Чем записать мп3 диск для автомагнитолы. Запись данных за пару минут. Музыка на круглых носителях
True Burner (TB) – это простое, но очень мощное ПО для «прожига», которое позволит вам создать, а также записать стандартные, загрузочные, мультисессионные DVD, CD, Blu-Ray диски с разнообразных файловых систем, в том числе UDF или ISO 9660. С этой утилитой можно реализовать также MP3 disk и DVD-Video.
ISO2Disc – это программа для комфортного прожига дисков, которая считается ведущей в пакете программного обеспечения Windows среди аналогичных приложений. Утилита не содержит никаких вирусов и вредоносных программ, поскольку постоянно проверяется антивирусами.
WinMount является отличной утилитой, назначение которой заключается в управлении файлами и дисками. Она поддерживает сжатие, распаковку и просмотр различных форматов, среди которых МОВ RAR, ZIP, 7Z. Также с помощью этой программы можно смонтировать их на виртуальный диск или же локальную папку...
Virtual CloneDrive
– программа, представляющая собой виртуальный привод. Посредством инсталляции данной утилиты можно запускать образы дисков и осуществлять с ними различные операции. Отметим, что как только программа установлена на ПК, требуется немедленная перезагрузка системы, чтобы Virtual CloneDrive корректно работал.
Если необходимо простое приложение для редактирования музыкальных и звуковых дорожек, Free Audio Editor справится с таким заданием максимально качественно и быстро. Распознает практически все известные расширения музыкальных треков, такие как, к примеру, MP3, WAV,WMA, а также существует возможность записи и редактирования звуков с внешних источников.
UltraBox является комплексным программным обеспечением, которое позволяет копировать, а также записать DVD & Blu-Ray discs с фильмами. Название программы возникло из-за того, что она объединяет набор из шести приложений, которые позволяют выполнять несколько операций: Stream-Cloner, Blue-Cloner, DVD-Cloner, Blu-Ray Ripper, DVD Ripper, SmartBurner.
AutoPlay Media Studio (APMS) является отличным инструментом, который используется для создания файлов автозапуска компакт и DVD-дисков, содержащих видео, аудио, изображения, презентации и т.д. Интерфейс очень удобный, сразу после запуска на экране приветствия будет предложено три возможности - создать новый, открыть существующий или восстановить последний проект.
Hanso Burner – отличный многофункциональный инструмент от Hanso Tools, предназначенный для осуществления записи данных на диски CD/DVD. Посредством Hanso Burner можно также извлекать звуковые дорожки из видео файлов, стирать информацию с накопителей, перезаписывать файлы, создавать образы, хранящиеся на оптических накопителях.
Понятное дело, что с музыкой в дороге будет намного веселее. Водители и пассажиры зачастую просто не представляют себя в пути без любимых песен.Если при этом музыка воспроизводится в хорошем качестве на хорошей акустической системе, ощущения будут просто непередаваемые. Современные автомобильные проигрыватели и магнитолы поддерживают довольно много форматов. В данном обзоре речь пойдет о том, как записать в машину mp3 диск. С одной стороны, такое процесс выглядит довольно просто. Однако стоит учитывать и некоторые особенности, о которых речь пойдет далее.
