Клонирование виртуальной машины esxi. Резервное копирование виртуальных машин VMware ESXi. Проверка резервного копирования ВМ в Veeam Backup
Многие предприятия, а также домашние пользователи все чаще и чаще используют виртуальные машины для выполнения различного рода задач и повышения эффективности своей деятельности. Если раньше виртуальные машины применялись, в основном, энтузиастами, то теперь качество настольных и серверных платформ виртуализации позволило использовать их профессионалам в крупных масштабах. Возможность запуска нескольких виртуальных систем на одном физическом компьютере имеет множество достоинств, среди которых: экономия на аппаратном обеспечении, упрощение обслуживания и снижение затрат на электроэнергию в крупных датацентрах. Кроме того, важным достоинством виртуальных машин является их простая переносимость на другую физическую платформу и простая процедура их резервного копирования. Но также как и обычные операционные системы, виртуальные среды требуют высокого внимания к созданию резервных копий критически важных данных. При работе виртуальных машин в производственной среде предприятия многие компании планируют целые стратегии по архивации и восстановлению виртуальной инфраструктуры после сбоев, которые получили название Disaster Recovery.
Многие поставщики коммерческих платформ виртуализации предлагают корпоративным пользователям встроенные средства архивации виртуальных машин, такие как VMware Consolidated Backup (VCB) для платформы ESX Server. Однако в секторе SMB (Small and Medium Business), где число используемых виртуальных машин невелико, практически отсутствуют предоставляемые производителем платформ средства резервного копирования. Вследствие этого, небольшим компаниям приходится привлекать системных администраторов для написания различных скриптов, а также использования стандартных утилит операционных систем, обеспечивающих архивацию и восстановление файлов и папок с жизненно важными данными.
Общие сведения о резервном копировании данных
Одновременно с процессом планирования виртуальной инфраструктуры необходимо также инициировать процесс по разработке плана архивации и восстановления после сбоев (Disaster Recovery Plan). Прежде всего, нужно выделить наиболее критические элементы ИТ-инфраструктуры, которые потенциально подвержены повреждениям со стороны внутренних и внешних источников, таких как отключение электропитания, неисправности жестких дисков, вирусная угроза и прочие. После этого, необходимо продумать частоту резервного копирования виртуальных машин различных категорий в зависимости от степени критичности. Виртуальные продакшен-сервера компании, которые работают в режиме полной публичной доступности, должны архивироваться довольно часто и регулярно и обладать свойством быстрой восстанавливаемости в случае сбоя. Внутренние сервера организации, не требующие столь высокого внимания и быстрого восстановления, могут архивироваться реже, с бoльшим временем восстановления. Затем нужно определить, какие устройства хранения будут использоваться для архивации (IDE или SCSI диски других серверов, устройства SAN и т. п.).
При выборе частоты архивации необходимо учитывать, что некоторые виды резервного копирования обладают свойством быстрого создания резервных копий, но более медленного восстановления. И наоборот, возможно проведение более длительной архивации с меньшим временем восстановления. Ниже перечислены основные виды резервного копирования данных, которые могут также применяться к виртуальным машинам:
- Обычная (полная) архивация (full backup)
При этом типе архивации создается полная копия всех сохраняемых данных. Процесс создания такой резервной копии достаточно продолжителен, однако требует не так много времени на восстановление, поскольку не требуется выполнять несколько задач восстановления. Полная архивация сбрасывает маркеры архивации файлов и папок, которые используются для определения того, какие файлы следует копировать. Эти маркеры применяются для проверки состояний файлов при добавочной и разностной архивации. - Добавочная архивация (incremental backup)
Этот вид архивации подразумевает копирование файлов и папок, которые изменились со времени создания последней резервной копии. Поэтому, если последовательно выполнить две добавочных архивации и не изменять файл между ними, в образ восстановления он добавлен не будет. - Разностная архивация (differential backup)
Такая архивация включает в себя все изменения, произошедшие в файлах и папках, со времени последней полной архивации. Соответственно, при двух последовательных разностных архивациях файл, который не изменился между ними, но изменился со времени последней полной архивации будет помещен в архив оба раза.
Для того чтобы пояснить, чем отличаются эти типы архивации, приведем пример комбинирования видов резервного копирования. При использовании полной и добавочной архивации существенно уменьшается время резервного копирования, однако увеличивается время восстановления. К примеру, если мы сделали полную архивацию в понедельник и ежедневно накатывали добавочную архивацию, а в пятницу система была повреждена, нам необходимо будет восстановить полную архивную копию понедельника и последовательно все добавочные копии до пятницы, что займет весьма длительное время. Комбинирование полной и разностной активации, наоборот, требует большее время на проведение архивации, однако меньшее на восстановление, поскольку потребуется восстановить только полную архивную копию данных понедельника и накатить на нее разностный архив пятницы.
Это, конечно же, не все типы архивации, которые могут быть использованы при резервном копировании данных, однако перечисленные виды - одни из самых часто используемых. Очевидно, что для серверов с высокой критичностью к времени восстановления целесообразнее использовать разностную архивацию в комбинации с полной, нежели добавочную. Первая подойдет для внешних серверов организации, вторая - для внутренних, которым позволительно большее время простоя.
Поскольку, в основном, виртуальная машина представляет собой папку с файлами, то можно применять встроенные средства резервного копирования хостовой операционной системы, в случае если используется платформа виртуализации поверх хостовой системы такая как, например Microsoft Virtual Server или VMware Server. В Microsoft Windows для этих целей можно применять утилиту ntbackup . При использовании bare-metal платформ (класса «голое железо»), таких как ESX Server или Virtual Iron, необходимо воспользоваться средствами производителя системы виртуализации или продуктами сторонних разработчиков.
Кроме того, резервное копирование виртуальных машин может осуществляться путем создания образов гостевых систем с помощью программного обеспечения, такого как Acronis True Image. Стоит отметить также, что бывают ситуации, когда необходимо осуществить архивацию не всей виртуальной машины, а некоторых данных в гостевой системе. В этом случае, при написании пакетных сценариев архивации можно использовать утилиты для монтирования виртуальных дисков в хостовую систему. Для платформ VMware такой утилитой является приложение VMware Disk Mount.
Архивация и восстановление виртуальных машин на платформе VMware ESX Server
Пилотный продукт компании VMware, платформа ESX Server, является ключевым элементом виртуальной инфраструктуры в производственной среде предприятия. Виртуальная инфраструктура VI3 (Virtual Infrastructure 3) представляет собой совокупность продуктов и средств, позволяющих парку виртуальных машин эффективно выполнять свои задачи и бесперебойно функционировать в различных условиях, включая такие форс-мажорные факторы как резкие всплески нагрузки, отключение питания и порча оборудования. Одним из самых важных средств по реализации стратегии Disaster Recovery является средство резервного копирования VMware Consolidated Backup (VCB). VCB может использоваться для создания резервных копий отдельных ESX-серверов, а также в совокупности со средством управления парками виртуальных серверов VMware Virtual Center. VCB предоставляет реализует следующие возможности:
- создание архивных копий виртуальных машин с различным типом архивации посредством специального прокси-сервера VCB Proxy Host, который снимает нагрузку по созданию резервных копий с production-сервера компании, где запущены виртуальные машины
- не требует установки дополнительных агентов на ESX-серверы
- предоставляет широкие возможности по интеграции с продуктами сторонних производителей средств резервного копирования, поддержка различных пакетов уже встроена в VCB
- поддерживает архивацию на уровне файлов для гостевых систем Windows (можно создавать архивные копии отдельных файлов и папок внутри гостевой системы), а также архивацию на уровне образов виртуальных машин для любых гостевых ОС
Создание резервных копий виртуальных машин с помощью VCB происходит путем создания мгновенных снимков виртуальных машин без остановки их работы. VCB поддерживает также сети хранения SAN. Если виртуальные машины расположены на устройстве хранения SAN, процедура резервного копирования выглядит следующим образом:
Созданные в процессе работы снимки состояний виртуальных машин с помощью агента, расположенного на прокси-сервере VCB сохраняются на резервном носителе, откуда затем могут быть восстановлены в случае сбоя запущенной гостевой системы или порчи оборудования. В этом случае, бэкап-агент имеет прямой доступ к логическим единицам LUN (Logical Unit Number) в устройствах SAN. Для сетей SAN средства VCB поддерживают протокол Fibre Channel, а также ленточные носители для сохранения архивных копий. VCB тесно использует возможности VMware Tools, запущенных внутри гостевой системы, для создания резервных копий данных гостевой ОС.
