Disk Drill для Mac, или как восстановить удаленные файлы и папки на macOS. Как восстановить данные с жесткого диска MAC OS Как восстановить файлы на mac os
Рассказал, как можно бесплатно восстановить удаленные файлы на Mac утилитой Disk Drill. Метод работает с любыми жесткими дисками и флешками.
Что делать, если вы случайно удалили файл, а его резервной копии нет? Что если сам диск с резервными копиями повредился и больше не распознается Mac’ом? Может перестала читаться ваша карта от фотоаппарата или флешка? Вариантов множество. Но во всех этих случаях данные поможет восстановить Disk Drill.
Какую информацию может восстановить Disk Drill
Совершенно неважно, на каком диске пропали файлы. Если вы можете физически подключить его к Mac, то Disk Drill возьмется за работу. Даже если компьютер не может его прочитать. Варианты использования следующие:
- Пропали файлы с вашего внутреннего накопителя, внешнего накопителя, USB-флешки или карты памяти;
- Пропал раздел на внешнем диске и больше не монтируется (часто бывает при неправильном извлечении диска);
- Пропала музыка в MP3-плеере или электронной книге а-ля Kindle;
- Система перестала распознавать карту памяти, флешку или жесткий диск.
Disk Drill работает со всеми популярными файловыми системами:
- HFS/HFS+
- FAT/FAT32/exFAT
- EXT3/EXT4
Функция глубокого сканирования Deep Scan работает даже с поврежденной или отсутствующей файловой системой.
Как пользоваться Disk Drill
По умолчанию Disk Drill сканирует ваш накопитель и показывает всю удаленную информацию, которую удалось найти. Если файл был удален только что, то с этим справится функция Быстрого сканирования (Quick Scan). Если нет, то в ход идет Детальное сканирование (Deep Scan).
Поскольку удаленные файлы теряют всю метаинформацию, то у всех найденных файлов будут неправильные (случайные) названия, иерархия и дата создания/изменения. Чтобы найти нужный файл, надо отсортировать информацию по типу и размеру, а затем функцией быстрого просмотра найти нужный файл.
Чтобы так не мучаться, Disk Drill предлагает несколько интересных функций. Именно их я и забыл предварительно включить, так что не повторяйте мою ошибку.
- Recovery Vault - хранит копию метаданных всех удаленных файлов. В случае чего, при восстановлении сохранятся названия, даты создания и их иерархия. Функция вообще неприхотлива к ресурсам. Архив метаданных на 10 000 файлов занимает примерно 60 мегабайт.
- Guaranteed Recovery - хранит невидимые копии всех файлов, которые попадают в корзину. Если вы удалили что-то нужное, а затем пожалели, то Guaranteed Recovery без проблем восстановит любой файл. В настройках Disk Drill вы можете сами задать, сколько места вам не жалко под скрытые копии файлов из корзины и как долго их нужно хранить.
Обе эти функции работают даже в бесплатной версии Disk Drill. Так что, добавить дополнительный слой защиты к файлам можно просто поставив пробную версию. Но вот за саму функцию восстановления придется заплатить.
Единственное что надо помнить, Recovery Vault и Guaranteed Recovery работают только с разделами HFS & HFS+ и FAT. Для других разделов их включить нельзя.
Как восстановить удаленные файлы с флешки
Для демонстрации работы я взял и отформатировал свою флешку на 64 ГБ. Изначально на ней был только сезон сериала «Человек в высоком замке». Что там хранилось и было удалено до этого я уже и не припомню.
Быстрое сканирование диска заняло около 15 минут. В итоге Disk Drill обнаружил:
- все 13 серий сериала;
- 18 документов от редактора sketch;
- 208 музыкальных трека в mp3;
- 232 фотографии;
- какие-то видео в 3gp (понятия не имею, как они там оказались);
- несколько видео в формате mov.
Или Arq, пользователи Mac никогда не сталкиваются с проблемой потери данных, потому как в любой момент можно восстановить тот или иной файл. Но есть другая категория пользователей, которые считают, что OS X куда более надёжна чем Windows, и они застрахованы от непредвиденной потери данных. Так оно в принципе и есть, но теперь за все удалённые файлы отвечает сам юзер, который мог случайно удалить важную информацию. И если такой случай настал, то утилита сможет восстановить удаленные данные.
