Как поставить пароль на все папки. Как поставить пароль на папку в компьютере? Советы пользователям. Как поставить пароль при архивировании папки в WinRAR
На чтение 6 мин. Просмотров 133 Опубликовано 18.12.2016
Очень часто, мы сталкиваемся с ситуацией, когда нам нужно скрыть от посторонних глаз файлы и папки на нашем компьютере. Поэтому, у многих пользователей возникает вопрос как запаролить папку на компьютере. Разработчики операционной системы Windows не предусмотрели данную возможность, мы можем лишь скрыть папку от глаз других пользователей, изменив атрибут на скрытый. Этот способ нам не подойдет, поэтому будем ставить пароль. Это обезопасит наши файлы от копирования и распространения, а также от просмотра не нужными нам людьми.
Устанавливаем пароль на папку при помощи архиватора.
Сейчас мы с вами рассмотрим вариант как запаролить папку на при помощи архиватора. Так как программы архиваторы установлены практически на каждом компьютере, то данный способ подойдет практически каждому. В данном случае есть возможность не только поставить пароль, но и скрыть форматы файлов.
При открытии архива с паролем, будет выскакивать окно ввода пароля еще до открытия архиватора. Отгадать такой пароль очень сложно, если пользователь даже приблизительно не знает комбинацию символов.
Обратите внимание! Так как установка пароля на архив требует от пользователя только наличие бесплатных архиваторов WinRAR или 7-ZIP, то данный способ подойдет всем пользователям.
Для установки пароля на папку выполняем следующие действия:
Старайтесь создавать более сложный пароль, используя при этом заглавные и строчные латинские буквы, и цифры. От сложности пароля зависит сохранность вашей информации.
Совет! Не забудьте записать созданный пароль себе в записную книжку! Так как довольно часто, люди из-за спешки забывают придуманные пароли и после появляются проблемы открыть за архивированный файл. Так как в данном случае восстановить пароль практически невозможно.
Устанавливаем пароль на файлы с помощью программы PasswordProtect USB.
Если вам не подходит выше предложенный способ, то давайте рассмотрим вариант как запаролить папку на компьютере при помощи стороннего программного обеспечения.
В сети выложено огромное количество программ, для выполнения поставленной нами задачи, но некоторые из них могут привести к недоступности или повреждению файлов после установки защиты. Поэтому, рекомендую использовать проверенные программы. Которые себя хорошо зарекомендовали. Рассмотрим программу PasswordProtect USB.
Программа PasswordProtect USB позволяет поставить пароль на папки, а также снять его. Приложение имеет достаточно понятный интерфейс и минимум настроек. Поэтому, разобраться с ней не составит труда для любого пользователя ПК. Поставить пароль на папку можно как из меню программы, так и при нажатии правой кнопкой мыши на файле или папке.
После выбора функции Lock folder программа предложит придумать уникальный пароль, вводим пароль дважды и жмем кнопку «Lock Folder>>». После того, как на папку будет установлен пароль, появится значек, что файл защищен.
Программа Folder Lock, защищаем папку от взлома.
Folder Lock – достаточно популярная программа среди пользователей. Прекрасно справляется с задачей установки пароля на папку или файл. По желанию пользователь может установить пароль на любой файл будь то, аудио -видео записи, фотографии, документы.
После установки программы, запустите ее, выберите нужный файл или папку и задайте пароль.
Совет! Для того, чтобы поставить пароль на файл или папку с помощью Folder Lock, достаточно перетащить нужный нам файл в окно программы или же нажать кнопку «Add» и выбрать файл на жестком диске компьютера.
После завершения работы программы, будет установлен пароль на желаемый файл. И открыть его сможет только пользователь, который знает password.
Как установить пароль на сетевую папку?
Если у вас организована локальная сеть дома или на работе, то часто необходимо знать, как запаролить сетевую папку на компьютере, чтобы не все пользователи сети, могли прoсматривать её содержимое. При этом доступ будет только у доверенных лиц. Для этих нужд нам прекрасно подойдет приложение Folder Hidden.
