Металлический уличный почтовый ящик для частного дома. Оригинальные решения: уличный почтовый ящик своими руками Почтовый ящик на забор калитку
- 1 Разновидности
- 2 Несколько советов по изготовлению
- 3 Инструкции по изготовлению
- 3.1 Фанера и дерево
- 3.2 Ящик из картона
- 4 Варианты крепления почтовых ящиков
- 5 Видео
- 6 Фото
Частный или загородный дом, а также дача имеют свой адрес, по которому будут приходить письма, извещения и прочая корреспонденция. Чтобы она не разлетелась по всему участку и не намокла от дождя или снега, лучше всего оборудовать возле калитки почтовый ящик. Его можно купить в строительном магазине, но идеальным вариантом станет собственная модель. Можно подобрать любой материал, габариты, форму и расцветки. О том, как сделать почтовый ящик своими руками, мы поговорим в этой статье. Детальные разработки и пошаговые инструкции помогут реализовать любую задумку и проект.
Разновидности
Очень важно, чтобы ящик для почты сочетался с общим стилем дома, а также ландшафтным дизайном участка, и получилась гармоничная картина. Не менее важен такой параметр, как вместительность и выбор правильного места для размещения. Специалисты советуют сначала определиться с таким вопросом: будущий ящик для писем будет использоваться исключительно по назначению или же дополнительно являться отдельным декоративным элементом. В последнем случае своим внешним видом он привлечет внимание прохожих и друзей.
С дверцей снизу
Теперь рассмотрим основные типы почтовых ящиков, которые разделяются по стилю исполнения.
Американские Американские ящики по конструкции являются одинаковыми, но по оформлению - различными. Это позволяет каждому подобрать оптимальный вариант. Вся почта оставляется в горизонтальном положении, поэтому объемные журналы и газеты придется свернуть. Особым отличием от других моделей ящиков является наличие специального флажка. Если он будет поднят, значит, в нем присутствуют письма для отправки. В отличие от наших правил, в Америке почтальоны извлекают письма и сами отправляют их через почту. Устанавливать американский почтовый ящик следует на отдельную опору, выполненную из дерева или металла, или декоративную фигуру.
Английский
В категорию оригинальных почтовых ящиков стоит отнести проекты и готовые изделия, которые являются исключительно дизайнерскими неординарными решениями. В любом из них можно узнать большинство бытовых предметов, которые прошли через перевоплощение. Самый легкий вариант - сделать почту для частного дома из пластика или пиломатериалов. А вот при желании смастерить модель из листов металла понадобятся навыки и сварочный аппарат. Вместе с тем, именно он является самым прочным и долговечным.
Из металла
На самом деле предстоящий процесс достаточно прост и каждый при желании сможет изготовить красивый почтовый ящик своими руками. Чтобы результат превзошел ожидания, следует все же придерживаться некоторых рекомендаций.
В виде домика Простоквашино
Хотите всегда быть в курсе поступления новых писем? Можно сделать в ящике самодельную сигнализацию, которая будет сигнализировать о том, что пришла свежая пресса. Для ее изготовления понадобится всего лишь лист тонкой фанеры, несколько проводов, батарейка, лампочка и контактные пластины.
Кроме того, учтите несколько советов от дизайнеров:
Для небольшого дачного сектора можно подобрать оригинальную идею: ящик для корреспонденции, который изготовлен из подручных средств.
Приведем несколько распространенных примеров по изготовлению почтовых ящиков, которые сможет воплотить любой мастер.
Фанера и дерево
Схема деревянного почтового ящика
Для работы в первую очередь следует собрать и закупить все материалы с инструментами:
- лист шпона или тонкой фанеры размером 65×65 см;
- лист фанеры (9 мм) размером 65×43,5 см;
- брус (сосна) размером 100×7,5×5 см;
- петля рояльная из нержавейки (13 см);
- наждачная бумага (мелкое зерно);
- врезной замок;
- шурупы;
- клей для дерева;
- коллоидный кремнезем;
- двухкомпонентный эпоксидный клей.
Деревянный схема
Алгоритм действий прост, поэтому в процессе не должно возникнуть трудностей.
Готовый ящик покрывают лаком или краской, устанавливают номер дома и после полного высыхания закрепляют на заборе.
