Vmware player не устанавливается. Установка и настройка виртуальной машины с помощью VMware Player. Установка лицензионного ключа
Виртуальная машина - программное обеспечение, эмулирующее аппаратную часть компьютера. Позволяет создавать и одновременно запускать несколько независимых друг от друга напрямую операционных систем.
Первоначальная, главная или реальная операционная система именуется хостом (англ. Host), в то время как ОС, устанавливаемая через виртуальную машину - гостевой (англ. Guest), второстепенной или виртуальной. При этом хост и гостевая ОС будут работать максимально обособленно. В случае вирусной атаки или других вредоносных действий на виртуальной машине данные реальной ОС (хоста) затронуты не будут.
Одна из самых популярных программ для создания виртуальной машины - VMware Workstation или ее урезанная по функционалу, свободно распространяемая версия VMware Player . С ее помощью можно установить второстепенную OS X на главную ОС Windows или наоборот, а также ряд других ОС, например, семейства Linux. Имеются широкие возможности настройки и отладки виртуальной ОС.
Перед тем, как создать виртуальную машину, необходимо установить специальное программное обеспечение, позволяющее это сделать. В нашем случае это VMware Workstation. Если по каким-то причинам конкретно эта программа вам не подходит, то можете установить гостевую ОС на виртуальную машину Virtualbox .
Установка дистрибутива VMware Workstation происходит по аналогии с любым другим софтом:
- Запустите исполняемый файл программы. Начнется подготовка к распаковке.
- Далее появится окно, в котором можно выбрать стандартную или пользовательскую установку. Если вы не знаете какие именно компоненты вам нужны и впервые пользуетесь виртуальной машиной, то выбирайте «стандартный» пакет программы. При необходимости всегда сможете расширить функционал и добавить их через меню программы.
- После нажатия на кнопку Далее будет предложено выбрать директорию, в которую будет установлена программа.
- При необходимости можете отметить места, куда будут дополнительно размещены ярлыки VMware Workstation для быстрого запуска.
- На этом подготовительный этап считается завершенным, и после нажатия кнопки Установить дистрибутив начнет процесс распаковки основных компонентов.
Как только загрузка будет завершена, на экране появится сообщение с предложением начать работу. Это значит, что мы разобрались, как установить виртуальную машину, и теперь можно приступать к созданию самой виртуальной машины с помощью VMware Workstation.
Первый запуск
Виртуальная машина и созданная в ней гостевая операционная система будут потреблять определенное количество системных ресурсов. Поэтому, перед тем как работать с виртуальной машиной, рекомендуется закрыть другие ресурсоемкие программы, в том числе работающие в фоновом режиме.
Следующее, что необходимо понимать - чем выше производственная мощь компьютера, тем комфортнее будет работа с виртуальной машиной. На устройстве со слабым железом создавать, а тем более запускать более одной виртуальной ОС не рекомендуется.
Сразу же после запуска откроется главная страница программы. Всего пользователю будет доступно два основных меню: верхнее и боковое, расположенное слева, а также главный экран или «Главная».
Верхнее меню схоже по своим возможностям с большинством программ подобного уровня. Здесь найдете все необходимые для настройки инструменты: файл, правка, вид, виртуальная машина, вкладки, справка.
В левой части экрана находится «Библиотека». Именно здесь и будут отображаться все установленные в программе виртуальные машины. С помощью этого же меню можно узнать, как удалить виртуальную машину.
«Главная» или центральный экран содержит в себе наиболее часто используемый функционал. Позволяет сразу приступить к созданию новой виртуальной машины или запустить уже ранее созданную, даже на другом устройстве (необходимо предварительно скопировать данные), а также подключиться к удаленному серверу или синхронизироваться с Vmware vCloud Air .
Так как установить Windows на виртуальную машину без предварительного ее создания невозможно, то предлагаем вам ознакомиться с этим процессом.
Создание машины
Для создания виртуальной машины необходимо выполнить последовательность действий:
- Установка с использованием загрузочного DVD-диска через физический, не виртуальный, дисковод ноутбука или ПК.
- Загрузка с использованием виртуального дисковода и готового файла-образа (ISO).