Вконтакте
Старт
При первом запуске будет предложено настроить программу под свои нужды. Максимальный результат при восстановлении данных гарантируется при работе всех модулей Disk Drill до момента потери данных. Более подробную работу об их назначении и функционировании можно узнать, тапнув по иконкам с вопросительным знаком.
А ещё поступит предложение изучить мануал. Главная проблема заключается в том, что местный гайд вообще не переведён на русский язык, а при использовании программы можно заметить огрехи в локализации.
Интерфейс
В последних версиях интерфейс был здорово переработан и значительно отличается от того, что вы можете увидеть в устаревших обзорах и видео. Дизайн стал более минималистичным, а при запуске приложения глаза больше не разбегаются по всему окошку в поисках нужной кнопки, а их было не мало.
Поиск и восстановление данных на Mac OS X
Теперь всё просто - выбираем системный диск (внешник, флешку, SD-карту и так далее) и нажимаем кнопку поиск, после чего происходит длительное сканирование (120 ГБ SSD на MacBook 13 года отсканировался за 15 минут).
Поддерживает все не только актуальные, но и достаточно устаревшие файловые системы. HFS/HFS+, FAT16/FAT32, NTFS, EXT3, EXT4 и прочие форматы для программы не страшны.
После окончания сканирования утилита покажет все существующие и реконструированные файлы. Восстановленные файлы будут представлены не в папках, в которых они были до удаления, а в категориях в зависимости от типа файлов: изображения, документы, видео и так далее.
Но всю ситуацию спасает встроенный поиск с фильтром:
- ключевые слова;
- тип данных;
- приблизительный размер;
- период, в который был удалён файл.
Работает со всеми популярными форматами данных, начиная от простых видеофайлов (AVI, M4V, MKV, MOV) или файлами Final Cut Pro и заканчивая базами данных контактов (ABCDDB), образами дисков (XML, DMG) и прочими.
Выбираем интересующие вас файлы и сохраняем на диск или монтируем в виде диска в системе. Всё просто! Сессия сканирования будет сохранена и в дальнейшем поиск файлов будет происходить быстрее.
Мы привели пример глубокого сканирования, но это далеко не единственный режим поиска данных:
- Быстрый скан - идеальный инструмент для выявления недавно удалённых данных. Сканирования происходит за 10-20 секунд.
- Глубокий скан — позволяет искать не только отдельные разделы, но и сканировать весь диск целиком. Процедура достаточно долгая и тут завариванием чая не отделаешься. Способ применяется, если быстрое сканирование не дало результатов.
- Универсальный поиск разделов — позволяет найти и восстановить раздел удалённого диска.
- Поиск потерянного HFS-раздела.
Для увеличения эффективности поиска и восстановления данных не лишним будет обратиться ко вкладкам «Типы » и «Список » в настройках Disk Drill.
В них можно настроить исключения для поиска и отображения, отчего вы сможете отсечь львиную долю ненужной информации.
Защита данных
Здорово, когда можно восстановить случайно удалённые данные, но куда лучше позаботиться о защите информации заблаговременно. На страже информации будут стоять два режима защиты:
- Recovery Vault - благодаря данному режиму в специальном разделе Disk Drill будут храниться все атрибуты удалённых данных. Возможно восстановить любой удалённый файл при условии, что на его место не запишутся какие либо данные системы (восстанавливать желательно сразу после утери информации). Уникальность режима заключается в том, что это не резервное копирование файлов и пространство на диске не будет нещадно поглощаться. Функция актуальна для MacBook с небольшим количеством памяти на борту.
- Гарантийное восстановление - классический режим, в котором происходит резервное копирование удалённых файлов в отдельное место. Имеется множество атрибутов для более детальной настройки (маски исключений, минимальный размер файлов, время хранения и размер пространства). Идеально подойдёт для тех, у кого достаточно внушительный объём жёсткого диска.
Версии и стоимость
Существует несколько версий Disk Drill, распространяемых по разным ценам и обладающих разным функционалом:
- Drill Disk Basic (бесплатно) - нет возможности восстанавливать файлы. Демо-версия продукта позволяет в ограниченном объёме протестировать функционал программы.
