Как подключить и настроить Wi-Fi маршрутизатор от оператора связи МТС. Тарифы для модема МТС. Какой тариф лучше Основные характеристики wi-fi роутера
Данный роутер производится известной китайской компанией ZTE Corporation, зарекомендовавшей себя с достаточно положительной стороны. Сотовый оператор МТС закупает данные устройства, наносит на корпус свои логотипы, устанавливает оригинальную прошивку и в итоге получаем отличный 3g wifi роутер мтс, о котором дольше и пойдет речь.
Комплектация роутера
В продажу маршрутизаторы ZTE MF30 от МТС поступают также в оригинальной упаковке, по внешнему виду которой сразу определяется сотовый оператор МТС – красные цвета, и окошко в форме куриного яйца.
Упаковка роутера
Как и полагается, упаковка со всех сторон информирует покупателя надписями и рисунками о приобретаемом устройстве.
Комплектацию поставки составляют карманный вай фай роутер, сетевой провод MiniUSB, блок питания, руководство пользователя, гарантийный талон и сим-карта с тарифным планом «МТС Коннект-4».
Предлагаемый тарифный план содержит четыре без лимитных набора: «Безлимит-Mini», «Безлимит-Maxi», «Безлимит-Super» и «Безлимит-VIP», подробнее с которыми можно ознакомиться на сайте сотового оператора –
http://www.mts.ru/mob_connect/tariffs/tariffs/connect4/
Внешний вид роутера
Внешне роутер выглядит, как кусок мыла. Помимо того, что это достаточно симпатично, но к тому же и практично – роутер не цепляется за одежду, когда ложишь или достаешь из кармана.
Внешний вид роутера
Корпус роутера полностью черного цвета, и лишь обводка по канту ярко-красного цвета, опять же дань цветовым традициям МТС.
Передняя, боковая и нижняя панели роутера
Все индикаторные светодиоды расположены на передней панели. Всего их четыре –
Уровень заряда батареи;
Мощность принимаемого сигнала;
Передача трафика;
Состояние Wi-Fi.
Цвета индикаторов разные, также они могут гореть или мигать, что соответствует разным режимам:
Обозначения светодиодных индикаторов роутера
На боковой панели расположены две кнопки и слот для карты памяти microSD с пластиковой заглушкой. Одна кнопка предназначена для включения роутера, вторая кнопка для активации режима WPS – автоматическое подключение беспроводных устройств. Всего таковых может быть до 5 штук.
В нижней части корпуса расположен разъем для подключения USB кабеля.
Нижний торец роутера
При наличии карты памяти роутер может использоваться в качестве внешнего USB накопителя при подключении к компьютеру при помощи USB провода.
Подключение к компьютерам
3g wi fi роутер мтс может работать в двух режимах – как роутер и как модем. Для работы в качестве модема достаточно роутер подключить к компьютеру идущим в комплекте кабелем и подождать, пока автоматически установится встроенная программа «Connect manager». После установки на рабочем столе появится ярлык, через который и происходит запуск программы.
В случае с режимом работы в качестве роутера достаточно просто включить аппарат и нажать кнопку на торце, активирующую функцию WPS. Роутер автоматически объединит в сеть до пяти устройств с общим доступом в интернет.
Приложение «Коннект менеджер»
После запуска программы при помощи ярлыка на рабочем столе появится главное окно программы.
Первая страница программы «Коннект менеджер»
Программа полностью на русском языке, в левой и нижней частях окна производится выбор пункта настройки.
Пункт первый – Настройка интерфейса. Имеется ввиду интерфейс программы – автоматическое свертывание в системный трей, автоматическое установка связи с провайдером и отдельное отображение статистики передачи данных.
Второй пункт меню – Сеть.
Меню «сеть»
В данном меню выбирается оператор связи (странное решение, так как роутер работает только с оператором МТС), и выбор приоритета между 2G и 3G.
Третий пункт – Операции с PIN.
Операции с PIN кодом
Тут только одна настройка – запрашивать пин-код, когда карманный роутер производит инициализацию сим-карты, или нет.
Четвертый пункт – SMS.