VMware Consolidated Backup на данный момент поддерживает следующие пакеты (список включает в себя только официально оттестированное ПО с продуктом ESX Server):
- Symantec Backup Exec 10.0
- Symantec Backup Exec 10d
- Veritas Netbackup 5.0
- Veritas Netbackup 5.0 MP4
- Veritas Netbackup 5.1
- Veritas Netbackup 5.1 MP2
- Veritas Netbackup 5.1 MP3
- Veritas Netbackup 6.0
- Tivoli Storage Manager v 5.2.1
- Tivoli Storage Manager v 5.2.3
- Tivoli Storage Manager v 5.3
- EMC Networker v 7.0
- EMC Networker v 7.1.x
- EMC Networker v 7.2
- EMC Networker v 7.3
- CA BrightStor ARCServe r11
- CA BrightStor ARCServe r11.1
- CA BrightStor ARCServe r11.5
- Commvault Galaxy v 5.9
- Commvault Galaxy v 6.1
Работу по созданию архивных копий виртуальных машин в общем случае можно представить так:
- Программное обеспечение для создания резервных копий запускает сценарий подготовки к архивации, который выполняет следующие задачи:
- убеждается в том, что внутри гостевой системы не происходят операции чтения-записи в сохраняемые папки и файлы (только для гостевых ОС Windows)
- переключает виртуальную машину в режим «снапшота», создает снимок состояния виртуальной машины и делает его доступным для приложения, использующего VCB
- монтирует снимок виртуальной машины с SAN на прокси-сервер
- Производится создание резервной копии снимка виртуальной машины на уровне образа, либо на уровне файлов и папок гостевой системы (полное, разностное или инкрементальное копирование).
- ПО для архивации вызывает post-backup сценарий, который завершает резервное копирование (демонтирует снимки виртуальных машин с прокси-сервера и выводит виртуальную машину из режима снимка).
В процессе создания резервных копий средства VCB используют компоненты виртуальной инфраструктуры, представленные ниже:
Подводя итоги можно сказать, что VMware Consolidated Backup представляет собой мощное средство для создания резервных копий виртуальных машин и дает возможность применять стандартное ПО резервного копирования, используемое в организации для создания архивных копий данных.
Резервное копирование с помощью Vizioncore esxRanger
Продукт esxRanger компании Vizioncore, контролируемой сейчас компанией Quest Software, на данный момент является одним из самых популярных решений для создания архивных копий виртуальных машин на платформе ESX Server. esxRanger не требует установки никаких дополнительных агентов на серверы ESX и создает архивные копии виртуальных машин с одного сервера либо группы серверов за счет интеграции с продуктом Virtual Center. Процесс создания резервных копий происходит на одном Windows-сервере, откуда архивные образы виртуальных систем могут быть сохранены на различных устройствах хранения в производственной среде организации.
esxRanger обладает как GUI-интерфейсом, так и интерфейсом командной строки, что позволяет использовать обычный планировщик задач Windows для запуска работ резервного копирования по расписанию, что отменяет необходимость написания дополнительных скриптов. Главное окно продукта esxRanger представлено ниже:
Подключившись к VMware Virtual Center, при наличии соответствующих разрешений, можно выбрать отдельные виртуальные машины серверов датацентра для резервного копирования. Копируемые образы автоматически сжимаются при архивировании и распаковываются при восстановлении, что позволяет экономить время системным администраторам.
esxRanger интегрируется с VMware Consolidated Backup при использовании в сетях хранения данных SAN и позволяет создавать полные или дифференциальные копии виртуальных машин, а также отдельных файлов и папок в гостевых ОС Windows. Кроме того, в процессе резервного копирования esxRanger собирает различную информацию о метриках архивации (таких как время, затраченное на архивацию и восстановление), хранит ее в базе данных и позволяет использовать ее для построения трендов стратегии Disaster Recovery. В дополнение к этому, esxRanger имеет механизм политик, которые позволяют строить стратегию архивации данных на основе шаблонов и интегрировать его с другими компонентами ИТ-инфраструктуры организации, максимально снизив загрузку системных администраторов.
Процедура резервного копирования с помощью esxRanger выглядит так:
- Создается точка сохранения виртуальной машины и сохраняется в базе данных.
- При помощи VMware API происходит «разлочка» файлов виртуальных дисков на чтение (по умолчанию они заблокированы) и создание.REDO файлов, которые будут хранить изменения виртуальных дисков с момента точки сохранения.
- Файлы виртуальных дисков сжимаются.
- Происходит резервное копирование сжатых файлов и применение.REDO файлов к VMDK файлам виртуальных машин.
- После того, как изменения будут применены, VMDK файлы возвращаются в исходное заблокированное состояние.
- Системный администратор добавляет комментарии к архивным копиям виртуальных машин, содержащие указания на случай сбоя виртуальных машин.
В целом, esxRanger является удобным, надежным и простым в использовании средством создания архивных копий виртуальных машин в Virtual Infrastructure 3, которое обладает возможностями интеграции с VMware Consolidated Backup, что позволяет использовать его в сетях хранения данных SAN компаний любого масштаба.
Создание резервных копий виртуальных машин на платформе Microsoft Virtual Server
К сожалению, компания Microsoft, являющая владельцем и разработчиком продукта для виртуализации серверов Virtual Server 2005, не предоставляет пользователям столь мощного средства резервного копирования и восстановления, как VMware Consolidated Backup. В данный момент, Microsoft сосредоточилась, в основном, на разработке встроенной в следующую версию платформы Windows Server поддержки виртуализации на основе гипервизора под кодовым названием Viridian. Однако Microsoft постоянно откладывает дату окончательного релиза Windows Virtualization, а также урезает его анонсируемые возможности, поэтому сейчас трудно что-то определенное сказать о возможностях резервного копирования в готовящейся платформе виртуализации. С достаточно большой вероятностью можно сказать, что встроенная поддержка «живой» архивации будет, однако неясно пока в каком виде. На сегодняшний день, резервные копии виртуальных машин в Virtual Server могут быть созданы «двумя с половиной способами», включающими в себя:
- использование стандартных средств резервного копирования образов операционных систем, которые могут быть созданы агентами, работающими внутри гостевых систем, например, Symantec Backup Exec.
- написание специализированные скриптов, которые сохраняют состояние виртуальной машины, копируют ее данные на резервный носитель и запускают виртуальную машину снова
- применение служб теневого копирования тома (Volume Shadow Service, VSS), поддержка которых в Virtual Server появилась совсем недавно и пока не поддерживается производителями систем резервного копирования данных
Для того чтобы произвести архивацию запущенных виртуальных машин на платформе Virtual Server можно использовать ее COM-интерфейс, написав сценарий, к примеру, с помощью Visual Basic Scripting (vbs). При создании резервной копии виртуальной машины необходимо сначала перевести ее в сохраненное состояние (Saved State), затем скопировать ее файлы в заданное место и, после этого, снова запустить ее. Ниже приведен пример скрипта на vbs, который делает эти необходимые действия для копирования одной виртуальной машины. Его можно запускать по расписанию с помощью стандартного планировщика задач Windows. " backupvm.vbs " автор: John Savill " использование: backupvm.vbs Option Explicit On Error Resume Next Dim objFSO, objVirtualServer, objVM, objSaveTask, objVHD "Соединение с объектом файловая система set objFSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject") "Соединение с Virtual Server set objVirtualServer = CreateObject("VirtualServer.Application") "Поиск виртуальной машины set objVM = objVirtualServer.FindVirtualMachine(WScript.Arguments(0)) "Сохранение состояния виртуальной машины set objSaveTask = objVM.Save "Пауза для выполнения операции сохранения while not objSaveTask.isComplete WScript.Sleep 1000 wend "Копирование виртуальных дисков и UNDO-дисков for each objVHD in objVM.HardDiskConnections If objFSO.FileExists(objVHD.HardDisk.file) Then "Wscript.Echo objVHD.HardDisk.file & " " & WScript.Arguments(1) objFSO.CopyFile objVHD.HardDisk.file, WScript.Arguments(1) End If If objFSO.FileExists(objVHD.undoHardDisk.file) Then "Wscript.Echo objVHD.undoHardDisk.file & " " & WScript.Arguments(1) objFSO.CopyFile objVHD.undoHardDisk.file, WScript.Arguments(1) End If Next "Копирование vsv и vmc файлов objFSO.CopyFile objVM.File, WScript.Arguments(1) objFSO.CopyFile objVM.SavedStateFilePath, WScript.Arguments(1) "Запуск виртуальной машины objVM.Startup
Этот скрипт необходимо использовать следующим образом:
C: emp>cscript backupvm.vbs
Нужно отметить, что компания Microsoft официально не поддерживает такой процесс создания резервных копий, поскольку целостность виртуальной машины, скопированной в сохраненном состоянии, может быть нарушена из-за того, что часть ее памяти не сохраняется в этом случае в файлах vsv и vhd.
Использование службы Volume Shadow Service
Поддержка служб VSS появилась в недавно вышедшем релизе Virtual Server 2005 R2 SP1. Использование служб теневого копирования в Virtual Server предполагает создание резервных копий запущенных виртуальных машин за счет создания образов, что должно существенно упростить и ускорить процедуру резервного копирования и восстановления. Однако недостаточно, чтобы программное обеспечение для резервного копирования поддерживало VSS, необходимо также, чтобы оно поддерживало еще и новый Virtual Server VSS Writer Service (VS Writer), обнаружить поддержку которого, на данный момент, не удалось ни у одной из систем архивации. В соответствии с информацией Microsoft, средства резервного копирования могут использовать VS Writer для архивации и восстановления виртуальных машин следующим образом: они нотифицируют Virtual Server о том, что процесс архивации начался, Virtual Server отвечает на это созданием снимка виртуальной машины, после чего начинается процесс копирования. На данный момент утилита NTBackup также не поддерживает этот механизм.
