Как узнать частоту обновления экрана. Установка частоты обновления экрана монитора в Windows. Приемлемая частота обновления
– Быстрее, еще быстрее, ну ускорься, пожалуйста, хоть немного, а то меня сейчас…
– Не могу, дорогой Геймер, ведь я достигла своей предельной тактовой частоты.
Примерно так мог бы выглядеть диалог и Геймера, у которого на счету каждая доля секунды.
Тактовая частота оперативной памяти (ОЗУ, RAM) – второй по значимости параметр после объема. Чем она выше, тем быстрее происходит обмен данными между процессором и ОЗУ, тем шустрее работает компьютер. Оперативка с низкими тактами может стать «бутылочным горлом» в ресурсоемких играх и программах. И если вы не хотите каждый раз упрашивать капризную железку немного прибавить скорость, при покупке всегда обращайте внимание на эту характеристику. Сегодня поговорим, как узнать частоту оперативной памяти по описанию в каталогах магазинов, а также той, что установлена на вашем ПК.
Как понять, что за «зверя» предлагает магазин
В описании модулей оперативной памяти на сайтах интернет-магазинов иногда указывают не все, а лишь отдельные скоростные характеристики. Например:- DDR3, 12800 Мб/с.
- DDR3, PC12800.
- DDR3, 800 МГц (1600 МГц).
- DDR3, 1600 МГц.
Кто-то подумает, что речь в этом примере идет о четырех разных планках. На самом деле так можно описать один и тот же модуль RAM с эффективной частотой 1600 МГц! И все эти числа косвенно или прямо указывают на нее.
Чтобы больше не путаться, разберемся, что они означают:
- 12800 Мб/с – это пропускная способность памяти, показатель, получаемый путем умножения эффективной частоты (1600 МГц) на разрядность шины одного канала (64 бит или 8 байт). Пропускная способность описывает максимальное количество информации, которое модуль RAM способен передавать за один такт. Как определить по ней эффективную частоту, думаю, понятно: нужно 12800 разделить на 8.
- PC12800 или PC3-12800 – другое обозначение пропускной способности модуля RAM. Кстати, у комплекта из двух планок, предназначенного к использованию в двухканальном режиме, пропускная способность в 2 раза выше, поэтому на его этикетке может стоять значение PC25600 или PC3-25600.
- 800 МГц (1600 МГц) – два значения, первое из которых указывает на частотность шины самой памяти, а второе – в 2 раза большее – на ее эффективную частоту. Чем отличаются показатели? В компьютерах, как вы знаете, используется ОЗУ типа DDR – с удвоенной скоростью передачи данных без увеличения количества тактов шины, то есть за 1 такт через нее передается не одна, а две условные порции информации. Поэтому основным показателем принято считать эффективную тактовую частоту (в данном примере – 1600 МГц).
На скриншоте ниже показано описание скоростных характеристик оперативки из каталогов трех компьютерных магазинов. Как видно, все продавцы обозначают их по-своему.
Разные модули ОЗУ в рамках одного поколения – DDR, DDR2, DDR3 или DDR4, имеют разные частотные характеристики. Так, самая распространенная на 2017 год RAM DDR3 выпускается с частотностью 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133 и 2400 МГц. Иногда ее так и обозначают: DDR3-1333, DDR3-1866 и т. д. И это удобно.
Собственную эффективную частоту имеет не только оперативка, но и устройство, которое ею управляет – контроллер памяти. В современных компьютерных системах, начиная с поколения Sandy Bridge, он входит в состав процессора. В более старых – в состав компонентов северного моста материнской платы.
Практически все ОЗУ могут работать на более низких тактах, чем указано в характеристиках. Модули оперативки с разной частотностью при условии сходства остальных параметров совместимы между собой, но способны функционировать только в одноканальном режиме.
Если на компьютере установлено несколько планок ОЗУ с разными частотными характеристиками, подсистема памяти будет вести обмен данными со скоростью самого медленного звена (исключение – устройства ). Так, если частота контроллера составляет 1333 МГц, одной из планок – 1066 МГц, а другой – 1600 МГц, передача будет идти на скорости 1066 МГц.
