Использование телефона как модема ноутбука. Как использовать телефон в качестве модема? Как подключить интернет с телефона на ноутбук? Подключение телефонов с iOS
Доступ к интернету для многих людей является необходимостью. Пользователи общаются в социальных сетях, смотрят видео, работают. Но что делать, если нужно выйти в интернет с компьютера, а модема нет?
Можно ли использовать смартфон в качестве модема? Да, такой вариант возможен, поскольку он будет служить для выхода в Глобальную сеть. Процедура подключения несложная, достаточно выполнить простые правила.
Использование смартфона как модема через USB
Как использовать смартфон в качестве USB-модема? Если есть кабель от телефона, то его подключают к компьютеру и используют как внешний модем. Чтобы процедура получилась, необходимо выполнить следующие действия:
- Нужно открыть настройки устройства, после чего найти раздел «Другие сети».
- Следует выбрать «Модем и точка доступа». Будет выдано уведомление, что требуется подключение к компьютеру.
- USB-кабель надо подсоединить к ПК.
- Затем выйдет вкладка «USB-модем», на которую нужно нажать для активации.
- Потом надо открыть браузер и выполнить проверку работы интернета.
На этом процедура окончена. Если все правильно выполнено, то устройство может работать с интернетом. При наличии сбоев процедуру нужно пройти снова.
Использование смартфона как модема по Wi-Fi
Одной из нужных в ОС «Андроид» функций является раздача интернета с помощью точки доступа Wi-Fi. Как использовать смартфон в качестве модема для компьютера? Телефон будет служить точкой доступа, а остальные устройства могут подключаться для выхода в Сеть. В этом случае работает 3G и 4G.
Для настройки раздачи трафика с помощью Wi-Fi в своем устройстве надо посетить раздел «Настойки», выбрать «Другие сети», после чего нажать «Модем и точка доступа». Затем надо создать точку доступа, обозначив нужные параметры: имя, уровень защиты, пароль. После заполнения надо сохранить данные и включить Wi-Fi.
Для подключения к точке с компьютера или другого устройства надо подключить Wi-Fi, выбрать точку доступа, вписать пароль. Следует учитывать, что контрольную информацию нужно придумать самостоятельно. Потом ее можно сообщить лицу, которое будет пользоваться интернетом.
Работа программы Easy Tether Lite
Как использовать смартфон в качестве модема, если с другими способами возникают сложности? В этом случае поможет программа Easy Tether Lite, которая нужна для превращения смартфона в модем. Ее надо скачать на оба устройства. После этого через USB-кабель надо подключать смартфон к ПК. Для системы нужна установка дополнительных драйверов. Это необходимо для правильной работы приложения.
Потом на устройстве надо подключить функцию Следует зайти в раздел «Настройки», нажать «Приложения», «Разработка» и «Отладка USB». На компьютере надо найти программу, нажать на нее. Когда выйдет меню, нужно выбрать «Connect Via "Андроид"». Спустя несколько секунд устройство станет рабочим, после чего можно пользоваться интернетом.
Использование телефона Samsung как модема
Как использовать смартфон в качестве модема, если техника относится к марке Samsung? От этой фирмы к товару выдается компакт-диск, который включает программу Samsung Kies. Если этого приложения нет, то его следует загрузить на официальном сайте компании. После установки нужно посетить настройки, выключить функцию «USB-накопитель».
Потом надо подключить аппарат, применяя USB-кабель, а также выполнить установку драйвера. В Windows 7 и в остальных версиях установка выполняется автоматически. Потом надо зайти в «Настройки», выбрать «Беспроводные сети». В меню «Модем и точка доступа» надо поставить галочки около пунктов «USB-модем» и «Mobile AP».
Затем на ПК надо войти в «Панель управления» и нажать «Подключение». В этом разделе будут показаны сетевые подключения, из которых надо выбрать свое устройство. Если он присутствует в списке, то это означает, что техника работает правильно. Потом можно пользоваться интернетом. Как использовать смартфон Windows в качестве модема? Необходимо воспользоваться такой же схемой.
Возможные сложности подключения
На практике у пользователей возникает много сложностей, даже если они знают, как использовать смартфон в качестве модема. Распространенной проблемой является отсутствие доступа к сети 3G, 4G. В этом случае не получится пользоваться интернетом, ведь нет доступа к беспроводным технологиям. Выходом из ситуации будет перемещение в другое место, а также проверка корректности работы устройства. Можно позвонить оператору связи. Возможно, есть ограничение по передаче и приему данных по интернету.