Резервное копирование виртуальных машин Xen
Компания XenSource, занимающаяся поддержкой Open-Source проекта Xen, а также распространением коммерческой платформы виртуализации XenEnterprise, предлагает не так много вариантов архивации виртуальных машин на платформе Xen. Один из них приведен ниже с использованием устройств хранения данных в файловой системе NFS (Network File System).
Исходная информация:
- Хост XenServer (в примере процедуры бэкапа его IP 192.168.1.10)
- Компьютер, используемый в качестве сервера хранения архивных копий (в примере его IP 192.168.1.1)
- Виртуальная машина XenVM (в примере ее IP 192.168.1.12)
Процедура резервного копирования:
- Установите NFS сервер путем добавления в файл /etc/exports следующей строчки:
/ *(rw,sync,no_root_squash) - На хосте XenServer пропишите в файл /etc/xen/xmexample1 следующее:
kernel /boot/xenkernel
name = "ExampleDomain"Root = /dev/nfs
Nfs_server = "192.168.1.1"
nfs_root = "/ ip=192.168.1.10:192.168.1.1:192.168.1.1:255.255.255.0:::" - Сохраните копию файла /etc/fstab и добавьте в него следующие строчки:
192.168.1.1:rootdevice / nfs rw,hard,intr 1 1
192.168.1.1:swapdevice swap swap defaults 0 0
192.168.1.1:usrpartition /usr nfs rw,hard,intr 1 1
192.168.1.1:varpartition /var nfs rw,hard,intr 1 1
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /proc proc defaults 0 0 - Скопируйте /lib/modules/2.6.16.29-xen с хоста XenServer на устройство резервного копирования
- Выполните следующую команду на сервере архивных копий:
#scp 192.168.1.10:/lib/modules/2.2.16.29-xen /lib/modules/ - Для активации консоли, используя udev, выполните следующие команды на сервере архивных копий:
mkdir /tmp/dev
mount --move /dev /tmp/dev
sbin/MAKEDEV null console zero
mount --move /tmp/dev /dev - Выполните следующую команду для монтирования устройства резервного копирования на хост Xen:
#xm create -c xmexample1 - Сохраните резервную копию файла xenstore-ls и скопируйте содержимое файловой системы (за исключением директорий /proc и /sys) в другую папку:
#rsync -a -e ssh --exclude="/proc/*" --exclude="/sys/*" 192.168.1.10:/ /backupdir
Составление и реализация плана резервному копированию и восстановлению после сбоев (Disaster Recover Plan) наиболее важных серверов и рабочих станций организации является необходимой составляющей ее деятельности. Виртуальные машины, даже больше чем физические, требуют высокого внимания к архивации данных, поскольку обычно несколько виртуальных систем консолидировано на одном физическом хосте. Ведущие производители платформ виртуализации стремятся к тому, чтобы предоставить мощные и удобные средства резервного копирования, однако на данный момент это удалось только компании VMware. Стратегию резервного копирования можно проводить двумя способами: один из самых простых путей, делать это в рамках стандартной стратегии по архивации данных в ИТ-инфраструктуре компании, за счет установки в гостевых системах агентов резервного копирования и создания образов. Другой, более удобный и быстрый путь - использование встроенных средств платформ, таких как VMware Consolidated Backup или написание скриптов системными администраторами. В любом случае, никогда нельзя забывать, что отказ оборудования или иные форс-мажорные обстоятельства не должны существенно влиять на критически важную деятельность компании.
Возникла задача организации резервного копирования виртуальных машин Hyper-V с отдельных хостов виртуализации (без кластера) на нескольких удалённых площадках. В силу того, что одной из вводных этой задачи является наличие очень скромных и нестабильных каналов связи, идея использования единого сервера резервного копирования на центральной площадке отпала сама по себе. Ибо одно дело, когда можно стягивать резервные копии в одно центральное место с учётом блочных изменений, сокращая при этом нагрузку на сеть, например тем же System Center DPM , и совсем другое дело, если в сжатые сроки потребуется выполнить полное восстановление ВМ на определённый момент времени по этим же слабеньким каналам. Таким образом, нужно было подумать над тем, как организовать резервное копирование виртуальных машин непосредственно на удалённой площадке, при условии отсутствия увеличения текущих затрат на лицензируемое ПО и на имеющемся оборудовании.
Так получилось, что на этих удалённых площадках помимо хоста виртуализации имеется выведенный ранее из эксплуатации, но вполне рабочий, старенький сервер IBM System x3200 , который можно использовать в качестве файлового сервера для хранения резервных копий виртуальных машин. Возникла идея установить на данный сервер дополнительные диски, в качестве базовой ОС развернуть Linux с пакетом QUADStor , с помощью которого, в свою очередь, создать виртуальный диск с поддержкой блочной дедупликации и по протоколу iSCSI презентовать этот диск хосту виртуализации Hyper-V , а уже на хосте виртуализации с помощью продукта настроить "горячее" резервное копирование виртуальных машин на этот самый iSCSI диск. В итоге должно получиться "дёшево и сердито". В этой заметке я опишу процедуру настройки такой конструкции.
Подготовка файлового сервера на базе Debian Linux c QUADStor
Дисковая корзина нашего будущего файлового сервера IBM System x3200 в имеющейся конфигурации поддерживает не более 4 SAS/SATA дисков 3.5". Учитывая то, что контроллер в этой модели сервера также очень скромный (LSI Logic SAS1064ET) и, упрощённо говоря, умеет только "страйп" или "зеркало", создадим две зеркальных пары дисков – первую на двух уже имеющихся SATA дисках малой ёмкости под операционную систему Linux, и вторую - на двух дополнительно установленных малобюджетных SATA дисках по 1TB для хранения резервных копий ВМ (под виртуальный диск QUADStor).
Итак, на первую зеркальную пару дисков без особых изысков устанавливаем ОС Debian GNU /Linux 8.6 (Jessie ). Вторую зеркальную пару больших дисков при этом оставляем неразмеченными.
Переходим к установке и настройке .
Порядок установки QUADStor на разные дистрибутивы Linux описан в документе Installation/Upgrading on RHEL/CentOS 5.x, 6.x, SLES 11 and Debian 6.x, 7.x . Исходя из того, что в нашем случае используется Debian, устанавливаем предварительно требуемые пакеты:
# apt-get install uuid-runtime build-essential sg3-utils iotop sysstat lsscsi apache2 psmisc firmware-qlogic linux-headers-`uname -r`Включаем поддержку CGI для веб-сервера Apache :
# a2enmod cgiДобавляем правило iptables , разрешающее входящие подключения к веб-серверу и сохраняем текущие правила:
# iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT # iptables-save > /etc/iptables.confПерезагружаем сервер и убеждаемся в том, что служба веб-сервера успешно стартует при запуске системы:
# systemctl status apache2.serviceТеперь скачиваем и устанавливаем основной пакет QUADStor Storage Virtualization (ссылку на актуальную версию пакета берём здесь:
Storage virtualization downloads ): # mkdir ~/QUADStor-files # wget http://www.quadstor.com/virtentdub3z/quadstor-virt-3.2.11-debian7-x86_64.deb -P ~/QUADStor-files # dpkg -i ~/QUADStor-files/quadstor-virt-3.2.11-debian7-x86_64.deb ... Performing post install. Please wait... Synchronizing state for quadstor.service with sysvinit using update-rc.d... Executing /usr/sbin/update-rc.d quadstor defaults Executing /usr/sbin/update-rc.d quadstor enable Building required kernel modules Running /quadstor/bin/builditf. This may take a few minutes. Processing triggers for systemd (215-17+deb8u5) ...Установка пакета должна завершиться без ошибок.
После установки служба quadstor не будет запущена, но при этом в процессе установки эта служба должна быть автоматически прописана в автозагрузку при старте системы. Перезагружаем сервер и убеждаемся в том, что после загрузки системы служба успешно автоматически стартует:
# systemctl status quadstor.serviceПроверяем доступ к веб-интерфейсу пройдя по ссылке http://{сервер} . Веб-сервер должен будет перенаправить нас по ссылке http://{сервер}/cgi-bin/system.cgi
После того как установка завершена QUADStor, выполняем первичную настройку, которая принципиально не отличается от
, а именно:- Настраиваем ограничение доступа к веб-серверу Apache , а так же, при необходимости, настраиваем поддержку HTTPS ;
- Переходим в веб-интерфейс управления QUADStor и создаём там Storage Pool ;
- Добавляем диск (Physical Storage ) в Storage Pool (при этом в качестве добавляемого диска используем вторую зеркальную пару дисков больших дисков на нашем сервере, которые в системе представлены как одно дисковое устройство) ;
- Создаём виртуальный диск VDisk .
После того, как виртуальный диск QUADStor создан, настроим доступ к нему по протоколу iSCSI . Вообще информацию о том, каким образом возможно получить доступ к виртуальным дискам QUADStor, можно найти в документе Accessing Virtual Disks (VDisks) .