Настройка смс
Это пункт служит для настройки смс сообщений.
Пятый пункт – Настройка модема.
Настройка модема
В этом пункте лучше вообще ничего не менять – все необходимые настройки уже заложены сотовым оператором перед продажей роутера.
Шестой пункт – Информация.
Пункт «Информация»
Это меню носит информационный характер, настраивать тут ничего нельзя. В данном окне можно ознакомиться с текущими версиями программного обеспечения и оборудования.
Последний пункт – Активация приложений.
Вкладка «Роутер»
Выбрав в нижней части окна вкладку «Роутер» вы зайдете в настройки локальной сети. Настройки состоят из двух подменю.
Настройки локальной сети
В первом подменю настраивается беспроводная сети Wi-Fi. Первая сверху строка отвечает за включение беспроводного модуля. Во второй строке необходимо указать имя беспроводной сети (SSID). В третьей строке можно выбрать канал, всего их 13. Четвертая строка служит для выбора режима работы Wi-Fi, всего их два – b и g, либо смешанный. Пятая строка соответственно нужна для выбора скорости передачи данных.
При желании можно скрыть сеть, поставив галочку в поле «Скрыть SSID». Важно после внесения изменений подтверждать их, нажав кнопку «Применить».
Второе подменю – настройки безопасности Wi-Fi сети.
Настройка безопасности беспроводной сети
Тут можно настроить как свободное подключение беспроводных устройств к роутеру, так и безопасное, при котором будет запрашиваться пароль. Как уже говорилось, мтс 3g роутер позволяет подключить к себе не более пяти устройств, но эту цифру можно и уменьшить до одного.
Подключение к роутеру через веб интерфейс
Но можно подключиться к настройкам роутера и через беспроводное соединение. Настройка производится через любой веб браузер. Для этого включите роутер, убедитесь, что установлено соединение с компьютером, и отройте любой веб браузер.
В адресной строке браузера введите сетевой адрес роутера – 192.168.0.1. Появится окно с требованием ввести имя пользователя и пароль – по умолчанию «admin» и «admin».
Ввод имени пользователя и пароля для входа в меню настроек
После нажатия кнопки «Вход» откроется главное меню настроек.
Меню настроек роутера
Все меню также на русском языке, и отличается от «коннект менеджера» только внешним видом, настройки все одинаковые.
Современный темп жизни диктует быть всегда онлайн, где бы человек ни находился. Ранее проблема решалась установкой симки в мобильный девайс и подключением соответствующей услуги сотового оператора.
Однако сейчас у каждого человека имеется по несколько гаджетов, а если говорить о семье, то число устройств, способных подключаться к интернету, часто достигает десятка.
Очевидно, что нецелесообразно и экономически невыгодно каждый девайс оснащать отдельной симкой и подключать к сервису передачи данных мобильного оператора. Ведь одно лишь компактное устройство от компании МТС, раздающее Wi-Fi, сразу решает все сложности с доступом в глобальную сеть.
Почему именно Wi-Fi роутер от МТС?
Еще только в прошлом 2016 году значительное количество абонентов МТС просто подключали тариф «SMART Безлимитище» и использовали свой планшетный компьютер или смартфон в качестве точки доступа.
Таким образом, все девайсы пользователя и его семьи могли спокойно использовать безлимитный вход во всемирную паутину без дополнительных затрат или покупки добавочного оборудования.
Но с тех пор, как МТС запретил бесплатную раздачу с этого тарифного плана через мобильные гаджеты абонента, очень многие просто ушли к другим поставщикам услуг, а некоторые задумались об альтернативных вариантах.
Мобильный оператор, столкнувшись с такой проблемой после нововведения, предложил отличный выход своим клиентам в виде компактного устройства «Wi-Fi роутера».
Это изящное решение позволяет обеспечить выходом в глобальную сеть не только в домашних условиях, но и в любых местах, где существует зона охвата МТС. Абонент становится не привязанным к одному местоположению, например, к своей квартире.
Технология беспроводной связи позволит одновременно выходить в интернет, применяя все имеющиеся в наличии гаджеты с функцией Wi-Fi. При этом многих порадует отсутствие лишних кабелей, которые приходилось протягивать по дому, во время использования проводного интернета.
