Оптимизируем работу Internet Explorer. Где найти свойства браузера Internet explorer? Установка браузера интернет эксплорер
Стандартный обозреватель для Windows устанавливается, как правило, вместе с операционной системой. Если вы обнаружили, что по какой-то причине программа у вас отсутствует в компьютере, установите Интернет Эксплорер сами, воспользовавшись простой инструкцией ниже.
Устанавливаем Internet Explorer
Для начала удостоверьтесь, что у вас нет этого обозревателя. Нажмите на кнопку Пуска и введите соответствующий запрос в поисковую строку. Если результатов нет, переходите к действиям.
Включаем компонент
Почему он вообще может отсутствовать? Некоторые сборки Windows по умолчанию могут не включать определенные компоненты. IE считается одним из таких компонентов. Таким образом, у вас он будет всегда отсутствовать в системе, пока вы не включите соответствующий компонент.
1.Запустите Панель управления через Пуск и откройте блок «Программы и компоненты».
2.Переместите свой взгляд на левую часть окна. Щелкните по ссылке «Включение и отключение компонентов Windows».
3.В новом окне найдите папку с Internet Explorer. Отметьте его галочкой. Нажмите на ОК. Система сама скачает и установит стандартный браузер. Не лишним будет перезапустить компьютер.
Скачиваем сами
Предыдущий способ не всегда помогает установить Internet Explorer. Закачка и установка в таком случае должна быть произведена вручную. Разберем пошаговую инструкцию на примере IE 11. О том, как скачать более поздние варианты программы, и понять, какой вообще версии должен быть у вас встроенный браузер, можно узнать .
1.Чтобы скачать последнюю версию, перейдите по следующему адресу: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17621/internet-explorer-downloads.
2.В контекстном меню выберите вашу версию ОС.
3.Выберите одну из двух синих ссылок в соответствии с вашей разрядностью Windows.
4.Сразу же установщик начнет скачиваться. Когда загрузка будет завершена, откройте файл.
5.Начнется процесс установки. В небольшом окне вы будете видеть прогресс.
6.Для вступления установок в силу перезагрузите компьютер. После запуска системы вы увидите, что на Рабочем столе уже появился ярлык браузера.
Если вы поставили новую версию браузера, вам заново нужно будет устанавливать необходимые надстройки. С помощью них пользователи могут управлять панелью инструментов, ускорителями, элементами ActiveX, вспомогательными объектами веб-обозревателя, поисковыми системами, защитой от слежения, а также включать проверку орфографии для текстов, которые вводите в поля.
- Откройте встроенный клиент Internet Explorer.
- Кликните по разделу «Сервис» в верхней панели. Если панель отсутствует, нажмите на Alt. Нажмите на пункт «Надстройки».
- Щелкните по ссылке «Все надстройки».
- Найдите нужную вам надстройку и кликните по кнопке «Включить». Сделайте то же самое с каждой надстройкой. Отключите также те, что вам не нужны.
- Кликните по «Закрыть», чтобы изменения вступили в силу.
Проблемы с загрузкой
Почему IE может не устанавливаться? Рассмотрим популярные причины и пути решения.
1.Несоответствие минимальным требованиям – самая распространенная причина. Как правило, в таком случае появляется небольшое окно с уведомлением: «Установка Internet Explorer не закончена». Убедитесь, что вы скачали нужный пакет. Разрядность и ОС должны совпадать. Internet Explorer 11 может быть установлен на Windows (х32 или х64) с пакетом обновлений SP1 или новее, а также на Windows Server 2008 R2.
2.Не установлены все необходимые обновления.
Программы не устанавливаются также по той причине, что операционной системе не хватает обновлений. Система уведомит вас об этом в специальном окне. Там же будет кнопка «Получить обновление». Затем необходимо вернуться на страницу загрузки и установить обозреватель.
3.Работа антивируса.
Антивирусы и антишпионские клиенты порой блокируют запуск скачиваемых из интернета файлов. Инсталлятор IE не исключение. Попробуйте отключить на время антивирусное ПО, а также Брандмауэр Windows и открыть установщик снова. После успешной установки снова активируйте работу всех отключенных только что программ.
4.В системе находится старая версия обозревателя. В частности, код 9С59 указывает на то, что в памяти компьютера осталась предыдущая версия IE. В этом случае нужно подчистить все хвосты и удалить программу.
5.Наличие вирусов. Если не удается установить браузер, проверьте свой компьютер антивирусом. Запустите, в частности, глубокое сканирование.
Каждый пользователь должен знать, как установить Internet Explorer, если вдруг обнаружится, что программа исчезла из компьютера. Скорее всего, произошел сбой в системе (причиной также может стать вредоносное ПО) и система отключила этот компонент. Ваша задача – включить его снова, чтобы ОС смогла загрузить и установить сама браузер.
Настройка браузера Интернет Эксплорер. Сегодня мы поговорим о веб-браузере, а именно о ветеране Интернет плавания всем известном Internet Explorer.
И так Internet Explorer разработала корпорация Майкрософт и встроенный он в операционную систему Windows по умолчанию. То есть устанавливается вместе с установкой самого Виндовс и обновляется автоматически, если не менять настройки.
Теперь немного о нем. Как и любой браузер Internet Explorer имеет адресную строку, которую можно использовать не только для доступа к страницам но и как поле для ввода поисковых запросов. Кстати поисковую систему по умолчанию для адресной строки можно настроить по желанию пользователя.
Поддерживает Internet Explorer одновременную работу с большим количеством вкладок, имеет возможность создания закладок и обладает большим количеством дополнительных настроек и функций которых часто не ожидают от него, как от браузера по умолчанию (браузера в комплекте).
Давайте дальше разберемся с простыми настройками.
Адресная строка - используется непосредственно для ввода адресов сайтов, и для ввода поисковых запросов. Если по адресам все понятно, то с поисковыми запросами немного сложнее. Есть много поисковых систем (Google, Bink, Yandex и т.д.), чтобы установить по умолчанию для поиска ту, которой пользуетесь Вы, вам нужно перейти в настройки (нажимаем на шестерню в горе справа), далее выбираем «настроить надстройки» . В открывшемся окне выбираем «службы поиска», выбираем нужную и жмем на кнопку «Установить по умолчанию",
если в списке вашей поисковой системы нет, переходим по ссылке в низу окна «Найти другие службы поиска» и в списке находим нужную и добавляем.
Запуская браузер, при старте каждый пользователь хочет видеть свою или свои страницы, которые он регулярно просматривает, а не предложены по умолчанию. Сделать это очень просто, опять идем в настройки выбираем «Свойства обозревателя» в открывшемся окне вкладку «Общие», далее в поле «Домашняя страница» прописываем свой сайт или сайты через Энтер, жмем применить и ok.
Рядовой пользователь при поиске информации просматривает очень много сайтов, поэтому часто возникает необходимость сохранить ссылку на сайт для того, чтобы вернуться позже. Для этого сайт можно добавить в избранные сделать это очень просто, при просмотре сайта нажимаем на настройку браузера и выбираем «добавить сайт в список приложений». Теперь если у Вас необходимости быстро перейти на этот сайт достаточно просто нажать на значок звездочки рядом со значком настроек и перед вами откроется список сохраненных сайтов.