Так как основное предназначение сетевых папок – возможность для все пользователей сети, просматривать их содержимое. Но иногда на некоторые сетевые папки, хранящие важные данные, нужно поставить пароль. Сделать это достаточно просто с помощью программы Folder Hidden.
Важно! Установленный пароль на файл, при помощи данной программы, достаточно просто смогут взломать пользователи одной сети. Поэтому, придумайте более сложный код, который будет не по зубам, многим взломщикам.
Ставим пароль на текстовый файл.
Если вы много работаете с документами, то вам будет полезно знать, как установить пароль на текстовый файл. С помощью такого варианта, можно повысить защиту документа. Так как в текстовом файле можно сохранить очень много информации, то установка пароля предотвратит вас от ее утечки. Так же для более сильной защиты документа измените кодировку файла. Это необходимо для того, если ваш запароленный файл смогут открыть, то для взломщика будет новая загадка определить кодировку. Так как открытый текстовый файл будет не понятен для чтения.
Для того, чтобы установить пароль на файл блокнота, нужно создать новый файл и прописать в нем следующие строки как указаны на скриншоте ниже.
Вместо слов «Ваш_пароль» пишем придуманный пароль. Далее сохраняем документ с расширением Bat. При открытии файла будет запрошен пароль, и после того, как вы его введете, откроется текстовый документ.
Заключение.
На этом у меня все, теперь вы знаете как запаролить папку на компьютере. Таким образом, вы сможете защитить свои личные файлы не только от пользователей вашего компьютера, которые имеют к нему доступ, но и от злоумышленников. Способных получить доступ к вашим файлам для копирования и распространения. Так же мы с вами рассмотрели, как защитить паролем сетевую папку локальной сети. Если вам понравилась данная статья поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. А при имеющихся вопросах, оставляйте их в комментариях.
В данном материале мы разберемся, как запаролить папку на компьютере, работающим под управлением ОС Windows. Надо сказать, что в данной системе нет собственной функции установки пароля на отдельные файлы и папки, но при работе с компьютером иногда возникает необходимость скрыть содержимое определенной папки от чужих глаз.
Особенно это актуально при работе нескольких пользователей на одном ПК под одной (члены семьи, коллеги на работе и т.п.), когда возникает высокая степень вероятности, что ваша информация, которую нежелательно видеть посторонним, будет рано или поздно ими просмотрена.
Хотя средствами операционной системы и предусмотрена возможность ограничения доступа к информации, например созданием учетных записей с ограниченными привилегиями, но часто бывают ситуации, когда оправдано лишь запаролить одну или несколько папок, например при передаче флешки в другие руки, на которой вместе с общедоступными находятся и личными данными. Естественно, личную информацию лучше скрыть. Самый простой способ сделать это используя сторонние программы.
Как установить пароль на папку или файл с помощью архиватора
Рассмотрим данную операцию на примере бесплатного архиватора 7-ZIP, который можно скачать отсюда . Скачайте и установите эту программу, которая считается одним из самых эффективных средств данных с надежным шифрованием. Заархивируйте нужную папку или файл с установкой пароля, согласно следующей инструкции:
При двойном щелчке на файле появится окно ввода пароля, после его правильного набора папка будет открыта в окне архиватора, где можно будет просматривать файлы, изменять или удалять их.
Возможно, при первой работе с архивной папкой она не будет открываться по двойному клику на ней в программе 7Zip, тогда установите ассоциацию файла с данной программой, нажав правой кнопкой на имени файла, в меню выбрать .
В открывшемся окне выбрать 7-Zip File Manager, в случае ее отсутствия щелкнуть по кнопке Обзор и выбрать в проводнике исполнительный файл программы. Не забудьте установить отметку в чек-боксе «Использовать выбранную программу для всех файлов такого типа », чтобы в будущем запароленная папка открывалась по двойному клику сразу.