- Disk Drill Pro ($89/$44,5) - полнофункциональная версия программы. Стоит $89, но для жителей постсоветского пространства имеется скидка в 50%. Обе суммы заоблачные, но когда дело дойдёт до пропавших файлов (а некоторые из них могут быть бесценными), то отдашь деньги не задумываясь.
- Drill Disk Enterprise ($399) - корпоративная версия на неограниченное количество пользователей и компьютеров. Идеально подойдёт для стартапов и больших кампаний.
- Disk Drill Media Recovery ($39,99) - ограниченная версия, распространяемая через Mac App Store. Из-за жёсткой политики Apple программа не может получить полный доступ к разделам жёстких дисков и в следствии этого не работает система Recovery Vault. Файлы и папки восстанавливаются без проблем.
Disk Drill - это одна из лучших утилит для восстановления данных, позволяющая восстановить огромное количество информации и защитить имеющиеся данные от большинства нештатных ситуаций. К недостаткам можно отнести лишь цену, но этот параметр субъективный. Всё зависит от того, насколько ценны файлы, которые стоят на кону.
P. S.: Удаление Disk Drill необходимо осуществлять непосредственно из окна программы (Настройки → Общие → Удалить Disk Drill ).
Теперь вы когда-нибудь сталкивались с этой проблемой? Я могу сказать, что это случилось с самим собой, и это тоже не очень хорошо. Все теряют некоторые файлы, которые они хотят вернуть в какой-то момент, и из-за этого лучший восстановление данных программное обеспечение теперь очень сложный. Это настолько продвинуто, что вещи, которые мы считали бы невозможными несколько лет назад, теперь выглядят легко. Вы можете просто выбрать диск и нажать «Сканировать» и неожиданно начать видеть тысячи удаленных файлов, появляющихся перед вами. Остается вопрос: как восстановить Удаленные файлы в MAC OS X ?
С помощью этих инструментов вы можете легко восстановить практически любой файл, включая, но не ограничиваясь, документы, фотографии, видео, музыку, электронную почту и архивные файлы. Вы также можете восстановить с любого внутреннего и внешнего жесткого диска, SD-карты, USB-накопителя, цифровой камеры, карт памяти, iPod, медиаплеера и других портативных устройств.
Вот несколько советов по .
Что делать сначала, когда вы теряете важные данные?
Первое, что нужно сделать, это оценить, насколько вы рискуете. Если вы только что удалили один маленький документ, шансы очень хорошие, что вы вернете его, даже если вы очень небрежны во всем. Выполнение шагов один является необязательным, и два перечисленных ниже очень важны, только если вы удалили важный файл.
Если вы потеряете много файлов или один очень большой файл, то, когда более целесообразно начать действовать так, как будто вы находитесь в ситуации судебной экспертизы, и следующие шаги ниже будут очень рекомендуемыми.
Шаг первый (необязательно)
Прекратите использовать диск этого Mac как можно скорее. Если это загрузочный диск, прекратите использовать этот Mac вообще. Если ваш компьютер загружает или копирует что-либо на диск, остановите этот процесс. Вы должны закрыть свое соединение для передачи данных и ваши почтовые клиенты. Сделайте минимум для компьютера, чтобы поставить его в положение, в котором он будет как можно меньше записывать на диск в ближайшем будущем. Нет необходимости закрывать его.
Шаг второй
Загрузите программу восстановления данных. Вы не должны загружать его на диск, который не является тем, из которого вы будете восстанавливать данные, потому что сама загрузка программы восстановления данных записывается на диск. Если программа восстановления данных мала по размеру (скажем, меньше 5MB), это не такая проблема, потому что запись говорит, что 5MB на диск с тысячами МБ пространства на нем имеет очень низкий риск записи над точным фрагментом данные, которые вы хотите восстановить. Mac Data Recovery Guru очень мал по размеру, поэтому при загрузке этой программы очень мало внимания.
Шаг третий
Запустите программу восстановления данных. Предпочтительно иметь второй диск, USB-диск или ключ или SD-карту, готовую для восстановления файлов, на которые вы хотите вернуться (если вы восстанавливаете один небольшой файл, скорее всего, это не будет строго необходимо). Вы получите предупреждение от программного обеспечения, если вы восстанавливаете файл на том же диске, из которого вы его восстанавливаете.
