Стандартный ключ безопасности сети вай фай. Ключ безопасности от беспроводной сети Wi-Fi. Что такое беспроводная сеть и как она работает
Как узнать ключ безопасности сети?
Сотрудники Microsoft недаром уделяют большое внимание обеспечению сетевой безопасности. Принимаемые ими меры позволяют владельцам установленной Windows не беспокоиться о том, что злоумышленники воспользуются их данными. Самим же пользователям остается только сохранять автоматически создающиеся при настройке пароли и не передавать их посторонним. При этом сохраняется возможность узнать ключ безопасности сети в случае его утери.
Домашняя группа
Пароль домашней группы необходим для защиты сети от несанкционированных подключений других компьютеров. Он автоматически генерируется и предоставляется пользователю после создания самой домашней группы. Алгоритм же восстановления утерянного кода выглядит так:
- нажимаем кнопку «Пуск»;
- кликаем по ссылке «Панель управления»;
- в открывшемся окне выбираем пункт «Сеть и Интернет»;
- нажимаем на надпись «Центр управления сетями и общим доступом»;
Отображенный код следует выписать и использовать для присоединения другого компьютера к данной домашней группе.
Если в области системных уведомлений рабочего стола (правый нижний угол) настроено отображение значка соединений, то найти ключ безопасности сети будет еще проще. Для этого:
- кликаем правой клавишей мыши по значку соединений (в зависимости от установленной темы может выглядеть по-разному);
- выбираем пункт «Центр управления сетями и общим доступом»;
- здесь кликаем по ссылке «Домашняя группа» (левый нижний угол);
- в новом окне выбираем пункт «Показать или распечатать пароль домашней группы».
Данный ключ не является паролем сети WiFi (SSID). Он необходим только для добавления компьютеров к созданной домашней группе. О том, как узнать ключ безопасности беспроводной сети, можно узнать в нашей статье
Инструкция
Ключ безопасности создается при помощи мастера установки маршрутизатора. Существует три основных типа шифрования: доступ Wi-Fi (WPA и WPA2), Wired Equivalent Privacy (WEP) и 802.1x. Поэтому иногда возникает необходимость поиска ключа безопасности. Сделать это очень просто. Для того чтобы найти ключ безопасности на панели быстрого доступа запустите меню «Пуск» и выберите из доступного списка «Панель управления».
После выполнения этих действий откроется окно, где можно изменять различные настройки параметров компьютера. Необходимо выбрать категорию «Сеть и Интернет». Далее нажмите левой кнопкой мыши на функцию «Центр управления сетями и общим доступом».
Должно открыться окно с основными сведениями о сети и настройках подключений. Требуется выбрать пункт «Управление беспроводными сетями». В результате на экране монитора появится список всех доступных беспроводных сетей.
Затем щелкните правой кнопкой мыши по названию беспроводной сети, к которой был ранее забыт пароль.
Нажмите на вкладку «Безопасность». Должно открыться окно с различными функциями. Необходимо найти пункт «Отображать вводимые знаки», и поставить рядом галочку. Спустя некоторое время на мониторе компьютера появится код безопасности.
Ключ может содержать в своем составе не только буквы латинского алфавита, но и цифры. Этот способ используется не случайно, так как подобная комбинация символов достаточно сложная. Это позволит защитить данные от несанкционированного доступа.
Можете воспользоваться ключом двумя способами. Его нужно скопировать в специальное поле для вставки или же самостоятельно набрать на клавиатуре. Первый вариант более эффективен, так как в этом случае исключается возможность опечатки. В результате появляется возможность изменения ранее забытого пароля.
Видео по теме
Источники:
- ключ безопасности сети вай фай
Необходимость защиты беспроводного соединения не вызывает сомнений ни у одного пользователя. Ключ безопасности служит основным инструментом в выполнении такой защиты. Поэтому изменение ключа безопасности беспроводной сети заслуживает самого серьезного отношения.
Вам понадобится
- - Windows 7.