Ящик из картона
Чертеж почтового ящика
Оригинальный почтовый ящик по типу кукольного домика, дополнительно декорированный кружевом, станет ярким акцентом и дополнением любого экстерьера загородного дома. Для его изготовления понадобятся такие материалы и инструменты:
- картон для моделирования толщиной 4 мм;
- замок для ящика;
- клей ПВА;
- бумажный скотч;
- канцелярский скотч.
Сборка
Для декора приобретаются специальные салфетки для декупажа и акриловые краски: белого, черного и серебристого цветов.
Декорирование
Порядок действий:
Из картона
Все элементы декорирования должны хорошо сочетаться и гармонировать между собой, поэтому следует их сразу же сравнить.
Как уже было сказано в разделе о разновидностях почтовых ящиков, каждый тип устанавливается по-своему. Если вы не определились, то стоит рассмотреть все варианты установок. Рассмотрим на примере несколько вариантов фиксирования простых почтовых ящиков.
Если же речь идет об отдельно стоящем почтовом ящике, то закрепить его будет достаточно просто: необходима площадка, которую венчает столб.
Отдельно стоящий почтовый ящик
В заключение хочется отметить, что при наличии свободного времени, необходимого материала и фантазии можно сделать оригинальный почтовый ящик, дубликата которого не будет во всем мире. Такой элемент станет дополнением ландшафтного дизайна и поставит в декорировании ограждения финальную точку.
Смотрите, как сделать почтовый ящик в виде домика:
В виде домика
С коваными деталями
С рисунком
Почтовый ящик из дерева, покрытый морилкой
Почтовый ящик декупаж
Почтовый ящик украшение
Домик
Деревянный
Американский почтовый ящик
Слава тому, кто придумал этот замечательный строительный материал! Единственный его недостаток – шумность. Больше недостатков нет, а вот достоинств хоть отбавляй. Это один из тех материалов, которые принято называть «вечными» — он не выцветает, не ржавеет, не гниёт, не горит. Он достаточно прочен, чтобы не повреждаться от незначительных механических повреждений, но при этом легко проткнуть саморезом по металлу, что делает его монтаж особенно простым. Этот материал широко используется при строительстве заборов и ограждений. А подлинным украшением дома и забора будет оригинальный металлический почтовый ящик. Купить почтовый ящик для своего дома или квартиры вы сможете, если кликнете по ссылке.
Он относительно лёгок, и не предъявляет особых требований к несущим конструкциям, обрешётке. Обрешётка под профнастил самая редкая, так как это самый большеразмерный кровельный материал. Только рубероид может переплюнуть профнастил по площади покрытия, но ничто не сравнится с профнастилом жёсткостью, что также даёт возможность «не частить» с обрешёткой.
Профнастил — идеальный кровельный материал, так как позволяет ходить по себе и использует технологию волнообразных кровель – черепицы, шифера, ондулина – для гидроизоляции, а точнее водоотвода стыков. Профнастил можно использовать не только для кровли – вообще всё здание можно обшить им, решив проблему гидроизоляции и долговечности фасада. Из-за простоты в монтаже – требуются только саморезы и прокладки, предотвращающие окисление в местах прикосновения стальных саморезов и жестяного листа.
Но не думайте, что профнастил – это только лишь гофрированная жесть — профнастил имеет защитное полимерное покрытие, которое добавляет ему прочности от механического повреждения – царапин и тому подобное, и защищает от действия агрессивных сред – будь то кислотные дожди, реагенты, применяемые коммунальными службами зимой, и просто грязь.
Профнастил часто используется при строительстве временных подсобных зданий, для возведения различных навесов, например, для строительной или коммунальной техники. Его любят использовать строители для быстрого сооружения глухих заборов вокруг стройки. Профнастил используется как материал для создания «ракушек» — тентовых гаражей.
Заборы из профнастила чрезвычайно популярны в качестве ограждений для городских и загородных домов. Долговечность, доступная цена, простота монтажа - только главные из многочисленных достоинств современного материала.
Красивый внешний вид новенького заборного профнастила так и манит сфотографировать его и послать всем близким и знакомым, дескать пишите восторженные отзывы! А куда? Даже в век компьютеризации важны не только электронный, но и обычный почтовый ящик, но как его повесить на забор из профнастила.