Как записать в машину MP3 диск: выбор оптического носителя
Несмотря на то что, современные DVD-плееры и автомагнитолы могут похвастаться возможностью воспроизведения всех известных форматов аудио с распознаванием оптических носителей, маловероятно, что любители музыки для прослушивания в пути композиций будут пользоваться дисками большой емкости вроде Blu-ray или специализированными носителями стандарта Mini Disk. На сегодняшний день наиболее доступными и распространенными, конечно же, являются обычные MP3 диски CD-R и DVD-R. Также встречаются и их перезаписываемые модификации – RW. Чтобы записать MP3 диск в машину, можно использовать любой из перечисленных носителей, однако если вы будете использовать стандартный диск CD-R, который предназначен только для одноразовой записи, у вас не получится больше ничего на него добавить. К тому же со временем диск может просто прийти в негодность в результате механических повреждений, и вам просто придется его выбросить. RW-диски в этом смысле выглядят более предпочтительно. Помимо того, что их можно снова и снова записывать, существует возможность добавления файлов к уже имеющимся, если начальная запись осуществлялась в режиме мультисессии. Такие оптические носители даже в случае повреждения можно будет подвергнуть форматированию, после чего поврежденные секторы просто будут заблокированы и проигнорированы при записи. В том случае, если автомобильный плеер распознает стандарт DVD, предпочтение стоит отдать именно ему по причине большей емкости. При выборе двухслойных дисков DVD емкостью 8,5 Гб необходимо проявить особую внимательность, так как некоторые проигрыватели могут просто не воспринять такие носители. К тому же записываются они всего один раз (стандарт DVD+RDL).
Как записать MP3 диск для машины: оптимальный способ
Что же касается процесса создания диска, то тут можно пойти несколькими способами. Если необходимо записать MP3 диск в машину в стандартном режиме, то необходимо использовать создание диска с данными. Такая функция имеется в любой программе для записи. Сам процесс чем-то напоминает обычное копирование файлов из одного места в другое. Разница состоит в том, что одновременно осуществляется прожиг оптического носителя. Можно также использовать создание аудиодиска из MP3-файлов. Такой диск будет воспроизводиться совершенно всеми существующими плеерами. Однако данный подход будет не слишком рациональным, так как начальные файлы, преобразованные в формат CDA, займут на диске намного больше места. Формат MP3 является универсальным форматом с наименьшим размером треков. Он распознается всеми проигрывателями вне зависимости от производителя. Помимо всего сказанного в вопросе о том, как записать в машину диск MP3 необходимо учитывать также и некоторые дополнительные параметры, такие как частотные характеристики, скорость записи, битрейт, глубину и так далее. В стандартном варианте предлагается запись звука с битрейтом 128 кбит/с, частотой дискретизации 44100 Гц и глубиной 16 бит. Это далеко не самые лучшие показатели. Для полноты ощущений пользователю наверняка захочется более высокого качества (24 бита, 96 кГЦ, 320 кбит/с). Здесь все будет зависеть от акустики. Если колонки не в состоянии воспроизвести весь спектр частотного диапазона при установленном качестве, можно даже не пытаться повышать звуковые характеристики, разница на слух все равно не будет ощутима. К тому же сами MP3 файлы по сравнению с исходным материалом займут в разы больше места.
Предпочитаемые утилиты и программы
Что касается программ, при помощи которых можно элементарно решить проблему того, как записать диск с музыкой в машину, то сегодня их можно найти такое количество, что просто голова кругом пойдет. Что же лучше предпочесть? В самом простом варианте можно использовать стандартный проигрыватель Windows Media, в котором присутствует функция записи, или записывать диски при помощи встроенных инструментов операционной системы Windows. После того, как оптический носитель будет вставлен в дисковод, система автоматически предложит вам осуществить одно из действий. При выборе записи вам нужно будет просто добавить нужные файлы и активировать процесс «прожига». Родные средства операционной системы Windows многим не нравятся по той простой причине, что они имеют чересчур скромные возможности. По этой причине предпочтение отдается универсальным утилитами типа Nero Burning ROM или приложениям подобным Nero Express.Тут для записи необходимо выбрать режим создания диска с данными, добавить папки или файлы с жесткого диска или съемного накопителя, присвоить диску название и перейти непосредственно к процессу записи.