Если говорить о значках в горе справа (шестерня-настройки, звездочка-выбранные сайты, домик-вид). То нажав на домик мы попадем на стартовую страницу или группу страниц, которая открывается в нас при запуске браузера. Это удобно в том случае, когда вы много работаете с одним сайтом, в доли секунды (в один клик) вы сразу попадаете на него.
В общем мы познакомили Вас с основными функциями браузера Internet Explorer, которые стоит настроить для удобной работы в нем.
Заглянем в меню IE - Сервис>Свойства обозревателя. Окно Свойства обозревателя содержит семь вкладок. Для нас наиболее интересны вкладки Общие и Подключение (рис. 11.5). Основные настройки собраны на вкладке Подключения (рис. 11.5, справа). Кнопка Установить запускает Мастер новых подключений. В области Настройка удаленного доступа находятся три селектора: Никогда не использовать, Использовать при отсутствии подключения к сети, Всегда использовать принятое по умолчанию подключение. Первый селектор - Никогда не использовать - включают при соединении только по локальной сети.
Если вы соединяетесь исключительно по модему (при отсутствии возможности соединения с Internet по локальной сети), выберите Использовать при отсутствии подключения к сети. Также этот селектор выбирается для подключения через модем, если не удалось соединиться по локальной сети. Последний селектор Всегда использовать принятое по умолчанию подключение выбирается для подключения модемного соединения, принятого по умолчанию.
Доступ к Internet можно оптимизировать, используя прокси-сервер. Его использование не всегда обязательно, но желательно. При использовании прокси-сервера должна быть отмечена опция Использовать прокси-сервер. Отключение этого параметра позволяет установить связь «напрямую», например, при сбоях в работе прокси-сервера.
Вкладка Общие окна Свойства обозревателя показана на рис. 11.5(слева). Чтобы сократить время загрузки браузера, рекомендуем в области Домашняя страница щелкнуть на кнопке С пустой. Если на диске будет недостаточно места, на этой же вкладке можно использовать кнопку Удалить файлы в области Временные файлы Интернета либо настроить параметры их хранения при помощи кнопки Настройка. Назначение стандартных кнопок (Цвета, Шрифты, Применить или OK) должно быть вам понятно, поэтому мы не будем на них останавливаться.
Параметры вкладки Программы диалогового окна Свойства обозревателя также не должны вызвать затруднений. По умолчанию в ней установлены стандартные приложения Windows, используемые для редактора HTML, электронной почты, групп новостей и вызовов по Internet. Если вы хотите, чтобы IE являлся браузером по умолчанию, отметьте опцию Проверять, является ли IE обозревателем по умолчанию.
Тонкая настройка IE выполняется на вкладке Дополнительно. Отметьте нужные параметры в списке Настройка. Список достаточно обширный - изучив его, вы настроите работу браузера с максимальным (именно для вас) удобством. Риска здесь никакого, т. к. кнопка Восстановить значения по умолчанию всегда позволит вам вернуться к исходным значениям.
Для перехода в режим настройки Internet Explorer на Панели управления необходимо выбрать категорию Сеть и подключения к Интернету, а затем - значок Свойства обозревателя. В результате на экране появится окно Свойства: Интернет Данное окно содержит следующие вкладки: Общие, Безопасность, Конфиденциальность, Содержание, Подключения, Программы и Дополнительно.
Рассмотрим порядок работы с каждой из них.
На вкладке Общие настраивают параметры общего назначения.
В поле Адрес указывают адрес веб-страницы, которая выбрана пользователем в-ка честве домашней. Домашняя веб-страница - это страница в Интернете, которая по умолчанию открывается при каждом запуске браузера. К этой странице можно вернуться в любой момент работы в Интернете, нажав на панели инструментов кнопку Домой или выполнив команду Вид Переход Домашняя страница главного меню окна Internet Explorer.
Нажатие кнопки С текущей позволяет выбрать в качестве домашней ту страницу, которая открыта в данный момент. Кнопка С исходной восстанавливает в качестве домашней ту страницу, которая была задана при установке браузера. Если домашняя страница не нужна, то следует нажать кнопку С пустой. В этом случае при запуске интернет-обозревателя будет открываться пустая страница, а поле Адрес примет значение about:blank Для удаления временных файлов Интернета предназначены кнопки Удалить «Cookie и Удалить файлы. С помощью кнопки Параметры можно перейти в режим настройки и редактирования параметров папки временных файлов Интернета.
При этом на экране появится окно Параметры. С помощью переключателя Проверять наличие обновления сохранённых страниц устанавливают требуемый режим проверки обновления сохранённых страниц. В области Папка временных файлов Интернета отображается расположение папки, содержащей временные файлы Интернета. В поле Занимать на диске не более указывают максимальный объем места на жестком диске, предназначенный для этой папки.
С помощью кнопки Переместить можно переместить папку временных файлов Интернета в указанное место; при этом откроется окно Обзор папок, в котором по обычным правилам Windows следует указать требуемый путь. Для открытия папки с временными файлами Интернета следует воспользоваться кнопкой Просмотр файлов. В поле Сколько дней хранить ссылки вкладки Общие указывают количество дней, в течение которых браузер должен хранить ссылки на недавно посещённые страницы. С помощью кнопки Цвета можно перейти в режим выбора цветов, предназначенных для отображения веб-страниц. При нажатии данной кнопки откроется окно.
Параметры безопасности
На вкладке Безопасность окна Свойства: Интернет настраивают параметры безопасности работы в Интернете. В верхней части данной вкладки перечислены зоны Интернета, доступные с данного локального компьютера. В области Уровень безопасности для этой зоны отображаются параметры уровня безопасности зоны, выделенной в верхней части вкладки. Чтобы изменить эти параметры, следует нажать кнопку Другой. При необходимости можно восстановить стандартные параметры безопасности для каждой зоны. Для этого нужно нажать кнопку По умолчанию (предварительно следует выделить значок требуемой зоны Интернета).
Конфиденциальность
Вкладка Конфиденциальность содержит параметры, с помощью которых настраивают уровень конфиденциальности работы в Интернете. Требуемый уровень конфиденциальности устанавливают с помощью соответствующего ползунка. При этом справа от ползунка отображается краткое описание выбранного уровня конфиденциальности. Нажатием кнопки Дополнительно можно перейти в режим настройки дополнительных параметров конфиденциальности (в частности, в данном режиме настраивают обработку браузером файлов Cookie). При необходимости можно настроить конфиденциальность для отдельных веб-узлов.
Для этого следует воспользоваться кнопкой Изменить. При её нажатии открывается окно Конфиденциальность для отдельных веб-узлов, в котором выполняют необходимые действия. На вкладке Содержание находятся параметры доступа к получаемой из Интернета информации, параметры режима авто заполнения и некоторые личные данные пользователя. С помощью кнопки Настройка можно перейти в режим настройки ограничения получаемой из Интернета информации. Данная возможность особенно полезна для контролирования посещения детьми отдельных веб-узлов и их знакомства с некоторыми материалами. После нажатия данной кнопки открывается окно Ограничение доступа.
При первоначальном открытии этого окна система предложит ввести пароль-допуск, который следует запомнить, поскольку при последующих попытках войти в данный режим система будет запрашивать этот пароль. С помощью кнопки Включить (Отключить) включают/отключают установленные ограничения; при этом также необходимо ввести пароль-допуск. Нажатием кнопки Автозаполнение на вкладке Содержание можно перейти в режим настройки параметров авто заполнения. При этом откроется соответствующее окно. В данном окне определяют объекты, для которых необходимо использовать авто заполнение (возможные варианты - для веб-адресов, форм, имен пользователей и паролей в формах), а также выполняют очистку журнала авто заполнения (с помощью кнопок Очистить формы и Очистить пароли).