Инструкция
Вызовите главное меню операционной системы Microsoft Windows нажатием кнопки «Пуск» и перейдите в пункт «Панель управления» для выполнения операции настройки ключа безопасности беспроводной сети.
Введите значение «сеть» в поле строки поиска и нажмите кнопку «Найти» для подтверждения выполнения команды.
Укажите пункт «Центр управления сетями и общим доступом» и перейдите в пункт «Установка подключения или сети».
Удостоверьтесь в том, что понятны различия между тремя основными методами шифрования данных, применяемыми в беспроводных соединениях:- WPA или WPA2 (защищенный доступ Wi-Fi) - обеспечивающий шифрование при обменен данными между устройством и точкой доступа с использованием ключа безопасности, представляющего собой парольную фразу;- Wired Equivalent Privacy (WEP) - не рекомендуемый устаревший метод защиты, поддерживаемый ранними версиями оборудования;- протокол 802.1х - применяется в корпоративных сетях.
Укажите желаемые значения имени сети и парольной фразы ключа безопасности в соответствующих полях открывшегося окна мастера настройки и примените флажок на поле «Подключаться автоматически».
Укажите команду «Подключиться к беспроводной сети вручную» и выполните нажатие кнопки «Далее» при необходимости использования WEP метода шифрования.
Воспользуйтесь опцией WEP в разделе «Тип безопасности» в открывшемся диалоговом окне информации о беспроводной сети и укажите необходимые значения в соответствующих полях.
Перейдите на вкладку «Безопасность» нового диалогового окна и примените флажок на поле «Общий» в группе «Тип безопасности».
Подтвердите свой выбор нажатием кнопки OK и примените выбранные изменения нажатием кнопки «Закрыть».
Источники:
- Настройка ключа безопасности беспроводной сети
- Настройка беспроводной сети
- как в настройках изменить доступ к сети
Количество беспроводных сетей постоянно растет. В кафе, ресторанах, кинотеатрах, образовательных учреждениях - везде можно обнаружить сигнал Wi-Fi. Однако далеко не всегда эти сети открыты для пользователей. Зачастую трафик шифруется, а вход в сеть защищен паролем.
Инструкция
Если точка доступа расположена в общественном месте, проще всего получить ключ wlan, узнав его у обслуживающего персонала. То, что сеть защищена от свободного доступа, еще не означает, что владелец запрещает ее использование. Во многих кафе и ресторанах быстрого обслуживания пароль может быть установлен для того, чтобы услугой не пользовались клиенты соседнего заведения или жильцы дома этажом выше. Сети wi-fi имеют ограниченную полосу пропускания, и если к сети будут подключаться все без разбора, ей не смогут пользоваться те, для кого она предназначена.
Если есть доступ к маршрутизатору беспроводной сети (например в гостях у друга или ), можно посмотреть ключ wlan в . Для этого зайдите в панель администратора роутера с компьютера, уже подключенного к беспроводной сети, перейдите на вкладку настроек. Найдите поле с названием key, запишите или скопируйте его содержимое. Введите этот ключ в устройстве, которое требуется подключить к wi-fi.
Если пароль роутера неизвестен, а рядом нет никого, кто мог бы сообщить ключ wlan, можно попробовать подобрать ключ с помощью специальных программ. Перебор может осуществляться последовательно или по словарю. Подбор может занять длительное время. Имейте ввиду, что владелец сети может расценить попытку подобрать ключ как хакерскую атаку и принять меры противодействия. За обозримое время методом перебора реально взломать только короткие WEP-ключи. Если сеть защищена длинным ключом WPA или PSK, подобрать значение не получится.
Наиболее сложным и небезопасным вариантом узнать ключ wlan является взлом беспроводной сети. Используйте этот способ только в случае крайней необходимости. Имейте ввиду: взлом компьютерных сетей является уголовно наказуемым деянием. Статья 272 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Программы и информацию по взлому сетей можно найти на специализированных сайтах и форумах.
C осторожностью используйте незашифрованные публичные сети. Пароли, передаваемые в явном виде, могут быть перехвачены злоумышленниками.