Как узнать частоту оперативки на компьютере
П режде чем учиться определять частотные показатели оперативной памяти на ПК, разберемся, как их узнает сам компьютер. Он считывает информацию, записанную в микросхеме SPD, которой оснащена каждая отдельная планка ОЗУ. Как выглядит эта микросхема, показано на фото ниже.Данные SPD умеют читать и программы, Например, широко известная утилита , один из разделов которой так и называется – «SPD ». На скриншоте далее мы видим уже знакомые характеристики скорости планки оперативки (поле «Max Bandwidth ») – PC3-12800 (800 MHz). Чтобы узнать ее эффективную частоту, достаточно разделить 12800 на 8 или 800 умножить на 2. В моем примере этот показатель равен 1600 MHz.
Однако в CPU- Z есть еще один раздел – «Memory », а в нем – параметр «DRAM Frequency », равный 665,1 MHz. Это, как вы, наверное, догадались, фактические данные, то есть частотный режим, в котором в действительности функционирует ОЗУ. Если мы умножим 665,1 на 2, то получим 1330,2 MHz – значение, близкое к 1333 – частоте, на которой работает контроллер памяти этого ноутбука.
Помимо CPU-Z, аналогичные данные показывает и другие приложения, служащие для распознавания и мониторинга железа ПК. Ниже приведены скриншоты бесплатной утилиты
Важно, чтобы на мониторе было правильно установлены разрешения экрана и частота обновления экрана. При этом, на современных LCD - TFT мониторах разрешение должно стоять рекомендуемое для данного монитора, иначе качество изображения будет плохим.
А, вот для старых CRT мониторов важен такой параметр, как Частота обновления экрана. Если у вас CRT монитор и вы хотите сохранить свое зрение, то должны этот параметр постоянно контролировать (потому что иногда установки самопроизвольно сбиваются).
Щелкаем правой кнопкой мыши на пустом месте экрана монитора (т.е., не на открытом окне какой-нибудь программы и не на значке). Открывается контекстное меню:
В этом меню выбираем: Свойства
Открывается окно Свойства: Экран
Выбираем вкладку Параметры.
В поле Дисплей Вы увидите название вашего монитора и модель видеокарты. А ниже показано Разрешение экрана, которое вы, при желании, можете изменить. Обычное, стандартное разрешение представлено в таблице:
А вот для LCD мониторов нужно устанавливать только родное разрешение, ни больше, ни меньше. Иначе изображение выглядит смазанным, цветопередача искажается, работа на таком мониторе не доставляет ни какого удовольствия.
Я купил вначале 17” LCD монитор, но работать при разрешении 1280 х 1024 мне было жутко не комфортно. В глазах рябило, от этого портилось настроение. Поэтому, промучившись неделю, я обменял тот монитор на 19” LCD и был доволен результатом. Прямо скажу, 17” LCD годится только для игр. Для серьезной работы взрослых людей такая игрушка не годится.
Но еще не все на этой вкладке. Есть еще кнопка Дополнительно
Нажимаем ее и перед нами открывается окно со свойствами монитора и видеокарты. Эти окна могут отличаться, в зависимости от видеокарты.
На что обратить внимание на вкладке Общие. Масштаб здесь по умолчанию стоит 96 точек на дюйм. Это обычный размер. Пусть таким и будет.
А вот ниже обратите внимание, что переключаемая кнопка (так называемая, радиокнопка) должна стоять в следующем положении:
После изменения параметров дисплея следует:
Применить новые параметры дисплея
Иначе, если вы измените разрешение экрана или качество цветопередачи (а иногда это делать придется), то, чтобы компьютера. Оно вам надо?
Переходим на вкладку Монитор
На этой вкладке находится важнейший параметр монитора – частота обновления экрана. У меня стоит 60Гц, что для LCD монитора – норма. Но, если у вас CRT монитор и стоит такая же частота – то это ужасно! Ваше зрение в опасности!
Собственно, такую частоту можно обнаружить, не глядя на параметры дисплея. Для этого повернитесь боком к монитору и посмотрите боковым зрением на экран. Если увидите мелькание экрана – значит монитор пора на свалку (частота у него 60-70 Гц).
Хотя, сначала откройте и посмотрите на вкладку Монитор. Возможно, никто и не устанавливал правильную частоту обновления экрана.