Общее описание
Компания реализует миниатюрный 3G-роутер совмещенный с модемом, а также и устройство, поддерживающее современный 4G стандарт связи, но поскольку второй значительно дороже своего младшего брата и к тому же не во всех регионах еще полноценно функционирует новая технология высокоскоростной передачи данных «LTE», поэтому подавляющее число пользователей предпочитают приобретать 3G Wi-Fi роутер.
Прибор необходимо только подключить к мобильной сети МТС и он будет транслировать интернет всем гаджетам, которые оборудованы адаптером Wi-Fi: стационарные ПК, ноутбуки, нетбуки, смартфоны, планшеты и т. д.
На экране аппарата высвечиваются данные о соединениях. По габаритным размерам устройство идентично с сотовым телефоном.
Он оснащен собственным аккумулятором, что позволяет владельцу этого маленького маршрутизатора быть автономным до 5 часов. Адрес для входа в настройки и сведения для авторизации написаны на наклейке под аккумулятором.
Внутри есть слот, куда устанавливается карта памяти, следовательно, устройство можно использовать в качестве накопителя информации. Встроенный usb-порт позволяет подключать прибор к ПК.
Настройка
Параметры для оптимального режима приема-передачи данных и Сим-карта уже встроены в прибор самим мобильным оператором МТС. Клиенту требуется только включить аппарат, чтобы подсоединившись к транслируемой сети приступить к работе в глобальной сети.
При желании абонент может, войдя в web-конфигуратор устройства, настроить некоторые параметры сети, например, сменить код доступа и имя Wi-Fi, обеспечить дополнительную защиту через фильтрацию МАС адресов и т. п. По умолчанию к Симке привязан тариф «МТС Коннект-4».
Примечание: устройство не работает с сим-картами других мобильных операторов, кроме МТС.
Если пользователь планирует использовать роутер в черте крупных городов, где имеется хороший охват 4G (LTE), то доплатив около 400 рублей, он получит Wi-Fi роутер с поддержкой этого нового высокоскоростного стандарта связи.
Конечно, при отсутствии доступа к LTE, аппарат способен эффективно функционировать и в среде 2-го и 3-го поколения связи. По остальным характеристикам эта версия модема не значительно отличается от вышеописанной модели, но поддерживаемая скорость уже позволяет с комфортом смотреть онлайн фильмы в HD качестве.
Роутеры 3G и 4G от МТС способны одновременно обеспечить выходом во всемирную сеть десять девайсов. Если компьютер не оснащен Wi-Fi -модулем, то для входа в интернет можно роутер соединить с ним посредством usb-шнура.
Как подключиться к интернету?
Необходимо выполнить следующие действия:
- Во-первых, для этого требуется знать код доступа. Он написан на наклейке внутри аппарата. Чтобы ее увидеть потребуется лишь открыть роутер и вытащить аккумулятор. Рекомендуется записать код в блокнот, чтобы каждый раз при подключении очередного девайса не приходилось вскрывать роутер. После этого установить аккумулятор на штатное место, и закрыв заднюю крышку модема, включить его;
- Во-вторых, активировать функцию «Wi-Fi» в гаджете, подключаемому к интернету и найти транслируемую роутером сеть. Кликнуть на нее и в отобразившемся меню напечатать код доступа. Далее клацнуть «Подключиться»;
- Готово. Уже можно заняться серфингом по бескрайним сайтам всемирной сети.
Примечание: в случае если у одного из ПК нет Wi-Fi -адаптера, то устройство, соединенное с ним через usb-порт, будет поставлять интернет не только этому ПК, но и одновременно раздавать его всем подключенным к нему девайсам по беспроводной сети.
Процедура корректировки параметров в web-интерфейсе роутера
Если пользователь захочет более тонко настроить оборудование, то для этих целей предусмотрен специальный web-конфигуратор. Здесь доступно осуществление корректировок наименования транслируемого Wi-Fi и кода доступа к нему, а также и изменение более сложных параметров.
Через панель управления устройства, пользователь может ознакомиться с важными данными о работе прибора, например, о расходе трафика, состоянии подключения, стандарте сети и т. п.