Если установлен флажок Запрос на сохранение пароля, то система будет спрашивать, сохранять ли новый пароль после его ввода в поле веб-страницы. При утвердительном ответе пароль будет сохранен, и в дальнейшем при вводе имени пользователя в поле веб-страницы система автоматически отобразит соответствующий данному имени пароль. Для ввода некоторых личных сведений о пользователе, предоставляемых тем или иным веб-узлам, на вкладке Содержание следует нажать кнопку Профиль.
Подключения
Вкладка Подключения содержит сведения о настроенных ранее подключениях к Интернету. Чтобы создать новое подключение компьютера к Интернету, необходимо нажать кнопку Установить. В результате на экране появится окно Мастер новых подключений (порядок создания нового подключения описан в разд.).
Для создания нового сетевого подключения следует воспользоваться кнопкой Добавить, для удаления имеющегося - кнопкой Удалить (предварительно нужно установить курсор на удаляемый объект). С помощью кнопки Настройка можно перейти в режим просмотра и редактирования параметров сетевого подключения, выделенного в списке подключений. Для перехода в режим настройки параметров локальной сети следует нажать кнопку Настройка LAN.
Программы
На вкладке Программы определяют программы, которые будут использоваться автоматически при работе с Интернетом. В поле Редактор HTML из раскрывающегося списка выбирают программу, которую браузер будет использовать для редактирования HTML-файлов: Microsoft Word, Microsoft Excel или Блокнот. В зависимости от значения данного поля в подменю Файл главного меню окна Internet Explorer будет отображаться соответствующая команда. Если в поле Редактор HTML выбрано значение Microsoft Word, то в меню Файл отобразится команда Править в Microsoft Office Word, если выбрано значение Microsoft Excel - команда будет называться Править в Microsoft Office
Excel, если выбрано значение Блокнот - Править в Блокнот.
- В поле Электронная почта из раскрывающегося списка следует выбрать программу электронной почты (например, Outlook Express или The Bat!), которую будет использовать Internet Explorer.
- В поле Группы новостей указывают программу, предназначенную для чтения групп новостей Интернета, которую будет использовать Internet Explorer.
В поле Связь по Интернету указывают программу набора номера, которую будетиспользовать Internet Explorer.
- В поле Календарь указывают программу календаря Интернета, которую будет использовать Internet Explorer.»
В поле Адресная книга выбирают программу адресной книги, которую будет использовать Internet Explorer. Если установить флажок
Проверять, является ли Internet Explorer используемым по умолчанию обозревателем, то каждый раз при запуске Internet Explorer система будет проверять, является ли этот браузер используемым по умолчанию. Если в качестве стандартного используется другой интернет-обозреватель, то система предложит восстановить использование в этом качестве Internet Explorer. Установка данного флажка имеет смысл, если кроме Internet Explorer на компьютере установлен ещё какой-либо браузер.
Дополнительно
На вкладке Дополнительно настраивают дополнительные параметры некоторых режимов браузера. В частности, с помощью соответствующих флажков можно включать/выключать отображение рисунков и их рамок, воспроизведение анимации, звуков и видео на веб-страницах, автоматическую проверку обновления Internet Explorer и т. д. В отдельный раздел вынесены параметры безопасности. При необходимости можно восстановить значения параметров, предлагаемые системой по умолчанию: для этого следует нажать кнопку Восстановить значения по умолчанию.
Все параметры данной вкладки в зависимости от функционального назначения разделены на группы: Microsoft VM, Безопасность, Мультимедиа, Настройка HTTP 1.1, Обзор, Печать, Поиск из панели адресов и Специальные возможности. Остановимся на каждой из них. Microsoft VM В группе Microsoft VM выполняют следующие настройки.
Если установлен флажок Вести журнал языка Java, браузер будет вести журнал регистрации всех активных программ Java.
- Если установлен флажок Использовать компилятор Java Jit, то при посещении вебузла, на котором используются программы Java, браузер автоматически создаст такие программы и запустит их. Иначе говоря, этот флажок включает режим использования в Internet Explorer встроенного компилятора Java.
Флажок Табло языка Java включено рекомендуется устанавливать в случае, если планируется тестирование программ Java. Настройки, выполненные с помощью флажков Использовать компилятор Java Jit и Табло языка Java включено, вступают в силу только после перезагрузки компьютера.
Безопасность
- В данной группе настраивают дополнительные параметры безопасности.
- Установкой флажков SSL 2.0, SSL 3.0 и TLS 1.0 включают режим, при котором браузер будет отправлять и получать конфиденциальную информацию с использованием протоколов SSL 2.0, SSL 3.0 и TLS 1.0 соответственно. При этом необходимо учитывать следующее:
- протокол SSL 2.0 поддерживают все безопасные веб-узлы;
Протокол SSL 3.0 имеет более высокую степень защиты, чем протокол SSL 2.0, однако некоторые веб-узлы его не поддерживают;
- протокол TLS 1.0 имеет степень защиты, сравнимую со степенью протокола
- SSL 3.0; данный протокол не поддерживают некоторые веб-узлы.
- Установкой флажка Включить интегрированную проверку подлинности Windows включают режим встроенной проверки подлинности Windows. Настройка данного параметра вступает в силу только после перезагрузки компьютера.
Если установить флажок Задействовать профиль, браузер будет отображать запросы веб-узлов о предоставлении им данных из профиля пользователя. Если снять данный флажок, то браузер не будет передавать информацию о пользователе и, соответственно, отображать запросы веб-узлов.
- Установкой флажка Не сохранять зашифрованные страницы на диск запрещают сохранение секретных сведений в папке с временными файлами Интернета. Этот режим рекомендуется устанавливать в том случае, если к компьютеру имеют доступ несколько пользователей.
- Если установить флажок Предупреждать о переключении режима безопасности, то браузер будет сообщать о переключении между безопасными и небезопасными узлами Интернета.
Установкой флажка Проверка подписи для загруженных программ включают режим проверки подлинности загружаемых программ. - Если установить флажок Проверять аннулирование сертификатов серверов, Internet
- Explorer будет проверять действительность сертификатов узлов в Интернете. - Данная настройка вступает в силу только после перезагрузки компьютера.
- Если установить флажок Удалять все файлы из папки временных файлов Интернета при закрытии обозревателя, то при закрытии окна Internet Explorer папка с временными файлами Интернета (Temporary Internet Files) будет автоматически очищена.
Мультимедиа
В данной группе настраивают следующие параметры.
Если установить флажок Включить автоматическую подгонку размеров изображения, браузер будет уменьшать размер слишком больших изображений на вебстраницах. Флажок Воспроизводить анимацию на веб-страницах включает/выключает режим воспроизведения анимации на веб-страницах. Некоторые веб-страницы, содержащие анимацию, загружаются очень медленно, и чтобы ускорить их загрузку, целесообразно установить данный флажок.
С помощью флажков Воспроизводить видео на веб-страницах и Воспроизводить звуки на веб-страницах включают/выключают режимы воспроизведения соответственно видео и звуков на веб-страницах. С помощью снятия флажка Отображать рисунки можно отключить режим отображения графических изображений с целью ускорения загрузки веб-страниц. Если установить флажок Показывать рамки рисунков, то во время загрузки рисунков будут отображаться их рамки. Это позволит получить представлениео расположении элементов веб-страницы до её полной загрузки. Включение данного режима имеет смысл только при установленном флажке Отображать рисунки.