Подготовка треков и запись их на диск
Здесь начинается самое интересное. Прежде всего, необходимо выбрать настройки пишущего устройства и по возможности выставить минимальную скорость записи. Это делается для того, чтобы в дальнейшем не возникало проблем, связанных с читабельность диска и качеством записываемого материала. Если вы будете использовать максимальную скорость, на которую рассчитан ваш оптический носитель, то некоторые плееры потом могут «спотыкаться» при воспроизведении. Перед началом записи желательно выставить флажок возле строчки проверки диска по завершении процесса записи. Это в известном смысле позволяет подтвердить, что диск был записан корректно, и при его воспроизведении не будет возникать никаких критических ошибок. По поводу настроек параметров звука в программе не слишком то разгуляешься. По этой причине настоящим меломанам, которые превыше всего ставят качество звука, лучше всего будет использовать профессиональные программы типа Adobe Audition или Sony Sound Forge. Данные программные продукты позволяют производить тонкие настройки по преобразованию качества в процессе записи диска без предварительного редактирования. Это, конечно, займет какое-то время, но это того стоит. Если же заниматься начальным редактированием, то здесь можно использовать компрессоры, эквалайзеры. Фильтры и другие эффекты в режиме реального времени, выполнять нормализацию, чтобы треки совпадали по громкости звучания и так далее. Инструментов вполне достаточно. Также можно обратиться и к автоматизированным программам, которые способны применять выбранные настройки одновременно к нескольким трекам. Одной из таких программ является Auto Audio Mastering System или AAMS.
Особенности, связанные с использованием перезаписываемых дисков
Что касается RW-дисков, то здесь есть свои особенности. Так, например, многие программы для записи дисков предлагают использовать режим мультисессии с возможностью добавления файлов к уже записанному материалу. Но не факт, что добавленные треки при этом будут легко распознаваться в процессе воспроизведения. Здесь все зависит только от применяемого плеера. Лучше предварительно убедиться в том, что для вашего плеера такая функция предусмотрена.
Вопрос о том, как записать в машину MP3 диск, в целом решается достаточно просто. В данном случае самым простым решением будет использование программы Nero Express без изменения предлагаемых настроек. В зависимости от типа диска и выбранной скорости записи процесс займет от 10 до 15 минут. Однако если вам требуется высокое качества записи, то вам придется запастись временем и терпением для создания MP3 диска.
Многие автомобилисты в поездках любят слушать музыку. Но радио не всегда может удовлетворить их потребности, поэтому предпочтение отдается прослушиванию любимых треков с диска, вставленного в автомобильный проигрыватель. Поскольку аудиоформат MP3 сегодня является самым распространенным, сразу же возникает вопрос о том, как записать MP3-диск в машину за 5 минут, да еще и в хорошем качестве. Тут можно привести достаточно много вариантов действий, но в любом случае следует учитывать и некоторые нюансы.
Как записать диск МП3 в машину: какой носитель выбрать?
Начать подготовку следует именно с выбора диска, на который будет производиться запись. Самыми распространенными сегодня являются диски стандартов CD и DVD, которые выпускаются в двух основных вариантах - R (носители для одноразового прожига) и RW (перезаписываемые диски).
Что выбрать? CD-носители (даже перезаписываемые) уходят в прошлое, поскольку по современным меркам места на них крайне мало. Но и DVD можно использовать не всегда, ведь сам проигрыватель в машине банально может их не распознавать. Вариант выбора одноразовой «болванки» тоже нецелесообразен. Со временем диск может прийти в негодность, например из-за появления царапин. Да и записать повторно такой носитель не получится. Поэтому оптимальным решением станет выбор RW-диска. Даже в случае его повреждения можно произвести полное форматирование, при котором поврежденные секторы в дальнейшем будут игнорироваться, а на сам носитель можно будет записать информацию повторно.
Нюансы, связанные с оптическими носителями
Также в вопросе о том, как записать музыку на диск, чтобы слушать в машине, нужно учесть, что некоторые модели магнитол могут не видеть RW-диски, хотя прекрасно читают стандартный формат R.
Кроме того, если использовать двусторонние или двухслойные DVD-носители, тоже нужно быть внимательным, поскольку проигрыватель может иметь ограничения по воспринимаемому объему. Поэтому предварительно нужно изучить руководство пользователя и убедиться, что записываемый диск будет воспроизведен на автомобильной магнитоле.
