Как сохранить рисунок в хорошем качестве. Как сохранить картинки из документа Word несколькими способами. К ак можно сохранить изображение на своём компьютере
Чтобы нарисованный в программе Paint рисунок можно было потом открыть на компьютере, для него нужно указать какую-то папку. Тогда он туда запишется в виде отдельного файла, который можно будет не только открыть, но и поместить на флешку или переслать по интернету. Эта процедура называется сохранение .
Многие люди не сохраняют рисунок во время работы, а делают это в конце. Дело в том, что, когда вы пытаетесь закрыть программу, уже нарисовав в ней что-нибудь, то выскакивает окошко, в котором компьютер «спрашивает», сохранять ли изменения.
Если нажмете на кнопку «Да», то откроется окошко, где нужно будет выбрать место для рисунка, дать ему название и нажать кнопку «Сохранить».
Если щелкнете по кнопке «Нет», компьютер закроет программу вместе с рисунком, и открыть вы его уже не сможете. То есть изображение безвозвратно исчезнет. А если щелкнете по кнопке «Отмена», то программа Paint останется открытой вместе с рисунком.
Но лучше все-таки сохранять другим способом. И не в самом конце работы, а время от времени. Потому как если произойдет скачок электричества или зависание компьютера, рисунок может не сохраниться на компьютере. Это значит, вы его потеряете.
Как сохранить нарисованный рисунок - инструкция
Нажмите на надпись «файл» в левом верхнем углу программы.
В новой версии программы вместо надписи «Файл» будет вот такая кнопка:
Откроется новое окошко. В нем компьютер предлагает выбрать то место, в которое нужно записать рисунок. Обратите внимание на верхнюю часть. Именно сюда компьютер и собирается его отправить.
В примере на картинке это папка «Изображения» (Мои рисунки). Но, вообще-то, в ней лучше не хранить важную информацию, так как она может пострадать в случае проблем с компьютером. Поэтому, если вам что-то дорого, лучше поместить это в другое место. Например, в какую-нибудь папку Локального диска D , если он, конечно, имеется.
Значит, нужно в окошке вместо папки «Изображения» выбрать Локальный диск D. Для этого нажимаем на надпись «Компьютер» (Мой компьютер) с левой стороны.
Или
И после этого внутри окошка (в белой его части) открываем нужный Локальный диск, то есть щелкаем по нему два раза левой кнопкой мышки.
Если вы хотите положить рисунок в какую-то папку, откройте ее в этом же окошке (нажмите по ней два раза левой кнопкой мышки).
После того как вы выбрали место, куда хотите записать рисунок, нужно обратить внимание на нижнюю часть окошка - на пункт «Имя файла».
Здесь написано название, под которым рисунок будет сохранен. В примере на картинке это название - «Безымянный». Если оно не подходит, нужно его удалить и напечатать новое, подходящее имя для файла.
А также обратите внимание на поле чуть ниже. Называется оно «Тип файла». Нажав на это поле, мы можем выбрать подходящий формат для рисунка или оставить все как есть.
Теперь вы можете закрыть программу Paint и попробовать открыть файл с рисунком на компьютере. Для этого зайдите в то место, куда его сохранили. Там должен быть файл с напечатанным вами названием или стандартным именем «Безымянный».
При работе с файлами Excel бывают не только случаи, когда нужно вставить изображение в документ, но и обратные ситуации, когда рисунок, наоборот, нужно извлечь из книги. Для достижения данной цели существует два способа. Каждый из них является наиболее актуальным при тех или иных обстоятельствах. Давайте подробно рассмотрим каждый из них, чтобы вы могли определить, какой из вариантов лучше применить в конкретном случае.
Главным критерием выбора конкретного способа является тот факт, хотите ли вы вытащить одиночное изображение или произвести массовое извлечение. В первом случае можно удовлетвориться банальным копированием, а вот во втором придется применить процедуру конвертации, чтобы не терять время на извлечении каждого рисунка по отдельности.
