Сокеты процессоров Intel. Как установить процессор на материнскую плату своими руками: пошаговая инструкция по установке Какие кулеры совместимы с LGA1151
Центральный процессор (ЦП)
Для простого пользователя разница в производительности и качестве работы схожих моделей от Intel и AMD обычно ­незаметна и заключается больше в психологическом восприятии цифр. Сравнить производительность процессоров вы можете на страницах наших рейтингов (Сводный тест процессоров и Сводный тест экстремальных процессоров). От того, какой процессор будет в вашем ПК, зависят, помимо прочего, тип и частота необходимой оперативной памяти (о ней расскажем в одной из следующих частей нашего практикума).
Если вам нужен топовый вариант для мощной игровой системы, то на текущий момент максимальную производительность обеспечит Core i7-7700K (сокет LGA 1151, стоит около 25 000 рублей).
Лучшим игровым процессором от AMD на сегодняшний день является Ryzen 7 1800Х (сокет АМ4, цена около 28 000 рублей).
Хорошим выбором могут стать Intel Core ­i5-7500 (сокет LGA 1151, около 12 000 рублей) и Ryzen 5 1600X (сокет АМ4, около 16 000 рублей).
Сокет - это используемое гнездо для установки в системную плату. Например, сокет LGA 1151 означает, что процессор имеет 1151 рабочих контактов, а сам чип не имеет ножек, они расположены на системной плате.
Выбирая процессор предыдущих поколений, стоит помнить, что чем большим количеством ядер он оснащен, тем эффективней выполняет вычисления. Например, модели от компании Intel, начиная с пятого поколения, имеют восемь ядер. AMD сегодня применяет в своих процессорах для домашних ПК восемь ядер, а для энтузиастов предлагается уже платформа с 16 ядрами. По возможности следует выбирать модели с самым большим кешем. ЦП поставляются в двух вариантах: OEM - без радиатора и кулера, BOX - с фирменным радиатором и кулером. Учитывая цену и разнообразие систем охлаждения на рынке, ­лучше выбрать вариант OEM и затем подобрать охлаждение самостоятельно. Системная плата
Системная плата - звено, которое связывает всю систему в единый организм. От СП зависят скорость, стабильность, взаимодействие, возможность монтажа нового оборудования.
Выбор системной (материнской) платы зависит от производителя процессора (Intel или AMD) и его сокета. Чтобы установить дополнительные платы, вам могут понадобиться слоты PCI и PCI-E, и чем их больше, тем лучше. Количество USB, FireWire и других портов должно быть с запасом.
Платы с несколькими слотами PCI-E для видеокарт поддерживают технологию NVIDIA SLI, или AMD CrossFireX, благодаря которой можно установить и объединить несколько GPU. Важно: при установке материнской платы в корпус следует обращаться с ней осторожно, не перегибая ее и, по возможности, не касаясь контактов. Кроме того, МП с уже установленными на ней модулями оперативной памяти и процессором монтируется в корпус после установки в него БП и корпусных вентиляторов. После этого к ней подключаются кабели управления и оповещения, идущие от корпуса (кнопки «Power» и «Reset», светодиодные индикаторы, динамик).
Вариант CHIP:
Материнская плата MSI B350 PC MATE
Системная плата, которая позволяет мягко перейти на новые технологии, не используя самые дорогие комплектующие. Данная плата поддерживает новомодные тенденции и в будущем не станет узким местом в собираемом или модернизируемом ПК.
Есть набор видеовыходов, что вкупе с некоторыми процессорами позволяет не покупать видеокарту. Эта модель в будущем даст возможность разогнать устаревающую систему или легко заменить старый ЦП на более новый.
Средняя цена: 6000 руб.
Процессор AMD Ryzen 5 1600 OEM Не самый мощный представитель новой линейки ЦП от AMD, но на ближайшие пару лет его силы хватит на любую игру, и уж тем более на все офисные нужды. Позже, при необходимости, его можно будет заменить на более совершенную модель или попробовать «разогнать». Но стоит учесть, что этот процессор без видеоядра.