Предварительная подготовка файлов
Теперь несколько слов о подготовительных этапах, без которых решение проблемы, как записать на компьютере MP3-диск в машину, было бы неполным. В процессе записи придется добавлять файлы в программу. Если они находятся в разных папках, лучше сразу скопировать их в один каталог, чтобы потом не перепрыгивать с папки на папку в поисках нужного трека, а произвести добавление из одной директории.
Кроме того, несмотря на то что формат MP3 является самым популярным, музыка может быть представлена и в другом виде (форматы OGG, FLAC, AIFF, реже - WAV). Но ведь весь материал нужно записать именно в MP3! В этом случае для начала следует использовать любой аудиоконвертор, который поддерживает пакетную обработку нескольких форматов одновременно.
Простейшим решением станет применение утилит от Xilisoft или чего-то еще. Попутно (кроме основного преобразования) в таких программах можно установить и желаемые частотные характеристики, которые автоматически будут применены ко всем трекам в процессе преобразования в формат MP3.
Общие правила выбора метода записи
Наконец, еще одно немаловажное условие - выбор частотных характеристик. В процессе конвертирования лучше устанавливать стандартные параметры в виде частоты дискретизации 44,1 кГц, битрейта 128 кбит/с и глубины звучания 16 бит.
В этом случае треки будут занимать минимум места, а звучание будет качественным. Если посмотреть на размер такого файла, 5-минутный трек займет примерно 5-6 Мб.
Конечно, при выставлении частоты 48 кГц и битрейта 320 кбит качество будет выше, но отличить его от стандартного, если в автомобиле не установлена крутая профессиональная аудиосистема, на слух будет невозможно. И сами треки будут иметь размер намного больший, нежели при стандартных параметрах. Соответственно, на диск их поместится меньше.
И еще один момент. В процессе прожига нужно устанавливать минимальную скорость, поддерживаемую используемым приложением и самим оптическим носителем (это позволит избежать появления ошибок в процессе записи и сохранит нормальное качество звука). Кроме того, если в программе имеется функция проверки записанного материала, следует задействовать и ее.
Как записать диск МП3 в машину: как записать музыку средствами Windows
Наконец, переходим к основному вопросу. И для начала посмотрим, как записать диск МП3 в машину без использования сторонних программ, отдав предпочтение средствам Windows.
При установке пустого носителя в дисковод система по умолчанию предлагает произвести запись, используя собственный инструмент. Если выбрать это действие, далее будет предложено выбрать файлы и активировать процесс записи.
Практически ничем не отличается и применение стандартного проигрывателя Windows Media Player, в котором также нужно добавить треки в список воспроизведения, а затем использовать опцию записи на диск. Но большинство пользователей не доверяет средствам системы (надо сказать, что небезосновательно), поскольку их возможности крайне ограничены.
Выбор стороннего программного обеспечения
Что касается стороннего ПО, программ для быстрого создания MP3-дисков сегодня можно найти очень много. Однако безусловным лидером является пакет Nero Burning ROM.
В частности, вопрос о том, как максимально быстро записать МП3-диск машину, программа позволяет решить совершенно элементарно. В запущенном приложении Nero Express, входящем в состав полного программного пакета, нужно выбрать "Создание диска с данными" и добавить необходимые файлы. Применять создание музыкальных проектов в виде обычного компакт-диска или носителей, содержащих разные форматы треков, не рекомендуется. В первом случае дорожки CDA займут намного больше места в сравнении с файлами MP3, а во-втором - некоторые записанные треки могут просто не воспроизвестись.
Итак, файлы добавлены. Теперь нужно установить скорость записи (желательно 2x). Если такой параметр не поддерживается, без ущерба для качества можно использовать 4x или 8x (не более).
После этого в окне прожига желательно поставить галочку напротив строки проверки данных после записи на диск, убрать использование режима мультисессии (последующего добавления файлов) и нажать кнопку старта. Затраченное на проведение процесса время будет варьироваться в зависимости от типа носителя и скорости прожига.