Способ 1: копирование
Но, прежде всего, давайте все-таки рассмотрим, как произвести извлечение изображения из файла методом копирования.
- Для того чтобы скопировать изображение, прежде всего его нужно выделить. Для этого кликаем по нему один раз левой кнопкой мыши. Затем выполняем щелчок правой кнопкой мыши по выделению, тем самым вызывая контекстное меню. В появившемся списке выбираем пункт «Копировать»
Можно также после выделения изображения перейти во вкладку «Главная» . Там на ленте в блоке инструментов «Буфер обмена» щелкаем по пиктограмме «Копировать» .
Существует и третий вариант, при котором после выделения нужно нажать на комбинацию клавиш Ctrl+C .
- После этого запускаем любой редактор изображений. Можно, например, воспользоваться стандартной программой Paint , которая встроена в Windows. Производим вставку в эту программу любым из тех способов, которые в ней доступен. В большинстве вариантов можно воспользоваться универсальным способом и набрать комбинацию клавиш Ctrl+V . В Paint , кроме этого, можно нажать на кнопку «Вставить» , расположенную на ленте в блоке инструментов «Буфер обмена» .
- После этого картинка будет вставлена в редактор изображений и её можно сохранить в виде файла тем способом, который доступен в выбранной программе.
Преимущество данного способа заключается в том, что вы сами можете выбрать формат файла, в котором сохранить картинку, из поддерживаемых вариантов выбранного редактора изображений.
Способ 2: массовое извлечение изображений
Но, конечно, если изображений больше десятка, а то и несколько сотен, и их всех нужно извлечь, то вышеуказанный способ представляется непрактичным. Для этих целей существует возможность применить конвертацию документа Excel в формат HTML. При этом все изображения автоматически будут сохранены в отдельной папке на жестком диске компьютера.
Вытащить картинки из файла Excel не так уж сложно, как могло показаться на первый взгляд. Это можно сделать либо путем простого копирования изображения, либо путем сохранения документа, как веб-страницы, встроенными инструментами Эксель.
Каждый хоть раз сталкивался с ситуацией, когда открыв документ в текстовом редакторе MS Word, хочется сохранить картинки из него на компьютер или ноутбук. Потом их можно добавить куда-нибудь, обработать в любом редакторе (обрезать, изменить контрастность и яркость и прочее) или это будет просто красивый файл на компьютере.
В данной статье мы рассмотрим различные способы, используя которые можно сохранить изображения с Ворда на компьютер. Сохранять можно по одной, а можно вытащить сразу все картинки из документа. Давайте подробнее обо всем.
Как вытащить картинку
Если у Вас установлен Word 2010, 2013 или 2016, тогда сохранять можно напрямую из данного редактора через контекстное меню. В более ранних версиях, 2003 и 2007, такой возможности нет.
Откройте файл, найдите в нем картинку и кликните по ней правой кнопкой мышки. Откроется контекстное меню, в котором выберите пункт «Сохранить как рисунок» .
Далее выберите папку на компьютере, где будет сохранен рисунок, в примере это «Рабочий стол» . Назовите его. В поле «Тип файла» из выпадающего меню выберите подходящий формат и нажмите «Сохранить» .
В результате, рисунок появится на компьютере в выбранном формате.
Данный способ простой, но если у Вас 40 изображений и нужно их все сохранить, тогда он займет много времени. В этом случае лучше воспользоваться одним из ниже описанных способов.
Пересохранив документ
Достать сразу все изображения из Ворда можно, сохранив файл с другим расширением. Для этого откройте нужный и перейдите на вкладку «Файл» вверху. Потом нажмите «Сохранить как» .
Через открывшийся Проводник выберите место на компьютере, в примере Рабочий стол. Имя файла можете не менять, а вот в поле «Тип файла» выберите из выпадающего списка «Веб-страница» . Затем нажмите «Сохранить» .