Средняя цена: около 15 000 руб.
Всем привет Сегодня я расскажу вам о том, как поставить процессор в материнскую плату так, чтобы у вас потом не было проблем. Напишу то, что знаю сам, а я это делал ну очень много раз. Значит самое главное в этом, как мне кажется, это быть осторожным. Процессор это ведь устройство дорогое, как собственно и материнская плата, но проц часто даже дороже.
Самое главное, это понимать, что никакой силы при установке процессор в материнку использовать не нужно! Малейшая неосторожность и процессору хана. Ну у меня никогда никаких трагедий не было, хотя я с компами уже давно, аж с 478-ого сокета, это короче 2003-тий год. И процессоров была тьма, единственно что мне всегда как-то попадались только процессоры Intel, но если вы ставите AMD, то там почти все также.
Это не руководство, а важные моменты при установке проца в материнку! Я НЕ советую вообще ставить проц по какой-то инструкции в виде статьи в интернете! Если вы реально хотите установить проц, то вам сначала нужно посмотреть ролики на Ютубе, а потом уже ставить! Это самое верное решение, поверьте мне, проц очень легко угробить! Также и материнку, если проц был установлен неправильно! В общем все это очень важно!
Значит смотрите. Первое нужно понять, что на материнке есть полно всяких портов, слотов, разьемов и прочего. И есть там такое как сокет (гнездо), именно в сокет и нужно ставить процессор. Вот как выглядит сокет:
Это сокет Intel, у AMD примерно также. Но может есть какие-то важные отличия, я не знаю, уже как писал так получилось что у меня в жизни был только Intel. Вот это сокет, в нем есть контакты, которые ДАЖЕ ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО РУКАМИ, настолько они нежные. Ну тронуть можно, я просто не советую этого делать! Я вот никогда не трогал
Я надеюсь что вы понимаете, что и процессор и материнка должны быть под один и тот же сокет! Материнка точно должна поддерживать проц, а то знаете, есть материнки на 775-том сокете, которые не поддерживают четырехядерники, хотя они тоже на 775-том сокете!
Так вот, на этом сокете есть прижимная рамочка металлическая, она служит для крепкого прижима процессора к сокету. Ее разумеется перед установкой нужно снять, она полностью не снимается, а откидывается если можно так сказать. Вот эта металлическая рамка, которая открывается для установки процессора:
Еще скажу вот что, никакие посторонние предметы типа отверток, плоскогубцев, ну и прочее, все это нужно убрать от платы подальше. Эти инструменты могут спокойно повредить плату или поцарапать ее, а что первое, что второе, то все это опасно. От царапин могут оголится жилки на плате, это так бы сказать контакты. Ну а при монтаже платы в корпус, нужно быть еще больше осторожным, это я думаю вы уже поняли
На самом сокете есть специальные выступления под процессор, чтобы его можно было поставить ТОЛЬКО правильно. Ну а на процессоре наоборот, специальные выемки.
Вот сам процессор и вот на нем эти выемки:
Вот выступы в сокете:
Еще раз повторюсь, что ни контакты сокета, ни контакты процессора трогать не стоит!
После того как процессор вы поставили, то он прижимается специальной петлей и создается НУЖНЫЙ плотный контакт. Именно нужный, никакой дополнительной физической силы использовать не нужно! Вот вид установленного процессора:
Я вам скажу даже вот что, вы можете верить, а можете нет, но вроде бы как процессоры Intel можно ставить ОГРАНИЧЕННОЕ число раз в сокет. Честно я такого не знаю, ну то есть правда это или нет, но с другой стороны, вот скажу честно, я никогда не ставил один и тот же процессор более.. ну наверно более пяти раз в свою плату. Вот даже тот что у меня сейчас стоит, я его вынимал только один раз за два года (менял термопасту). То есть это ОГРАНИЧЕНИЕ имеет все таки здравый смысл. Ибо что нужно делать, чтобы процессор туда сюда вынимать раз.. ну например раз двадцать? Это уже ненормально
После того как вы закрыли процессор, то можно уже намазывать термопасту. О том как мазать термопасту, я уже писал , так что если интересно, можете почитать.