Установкой флажка Улучшенная передача цветовых оттенков включают режим
сглаживания изображений. Настройка HTTP 1.1 В данной группе настраивают два параметра. Установкой флажка Использовать HTTP 1.1 включают режим использования протокола HTTP 1.1 при подключении к веб-узлам.
Если установить флажок Использовать HTTP 1.1 через прокси-соединения, то при подключении к веб-узлам через прокси-сервер браузер будет использовать протокол HTTP 1.1.
Обзор
В данной группе настраивают следующие параметры. Если установить флажок Автоматически проверять обновления Internet Explorer, то браузер будет периодически проверять наличие в Интернете новой версии программы. При обнаружении новой версии появится соответствующее сообщение и браузер попросит подтвердить её загрузку. Если установить флажок Включение стилей отображения для кнопок и иных элементов управления на веб-страницах, то для оформления веб-страниц браузер будет применять параметры настройки экрана Windows (см. разд. 3.1).
Если установить флажок Включить личное меню Избранного, то в подменю Избранное главного меню окна Internet Explorer не будут отображаться давно не использовавшиеся ссылки. Для перехода к ним нужно щёлкнуть мышью на стрелке, расположенной внизу меню. Если снять флажок Включить сторонние расширения обозревателя, то браузер не сможет использовать средства, предназначенные для Internet Explorer, но разработанные не корпорацией Microsoft. Данная настройка вступает в силу только после перезагрузки компьютера. Если установить флажок Включить установку по запросу (Internet Explorer), то для выполнения той или иной задачи Internet Explorer будет автоматически загружать и устанавливать необходимые компоненты.
Если установить флажок Выводить подробные сообщения об ошибках http, то в случае возникновения ошибки при подключении к какому-либо серверу браузер будет отображать подробную информацию об ошибке и советы по её устранению. Если данный флажок снят, браузер будет отображать только код и название ошибки.
Установкой флажка
Использовать встроенное авто заполнение включают режим авто заполнения веб-адресов в адресной строке по мере их ввода. При этом браузер использует вводимые ранее адреса, частично или полностью совпадающие с нужным. Если снять флажок Использовать одно и то же окно для загрузки ярлыков, то вебстраницы, открытые с помощью ссылок из любого документа или программы, кроме Internet Explorer, будут отображаться в новом окне браузера.
Если установить флажок Использовать пассивный FTP-протокол (для совместимости с брандмауэрами и DSL-модемами), то браузер будет использовать пассивный FTP-протокол, при котором не требуется определение IP-адреса компьютера. Данный режим считается более безопасным.
С помощью переключателя Подчеркивать ссылки выбирают требуемый режим подчеркивания ссылок:
Всегда - ссылки подчёркиваются все время (этот режим установлен по умолчанию); Никогда - ссылки не подчеркиваются; При наведении - ссылки подчёркиваются только при подведении к ним указателя мыши. Если установить флажок Показать кнопку «Переход на адресной панели, то на адресной панели окна браузера будет присутствовать кнопка Переход.
Установкой флажка Показывать краткие ссылки включают режим краткого отображения адреса объекта (ссылки, рисунка и др.) в строке состояния. Если данный флажок снят, то адрес объекта отображается в строке состояния в полном формате. Если установить флажок Разрешить представления для папок для узлов FTP, то узлы FTP будут отображаться в виде папки (как в Проводнике). Если данный флажок снят, узлы FTP отображаются в HTML-формате (такая настройка установлена по умолчанию). Если установить флажок Уведомлять по окончании загрузки, то после окончания загрузки файлов на экране будет появляться соответствующее сообщение.
В области Печать можно настроить только один параметр. Если установить флажок Печатать цвета и рисунки фона, то при печати веб-страницы распечатается также фоновое изображение. Следует учитывать, что при этом в зависимости от используемого принтера могут ухудшиться скорость и качество печати. Поиск из панели адресов. Данная область содержит переключатель При поиске, который может принимать следующие значения. Не выполнять поиск из адресной строки - при выборе этого значения поиск из адресной строки запрещается.
Для поиска необходимо будет использовать кнопку Поиск, расположенную в инструментальной панели окна браузера.
Показать результаты и перейти на самый похожий узел - в данном случае на панели поиска будут отображаться ссылки на веб-страницы с адресами, похожими на нужный. При этом браузер откроет наиболее близкую по адресу к искомой веб-страницу. Только перейти на самый похожий узел - при выборе этого значения по результатам поиска будет открыта веб-страница, адрес которой наиболее близок к искомому.
Только показать результаты в главном окне - в данном случае результаты поиска, проведённого с помощью адресной строки, будут отображены в главном окне. Специальные возможности данной группе настраивают следующие параметры. Если установить флажок Всегда расширять текст для изображений, то при снятом флажке Отображать рисунки в группе Мультимедиа размер отведенного под рисунок места будет увеличиваться для отображения всего связанного с ним текста. Если установить флажок Перемещать системную каретку вслед за фокусом и выделением, то системная каретка будет перемещаться в зависимости от изменения фокуса или выделения. Данная настройка важна при работе с программами, использующими системную каретку для определения нужной области экрана.
Основное назначение браузера - просмотр Web-страниц. С этой задачей может справиться даже небольшая программа, занимающая всего несколько десятков килобайт. Первые браузеры такими и были. Однако за время жесткой конкурентной борьбы, которая разгорелась между ведущими программами Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer, обе программы обросли массой дополнительных настраиваемых возможностей. В частности, Internet Explorer, выйдя из схватки победителем, превратился в огромный программный комплекс, который позволяет подстроить программу под индивидуальные требования самого предвзятого пользователя. В этой статье мы рассмотрим большинство настроек, которые присутствуют в шестой версии Internet Explorer. Данные настройки позволяют изменить интерфейс программы, добавить необходимые панели и кнопки, изменить параметры отображения запрашиваемых страниц. В статье рассматриваются способы настройки различных режимов просмотра, включая вопросы отключения отображения графики, изменения размера шрифта, изменения цвета и кодировки текста просматриваемых страниц. Из данной статьи вы также узнаете, как настроить необходимый режим конфиденциальности и безопасности, как оперировать сертификатами, как выбрать объем папки для хранения временных файлов Интернета, определить подключение к тому или иному прокси-серверу и многое другое.
Настройка панели инструментов
режде всего, обратимся к пункту Вид управляющего меню, которое обеспечивает доступ к наиболее часто применяемым настройкам.
В меню Вид вы можете добавлять и убирать панели по вашему желанию (рис. 1).
Для того чтобы добавлять или удалять кнопки на стандартных панелях инструментов, менять их размер и порядок расположения, выполните команду Панели инструментов à Настройка, в результате чего появится панель (рис. 2), на которой можно изменить значки.
В меню Вид вы также можете настроить различные панели обозревателя: Поиск, Избранное и т.д. (рис. 3).
Обычно разработчики Web-сайта определяют размер и начертание шрифтов на страничке. Однако эти параметры могут оказаться для вас не оптимальными. Вы можете задать свой режим отображения текста в настройках браузера. Для этого в меню Вид укажите курсором мыши на Размер шрифта и выберите нужный размер (рис. 4).
