Lenovo Ideapad Y560 — новый друг лучше старых двух? Удачное продолжение. Обзор и тестирование ноутбука Lenovo IdeaPad Y560p Дополнительные клавиши и индикаторы
Для замеров использовался шумомер AZ Instruments 8922 . Уровень шума в комнате составлял 27,2 дБ, для этого были выключены все электрические приборы и закрыты окна и дверь. Стоит отметить, что использованный прибор гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ, поэтому к выданным им значениям следует относиться лишь как к ориентировочным.
В ходе тестирования уровня шума использовались три режима:
  • Idle - замеры снимались спустя десять минут после запуска ноутбука и при отсутствии нагрузки на него;
  • Load - циклический прогон бенч-сцены игры FarCry 2 на максимальных настройках;
  • Super Load - совместный запуск Prime95 в режиме Blend + нагрузка на графическое ядро с помощью FurMark.
Уровень шума измерялся на расстояниях 10 и 45 см от вентиляционного отверстия системы охлаждения. Вдобавок осуществлялся замер, названный в таблице как «Перед ноутбуком». В этом случае шумомер прикреплялся к штативу и ставился перед испытуемым на расстоянии 40 см, на уровне верхней части рамки экрана. Получалась некая имитация сидящего перед ноутбуком пользователя. Именно на эти замеры стоит обращать основное внимание.
реклама
Без нагрузки турбина системы охлаждения периодически подаёт признаки жизни, заметно увеличивая обороты на некий промежуток времени. Когда это происходит – услышать ноутбук можно за пару метров от него, а во время снижения скорости вращения основным источником шума остаётся жёсткий диск, но для этого надо прислушиваться.
Под средней нагрузкой уровень шума от Y560p не сильно напрягает, собственно как и под максимальной нагрузкой. Но стоит температуре CPU или GPU перейти отметку в 95 градусов, как включается последняя (максимальная) скорость вращения турбины СО. Я не стал вносить полученные данные в таблицу, чтобы не пугать людей, которые то и дело смотрят только картинки. Для любителей почитать – 54,6\44,7\44,3 дБ. Это уже серьёзная заявка на «успех», ведь такой уровень шума реально раздражает…
Различимый писк\свист от подсистемы питания CPU у Lenovo Y560p напрочь отсутствует. Очень надеюсь, что и все последующие ноутбуки этой компании будут такими же беззвучными. Мне неизвестно, повлияло ли на это второе поколение Core I, либо это произошло из-за улучшения элементной базы, но такие изменения не могут не радовать.
Энергопотребление
реклама
Шестиячеечный аккумулятор питания из комплекта поставки обладает номинальной емкостью 57 Вт*ч (11,1 В, 5100 мАч). В ходе тестов фактическое значение составило 61,8 Вт*ч.
Для зарядки используется массивный блок питания мощностью 120 Вт (19,5 В, 6,15 А).
В качестве средства мониторинга энергопотребления использовалась утилита BatteryMon, с выставленной ежесекундной частотой опроса.
Для выяснения уровня потребления энергии используется шесть режимов работы:
  • Idle (минимальное) – режим простоя с минимальной яркостью экрана;
  • Idle (максимальное) – режим простоя с максимальной яркостью экрана;
  • Burn 800 МГц CPU Power (минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
  • Burn 800 МГц CPU Power (максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость;
  • Burn Max CPU Power (минимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend), минимальная яркость экрана;
  • Burn Max CPU Power (максимальное) – нагрузка процессора с помощью Prime95 (Blend) + нагрузка GPU через FurMark, максимальная яркость.
Полученные результаты представлены в таблице:
В ходе тестирования приятной неожиданностью стало низкое энергопотребление ноутбука в режиме простоя и небольшой нагрузки. И это с четырьмя физическими ядрами CPU и дискретной видеокартой среднего уровня. В компании Intel постарались на славу, ведь теперь не можно не беспокоиться о том, что раз установлен Quad-Core, то от розетки лучше не отходить. С новыми процессорами Sandy Bridge ноутбуки проработают заметно дольше, при тех же аккумуляторах. Главное – всё правильно настроить…
Как и предполагалось, всей мощью высокопроизводительной начинки при работе от аккумулятора насладиться не удастся. В играх результаты падают в три-четыре раза, а тяжёлые программные комплексы заметно подтормаживают. Система просто ограничивает максимальные частоты CPU и GPU. Но даже в таком случае ноутбук может потреблять до 61 Вт*ч.
Для того чтобы оценить энергопотребление в полной мере пришлось подключить блок питания и провести замеры с помощью ваттметра Velleman NETBPEM3 . Цифры явно подросли (в таблицах они указаны без учёта КПД), а производительность значительно увеличилась, что было заметно и без всяких основательных тестов.
Для оценки времени работы ноутбука я не использую всем известный тестовый пакет Battery Eater, предпочтение отдается ручному замеру и подсчёту. Такой подход позволяет самостоятельно определить рабочие приложения и последовательность их выполнения. Итогом такой работы является имитация реальной работы за ноутбуком.
На протяжении определённой последовательности действий для каждого из режимов замера записывался лог-файл. В дальнейшем он проходил обработку средствами Microsoft Excel, с помощью которых вычислялось среднее значение энергопотребления за время проведённых действий. На основе этих данных и фактической ёмкости аккумулятора высчитывалось теоретическое время работы.