Мы всегда будем там, чтобы помочь вам, и вот список Лучшие инструменты восстановления данных 3 что может помочь вам сделать необходимые для восстановления удаленные файлы на MAC OS X. Ниже приведенные инструменты восстановления основаны на обзоре пользователей и избиении в бизнесе.
Лучшее программное обеспечение для восстановления данных для MAC
Восстановление данных Lazesoft Mac
Lazesoft Mac Data Recovery, бесплатное программное обеспечение для восстановления данных Mac, специально разработано для среды Mac OS и может использоваться для восстановления данных или файлов из HFS / HFS +, FAT, FAT32, NTFS, EXFAT (new), а также других файловых систем. Lazesoft Mac Data Recovery помогает восстанавливать удаленные файлы Mac OS с любого монтируемого носителя, такого как ваш внутренний жесткий диск, внешний жесткий диск, USB-флеш-диск, карты памяти, iPods Classic и т. Д.
Lazesoft Mac Data Recovery использует самые современные, безопасные, быстрые и мощные механизмы восстановления данных. Он может восстанавливать данные на диске, даже если разделы отформатированы, повреждены или удалены.
Диск Дрель
Disk Drill - это не только восстановление данных Mac. Он также оснащен полезными дисковыми инструментами для всех специалистов по данным и домашних пользователей. Даже когда файлы случайно удалены, файлы часто остаются там, скрытые от операционной системы. Он использует два мощных метода: восстановление файлов и восстановление дисков, которые помогут вам восстановить файлы Mac OS X.
Следующие дополнительные инструменты бесплатны и упакованы в Disk Drill прямо из коробки. Из этих инструментов нет необходимости покупать больше приложений отдельно для очистки вашего Macintosh, вы также можете найти дубликаты на своем жестком диске, вы можете резервировать свои данные или следить за состоянием ваших дисков. Скачайте бесплатную Disk Drill, и вы все охвачены.
Он включает поддержку 10.5 и более высоких Intel Mac, включая Mac OS 10.9 Mavericks, Mac OS 10.8 Mountain Lion, Mac OS X Lion 10.7, Mac OS X Snow Leopard 10.6, Mac OS 10.5 Leopard и Mac OS Server 10.5 Leopard. Поддерживаемые файловые системы: HFS, HFS +, HFSX, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, EXFAT.
Данные и просмотр файлов поддерживаются во время поиска. Вы узнаете о ходе сканирования вашего диска и сможете ли это после того, как ваши «потерянные» данные будут расположены.
Восстановление данных iSkysoft
ISkysoft Data Recovery для Mac, теперь любой может самостоятельно восстановить данные, безболезненно. Безопасное полное восстановление данных - всего лишь несколько щелчков мыши: сканирование, предварительный просмотр и восстановление. Этот инструмент использует новейшие мощные алгоритмы сканирования; он может сканировать любой жесткий диск на базе Mac или внешний жесткий диск, не уничтожая никаких данных, и позволяет восстановить данные в кратчайшие сроки. Этот инструмент доступен в режимах восстановления 4, чтобы охватить практически все сценарии потери данных, такие как случайное удаление, форматирование, неправильной работы и т. д.
- Восстановление режима мастера - просто ответьте на простые вопросы 2, и оставшаяся часть восстановления будет завершена программой.
- Потерянное восстановление данных - извлечение потерянных данных, опустошенных из вашего мусорного контейнера или удаленных командой + Delete.
- Восстановление раздела - восстановление данных из потерянных, удаленных, измененных размеров и поврежденных разделов.
- Возобновление восстановления. Сохраните результаты сканирования для последующего восстановления данных.
Большой вопрос
Ну, вопрос, который возникает здесь, заключается в том, как вы узнаете, является ли каждый восстанавливаемый файл именно тем, что вы хотите? Ну, инструменты, перечисленные ниже, позволят вам просмотреть потерянные файлы до их восстановления, помочь вам восстановить данные в своем темпе и быстро найти нужные вам файлы.
- Просмотр фотографий в виде эскизов или обложки и легко проверить качество изображения до восстановления.