Значит еще один важный момент. Ставить процессор лучше на материнку, которая еще НЕ СТОИТ в корпусе. Чтобы было удобнее. Дело в том, что каждый изгиб материнской платы идет не на пользу ей. Если материнка будет в корпусе, то изгибы неизбежны, ибо она стоит на болтах, даже можно сказать что висит на них! Небольшие изгибы материнка еще может пережить, ну вот вы там ставите что-то, вынимаете, вы ведь не видите создается ли изгиб или нет. А на самом деле создается! Но это очень опасно, ибо такие изгибы могут привести к микротрещинам в плате (внутри текстолита ведь есть медные дорожки) и в итоге она будет работать НЕ стабильно!
Ну что еще сказать. Я думаю вы понимаете, что когда вы будете ставить проц, то должна быть чистота, никой пыли, ну то есть все должно быть чистенько, руки сухие обязательно. Процессор нужно брать ТОЛЬКО по бокам, чтобы не оставалось нигде отпечатков. Ну отпечатки, это я имею ввиду что они немного жирные, а жир совсем не нужен на проце даже в минимальном количестве.
В общем все что я написал, это лично мое мнение, мои рекомендации. Просто я так вот отношусь к железу, очень бережно, осторожно и внимательно. Именно поэтому оно у меня работает годами без единого глюка. Вообще у меня ничего и никогда не ломалось за больше чем десять лет. Я честно говорю, что ничего, даже жесткие диски не ломались, хотя я брал всегда их б/у, сейчас тоже кстати стоят б/у
Еще раз вам скажу, что если собрались самостоятельно ставить своими руками процессор в материнку, потом термопасту наносить, то настоятельно рекомендую убить пару часов на ролики в Ютубе. Посмотрите сами как и что ставить, как оно все выглядит, как например открывается прижимная металлическая пластина на сокете. Все таки компом вы будете пользоваться долго, поэтому советую очень серьезно отнестись к установке проца в материнку!
Ну, на этом все, удачи вам в жизни и хорошего настроения
27.08.2016
Помните, в одной из статей мы рассказывали, ? В упомянутой статье мы дали рекомендации по выбору процессора, но многие новички после покупки процессора столкнутся с проблемой его установки и переустановки. Для того чтобы это не стало для вас проблемой, мы хотели бы рассказать о данном процессе в нашей статье.
Суть установки процессора
Для того чтобы правильно установить процессор, нужно понимать конфигурацию его установки, а она заключается в следующем. Процессор вставляется в сокет, который полностью повторяет форму расположения ножек на процессоре, затем процессор надёжно фиксируется в сокете, и сверху на него надевается радиатор с кулером.
Важно отметить, что радиатор с кулером выполняют функцию охлаждения. Так как в процессе своей работы процессор очень сильно нагревается - ему необходимо охлаждение, чтобы он попросту не сгорел. Металлический радиатор плотно прижимается к процессору, благодаря чему процессор отдаёт часть своего тепла радиатору, а тот в свою очередь остужается кулером. Между процессором и радиатором должна быть прослойка термопасты, которая создаст качественное соединение и хорошую теплопередачу между этими двумя деталями. Теперь обо всём этом расскажем более детально.
Как вставить процессор в сокет?
Установка процессора сама по себе очень лёгкая процедура и не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Установка процессора не вызовет никаких проблем, если вы правильно выбрали процессор, сокет которого будет соответствовать сокету . Важно отметить, что если вы устанавливаете новый процессор в новую материнскую плату, то последнюю предварительно нужно положить на поролоновый коврик, идущий в комплекте с ней, для защиты от статического электричества.