Для защиты доступа в локальную сеть через беспроводные соединения используется ключ безопасности - набор цифр и букв, который, по сути, является обычным паролем. Практически такое же и по назначению, и по формату кодовое слово применяется и для подключения сетевых компьютеров к «домашней группе». С этими двумя ключами чаще всего приходится иметь дело при работе в домашних или офисных локальных сетях.
При подключении к беспроводной сети Wi-Fi пользователи часто сталкиваются с необходимостью ввести некий ключ безопасности сети. В данной статье мы расскажем, что такое ключ безопасности беспроводной сети Wi-Fi, а также как узнать этот ключ с помощью настроек роутера, компьютера или ноутбука, на котором он сохранен.
Для того чтобы разобраться с тем, что такое ключ безопасности, нужно сказать несколько слов о разных типах сети Wi-Fi. Сеть Wi-Fi может быть открытой или защищенной. Открытая сеть никак не защищена и для подключения к такой сети не нужно вводить никаких данных. К открытой сети может подключится любой желающий, главное находиться в пределах действия сети. Это очень удобно для обеспечения доступа к Интернету в публичных местах. Защищенная сеть, наоборот, закрыта для случайных пользователей. Защищенные сети обычно используют для построения офисных, рабочих и домашних беспроводных сетей. Для того чтобы подключиться к такой сети нужно знать секретный набор символов, который называют ключом безопасности Wi-Fi или паролем.
В общем, ключ безопасности Wi-Fi – это пароль, который нужно знать для подключения к сети. В момент подключения к защищенной сети, устройство, которым вы пользуетесь, обязательно попросит ввести ключ безопасности или пароль. После ввода этой информации происходит проверка правильности введенного пароля и если пароль верный, то происходит подключение. Если же пароль неверный, то происходит разрыв подключения.
Нужно отметить, что здесь есть некоторая путаница в терминах. На некоторых устройствах (например, на мобильных гаджетах с операционной системой Android или iOS) данный ключ безопасности называют паролем. То есть в пользователя просят ввести пароль, и он сразу понимает, что от него требуется для подключения к сети.
В то же время на ноутбуках и компьютерах с операционной системой Windows используется более правильное название, а именно «ключ безопасности». Использование термина «ключ безопасности» часто запутывает неопытных пользователей, поскольку они не понимают, что от них требуется.
Как узнать ключ безопасности беспроводной сети
Ключ безопасности Wi-Fi устанавливается на устройстве, которое создает данную беспроводную сеть. Это может быть беспроводный роутер или точка доступа Wi-Fi. Поэтому, самый надежный способ узнать ключ безопасности Wi-Fi – это зайти в настройки роутера или точки доступа и посмотреть.
Для того чтобы вам нужно сначала подключиться к сети этого роутера. Это можно сделать по кабелю или по Wi-Fi (при подключении через Wi-Fi вход в настройки может быть заблокирован). Дальше нужно открыть любой браузера и ввести в адресную строку IP-адрес роутера (обычно это 192.168.0.1 или 192.168.1.1).
После этого появится запрос на ввод имени пользователя (логин) и пароля. Стандартный логин и пароль часто указывается на нижней стороне роутера, также эта информация есть в инструкции к роутеру.
После ввода логина и пароля вы попадете в веб-интерфейс роутера. Здесь нужно найти раздел с настройками Wi-Fi. Обычно данный раздел называется Wi-Fi, Wireless network, WLAN или Беспроводная сеть. В разделе с настройками Wi-Fi вы сможете найти ключ безопасности, необходимый для подключения.
Если у вас есть компьютер, на котором ключ безопасности сохранен, то вы можете его , не заходя в настройки роутера. Для этого нужно открыть «Центр управления сетями и общим доступом». В Windows 7 для этого нужно кликнуть правой кнопкой мышки по иконке сетевого подключения или зайти в «Панель управления» и открыть раздел «Сеть и Интернет – Центр управления сетями и общим доступом»
В Windows 10 для этого проще всего воспользоваться меню «Выполнить». Нажмите комбинацию клавиш Windows-R и выполните команду «control.exe /name Microsoft.NetworkandSharingCenter».