Первым делом поставьте галочку «Скрыть режимы, которые монитор не может использовать ». А из оставшихся цифр выбираете максимальное значение. Для LCD я выбрал рекомендуемое – 60 Гц. А для CRT монитора она должна быть не менее 85 Гц.
Если в положении со «Скрыть режимы, которые монитор не может использовать», максимальное значение 85 Гц и более, значит вы устанавливаете это значение и можете с таким монитором еще работать. Если же максимальная частота, которую монитор может использовать менее 85 Гц, то такой монитор действительно пора на свалку, ведь зрение дается человеку только один раз и вы ведь не хотите, чтобы вам было потом мучительно больно за бесцельно потерянное зрение (это я перефразировал Островского).
Лично я сразу чувствовал своими глазами, когда частота сбивалась по какой-то причине.Тогда я открывал эту вкладку, ставил частоту 90 Гц (для моего монитора была максимальная) и глазам сразу становилось комфортно.
Итак, вы нажимаете кнопку и из списка выбираете нужную частоту, которая в большинстве случаев находится в пределах 85-100 Гц.
Теперь нажимаете кнопку Применить, а затем ОК.
Перед тем, как нажать ОК, хочу сказать, что остальные вкладки не имеют такого важного значения, как рассмотренные. Вы можете их посмотреть, но менять в них ничего не нужно.
Частота обновления экрана не так важна, если у вас LCD-монитор. Если же у вас устаревший ЭЛТ-монитор, тогда частоту обновления экрана нужно проверять обязательно. Для этого нажимаем ссылку Дополнительные параметры
Рис.7
Чтобы не напрягалось зрение, и картинка на мониторе была четкой и качественной, пользователи пытаются настроить различные параметры. Этот вопрос актуален до сих пор, ведь даже в самых современных мониторах есть все необходимые опции, для настройки экрана под свои нужды. Одним из важных параметров монитора является частота обновления изображения, которая задается мерцанием импульсами светодиодов, подаваемых в пиксели. В этом материале мы рассмотрим, как узнать сколько герц в мониторе
– именно этой величиной обозначается частота обновления.
Итак, частота обновления экрана – это частота, подающаяся на матрицу, которая позволяет изменить цвет пикселя. Все современные мониторы имеют частоту хотя бы 60 Гц. Таким образом, чем выше показатель, тем быстрее происходит смена цвета, причем без всяких дефектов. Изменение изображения будет таким, что вы не заметите импульса или мерцания.
Операционные системы, начиная с Windows 7 самостоятельно настраивают частоту экрана, как и множество других параметров. Обычно, если монитор поддерживает 60 Гц, то автоматически будет стоять это значение. Для того, чтобы всё-таки убедиться, какое значение герцовки стоит у монитора мы воспользуемся настройками системы. Windows.
Проверка герцовки монитора
Находясь в системе, нажмите по пустому месту правой кнопкой мышки и, в открывшемся контекстном меню выберите опцию «Параметры экрана» .
Перейдите в раздел «Экран» с левой стороны окошка, а в правой части опускаемся чуть ниже и находим пункт «Свойства графического адаптера» .
В разделе «Монитор» в разделе «Параметры экрана» будет указано максимальный вариант частоты обновления. Если это не так, попробуйте выставить наивысшую частоту.
Примерно такие же параметры в Windows 7 находятся в панели управления, раздела «Экран».
Какое значение лучше
Чем выше частота, тем плавное картинка и меньше влияние на зрение, но в точности сказать, какое значение лучше нереально, ведь для каждого пользователя опции придётся настраивать индивидуально.
Оптимальным вариантом понять, сколько герц лучше – попробовать работать за ПК с выставленными разными частотами. Конечно, видеокарта тоже должна поддерживать определённые значения частоты ведь, если монитор имеющий 100 Гц и выше не значит, что и видеокарта может такое выдать. Тоже самое и наоборот. Выставляя значения 100-200 и выше герц в настройках видеоадаптера, компьютер будет работать только со значениями, которые поддерживает монитор, например, только 60 Гц. Конечно, поддержку всех параметров можно узнать из документации и в интернете. А потом экспериментировать.
Если во время работы почувствовали усталость, и нагрузку на глаза, то измените параметры экрана.