Функционал iSCSI Target реализован в QUADStor с помощью службы ietd , которая открывает в системе TCP -прослушиватель на порту 3260 , поэтому нам потребуется в iptables создать соответствующее разрешающее правило:
# iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 3260 -j ACCEPT # iptables-save > /etc/iptables.confЧтобы задать настройки конфигурации iSCSI, касающейся созданного нами виртуального диска перейдём в свойства этого диска в веб-консоли QUADStor (Virtual Disks > Modify > iSCSI Configuration ):
Здесь в поле IQN увидим автоматически сгенерированный идентификатор iSCSI-диска и для ограничения доступа к этому диску зададим значения полей Incoming User и Incoming Password . В эти поля пропишем произвольные имя пользователя и пароль, которые наш файловый сервер будет запрашивать у iSCSI клиента (Initiator) при подключении к этому виртуальному диску QUADStor.
Подключение диска QUADStor к хосту виртуализации на Windows Server
Перейдя на наш хост виртуализации Hyper-V на базе Windows Server 2012 R2 , откроем Панель управления и найдём в ней апплет iSCSI Initiator . При первом обращении к этому апплету система сообщит о потребности в запуске системной службы, необходимой для корректной работы с протоколом iSCSI. Соглашаемся с запуском этой службы и переводом её в состояние автоматического запуска при старте системы:
После запуска службы откроется апплет управления iSCSI, где на закладке Discovery нажмём кнопку Discover Portal , чтобы добавить информацию о нашем файловом сервере на базе Linux
В открывшемся окне введём FQDN имя или IP адрес Linux-сервера (порт оставляем предлагаемый по умолчанию - 3260 ) и нажмём ОК
После этого в табличной части поля Discovered targets должен появится ранее упомянутый IQN нашего виртуального диска QUADStor со статусом Inactive . То есть диск успешно обнаружен на удалённом Linux-сервере и теперь для того, чтобы произвести подключение этого диска воспользуемся кнопкой Connect .
Add this connection to the list of Favorite Targets для того, чтобы диск был добавлен в список автоматически подключаемых при старте системы дисков и нажмём кнопку расширенных настроек подключения диска - Advanced
В открывшемся окне включим опцию Enable CHAP log on и укажем имя пользователя и пароль для доступа к диску QUADStor, которые мы задали ранее.
Сохраним сделанные настройки, закрыв окна кнопкой ОК
Если всё сделано правильно, то статус диска должен измениться на Connected .
Перейдём на закладку Favorite Targets и убедимся в том, что диск присутствует в списке на автоматическое подключение при запуске операционной системы.
На этом подключение виртуального диска QUADStor по протоколу iSCSI можно считать законченным. Теперь нужно выполнить инициализацию этого диска в системе и создать на нём раздел с файловой системой NTFS . Для этого перейдём в оснастку Disk Management (diskmgmt.msc), выберем подключенный диск и переведём его в состояние Online
Затем выполним инициализацию диска – Initialize Disk
Будет задан вопрос о выборе типа разметки диска. Так как мы используем виртуальный диск QUADStor, то, вероятно, со временем мы захотим увеличить размер диска, и он будет большего размера, чем сейчас. Напомню, что виртуальный диск QUADStor может быть в любое время увеличен до 64TB , несмотря на то, что реальный размер физических дисков, на которых расположен этот виртуальный диск будет невелик и/или будет оставаться на прежнем уровне. А учитывая то, что в MBR имеется ограничение на размер логических дисков в 2TB , то в нашем случае имеет смысл выбирать тип разметки GPT :
После того, как диск проинициализирован и на нём создана таблица разделов, создадим на этом диске раздел с файловой системой NTFS
Назначим этому диску отдельную букву, например E:\
, и дождёмся окончания процесса форматирования, которое в зависимости от размера диска может занять некоторое время.
По окончании процесса форматирования убедимся в том, что диск доступен нам в системе, и мы можем на нём создавать, модифицировать и удалять папки и файлы. После этих проверок выполним перезагрузку нашего хоста виртуализации и убедимся в том, что в процессе загрузки системы диск автоматически подключается и полноценно доступен.
Установка Veeam Backup Free Edition 9.5
Для резервного копирования виртуальных машин Hyper-V мы будем использовать программу Veeam Backup Free Edition 9.5 , которая позволит нам создавать полную резервную ВМ без её выключения.
Узнать об основных возможностях этого продукта можно из документа Product Overview .
С системными требованиями можно ознакомится загрузив документ Release notes .
Лицензионное соглашение EULA доступно по ссылке Veeam End User Software License Agreement .
Последняя версия 9.5.0.711 , доступная на текущий момент, может быть загружена с сайта Veeam .
Файл образа VeeamBackup&Replication_9.5.0.711.iso размером в 1,5GB после загрузки копируем на наш хост виртуализации на базе Windows Server и монтируем его в систему. Например, с помощью PowerShell сделать это можно так:
Mount-DiskImage -ImagePath " С:\Temp\VeeamBackup&Replication_9.5.0.711.iso "На смонтированном диске запускаем программу установки Setup.exe , читаем и принимаем лицензионное соглашение, жмём Next
На шаге ввода лицензионного ключа оставляем все без изменений. Без ключа программа будет работать в режиме Free Edition
с ограниченной функциональностью, которой в рамках нашей задачи будет достаточно.
Стоит отметить то, что на самом деле в систему устанавливается полноценный экземпляр Veeam Backup & Replication , и если в процессе первичной установки не был указан лицензионный ключ, то его можно добавить в приложение в дальнейшем и повысить режим его работы до редакций Standard , Enterprise или Enterprise Plus . Подробнее узнать о различиях бесплатной и платных версий можно из документа Veeam Backup: Free vs Paid
На следующем шаге, не изменяя набора устанавливаемых компонент, снова жмём Next
Компоненты доустанавливаются из дистрибутива, поэтому отдельно ничего загружать не придётся. После того, как нужные компоненты развёрнуты снова запускаем проверку с помощью кнопки Re-run и переходим к следующему этапу установки - Next .
Здесь мы увидим сводный экран текущих настроек, с которыми будет установлено приложение. Если включить опцию Let me specify different settings , то все указанные настройки можно будет изменить перед началом процесса непосредственной установки. Например, вместо устанавливаемого по умолчанию именованного экземпляра SQL Server 2012 Express , можно задать установку в уже существующий экземпляр SQL Server, поменять имя БД, сервисную учётную запись, расположение каталогов или номера портов. В большинстве случае предложенные настройки можно оставить в конфигурации по умолчанию и нажать кнопку Install .
В процессе установки на нашем хосте виртуализации будет развёрнут именованный экземпляр Microsoft SQL Server 2012 SP3 редакции Express (VEEAMSQL2012 ) и в нём будет создана база данных VeeamBackup . Дождёмся завершения процесса установки.
Регистрация хоста виртуализации в Veeam Backup
По окончании процесса установки, запускаем с рабочего стола или стартового меню ярлык Veeam Backup & Replication Console . В качестве сервера подключения используем localhost и порт по умолчанию 9392 . Включим опцию использования учётных данных текущего пользователя Use Windows session authentication и нажмём Connect
В первую очередь выполним в программе регистрацию нашего хоста виртуализации, чтобы появилась возможность резервного копирования виртуальных машин, расположенных на этом хосте. Для этого на вкладке VIRTUAL MACHINES в дереве инфраструктуры выберем Microsoft Hyper-V и в контекстном меню или верхней ленте кнопок выберем Add server .
В открывшемся мастере добавления сервера введём FQDN имя нашего сервера…
На шаге Type выберем тип Hyper-V сервера. В нашем случае это отдельно работающий хост – Standalone
На шаге Credentials потребуется указать административную учётную запись, с помощью которой Veeam Backup будет подключаться к хосту виртуализации и получать доступ к виртуальным машинам для операций резервного копирования. На мой взгляд, для этой цели правильней будет создать отдельную сервисную учётную запись. При этом можно использовать как локальную учётную запись, созданную на хосте виртуализации, так и доменную учётную запись. В нашем примере выбрана доменная учётная запись, которой на хосте виртуализации предоставлены административные права.
Жмём Next и дожидаемся окончания конфигурации Veeam Backup и подключаемого хоста виртуализации
После закрытия мастера добавления хоста в консоли Veeam Backup должен появится перечень виртуальных машин, расположенных на добавленном хосте.
Теперь можно перейти к проверке функций резервного копирования виртуальных машин c помощью Veeam Backup.
На подключённом нами ранее по протоколу iSCSI диске создадим каталог, в который будут помещаться полные резервные копии виртуальных машин, сделанные из Veeam Backup. В нашем случае это будет каталог E:\VMBackups .
Затем в консоли Veeam Backup выберем какую-нибудь виртуальную машину и вызовем для неё пункт меню VeeamZIP
В открывшемся окне укажем путь к только что созданному каталогу для хранения резервных копий, если нужно, определим параметры удаления старых резервных копий и отключим компрессию. Компрессия резервных копий Veeam Backup, это вещь бесспорно интересная, однако в нашем случае включение компрессии приведёт к низким показателям дедупликации на диске QUADStor (проверено на практических опытах). Настроив все параметры текущей сессии резервного копирования жмём OK
Запуск задачи резервного копирования будет сопровождаться информационным окном с статусными показателями выполняемой задачи.
В ходе резервного копирования мы также сможем увидеть, что в консоли Hyper-V Manager виртуальная машина принимает соответствующий статус.