- Предварительный просмотр видео и аудиофайлов, чтобы проверить, являются ли они тем, что вы ищете.
- Открывайте документы, электронную почту и архивные файлы, чтобы увидеть, что они нетронуты, и те, которые вам нужны.
- Сканирование файлов выбранного типа файлов позволяет сэкономить время.
- Найдите файлы в секундах с файловыми фильтрами и папками.
- Легко отличать действительные и недопустимые файлы перед восстановлением данных.
- Восстановить потерянные файлы в комплекте с оригинальными именами файлов и папками с файлами.
Инструменты, перечисленные выше в Как восстановить удаленные файлы на MAC OS X будет полностью совместима с 10.8 (Mountain Lion), 10.7, 10.6 и 10.5. С помощью этих инструментов вы можете восстанавливать данные из файловых систем HFS +, HFSX, FAT16, FAT32, exFAT и NTFS.
В заключение
Надеюсь, вам понравится наша полезная статья Как восстановить удаленные файлы на MAC OS X , если это полезно для вас, не забудьте прокомментировать меня в комментариях ниже. Также прокомментируйте, если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой статьи или любого предложения.
Все пользователи десктопных ПК хотя бы раз сталкивались с проблемой случайного удаления нужных файлов. В MAC ОС есть несколько простых и быстрых способов возврата файлов в память компьютера. Рассмотрим детальнее, как восстановить удаленные данные в MAC OS.
Самый очевидный и лёгкий способ восстановления – это проверка папки Trash Can (Корзина). В ней расположены все объекты ОС, которые пользователь удалил. Если же Корзина была очищена или файл удалён безвозвратно с помощью сочетания горячих клавиш, следует воспользоваться одним из следующих способов.
Восстановить удаленные из корзины файлы
Следуйте инструкции, чтобы получить возможность снова использовать документы, которые ранее были добавлены в Trash Can:
- Откройте окно рабочего стола и выберите папку «Корзина»;
- Дождитесь, пока в открывшемся окне отобразятся все ранее удалённые файлы;
- Найдите документ, который хотите вернуть в память ПК и кликните по нему правой клавишей мышки;
- В контекстном меню выберите пункт «Вернуть назад» или «Put Back». Теперь объект отобразится на рабочем столе или в той директории, из которой он был удалён.
Корзина очищена. Что делать?
Рассмотрим, что делать в ситуации, если пользователь очистил корзину. После каждой очистки директории Trash Can операционная система автоматически сохраняет её бэкап в хранилище iCloud. Чтобы «вытянуть» нужный файл выполните такие действия:
- С помощью браузера зайдите на сайт icloud.com;
- Авторизуйтесь и выберите папку «Временное хранилище»;
- Найдите нужный объект и восстановите его с помощью соответствующей клавиши.
Обратите внимание! Восстановить фалы после очистки корзины в MAC OS X можно только на протяжении 30-ти дней. По истечению этого периода все временные данные навсегда удаляются из iCloud.
Проверка резервной копии Time Machine
Чтобы восстановить файл из резервной копии найдите на рабочем столе ярлык системной утилиты «Time Machine». В открывшемся окне запустите Time Machine, как показано на рисунке:
Дождитесь загрузки «Машины времени». Теперь перемещайтесь между временной шкалой на экране и с помощью стрелок на рабочем столе выберите объект, который нужно вернуть. Кликните на файл и нажмите на «Restore»:
Сторонние программы для возврата удалённых файлов
Помимо стандартных способов восстановления, вы можете воспользоваться сторонними утилитам, которые
Disk Drill
С помощью Disk Drill можно легко восстановить файлы даже после их удаления из корзины. Если на ПК не была запущена работа «Машины времени», сторонняя утилита поможет восстановить временные метки файла из структуры жесткого диска. Таким образом происходит возврат информации об объекте и его восстановление.
Восстановленный файл поврежден. Что делать?
Если в результате восстановления файлов в MAC OS вам удалось вернуть нужный файл, папку или архив, но они не открываются или содержимое файла неточное – такой документ считается повреждённым.
Причина повреждения программной структуры документа заключается в ошибках работы сторонних программ или в некорректном сохранении бэкапа операционной системой. К сожалению, контролировать эту деталь пользователи никак не может.