Надеюсь данная статья помогла немного в том, как узнать сколько герц в мониторе и, заодно, снизить нагрузку на глаза.
Одной из важнейших характеристик монитора является частота его обновления или как ее еще называют «герцовка». Она измеряется в Герцах и обозначает количество обновлений экрана монитора за одну секунду.
Для большинства современных мониторов «Герцовка» экрана составляет 60 Герц. Это означает, что изображение на экране меняется 60 раз в секунду. У дорогих частота обновления может составлять 100, 120, 144 или даже 240 Герц. Такая высокая частота нужна для того чтобы создавать более плавную и комфортную картинку в игре.
В этом материале мы расскажем о том, как узнать сколько Герц у вашего монитора и как изменить «герцовку», если монитор поддерживает такую возможность.
Частота обновления монитора в Windows 10
Если вы используете Windows 10, то для того чтобы узнать сколько Герц у вашего монитора вам нужно кликнуть правой кнопкой мышки по рабочему столу и в открывшемся меню выбрать «Параметры экрана».
В результате перед вами откроется раздел «Экран» вменю «Параметры». Здесь можно узнать используемое и ориентацию экрана, но информации о герцовке монитора здесь нет. Чтобы получить эту информацию нужно кликнуть по ссылке «Свойства графического адаптера», которая находится почти в самом низу окна.
В окне со свойствами графического адаптера нужно перейти на вкладку «Монитор». Здесь в выпадающем списке будет указана текущая частота обновления экрана.
Если монитор поддерживает несколько режимов работы с разным количеством Герц, то в данном выпадающем списке можно будет выбрать другую частоту. Если такой поддержки нет, то в списке будет доступна только одна частота. Например, на скриншоте вверху это 60 Герц.
Частота обновления монитора в Windows 7
Если вы используете Windows 7, то для того чтобы узнать сколько Герц в мониторе вам нужно пойти по немного другому пути. Для начала кликните правой кнопкой мышки по рабочему столу и выберите пункт «Разрешение экрана».
И в открывшемся меню перейдите на вкладку «Монитор».
Здесь, как и в Windows 10, есть выпадающее меню, в котором указано сколько Герц у монитора на данный момент. Также здесь можно выбрать другую герцовку, если это поддерживается вашим монитором.
Частота обновления монитора в настройках видеокарты
Также вы можете посмотреть сколько Герц у вашего монитора через настройки видеокарты. В случае видеокарты от NVIDIA для этого нужно кликнуть правой кнопкой по рабочему столу и перейти в «
Рассмотрим, как узнать герцовку монитора Windows 10. С появлением жидкокристаллических дисплеев этот параметр автоматически выбирается оптимальный и не нуждается в настройке, разве, когда хочется посмотреть фильм в 3D, приходится поднимать этот параметр до максимума для получения приемлемой картинки. И то, если дисплей поддерживает соответствующую технологию.
В старых экранах с электронно-лучевой трубкой частота в 50-60 герц Гц (никаких мега и гигагерц здесь нет, чего могли ожидать многие новички, частота функционирования монитора на порядки ниже, чем процессора и памяти) была недостаточной для нормального восприятия информации глазом. Из стандартной величины этот параметр в Windows XP приходилось вручную повышать до максимума или хотя бы 85 Гц, дабы глаза не так быстро уставали. В ЖК-дисплеев даже при 50 Гц такого недостатка нет.
Как узнать сколько герц в мониторе? Делается это путем выполнения простейшей инструкции.
1. Открываем контекстное меню рабочего стола в Windows 10.
2. Нажимаем по пункту «Параметры экрана».
3. В первой же вкладке перелистываем список опций вниз и открываем расширенные параметры экрана.
4. Вызываем «Свойства графического адаптера», кликнув по одноименной ссылке внизу окна.
5. Жмем по вкладке «Монитор» и в его параметрах смотрим, с какой частотой мерцает ваш экран.
Обычно показатель равняется 60 Гц, и изменять его без необходимости не рекомендуется. Производитель устройства и разработчик Windows 10 все сделали за пользователя.
Еще одним вариантом узнать частоту обновления экрана вашего монитора является сторонне программное обеспечение, такое как HWInfo.
Скачиваем подходящую под разрядность используемой ОС программу с сайта https://www.hwinfo.com/download.php.