В результате выполнения задачи резервного копирования в указанном нами каталоге будет создана полная резервная копия ВМ в виде файла с расширением VBK . Этот тип фалов ассоциирован в системе с Veeam Backup и по его двойному клику будет автоматически запускаться консоль Veeam Backup и в ней будет открыта форма, из которой можно при необходимости произвести операцию восстановления как всей виртуальной машины, так и отдельных файлов внутри ВМ (Instant File-Level Recovery ).
Таким образом считаем, что резервное копирование, как таковое, у нас работает, но теперь нужно решить ещё одну немаловажную задачу. Дело в том, что бесплатная редакция Veeam Backup имеет ограничения, которые не позволяют нам настраивать запуск резервного копирования по расписанию непосредственно из интерфейса программы. Однако в составе Veeam Backup есть набор командлетов PowerShell , с помощью которых можно вызывать задачу резервного копирования в Veeam Backup. И если совместить эту возможность с Планировщиком заданий Windows (Task Scheduler ), то на выходе мы можем получить вполне работоспособное решение задачи автоматизации запуска резервного копирования по расписанию.
Автоматизация запуска резервного копирования ВМ
Получить онлайн-справку по PS-командлетам Veeam Backup можно по ссылке Veeam Backup & Replication 9.5 - PowerShell Reference . А уже готовый PowerShell скрипт, эксплуатирующий командлеты Veeam Backup, в частности Start-VBRZip , мы можем найти в статье Veeam Backup Free Edition: Now with PowerShell! . Я немного изменил этот скрипт, добавив возможность оповещений по электронной почте только в том случае, если в процессе резервного копирования возникла какая-то ошибка.
# ########################### User Defined Variables ############################ # Names of VMs to backup separated by comma (Mandatory). For instance, $VMNames = “VM1”,”VM2” $VMNames = " KOM-AD01-WS305 " , " KOM-AD01-DEV03 " # Name of Hyper-V host VMs to backup reside on (Mandatory) $HostName = " KOM-AD01-VM14 " # Directory that VM backups should go to (Mandatory; for instance, C:\Backup) $Directory = " E:\VMBackups " # Desired compression level (Optional; Possible values: 0 - None, 4 - Dedupe-friendly, 5 - Optimal, 6 - High, 9 - Extreme) $CompressionLevel = 0 # Quiesce VM when taking snapshot (Optional; VMware Tools are required; Possible values: $True/$False) $EnableQuiescence = $True # Protect resulting backup with encryption key (Optional; $True/$False) $EnableEncryption = $False # Encryption Key (Optional; path to a secure string) $EncryptionKey = "" # Retention settings (Optional; By default, VeeamZIP files are not removed and kept in the specified location for an indefinite period of time. # Possible values: Never , Tonight, TomorrowNight, In3days, In1Week, In2Weeks, In1Month) $Retention = " In1Week " # ########################### Notification Settings ############################ # Enable notification (Optional) # Possible values: 0 - None, 1 - Only Warnings&Errors, 2 - All notifications $EnableNotification = " 1 " $SMTPServer = " KOM-SMTP.holding.com " $EmailFrom = " [email protected] " $EmailTo = " [email protected] " $EmailSubject = " VEEAM Backup Notification " # ########################### Email formatting ############################ $style = " " # ########################### End User Defined Variables ############################ Asnp VeeamPSSnapin $Server = Get-VBRServer -name $HostName $MesssagyBody = @() foreach ($VMName in $VMNames ) { $VM = Find-VBRHvEntity -Name $VMName -Server $Server If ($EnableEncryption ) { $EncryptionKey = Add-VBREncryptionKey -Password (cat $EncryptionKey | ConvertTo-SecureString ) $ZIPSession = Start-VBRZip -Entity $VM -Folder $Directory -Compression $CompressionLevel -DisableQuiesce:(! $EnableQuiescence ) -AutoDelete $Retention -EncryptionKey $EncryptionKey } Else { $ZIPSession = Start-VBRZip -Entity $VM -Folder $Directory -Compression $CompressionLevel -DisableQuiesce:(! $EnableQuiescence ) -AutoDelete $Retention } If ($EnableNotification -in " 1 " , " 2 " ) { $TaskSessions = $ZIPSession .GetTaskSessions().logger.getlog().updatedrecords $FailedSessions = $TaskSessions | where { $_ .status -eq " EWarning " -or $_ .Status -eq " EFailed " } If ($FailedSessions -ne $Null ) { $MesssagyBody = $MesssagyBody + ($ZIPSession | Select-Object @{n = " Name " ;e = {($_ .name).Substring(0 , $_ .name.LastIndexOf(" (" ))}} ,@{n = " Start Time " ;e = { $_ .CreationTime}},@{n = " End Time " ;e = { $_ .EndTime}},Result,@{n = " Details " ;e = { $FailedSessions .Title}}) } Else { $MesssagyBody = $MesssagyBody + ($ZIPSession | Select-Object @{n = " Name " ;e = {($_ .name).Substring(0 , $_ .name.LastIndexOf(" (" ))}} ,@{n = " Start Time " ;e = { $_ .CreationTime}},@{n = " End Time " ;e = { $_ .EndTime}},Result,@{n = " Details " ;e = {($TaskSessions | sort creationtime -Descending | select -first 1 ).Title}}) } } } If ($EnableNotification -in " 1 " , " 2 " ) { If (($EnableNotification -eq " 1 " ) -And ($FailedSessions -eq $Null )) { exit } Else { $Message = New-Object System.Net.Mail.MailMessage $EmailFrom , $EmailTo $Message .Subject = $EmailSubject $Message .IsBodyHTML = $True $message .Body = $MesssagyBody | ConvertTo-Html -head $style | Out-String $SMTP = New-Object Net.Mail.SmtpClient ($SMTPServer ) $SMTP .Send($Message ) } }Откроем с правами администратора консоль Windows PowerShell и выполним проверочный запуск скрипта выполнив команду:
& "C:\Tools\VeeamZip.ps1 "Запущенный скрипт отобразит статус выполнения задачи создания резервной копии виртуальных машин:
После того, как мы убедились в том, что скрипт успешно отрабатывает при ручном запуске, настроим периодический запуск скрипта с помощью Планировщика заданий Windows. В качестве команды, выполняемой в задании Планировщика, укажем запуск powershell.exe с параметрами:
powershell.exe -NoProfile -command "C:\Tools\VeeamZip.ps1"Настройку резервного копирования можно считать законченной.
Проверяем результат
Итак, в нашем примере PS-скрипт по расписанию (ночью, один раз в сутки) выполняет резервное копирование двух виртуальных машин с автоматическим удалением резервных копий старше семи дней. По прошествии семи дней проверим результат на нашем хосте виртуализации.
Как видим, у нас действительно имеется по 7 полных резервных копий для каждой из двух виртуальных машин, которые были указаны нами в скрипте. Общий размер используемого этими резервными копиями около 700GB . При этом, если мы заглянем в веб-консоль QUADStor и посмотрим свойства дискового пула на базе которого создан виртуальный диск, то увидим, что с учётом дедупликации реальная физическая дисковая ёмкость использована не более чем на 100GB .
На мой взгляд, результат выглядит совсем неплохо. И в данной ситуации, при необходимости, мы сможем увеличить срок хранения резервных копий до двух недель, а то и до месяца. Только нужно не забывать про то, что для этого нам потребуется увеличить размер виртуального диска QUADStor с последующим увеличением логического диска через оснастку Disk Management на хосте виртуализации.
«Есть системные администраторы, которые не делают резервное копирование, и есть те, которые уже делают резервное копирование».
(с) Из этих ваших интернетов.
Добрый день.
В данной статье речь пойдет о таком необходимом и насущном вопросе в системном администрировании, как средства резервного копирования для виртуальных машин (ВМ)
. Данную статью можно справедливо считать логическим продолжением пары предыдущих, где рассматривались процессы развертывания систем гипервизоров на базе продуктов VMware и Microsoft соответственно. На этот раз разговор о том, как настроить сервер, который будет отвечать за создание и хранение резервных копий виртуальных машин платформ vSphere ESXi и Hyper-V.
Для обоих вариантов основой будет служить бесплатная версия программы резервного копирования Veeam Backup & Replication (далее Veeam B&R)
. В качестве «сервера бэкапов» в моем случае был выбран обычный ПК с ОС Windows 7 (64 бит)
. Про разрядность ОС в скобках упомянуто не случайно - с некоторой версии (вероятно с 7-й или ранее)
Veeam B&R поставляется как 64-битное приложение, отказавшись от 32-разрядных систем для сервера Veeam Backup & Replication.
Полную информацию со списком поддерживаемых версий ОС сервера можно найти в справочнике к свежему релизу (на момент написания статьи - v9)
, который в свою очередь всегда можно найти на странице FAQ Veeam.
Желая получить бюджетный вариант проекта и максимально возможный выигрыш в стоимости, насколько это возможно в рамках соблюдения лицензионных соглашений, будем использовать бесплатную версию пакета Veeam Backup & Replication. Это в свою очередь несколько ограничит рабочий функционал пакета. В частности в бесплатной версии нет доступа к планировщику заданий и, например — режима инкрементного копирования (только цельные полные копии ВМ, вместо частичных — по изменениям между версиями бэкапов)
. Если без второго худо-бедно можно жить, хотя и с оговорками, то в первом случае мы в качестве альтернативы воспользуемся встроенным планировщиком Windows.