У Вас будет сохранен данный документ, как веб-страница, и одна папка с дополнительными файлами. Названия у них одинаковые, только у папки в конце дописано «.files» .
В ней Вы увидите все необходимые картинки. Называются они «image001» – вместо 001 будет номера рисунков по порядку. Можете переместить их в любую другую папку на компьютере.
Сохраняем картинку на компьютер через архиватор
У каждого пользователя ПК на компьютере установлен какой-нибудь архиватор – WinRAR, 7ZIP. Им также можно воспользоваться и в нашем случае.
Кликните по документу правой кнопкой мышки и выберите из контекстного меню «Открыть с помощью» . Дальше нажмите на установленный у Вас архиватор, в примере это WinRAR archiver. Если в списке архиватора нет, тогда нажмите «Выбрать программу» , и найдите его в открывшемся списке установленных программ.
Выбранный файл откроется в виде архива. Зайдите в папку «word» .
Затем кликните по «media» .
Именно в этой папке находятся все рисунки из документа.
Сохраняем изображения через Total Commander
Если Вы привыкли вместо Проводника Windows использовать программу Total Commander, тогда и она может помочь в быстром извлечении изображений.
Используя Total Commander, найдите нужный файл, выделите его, кликнув по нему один раз мышкой, и нажмите комбинацию Ctrl+PgDn .
Потом найдите «media» .
Здесь будут все нужные изображения из выбранного документа. Переименовывайте их и сохраняйте в любую другую папку.
Сохраняем картинку с помощью Paint
Если из Ворда нужно достать изображение в каком-то определенном формате: jpeg, gif, bmp, тогда можно воспользоваться графическим редактором Paint, который есть на каждом компьютере с ОС Windows.
Данным способом можно сохранять картинки на компьютер по одной. И пользоваться им уместно, если у Вас установлен MS Word 2003 или 2007. Если установлена более новая версия текстового редактора, тогда воспользуйтесь первым описанным способом (он также позволяет выбрать желаемый формат для сохраняемой картинки).
Откройте файл с нужным изображением, выделите его и нажмите по нему правой кнопкой мышки. Дальше выберите из контекстного меню «Копировать» .
Теперь нужно открыть Paint. Нажмите «Пуск» – «Все программы» – «Стандартные» . В папке «Стандартные» вверху кликните по «Paint» .
Когда откроется окно редактора, нажмите на стрелочку под кнопкой «Вставить» и выберите из открывшегося списка соответствующий пункт.
Когда изображение будет вставлено в Paint, кликните на синюю кнопку вверху слева и наведите курсор мышки на пункт «Сохранить как» . Откроется небольшой список, в котором выберите подходящий формат для сохранения картинки.
В следующем окне выберите место на компьютере для сохранения картинки, дайте ей название и проверьте выбранный формат в поле «Тип файла» . Затем нажмите «Сохранить» .
К артинки из Интернета
- Как можно сохранить изображение на своём компьютере?
- Как можно найти исходник картинки в интернете?
В статье попробуем разобраться с этими проблемами и научимся преодолевать эти маленькие препятствия.
Для примера будем использовать браузер Google Chrome
Р азмер изображения
Для начала нам нужно узнать, увеличивается ли изображение , которое мы хотим «скачать ».
Если картинка увеличилась, то сохранять нужно именно такой увеличенный вариант. То есть, сначала увеличили, а потом сохранили.
Н ажмите правой кнопкой по фотографии или рисунку, который хотите сохранить из Интернета на свой компьютер. Откроется список (меню).
Из этого списка вам нужно выбрать пункт, который называется «Сохранить рисунок как …». Также он может называться «Сохранить изображение...» или «Сохранить рисунок ».
Н ажмите на этот пункт левой кнопкой мышки. Откроется небольшое окошко.
В этом окошке вам нужно выбрать , куда вы хотите сохранить картинку из Интернета. Например, Локальный диск D .