Использовалось четыре вида нагрузки:
  • Читательский – открытие и непродолжительная работа с Word и Excel документами, просмотр страничек в интернете с помощью Google Chrome, Wi-Fi включён, 50% яркости;
  • Классический – совмещение читательского режима + фоновая музыка при громкости 50%, просмотр нескольких роликов на Youtube;
  • Нагрузка – бенчмарк FarCry 2 при максимальных настройках графики, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён;
  • Просмотр кино – просмотр BD-Rip 1080p, 100% яркости, 100% громкости, Wi-Fi включён.
реклама
Хорошо показал себя ноутбук и в более приближенных к реальным задачам тестах. В двух первых режимах новый Core i7-2630QM продемонстрировал энергопотребление на уровне двухъядерных Core i3\i5\i7 первого поколения . Даже при просмотре кино результат практически не отличим от них. Зато при сравнении с первыми четырехъядерными моделями полученные цифры как минимум на 50% ниже, что ещё раз подтверждает энергоэффективность Sandy Bridge.
Указанное значение в строке «нагрузка» было получено в ходе проигрывания тестовой сцены в FarCry 2 при работе ноутбука от аккумулятора. При подключении блока питания тарификатор электроэнергии демонстрировал цифру в два раза больше – 85 Вт*ч. Зато и производительность поднялась. В итоге можно отметить, что ноутбук очень ловко распределяет энергоресурсы и три часа беспрерывной работы на Quad-Core и Radeon HD 6570M может обеспечить даже довольно слабый шестисекционный аккумулятор. Теперь это не фантастика, а вполне себе реальность:).
От полученных значений можно смело отнять 5-7%, которые зачастую требуются при уходе ноутбука в гибернацию (режим глубокого сна) для сохранения данных при крайне низком уровне заряда аккумулятора.
На полную зарядку емкого аккумулятора уходит чуть более двух часов. Начальная мощность заряда составляет 37,1 Вт*ч, а при приближении к 90% она падает до 25 и ниже.
Технические характеристики
реклама
Lenovo IdeaPad Y560p доступен для многих - компания предлагает модификации от самых простых с двухъядерными Core i3 и i5 до относительно дорогих с четырехъядерным Core i7. Все они построены на новом наборе системной логики HM65 и процессорах Core I второго поколения (Sandy Bridge). Разберёмся с основными нововведениями.
В первую очередь стоит отметить изменение индекса обозначения, теперь он четырёхзначный, что не даст их спутать с предыдущими Core i. Центральные процессоры на архитектуре Sandy Bridge полностью изготавливаются по 32 нм техпроцессу. Теперь вычислительные ядра, кэш-память, встроенное графическое ядро и северный мост интегрированы на одну кремниевую подложку. Такие нововведения позволило увеличить быстродействие и уменьшить тепловыделение с энергопотреблением.
Новые процессоры поддерживают технологию Turbo Boost второй версии. Теперь частота может увеличиваться не только для одного или двух ядер, но и для всех сразу. Если же со временем (от долгой нагрузки) тепловыделение выйдет за предельный расчёт мощности (TDP), то частота понижатся до базовых значений.
В процессорах появился новый набор инструкций – 256-битный Advanced Vector Extensions (AVX), из-за которого компании Intel пришлось реализовать новый метод работы с данными Physical Register File (PRF).
реклама
Используемый в Y560p процессор Core i7-2630QM работает на номинальной частоте 2 ГГц. Под нагрузкой в работу вступает технология Turbo Boost, позволяющая нарастить мощность до 2,6-2,8 ГГц в зависимости от количества загруженных ядер. При простое и в режиме «Экономия электроэнергии» частота процессора снижается до 800 МГц.
Кэш третьего уровня составляет 6 Мбайт на все ядра. В дополнение к сказанному выше CPU поддерживает уже привычные технологии Enhanced Intel SpeedStep, Idle State, Execute Disable Bit, Intel Virtualization (VT-x / VT-d) и Hyper-Threading, позволяющую обрабатывать каждому ядру по два потока данных. В итоге система видит восемь «обработчиков» данных. Core i7-2630QM содержит расширенный набор SIMD-инструкций: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE 4.1, SSE 4.2, AES instructions.
В ноутбуке Y560p установлено две планки памяти стандарта DDR3 PC-10700 (1333 МГц) производства компании Samsung общим объёмом 6144 Мбайт. Модули разной емкости (2048 + 4096 Мбайт) работают на номинальной частоте при таймингах 9-9-9-24-1T и напряжении 1,5 В.
реклама
Со стороны покупателя такое решение выглядит очень странно. Кому-то покажется, что в ноутбуке обязательно должны присутствовать три слота памяти, другим же, что указанные 6 Гбайт – ошибка в описании. Все привыкли видеть цифры – 2, 4 и 8. Шесть для здешнего покупателя – экзотика. Куда логичнее было бы поставить два одинаковых модуля по 4 Гбайт, благо их стоимость уже давно резко снизилась.
Процессор Core i7-2630QM содержит в себе новое поколение встроенной графики – Intel HD Graphics 3000. Это решение по предварительным тестам на другом ноутбуке обладает очень схожей производительностью с дискретными картами начального уровня NVIDIA и AMD. Но, увы, в ноутбуке Lenovo IdeaPad Y560p оно бездействует по причине отсутствия технологии переключения графики. А поэтому останавливаться на его особенностях и возможностях я не буду (как-нибудь в другой раз).