- Отложить загрузку ОС на потом и создать только оболочку ВМ.
Если решите установить второстепенную операционную систему сразу же, выбрав один из первых двух вариантов, то на экране появится окно со всей информацией касательно установки приложения. В нашем случае это Windows. Здесь можете сразу же ввести все необходимые данные, ключ и пароль, или отложить это на потом.
Если был выбран первый или второй метод загрузки, то после осуществления всех необходимых настроек начнется непосредственная установка выбранной ОС. В противном случае она начнется уже после отладки основных конфигураций самой виртуальной машины.
Если решите поставить гостевую ОС позже, воспользовавшись третьим вариантом, то программа предложит выбрать тип ОС из списка: Linux, Windows, Другая и т.д. После этого необходимо указать версию ОС, которая будет устанавливаться. Как и в предыдущем меню можете отметить ее, как «Другая», но только в том случае, если нужной версии нет в списке.
Программа имеет огромный выбор уже предустановленных конфигураций для самых разнообразных ОС и их версий. Поэтому проблем возникнуть не должно.
Настройка оболочки приложения
Следующее, что необходимо сделать - дать имя для ВМ, а также указать директорию, в которую и будут установлены основные компоненты программы.
Если на устройстве несколько дисков, например, системный C и D, то место расположения основных папок и других системных данных виртуальной машины VMware Workstation рекомендуется изменить на D. То есть на тот диск, который не является системным. Делать это нужно для того, чтобы в случае вирусной атаки, несанкционированного доступа или обыкновенного сбоя работы хоста (реальной ОС), файлы ВМ не пострадали.
Перед тем, как настроить виртуальную машину, убедитесь, что вы точно знаете, какие параметры вам нужны. В противном случае оставьте настройки «по умолчанию».
Таким образом, после переустановки главной операционной системы на диске С, данные второстепенной не будут затронуты.
Необходимо будет только вновь загрузить оболочку программы VMware Workstation, а после включить уже существующую виртуальную машину, указав программе путь к файлам. Но перед тем, как запустить ее, убедитесь, что все необходимые инструменты уже установлены.
Теперь необходимо выбрать максимальный объем памяти на диске, который будет занимать создаваемая вами виртуальная машина. По умолчанию это показатель в 60 Гб. Этого вполне достаточно для выполнения большинства задач, но по желанию вы можете изменить этот параметр на значение больше или меньше.
Здесь необходимо учитывать и то, что сохраняя, не разбивая пространство диска на несколько составных частей, созданная вами гостевая ОС в виртуальной машине и включенный хост будут работать намного быстрее.
На этом конфигурация ВМ считается законченной. И после нажатия кнопки Готово пойдет процесс загрузки второстепенной, виртуальной, операционной системы.
Конфигурация виртуальной машины
Как правило, необходимости в дополнительной настройке ВМ не возникает. VMware Workstation автоматически подстраивается под систему и предлагает самый оптимальный вариант. Тем более, если по ходу установки большая часть параметров не менялась и была выбрана по умолчанию.
При необходимости, некоторые конфигурации можно изменить и после загрузки. А именно:
- открыть общий или удаленный доступ к некоторым файлам и папкам;
- изменить характеристики аппаратной части ВМ;
- добавить или изменить ранее выбранный дисковод для установки второстепенной операционной системы;
- изменить параметры для подключения внешних и USB-устройств.
Чтобы сделать некоторые файлы и папки доступными для общего пользования гостевой ОС и хоста, необходимо:
- Перейти во вкладку «Параметры » и в выпадающем списке найти строчку «Общие папки », в зависимости от версии которая может носить другое название.
- В открывшемся окне отметьте галочкой пункт «Подключить как сетевой диск в гостевых Windows ».
- После этого появится дополнительная кнопка Добавить , активировав которую сможете создать и выбрать папку, которую планируете сделать общедоступной для гостевой ОС и хоста.
Во избежании проблем потери данных, переустановки главной ОС, рекомендуется выбирать директорию, которая не расположена на диске с установленной на него реальной операционной системой.
Проделав описанные выше действия, папка автоматически станет общедоступной. При настройке параметров по умолчанию можно будет пользоваться возможностями системы drag-and-drop , как из второстепенной ОС в хост, так и наоборот. Если в каких-либо из описанных функциях нет необходимости, то не забудьте убрать галочку с ненужной опции.