Порядок действий следующий:
- В соединенном с прибором девайсе, посредством беспроводной технологии либо через USB, запустить браузер;
- Затем перейти по адресу «192.168.1.1»;
- Далее в отобразившемся меню авторизации напечатать код «admin»;
- Клацнуть «Вход»;
- Появится web-конфигуратор устройства.
Здесь в графе «SSID» доступна корректировка наименования Wi-Fi.
Доступно воспользоваться сервисом SMS. Узнать остаток баланса на симке через отправку USSD-команды. Позвонить на другие телефонные номера.
Если открыть раздел «Настройки», то в подразделе «Wi-Fi» пользователь может вручную указывать стандарт подключения к сотовой сети, а также изменять число возможных подсоединений к прибору.
Подраздел WPS предназначен для автоматизации параметров Wi-Fi сети. В закладке «Язык» указать желаемый язык панели настроек.
Вкладка «МАС» предназначена для снабжения надежной степени безопасности. А информацию о программном обеспечении аппарата владелец прочтет в подразделе «Система».
Беспроводный 3G-интернет от МТС способен обеспечить достаточную скорость, чтобы серфить веб могли несколько человек. До недавнего времени технически реализовать это было довольно сложно, ведь нужен был как минимум компьютер с подключенным модемом «МТС Коннект 3G», превращенный в точку доступа. Теперь «делиться интернетом» стало значительно проще: с поддержкой USB-модемов.
Подробный обзор новинки и ее возможностей читайте ниже.
Благодаря новому роутеру пользователи услуги «МТС Коннект 3G» могут обеспечить скоростным беспроводным интернетом все свои мобильные устройства с поддержкой технологии Wi-Fi. При этом маршрутизатор TL-MR3020 довольно компактен, и его можно подключить к любому источнику питания со стандартным выходом USB.
Комплектация устройства, помимо диска для быстрой настройки, включает еще и блок питания, кабель Ethernet (для первоначальной настройки) и Y-образный USB-кабель для питания (подобные являются стандартными для внешних винчестеров на 2,5 дюйма). Разъем в роутере стандартный – miniUSB. Поэтому проблем с поиском нового кабеля не должно возникнуть.
Сам маршрутизатор представляет из себя небольшой кубик с размерами 74x67x22 мм и весом около ста граммов. Большинство его портов сосредоточено на одной грани:
Маршрутизатор умеет работать в трех режимах, которые выбираются соответствующим переключателем. Это маршрутизатор-клиент WISP (для построения сети беспроводного провайдера), портативная точка доступа и маршрутизатор 3G. Пользователям «МТС Коннект 3G» понадобятся последние два. В режиме портативной точки доступа TL-MR3020 является обычным беспроводным роутером. Если же нужно, чтобы он работал с беспроводным модемом, тогда нужно перевести гаджет в режим 3G-маршрутизатора и подключить USB-модем «МТС Коннект 3G» в этот разъем:
Вся система примет примерно такой вид:
Особенностью TL-MR3020 является простота настройки: достаточно подключить USB-модем, включить сеть Wi-Fi, и можно раздавать интернет. Для этого роутер «знает» множество модемов. Однако ему пока известны не все, например, WeTelecom WM-D300 оказался слишком новым.
Маршрутизатор «увидел» модем, но не смог его опознать. Это – рядовая ситуация, и в таком случае нужно посетить страницу производителя роутера и загрузить специальный bin-файл с настройками. Но дело в том, что модем WM-D300 работает по немного иной, . И, к сожалению, для него подобного файла пока еще не существует. Список всех совместимых на сегодняшний день моделей модемов можно . Поэтому в качестве тестового модема мы использовали гаджет AC5710 производства ZTE. Это один из самых популярных модемов благодаря выносной антенне и поддержке RUIM-карт. Но его главное преимущество – то, что он уже проверен временем и поддерживается практически в любом оборудовании.