В окне «Центр управления сетями и общим доступом» нужно перейти по ссылке «Управление беспроводными сетями».
Здесь нужно найти нужную Wi-Fi сеть, нажать на нее правой кнопкой мышки и перейти в «Свойства».
В результате появится окно со свойствами выбранной Wi-Fi сети. Чтобы посмотреть сохраненный ключ безопасности перейдите на вкладку «Безопасность» и включите опцию «Отображать вводимые знаки». После этого в текстовом поле «Ключ безопасности сети» появится нужные вам данные.
Если же у вас нет доступа к роутеру и нет сохраненного пароля на компьютере, то вам нужно обратиться за помощью к системному администратору или Интернет-провайдеру, который обслуживает вашу беспроводную сеть Wi-Fi.
Перед тем, как узнать ключ безопасности Вай Фай сети на основе интернета от Ростелекома нужно выяснить какое оборудование используется для раздачи беспроводного соединения. Каждый производитель роутеров предлагает свой способ настройки программного обеспечения. Чаще всего редактирование параметров осуществляется через веб-интерфейс сетевого устройства.
Как узнать ключ безопасности Вай Фай сети Ростелекома
В случаях, когда возникает вопрос о том, как узнать ключ безопасности беспроводной домашней или офисной сети, нужно перейти в параметры роутера или модема, независимо от того используется ли интернет от Ростелекома или другого оператора. Настройка сетевого оборудования в большинстве случаев выполняется при помощи .
Для доступа к программному обеспечению нужно ввести IP адрес модема или роутера в любом браузере, установленном на вашем компьютере.
В зависимости от производителя оборудования используются различные стандартные значения адреса. Наиболее распространенные марки с соответствующими для них IP можно просмотреть в таблице.
Производитель сетевого оборудования |
Информация о компании |
IP-адрес для доступа в веб-интерфейс и значения логина/ пароля, заданные по умолчанию. |
Тайванская компания, сотрудничающая с ведущими российскими организациями. Роутеры и модемы производителя D-Link отличаются невысокой ценой, но при этом надежны и просты в работе. |
Китайская компания, которая является лидером в сфере сетевого оборудования во всем мире. Роутеры и модемы TP-Link присутствуют в большинстве стран мира. Цены на оборудование этого производителя имеют широкий диапазон, позволяя найти подходящую модель для любого дома и предприятия. |
Оборудование Tenda производится в Китае. Роутеры и модемы компании востребованы как в самой Поднебесной, так и России (около 40% рынка сетевых устройств). Ценовая политика производителя весьма дружелюбна для конечных потребителей и интернет-провайдеров, чем и вызвана ее большая популярность. |
Компания является российским производителем сетевого оборудования. Ее часто используют провайдеры под собственным логотипом. Оборудование оптимально подходит для домашнего интернета от Ростелекома, позволяя использовать не только проводное подключение, но и Wi-Fi сети с защитным ключом. |
Сетевое оборудование Upvel производится в КНР. Компания предлагает покупателям широкий диапазон устройств. Модели, предназначенные для создания домашней сети, имеют интуитивно понятный интерфейс, просты в настройке и использовании. |
Компания является ведущим производителем техники на мировом рынке. Роутеры и модемы производителя отличаются высоким качеством и красивым дизайном. Сетевые устройства от Asus – отличный выбор для требовательных пользователей. Такое оборудование позволит насладится высокой скоростью работы без каких-либо сбоев. Стоимость роутеров и модемов обычно не ориентирована на бюджетных покупателей. |
Список производителей, приведенных в таблице, не полный, но в нем представлены все основные марки, которые наиболее часто используются с телекоммуникационным оператором Ростелеком. Данные IP адресов могут отличатся для определенных моделей, но в большинстве случаев они будут иметь указанные значения.
Куда и как ввести ключ сети к роутеру Ростелеком
Ознакомиться с настройкой интернет-параметров на роутерах Upvel можно по .
Для присоединения компьютера на операционной системе нужно:
- нажать на иконку интернета в правом нижнем углу (трей);
- выбрать точку доступа;
- ввести и подтвердить пароль.