Для того чтобы установить процессор необходимо поднять вверх металлический рычажок фиксатора процессора в материнской плате. В материнских платах для процессоров Intel нужно будет ещё поддеть металлическую крышечку процессора, чтобы иметь доступ к сокету. На месте процессора или на крышечке может быть установлена заглушка, которую нужно будет извлечь. Материнские платы для процессоров AMD в этом плане несколько проще, так как там для доступа к сокету нужно только поднять рычажок фиксатора. После того как сокет на материнской плате готов к установке процессора - достаём из коробки сам процессор и продолжаем установку.
Новые процессоры AMD поставляются с термопастой, поэтому вам её наносить не потребуется. При этом не беритесь за его верхнюю (плоскую) часть, чтобы не стереть данную термопасту. Термопаста для процессоров Intel вам также не понадобится, так как она также уже нанесена, но только на переднюю часть радиатора.
Просмотрите расположение ножек процессора и канавок, которые имеются среди них, для того чтобы определить, какой стороной устанавливать процессор. Определить правильное положение процессора можно по треугольнику в углу, он должен быть в той же части где и треугольник на материнской плате. Процессоры Intel имеют специальные канавки в виде полукруга, благодаря которым вы также сможете определить его правильное размещение.
Когда вы определили, какой стороной вставлять процессор – опустите его в сокет, при этом ножки процессора должны сами опуститься в отверстия, без применения малейших усилий.
Когда процессор вставлен в сокет, проверьте чтобы он правильно вошёл в него, и после этого опустите рычажок фиксатора вниз, заведя его в пазы (для процессоров AMD). Затем аккуратно возьмитесь за процессор и легонько потяните его на себя, чтобы проверить: надёжно ли он закреплён. Для процессоров Intel нужно будет перед опусканием рычажка фиксатора опустить металлическую крышечку.
Как установить кулер на процессор?
Когда процессор зафиксирован, нам нужно будет установить кулер. Установка родных кулеров для AMD и Intel существенно отличаются друг от друга, и мы рассмотрим их по отдельности.
Родная система охлаждения от Intel имеет 4 ножки, под которые есть 4 отверстия в материнской плате. Как правило, система охлаждения процессора устанавливается таким образом, чтобы провод питания доставал до разъёма подключения и при этом не свисал.
Приложите кулер с радиатором к материнской плате таким образом, чтобы ножки крепления совпадали с отверстиями для них. Надавливаем на ножку сверху - и она фиксируется в отверстии, после чего повторите эту процедуру с противоположной закреплённой ножкой, а затем зафиксируйте оставшиеся 2 ножки. После этого надавите ещё раз на каждую из ножек для проверки надёжности фиксации. Теперь, придерживая руками материнскую плату, потяните за кулер, чтобы проверить, прочно ли он зафиксирован.
Что касается крепления радиатора и кулера охлаждения для процессора AMD, то он имеет немного другую процедуру установки. В центре радиатора охлаждения находится металлическая планка, которая снизу имеет отверстие, а сверху защёлку c ручкой. Таким образом, аккуратно прикладываем радиатор охлаждения с кулером к процессору, чтобы ручка крепления радиатора находилась сверху, после этого нижнюю часть планки заведите в пазы крепления, которые изображены на картинке. Затем заводим верхнюю часть планки в паз и поворачиваем защёлку влево, чтобы зафиксировать систему охлаждения.
Проверяем надёжность фиксации и подключаем питание кулера к соответствующему разъёму, после этого процедура по установке процессора и системы охлаждения будет завершена.
Как поменять процессор
Как снять процессор?
Ещё стоит пару слов сказать о замене процессора. Помните, что любые работы должны проводиться только при обесточенном системном блоке. Для того чтобы снять процессор нужно отсоединить питание кулера, снять систему охлаждения, дабы получить доступ к самому процессору. Затем снимается и сам процессор.
Для того чтобы снять систему охлаждения с процессора Intel необходимо повернуть защёлки на ножках против часовой стрелки и поднять их вверх. В некоторых случаях, чтобы снять систему охлаждения, необходимо извлекать материнскую плату из системного блока, дабы с её задней стенки открепить фиксаторы ножек. Для того чтобы снять систему охлаждения процессора AMD, нужно повернуть защёлку в противоположную сторону и снять верхнюю часть фиксирующей планки, а затем нижнюю.