Главным источником графической «мощи» тестируемой модели является дискретный адаптер Radeon HD 6570M, относящийся к последнему поколению мобильных видеокарт AMD. Графическое ядро изготовлено по 40 нм техпроцессу и представляет собой почти полную копию Radeon HD 5730M. Решение содержит в себе 400 потоковых процессоров и использует собственную видеопамять стандарта GDDR3, связанную с GPU 128-битной шиной. С помощью технологии Hyper Memory объём может быть увеличен до 2,8 Гбайт за счёт свободной RAM. Версии DirectX 11 и OpenGL 2.0 поддерживаются в полном объёме.
Производительность
реклама
Встроенному тесту производительности Windows 7 снова не угодил жёсткий диск.
5,9 баллов – максимум, на что способны (в понятиях данного теста) любые жёсткие диски, в том числе и гибридные. По другим же «статьям дохода» всё значительно лучше. Как и следовало ожидать, Core i7-2630QM набрал больше баллов, чем Core i7 предыдущего поколения, а графическое ядро AMD Radeon HD 6570M оказалось слабее игрового ускорителя NVIDIA GeForce GTX 460M.
Результаты бенчмарка AIDA64 Cache & Memory продемонстрировали заметный прирост пропускной способности памяти по сравнению с ноутбуками на базе предыдущего поколения Core i. О скорости кэш-памяти судить не буду, ведь тут все сильно зависит от частоты процессора.
реклама
Никаких задержек, связанных с конфликтом оборудования, с помощью программы DPC Latency Checker выявлено не было. Lenovo IdeaPad Y560p может без проблем использоваться для воспроизведения потокового аудио-видео контента.
Эта модель пока единственная из протестированных мною ноутбуков на базе новейшей архитектуры Sandy Bridge и поэтому нет ничего удивительного, что почти во всех задачах он обошёл своих прародителей. Прямое сравнение стоит проводить исключительно с двумя ноутбуками из таблицы с Intel Quad-Core – это Lenovo ThinkPad W510 и ASUS G73JW. В зависимости от задачи прирост составляет от десятых долей до 30-40%. Но тут стоит учитывать и разницу в тактовых частотах, как при активности всех четырех ядер, так и в режиме TurboBoost при работе одного или двух.
реклама
В тестах 3DMark ноутбук показал себя молодцом. Новый графический адаптер Radeon HD 6570M позволяет достичь относительно высокой производительности за небольшие деньги. По сравнению с GPU NVIDIA того же класса, решение AMD показывает несколько большую производительность. Тесты из пакета PCMark Vantage ещё раз подтвердили преимущества нового поколения процессора Intel. Прирост производительности (как и в предыдущей таблице) составил 20-35%. Единственным слабым звеном в ноутбуке оказался жёсткий диск. Скорости ему явно не хватает, чтобы догнать своих конкурентов с высокооборотистыми HDD.
Благодаря полноценной поддержки DirectX 11 ноутбук смог пройти все игровые тесты* . Во всех из них, при средних настройках графики минимальное количество кадров в секунду не опускалось ниже 30. При увеличении нагрузки на GPU за счёт высоких настроек комфортность игры резко снижалась, а уровень fps иногда падал до 20 и ниже. Если же не предъявлять слишком высоких требований к качеству графики, то на ноутбуке Lenovo Y560p с AMD Radeon HD 6570M ещё пару лет можно будет играть в последние новинки, пускай и на минимальных настройках.
* Все попавшие на тестирование ноутбуки проходят игровые тесты при их нативном разрешении экрана. Соответственно сравнивать лэптопы между собой можно лишь при совпадении физического разрешения. Сравнить мощность графических подсистем можно по результатам тестов FutureMark, в которых разрешение зафиксировано стандартными значениями приложений.
C ноутбуками Lenovo серии IdeaPad я знаком давно, и могу сказать, что Y560p, несомненно, является крайне удачным продолжением линейки. Производитель постепенно вносит небольшие доработки, продолжая оттачивать качество своих мультимедийных моделей. Очень хорошая имитация алюминиевой поверхности на верхней крышке, качественно собранный корпус, свободный доступ ко всем компонентам системы, дополнительная панель управления SlideNav и отличная акустическая система от компании JBL – именно так заботятся о пользователях в компании Lenovo.
По сути, IdeaPad Y560p может претендовать на роль игрового ноутбука начального класса. В отличие от большинства мультимедийных лэптопов производитель не поскупился на дискретный GPU среднего уровня. Благодаря новейшему графическому адаптеру Radeon HD 6570M на ноутбуке можно запустить любые современные игры, хотя для повышения комфортности процесса придётся снижать настройки графики, пусть и не до минимальных.
Глянцевый корпус оказался не таким уж и марким. Я не отрицаю того, что он отлично собирает грязь и пыль, но (за счёт каких-то его свойств) всё это видно только под определённым освещением. Если не придираться, то ноутбук не придётся протирать каждые полчаса. Возможно, за всё это стоит поблагодарить тёмно-коричневый корпус.