Каким должен быть ящик для забора
Существует множество разнообразных видов уличных ящиков. На забор крепятся навесные конструкции, которые могут выполняться из металла, дерева или пластика. Можно приобрести готовую конструкцию, прямоугольной, или более вычурной форм. А можно изготовить его самостоятельно, из любых подручных материалов. Главное, чтобы почтовый ящик выполнял главные свои функции:
- находиться в доступном для почтальона месте;
- защищать корреспонденцию от атмосферного воздействия;
- обладать антивандальными характеристиками: быть надежно закрепленным и затруднительным для быстрого взлома;
- иметь достаточные габариты для хранения газет и писем;
- эстетически гармонировать с забором и другими элементами.
Конструктивно почтовый ящик состоит из передней и задней панелей (определяющих габариты конструкции), а также боковых граней (от них зависит «толщина» внутреннего пространства). Возможны варианты, когда открывающейся частью является передняя, верхняя или нижняя сторона. Прием корреспонденции осуществляется сверху.
Особенности крепления потовых ящиков на забор из профнастила
Профнастил - материал, для которого чрезвычайно важна целостность защитного полимерного покрытия. Любое его нарушение нежелательно. Поэтому, если есть возможность не выполнять крепеж почтового ящика непосредственно к листам, лучше его не выполнять. В качестве альтернативы стоит выбрать, например, каменные колонны или другие декоративные элементы.
Почтовые ящики могут располагаться:
- с наружной стороны забора;
- с внутренней стороны.
Профилированный лист, как несложно догадаться из названия, имеет волны. Крепеж почтового ящика ведется по верхней части. При открывающейся передней части можно прикрепить ящик сразу к профлисту с помощью саморезов с резиновой прокладкой, которые используются для установки самих листов.
Нужно помнить, что ящик может потребовать замены, а вновь откручивать и закручивать саморезы нежелательно. Поэтому целесообразней использовать монтажные планки, которые будут крепиться саморезами, а уже на них, с помощью болтов или защелок будет установлен сам ящик. Такой способ очень удобен, когда доступ к задней стенке затруднен. Если есть возможность, крепеж планки или ящика должен осуществляться не просто «в лист», а в «поперечину» каркаса забора.
В некоторых случаях, при расположении почтового ящика вблизи к верхнему или боковому краю, возможно обустройство для них специального каркаса, идущего от верхней или боковой планки секции забора.
При самостоятельном изготовлении почтовых ящиков в качестве их передней (и даже боковых) панелей можно использовать обрезки из того же профнастила, что пошел на забор. Для этого нужен внутренний каркас из тонких металлических пластин, на которых заклепками закрепятся заготовки, их обрезные края должны быть защищены от коррозии. Получившийся забор «в тон» частично закамуфлирует ящик. А если сделать его из контрастного листа, наоборот выделит, место для почты.
Ящик внутри усадьбы
Многим домовладельцам не нравится «наружное» расположение почтовых ящиков. Опасаясь потенциальных воров и вандалов, они стараются установить их со стороны двора. К тому же хорошая защита заборов из профнастила от посторонних взглядов позволяет «продефилировать» за почтой хоть в бикини, хоть без оного. При походах на улицу уже приходится соблюдать определенный политес.
При небольшой высоте забора почтовые ящики обычно располагают так, чтобы его верхняя часть находилась чуть выше, на уровне, или слегка ниже верхней планки забора. Почтальону достаточно просто поднять руку и опустить письмо. Чтобы он мог «вычислить» место, снаружи обычно пишут слово «почта». Крепеж ящиков ведется к металлическим элементам каркаса.
Если высота забора значительна, остается один выход - делать в листе прорезь. При этом, чтобы минимизировать разрушение полимерного покрытия, лучше пользоваться ручным инструментом, не сильно нагревающим поверхность при трении.
Отверстия для почты, выполненные таким образом, встречаются повсеместно. Разумно ли решение? Спорный вопрос! С одной стороны, кажется, что после вырезания или высверливания отверстия достаточно просто нанести антикоррозионное покрытие. Но с другой, неизбежное трение корреспонденции о край будет его быстро истирать. Впрочем, можно придумать резиновые или другие защитные накладки.
Фабричные вариации ящиков для сбора корреспонденции нередко однообразны и не отличаются особой оригинальностью. Традиционные металлические или деревянные коробки, которые украшены номером квартиры и миниатюрным навесным замком, понравятся не многим.