Как видите, настройка виртуальной машины не занимает много времени и не требует дополнительных знаний для того, чтобы разобраться, как она работает.
Частые проблемы и их решение
Большая часть проблем, как правило, возникает из-за отсутствия необходимых для корректной работы компьютерного железа (процессора, видеокарты, аудиокарты и т.д.) компонентов. Не забывайте, что второстепенная ОС, аналогично главной, нуждается в самых необходимых программах, обеспечивающих стабильную работу видеоадаптера, аудиокарты и т.д.
Чтобы избежать лишних проблем с их поиском и инсталляцией, сразу же после загрузки на виртуальную машину ОС VMware предложит установить дополнительный компонент - VMware Tools , сделанный для того, чтобы упростить работу не только с ВМ, но и со внешними устройствами, например, принтерами, факсами, USB-носителями.
Если по каким-то причинам этого не происходит, то начать загрузку инструмента можно самостоятельно. Для этого перейдите в пункт меню «Виртуальная машина » и в выпадающем списке найдите предложение для загрузки данного пакета. По его завершению вам будет предложено перезагрузить гостевую ОС. Установленный инструмент начнет работу автоматически, и никаких дополнительных операций по его запуску производить не нужно.
Одна из самых распространенных проблем - появление ошибки вида: The VMware Authorization Service is not running. Чтобы ее решить, достаточно перейти в меню «Службы» на главной ОС, сделать это можно через Панель управление - Администрирование. Затем, в списке служб найдите необходимую и запустите ее. При необходимости пропишите название вручную. Если отображается, что данная служба уже работает, то выключите и вновь включите ее.
Во избежание большей части проблем, настоятельно рекомендуется устанавливать только официальные или проверенные сборки программы.
Видео по теме
Добрый день!. Наверняка многие из вас, в силу мощности современных компьютеров имеют на своем персональном компьютере различные программы для виртуализации всевозможных систем. В корпоративном сегменте, это гипервизор ESXI 5.5 и выше, а в домашних условиях, это Hyper-V на Windows 10 или Vmware Workstation 14. Именно, о последнем и пойдет речь, на текущий момент последней версией является 14.1. Сегодня я расскажу, где скачать и как производится установка Vmware Workstation 14 , шаг за шагом. Чтобы вы могли у себя создать для тестирования или работы свой тестовый полигон.
Что такое Vmware Workstation 14
Для людей, кто только знакомиться с продуктом Vmware Workstation, я в двух словах расскажу, что это за зверь. Если кратко и по простому, то это программа, которая устанавливается в операционные системы семейства Windows или Linux, для того, чтобы можно было устанавливать отдельные, изолированные ОС для дальнейшего тестирования или работы.
Простой пример, у меня локально установлена Windows 8.1, но это не мешает мне с помощью Vmware Workstation 14 мне иметь установленную Windows 10, которую я могу ломать или изучать, без страха, что я сломаю основную ОС. Так как по сути виртуальная машины, это просто файл на компьютере. Подробнее, про виртуальные стенды , я вам советую почитать вот по этой ссылке.
Где скачать Vmware Workstation 14
Официальный сайт для скачивания Vmware Workstation 14 вы найдете по ссылке ниже:
https://www.vmware.com/ru/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
Как видите тут есть версия для:
- Windows
- Linux
Сама программа Vmware Workstation 14, естественно платная и по ссылке вы найдете пробную версию, этого хватит, чтобы ее поставить и присмотреться.
Что нового в Vmware Workstation 14
Давайте быстренько расскажу о нововведениях данной версии гипервизора второго класса. Появилась поддержка:
- Windows 10 1803
- Windows Server 1803
- ESXI 6.5
Разумеется, в этой версии улучшена и поддержка аппаратной части системы. Включена совместимость с новейшими процессорами, в том числе Intel Kabylake и AMD Ryzen. Реализована поддержка UEFI Secure Boot для виртуальных систем, что повышает безопасность. Кроме того, включен виртуальный контроллер Virtual NVMe для быстрого доступа к SSD (с поддержкой тестирования vSAN).