Если вспомнить о цене, то Y560p можно простить не только отсутствие USB 3.0 (хотя это всё равно очень странно), но и проблемы с нагревом корпуса и шумом СО. Охладить мощную начинку в корпусе, не уступающем размерами ноутбукам с встроенной видеокартой – дело не из простых. Да и какие ещё модели с новейшим четырёхъядерным Sandy Bridge и графикой класса Radeon HD 6570M можно приобрести за 30 тысяч рублей? А много ли конкурентов у самой простой в линейке с такой же видеокартой и двухъядерным Core i3-2310M при цене в 22 тысячи рублей? Их или мало, или вовсе нет.
Именно из-за своей агрессивной ценовой политики и отличных технических данных ноутбуки Lenovo IdeaPad продолжают завоевывать сердца покупателей, а каждая следующая модель лучше предыдущей. Новый IdeaPad Y560p прекрасно вписывается в эту статистику и поэтому явно не разочарует своего владельца.
Плюсы:
  • Отличное качество сборки;
  • Презентабельный внешний вид (пока ноутбук закрыт);
  • Высокопроизводительная начинка;
  • Качественная звуковая система;
  • Удобная и практичная клавиатура;
  • Разнообразие установленных интерфейсов;
  • Дисплей с охватом 82% sRGB (виден прогресс);
  • Дополнительная панель SlideNav и блок клавиш управления звуком;
  • Система восстановления OneKey Rescue System с вынесенной кнопкой активации;
  • Слот ExpressCard 34 мм;
  • Два дополнительных слота mini-PCI-E;
  • Хорошее время автономной работы (при учёте установленного «железа»);
  • Относительно низкая цена.
Минусы:
  • Излишняя «глянцевость» корпуса;
  • Отсутствие USB 3.0 даже в топовой модификации;
  • Относительно громкая система охлаждения;
  • Низкая яркость дисплея и плохая равномерность подсветки;
  • Очень сильный нагрев днища под максимальной нагрузкой.
Субъективные впечатления, пояснения и пожелания:
  • Используемый глянцевый пластик пачкается не так сильно, как аналогичные материалы (тоже глянцевые) у многих других производителей. Не так сильно видны и отпечатки пальцев, хотя возможно это просто заслуга цвета корпуса;
  • Время автономной работы после перехода ноутбуков на процессоры Sandy Bridge обязательно вырастет. Чего только стоит почти одинаковое энергопотребление Core i7-2630QM по сравнению с двухъядерными Core i3\i5 предыдущего поколения во многих повседневных задачах. И чего тогда можно ждать от SB Dual-Core? Фантастика…
  • Установленный экран хотя и не отличается хорошими углами обзора, но его цветовой охват шире, чем у нового Lenovo ThinkPad X220 с IPS матрицей. 82% против 68%. Вот вам и TN+Film против IPS;
  • В отличие от многих ноутбуков на предыдущем поколении Core I, модель Lenovo Y560p с Sandy Bridge не страдает проблемой писка\свиста от подсистемы питания CPU. Очень надеюсь, что так будет со всеми ноутбуками на новых процессорах Intel;
  • К сожалению, в два свободных слота mini-PCI-E не получится установить 3G и GPS по причине отсутствия дополнительно проведённых антенн;
  • К работе с панелью SlideNav придётся долго привыкать. Усложнить эту задачу может её недостаточная отзывчивость и невнятный отклик при изменении прикладываемой силы. От легкого прикосновения она у меня не работала вовсе.
Выражаем благодарность компании Fleishman-Hillard Vanguard за предоставленный на тестирование ноутбук Lenovo IdeaPad Y560p .
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых ноутбуков вы можете у меня в
Клавиатура
Lenovo использует в этом ноутбуке классическую форму кнопок с скошенными краями и маленьким пространством между клавишами. Блок стрелок пространственно отделен от основного массива кнопок для лучшего слепого доступа к ним. Клавиши стрелочного блока имеют специальную пластиковую маркировку.
Клавиатура Y560 обходится без отдельного цифрового блока, как и во многих 15.6-дюймовых ноутбуках, что может огорчить некоторых офисных пользователей. Зато это позволило сохранить стандартный размер клавиш . В целом, по сравнению с клавиатурами настольных компьютеров, пожалуй, только пространство между клавишами чуть меньше.
Клавиши имеют очень большой ход и четкое нажатие вне зависимости от того, по какой части поверхности кнопки попадает палец. Таким образом, клавиатура радует отличной тактильной отдачей. Её единственный небольшой минус, пожалуй, это громкое клацанье при работе.
Тачпад
Сенсорная панель от Synaptics (V7.4) – это современный тачпад с поддержкой жестов . С его помощью можно увеличивать изображения двумя пальцами и прокручивать без использования полос прокрутки. Впрочем, вертикальная и горизонтальная (не отмечена визуально) полосы прокрутки тоже присутствуют. По умолчанию, горизонтальная полоса прокрутки отключена. Установленный в Y560 тачпад очень большой по размеру, и сохраняет чувствительность вплоть до своих границ. Его поверхность покрыта маленькими пупырышками, что делает скольжение довольно вялым .
Кнопки тачпада имеют очень большой ход и весьма удобны. Они нажимаются четко и мягко . В силу того, что для нажатия необходимо минимальное усилие, и при этом практически нет никакого клика, кнопки позволяют работать быстро и с удовольствием.