Когда крепления сняты, и перед тем как извлечь систему охлаждения, пошевелите её из стороны в сторону, так как термопаста может достаточно прочно сцепить процессор с радиатором охлаждения. Делать это нужно аккуратно с минимальными усилиями. Когда система охлаждения расшевелилась – извлекаем её. Как снять процессор – читайте выше. Когда процессор будет снят – будьте очень осторожны, чтобы нечаянно не погнуть ножки процессора.
В случае если вам необходима замена процессора, то убедитесь, что его сокет соответствует сокету материнской платы, и после этого вставьте новый процессор в сокет. Как это сделать – читайте выше. Если же вы хотите поменять термопасту на процессоре, то ниже мы расскажем, как это сделать.
Как поменять термопасту на процессоре
Замена термопласты на процессоре достаточно простая процедура. Для этого возьмите ватный диск и нанесите на него спирт. С помощью данного ватного диска снимите старый слой термопасты. Для нанесения нового слоя термопасты выдавите небольшое её количество на середину процессора и равномерно распределите её по всей поверхности процессора лопаткой, которая идёт в комплекте. Другой способ – это с помощью шприца равномерным слоем распределить термопасту по всей поверхности процессора. Старайтесь не экономить термопасту, но при этом слишком большое её количество также плохо. Убедившись в том, что паста нанесена равномерно – можно устанавливать систему охлаждения.
С ядрами Skylake, Kaby Lake, и Coffee Lake имеющее 1151 контакт. Не совместимо с предыдущими процессорными разъемами LGA1150, 1155 и более ранними сокетами как механически, так и электрически. На момент написания данной статьи в рамках сокета LGA1151 существовало разделение на ранние платы с чипсетами 100 и 200 series и на новые платы с чипсетами 300 Series. Сокеты в рамках данных платформ совместимы механически, то есть в них можно установить любые процессоры с указанным сокетом, но не совместимы электрически, из-за чего на платах со старыми чипсетами невозможно использовать процессоры Coffee Lake, а на новых нельзя использовать Skylake и Kaby Lake.
Расположения контактов в старом(слева) и новом(справа) сокетах LGA1151
Какие процессоры подходят для установки с сокет LGA1151?
Для установки в сокет LGA1151 подходят процессоры Core шестого, седьмого и восьмого поколений. Для работоспособности процессоров шестого и седьмого поколений материнская плата должна быть оснащена одним из чипсетов Intel Z270, Q270, H270, Z170, Q170, H170, B250, B150, H110. Для поддержки процессоров восьмого поколения материнская плата должна оснащаться чипсетом Z370, или чипсетами, которые появятся немного позднее, например H370, Q370 или Z390. Чтобы различить между собой процессоры Core разных поколений достаточно посмотреть на их маркировку. Первый символ в цифровой маркировке процессоров обозначает поколение, например Intel Core i5-8600K относится к восьмому поколению. Подробные характеристики процессоров и их сравнение можно найти, нажав на кнопку:
Какие из процессоров Skylake, Kaby Lake, и Coffee Lake работают быстрее?
В соответствии с хронологией выхода, производительность процессоров возрастала. Особенно сильный прирост производительности наблюдается у процессоров семейства Core восьмого поколения, так как в них впервые с перехода на наименования типа Core i изменилось количество ядер.