Важно! Придумывайте надежный, но вместе с тем и легко запоминающийся пароль. Как это сделать рассказано в статье « ». Если пароль будет забыт, то доступ к папке будет утерян навсегда!
Рассмотренный метод привлекателен тем, что пользователь получает бесплатно сразу две функции в своей системе: защита конфиденциальных данных от посторонних глаз и архивация информации для резервного копирования.
Кроме данного метода папку можно запаролить с помощью специализированных программ, которых разработано достаточное количество. К сожалению, большинство из них на английском языке, поэтому стоит рассмотреть одну из немногих бесплатных русскоязычных программ данного типа — Anvide Seal Folder.
В первую очередь необходимо скачать программу с официального сайта разработчика и установить ее. При свой инсталляции будет предлагать установить дополнительно сервисы поисковой системы Яндекс, от чего можно отказаться, сняв галочки в соответствующих пунктах.
Запустив Anvide Seal Folder можно добавить необходимую для паролирования папку или несколько папок нажав на значке + в панели инструментов программы.
Далее, правой кнопкой мыши на имени папки, в списке добавленных в окне программы, вызвать меню, где выбрать «Закрыть доступ » и установить пароль на выбранную директорию. Таким образом, можно устанавливать различные пароли на папки, выбирая их по очереди.
А можно запаролировать все добавленные в список директории одним паролем, выбрав в контекстном меню «Закрыть доступ ко всем папкам ».
Anvide Seal Folder проста и интуитивно понятна любому, даже начинающему пользователю компьютера. Единственное требование – это необходимость разблокирования защищенных папок при обновлении программы.
Выбирайте любой понравившийся способ запаролить папку, каждый из них поможет нажжено сохранить вашу личную информацию в неприкосновенности.
Поделиться.
При использовании ПК двумя (и более) людьми остро встает вопрос о приватизации информации. Согласитесь, не очень приятно, когда кто-то лезет в ваши личные вещи?! Сейчас мы доступно расскажем, как запаролить папку на рабочем столе, укрыть свои секреты от посторонних глаз и больше никогда не беспокоиться по этому поводу.
К сожалению, Windows не предусмотрела такой функции при создании операционной системы, поэтому отчаянные юзеры прибегают к самым разным решениям проблемы.
Если в стандартном интерфейсе ОС нужная нам функция отсутствует, то создатели архиватора точно знали, в чем нуждается пользователь.
Добавляем информацию в архив
Для этого кликаем ПКМ по нужному нам объекту и выбираем в открывшемся меню кнопку “Добавить в архив…”.
Выбираем кнопку “Добавить в архив”.
Перед нами открывается меню для задачи имени и параметров будущего архива. В правом нижнем углу кликаем по “установить пароль”, как на скриншоте.
Находим кнопку “Установить пароль”.
Попутно можно задать имя документа, его формат, метод сжатия, размер словаря, метод обновления и множество дополнительных параметров.
В появившемся окне можно задать любой удобный для вас пароль. При этом можно активировать функцию отображения символов при вводе, чтобы уменьшить риск ошибки, или же задать опцию шифровки имен файлов. Без нее будет у стороннего пользователя будет доступ к списку ваших файлов, но подробно ознакомиться он с ними не сможет. Данная функция полностью ограничивает доступ к любой информации папки.
Итак, при попытке открыть “Нашу папку” появится следующее окошко:
Вид запароленого winrar архива.
Защищаем свои данные с Hide Folders 2012
Сегодня существует простой и доступный софт для установки пароля на папку Windows – Hide Folders 2012. Разработчики сделали свое творение платным, но вы можете полностью и по достоинству оценить весь функционал уже в течение 30 дней бесплатного использования. Итак, первым делом качаем программу на официальном сайте .
Для начала работы жмем “Добавить” и в открывшемся окне кликаем на функцию выбора положения объекта, как на картинках ниже.