В VMware Workstation 14 улучшено управление сетями. Новые настройки сети позволяют симулировать определенные ситуации, которые будут полезны при тестировании. К существовавшим ранее функциям регулировки задержки и потери пакетов добавлена настройка расстояния и качества сети. Это требуется для проверки отказоустойчивости тестируемых приложений. Также туда добавлены прочие дополнительные опции, например, настройка имен виртуальных сетевых адаптеров и т. п.
Добавлена функция сканирования виртуальных машин для обновления ресурсов. Поддерживаются системы размещенные как на локальных дисках и USB-носителях, так и удаленные. Добавлена поддержка операций с электропитанием и просто включением/отключением систем для хостов vSphere ESXi. Удаленное управление поддерживает такие операции, как выключение, перезагрузка, отключение, прямо из VMware Workstation.
И это еще не все. Кроме прочего, в новой версии предпринято множество разнообразных улучшений: добавлены мелкие удобства, реализована автоматическая очистка диска виртуальной системы, обновлен интерфейс на основе GTK+ 3 для GNU/Linux, исправлены ошибки и т. п.
Как установить Vmware Workstation 14 на Windows
И так я для примера буду производить установку на Windows 8.1, так как она стоит у меня, но это ни чем не отличается, если бы у вас была Windows 7 или 10. Скачав архив с Vmware Workstation 14, вы получите вот такую структуру файлов. Запускаем VMware-workstation-full-14.1.1-7528167.exe.
У вас запуститься мастер инсталляции, который начнет распаковывать exe файл
На первом шаге мастера установка, нажимаем Next.
Соглашаемся с лицензионным соглашением, ставя галку "I accept the terms in the License Agreement"
Можете доустановить дополнительный драйвер для клавиатуры, поставив галку:
Enhanced Keyboard Driver (a reboot will be required to use this feature). This feature reguires 10MB on your host drive
Улучшенная функция виртуальной клавиатуры обеспечивает лучшую работу с международными клавиатурами и клавиатурами с дополнительными ключами. Эта функция доступна только для хост-систем Windows.
Снимаем обе галки:
- Check for product updates on startup - проверка обновлений после установки
- Join the Vmware Customer Experience improvement Program - присоединиться к программе улучшения
На следующем шаге, мастер установки предложит вам создать ярлыки на рабочем столе и меню пуск .
Остался последний шаг, для завершения нашей процедуры инсталляции Vmware Workstation 14 Pro, нажимаем кнопку install.
Через минуту, мастер закончит свою работу. Тут вы можете выйти из него, нажав кнопку Finish, либо установить лицензионный ключ Vmware Workstation 14, через кнопку License.
Если у вас есть свой ключ, то копируем его, если нет, то генерируем его из специального файла. Копируем сюда сгенерированный генераторм ключ.
Если вы пропустили это шаг, то не волнуйтесь, у вас будет как минимум еще две возможности это сделать. Первая это при запуске гипервизора Vmware Workstation 14. Первое же окно потребует от вас активации продукта. Как видите, тут есть пробный, ознакомительный период на 30 дней.
Здравствуйте, сегодня я расскажу Вам, как исправить ошибку, которая возникает при установке 64-х битных операционных систем в программе VMware.
Ошибка выглядит следующим образом:
(This virtual machine is configured for 64-bit guest operating systems. However, 64-bit operation is not possible. This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled. Intel VT-x might be disabled if it has been power -cycled since changing this setting. Далее программа предлагает нам пути решения данной проблемы).
Что же мы будем делать?
Для решения данной проблемы нам необходимо перезагрузить компьютер и зайти в BIOS (разные производители компьютеров использую различные способы входа в биос. Чаще всего это клавиша DELETE или F2, но кто то использует клавишу ESCAPE (ESC) или функциональные клавиши , которые находятся над клавиатурой)
После входа в BIOS нам нужно найти вкладку конфигурация системы (System configuration ) и во вкладке Virtualization Technology установить параметр Разрешить (Enabled )
После установки данного параметра сохраняем изменения в BIOS и перезагружаем ПК. Это решит нашу проблему.