Рейтинг производительности процессоров Core i7
Intel Core i7-8700K LGA1151, 6 ядер, 3.7 ГГц 50.6 Intel Core i7-7700K LGA1151, 4 ядра, 4.2 ГГц 36.7 Intel Core i7-6700K LGA1151, 4 ядра, 4 ГГц 34.2 Рейтинг производительности процессоров Core i5
Intel Core i5-8500 LGA1151, 6 ядер, 3 ГГц 37.6 Intel Core i5-7500 LGA1151, 4 ядра, 3.4 ГГц 24.1 Intel Core i5-6500 LGA1151, 4 ядра, 3.2 ГГц 22.3 Рейтинг производительности процессоров Core i3
Intel Core i3-8100 LGA1151, 4 ядра, 3.6 ГГц 24 Intel Core i3-7100 LGA1151, 2 ядра, 3.9 ГГц 17.1 Intel Core i3-6100 LGA1151, 2 ядра, 3.7 ГГц 16.4 Рейтинг производительности процессоров Pentium
Intel Pentium G5600 LGA1151, 2 ядра, 3.9 ГГц 16.8 Intel Pentium G4600 LGA1151, 2 ядра, 3.6 ГГц 15.4 Intel Pentium G4500 LGA1151, 2 ядра, 3.5 ГГц 12.1
Какой тип памяти поддерживают процессоры Skylake, Kaby Lake, и Coffee Lake?
Все процессоры с разъемом LGA1151 поддерживают двухканальный режим работы памяти. Skylake поддерживает LV DDR3 с частотой до 1600 МГц и DDR4 с частотой до 2133 МГц. Kaby Lake поддерживает LV DDR3 с частотой до 1600 МГц и DDR4 с частотой до 2400 МГц. Coffee Lake поддерживает только DDR4 с частотой до 2666 МГц.
Сколько линий PCI-E 3.0 содержит в себе контроллер, встроенный в процессоры Skylake, Kaby Lake, и Coffee Lake?
Все процессоры с гнездом LGA1151 поддерживают одинаковое количество линий PCI-E 3.0 – 16 шт. Дополнительные линии содержат чипсеты материнских плат, за счет чего имеется достаточно большое количество плат, поддерживающих конфигурации с несколькими видеокартами.
Какие кулеры совместимы с LGA1151?
Посадочные места кулеров для LGA1151, LGA1150, LGA1155 и LGA1156 идентичны, поэтому кулера для старых процессоров совместимы с новыми. Учитывая то, что TDP процессоров практически не изменился, переход со старой платформы на новую, не потребует замены системы охлаждения.
Для подключения процессора компьютера к материнской плате используются специальные гнёзда - сокеты. С каждой новой версией процессоры получали всё больше возможностей и функций, поэтому обычно каждое поколение использовало новый сокет. Это сводило на нет совместимость, но зато позволяло реализовать необходимую функциональность.
За последние несколько лет ситуация немного изменилась, и сформировался список сокетов Intel, которые активно используются и поддерживаются новыми процессорами. В этой статье мы собрали самые популярные сокеты процессоров Intel 2017, которые всё ещё поддерживаются.
Перед тем как перейти к рассмотрению сокетов процессоров, давайте попытаемся понять, что это такое. Сокетом называют физический интерфейс подключения процессора к материнской плате. Сокет LGA состоит из ряда штифтов, которые совпадают с пластинками на нижней стороне процессора.
Новым процессорам, обычно, нужен другой набор штифтов, а это значит, что появляется новый сокет. Однако в некоторых случаях процессоры сохраняют совместимость с предыдущими . Сокет расположен на материнской плате, и его нельзя обновить без полной замены платы. Это значит, что обновление процессора может потребовать полной пересборки компьютера. Поэтому важно знать, какой сокет используется в вашей системе и что с его помощью можно сделать.
1. LGA 1151
LGA 1151 - это последний сокет Intel. Он был выпущен в 2015 для поколения процессоров Intel Skylake. Эти процессоры использовали техпроцесс 14 нанометров. Поскольку новые процессоры Kaby Lake не были сильно изменены, этот сокет остается всё ещё актуальным. Сокет поддерживается такими материнскими платами: H110, B150, Q150, Q170, H170 и Z170. Выход Kaby Lake принес ещё такие платы: B250, Q250, H270, Q270, Z270.