Нажимаем “Добавить папку”.
При помощи проводника ищем нашу папку.
Посредством проводника выбираем расположение нашего объекта и ждем “Ок”. Щелкаем два раза левой кнопкой мыши по папке, затем в верхнем меню кликаем по пункту “Свойства” и получаем следующий результат.
Выбираем метод защиты.
Пройдемся по каждому пункту
Не защищать – любой пользователь сможет открывать, читать, изменять и удалять ваши данные.
Скрывать – объект будет полностью скрыт (даже включение в системе отображения скрытых файлов не даст результата).
Блокировать – документы не будут скрыты, но войти в нее не получится.
Скрывать и блокировать – папка будет скрыта и обладать статусом ограниченного доступа, пока это не будет изменено в программе.
Только чтение – разрешает лишь просматривать файлы: изменению, копированию и удалению они не будут подлежать.
Для этого – выбираем средство защиты.
Выбираем средство защиты данных.
Переходим во вкладку “пароль”.
Открываем папку “пароль” в программе.
В появившемся диалоговом окне необходимо ввести свой пароль и утвердить его нажатием “Ок”. Управление в программе происходит двумя кнопками “Включить/Выключить”. В любой момент вы можете активировать и дезактивировать параметры, применяемые к объекту. Выглядит это следующим образом:
Кнопки включить/выключить в Hide Folders.
Теперь вы знаете, как запаролить папку на рабочем столе, и можете более уверенно сохранять свою конфиденциальную информацию на локальном носителе ПК. Этих двух методов вполне достаточно для решения проблемы.
Довольно часто компьютером пользуются все домочадцы и возникает необходимость скрыть определенную информацию в папке от посторонних глаз. Существует стереотип, что сделать это сложно. Но приложив немного усилий, всего пару минут вы сможете поставить пароль на папку или файл.
В операционной системе Windows по сей день нет возможности скрывать информацию в папках и файлах. Компания Microsoft дает возможность ограничить доступ некоторым пользователям. Но компьютером могут пользоваться несколько человек и такой вариант не совсем удобен.
На просторах интернета можно найти и установить программу. Только доведется потратить немало времени на изучение нюансов ее работы. В таком случае пригодится архиватор WinRar. Как правило, он установлен практически на каждом компьютере. Без архиватора работать тяжело и рано или поздно доведется его скачать.
Для установки пароля при помощи архиватора WinRar необходимо:
1. Щелкнуть правой кнопкой мышки на папке или файле, доступ к которому нужно закрыть. Затем в появившемся контекстном меню выбрать «Добавить в архив».
2. Откроется небольшое окно, где выставляются параметры. Нажимаем на кнопку «Установить пароль». Для нужно выставить их во вкладке «Дополнительно», нажав на «Установить пароль».
3. После этого откроется окошко, где потребуется ввести желаемый пароль и подтвердить его. Также здесь можно выбрать дополнительные параметры: отображать пароль при вводе (будут показаны знаки, которые вы вводите) и шифровать имена файлов (названия файлов будут в виде звездочек, дополнительная защита).
4. Пароль установлен на архив. Звездочка возле файла означает, что он под паролем. В созданный архив можно добавить любой файл или папку, предварительно введя пароль.
5. При открытии архива будет появляться окно с требованием ввести пароль.
Файлы заархивированные архиватором WinRar без проблем открываются .
Давайте разберемся, как поставить пароль на папку с помощью бесплатной программы Dirlock. Это довольно простой способ защитить персональные данные. Скачиваем и устанавливаем программу ().
После этого достаточно правой кнопкой мыши нажать на папке, которую мы хотим защитить паролем и выбрать пункт «Lock/UnLock».
В следующем окошке вводим пароль на папку 2 раза и нажимаем кнопку «Lock». Если поставить галочку напротив «Hide», то папка станет скрытой. Найти ее можно в папке с установленной программой C:\Program Files\dirLock\. Чтобы открыть папку нужно нажать щелкнуть мышкой на папке и снова выбрать «Lock/UnLock», после чего ввести пароль.