К ак можно сохранить изображение на своём компьютере?
Тяжёлого здесь ничего нет, тем не менее, пользователи очень часто задают именно этот вопрос.
Если мы нашли подходящую нам картинку в Интернете, мы сперва открываем картинку в полном размере, а потом нажимаем правой клавишей мыши и выбираем «Сохранить картинку как».
После загрузки файла, мы можем нажать на вкладку «Показать в папке » и сразу увидим скачанные картинки.
К ак можно найти исходник картинки в Интернете?
Для того чтобы найти исходник картинки , открываем новую вкладку в браузере, выбираем «Картинки», «Поиск по картинке».
П осле этого нам нужна вкладка «Загрузить файл », «Выберите файл».
В ыбираем нужный файл и нажимаем «Открыть ».
Т аким образом, мы загружаем картинку со своего компьютера, и браузер выдаст нам все похожие картинки на ту которую мы загрузили. То есть, это простой поиск по картинке.
Т акже мы можем найти исходник картинки, если мы укажем ссылку на этот файл.
Проще будет если при наведении курсора на само изображение мы нажмём правую клавишу мыши, а из выпавшего меню выберем копировать URL картинки .
После этого, мы опять создаём новую вкладку, выбираем «Картинки», «Поиск по картинке» и «Указать ссылку», здесь вставляем ссылку, которую скопировали ранее, нажимаем Enter или синее поле с надписью «Поиск по картинке ».
Н у и наконец, ещё один из способов - это простое перетаскивание изображения в браузер.
Результат будет абсолютно таким же, как и при выше перечисленных способах сохранения картинки на наш компьютер.
К ак использовать инструменты разработчика?
Нам нужна вкладка инструмента «Network » браузера Google Chrome. Здесь нажимаем по иконке с изображением воронки («Filter »), «Images », чтобы отображались только картинки.
Учтите тот факт, что не нужно злоупотреблять копированием картинок или фотографий с сайтов, потому что у каждого изображения или фотографии есть автор, который может обладать авторскими правами и тогда у вас могут появиться лишние проблемы, но об этом уже поговорим в других статьях.
Выбор всегда за тобой!
Я ЗНАЮ - ТЫ МОЖЕШЬ!
«Высшая похвала художнику - это когда перед его произведением забываешь о похвалах».
(Готхольд Эфраим Лессинг)
При использовании компьютера в повседневной жизни часто возникает ситуация, когда мы хотим сохранить фотографию или картинку из Интернета себе на компьютер. Но как это сделать?!
Картинка в Интернете может быть сохранена в любом из случаев, даже когда содержимое сайта защищено от копирования или заблокирована правая кнопка мыши. В этом уроке Вы узнаете и научитесь сохранять любые картинки и фотографии из Интернета.
: любой Интернет браузер
Также при сохранении с различных сайтов возникают несколько разнообразных препятствий, которые мы рассмотрим в этом уроке:
Это основные трудности, с которыми Вы можете столкнуться при сохранении картинки или фотографии из Интернета.
В этом уроке, для примера, будет использован интернет-браузер Google Chrome. В других браузерах принцип может быть похожим.
Обычное копирование картинки с сайта
К примеру, у нас есть сайт, на странице которого мы хотим скопировать картинку себе на компьютер:
Рис. 2. Кнопка сохранения картинки на компьютер
После нажатия на кнопку «Сохранить картинку как... » откроется диалоговое окно, в котором необходимо выбрать путь (папку) куда мы хотим сохранить нашу картинку или фотографию с сайта. После того, как Вы выбрали место для сохранения, в этом же окне, кликаем левой кнопкой мыши по кнопке «Сохранить».
Теперь картинка или фотография сохранена на Ваш компьютер. На этом способ « » завершен, далее рассмотрим более сложные ситуации.
Сохранение картинки, на которой нет пункта «Сохранить картинку как...»
