонимайзеры не предоставляет вам никакой анонимности, и за прокси-сервером виден ваш реальный IP .
Турбо режим также имеется и в браузере от Я ндекса. Но для того, чтобы обойти черные списки сайтов, он не очень годится, т.к. используются российские IP-адреса, сервера и маршруты. Но, справедливости ради стоит отметить, что большинство заблокированных сайтов в Турбо режиме Я ндекса все-таки открываются.
Добавлено: "Турбо режим" имеется также в Google Chrome для мобильных ОС.
Все это самые простейшие способы обойти черный список сайтов, которые предназначены только для подобных целей, т.к. никакой защищенности и анонимности они абсолютно не предоставляют. Далее мы вкратце рассмотрим более кардинальные, защищенные и анонимные методы. Но в рамках этой статьи только поверхностно, т.к. тема очень обширная, и ей будут посвящены отдельные статьи и мануалы.
Proxy-серверы
Прокси-сервер – это комплекс определенных программ, позволяющий удаленным клиентам выполнять различные запросы к другим сетевым службам. Собственно, всяческие онлайн-анонимайзеры – это тоже своего рода proxy, только с web-интерфесом (т.е. сайтом, куда мы можем войти и воспользоваться услугами). Прокси же, нам необходимо самостоятельно прописывать в настройках сети. Если делать все ручками, то можно, пойти разными путями.
Браузеры, которые используют системные настройки сети – Chrome, Safari, Internet Explorer .
Достаточно настроить один из этих браузеров на работу через прокси, и все интернет соединения в браузерах будут проксифицированы (если отдельно не настроены иначе). Прописать прокси можно так (на примере Chrome): Настройки - Показать дополнительные настройки – Сеть – Изменить настройки прокси-сервера... Откроются стандартные свойства обозревателя Windows. Нужно на вкладке "Подключения" нажать на "Настройка сети". Откроется окно настроек локальной сети. Прописываете IP-адрес прокси-сервера и порт.
Не забываем нажать на кнопки "ОК" после этих манипуляций.
Прокси также можно прописать через панель управления: Пуск – Панель управления – Свойства браузера – вкладка "Подключения". И увидим тоже самое окно, которое мы видели, когда настраивали прокси через Chrome.
Такие браузеры, как Mozilla Firefox и позволяют работать через прокси, не используя системных настроек сети. То есть, если прописать прокси-сервер в Мозилле, то во всех остальных браузерах будет использоваться обычное прямое подключение, а в Мозилле – прокси. Это довольно-таки удобно. Ведь постоянно работать через прокси нам, как правило, нет необходимости.
На картинке я стрелочками и цифрами указал порядок действий, для того, чтобы проксифицировать Mozilla Firefox. В Opere – принцип такой же.
У бесплатных прокси есть существенные недостатки:
  • как правило низкая скорость
  • "живут" они обычно не долго, и приходится их часто менять
Да, кстати, пока не забыл сказать: при использовании публичных проксей, анонимайзеров и т.д. – не пользуйтесь интернет-банкингом и т.п. Мало ли, что за софт установлен на неизвестном нам сервере, и кому этот сервер принадлежит.
Как выбрать нужный нам прокси-сервер?
Так как наша сегодняшняя цель "", то российские прокси нас не интересуют, выбираем иностранные. Смотрим на параметр "Скорость " – чем он ниже, тем лучше. На графу анонимность, в сегодняшнем контексте мы смотреть не будем. Мы ведь хотим попасть на неправомерно заблокированный сайт, на котором никакой противозаконной информации нет, и, следовательно, нам тоже скрывать особенно нечего. В общем, на скриншоте (прокси-лист с сайта HideMe.ru) я выделил наиболее подходящие прокси:
Про прокси пока все. Повторюсь, эта тема очень обширная, и я к ней еще буду возвращаться. Скажу лишь еще, то что также существуют расширения для браузеров, для быстрой смены прокси; программы прокси-чекеры, которые проверяют списки прокси на дееспособность; программы, которые способны строить целые цепочки проксей (например, JAP) и пр. Вообще, проксями (тем более элитными и цепочками) в основном пользуются для различных противоправных действий в сети, киберприступники и всяческие политически неугодные люди (типа оппозиционеров, которые хотят остаться анонимными).
VPN (Virtual Private Network) - Виртуальная частная сеть
На самом деле VPN (Virtual Privat Network, т.е. виртуальная частная сеть) очень полезная технология. Ей пользуются как на корпоративном уровне (различные организации, для создания собственного защищенного туннеля), так и обычные добропорядочные пользователи.
Например, я настоятельно рекомендую использовать подключение через VPN, если вы находитесь в общественной сети Wi-Fi, так как такие сети очень часто "сниффятся", т.е. различные хакеры и киберпреступники с помощью специального софта сканируют весь трафик в таких сетях, на предмет выявления различных учетных данных: паролей, логинов, данных интернет-банкинга и т.д. Поэтому VPN-туннель в открытых сетях просто необходим, т.к. весь трафик, который проходит через него – шифруется, и становится абсолютно недоступным.
VPN обладает рядом плюсов, относительно предыдущих способов обойти черные списки сайтов:
  • очень достойная скорость соединения;
  • полностью зашифрованный трафик;
  • очень высокая анонимность, если использовать сервис, который не хранит никаких логов, а если даже и ведет, то нам то что? Мы же не преступники, нами никто и не заинтересуется.