Вероятна и другая проблема - техника не подключается по USB. На компьютере не отображается телефон, поэтому его не получится использовать как модем. Необходимо проверить ПК, есть ли вирусы, а также выполнялись ли обновления Windows. Можно попробовать применять другой порт USB для подсоединения кабеля. Нередко помогает ручная установка драйвера, который надо скачать. Если решить подобные проблемы, то смартфон может прекрасно заменить модем.
Трудно найти места в нашей стране, где бы ни существовала сотовая связь. С проводным интернетом делами немного по-другому. Необходимость доступа в Интернет может возникнуть в любом месте и решить эту проблему не всегда просто. Но так было до того, как мобильные операторы создали условия для доступного и дешевого интернета с помощью 3G. Сегодня вы можете быстро и легко работать в режиме онлайн с вашего мобильного телефона. Это отлично, но это не всегда удобно. Часто бывают ситуации, когда Интернет необходим в компьютере или ноутбуке, а возможности подключения к проводному Интернету нет. В таких случаях в качестве модема можно использовать мобильный телефон.
Как подключить телефон к модему к компьютеру?
Если вам так и не удалось настроить интернет через телефон, то советуем вам обратиться к нашим специалистам заказав услугу . Предложение актуально только для юридических лиц Москвы и Московской области!
Видео: Как использовать телефон как модем
Благодаря современным технологиям вы можете использовать устройства Android в роли модема. Это означает, что вы можете через ваш смартфон дать компьютеру доступ к мобильному интернету. Для этого на смартфоне есть режим модема, который открывает доступ к глобальному подключению мобильной связи. О том, как это сделать корректно, мы сегодня постараемся подробно рассказать.
Делаем роутер
Первый способ, он же самый простой. Если у вашего компьютера имеется модуль Wi-Fi, то настроить интернет-соединение будет просто. В случае со старым смартфоном воспользуйтесь одним из специальных приложений, размещенных в магазине. Для Android рекомендуем FoxFi. Устанавливаете, запускаете, нажимаете кнопку активации точки доступа.
Если аппарат новый, то все еще проще. Заходите в настройки, ищете пункт «модем и точка доступа». Заходим туда, переводим переключатель «переносная точка» во включенное положение, сеть работает. В настройках можно поменять ее имя, пароль и другие особенности. Не забывайте, чтобы все работало, передача мобильных данных должна быть активна.
Делаем из телефона USB-модем
- Подключаем смартфон к компьютеру при помощи USB-кабеля.
- Если вы пока не устанавливали драйвера для правильной работы с телефоном, сделайте это сейчас. Они могут быть на диске, прилагавшемся к смартфону. Иногда расположены на самом мобильном аппарате. Чтобы точно определить это, подключите смартфон к компьютеру в режиме USB-хранилища, соответствующий пункт можно найти в настройках, но обычно сделать так предлагают непосредственно после подключения.
- Когда разберетесь с драйверами, активируйте режим USB-модема. В разных прошивках путь к нему различается, стандартный «Сеть – модем и точка доступа – USB-модем».
Раздача может вестись в разных режимах: зависит от того, как сам мобильный аппарат получает доступ к интернету.
Другие методы подключения
Есть еще один, наиболее сложный способ, при котором не требуется дополнительное программное обеспечение. Его плюс в том, что он подходит как для старых мобильных аппаратов, так и для новых. Сначала подключаем телефон через USB, как в предыдущем пункте. Затем ищем в панели управления графу «Телефон и модем». Там находим свой телефон и изучаем его свойства. Там вам следует отыскать строку «дополнительные параметры инициализации» и указать ее. Какая она – зависит от оператора.
Когда укажете, создайте подключение к интернету, выбрав свой смартфон в качестве модема. Номер телефона, по которому будем звонить: *99#. Подтверждаем и пользуемся интернетом.
Теперь вы знаете, как подключиться к сети даже в том случае, если у стационарного компьютера к ней нет доступа. Мобильный телефон – незаменимый помощник в таких ситуациях.