Запускать же наш планировщик будет задания, основанные на исполняемых сценариях Windows Powershell, для которых в дистрибутиве Veeam B&R (начиная с версии 8 +update 3)
имеются необходимые командлеты, что очень хорошо.
Если вы будете работать с гипервизором ESXI 6-й версии (как в данной статье) , то поверх установленного Veeam B&R v8 должно быть установлено обновление kb2068 или более поздняя версия самой программы — в противном случае вы не сможете подключиться к ESXI (ошибка Failed to login to «SERVER_IP» by SOAP, port 443, user «root», proxy srv: port:0 Unknown API version format: «dev») .
Резервное копирование ВМ VMware vSphere ESXi
Полагаю описывать процесс установки Veeam Backup & Replication на будущий сервер бэкапов нет необходимости - он мало отличается от большинства windows-инсталляторов, если не считать большой длительности из-за установки всех необходимых компонентов, поэтому сразу приступим к обзору пакета от Veeam.
Установка, настройка и проверка работы Veeam Backup & Replication
После установки, запускаем Veeam B&R – для запуска требуются права администратора.
Рис. 01
После первого запуска перед вами предстанет главное окно программы.
Первым делом нужно добавить в конфигурацию новый сервер, для чего выбираем соответствующий под-пункт:
Add Server – VMware vSphere .
Рис. 02
Следующие шаги демонстрируют процесс добавления нового сервера ESXi, помимо IP-адреса, большей частью это заведение аккаунта администратора сервера (Credentials) .
Рис. 03
На следующей вкладке добавляем сам аккаунт администратора ESXi (root)
Рис. 04
Сервер добавлен.
Рис. 05
По завершении добавления, в ноде «VMware vSphere», в списке серверов, мы увидим наш новый гипервизор. Кликнув на его имени, можно увидеть список размещенных на сервере виртуальных машин и их краткое описание.
Рис. 06
Перед дальнейшими действиями по настройке, выполните тестовое резервное копирование виртуальной машины, для чего в списке ВМ, кликните на любой из них правой кнопкой мышки и дайте команду VeeamZIP.
Рис. 07
Откроется диалог с выбором расположения будущего архива с образом ВМ. Выбираете локацию и подтверждаете изменения.
Рис. 08
После этого будет запущен процесс создания резервной копии всей системы удаленной виртуальной машины в выбранное хранилище.
Рис. 09
По завершении процесса в назначенном каталоге будет записан архив с резервной копией нашей ВМ (файл с расширением *.vbk) .
Скорость процесса во многом зависит как от размера файловой системы ВМ (занимаемое место на диске)
, характеристик бэкап-сервера и гипервизора (дисковая система, скорость сетевого интерфейса)
, так и от архитектуры сети, через которую данная операция выполняется.
В моем примере диски SATA-II и гигабитные сетевые контроллеры, как на бэкап-сервере так и на гипервизоре, между ними коммутатор — также с портами на 1GB/s, сетевые патчкорды небольшой длины и обжаты соответственно под работу на данном стандарте пропускной способности (аналог «стоечной» кроссировки соединений)
Помимо прочего, могу порекомендовать на все ВМ работающие на продуктах VMware, устанавливать в гостевых ОС пакет VMware Tools для оптимизации работы всех взаимосвязанных служб и утилит внутри инфраструктуры VMware.
Идем далее.
Создание задания для планировщика в Windows PowerShell
После того, как мы убедились, что в ручном режиме нет никаких затруднений, приступаем к добавлению задания в планировщик заданий Windows. Но перед этим, создадим собственно сам исполняемый объект, который будет нашим заданием - сценарий powershell.
Можете создать сценарий с нуля, а можете воспользоваться готовым, который можно позаимствовать в блоге (он же на русском языке)
одного из разработчиков из компании Veeam. Из свежих рекомендаций - версия powershell должна быть начиная с 3-й, дабы избежать вероятных проблем в работе командлетов со старой версией (если надо, то обновите перед началом творческих изысканий)
. Узнать текущую версию можно набрав команду в консоли powershell:
В моем ленивом случае я взял готовые сценарии и редактировал нужные мне поля, приводя к требуемым значениям.
Ниже можно увидеть, как выглядит мой сценарий после изменений (файл с именем VeeamZIP2.ps1) . Измененные поля с моими значениями подсвечены красным цветом.
# Author: Vladimir Eremin # Created Date: 3/24/2015 # http://forums.veeam.com/member31097.html # ################################################################## # User Defined Variables ################################################################## # Names of VMs to backup separated by semicolon (Mandatory) # example from V. Eremin: # $VMNames = "VM1", "VM2", "VM3" $VMNames = "win_xp1", "zabbix" # Name of vCenter or standalone host VMs to backup reside on (Mandatory) $HostName = "192.168.55.100" # Directory that VM backups should go to (Mandatory; for instance, C:\Backup) $Directory = "d:\backup\arch\veeam-esxi\" # Desired compression level (Optional; Possible values: 0 - None, 4 - Dedupe-friendly, 5 - Optimal, 6 - High, 9 - Extreme) $CompressionLevel = "5" # Quiesce VM when taking snapshot (Optional; VMware Tools are required; Possible values: $True/$False) $EnableQuiescence = $True # Protect resulting backup with encryption key (Optional; $True/$False) $EnableEncryption = $False # Encryption Key (Optional; path to a secure string) $EncryptionKey = "" # Retention settings (Optional; By default, VeeamZIP files are not removed and kept in the specified location for an indefinite period of time. # Possible values: Never , Tonight, TomorrowNight, In3days, In1Week, In2Weeks, In1Month) $Retention = "In3days" ################################################################## # Notification Settings ################################################################## # Enable notification (Optional) $EnableNotification = $False # Email SMTP server $SMTPServer = "" # Email FROM $EmailFrom = "" # Email TO $EmailTo = "" # Email subject $EmailSubject = "" ################################################################## # Email formatting ################################################################## $style = "" ################################################################## # End User Defined Variables ################################################################## #################### DO NOT MODIFY PAST THIS LINE ################ Asnp VeeamPSSnapin $Server = Get-VBRServer -name $HostName $MesssagyBody = @() foreach ($VMName in $VMNames) { $VM = Find-VBRViEntity -Name $VMName -Server $Server If ($EnableEncryption) { $EncryptionKey = Add-VBREncryptionKey -Password (cat $EncryptionKey | ConvertTo-SecureString) $ZIPSession = Start-VBRZip -Entity $VM -Folder $Directory -Compression $CompressionLevel -DisableQuiesce:(!$EnableQuiescence) -AutoDelete $Retention -EncryptionKey $EncryptionKey } Else { $ZIPSession = Start-VBRZip -Entity $VM -Folder $Directory -Compression $CompressionLevel -DisableQuiesce:(!$EnableQuiescence) -AutoDelete $Retention } If ($EnableNotification) { $TaskSessions = $ZIPSession.GetTaskSessions().logger.getlog().updatedrecords $FailedSessions = $TaskSessions | where {$_.status -eq "EWarning" -or $_.Status -eq "EFailed"} if ($FailedSessions -ne $Null) { $MesssagyBody = $MesssagyBody + ($ZIPSession | Select-Object @{n="Name";e={($_.name).Substring(0, $_.name.LastIndexOf("("))}} ,@{n="Start Time";e={$_.CreationTime}},@{n="End Time";e={$_.EndTime}},Result,@{n="Details";e={$FailedSessions.Title}}) } Else { $MesssagyBody = $MesssagyBody + ($ZIPSession | Select-Object @{n="Name";e={($_.name).Substring(0, $_.name.LastIndexOf("("))}} ,@{n="Start Time";e={$_.CreationTime}},@{n="End Time";e={$_.EndTime}},Result,@{n="Details";e={($TaskSessions | sort creationtime -Descending | select -first 1).Title}}) } } } If ($EnableNotification) { $Message = New-Object System.Net.Mail.MailMessage $EmailFrom, $EmailTo $Message.Subject = $EmailSubject $Message.IsBodyHTML = $True $message.Body = $MesssagyBody | ConvertTo-Html -head $style | Out-String $SMTP = New-Object Net.Mail.SmtpClient($SMTPServer) $SMTP.Send($Message) }
Как видно из примера выше, я изменял только несколько полей:
имена виртуальных машин из списка в Veeam B&R
IP-адрес гипервизора ESXi
каталог для хранения архивов образов виртуальных машин
отключение шифрования архивов
автоматическое удаление архива образа виртуальной машины по истечении указанного в переменной периода времени.
Тут вы можете выставить свое значение. — возможные варианты перечислены в комментариях сценария.
Здесь я отключил уведомления на e-mail т. к. пока не планировал такую функцию для себя. При желании вы можете настроить это, если потребуется.
Когда все опции определены, необходимо проверить работу нашего сценария.
Запустите консоль CMD от имени администратора
и выполните команду:
Powershell –file “c:\bin\VeeamZIP\vmware\VeeamZIP2.ps1”
Если все настроено правильно, вы увидите выполнение сценария:
Рис. 10
Рис. 11
По завершении данного шага приступаем к следующему этапу.
Добавление задания в планировщик задач Windows
Запускаем от имена администратора «Планировщик заданий Windows».