Ёмкостные клавиши и кнопки восстановления системы
Сенсорные кнопки (в них используется ёмкостный сенсор ) над клавиатурой объединяют статусные индикаторы (работа жесткого диска, Bluetooth, WLAN, питание) и кнопки вызова приложений. Символ батареи вызывает программу Lenovo Energy Management. Камера рядом с ним открывает OneKey Theater II. Рядом согласно инструкции можно выбрать оптимальный сценарий использования, однако что это такое – непонятно. Может быть, в преконфигурированных Y560 режимы энергопотребления как-то увязываются с сценариями использования.. В нашей тестовой системе проверить это не удалось, так как она поставлялась с FreeDOS и Windows 7 была установлена нами собственноручно.
Панель Lenovo SlideNav (она расположена между двумя белыми точками) – это что-то новое. При помощи пальца вы можете быстро запустить одну из восьми заранее выбранных программ. Таким образом, это обычная панель быстрого запуска приложений. Справа от клавиатуры расположены кнопки для управления громкостью звука.
Также, Lenovo оснастила ноутбук специальной кнопкой OneKey Rescue . Эта функция в том или ином виде присутствует во всех ноутбуках компании. Она активирует восстановление системы с раздела, заложенного производителем вне зависимости от того, включен в данный момент аппарат или нет. Пользователю предоставляется возможность записать диск для восстановления системы или восстановить её до фабричного состояния.
Почти ежегодно Intel или AMD обновляют свои линейки процессоров. С той же периодичность происходят обновления и в стане графических ускорителей. Производители ноутбуков этому только радуются, ведь ничего не мешает установить новые CPU и GPU в уже «обкатанные» модели, лишь слегка изменив их внешний вид и добавив новые возможности. Решение такой несложной задачи не просто выгодно – оно сверхвыгодно и прибыльно. Не надо тратить силы и время инженеров на разработку новых продуктов, все уже давно сделано, осталось только «допилить».
В сердцах покупателей живёт «хомяк», который постоянно просит новое, пускай и не очень нужное. Когда справиться с этим грызуном оказывается невозможно, то человек начинает выбирать обновку для своего старенького (а порой и нового) «железного друга». Intel Sandy Bridge, AMD Liano, GeForce GT 5xx, Radeon HD 6xx0M, SSD – не правда ли, заманчиво звучит?
реклама
Несколько недель назад в лабораторию попал ноутбук, произведённый по вышеописанному принципу. Линейка IdeaPad – наверняка, одна из самых покупаемых среди надёжных мультимедийных лэптопов с доступным ценником. А если же речь заходит о моделях с индексом Y, то многим всё становится ясно. Встречайте – новый Lenovo IdeaPad Y560p с процессором Intel Sandy Bridge и дискретной графикой AMD Radeon…
В последнее время тренд по замене стационарных компьютеров мобильными стал выходить на новый виток, когда кроме собственно мобильности и компактности в список требований стали включать высокий уровень производительности центрального и графического процессоров и при этом не очень высокую цену, в районе психологически важного уровня в 1000 условных единиц (т. е. долларов).
В этом сегменте больше всего покупателей, и практически каждый производитель представил свой вариант домашнего ноутбука, ориентированного на широкую домашнюю аудиторию. В условиях сильнейшей конкуренции всем приходится экономить на начинке и/или внешнем виде, выискивая оптимальное соотношение цена/качество.
Компания Lenovo, которую в мире до сих пор во многом воспринимают как нового владельца корпоративной линейки IBM ThinkPad, в 2008 году представила самостоятельно разработанную стильную мультимедийную линейку с акцентом на развлечения — Ideapad.
Большая линейка Ideapad разделена на несколько серий: S, U, V, G, Z, Y, — в зависимости от размера и производительности. В нее входит огромное количество моделей, от малышей нетбуков до больших игровых станций со стереоэкранами (чересстрочная поляризация).
Наиболее продвинутую в техническом плане серию Y компания характеризует так: «Универсальные широкоформатные ноутбуки с мощными мультимедийными функциями. Идеально подходят для геймеров».
Обновленная линейка Y была представлена летом, а в широкой продаже появилась уже осенью. В данной статье речь пойдет о модели Y560 (*) c 15,6-дюймовым широкоформатным экраном.
(* В настоящий момент на складе MICS доступны модели линейки , обновлённой версии Y560. Все конфигурации оснащаются процессорами второго поколения Sandy Bridge вплоть до процессора Intel Core i7-2630M. Ноутбуки комплектуются жестким диском до 750 GB и максимум 8GB оперативной памяти стандарта DDR3 1333, используется мощная видеокарта с 1GB VRAM. Также серию Y560p отличает более строгий дизайн. Внешнее оформление ноутбуков построено на сочетании шлифованной текстуры и металлического цвета. Очень приятной особенностью является технология Lenovo Windows 7 Enhanced Experience, которая обеспечивает на 33% более быстрый процесс включения компьютера и на 50% более быстрый процесс выключения. - Примечание MICS)
Корпус
В 2010 году дизайн 15-дюймовой модели был серьезно обновлен, и теперь в нем не осталось никаких намеков на философию и стиль старых IBM-овских линеек ThinkPad. Основной цвет ноутбука указан как “black” (черный), но в реальности как снаружи, так и внутри он шоколадный или темно-коричневый, в зависимости от освещения, разве что нижняя часть корпуса выполнена из классического черного пластика.