Современные телефоны - многофункциональные устройства, способные выполнять огромное количество задач, о которых пользователи даже не подозревают. Одна из востребованных возможностей - использование смартфона в качестве модема между сетью Интернет и компьютером, ноутбуком, телевизором и пр. Далее мы поведаем, как использовать телефон в качестве модема, опишем процесс подключения и настроек.
Такой вид передачи данных медленнее, чем через оптоволоконные кабели. Он выручит, если провайдер временно отключил интернет, либо вы попали в регион, где есть проблемы с интернетом или он вовсе не подключен.
Для начала разберем несколько терминов, которые будут использованы в тексте, но значение которых известно не всем.
Модем - девайс для сопряжения сигнала с местом его приема. Сейчас в него можно превратить почти любое Андроид-устройство.
Роутер - гаджет, предназначенный для подключения к сети одновременно нескольких планшетов, ноутбуков, смартфонов и т. д. В роли роутера будет выступать наш мобильный, когда мы превратим его в модем.
Точка доступа - база для беспроводного соединения с новой или существующей сетью WI-FI.
Ниже мы рассмотрим все доступные варианты, как использовать телефон как модем.
Вариант №1. Создание USB-модема
Для этого не нужны никакие особенные приспособления, всего за пару минут задача будет выполнена. Рассмотрим две простых инструкции.
Первый способ
Сделайте следующее:
Обязательно включите передачу данных, чтобы телефон смог раздавать интернет для компьютера. Сделать это можно через меню быстрых настроек в шторке.
Второй способ
В нем вы придете к тому же результату, но другим путем, более коротким. Он подойдет, если вы часто трансформируете смартфон в модем. Для этого следуйте инструкции:
- вставьте шнур в телефон и гнездо на компьютере;
- свайпните шторку вниз, найдите в меню быстрых настроек «USB-модем» (если ее нет, добавьте через инструмент редактирования списка значков шторки).
После этого в шторке появится сообщение о том, что подключение установлено, и будет предложено настроить соединение.
Есть только один минус данного метода: скорость передачи данных ограничена скоростью USB. Это не так заметно, если вы пользуетесь 3G, но вот при подключении телефона к сетям четвертого поколения потери будут.
Вариант №2. Превращение телефона в роутер WI-FI
Это удобно, если вы в зоне, где нет WI-FI, и хотите зайти в интернет через планшет, у которого нет SIM-карты. Таким способом, вы сможете раздавать со смартфона интернет для ноутбука, планшета и настольного ПК, если у него есть Вай-Фай-модуль. Выполните такие действия:
- в настройках телефона нажмите «Еще»;
- перейдите в «Режим модема»;
- кликните по меню «Точка доступа WI-FI» и запомните название сети, а главное - пароль, который должны будете ввести с девайса (так вы можете транслировать сеть даже для телевизора).
Для удобства предусмотрено конфигурирование данных сети, где вы можете:
- поменять пароль, чтобы было удобнее в будущем его вводить;
- сменить защиту, но мы не рекомендуем выбирать что-то вместо WPA2 PSK - она обеспечивает самую высокую безопасность;
- изменить название сети;
- отрегулировать число людей, которые одновременно могут пользоваться интернетом;
- восстановить заводские настройки.
В Play Market достаточно приложений, заменяющих стоковые сервисы, однако, используя их, вы не получите серьезные улучшения, так как встроенные функции предлагают настройки, которые удовлетворят большинство пользователей.
Вариант №3. Соединение устройств по Bluetooth
Это средство все еще прекрасно выполняет свои задачи. С помощью «синего зуба» удается сконнектить ноутбук и телефон, после чего можно использовать смартфон как Bluetooth-модем. Сделать это очень легко:
- узнайте, встроен ли в ПК или ноутбук модуль Bluetooth, если нет, можно прибегнуть к помощи внешнего адаптера;
- откройте «Настройки» мобильного, активируйте «синезуб»;
- в списке устройств найдите свой компьютер и выберите его для сопряжения.
После этих трех шагов телефон стал Bluetooth-модемом. То же самое можно сделать в обратную сторону, то есть от ПК к мобильному девайсу. Для этого:
Видео о том, как подключить телефон как модем
Мы проанализировали популярные методы превращения телефона в модем, чтобы раздавать мобильный интернет для компа и других девайсов. Самый оптимальный и многофункциональный - «Точка доступа», ведь отсутствует скоростное ограничение, у Вай-Фай достойная стабильность, и к смартфону можно подключить сразу несколько устройств без проводов. Но какое использование мобильного телефона в качестве модема выбрать - решать вам.