Правой кнопкой мышки кликаем на папке «Библиотека планировщика заданий» и выбираем «Создать простую задачу». Даем нашей задаче имя: «VeeamZIP-test» и задаем свойства новой задачи.
Рис. 12
Опишем характер задачи при необходимости
Рис. 13
Установим график для новой задачи
Рис. 14
Зададим действия, которые надо выполнить для задачи.
Рис. 15
Обратите внимание на данный шаг, а именно на то, как распределены команда и ее аргументы по форме:
— в моем случае планировщик согласился выполнять мой сценарий только при таком методе заполнения полей (Отдельно 2 строки: «Программа…» и «Добавить аргументы…»)
Рис. 16
Рис. 17
Рис. 18
Рис. 19
После настройки задания, выполним его принудительно вне графика, для отладки.
Надо заметить, что механизм VeeamZIP начинает работу не моментально, а через некоторый промежуток времени, необходимый для служебных процедур подготовки выполнения работы по копированию. Имейте это ввиду при ожидании, во время выполнения проверок работы резервного копирования.
Рис. 20
Должно отработать также, как в предыдущем примере, за одним отличием - процесс будет запущен в фоне, без запуска каких-либо окон на экране.
По этой причине, отслеживать его удачный запуск можно несколькими путями, среди которых:;
— создание в хранилище нового файла-архива образа ВМ;
— в целях отладки - записи событий в журнале нашего задания.
Ниже показан характерный пик активности на интерфейсе lan-pci во время загрузки образов ВМ с ESXi на сервер Veeam B&R:
Рис. 21
Записанные архивы образов ВМ в каталоге назначения (хранилище резервных копий) .
Рис. 22
Осталось убедиться, что резервное копирование работает как в ручном режиме так и по назначенному графику.
Хотелось бы несколько слов сказать касательно типов лицензий.
Для функционирования вышеописанного метода резервного копирования необходимо соблюдения следующих условий по используемому ПО:
ОС бэкап-сервера - Windows 7 x64 sp1/ Server 2008R2 / 2012 или новее;
Veeam Backup & Replication (Free, не ниже v8 +обязательная установка последних обновлений, но не ниже upd v.3)
VMware ESXi 6 (вполне возможно будет работать с v5.5)
Essential Kit или выше (более расширенная лицензия)
. Бесплатная (ESXi Freeware)
версия блокирует возможность создавать бэкапы ВМ.
По состоянию на первую половину 2016 года, стоимость лицензий при вышеприведенной схеме будет в пределах 45 т. руб. (ESXi Essential Kit x 3 servers)
+ 10 т. руб. на Windows 7 (8)
По поводу ESXi можно отдельно заметить, что лицензия Essential Kit позволит получить доступ к функционированию механизма резервного копирования цельных копий виртуальных машин. В случае наличия финансовой возможности расширить лицензию, скажем до Enterprise, для использования откроется режим частичного копирования (инкрементная схема и еще ряд других полезных и интересных опций)
Этот режим конечно еще более оптимален, если не смотреть на итоговую смету. Более того, если есть средства на полные корпоративные пакеты VMware ESXi, то тут уже видимо можно вести речь про закупку полной коммерческой версии для Veeam Backup & Replication, что уже откроет дорогу к использованию всех опций данного ПО, включая планировщик. Нетрудно заметить, что такой вариант заставляет задуматься о целесообразности использовать описанную в статье технику работы с бэкапами и очевидно, приведен для общего ориентирования по теме.
В случае, если лишних финансов на расширенные лицензии у вас не наблюдается, то полагаю использование описанной в статье связки выглядит более чем оптимально и бюджетно.
На этом пожалуй завершу первую часть статьи посвященной резервному копированию виртуальных машин с гипервизора VMware ESXi 6 в хранилище сервера Veeam Backup & Replication v8. Во второй части будет рассмотрена настройка бэкап-сервера для работы с виртуальными машинами на базе Hyper-V.
Многие пользователи, которые начинают пользоваться средствами виртуализации от VMware, рано или поздно задаются вопросом - как создать копию виртуальной машины (клонировать её) в бесплатной версии VMware ESXi. Если у вас есть коммерческое издание VMware vSphere и сервер управления vCenter, то клонировать ВМ можно просто из контекстного меню машины:
Однако все несколько сложнее, если у вас бесплатная версия VMware ESXi Free (он же vSphere Hypervisor). Тут можно пойти вот какими путями:
Это средство позволяет вам создать виртуальную машину на целевом хосте (а именно на нашем бесплатном ESXi), установив сам Converter внутрь машины, и создать ее клон как физической системы. При этом в процессе клонирования ("миграции") сохраняется обе системы, а различные настройки, такие как размеры виртуального диска, имя системы и прочее, можно кастомизировать.
2. Использовать софт для резервного копирования и восстановления.
К сожалению, для бесплатного ESXi использовать отличный продукт Veeam Backup and Replication не получится , но есть некоторые продукты, которыми это можно сделать. Например, Trilead VM Explorer и Unitrends .
Сначала создаем резервную копию машины, а потом восстанавливаем ее параллельно с уже существующей ВМ.
3. Можно просто скопировать виртуальную машину и ее диск.
Первый вариант данного способа прост - копируете папку с ВМ (для доступа к файловой системе ESXi можно использовать WinSCP или FastSCP). Далее добавьте ВМ в окружение ESXi файл *.vmx через контекстное меню и пункт "Add to inventory":
Второй вариант - это использование утилиты vmkfstools. Она позволяет клонировать диски виртуальных машин, задавая различные параметры целевого диска. Например, вот эта команда создает клон виртуального диска, но целевой диск будет в thin-формате (то есть растущим по мере наполнения данными):
vmkfstools -i /vmfs/volumes/storage/server1/server1.vmdk /vmfs/volumes/storage/server1_clone/server1_clone.vmdk -d thin
С помощью этой утилиты можно много чего делать, более подробно о ней написано в KB 1028042 . Далее создаем новую ВМ и подцепляем к ней полученный виртуальный диск. Не забудьте поменять имя машины и сетевую идентификацию!
Есть еще способ сделать клон ВМ с помощью (vMA) и vSphere CLI (vCLI) как написано в KB 1027872 , но он требует развертывания vMA и не стоит заморочек ради клонирования одной ВМ. Но для регулярного клонирования машин - обязательно изучите эту KB.
Please enable JavaScript to view theНа данный момент существует несколько производителей программ для резервного хранения, как платных, так и бесплатных.
Мы , что бесплатные программы либо неудобны в использовании (сложная установка, постоянная угроза сбоя, отсутствие собственных интерфейсов), либо в них отсутствуют важнейшие опции бэкапа.
В этом случае стоит приобрести платную программу, которая, в отличие от бесплатной, будет полностью работоспособной со всеми основными функциями бэкапа.
Ниже приведен список лучших, по мнению экспертов, решений для бэкапа:
Data Recovery с поддержкой VCenter Server
Veeam BackUp & Replication
Эти программы являются основными программами для бэкапа, использующимися большинством пользователей:
Data Recovery с поддержкой vCenter Server
Как уже писалось в прошлом, это самый верный способ создания бэкапа машины, если куплен VCenter Serverи более нет ни желания, ни средств заниматься этим вопросом. Настраивается данная технология довольно легко, полное руководство можно найти по следующей ссылке:
Данное решение работает как с VCenterServer, так и без него, но будет отсутствовать возможность настройки бэкапа по времени. Мы рассмотрим все основные возможности чуть ниже, когда будем сравнивать все продукты.
Этот продукт сейчас довольно популярен, так как тип лицензирования данного продукта (лицензируется по сокетам) для серверных с маломощными серверами будет крайне выгоден. Ниже мы рассмотрим несколько комплектаций серверов и рассмотрим ценовые характеристики. Также этот продукт поддерживает опцию мгновенного восстановления данных после сбоя благодаря своей технологии vPower.
Притом, что средства Акронис широко используются в виртуальных системах, изначально Акронис создавалась как бэкап физических машин, и создания специальных архивов, разработанных самой компанией с целью минимизировать объем бэкапа. Акронис включает в себя механизмы конвертирования машин в средах всех видов (V2V, V2P , P2V и P2P).
Детальное сравнение технологий бэкапа. VMware vs Veeam vs Symantec vs Acronis
Итак, мы перечислили основные решения бэкапа, теперь сравним их. Сравнивать будем по возможностям, лицензированию,опциям и ориентировочной стоимости продуктов:
Мы будем рассматривать 2 типа серверов:
Сравнения представим для одного и пятидесяти серверов (хостов ESX).