Итак, в вопрос о том, как записать диск МП3 в машину, ясность уже внесена. Но настоящим меломанам, которые предпочитают слушать музыку в высоком качестве, не обращая внимания на быстроту создания музыкальных MP3-дисков, можно посоветовать на стадии подготовки треков выставить более высокие характеристики звука.
Кроме того, загруженные из интернета треки могут иметь разные уровни громкости. А ведь постоянно убирать или добавлять громкость за рулем не так уж и удобно. Поэтому в качестве одного из вариантов обработки звука можно предложить сначала произвести нормализацию в программах вроде Adobe Audition, Sound Forge, ACID Pro и т. д. Все такие аудиоредакторы имеют функцию Normalize. Но если есть желание, попутно можно добавить эффекты или обработать треки при помощи эквалайзера (тут можно применить встроенные шаблоны или выставить частоты самому).
Вместо итога
Как видно из вышеприведенного материала, вопрос о том, как записать диск МП3 в машину, решается совершенно просто. Что использовать для записи? Думается, оптимальным решением станет приложение Nero Express (и быстро, и надежно). И конечно же, не стоит игнорировать некоторые предварительные действия по подготовке записываемого материала, если хочется добиться хорошего качества звучания.
В этой статье инструкция как записать музыку MP3 на диск CD для магнитолы в операционной системе Windows 10. На Windows 10 не нужна специальная программа для записи mp3 дисков. Записать музыку mp3 для магнитолы, можно прямо через Проводник Windows 10.
Для того чтобы записать mp3 для магнитолы нужно сделать запись диска CD (или DVD) с музыкой mp3. Технически это запись лазерного диска в формате CD-ROM (ISO9660). По этой же инструкции можно записывать фото, фильмы, и т.п.
Запись mp3 на диск CD в других версиях Windows:
Отличие записи музыки MP3, от записи обычных файлов, в том, чтобы записывать файлы mp3 с короткими именами и без использования папок. Это следует делать для совместимости с возможно большим числом магнитол и бытовых плееров. Не все такие плееры «понимают» длинные имена файлов и наличие папок (файлы в папках для таких плееров невидимы). По той же причине совместимости, имена файлов не нужно писать кириллицей потому что не все плееры ее "понимают".
Имена файлов музыки MP3 должны быть примерно такие:
Еще раз кратко:
- Имена без пробелов.
- Имена без кириллицы.
- Имена как можно более короткие.
- Не используйте папки.
Есть еще одна тонкость, применительно к магнитолам и бытовым плеерам, заключается в том, что не все плееры могут читать CD-RW или DVD-RW диски, поэтому лучше использовать CD-R и DVD+R диски для записи mp3 музыки.
Но вы можете проверить вашу магнитолу (или плеер) - вполне возможно что ваша магнитола (или плеер) понимает любые диски, любого формата.
Как записать MP3 на CD для магнитолы
Вставить в привод чистый CD-R или DVD-R диск. Используйте диск DVD, только, если ваш плеер поддерживает такие диски.
Далее нужно открыть Проводник Windows, найти и выделить mp3 файлы, которые вы хотите записать на диск. Когда вы выделите mp3 файлы, в заголовке окна Проводника появится кнопка "Средства работы с музыкой ", нужно кликнуть на этой кнопке. Откроется панель в которой нужно кликнуть на кнопке "Запись на компакт-диск ":
После этого откроется окно Проводника, в котором будет список готовых для записи файлов. В этом окне нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать команду "Записать на диск ". Или можно нажать на кнопку "Средства работы с дисками " в заголовке окна:
В следующим окне нужно указать скорость записи. Если есть выбор из нескольких скоростей, лучше указать самую меньшую:
Можно отключить опцию "Закрыть мастер по завершении записи ". В этом случае после окончания записи окно программы останется открытым и можно будет сделать еще одну копию (заменив диск на чистый).