Крышка выглядит очень оригинально и интересно: шершавое матовое покрытие с добавлением блестящей крошки, на которое кое-где нанесен глянцевый замысловатый рисунок из геометрических многоугольников, переплетенных с гексагонами. На крышке выделяются мощные петли, сделанные под металл, что создает ощущение надежности, и логотип Lenovo, стилизованный под хромированный металл.
Довершает вид перекочевавшая из прошлогодней линейки оранжево-бронзовая окантовка и так не особо толстой крышки. Окантовка играет чисто эстетическую роль. В первых моделях серии Y её вовсе не было, хотя уже там было много рыжих значков и кнопочек, появившихся на клавиатуре как бы в пику голубым иконкам на клавиатурах классических Thinkpad-ов.
Футуристический рисунок крышки напоминает почетную доску с найденной сложной химической формулой и именем её изобретателя. Возможно, концепция дизайна была навеяна передовыми опытами с двумерной аллотропной модификацией углерода — графеном, за которые в этом году была присуждена Нобелевская премия по физике. Хотелось бы верить.
Крышка держится за счет двух умеренно тугих пластиковых петель, окрашенных снаружи под металл, а внутри щеголяющих обилием черного глянца, также окаймляющего экран. Защелки на корпусе нет, открыть крышку без труда можно одной рукой на максимальный угол примерно 135 градусов.
Не очень понравилась хлипкость крышки при открытии «за угол» и глянцевая маркость, которая ещё доставит хлопот.
В рабочем состоянии ноутбук радует глаз — всё скромно, ровно и со вкусом, основные дизайнерские решения аналогичны тем, которые были применены в модельному ряду прошлого года, хотя расположение портов серьезно изменено.
Поверхность верхнего блока сенсорных кнопок, расположившегося между динамиками JBL, сделана из черного глянцевого пластика, как и экранная рамка. А пластиковая зона вокруг клавиатурного блока уже стилизована под грубо полированный металл, залитый толстым слоем глянцевого лака.
Отпечатки остаются всюду, особенно они будут скапливаться сверху, у сенсорных кнопок. Впрочем, функции сенсорных кнопок дублируются, так что ими можно и не пользоваться, чтобы не пачкать поверхность. Исключение составляет полоса SlideNav bar, о которой мы расскажем позднее.
Стоит заметить, что отпечатки видны лишь при прямом взгляде на панель, под острым углом они менее заметны. Определенно не хватает настоящей матовой металлической вставки, как у моделей некоторых конкурентов.
Перейдем к боковым граням и портам подключения внешних устройств.
При открытии крышка экрана перекрывает доступ к задней грани, где находится батарея, поэтому разъемы тут размещать бессмысленно.
Посмотрим, какие разъемы есть на передней панели.
Для удобства, вот схема их расположения.
На передней грани, по сравнению с предыдущей моделью Y550, пропали аудиоразъемы и приемник ИК. Зато остались:
  • Разъем для медиакарт памяти — SD/MMC/MS/xD. В комплект входит заглушка. Карта памяти SD выступает приблизительно на 2 мм.
  • Переключатель GPU (графического процессора) — активирует программную процедуру смены видеокарты между Intel HD и ATI 5730.
  • Встроенный переключатель всех беспроводных устройств — Bluetooth/WiFi/WiMax. Имеет два положения — включено и выключено, индивидуальная настройка осуществляется через утилиту.
Переключатели такие мелкие, что сдвинуть их можно только ногтем, да и расположены они очень близко, что может приводить к путанице.
На панели также присутствуют: белый светоиндикатор активного состояния ноутбука, продублированный на кнопке включения (в режиме сна мигает), индикатор состояния батареи (<30% горит рыжим, при зарядке гаснет каждые 5 секунд) и индикатор выбранного графического адаптера (когда включена карта ATI, он горит белым, при работе с Intel GMA — не горит).
Левый борт выглядит так:
Теперь взглянем на схему, чтобы яснее оценить, какие разъемы тут представлены.
Новый год принес новые изменения — на левой стороне пропал замок Кенсингтона, порт eSATA и слот ExpressCard, а появились разъемы, переехавшие с других граней:
  1. Аналоговый видеовыход VGA.
  2. Цифровой видеовыход HDMI — аудио и видео.
  3. Вентиляционные отверстия.
  4. Порт RJ-45 Ethernet до 1000 Мбит.
  5. Два порта USB 2.0.
  6. Гнездо для наушников — совмещено с оптическим Toslink 3,5 мм.
  7. Гнездо для микрофона.
Расположение разъемов очень удачное, всеми портами удобно пользоваться. Особенно понравилось расположение аудиоразъемов близко к передней части ноутбука. Выхлопное отверстие системы вентиляции очень крупное, с диагональными вырезами защитной решетки.
Ну и, наконец, правый борт.
Схема расположения разъемов:
Итак, здесь находятся:
  1. Порт USB 2.0.
  2. Комбинированный порт eSATA/USB 2.0.
  3. Разъем ExpressCard 3/4.
  4. Оптический привод DVD-RW.
  5. Гнездо для подключения телевизионной антенны (только в некоторых моделях).
  6. Гнездо для адаптера питания.
  7. Гнездо для замка Kensington.