В некоторых моделях ноутбуков это вкладка Advanced (Настройка для продвинутых), а во вкладке advanced необходимо перейти в настройки процессора (CPU Setup ). Далее мы выбираем пункт Intel(R) Virtualization Technology и устанавливаем параметр Enabled (Разрешить)
Это также решит нашу проблему и на данном производителе компьютеров.
Если у кого проблему не удалось решить, пишите в комментариях ошибки с которыми вы столкнулись при установке ОС на VMware попробую Вам помочь.
Виртуальная машина- это программная или аппаратная система, эмулирующая работу одной или нескольких операционных систем (Windows, Linux, Mac). Поскольку программы для создания виртуальных машин оснащены различным функционалом, я бы разделил их использование на домашнее и для организаций. Домашнее- подразумевает под собой использование бесплатного программного обеспечения без технической поддержки разработчиков и с ограниченным функционалом (но зачастую этого функционала хватает с головой), для организаций же это полный функционал с возможность задать вопрос разработчикам, но заплатить за это, иногда, не малые деньги. В этой статье я опишу установку и работу с одной из программ для использования дома (не коммерческих целях) VMware Player. VMware Player - бесплатный для некоммерческого использования программный продукт, на основе виртуальной машины VMware Workstation (который в свою очередь является платным продуктом).
Первым делом скачиваем с сайта производителя установщик VMware Player
(на момент написания статьи последней версией была VMware Player 5).
Запускаете его у себя на компьютере. В приветственном окне нажимаете “Next”
В следующем окне оставляете путь по умолчанию или указываете место куда будет установлена программа и нажимаете “Next”
Затем, если вы не против отправлять данные для улучшения работы VMware Player оставляете галочку и нажимаете “Next”
. Галочка никак не влияет на работу программы.
После этого выберете установить ярлыки на рабочем столе и в меню Пуск или нет. Можете оставить все как есть и нажать “Next”
Если вы уверены в параметрах установки, нажмите “Continue”
В конце установки должно появиться окно об успешной инсталляции программы, нажимаете “Finish”
Во время запуска программы появиться окно о лицензировании, читаем лицензию выбираем Yes, I accept the terms in the license agreement
(тем самым вы соглашаетесь с лицензией) и нажимаете “OK”.
После этого запуститься консоль VMware Player, теперь создадим виртуальную машину, для этого справа нажимаем “Create a new virtual machine”
В появившемся новом окне выберете с чего вы будете устанавливать операционную систему, можно указать DVD привод в котором стоит диск с системой или указать путь к ISO образу операционной системы.
Затем появиться окно в котором можно ввести ключ лицензии, выбрать версию для установки и указать логин и пароль администратора компьютера. Пропустить можно все кроме логина, но он записан по умолчанию, после того как вы все что хотели прописали, нажимаете “Next”
После этого вписываете имя виртуальной машины, которое будет отображаться в консоли VMware Player и указываете где будет локально находиться виртуальна машина, рекомендую оставить путь по умолчанию.
После этого указываем размер диска для виртуальной машины, в данном примере я устанавливаю Windows 7 на виртуальную машину, поэтому по умолчанию у меня стоит 60 Гб, если вас устраивает размер диска, можете оставить это значение, иначе впишите свои значения.
После этого перед вами появиться окно со всеми указанными настройками, если вы считаете, что все указали правильно нажмите “Finish”
, иначе кнопкой “Back”
вернитесь на тот шаг, где хотели бы изменить настройки и внесите изменения.
После нажатия на кнопку “Finish”
запуститься установка операционной системы. Стоит заметить, что установка пройдет в автоматическом режиме в отличие от VirtualBox.
Если в установленной виртуальной машине вы хотите внести изменения, необходимо в главной консоли VMware Player выбрать виртуальную машину (предварительно выключив ее) и нажать “Edit virtual machine settings”
В открывшемся окне Virtual Machine Settings во вкладке Hardware можно изменить аппаратных средств, в частности добавить или уменьшить количество оперативной памяти, изменить количество процессоров, добавить или удалить диск, изменить настройки сети или добавить сетевой адаптер и т.д.
Во вкладке Options , можно изменить имя отображаемое в консоли, сделать общую папку и т.д.