Если вам нужно записать файлы, которые лежат в разных папках, тогда можно их по-очереди копировать:
и вставлять в папку лазерного привода (в Проводнике):
И когда все нужные вам файлы будут в папке лазерного привода, выполнить команду записи как это было описано выше, в этой статье.
Примечание 1
Windows 10, так же как и предыдущие версии (8 и 7) создает на лазерном диске комбинированную файловую систему UDF/ISO 9660 (mode 2). Возможно какая-то магнитола (или бытовой плеер) не сможет прочитать такой диск.
Если у вас возникнет такая проблема, тогда придется записывать диск CD при помощи сторонней программы и делать диск в чистом формате ISO 9660. Есть много программ для записи дисков CD, например бесплатная программа для записи mp3 дисков ImgBurn .
Примечание 2
Абсолютно таким же образом можно записать CD или DVD диск с любыми файлами - фото, фильмы, программы и т.д. В других версиях Windows (XP, Vista, 7, 8) запись выполняется точно так же, только окна будут выглядеть иначе.
Попробуйте использовать формат диска UDF для записи музыки мп3. Проверьте, быть может магнитола вашей машины (или ваш плеер) понимает диски UDF. При использовании файловой системы UDF вам будет гораздо проще обновлять мп3 песни на вашем диске. .
Иван Сухов, 2016 г .
Многие из бывалых автолюбителей хорошо помнят те времена, когда наличие в машине CD-магнитолы служило почти что статусом финансового благополучия владельца автотранспорта. Сегодня автомобильные CD-проигрыватели доступны всем и каждому, они дешевы, просты в использовании и при этом вполне надежны. В общем, автомагнитола есть, осталось только записать музыку на диски и можно отправляться в путь под аккомпанемент своих любимых мелодий.
Правда, тут может возникнуть вопрос и даже не один, а несколько. Диски какого типа для этого использовать, в каком формате производить запись музыки на болванку, нужны ли для этого какие-то особые программы и вообще, как это делается? Ответы на два первых вопроса вы можете найти в технических характеристиках вашей магнитолы. Возьмем, к примеру, модель Pioneer DEH-X2900UI. Как видно из приложенных ниже скриншотов, автомагнитола имеет USB-порт и CD-привод, поддерживает оптические диски CD-R/RW и форматы MP3/WMA.
Есть автомагнитолы, которые поддерживают воспроизведение аудио с DVD, есть и такие, которые вообще не имеют привода для оптических дисков, предлагая вместо них использовать USB-флешки и карты памяти. То же самое касается форматов. Например, некогда популярный формат CDA, используемый в автомагнитолах старшего поколения, сегодня считается устаревшим и не поддерживается многими новыми моделями. Что касается типов CD-R и CD-RW, то тут смотрите сами. Диски первого типа дешевле, но их нельзя перезаписать, вторые дороже, зато их можно стереть и записать на них новую музыку.
Как записать музыку в Windows 7/10 без использования программ
С совместимостью разобрались, давайте теперь посмотрим, как записать музыку на диск CD-R в машину средствами самой операционной системы. Предположим, диски вы уже купили, музыку скачали. Во избежание проблем с чтением на старых автомагнитолах рекомендуем переименовать названия песен латиницей, убрать пробелы и присвоить каждому файлу порядковый номер, чтобы плеер знал, с какого трека начинать воспроизведение. Записывать файлы в папках не нужно.
В данном примере показана работа с DVD-RW диском, но за малым исключением всё, что относится к этому типу носителей, применимо и к CD-R/RW. Вставьте в лоток CD-ROM новый диск и выберите в открывшемся диалоговом окошке метод записи «С проигрывателем CD DVD». Здесь же можно дать диску название.
Далее откроется пустое окно Проводника с приглашением перетащить на него файлы. Перекиньте их из папки мышкой либо скопируйте и вставьте, а затем, выделив, кликните ПКМ и выберите в меню опцию «Записать на диск».