Существует несколько способов соединения смартфона и других устройств для доступа к сети: с помощью USB-кабеля, через Bluetooth или Wi-Fi.
Точка доступа Wi-Fi
Это один из самых простых в настройке вариантов раздачи интернета с Android-устройства. Он заключается в использовании смартфона в качестве беспроводного роутера, что может вам пригодиться в том случае, если вам необходимо подключить к интернету сразу несколько устройств, максимальное количество подключаемых устройств равняется десяти.
Для перевода смартфона в режим модема, необходимо активировать эту функцию в настройках телефона. Найдите в настройках пункт ,затем мобильная точка доступа и активируйте её.
Тут же вы видите как называется ваша точка доступа и пароль, который необходимо будет вводить в подключающемся устройстве, пароль при желании можно изменить.
На устройстве, которое нуждается в интернете ищем точку доступа Wi-Fi по названию устройства, вводим пароль и подключаемся.
На смартфоне раздающем интернет, мы можем увидеть количество подключившихся устройств.
Если другое устройство не подключается к сети, проверьте, правильно ли вы вводите пароль.
Достоинства
: не требуется устанавливать драйвера и использовать провод, одновременно интернет можно раздать 10-ти устройствам.
Недостатки
: скорость соединения меньше, чем при подключении по USB-кабелю, и зависит от расстояния между устройствами;устройство быстро разряжается.
Подключение через USB- кабель
Устройство необходимо подключить к компьютеру при помощи кабеля. Операционная система начнет установку драйверов, если они не были установлены ранее. Затем открываем настройки на телефоне и выбираем режим модема и активируем пункт USB-модем .
Когда функция будет включена, на панели быстрых настроек телефона появится один из значков(либо значок usb, что означает, что соединение установлено, либо точка в круге, что означает несколько подключенных устройств).В панели уведомлений компьютера тоже появится значок подключения к сети. Как только соединение прошло, можете начинать пользоваться интернетом.
Лучше всего данное соединение устанавливать при помощи оригинального кабеля, с которым смартфон продавался. Это обеспечит вам качественное соединение.
Достоинства
:телефон подзаряжается от ноутбука или компьютера, скорость соединения выше, чем при подключении по Wi-Fi.
Недостатки
:при использовании неоригинального кабеля скорость соединения может уменьшаться, одновременно интернет использует только один компьютер.
Подключение через Bluetooth
Если вы хотите использовать телефон в качестве модема по Bluetooth, сначала нужно добавить устройство (установить сопряжение) в Windows. Bluetooth, естественно, должен быть включен и на смартфоне и на компьютере или ноутбуке.
Кликнуть по значку Bluetooth в области уведомлений правой кнопкой и выбрав пункт «Добавление устройства Bluetooth».
Затем создать пару. На экране телефона и компьютера появится секретный код, если он совпадает необходимо подтвердить, тогда устройства соединятся по Bluetooth.
После того как пара успешно создано, вам необходимо подключится к интернету через точку доступа смартфона. Для этого заходим в меню «устройства и принтеры» на компьютере, находим там нужный нам Iphone, нажимаем правой клавишей мыши и подключаемся.
На телефоне появится вверху значок говорящий о подключении и на компьютере в нижней панели так же.
Необходимо знать
, что во время раздачи интернета телефон остается на связи и имеет возможность принимать SMS сообщения и входные звонки. При разговоре интернет соединение прерывается и автоматически восстанавливается после его окончания.
Работая в режиме модема, устройство гораздо быстрее разряжается
, поэтому после окончания работы нужно выключать функцию «Режим модема», и вы раздаёте свой мобильный трафик
, не перестарайтесь, если у вас не безлимитный интернет, конечно. Тарификация осуществляется по скачанному и переданному объему информации, что быстро приведет ваш баланс в нулевое состояние.
Если на компьютере возникают ошибки
, обратитесь за помощью к разработчику операционной системы Windows (Microsoft) или производителю вашего компьютера.
Если значок подключения к сети появился, но интернет не работает, проверьте настройку мобильного интернета на смартфоне. Не забудьте проверить баланс SIM-карты и уровень сигнала сети.
Если настройка верна, но интернет не работает, перезагрузите смартфон и компьютер, и попробуйте снова.
Приятного пользования.