По сравнению с предыдущей версией LGA 1150, здесь появилась поддержка USB 3.0, оптимизирована работа DDR4 и DIMM модулей памяти, добавлена поддержка SATA 3.0. Совместимость с DDR3 была ещё сохранена. Из видео по умолчанию поддерживается DVI, HDMI и DisplayPort, а поддержка VGA может быть добавлена производителями.
Чипы LGA 1151 поддерживают только разгон GPU. Если вы хотите разогнать процессор или память, вам придется выбрать чипсет более высокого класса. Кроме того, была добавлена поддержка Intel Active Management, Trusted Execution, VT-D и Vpro.
В тестах процессоры Skylake показывают лучший результат, чем Sandy Bridge, а новые Kaby Lake ещё на несколько процентов быстрее.
Вот процессоры, которые работают на этом сокете на данный момент:
SkyLake:
  • Pentium - G4400, G4500, G4520;
  • Core i3 - 6100, 6100T, 6300, 6300T, 6320;
  • Core i5 - 6400, 6500, 6600, 6600K;
  • Core i7 - 6700, 6700K.
Kaby Lake:
  • Core i7 7700K, 7700, 7700T
  • Core i5 7600K, 7600, 7600T, 7500, 7500T, 7400, 7400T;
  • Core i3 7350K, 7320, 7300, 7300T, 7100, 7100T, 7101E, 7101TE;
  • Pentium: G4620, G4600, G4600T, G4560, G4560T;
  • Celeron G3950, G3930, G3930T.
2. LGA 1150
Сокет LGA 1150 разработан для предыдущего четвёртого поколения процессоров Intel Haswell в 2013 году. Также он поддерживается некоторыми чипами из пятого поколения. Этот сокет работает с такими материнскими платами: H81, B85, Q85, Q87, H87 и Z87. Первые три процессора можно считать устройствами начального уровня: они не поддерживают никаких продвинутых возможностей Intel.
В последних двух платах добавлена поддержка SATA Express, а также технологии Thunderbolt. Совместимые процессоры:
Broadwell:
  • Core i5 - 5675C;
  • Core i7 - 5775C;
Haswell Refresh
  • Celeron - G1840, G1840T, G1850;
  • Pentium - G3240, G3240T, G3250, G3250T, G3258, G3260, G3260T, G3440, G3440T, G3450, G3450T, G3460, G3460T, G3470;
  • Core i3 - 4150, 4150T, 4160, 4160T, 4170, 4170T, 4350, 4350T, 4360, 4360T, 4370, 4370T;
  • Core i5 - 4460, 4460S, 4460T, 4590, 4590S, 4590T, 4690, 4690K, 4690S, 4690T;
  • Core i7 - 4785T, 4790, 4790K, 4790S, 4790T;
  • Celeron - G1820, G1820T, G1830;
  • Pentium - G3220, G3220T, G3420, G3420T, G3430;
  • Core i3 - 4130, 4130T, 4330, 4330T, 4340;
  • Core i5 - 4430, 4430S, 4440, 4440S, 4570, 4570, 4570R, 4570S, 4570T, 4670, 4670K, 4670R, 4670S, 4670T;
  • Core i7 - 4765T, 4770, 4770K, 4770S, 4770R, 4770T, 4771;
3. LGA 1155
Это самый старый сокет в списке для процессоров Intel из поддерживаемых. Он был выпущен в 2011 году для второго поколения Intel Core. Большинство процессоров архитектуры Sandy Bridge работают именно на нём.
Сокет LGA 1155 использовался для процессоров двух поколений подряд, он также совместим с чипами Ivy Bridge. Это значит, что можно было обновиться, не меняя материнской платы, точно так же, как сейчас с Kaby Lake.
Этот сокет поддерживается двенадцатью материнскими платами. Старшая линейка включает B65, H61, Q67, H67, P67 и Z68. Все они были выпущены вместе с выходом Sandy Bridge. Запуск Ivy Bridge принес B75, Q75, Q77, H77, Z75 и Z77. Все платы имеют один и тот же сокет, но на бюджетных устройствах отключены некоторые функции.