После того как модем подключили к роутеру, последний нужно настроить – ввести пароль Wi-Fi, создать список разрешенных к подключению гаджетов и прочие стандартные возможности. Для этого нужно подключить Ethernet-кабелем из комплекта маршрутизатор к компьютеру и войти в его веб-интерфейс. Последнее можно сделать, набрав его IP-адрес (192.168.0.254). Система тут же попросит ввести логин и пароль. По умолчанию для TL-MR3020 эти данные одинаковы и являются словом «admin»:
Чтобы роутер автоматически подключался к интернету «МТС Коннект 3G», нужно отметить соответствующие опции в разделе Сеть-3G/4G:
Немного ниже находятся кнопки «Advanced Settings» и «Modem Settings». Первая позволяет установить номер дозвона, логин и пароль (эти данные выдаются при оформлении контракта «МТС Коннект 3G»). А вторая – загрузить bin-файл для неизвестного модема в память роутера.
После того как настройка закончена, можно подключаться к беспроводной сети и пользоваться преимуществами интернета по технологии CDMA-450.
Вот результаты популярного теста Speedtest.net (он стал стандартом де-факто для проверки скорости интернет-доступа) для «МТС Коннект 3G» в традиционно загруженное время.
3G/4G роутер МТС создает Wi-Fi сеть, к которой Вы сможете подключить любые устройства от ноутбука до планшета или даже smart телевизора. По сути, 3G/4G роутер МТС представляет из себя гибрид 3G/4G модема и роутера с поддержкой модемов, но при этом выгодно отличается от такой комбинации двух устройств наличием встроенного аккумулятора и компактными размерами.
3G/4G роутер для МТС
Любой 3G/4G роутер, который можно купить в интернет магазине GSM-Репитеры.РУ, гарантированно будет работать с оператором МТС. Помимо этого, роутеры из нашего магазина будут выгодно отличаться от фирменных 3G/4G роутеров МТС совместимостью абсолютно с любым сотовым оператором. Это значит, что при необходимости Вы сможете поменять сим карту МТС и купить карту другого оператора, предлагающего более интересные цены на интернет. Также возможность смены оператора будет актуальна и для поездок за границей и в путешествиях по России, когда цены на мобильны интернет у местных операторов значительно ниже, чем у основного Вашего оператора в роуминге.
Где можно использовать 3G/4G роутер?
В обычном представлении, роутер - исключительно стационарное устройство, подключенное к интернету с помощью кабеля. С появление портативных 3G/4G роутеров это представление можно смело назвать устаревшим. Современный 3G/4G роутер - стильный компактный гаджет со встроенным аккумулятором. Размеры современного роутера настолько малы, что он легко поместиться в карман или даже небольшую женскую сумочку. Мобильные 3G/4G роутеры МТС, которые Вы можете купить на нашем сайте, могут работать от сети, от встроенного аккумулятора и даже от прикуривателя автомобиля. Это дает Вам еще недавно казавшуюся невероятной возможность абсолютно везде быть подключенными к интернету от МТС. Утром в загородном доме, днем в машине и офисе, вечером на природе - с Вами всегда будет собственная Wi-Fi сеть с интернетом. Это по-настоящему современно и крайне удобно.
В России, как и по всему миру, в сфере телеком-услуг давно появилась практика продажи аксессуаров для работы с мобильным подключением самими операторами. На то есть весомые причины: человек, желающий заказать себе мобильный интернет, с большей готовностью купит себе в дополнение еще и модем.
У любого крупного отечественного оператора есть свой 3G-модем. МТС не является исключением - и в этой компании занимаются распространением электроники под своим брендом. Приобрести его можно в фирменных салонах связи или в онлайн-магазине продукции. Об этом модеме (а точнее, о нескольких его модификациях) мы расскажем в этой статье.
В чем выгода?
Начнем, пожалуй, с описания того, почему покупка модема непосредственно у оператора - это выгодно. Итак, во-первых, это высокий уровень обслуживания. Приобретая устройство в одной из крупнейших мобильных сетей страны (если мы говорим про МТС), вы будете точно уверены в том, что вас не обманут, подсунув некачественную китайскую подделку. Качество, заявленное оператором по поводу его товаров, наверняка будет соответствовать фактическому.