Данный вариант работает также и для картинок или фотографий на сайте, которые нельзя сохранить стандартным способом «Сохранить картинку как... ». Причиной этого может быть: запрет с помощью скрипта на сохранение или копирование материала, на странице сайта наша картинка сверстана как слой (
В рассматриваемом примере картинка размещена как фоновый рисунок слоя. Чтобы сохранить эту картинку кликаем правой кнопкой мыши по нужной картинке и во всплывающем меню выбираем элемент «Просмотр кода элемента»:
Рис. 4. Элемент «Просмотр кода элемента» в Google Chrome
После нажатия по этому пункту появится дополнительное окно в котором программа сразу выделит необходимый нам элемент:
Рис. 5. Слой с картинкой или фотографией, которую необходимо сохранить
Справа, в этом окне, находится дополнительный раздел с вкладками «Style, Computed...», в нем мы можем увидеть ссылку на картинку или фотографию:
Рис. 7. Кнопка открытия картинки в новом окне Google Chrome
После этого программа откроет новую вкладку (окно) с требуемой картинкой:
Рис. 8. Картинка, открытая в новом окне или вкладке
На этом этапе раздел «Сохранение картинки, на которой нет пункта «Сохранить картинку как...» » завершен, теперь мы умеем сохранять картинки или фотографии на сайтах, где нет кнопки для сохранения. Далее мы рассмотрим более сложный и редкий вариант: сохранение картинки или фотографии со страницы, на которой отключена правая кнопка мыши.
Сохранение фото при защите страницы от копирования
Предположим у нас есть картинка или фотография, которую мы хотим сохранить на свой компьютер:
По уже наработанной процедуре мы кликаем по ней правой кнопкой мыши с целью сохранить ее, но в результате у нас не появляется всплывающее меню с основными операциями копирования, печати и прочих полезных действий. Существует способ 100% копирования картинок или фотографий с таких страниц сайта.
Как и было описано выше, для этого урока используется браузер Google Chrome и все примеры будут приводиться исходя из особенностей именно этого браузера. В других современных браузерах есть примерно похожие возможности. В этом уроке Вы поймете логику решения этой задачи, даже если у Вас другой браузер.
Для начала копирования картинки с защищенной страницы нажмём клавишу на клавиатуре «F12 ». После нажатия на эту клавишу нам откроется дополнительное окно, именуемое как «Инструменты разработчика »:
Рис. 10. «Инструменты разработчика» браузера Google Chrome
Рис. 11. Вкладка инструмента «Network» браузера Google Chrome
После этого, чтобы было проще найти нужную нам картинку, кликаем по иконке с изображение воронки («Filter »), после этого нам станет доступным строка для сортировки элементов на странице:
Рис. 12. Кнопка фильтрации элементов браузера Google Chrome
Теперь нам необходимо девой кнопкой мыши кликнуть по кнопке «Images », чтобы в поле ниже отображались только картинки и фотографии:
Рис. 13. Кнопка «Images» для фильтрации изображений на странице
Наш фильтр готов для того, чтобы найти и сохранить на компьютер нужную нам картинку. После этого необходимо обновить страницу сайта (клавиша «F5 » на клавиатуре). После того как страница обновилась, в поле «Network » появятся данные о загружаемых картинках:
Рис. 14. Во вкладке «Network» отображаются все картинки на текущей странице
В этом списке, полистав его вверх и вниз колесиком мыши, мы найдем нашу картинку в уменьшенном варианте:
Рис. 15. В общем списке находим нашу картинку
Теперь все что нам остается, это открыть эту картинку в новом окне, чтобы сохранить её себе на компьютер. Для этого нажимаем правую кнопку мыши на имени этой картинки (имя картинки показано справа от миниатюры) и во всплывающем меню выбираем «Open link in new tab
Также не забывайте, что не следует злоупотреблять копированием картинок или фотографий с сайтов, так как у каждого рисунка или фотографии может быть автор и они обладают авторскими правами.