Из недостатков можно назвать то, что VPN, это в 99% платная услуга. Но и цены не всегда кусаются. Они колеблются в зависимости от тарифного плана и конфигурации. А нам "навороченные" конфигурации не нужны, так что, если решите воспользоваться услугами VPN-сервиса, выбирайте для начала самый дешевый тарифный план. К теме VPN мы также будем еще неоднократно возвращаться на страницах этого сайта.
Tor (The Onion Router) - очень высокий уровень анонимности
При помощи Tor, также можно обойти любую блокировку . Причем уровень анонимности весьма достойный, присутствует шифрование, и если вами никто не заинтересован (правоохранительные органы, спецслужбы), то можно вообще за свою анонимность не переживать. Отследить того или иного пользователя, использующего сеть Tor достаточно сложно. Я недавно публиковал новость "", там рассказано, что поймали одного хакера, которого достаточно долго отлавливали. И такие случаи хоть и редки, но все-таки не единичны.
Если вкратце и образно, то сеть Tor, это огромная сеть компьютеров по всему миру, на которых установлен специальный пакет ПО, который позволяет всем пользователям данной сети использовать друг друга в качестве "промежуточного сервера" (эту функцию можно отключить в настройках, чтобы именно ваш компьютер для этих целей не использовался). Причем цепочки соединений выбираются случайным образом.
Главным недостатком для использования Tor в легальных целях, является очень медленная скорость (прим.: на данный момент, по прошествии года с написания этой статьи, скорость в сети Tor уже достаточно высока). Но этот недостаток, как правило, игнорируют те, кто использует его в противоправных деяниях, т.к.. низкая скорость меркнет перед всеми возможностями данной сети. Для большей анонимности и безопасности, Tor иногда используется поверх VPN. Или же наоборот.
Скачать Tor вы можете на официальном сайте . Сейчас существует такой пакет, как Tor Browser Bundle , скачав и установив который, можно сразу же приступать к работе.
На основе Tor базируется множество других проектов, например, OperaTor, ОС Tails, Liberte, Whonix и т.д.
I2P (Invisible Internet Project) - максимальная степень анонимности
I2P – это практически непробиваемая анонимность . В целом реализация похожа на Tor, но с некоторыми "улучшениями". В общем, там все просто "повернуто" в первую очередь на шифровании. Шифруется все, что только можно, каждый пакет, причем еще и многократно. Также в сети очень сложная маршрутизация этих зашифрованных пакетов, которая может меняться каждые N-минут. Деанонимизировать кого-то в этой сети, наверное, нереально.
I2P – это уже конечно скорее для хакеров, кибер- и прочих преступников, нежели для простого обывателя.
Добавлено: в связи со сложившимся в последнее время жестким контролем за Рунетом, все больше сайтов стали иметь свои "зеркала" в сети i2p. И все больше обычных людей стали интересоваться этой технологией.
Виртуальные машины
По виртуальным машинам будет тоже еще не одна статья на моем блоге, т.к. я считаю (да и не я один), что их очень полезно использовать всем тем, кто, так или иначе, связан с компьютерами и интернетом. Сейчас же я просто упомяну об одном, специально собранном дистрибутиве семейства GNU/Linux (Debian), заточенном под безопасность и анонимность – это Whonix .
Дистрибутив состоит из двух образов под виртуалку:
  • Whonix-Gateway , выполняющий роль шлюза, через который идут все сетевые соединения;
  • Whonix-Workstation – собственно, сам дистрибутив
Преимущество этой сборки в том, что используется специальный шлюз, и любой трафик идет только через него , а сам трафик направлен на Tor. А так как не все приложения в той же Windows, например, можно пустить через Tor, и трафик иногда может просачиваться через обычное соединение, это угрожает анонимности. В Whonix такое исключено .
Вот так, например, сейчас выглядят мои "виртуалки" с запущенным Whonix
На этом пока все, друзья. Надеюсь статья была интересна и полезна. В дальнейшем я буду более детально разбирать описанное здесь, так как считаю, что это должны знать все те, кому не безразлична судьба интернета. Ведь я уверен, что скоро в России, под предлогом борьбы с экстремизмом, наркоманией и порнографией, будут блокироваться любые неугодные кому-то ресурсы (прим.: уже так и происходит, к сожалению) . Механизм запущен...
Да и никогда не стоит забывать, что такие гиганты как Google, Facebook, Я ндекс и т.д., ежесекундно следят за каждым кликом каждого пользователя сети. И неизвестно, как это все может обернуться в будущем. Так что, не пренебрегайте средствами анонимизации, но и не злоупотребляйте ими. Потому как, если постоянно использовать шифрованный канал (VPN, Tor и др.), то это может вызвать подозрения у вашего провайдера.
Теперь очередь за вами, братцы;) Расскажите, возникала ли у вас когда-нибудь необходимость воспользоваться подобными сервисами? Чем именно пользовались? Очень интересно об этом послушать. И не забудьте подписаться на обновления блога, если вам интересна эта тематика. Можете также предложить какие-нибудь идеи о том, какие статьи хотели бы видеть на страницах блога. Ведь блог создается для вас - для читателей и посетителей.
Спасибо за внимание и до скорых встреч!