Во-вторых, цены на гаджеты здесь немного ниже, чем в обычных магазинах. Чтобы понять это, достаточно самому взглянуть на некоторые продукты. Возможно, экономия не столь существенна, и 3G модем МТС продает всего на 300 рублей дешевле, но и это приятно.
В-третьих, самый главный выигрыш в такой ситуации - это бонусы. Многие операторы проводят акции и делают специальные предложения своим клиентам. Чаще всего такие бонусы связаны с будущими услугами, например, пара бесплатных месяцев интернета или что-нибудь в таком духе. В целом - мелочь, но дает возможность неплохо сэкономить.
Линейка продукции
Поскольку существуют разные типы модемов, у МТС представлена не одна, а сразу несколько моделей, которые могут удовлетворить спрос широкого круга покупателей. Если говорить точнее, то каждый модем “МТС Коннект” (3G) имеет какие-то свои особенности при том, что всего их 4. Стоимость их варьируется между 950 и 2350 рублями. Девайсы имеют разный функционал и, соответственно, разные задачи. Подробнее о них читайте далее.
Модем
В семействе “Коннект” представлен лишь один “чистый” модем - устройство, которое не способно раздавать сигнал, а настроено исключительно на прием. Это - 3G модем “МТС Коннект”, отличающейся простотой и функциональностью. Стоит он как раз меньше остальных - 950 рублей, и представлен при этом в виде USB-устройства. Действует он следующим образом: путем подключения к компьютеру или планшету с USB-входом. В сам модем вставляется SIM-карта, которая ловит беспроводной сигнал мобильного интернета. Скорость передачи на этой версии может достигать 100 Мбит/сек, что способно обеспечить достаточно оперативную связь в формате сетей LTE. По умолчанию с устройством идет тариф “Коннект-4”, о котором расскажем чуть позже.
Роутеры
Помимо модема, абонент также может взять один из трех роутеров. Первый, стоимостью 2350 рублей, представлен таким же образом - в виде USB-устройства. По своему функционалу он комбинирует возможности компактного модема и раздатчика сигнала. Девайс не занимает много места, но, взяв его в дорогу, вы можете делиться интернетом через Wi-Fi.
Альтернативный продукт - это 3G-модем “МТС”. Тарифы 4G-формата на него, соответственно, не действуют. В этом и заключается главный недостаток данного устройства. Плюс, конечно, по габаритам он уступает описанным двум выше моделям, так как существенно больше их. Зато стоимость его ниже и составляет всего 1350 рублей.
Наконец, последняя модель в линейке - это комбинированный 4G/3G модем “МТС Коннект” за 1750 рублей. Устройство способно раздавать Wi-Fi-сигнал, но не слишком удобно из-за своих габаритов.
Описанные девайсы для работы с мобильным интернетом, во-первых, могут быть использованы исключительно с сим-картой МТС, а во-вторых, не требуют дополнительных аксессуаров. Это особенно удобно, поскольку более старые версии работали с антеннами и усилителями. Одним из таковых был модем МТС 3G CDMA 450 (сейчас в официальной продаже его не найти).
Тарифы
Как уже указывалось выше, все модемы и роутеры идут с тарифом “Коннект-4”. Он предполагает возможность перехода на любой из четырех доступных планов: “Интернет на день”, “Интернет-Mini”, “Интернет-Maxi”, “Интернет-VIP”. Что касается плана по умолчанию, то сразу же после покупки стартового пакета на счету находится 700 рублей, которые списываются в счет активации опции “Интернет-Maxi”. Он дает возможность использовать 12 Гб интернета днем и 12 Гб - ночью. В дальнейшем, при желании, абонент может перейти на любой другой план, который доступен в рамках услуги “МТС Интернет” (3G-модем). Тарифы у этого оператора действуют следующие: план “Интернет на день” - это возможность пользоваться сетью в течении целого дня за 50 рублей в сутки. “Интернет-Mini” - 3 Гб трафика з 350 рублей в месяц, “Maxi”, как уже было отмечено, - по 12 Гб днем и ночью за 700 руб; “VIP” - 30 Гб в дневное время, неограниченный трафик ночью - всего за 1200 рублей в месяц.