Рассмотрим типы лицензирования для наших технологий:
Veeam Backup & Replication лицензируется по числу физических процессоров (сокетов) хост серверов VMware ESX/ESXi;
Acronis лицензируется по числу хост серверов VMware ESX/ESXi;
Symantec лицензируется по числу хост серверов VMware ESX/ESXi;
Продукты, выбранные для сравнения:
Vmware Data Recovery + Vcenter Server;
Veeam Backup & Replication Enterprise Edition;
Symantec Backup Exec System Recovery Virtual Edition;
Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition;
Функции и возможности Data Recovery+VCenter Veeam Symantec Acronis Бэкап данных + + + + Создание снимков + + + + Бэкап по времени + + + + Отправка логов по e-mail - + + + Откат машин к предыдущему состоянию + + + + Централизованный интерфейс управления + + + + Полная совместимость с решениями Vmware + + + + Режим дедупликации 1 + + - 2 - 3 Инкрементное резервное копирование 4 + + + + Настраиваемые параметры для нескольких Vcenter в режиме LinkedMоde + + + + Восстановление отдельных данных + + + + Служба теневого копирования томов (VSS) + + + + Управление политиками + - 5 + + Совмещение со службами vMotion, HA , DRS + + + + Поддержка типов хранения данных (Локальное, NFS, Share, iSCSI, Fibre Channel, NAS) Локальное, NFS, Share, iSCSI, Fibre Channel, NAS Локальное, NFS, Share, iSCSI, Fibre Channel, NAS , SAN Локальное, NFS, Share, iSCSI, Fibre Channel, NAS , SAN , USB, DAS Локальное, NFS, Share, iSCSI, Fibre Channel, NAS , SAN , DAS, облачные сервисы Требование наличия VCenter + - - - Возможность восстановления на другой аппаратной платформе 6 - - + + Работа с базами SQL - + - 7 - Работа с сервером Exchange - + - 8 - Работа с Active Directory - + - 9 - Возможность преобразования виртуальных сред в физические (V2P) - - + + Возможность преобразования физических сред в виртуальные (P2V) + - + + Рекомендация наличия Vcenter + + + + Моментальное восстановление после сбоя - + + + Функция восстановления на «голое железо» 10 - - + + Защита файлов шаблонов - + + - Репликация данных - + - - Проверка восстановления 11 - + - - Работа с несколькими версиями ESX Раздел идет по первой цифре версии + + + Поддержка ОС Копирует всю машину, независимо от того какая ОС стоит Windows, Linux Поддержка большинства ОС Поддержка платформ Только VMware Только VMware VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix Xen, физические VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix Xen, Parallels, физические Ориентировочная стоимость для 1 сервера, руб. 2 процессора по 4 ядра 50 000 60 000 100 000 70 000 4 процессора по 12 ядер 50 000 180 000 100 000 70 000 Ориентировочная стоимость для 50 серверов, руб. 2 процессора по 4 ядра 180 000 3 000 000 5 000 000 3 500 000 4 процессора по 12 ядер 180 000 9 000 000 5 000 000 3 500 000 Существенная экономия места под резервное хранение данных;
Экономия трафика при расположении серверов на дальних друг от друга дистанциях (географическая составляющая);
Режим дедупликации позволяет сохранять бэкап не всей машины, а лишь данные, которые были изменены с момента последнего бэкапа. Это дает нам 2 существенных преимущества:
Также с недавнего времени выпускает средства для бэкапа в виртуальных средах. Кроме того, Symantecединственное из всех решений бэкапа использует технологию V2P (конвертирование виртуальной среды на физические серверы). Правда, Vcenter обладает такой технологией, но уже не в рамках технологии резервного копирования
Функция доступна с дополнительной опцией Deduplication Option;
Функция доступна с дополнительной опцией Deduplication;
Инкрементное резервное копирование позволяет сначала выполнить резервное копирование всего исходного каталога и потом «добавлять» к нему те файлы, которые изменились со времени последнего резервного копирования. Данная функция позволяет делать бэкап машины без перевода ее в режим обслуживания;
Функция, доступная с дополнительной программой Veeam Monitor;
Технология Symantec Restore Anyware позволяет пользователям перенести систему на другой компьютер, не выполняя установки заново;
При утере файлов машины позволяет создать новую ВМ с такими же характеристиками и восстановить на нее старую;
После создания бэкапа данная технология проверяет, сможет ли поднять машину сразу после ее сбоя;
Данный пакет очень удобен, если у нас нет желания покупать сторонниепродукты, и может быть введен в эксплуатацию на любом уровне развития компании. Из недостатков стоит выделить его малый функционал по сравнению с другими системами бэкапа.
Veeam BackUp& Replication
Самый популярный способ создания бэкапов в среде VSphere. Многофункционален, может исполнять большинство функций, правда изрядное количество дополнительных параметров являются опциями (VeeamOne, VeeamReporter, VeeamMonitor и т.д.), что повысит его стоимость при приобретении полного пакета. Но, тем не менее, сама программа Veeam BackUp & Replication 5 является законченным продуктом, использующимся во многих компаниях, как малых, так и крупных. Эта программа включает в себя 2 модуля: создание резервных копий и их репликацию. Данный продукт обладает новой технологией, которая используется как тестовая во многих программах бэкапа. VeeamBackUp & Replication5 позволяет запускать ВМ непосредственно из резервной копии. Данная технология у компании Veeam называется vPower. Благодаря данной технологии пользователь получает следующие преимущества:
Мгновенное восстановление виртуальных машин
Универсальное восстановление объектов любых приложений (U-AIR)
Подтверждение возможности восстановления SureBackup
Функция репликации позволяет создавать изменяемые блоки каждые несколько минут, что дает возможность при сбое машины сразу же переключиться на отдельную реплику и восстановить работоспособность машины. Данная функция исключает потребность в дорогостоящем оборудовании и продуктах, и создает альтернативу традиционной непрерывной защите данных.
Мгновенное возобновление работы после сбоя
Запуск ВМ непосредственно с резервной копии
С помощью технологи репликации есть возможность создания резервных копий каждые несколько минут без понижения производительности
Возможность выбора пути в пользу быстродействия или надежности (RTO & RPO)
Компания Symantec, в отличие от компании Acronisпредлагает не только консолидацию серверов в виртуальную инфраструктуру, но и обратный перевод виртуальных машин на физическую базу.
На данный момент Symantec выпускает продукт для бэкапа ВМ - Symantec BackupExec SystemRecovery VirtualEdition. Данный продукт включает в себя среду Symantec Management Solution, Standalone Client и Recovery Disk. Для бэкапа файл-сервера нам необходима только лицензия SSR, но для расширенных функций при использовании баз SQL, серверов Exchange и т.д. нам необходимо приобрести агенты для данных серверов. Как показывает практика, большинству компаний недостаточно создания одного резервного хранилища данных, так вот в Symantec SystemRecovery предусмотрена функция создания внешней резервной копии на FTP -сервере или дополнительном дисковом накопителе для улучшенного аварийного восстановления.
Symantec имеет ряд своих уникальных функций:
Возможность восстановления на другой аппаратной платформе;
Возможность преобразования виртуальных сред в физические (V2P);
При использовании USB, как хранилище резервных машин, Symantec распознает его, определяет его тип и интеллектуально воздействует с ним, продолжая выполнять задания резервного копирования;
Также Symantec использует функцию сжатия данных при использовании технологии P2V , что позволяет сэкономить на трафике, при конвертации машин на расстоянии (при окончании конвертации место, занимаемое ВМ на диске, будет равно объему физической машины.)
Агенты Symantec созданы под определенные типы серверов (SQL, Exchange, DB2, ActiveDirectory и т.д.), в том числе и под операционные системы, что позволяет им распознавать все особенности таких серверов и не просто создавать бэкап всей машины, а еще поддерживать ряд индивидуальных характеристик для каждого из них (агент для Exchange отдельно работает с его почтовыми базами, а агент SQL восстанавливает структуру баз практически мгновенно после сбоя)
У компании Acronis существует продукт для бэкапа ВМ - Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. В решении используется технология, похожая на vPower от Veeam - AcronisInstantRestore, позволяющая мгновенно восстанавливать машину после сбоя. Пакет Acronis Backup & Recovery 10 AdvancedServer VirtualEdition позволяет организациям любого размера увеличить экономический эффект от виртуализации, защищая все виртуальные машины, работающие на каждом отдельном физическом сервере, по доступной, фиксированной цене. Acronis Backup & Recovery 10 AdvancedServer VirtualEdition не только поддерживает платформы VMware, Microsoft Hyper-V ® , Citrix XenServer и Parallels, но и позволяет выполнять неограниченные миграции между этими платформами. Компания Acronis предлагает рассчитать экономию от своей программы, использую калькулятор экономии бюджета с помощью этой программы: http://www.acronis.ru/backup-recovery/roi-calculator.html .
Но на этом возможности Акронис не ограничиваются. Компания Acronisвключила в пакет Acronis Backup& Recovery 10 AdvancedServer VirtualEdition еще одну функцию, это консолидация серверов для перевода систем с физических на виртуальные платформы, причем со встроенным планировщиком заданий. В итоге имеем, что данная программа выполняет 2 основных функции:
Экстренное восстановление систем
Консолидация серверов
Основные преимущества по сравнению с другими технологиями:
Возможность работы, как с физическими серверами, так и в виртуальной среде, что позволяет на начальных этапах развития компании совместить консолидацию при высоких оценках надежности
Широкий спектр поддерживаемых устройств хранения резервных копий (вплоть до оптических устройств и магнитных лент)
Создание раздела Acronis Secure Zone на том же сервере ВМ, что позволяет восстановить машину за короткий срок, причем этот раздел будет защищен режимом дедупликации на другом сервере
Функция восстановления на «голое железо» позволит в случае полной потери файлов машины создать такую же машину и восстановить на ней снимок прошлой.
Поддержка большинства виртуальных платформ.
Поддержка большинства ОС, при установке агента резервного копирования