Наверное, вы сталкивались с ситуацией, когда вместо текста страницы браузер выдает набор нечитаемой последовательности символов. В этом случае следует проверить, правильная ли выбрана вашим браузером кодировка для данной страницы. Часто путаются кодировки Кириллица (KOI8-R) и Кириллица (Windows).
Большинство Web-страниц содержит информацию, на основании которой обозреватель может установить необходимую языковую кодировку.
Если на Web-странице такая информация отсутствует, а в Internet Explorer настроена функция автоматического выбора, то кодировка будет выбираться автоматически.
Для того чтобы включить функцию автоматического выбора кодировки, необходимо в меню Вид обозревателя Internet Explorer (рис. 5) поставить флажок в пункте Автовыбор .
Если с помощью автовыбора не удалось определить правильную языковую кодировку, но известно, какая именно кодировка необходима в конкретном случае, ее можно выбрать вручную, используя команду Дополнительно .
Вкладка «Общие»
а вкладке Общие (рис. 6) можно определить так называемую «Домашнюю страницу», то есть страницу, с которой вы будете начинать просмотр Web-ресурсов.
ак известно, для ускорения просмотра страниц, которые вы уже посетили, они кэшируются на жестком диске вашего компьютера и определенное время хранятся в папке Temporary Internet Files. Такая организация хранения ускоряет отображение часто посещаемых Web-страниц, поскольку браузер может открыть их с вашего жесткого диска, а не запрашивать вторично из Интернета.
Для того чтобы оценить, какие ресурсы доступны непосредственно с вашего компьютера, откройте папку Избранное, выполните команду Файл à Работать автономно и обратите внимание на вашу панель Избранное. Названия сайтов, которые не доступны в автономном режиме, станут серого цвета, а те, информация которых кэширована на жестком диске, будут выделены черным (рис. 7).
Очевидно, что чем больше вы предоставите места на вашем компьютере под кэшированные страницы, тем больше вероятность, что вновь запрошенная информация окажется сохраненной на вашем диске. Для того чтобы увеличить Интернет-кэш, перейдите во вкладку Общие в раздел Временные файлы Интернета и выберите пункт Параметры , в результате чего появится одноименная панель (рис. 8), в которой можно настроить величину максимально допустимого размера папки для хранения временных файлов Интернета.
Увеличение места, зарезервированного для папки, хранящей временные файлы, может увеличить вероятность нахождения ранее просмотренных Web-страниц в кэше вашего компьютера, однако очевидно, что при этом уменьшается объем свободного дискового пространства.
В следующем экране мастера (рис. 10) вы можете задать режим, при котором будет происходить подписка также на те страницы, на которые будут ссылаться базовые страницы. Причем вы можете установить глубину ссылок.
Далее вам будет предложено выбрать способ синхронизации страницы (рис. 11). Существуют два варианта: по команде «синхронизировать» или используя новое расписание.
Если вы выбираете режим «новое расписание», то Мастер предлагает вам определить частоту синхронизации и указать время синхронизации (например, каждый день в 23:00).
Вкладка «Конфиденциальность»
Internet Explorer обеспечивает конфиденциальность пользователя и безопасность его личных идентификационных сведений.
Средства сохранения конфиденциальности Internet Explorer включают:
- параметры безопасности, которые определяют режим обработки файлов cookie;
- оповещения о конфиденциальности, сообщающие о том, что открываемый Web-узел не соответствует выбранным параметрам конфиденциальности;
- возможность просмотра политики конфиденциальности P3P Web-узла (формат защиты личных данных пользователя - Platform for Privacy Preferences Project, P3P.
Вследствие поддержки РЗР серверы, собирающие информацию о посетителях (в первую очередь Интернет-магазины) и игнорирующие этот формат, могут оказаться заблокированными.
К категории конфиденциальной информации, защищаемой P3P, относятся персональные данные пользователя: его реальное имя, адрес e-mail и т.д. Охраняемой информацией также являются сведения о посещаемых ресурсах Сети, регистрируемые в файлах cookies.
Для обеспечения совместимости с протоколом P3P Web-ресурс должен описать свою политику конфиденциальности, то есть определить, какие сведения о пользователях он фиксирует, как их хранит и какие файлы cookies создает. Данное описание формализуется в соответствии со спецификацией P3P и размещается в корневой директории сайта. Internet Explorer считывает данный файл и получает необходимую информацию.
Основными каналами утечки конфиденциальной информации являются третьи сайты (их также называют сторонними сайтами), то есть сайты, к которым пользователь адресуется параллельно с просматриваемым узлом. Сторонним называется любой Web-узел, не отображаемый в окне обозревателя. На просматриваемом Web-узле могут быть размещены материалы со сторонних Web-узлов, которые, в свою очередь, могут использовать файлы cookie.
В Internet Explorer 6.0 по умолчанию установлен уровень защиты, предполагающий блокировку cookies сторонних сайтов, которые:
- несовместимы с P3P, то есть не декларировали свою политику конфиденциальности;
- запрашивают личную информацию без явного согласия пользователя;
- запрашивают личную информацию без неявного согласия пользователя.
Чтобы изменить параметры конфиденциальности, во вкладке Конфиденциальность переместите ползунок вверх для повышения уровня защиты и вниз - чтобы установить более низкий уровень защиты (рис. 14). Описание настраиваемых режимов приведено в таблице .
Следует отметить, что изменение режима конфиденциальности не влияет на файлы cookie, уже хранящиеся на компьютере.
Нажав на кнопку Дополнительно на панели (рис. 14), вы перейдете на панель, где можно определить дополнительные параметры конфиденциальности: перекрыть автоматическую обработку файлов cookie и определить режим приема основных и сторонних cookies (рис. 15).
Вкладка «Безопасность»
Internet Explorer делит Интернет на зоны разного уровня безопасности, что позволяет назначить требуемый уровень защиты каждому Web-узлу.
Местная интрасеть (местная Зона)
Обычно в этой зоне содержатся все адреса, для доступа к которым не требуется прокси-сервер. Для зоны местной интрасети по умолчанию устанавливается средний уровень безопасности. Таким образом, Internet Explorer будет разрешать сохранение на компьютере объектов cookie с Web-узлов в этой зоне и их чтение Web-узлами, на которых они были созданы.
Параметры конфиденциальности Internet Explorer позволяют задать способ обработки файлов cookie для всех Web-узлов или для каждого Web-узла в отдельности.
Надежные узлы
Для зоны «Надежные узлы» по умолчанию устанавливается низкий уровень безопасности. Internet Explorer будет позволять сохранение на компьютере объектов cookie с Web-узлов в этой зоне и их чтение Web-узлами, на которых они были созданы.
Ограниченные узлы
Для этой зоны по умолчанию устанавливается высокий уровень безопасности. Internet Explorer будет блокировать все объекты cookie с Web-узлов в этой зоне.
Вкладка «Содержание»
Ограничение доступа
Если вы пользуетесь компьютером дома и опасаетесь, что ваши дети могут просматривать те страницы, доступ к которым желательно ограничить, вы можете прибегнуть к настройкам, расположенным на вкладке Содержание на панели Свойства обозревателя (рис. 19).
Можно ограничить доступ к тематическим группам сайтов или установить жесткий запрет на доступ к конкретным сайтам.