Уличный почтовый ящик
Рассмотрим несколько пошаговых мастер-классов, как можно сделать почтовый ящик для частного дома своими руками.
Разновидности и стили
Почтовый ящик, который располагается на придомовой территории, нередко служит не только по прямому назначению. Такие изделия также становятся гармоничным дополнением дизайна фасада здания. Поэтому прежде чем смастерить подобное изделие, следует определиться с вариациями исполнения. Специалисты выделяют три основных вида почтовых ящиков:
- В классическом стиле. Такая конструкция представляет собой вертикальную коробку, оснащённую щелью для писем и прочей корреспонденции. Как правило, они устанавливаются посредством подвешивания на забор или стену дома. Несмотря на простоту, даже такой ящик можно оригинально задекорировать посредством росписи, техники декупаж и других методик.
- В английском стиле. Данное изделие выполняется в форме тумбы-столика, которое монтируется непосредственно на землю. Как правило, почтовый ящик ставят в нескольких шагах от центрального входа в дом. Внешне такая конструкция напоминает миниатюрный макет жилого здания и изготавливается из прочной стали или посредством кирпичной кладки.
- В американском стиле. Подобные почтовые ящики представляют собой металлическую коробку в форме полутрубы. Они монтируются на отдельную опору или деревянный стержень и оборудуются специальным флажком, который сигнализирует о наличие внутри корреспонденции. Он просто поднимается, если ящик содержит письма.
Варианты на фото
Вариации почтовых ящиков зависят от фантазии владельцев
Уличный почтовый ящик — дополнение ансамбля загородного дома
Уличный почтовый ящик должен гармонировать с дизайном дома
Несомненно, каждому домовладельцу хочется, чтобы сделанная собственноручно конструкция имела не только оригинальный внешний вид, но также отличалась долговечностью и прочностью. Поэтому перед планированием изготовления почтового ящика следует учесть ряд основных рекомендаций:
- Чтобы корреспонденция не подвергалась пагубному воздействию атмосферных осадков, необходимо предусмотреть козырёк над щелью для опускания писем.
- Если вы планируете разместить дверцу для выемки содержимого ящика на передней панели, тогда важно точно рассчитать размеры отверстия. Это позволит упредить образование зазоров, через которые проникает снег и влага.
- Планируя установить дверцу внизу ящика, желательно сделать конструкцию откидной, чтобы вынимать корреспонденцию без труда.
- Если вы хотите изготовить короб из дерева, необходимо защитить уголки конструкции специальными металлическими накладками. Это позволит повысить прочность изделия и в дальнейшем облегчит ремонт.
- Для безопасности стоит предусмотреть наличие замка или сигнализации.
Всего несколько простых правил продлят срок жизни вашего изделия
Из дерева
Весьма популярные конструкции на отечественных просторах изготавливаются из натуральной древесины. Такой материал позволяет экспериментировать с формами ящика, а также наружным оформлением. К тому же, его легко достать, а для работы не нужны какие-либо профессиональные навыки.
Итак, для сооружения почтового ящика необходимо подготовить следующие материалы:
- деревянные бруски;
- защитная пропитка;
- саморезы по дереву;
- малярная кисть;
- дверные петли (малого размера);
- плотная влагостойкая фанера;
- замок для запирания;
- шуруповёрт;
- ножовка.
Процесс сооружения выглядит таким образом:
- Первым делом необходимо покрыть древесный материал защитным составом, который упредит порчу влагой или насекомыми. Когда листы просохнут, можно приступать к сборке конструкции.
- Габариты стенок зависят от желаемых размеров будущей конструкции. Для работы понадобится разрезать брус на несколько частей так, чтобы вышло 4 рейки, соответствующих длине конструкции, 4 укороченных детали - под ширину и 4 шт. под размер высоты боковых стенок.
- На первом этапе необходимо собрать воедино эти фрагменты в форме прямоугольника, то есть сделать каркас.
- Затем на него нужно прикрепить вырезанные в соответствии с габаритами фанерные листы - боковые фрагменты, заднюю часть и нижнюю. В итоге получится короб без верхней крышки и фасадной панели.
- Чтобы не вырезать отверстие для корреспонденции из цельного куска дерева, можно сделать крышку из 2 панелей, оставив посередине прорезь в 1 см.