Перед тем, как ввести ключ сети Ростелекома в настройки оборудования или просто узнать его, нужно определить IP адрес роутера. Это позволит получить доступ к параметрам устройства и указать защитную комбинацию для точки доступа.
В этой статье мы разберем, что такое ключ безопасности беспроводной WiFi сети и для чего он необходим. Это актуальный вопрос, так беспроводные сети пользуются широким распространением во всем мире. При этом есть риск попасть под прицел злоумышленников или просто любителей «Халявы».
Но прежде чем переходить непосредственно главной теме, необходимо разобрать, как работает сама технология. Это позволит лучше понять, зачем нужен ключ безопасности сети WiFi.
Суть технологии WiFi заключается в том, чтобы избавить пользователей от необходимости использования кабелей. Это весьма удобно, особенно учитывая широкое распространение различной портативной техники, оснащенной модулем беспроводной связи.
Кроме этого, пользователи получили предельно легкий и быстрый способ объединить несколько устройств в одну группу, что, в свою очередь, позволяет обмениваться данными, общаться, играть в совместные игры и так далее без кабельного соединения.
Для создания таких групп используются WiFi точки доступа, в качестве которых, в подавляющем большинстве случаев, применяются беспроводные роутеры. Радиус действия такого роутера достаточно велик и способен покрыть целую квартиру. Более того, сигнала хватает на несколько квартир многоэтажного дома. В зависимости от модели роутера и мощности его антенны, одна точка доступа вполне способна покрыть площадь двух частных домов, стоящих по соседству.
Это означает, что помимо доверенных лиц, к вашей сети могут подключиться злоумышленники или как это чаще бывает простые любители «халявного» интернета. Здесь в работу вступает ключ безопасности для соединения по вай-фай, который не позволяет таким людям использовать ваши локальные и глобальные ресурсы.
Что такое ключ безопасности Wi-Fi сети: Видео
Что такое пароль WiFi
Итак, что же такое ключ безопасности беспроводной сети вай-фай? Это уникальный код, который вы придумываете самостоятельно. Этот пароль закрывает доступ к вашей сети. При этом важен не столько сам ключ, сколько тип шифрования. Дело в том, что вся информация, которая протекает между роутером и ПК шифруется. И если вы ввели неправильный ключ, то ваше устройство просто не сможет раскодировать ее.
Это сделано для повышения безопасности. Стоит отметить, что на сегодняшний день существует три типа шифрования WiFi подключений:
- WPA2.
Давайте коротко рассмотрим эти типы шифрования.
Как узнать пароль от своего WiFi подключения в параметрах роутера: Видео
Типы шифрования сети
Итак, первые два типа (WPA и WPA2) требуют от абонентов введение уникального пароля. Без него вы просто не сможете выполнить подключение. После проверки введенного ключа все данные, которые передаются между участниками сети, шифруются.
Данная технология предусматривает два типа проверки безопасности:
- WPAWPA2-личное.
- WPAWPA2-предприятие.
Разница между ними заключается в том, что в первом случае всем участникам группы предоставляется один ключ безопасности беспроводной сети WiFi. Другими словами, всем абонентам выдается одна парольная фраза, которая открывает доступ. Во втором же случае каждый пользователь получает уникальный пароль вайфая , который работает только для одного компьютера. Такой метод более безопасный. Он используется исключительно на предприятиях, требующих повышенный уровень безопасности. Первый же вариант пользуется наибольшим распространением в частных группах.
Стоит отметить, что современные роутеры поддерживают обе технологии. Но, WPA2 все же предоставляет более высокую защиту. Поэтому по возможности следует выбирать именно его. Встречаются все же и более ранние модели маршрутизаторов, которые шифруют данные по технологии WPA.
WEP – это более старый тип шифрования информации в вай-фай группах. Многие современные маршрутизаторы все еще его поддерживают, так как встречаются устаревшие абонентские устройства, которые могут работать только с такой технологией. Но, стоит отметить, что данный тип устанавливать не рекомендуется, так как его легче взломать.