Хочу заметить, что программа не корректно работает в , по крайней мере у меня.
Разработчики ежедневно выпускают тысячи разных программ. Так в сфере программного обеспечения появилась Password Protect USB. Она распространяется бесплатно и найти ее не составит проблем.
После загрузки программы, ее необходимо установить. Для того, чтобы поставить пароль на папку используя Password Protect USB, понадобится выполнить ряд простых действий:
1. Запустить программу и нажать Lock Folders. Далее появится окно, в котором необходимо указать пусть к папке. Данные действия можно проделать всего в несколько нажатий: кликнуть на папке правой кнопкой мыши и выбрать в появившемся контекстном меню Lock with Password Protect USB.
2. Откроется небольшое окно, где необходимо придумать пароль и ввести его для подтверждения. Нажать Lock Folder.
3. Появится сообщение, что папка защищена паролем, а на самой папке будет красный значок. Если кто-то из пользователей попытается ее открыть, то он увидит окошко, где необходимо ввести пароль.
Установив парольную защиту на папку, можно переносить в нее различные документы. Доступ к ним будет закрыт.
При помощи Password Protect USB есть возможность устанавливать пароль на папки, которые находятся как на компьютере, так и на флеш-носителях.
Аналогичные действия позволяет проделать программа Anvide Lock Folder. Необходимо запустить ее и нажать на большой плюсик. Затем находим в списке необходимую папку и кликаем «Ок». В окошке программы появится папка с указанием ее расположения. Для установки пароля нужно сначала выбрать ее, а после нажать на замок и ввести пароль. Anvide Lock Folder отличается от аналогичного софта тем, что предусмотрена функция напоминания пароля. Доступ в папке открывается только через программу.
На компьютере, к которому имеет физический доступ несколько человек, в определенной директории может храниться конфиденциальная или служебная информация конкретного пользователя. В этом случае, для того чтобы расположенные там данные не были рассекречены или по ошибке кем-то изменены, есть смысл подумать над тем, как ограничить доступ к этой папке другим лицам. Наиболее простой способ сделать это – установить пароль. Давайте узнаем, какими способами можно поставить пароль на каталог в Windows 7.
Запаролить каталог в указанной операционной системе можно либо при помощи специального софта для наложения пароля, либо используя приложения-архиваторы. К сожалению, собственных средств, специально предназначенных для наложения пароля на каталог в ОС Виндовс 7 нет. Но, в то же время, существует вариант, с помощью которого для решения поставленной задачи можно обойтись без стороннего программного обеспечения. А теперь остановимся на всех этих методах более подробно.
Способ 1: Anvide Seal Folder
Одной из наиболее удобных программ для установки пароля на каталог является Anvide Seal Folder.
- Запустите скачанный установочный файл Anvide Seal Folder. Прежде всего, необходимо выбрать язык установки. Как правило, инсталлятор выбирает его в соответствии с настройками операционной системы, так что тут просто жмите «OK» .
- Затем открывается оболочка «Мастера установки» . Жмите «Далее» .
- Запускается оболочка, где нужно подтвердить свое согласие с текущим лицензионным соглашением разработчика. Ставьте радиокнопку в позицию «Я принимаю условия соглашения» . Щелкните «Далее» .
- В новом окошке требуется выбрать каталог установки. Рекомендуем не изменять данный параметр, то есть произвести инсталляцию в стандартную папку хранения программ. Жмите «Далее» .
- В следующем окне производится настройка создания иконки на «Рабочем столе» . Если вы хотите наблюдать её в данной области, то просто жмите «Далее» . Если же вам не нужен этот ярлык, то вначале снимите пометку у пункта «Создать значок на Рабочем столе» , а уже потом щелкайте по указанной кнопке.