Непонятно желание производителя поставить перманентно занятые порты на ближний край, где они могут мешать руке с мышкой. Логичнее было бы сдвинуть их ближе к гнезду питания. Вилка питания Г-образная, так что провод будет сразу уходить за экран.
Наконец, взглянем на конфигурацию дна…
и удобную схему, где обозначены все элементы.
Хоть на дно не принято пристально смотреть, но изменения по сравнению с Y550 тут вполне заметны — площадка стала более «зализанной» и приятной для глаз, исчезли углы, исчез «наносабвуфер», а вместо скучных и небольших воздухозаборных решеток появились большие орнаментные окна. Четыре прорезиненные ножки-пирамидки надежно удерживают ноутбук на столе и не дают ему скользить. Например, при резком выдергивании шнура USB ноутбук останется на месте. Основные узлы остались прежними:
  1. Подпружиненная защелка батареи.
  2. Батарейный блок (немного болтается, есть ощущение ненадежности крепления).
  3. Механическая защелка батареи.
  4. Разъем для SIM-карты (только в некоторых моделях).
  5. Отсек гнезда Mini PCI ExpressCard.
  6. Центральный процессор (CPU)/ отсек памяти (RAM).
  7. Отсек жесткого диска (HDD).
Чтобы заглянуть внутрь или что-то заменить, например планку памяти или карту Mini PCI-E, необходимо окрутить несколько винтов. Кстати, винты законтрены, т. е. полностью открученный винт остается в крышке и не может из нее выпасть. Благодаря этому потерять винтики крепления просто невозможно.
Фотографии со снятой крышкой:
Доступ открыт ко всем важным компонентам.
Охлаждение процессора и видеокарты висит на общем тепловом канале, так что под высокой нагрузкой прогрев будет происходить сообща, и со временем температурные рекорды в 90 °С могут стать неприятной нормой. А летом так и вовсе возможен перегрев вплоть до зависания. Очень внимательно стоит относиться к условиям эксплуатации и время от времени проводить чистку системы охлаждения от пыли!
Процессорный люк имеет металлическую вставку и отражающую фольгу под особо горячими местами.
Конфигурация
Компания Lenovo предлагает большое количество различных конфигураций модели Y560, часть из них представлена на русском, часть — на англоязычном официальном сайте, часть — доступна у ритейлеров. Ориентироваться в огромном списке моделей, построенных на самых разных сочетаниях компонентов, очень сложно. Тем более, что информации мало, но полно путаницы и даже ошибок.
В целом можно утверждать, что система построена на платформе Intel предпоследнего поколения и в ней используется видеокарта ATI 5730, остальные компоненты могут меняться. Оценить различные конфигурации можно, например, в Hardware Maintenance Manual.
Посмотрим на технические характеристики тестируемой модели Ideapad Y560A1-i383G500Bwi (59-054380).
Lenovo Ideapad Y560
Процессор DualCore Intel Core i3 380M, 2533 МГц (19×133)
Чипсет Intel Ibex Peak-M HM55
Оперативная память 1 ГБ DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) Samsung M471B2873FHS-CF8
2 ГБ DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 МГц) Samsung M471B5673FH0-CF8
Видеоподсистема ATI Mobility Radeon HD5730 1 ГБ и
интегрированное видео от Intel
Экран
15,6″, светодиодная подсветка, глянцевый, 16:9, 1366×768 точек
Тип матрицы: LG Philips LP156WH3-TLQ1 , 60% color Gamut, 8 мс, 220 нит, 400:1
Звуковая подсистема
2 динамика JBL, 1,5 Вт сертификат Dolby Headphone
Два звуковых контроллера: ATI Redwood/Madison, Realtek ALC272 @ Intel Ibex Peak PCH
Жесткий диск
Модели до 500 ГБ (5400/7200)
В тестируемой конфигурации WDC WD5000BEVT-24A0RT0 (500 ГБ/5400)
Оптический привод Optiarc DVD RW AD-7700H (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Сетевые интерфейсы Проводная сеть 10/100/1000 Мбит
Беспроводная сеть Intel WiFi / WiMAX Link 5150 (802.11b/g)
Bluetooth есть
Дополнительно нет
Картовод Устройство считывания карт памяти 5 в 1 (SD/MMC/MS/MS pro/xD), тип JMicron JMB386/387
Интерфейсы и порты USB 4 (один совмещен с eSATA)
VGA Out есть
HDMI есть
Displayport нет
eSATA есть (совмещен с USB)
RJ45 есть
Expresscard есть, 34 мм
Выход на наушники есть
Микрофонный вход есть
Линейный выход нет
Дополнительно оптический выход (совмещен с аудиовыходом)
Устройства ввода Клавиатура стандартная
Тачпад есть
Дополнительно дополнительные сенсорные клавиши
Аккумулятор Sanyo L09S6D16 (60653 мВт⋅ч), Время автономной работы 3,5 часа
Блок питания Блок питания 90 Вт
IP-телефония Веб-камера HD Webcam
Микрофон есть, с системой подавления шумов
Дополнительно Присутствует оптический S/PDIF, слот miniPCI-e
Операционная система От DOS до Windows 7 Home Premium 64 bit
Габариты (Д×Ш×В) 385×255×20-33 мм
Масса 2,7 кг (вес зависит от конфигурации)
Срок гарантии 2 года
Конфигурация может меняться в очень широких пределах, соответственно, и производительность может быть очень разной в зависимости от конфигурации. Про экран информации мало, но судя по небольшому разрешению, в ноутбуки устанавливаются недорогие матрицы, от них не стоит ждать ничего хорошего.