Оградить ребенка от посещения всех сайтов определенной тематики достаточно сложно, но если у вас есть информация о конкретных сайтах, доступ к которым вы хотите заблокировать, сделать это, естественно, значительно проще. Например, во вкладке Разрешенные узлы вы можете указать список сайтов, запрещенных к просмотру (рис. 20).
Проблема аутентификации
Аутентификация является основой безопасности коммуникации. Пользователи должны быть способны доказать, что они именно те, за кого себя выдают, и одновременно должны быть уверены, что их корреспонденты, в свою очередь, не выдают себя за кого-то другого. В сети это сделать сложнее, чем в обычной жизни, прежде всего потому, что мы, как правило, не можем лично встретиться с партнером, предоставляющим ту или иную сетевую службу. Однако даже в случае, когда вы видите вашего партнера, проблема идентификации не исчезает - именно поэтому существуют паспорта, водительские удостоверения и т.д. Для аутентификации партнеров в Сети необходимо наличие соответствующих сертификатов. Прежде чем говорить о настройках, напомним назначение сертификатов.
Сертификаты
Сертификат является документом, удостоверяющим личность владельца или безопасность Web-узла. Он представляет собой набор данных, позволяющих идентифицировать корреспондента. Сертификаты служат для защиты личных идентификационных данных в Интернете и для защиты компьютера от небезопасного ПО.
Организация, имеющая высокий статус доверия, может выдавать сертификаты, которые позволяют ассоциировать публичный ключ и личность его владельца. Такая организация называется Certification Authority (CA), или центр сертификации.
В Internet Explorer применяются два вида сертификатов: личные сертификаты и сертификаты Web-узла.
Личный сертификат используется для подтверждения личности пользователя, обратившегося на Web-узел, требующий сертификата. Сертификат Web-узла подтверждает его подлинность тем клиентам, которые обращаются к нему за сервисом.
Сертификат, удостоверяющий «личность» Web-узла, необходим, например, при отправке конфиденциальных сведений через Интернет на Web-узел или при загрузке программного обеспечения с Web-узла.
Основой аутентификации является шифрование с открытым ключом. Сертификат сопоставляет идентификатор с открытым ключом. Соответствующий закрытый ключ известен только владельцу сертификата, который с его помощью ставит цифровую подпись или расшифровывает данные, зашифрованные соответствующим открытым ключом.
Цифровая подпись, указанная в сертификате, является электронной идентификацией пользователя, которая сообщает получателю, что данная информация действительно пришла от определенного корреспондента и не была изменена на этапе доставки. При обращении пользователя на защищенный Web-узел, последний автоматически отправит пользователю свой сертификат. В результате пользователь получит уведомление о том, что соединение является безопасным и передаваемые пользователем данные не будут доступны третьим лицам (рис. 21), при этом при запросе более подробной информации у IE-браузер даст пояснения о режиме посещения защищенного узла (рис. 22).
Чтобы получить возможность самому посылать зашифрованные или подписанные цифровой подписью сообщения, пользователю нужно получить личный сертификат и настроить Internet Explorer на работу с ним.
Проверка сертификата Web-узла при загрузке ПО
Может быть несколько ситуаций, когда вам важно знать, что сервер, с которым вы собираетесь обмениваться данными, принадлежит именно той компании, к которой он себя причисляет. Приведем распространенный пример - покупка или скачивание бесплатного ПО из Интернета.
Когда вы покупаете коробочное ПО в обычном (не электронном) магазине, вы получаете запечатанную коробку с продуктом, поэтому можете отследить, не нарушена ли упаковка, и в большинстве случаев не сомневаетесь, кто произвел данный программный продукт. Другое дело, когда вы скачиваете продукт из сети. В этом случае вы не знаете, является ли поставщик данного ПО именно тем, за кого себя выдает, а скачиваемое ПО не содержит вирусов, является полным, надежным и т.д.
Решить данную проблему позволяет внедрение в распространяемый продукт кода аутентификации (Authenticode). Эта технология дает разработчикам ПО возможность посредством использования цифровой подписи включать информацию о разработчике в распространяемые программы. Когда пользователи скачивают ПО, подписанное кодом аутентификации и заверенное центром сертификации, они могут быть уверены, что получают ПО именно той компании, которая его подписала и что ПО не было изменено после подписания.
Подобная система является основой для зашиты прав потребителей, например на случай наличия вирусов в коде. На основе аутентификации кода пользователи могут безбоязненно получать подписанные ActiveX controls, подписанные Java-аплеты и другие приложения.
Разработчики софта также заинтересованы в аутентификации распространяемого по Сети продукта, поскольку это затрудняет подделку их ПО.
Любой компании, желающей распространять ПО или информационное наполнение через Интернет, необходима подобная система.
Клиентские программы Microsoft, такие как Internet Explorer, Exchange, Outlook, Outlook Express, поставляются с системами защиты, которые уже включают систему аутентификации программного кода скачиваемого по Сети. Это необходимо прежде всего потому, что вышеназванные системы рассчитаны на пополнение из Сети. Согласно компонентной модели, такие элементы, как ActiveX или Java-аплеты, могут загружаться на ваш компьютер при просмотре того или иного Web-сайта. Когда пользователь обращается на Web-страничку, на которой необходимо воспроизведение анимации или звука, программный код часто загружается на клиентскую машину для реализации необходимой функции. В этом случае пользователь рискует загрузить вирус или другой небезопасный код. Для того чтобы обезопасить пользователя, и существует система подписанных приложений.
Если пользователь указанных выше клиентских приложений встретит компонент, распространяемый без подписи, произойдет следующее:
- если система безопасности приложения настроена на режим «Высокая безопасность» - клиентское приложение откажется загрузить код;
- если система безопасности приложения настроена на режим «Средняя безопасность» - клиентское приложение выдаст предупреждение (рис. 23);
- если же, наоборот, пользователь встретится с подписанным аплетом - клиентская программа выдаст другое сообщение (рис. 24).
Получив подтверждение аутентичности скачиваемого ПО, пользователь понимает, что, во-первых, тот софт, который он собирается скачать, действительно принадлежит издателю, во-вторых, знает, что аутентификация предоставлена таким-то центром, и представляет, где получить дополнительную информацию по порядку аутентификации. В данной сессии пользователи могут доверять дальнейшей процедуре скачивания. Пользователи могут также выбрать команду «Всегда доверять процедуре скачивания от данного издателя», чтобы впредь ускорить процедуру проверки.
Пользователи всегда могут получить дополнительную информацию о сертификате (рис. 25).
Установка сертификатов издателей
Издатели сертификатов создают себе специальные, так называемые корневые, сертификаты, подтверждающие подлинность их закрытых ключей. Каждый конкретный вид сертификатов имеет собственный корневой сертификат: один - для сертификатов e-mail, другой - для полных личных сертификатов, третий - для серверов. Обычно браузеры выпускаются с набором таких сертификатов.
Если при просмотре ресурсов Интернета вы встретите сервер с сертификатом, выданным неизвестным издателем, вам будет предложено принять этот сертификат и, если он содержит корневой сертификат того же издателя, вам будет предложена возможность установить этот сертификат и назначить действия в отношении серверов с сертификатами, полученными от данного издателя.
Использование цифровых сертификатов может обеспечить безопасность ваших транзакций в Интернете, поскольку позволяет связать личность владельца сертификата с парой ключей (публичным и частным).