Если вы всё же получили повреждённый файл, попробуйте открыть его в нескольких программах. К примеру, мультимедийные объекты всегда без проблем открываются плеером VLC, даже если они не имеют целостной структуры. Текстовые документы можно попробовать восстановить для чтения с помощью онлайн-сервисов. Или же можно открыть документ с помощью стандартного блокнота в кодировке UTF-8.
Также, «исправить» поврежденные файлы в MAC OS можно с помощью следующих программ:
- Wondershare Data Recovery;
- Refresh Files;
- RS File Recovery.
APFS (включая шифрацию), HFS+, HFSX, HFS, FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS/NTFS5 с дедупликацией данных, ReFS/ReFS2+, Ext2 FS, Ext3 FS, Ext4 FS, UFS1, UFS2 и UFS BigEndian.
Поддержка стандартных уровней RAID: набор томов, 0, 1, 4, 5, 6. Поддержка вложенных и нестандартных уровней RAID: 10(1+0), 1E, 5E, 5EE, 6E. Поддержка задержки контроля четности для всех соответствующих уровней RAID. Поддержка пользовательских схем RAID.
Автоматическое распознавание параметров RAID. R-Studio способна распознавать все параметры для RAID 5 и 6. Это позволяет пользователю решить одну из наиболее трудных задач при восстановлении RAID - определение его параметров.
Поиск при Сканировании Файлов Известных Типов (восстановление файлов по сигнатурам). R-Studio for Mac ищет шаблоны данных (файловые сигнатуры) свойственные определенным типам файлов (документы Microsoft Office, jpgs и т.д.), что позволяет пользователю восстановить файлы с устройств где файловая система сильно повреждена или неизвестна, в т.ч. с HD, CD, DVD, дискет, Compact Flash Card, USB дисков, ZIP дисков, Memory Sticks и т.д. Использование файлов известных типов является основным и обязательным условием при восстановлении данных с разделов HFS и HFS+. Вся база файловых сигнатур регулярно проверяется и обновляется.
Расширяемый список Файлов Известных Типов. Пользователь может добавлять собственные сигнатуры файлов в Файлы Известных Типов.
Файлы могут быть восстановлены по сети с удаленных компьютеров, на которых установлены ОС Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/2012/2016/2019 / Windows 7/8/8.1/10, Macintosh, Linux и UNIX.
Восстановленные файлы могут быть сохранены на любой, включая сетевой, диск доступный локальной операционной системой.
Создание файла-образа для целого физического диска, логического диска или его части. Такие файлы образов диска могут обрабатываться программой как обычные диски. Образы могут являться либо точными копиями объектов (Несжатые образы) - такие образы совместимы с более ранними версиями R-Studio, либо быть сжаты, разделены на неколько частей и защищены паролем (Сжатые образы). Такие образы полностью совместимы с программой R-Drive Image и несовместимы с более ранными версиями R-Studio. Образы могут быть подключены к операционной системе как отдельные устройства, и при этом их содержимое будет доступно любой программе, в т.ч. любой программе восстановления данных.
Шестнадцатиричный дисковый и файловый редактор поддерживает редактирование ветвей данных и ресурсов HFS/HFS+ и нерезидентного атрибута файла NTFS.
Анализ данных в соответствие с их структурой при помощи шаблонов шестнадцатиричного редактора. Возможность создавать шаблоны пользователем.
Упорядочение Файлов. Найденные файлы и папки могут быть упорядочены по их исходной структуре, расширению, времени создания/изменения файлов.
Файловый просмоторщик для оценки шансов восстановления. Он показывает картинки как плитки и первые кадры видео файлов как иконки, и поддерживает большое количество . Теперь эти файлы можно воспроизводить без установленных соответствующих программ.
Мониторинг параметров S.M.A.R.T. R-Studio for Mac может отображать параметры S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) для жестких дисков которые показывают состояние их аппаратной части и предсказывать их возможные отказы. Нужно избегать любую дополнительную нагрузку на такие диски если появляются предупреждения от системы S.M.A.R.T. Иконки жестких дисков в Drive View (панель Диски) показывают общее состояния S.M.A.R.T. для дисков.