Поддерживаемые процессоры:
Ivy Bridge
  • Celeron - G1610, G1610T, G1620, G1620T, G1630;
  • Pentium - G2010, G2020, G2020T, G2030, G2030T, G2100T, G2120, G2120T, G2130, G2140;
  • Core i3 - 3210, 3220, 3220T, 3225, 3240, 3240T, 3245, 3250, 3250T;
  • Core i5 - 3330, 3330S, 3335S, 3340, 3340S, 3450, 3450S, 3470, 3470S, 3470T, 3475S, 3550, 3550P, 3550S, 3570, 3570K, 3570S, 3570T;
  • Core i7 - 3770, 3770K, 3770S, 3770T;
Sandy Bridge
  • Celeron - G440, G460, G465, G470, G530, G530T, G540, G540T, G550, G550T, G555;
  • Pentium - G620, G620T, G622, G630, G630T, G632, G640, G640T, G645, G645T, G840, G850, G860, G860T, G870;
  • Core i3 - 2100, 2100T, 2102, 2105, 2120, 2120T, 2125, 2130;
  • Core i5 - 2300, 2310, 2320, 2380P, 2390T, 2400, 2400S, 2405S, 2450P, 2500, 2500K, 2500S, 2500T, 2550K;
  • Core i7 - 2600, 2600K, 2600S, 2700K.
4. LGA 2011
Сокет LGA 2011 был выпущен в 2011 году после LGA 1155 в качестве сокета для процессоров высшего класса Sandy Bridge-E/EP и Ivy Bridge E/EP. Гнездо разработано для шестиядерных процессоров и для всех процессоров линейки Xeon. Для домашних пользователей будет актуальной материнская плата X79. Все остальные платы рассчитаны на корпоративных пользователей и процессоры Xeon.
В тестах процессоры Sandy Bridge-E и Ivy Bridge-E показывают довольно неплохие результаты: производительность больше на 10-15%.
  • Haswell-E Core i7 - 5820K, 5930K, 5960X;
  • Ivy Bridge-E Core i7 - 4820K, 4930K, 4960X;
  • Sandy Bridge-E Core i7 - 3820, 3930K, 3960X, 3970X.
Это были все современные сокеты процессоров intel.
5. LGA 775
Он применялся для установки процессоров Intel Pentium 4, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad и многих других, вплоть до выпуска LGA 1366. Такие системы устарели и используют старый стандарт памяти DDR2.
6. LGA 1156
Сокет LGA 1156 был выпущен для новой линейки процессоров в 2008 году. Он поддерживался такими материнскими платами: H55, P55, H57 и Q57. Новые модели процессоров под этот сокет не выходили уже давно.
Westmere (Clarkdale)
  • Celeron - G1101;
  • Pentium - G6950, G6951, G6960;
  • Core i3 - 530, 540, 550, 560;
  • Core i5 - 650, 655K, 660, 661, 670, 680.
Nehalem (Lynnfield)
  • Core i5 - 750, 750S, 760;
  • Core i7 - 860, 860S, 870, 870K, 870S, 875K, 880.
7. LGA 1366
LGA 1366 - это версия 1566 для процессоров высшего класса. Поддерживается материнской платой X58. Поддерживаемые процессоры:
Westmere (Gulftown)
  • Core i7 - 970, 980;
  • Core i7 Extreme - 980X, 990X.
Nehalem (Bloomfield)
  • Core i7 - 920, 930, 940, 950, 960;
  • Core i7 Extreme - 965, 975.
В этой статье мы рассмотрели поколения сокетов Intel, которые использовались раньше и активно применяются в современных процессорах. Некоторые из них совместимы с новыми моделями, другие же полностью забыты, но ещё встречаются в компьютерах пользователей.
Последний сокет Intel 1151, поддерживается процессорами Skylake и KabyLake. Можно предположить, что процессоры CoffeLake, которые выйдут летом этого года тоже будут использовать этот сокет. Раньше существовали и другие типы сокетов Intel, но они уже встречаются очень редко.