- Фасадная часть ящика будет иметь вид дверцы с маленьким замком. Это позволит беспрепятственно вынимать почту и в то же время защитить конструкции от злоумышленников.
- Для её сооружения необходимо установить на боковую панель петли - 2 шт. для самой дверцы и 2 шт. для запирающей конструкции.
- Навешиваем фасадную стенку и проверяем работоспособность.
- На этом изготовление почтового ящика завершено.
Важно! Поскольку щель для опускания писем находится вверху и не защищена от атмосферных осадков, существует риск порчи корреспонденции. Для этого можно прикрепить металлический лист непосредственно над отверстием, который фиксируется на маленькие петли. Так получится вторая защитная крышка.
Деревянный почтовый ящик — простой в изготовлении и оформлении
Из металла
Такая конструкция является наиболее прочной и долговечной, однако сделать её порядком сложнее. Для этого понадобятся минимальные навыки обработки металлических конструкций. Итак, для сооружения такого изделия необходимо подготовить следующие инструменты:
- металлический лист;
- болгарка;
- электролобзик или пила;
- сварочный аппарат;
- антикоррозийная пропитка;
- краска.
Рабочий процесс выглядит таким образом:
Американский почтовый ящик потребует больших усилий в работе, однако будет более прочным и долговечным
Из пластиковой бутылки
Практичный и оригинальный почтовый ящик можно сделать из подручных материалов. Процесс невероятно прост и увлекателен, а в результате вы получаете привлекательную конструкцию, которую можно декорировать под свой вкус. Итак, для создания ящика понадобится:
- пластиковая тара ёмкостью 5 л;
- канцелярский нож;
- фрагмент фанеры 25х5 см;
- молния;
- быстросохнущая ткань;
- клей;
- длинная игла;
- синтетическая крепкая нить.
Процесс изготовления выполняется в такой последовательности:
- Пустую тару необходимо разрезать поперёк в нижней части так, чтобы дно открывалось, однако не отделялось полностью. Прикладываем швейную молнию к разрезу, чтобы убедиться в подходящей длине изделия.
- При помощи иглы и нити пришиваем молнию к бутылке. Также можно её приклеить, но стоит учесть, что ящик будет находиться на улице, и под действием атмосферных осадков прочность фиксации будет снижаться с каждым днём.
- Проверяем работоспособность молнии - импровизированное откидное дно должно хорошо открываться и закрываться.
- Оборачиваем тару в декоративный материал - ткань, мешковина. Оставляем прозрачной нижнюю часть, чтобы видеть наличие корреспонденции. Лишний материал отрезаем.
- Затем убираем ткань и промазываем поверхность бутылки клеем. Вновь прикладываем материал и прочно фиксируем. Ожидаем полного высыхания состава.
- На фасадной стенке тары вырезаем отверстие для почты.
- На задней части посредством клея фиксируем фанерную панель. Она понадобится для монтажа ящика на забор или стену.
- На этом изделие готово. После полного высыхания устанавливаем ящик в нужном месте и наслаждаемся проделанной работой.
Важно! Для декорирования можно использовать не только ткань, но и любые виды влагоустойчивых покрытий. Можно окрасить фасад, сделать роспись и покрыть лаком или украсить искусственными цветами.
Почтовый ящик из пластиковой бутылки — самый простой вариант изготовления
Из картона
Подобные изделия отличаются простотой в изготовлении, а также экономичностью. Для сооружения почтового ящика подойдёт любая ненужная коробка. Всё, что вам понадобится, - приложить минимум усилий и толику фантазии. В данном примере рассмотрим пошаговый мастер-класс на примере пустой коробки из-под таблеток для стиральной машины.
Итак, перед работой необходимо заготовить такой инструментарий:
- картонная тара;
- канцелярский нож;
- клеевой пистолет;
- декоративная бумага;
- лак по дереву;
- малярная кисть.
Процесс сооружения выполняется в такой последовательности действий:
Как видим, изготовить оригинальный почтовый ящик совершенно несложно, понадобится лишь немного усилий и фантазии. Различные вариации конструкций позволяют сделать её из самых простых материалов, задействуя даже вторсырьё. Однако перед тем как смастерить ящик своими руками, учтите, что его внешний вид должен гармонировать с общим ансамблем вашего участка.