- Выполняется процедура инсталляции приложения, которая отнимет у вас совсем мало времени.
- В последнем окне, если вы тут же желаете активировать приложение, оставьте пометку около пункта «Запустить Anvide Seal Folder» . Если вы хотите произвести запуск позже, снимите эту галочку. Жмите «Завершить» .
- Иногда запуск указанным выше способом через «Мастер установки» не удается и появляется ошибка. Это связано с тем, что исполняемый файл необходимо запустить с административными правами. Это можно сделать, просто кликнув по его ярлыку на «Рабочем столе» .
- Открывается окошко выбора языка интерфейса программы. Щелкните по флагу той страны из представленных вариантов, язык которой желаете использовать при работе с приложением, а далее жмите на галочку зеленого цвета внизу.
- Открывается окошко лицензионного соглашения использования программы. Оно будет на выбранном ранее языке. Ознакомьтесь с ним и если вы согласны, жмите «accept» .
- После этого будет запущен, непосредственно, сам функциональный интерфейс приложения Anvide Seal Folder. Прежде всего, нужно установить пароль на вход в приложение. Это необходимо сделать для того, чтобы посторонний пользователь не смог зайти в программу и снять защиту. Итак, жмите по значку «Пароль для входа в программу» . Он расположен в крайней левой части панели инструментов и имеет вид замка.
- Открывается небольшое окошко, в единственном поле которого нужно ввести желаемый пароль и нажать «OK» . После этого для запуска Anvide Lock Folder постоянно будет требоваться ввести данный ключ.
- Вернувшись в главное окно приложения, чтобы добавить каталог, который следует запаролить, жмите на пиктограмму в виде знака «+» под названием «Добавить папку» на панели инструментов.
- Открывается окно выбора каталогов. Переходя по нему, выделите ту директорию, на которую желаете установить пароль. После этого жмите на зеленую галочку внизу окна.
- Адрес выбранной папки отобразится в основном окне Anvide Lock Folder. Чтобы установить на неё пароль, выделите данный элемент и жмите по иконке «Закрыть доступ» . Она имеет вид значка в форме закрытого замка на панели инструментов.
- Открывается окошко, где в двух полях нужно дважды ввести тот пароль, который вы собираетесь наложить на выбранную директорию. После выполнения данной операции жмите «Закрыть доступ» .
- Далее откроется диалоговое окно, в котором будет спрашиваться, установить ли подсказку к паролю. Установка напоминания позволит вам вспомнить кодовое слово, если вы вдруг его забудете. Если вы хотите ввести подсказку, жмите «Да» .
- В новом окошке введите подсказку и жмите «OK» .
- После этого выбранная папка будет запаролена, о чем свидетельствует наличие значка в виде закрытого замка слева от её адреса в интерфейсе Anvide Lock Folder.
- Для того чтобы зайти в директорию, нужно снова выделить наименование каталога в программе и щелкнуть по кнопке «Открыть доступ» в виде открытого замка на панели инструментов. После этого откроется окошко, в котором следует ввести ранее установленный пароль.
Способ 2: WinRAR
Ещё одним вариантом запаролить содержимое папки является её архивация и наложение на архив пароля. Это можно сделать при помощи архиватора WinRAR .
- Запустите WinRAR. С помощью встроенного файлового менеджера перейдите в директорию расположения папки, которую собираетесь запаролить. Выделите данный объект. Жмите на кнопку «Добавить» на панели инструментов.
- Открывается окошко создания архива. Жмите в нем по кнопке «Установить пароль…» .
- Открывается оболочка ввода пароля. В двух полях данного окошка нужно поочередно ввести одно и то же ключевое выражение, с помощью которого вы будете открывать папку, помещенную в запароленный архив. Если вы хотите дополнительно защитить каталог, то установите галочку около параметра «Шифровать имена файлов» . Жмите «OK» .
- Вернувшись в окно настроек архивации, жмите «OK» .