Получение личного сертификата
До сих пор мы говорили о необходимости серверов доказывать свою аутентичность. Однако в ряде случаев серверам требуется подтверждение личности клиента. Поэтому теперь речь пойдет о личных сертификатах. Существует несколько категорий надежности сертификатов, которые выдаются независимыми центрами сертификации.
Личные сертификаты используются для подтверждения личности пользователя по требованию некоторых сайтов, предоставляющих определенный сервис. Сертификаты выдаются теми же издателями сертификатов, то есть третьей стороной, которой доверяют и пользователь, и оператор сервиса.
Чтобы получить сертификат, необходимо зарегистрироваться у выбранного вами издателя сертификатов.
Обычно для получения сертификата вам необходимо предоставить издателю сертификатов по почте, а иногда и лично определенные документы, а затем оплатить сертификат.
Процедура получения сертификата выглядит следующим образом: вы обращаетесь на Web-сервер издателя сертификатов, заполняете данные, необходимые для получения конкретного сертификата и выбираете длину закрытого ключа (желательно не менее 1024 бит). Перед отправкой формы ваш браузер сгенерирует пару ключей: публичный (открытый) и частный (закрытый) - и внесет их в защищенную паролем базу данных. Закрытый ключ известен только вам - он не должен быть известен больше никому, в том числе и сертификационному центру. Напротив, открытый ключ отсылается вместе с другими введенными данными в сертификационный центр для включения его в сертификат. По открытому ключу определить его пару - закрытый ключ - невозможно.
После выпуска сертификата сертификационный центр, как правило, высылает вам сертификат или указывает URL, откуда его можно скачать. После скачивания сертификата у издателя сертификатов браузер автоматически запускает процедуру установки.
Установка и удаление сертификатов
В Internet Explorer имеется менеджер сертификатов - Internet Explorer Certificate Manager (рис. 26).
Он позволяет инсталлировать и удалять клиентские сертификаты и сертификаты центров сертификации, или, как их еще обозначают, CA (от англ. Center Authority). Многие CA уже имеют корневые сертификаты, предустановленные в Internet Explorer. Вы можете выбрать любые из этих предустановленных сертификатов для проверки подлинности кода, достоверности проставленного в документах времени, защищенной почты и т.д. Для того чтобы инсталлировать или удалить сертификаты, перейдите на вкладку Содержание . Выберите пункт Сертификаты , а затем соответствующую вкладку. Доступны следующие вкладки: Личные, Другие пользователи, Промежуточные центры сертификации, Доверенные корневые центры сертификации и т.д.
Сертификаты в категории Личные имеют соответствующие частные ключи. Информация, подписанная посредством персональных сертификатов, идентифицируется частным ключом пользователя. По умолчанию Internet Explorer размещает все сертификаты, которые идентифицируют пользователя (с помощью частного ключа) в категорию Личные .
Во вкладке Доверенные корневые центры сертификации обычно уже предустановлены корневые сертификаты, которые можно просмотреть и получить всю информацию о них: кем они выданы, срок их действия и т.д. (рис. 27).
Щелкнув мышью по одному из сертификатов, можно получить о нем дополнительные сведения, включая состав и путь сертификации (рис. 28).
Настройка прокси-сервера в Internet Explorer
Как известно, современные браузеры, такие как Internet Explorer и Netscape Navigator, имеют настройки внутреннего кэша, позволяющие определить объем дискового пространства на вашей машине, которое будет использоваться для кэширования уже просмотренных вами документов. Браузер периодически обновляет документы в кэше, чтобы они были свежими. Однако объем кэша на ПК обычно невелик, поскольку пользователи ПК редко выделяют под кэширование больше гигабайта дискового пространства, поэтому и объем хранимых документов невелик. На локальном компьютере сложно выделить большой объем памяти, однако это можно сделать напрокси-сервере провайдера - компьютере, на котором работает специальная программа, кэширующая данные, запрашиваемые всеми клиентами данного провайдера. Крупные провайдеры могут выделить своим клиентам десятки и даже сотни гигабайт. Некоторые пользователи опасаются, однако, что, пользуясь кэшированными документами с прокси-сервера, они будут получать устаревшие документы, но существует технология, позволяющая избежать этого.
Есть ряд критериев, по которым происходит принятие решения о кэшировании на прокси-сервере. Например, если объект помечен как конфиденциальный, то он не будет кэшироваться. Аналогично существуют критерии, по которым происходит решение о возможности отправки кэшированного документа на запрос клиента. Например, если срок годности у документа прошел, то сервер не отправит его клиенту, а запросит свежий документ. Таким образом, свежие документы (с непросроченным сроком годности) предоставляются сразу, а если у прокси-сервера есть сомнение, что документ свежий, он может запросить у Web-сервера, изменялся ли этот документ. Вполне возможно, что документ с истекшим сроком годности на самом деле не устарел, так как не обновлялся, и в этом случае Web-сервер ответит прокси-серверу, что данный документ еще не «испортился» и его можно предоставлять на запрос клиента. Иными словами, есть все основания, для того чтобы воспользоваться прокси-сервером.
Для того чтобы настроить подключение через прокси-сервер, зайдите на вкладку Подключения на панели Свойства обозревателя (рис. 32) и вместо пункта Никогда не использовать (который, вероятно, у вас был настроен, если вы не работали через прокси-сервер) выберите пункт Всегда использовать принятое по умолчанию подключение.
Затем обратитесь к пункту Настройка ,что приведет к появлению панели, представленной на рис. 32 .
Поставьте галочку в пункте Использовать прокси-сервер для этого подключения и впишите адрес прокси-сервера и порт - эти адреса следует узнать у вашего провайдера. Я пользуюсь услугами компании Zenon и в моем случае это proxy.aha.ru. Далее зайдите в пункт Дополнительно (рис. 33) и укажите Один прокси-сервер для всех протоколов .
Следует отметить, что не всегда работа через прокси-сервер является оптимальной. Самый очевидный пример - если доступ к некоторому Web-серверу у вас быстрее, чем к прокси-серверу, то нет смысла обращаться через прокси-сервер. Или, например, если вы отлаживаете на некотором сервере Java-аплеты и вам нужно постоянно смотреть, насколько корректно работает ваше программное обеспечение, то, конечно, вас не устроит загрузка предыдущей версии аплета. На панели, показанной на рис. 33 Дополнительно, Воспроизводить видео, в результате чего страницы будут загружаться быстрее.
После того как вы убрали отображение рисунков и загрузили страницу, она будет отображаться в «урезанном» виде, как показано на рис. 37 . Вместо рисунков будут стоять значки. Щелкнув правой кнопкой мыши по такому значку, вы можете вызвать контекстное меню и просмотреть необходимый рисунок.
КомпьютерПресс 11"2002
Выберите раздел Настроить для работы на электронных торговых площадках .
Возможные ошибки
Если при работе на ЭТП появляется одно из окон с ошибкой:
«Ошибка! Библиотека CAPICOM не может быть загружена, возможно, из-за низких прав доступа на данной локальной машине» .
«Не установлен объект CAPICOM»
«На вашем компьютере отсутствуют или некорректно настроены средства для работы с ЭЦП. Обратитесь к поставщику вашего сертификата и СКЗИ».
«Невозможно создание объекта сервером программирования объектов.»
«В Вашем браузере отсутствуют разрешения на использование ActiveX объектов.»
то необходимо выполнить действия, описанные ниже.