Всё, осталось только дождаться завершения процедуры записи, о чём Проводник уведомит вас соответствующим сообщением. Как записать музыку на диск CD-RW в машину, если носитель не пустой? Выполняем те же действия, предварительно удалив с диска старые записи. Для этого вставляем его в дисковод, заходим в «Этот компьютер», кликам ПКМ по приводу и выбираем в меню опцию «Стереть этот диск». Далее следуем указаниям мастера.
Лучшие программы для записи музыки на CD-диск
BurnAware Free
Небольшая бесплатная программа для прожига оптических дисков CD, DVD и Blu-ray, а также упаковки образов ISO. Приложение отличается простотой, а поэтому идеально подходит начинающим пользователям. Для работы с дисками в BurnAware Free имеется несколько режимов. Если нужно записать музыку на диск в формате mp3 для автомагнитолы, выберите наиболее подходящий для этого режим «MP3-аудио диск».
Затем перетащите аудиофайлы в новое окно программы и нажмите расположенную в левом верхнем углу кнопку записи.
Можно использовать также режимы «Аудио диск» и «Диск с данными». В программе имеются средства стирания перезаписываемых дисков CD/DVD-RW, проверки качества записи и просмотра подробной информации о дисках.
CDBurnerXP
Отличная программа для записи музыки на диск и не только. Как и BurnAware, она поддерживает несколько режимов, работает с большинством типов оптических дисков, ее можно использовать для записи на болванки ISO-образов и стирания CD/DVD-RW. Запись дисков для автомагнитолы лучше всего производить в режиме «Аудиодиск», но сгодится и «Диск с данными».
Выбрав режим, перетащите аудио треки в нижнюю часть окна CDBurnerXP, нажмите иконку записи на панели инструментов и дождитесь завершения операции записи. Это всё, диск можно вставлять в магнитолу или любой CD-плеер.
Nero Free
Облегченная свободная версия популярного пакета для работы с дисками, как раз то что надо для записи музыки. Пакетом Nero поддерживаются извлечение аудио с компакт-дисков, базовое редактирование аудио и видео, конвертирование мультимедийных форматов, запись телевизионных программ и резервное копирование данных, но нас в данном случае интересует запись музыки для автомагнитолы.
Запустите программу, слева на панели выберите опцию «Запись данных», дайте диску название, нажатием одноименной кнопки добавьте в проект аудиофайлы и нажмите кнопку «Записать». В дополнительных настройках можно указать скорость прожига и включить проверку корректности записи.
Ashampoo Burning Studio FREE
Еще один бесплатный пакет, позволяющий записать музыку на диск. Многофункционален, поддерживает несколько режимов прожига, включает функции резервного копирования и восстановления данных, риппинга, создания ISO-образов из дисков и файлов, стирания перезаписываемых CD/DVD-RW. Для записи музыки на используемый в CD-плеерах диск лучше всего подходит режим «MP3 или WMA», но если общее время продолжительности звучания не превышает 70-80 минут, сгодится и «Создать Ауди CD».
После того как вы определитесь с режимом, останется указать выходной формат, битрейт, добавить в окошко приложения подготовленные аудиофайлы, нажать «Далее» и запустить процедуру прожига. Тут же в дополнительных настройках можно выбрать скорость записи и указать, нужно ли проверять диск по завершении процедуры.
Итог
Записать музыку на диск для машины, равно как и для любого устройства воспроизведения CD/DVD совсем нетрудно. Для этой цели подойдут как сторонние приложения, так и встроенные инструменты самой операционной системы. Главное, чтобы автомобильный плеер поддерживал работу с выбранным вами типом дисков и самим форматом аудио. Другое дело, сколько еще времени будут оставаться востребованными такие плееры. Не выдерживая конкуренции с более вместительными, компактными и надежными flash-накопителями, некогда популярные лазерные диски уходят в прошлое, а вместе с ними заканчивается эпоха и самих оптических приводов.