- После того как архивация выполнена, вследствие чего сформирован файл с расширением RAR, нужно удалить исходную папку. Выделите указанный каталог и жмите на кнопку «Удалить» на панели инструментов.
- Открывается диалоговое окно, в котором необходимо подтвердить намерение удалить папку, нажав на кнопку «Да» . Каталог будет перемещен в «Корзину» . Для обеспечения полной конфиденциальности обязательно произведите её чистку.
- Теперь, для того чтобы открыть запароленный архив, в котором находится папка с данными, нужно дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши (ЛКМ ). Откроется форма введения пароля, куда следует внести ключевое выражение и нажать кнопку «OK» .
Способ 3: Создание файла BAT
Запаролить папку в Виндовс 7 можно также без применения каких-либо сторонних программ. Эту задачу можно осуществить путем создания файла с расширением BAT в стандартном Блокноте указанной операционной системы.
- Прежде всего, нужно запустить Блокнот. Щелкайте кнопку «Пуск» . Далее выбирайте «Все программы» .
- Перемещайтесь в папку «Стандартные» .
- Открывается перечень различных программ и утилит. Выберите наименование «Блокнот» .
- Блокнот запущен. Вставьте в окно этого приложения следующий код:
cls
@ECHO OFF
title Secret folder
if EXIST "Secret" goto DOSTUP
if NOT EXIST Papka goto RASBLOK
ren Papka "Secret"
attrib +h +s "Secret"
echo Folder locked
goto End
:DOSTUP
echo Vvedite cod, chtoby otcryt catalog
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== secretnyj-cod goto PAROL
attrib -h -s "Secret"
ren "Secret" Papka
echo Catalog uspeshno otkryt
goto End
:PAROL
echo Nevernyj cod
goto end
:RASBLOK
md Papka
echo Catalog uspeshno sozdan
goto End
:EndВместо выражения «secretnyj-cod» введите кодовое выражение, которое собираетесь установить на секретную папку. Важно не использовать при его вводе пробелов.
- Далее жмите в Блокноте по пункту «Файл» и нажимайте «Сохранить как…» .
- Открывается окошко сохранения. Перейдите в ту директорию, где намерены создать запароленную папку. В поле «Тип файлов» вместо варианта «Текстовые файлы» выберите «Все файлы» . В поле «Кодировка» из выпадающего списка выбирайте «ANSI» . В поле «Имя файла» впишите любое наименование. Главное условие, чтобы оно заканчивалось на следующее расширение — «.bat» . Жмите «Сохранить» .
- Теперь с помощью «Проводника» перемещайтесь в ту директорию, где расположили файл с расширением BAT. Щелкайте по нему ЛКМ .
- В той же директории, где находится файл, образуется каталог под названием «Papka» . Щелкайте по объекту BAT ещё раз.
- После этого название ранее созданной папки меняется на имя «Secret» и она через несколько секунд автоматически исчезает. Произведите ещё один щелчок по файлу.
- Открывается консоль, в которой вы можете увидеть запись: «Vvedite cod, chtoby otcryt catalog» . Тут требуется ввести то кодовое слово, которое вы ранее записали в файле BAT. Затем щелкайте Enter .
- Если вы введете неверный пароль, то консоль закроется и для повторного её запуска вам потребуется щелкнуть по файлу BAT снова. Если же код был внесен верно, папка отобразится снова.
- Теперь копируйте в данную директорию тот контент или информацию, которую хотите запаролить, естественно, впоследствии удалив её из первоначального места расположения. Затем скрывайте папку очередным нажатием по файлу BAT. Как отобразить каталог снова, чтобы получить доступ к хранящейся там информации, было уже рассказано выше.
Как видим, существует довольно широкий перечень возможностей запаролить папку в Windows 7. Для этого можно воспользоваться рядом программ, специально предназначенных для указанных целей, применить поддерживающие шифровку данных архиваторы или создать файл BAT с соответствующим кодом.