Как настроить Internet Explorer
1. Убедитесь, что вы используете именно Internet Explorer. Если ваша версия Internet Explorer ниже, чем 10, то необходимо запускать 32-битную версию (для этого откройте папку C:\Program Files (x86)\Internet Explorer и запустите файл iexplore.exe).
Если у вас операционная система Windows 10, убедитесь, что открываете не браузер Microsoft Edge, иконка которого очень похожа на Internet Explorer.
2. Необходимо добавить адреса ЭТП в Надежные узлы.
- В Internet Explorer «Сервис» — «Свойства обозревателя» («Свойства браузера»); перейти на вкладку «Безопасность»;
- выделить «Надежные узлы» («Надежные сайты»); нажать кнопку «Узлы» («Сайты»);
- убрать внизу галочку «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)» (не все ЭТП работают по защищенному соединению https://);
- в строку «Добавить в зону следующий узел» ввести адрес ЭТП (по http и https);
- вставить адрес сайта, после двойного слэш // поставьте *. и адрес сайта. Вводимый адрес должен принять вид «http://*.kontur.ru/»;
- нажмите кнопки «Добавить» и «ОК».
3. Для зоны «Надежные узлы» разрешить использование элементов Active-X.
- в Internet Explorer «Сервис» — «Свойства обозревателя»; перейти на вкладку «Безопасность»; выделить «Надежные узлы»; нажать кнопку «Другой…»;
- в разделе «Элементы Active-X и модули подключения» у всех параметров отметить «Включить».
4. Скачайте и установите CAPICOM-KB931906-v2102 .
5. В IE 9 и выше могут возникать ошибки, которые можно решить, воспользовавшись режимом совместимости (Зайдите в Свойства браузера — Сервис / параметры режима представления совместимости / добавить адрес площадки).
Примечание: это общие настройки для всех ЭТП. На некоторых площадках необходимо установить дополнительные компоненты (например, плагин КРиптоПро ЭП browser Plug-in) необходимые для корректной работы площадки.
Если верить статистическим данным, то internet explorer является одним из самых популярных браузеров. Известностью интернет-обозреватель обязан тому, что он по умолчанию установлен в Windows, и пользователю нет необходимости скачивать программу дополнительно. Несмотря на то, что некоторые веб-мастера, бывает, жалуются на данное приложение, оно все еще продолжает занимать лидирующие позиции. На сегодня последняя версия – , поставляется на устройствах с Windows 8, хотя доступна и для других ОС от Майкрософт. Собственно о том, какой должна быть настройка браузера internet explorer, поговорим подробнее.
Первый запуск internet explorer
Впервые при запуске браузера откроется окно с приветствием. Если мы говорим о том, как настроить internet explorer 8, то здесь будет предложение ускорить работу программы с помощью дополнений. После того как вы нажмете Далее, перед вами появится окно, в котором можно установить настройки для рекомендуемых веб-узлов. При активации функции Рекомендуемые сайты браузер будет предлагать вам список ресурсов, в зависимости от того, какие страницы вы посещали наиболее часто.
Следующее окно, которое откроется – это выбор параметров. Их можно оставить по умолчанию или изменить какие-либо настройки на свой выбор. Если выбирать особые параметры, то пользователь получает возможность настроить браузер так как ему удобно.
Далее в интернет-обозревателе откроется окно, в котором можно выбрать поставщика поиска. Иначе говоря, это поисковики, которые смогут быть доступны в самой программе. После установки поставщика для того, чтобы пользоваться его услугами не нужно будет заходить непосредственно на веб-сайт. На панели инструментов браузера появится его обозначение. Для того чтобы выбрать ресурс ставим галочку рядом с надписью, в которой значится, что после установки показать страницу для выбора поставщика поиска. Если оставите эту настройку по умолчанию, то все равно будете обращаться к поисковым системам, на что затрачивается время. Поэтому советую все же отметить здесь google, yandex или другой ресурс. Как сделать Яндекс стартовой страницей вы узнаете более подробно .
Если говорить о том, необходим ли поиск обновлений для служб поиска, то следует все же отметить, чтобы браузер искал их автоматически. Интернет-обозреватель оснащен различными дополнительными инструментами. Так, можно отметить ускорители, которые помогут получить моментальный доступ к наиболее часто посещаемым страницам. Мастер настройки браузера предложит включить или отключить данную функцию. Некоторые пользователи отмечают, что она может тормозить работу интернет-обозревателя, поэтому предпочитают ее деактивировать. Собственно, вы всегда можете изменить настройки, а для начала советую изучить ускорители, возможно, вам они придутся по вкусу.
Фильтры SmartScreen обеспечивают защиту от вредоносных и фишинговых программ. Включить или отключить их – дело каждого. Однако, с учетом того, что в последнее время участились случаи заражения компьютеров, увеличение безопасности при соединении с интернетом не помешает. В версиях от 8 и выше имеется такой параметр, как просмотр в режиме безопасности, говоря о том, как настроить браузер internet explorer, забыть о нем нельзя. Он необходим при посещение веб-ресурсов, оптимизированных под более ранние версии браузера. О том, насколько данный режим удобен и полезен, каждый может оценить самостоятельно, включив функцию. Не забывайте, что ее всегда можно отключить в настройках браузера.
Завершение первоначальной настройки
После того как настройщик internet explorer завершит работу, если вы все сделали так, как указано выше, перед пользователем появится три окна. Во-первых, это домашняя страница браузера. Кроме того, откроются окна со списком ускорителей и поисковых служб. Последние можно изначально добавить в закладки, так как в будущем они могут пригодиться, к примеру, для изменения этих параметров и установки обновлений.
Поисковых служб можно выбрать несколько, после чего щелкнуть на кнопку Готово. Найти их вы сможете в верхней правой части браузера. Точно также поступаем и с ускорителями, отмечаем те, которые вам необходимы, и подтверждаем свои действия. Когда же могут понадобиться ускорители? К примеру, если вы выбрали в качестве дополнения переводчика, то открыв в браузере любую страницу, вам понадобится выделить интересующий текст. Рядом с ним вы увидите синюю стрелку, после нажатия на которую перед вами появится список ускорителей. Выбирайте переводчика и практически моментально получайте готовый перевод текста.
Теперь посмотрим непосредственно интерфейс браузера. В верхней части экрана вы увидите несколько панелей, на них располагаются самые разнообразные инструменты, помогающие пользователю в том, как настроить internet explorer 10 или другую версию браузера. Командная строка содержит такие же кнопки, как и в меню браузера, однако, предназначена она для быстрого доступа к ним. Обычно на каждой кнопке написано ее название, что можно изменить, перейдя в Настройки и выбрав отображение в виде значков.
Настройки браузера находятся в пункте Сервис – Свойства обозревателя. Перед тем, как настроить internet explorer 11 или более ранние версии, следует внимательно изучить то, что предлагается разработчиками. Так, здесь можно поменять домашнюю страницу. Для этого понадобится перейти на вкладку Общие. Если вы хотите, чтобы загружалась пустая страница, кликните на одноименную кнопку. В адресное поле можно вводить адрес той вкладки, с которой хотите загружаться.
Перечисленные настройки – далеко не все, которые предлагаются в internet explorer. А последние версии браузера разработчики наделили дополнительными возможностями, делающие работу с интернет-обозревателем более комфортной. Не следует бояться экспериментировать и менять параметры, ведь вы при желании, когда захотите, вы всегда можете , если вас что-либо не устроит.