Приятной особенностью этой линейки является двухгодичная гарантия на ноутбук (за исключением батареи, на нее гарантия составляет 1 год), это больше, чем у большинства конкурентов. Однако на официальном сайте для моделей Y560 значится «Один год», подобная путаница возникает и на сайтах розничных продавцов.
Для выяснения ситуации мы попытались воспользоваться телефоном «Информационной поддержки Lenovo Ideapad», найденным на официальном сайте. Оказалось, что указанный номер уже год как отключен, в настоящее время используется другой телефон. Чтобы не тратить время на разговоры с бездушным роботом, можно, при наличии серийного номера, воспользоваться системой проверки остатка гарантийного срока. В результате проверки удалось узнать, что наш ноутбук был выпущен в сентябре 2010 года, а гарантия на него составляет 24 месяца с момента продажи. Кстати, в случае отсутствия чека или других документов о покупке, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
Тестирование
Производительность, результаты тестов
Результаты тестов будут интересны, так как мощный двухъядерный процессор соседствует с умеренно производительной видеокартой.
Проверим оценки синтетических тестов производительности системы в пакетах PCMark Vantage, 3Dmark06 (в скобках результаты подтестов SM2.0, HDR/SM3, CPU), 3Dmark Vantage и Cinebench R10 (тест производительности 1 ядро / 2 ядра / работа в OpenGL), R11.5 (CPU/GPU).
Данные центрального процессора в программе CPU-Z:
Аналогичная информация в программе AIDA64:
Автоматические снижение множителя при отсутствии загрузки позволяет экономить энергию батареи:
Результаты замера пропускной способности памяти и кэша процессора:
Для сравнения в тестовых программах возьмем Hewlett-Packard Envy 15, который хоть и относится к другому сегменту и стоит дороже, но по конфигурации похож на нашего сегодняшнего гостя. В ноутбуке HP установлен более мощный четырехъядерный i7-720 и видеокарта ATI Radeon HD 4830 1 ГБ.
В целом показатели высокие, но не выдающиеся, особенно заметен провал в тесте памяти, это может быть связано и с тем, что шина 133 МГц, и с тем, что конфигурация памяти составляет 2+1 ГБ. Хотя конечный пользователь вряд ли заметит разницу «на глаз».
Посмотрим на результаты теста PCMark Vantage (для Y560 результаты даны для запуска теста в режимах X64/X86).
PCMark Vantage Lenovo Y560 HP Envy 15 ASUS N81Vg
PCMark Score 5678/5326 5743 4093
Memories Score 4031/3891 4089 2681
TV and Movies Score -/- * 4184 2711
Gaming Score 4912/4628 6305 3496
Music Score 5463/5396 4496 4118
Communications Score 4459/4318 3836 3720
Productivity Score 4733/4297 4773 2892
HDD Score 3311/3266 3914 2990
* Тест не проходит, так как в Home Basic нет необходимых декодеров MPEG-2 от Windows Media Center. Результат VC-1 HD DVD — 26,3 fps
Оценки достаточно предсказуемы, итоговый балл показывает хоть и небольшое, но преимущество 64-битной платформы над 32-битной. Заметно ощутимое отставание видеокарты 5730 от 4830 и преимущество жесткого диска со скоростью вращения 7200 об/мин.
Наблюдается заметное превосходство двухъядерного процессора над четырехъядерным в «Music Score» (работа с жестким диском и перекодирование). Это может объясняться более высокой базовой частотой (2,5 vs 1,6 ГГц) и сложностью распараллеливания задач. Аналогичная ситуация с Communications Score, где кроме этого выполняется рендеринг веб-страниц.
Данные по видеокартам представлены программой GPU-Z.
Результаты для ATI Mobility Radeon HD 5730 :
Результаты для интегрированного Intel HD Graphics :
Посмотрим, что покажут графические тесты:
3DMark Vantage 1280x1024 Lenovo Y 560 / Battery +PowerPlay ! Hewlett-Packard Envy 15
Score PЗ758 / P1396 4164
CPU P7226 / P7230 9374
GPU P3240 / P1100 3513 *
* Похожий результат можно получить, немного подняв частоты GPU CORE/MEM через AMD GPU Clock Tool, но не более, так как разгоняемость мобильной платформы очень незначительная.
Результаты закономерны и уже больше соответствуют действительности. Преимущество четырех ядер и авторазгона налицо, да и 4830 более чем на 10% быстрее 5730, которая в свою очередь является немного разогнанной 5650 и обгоняет её примерно на те же 10-15%.
Чтобы не получать низкие результаты GPU при работе от батареи — нужно в закладке драйверов ATI отключить PowerPlay! либо настроить на максимальную производительность в зависимости от поставленных задач.
В дополнение набор более классических тестов:
Отличия в результатах в большей степени повторяются и по видеокарте соответствуют уровню GeForce GT 240M. При тестовом рендере Cinebench R10 использование всех ядер увеличивает производительность более чем в два раза, и в этом случае отрыв четырехъядерных процессоров i7 от двухъядерных i3 ещё более заметен — примерно 20%.
Игры:
Перейдем к наиболее востребованной части тестирования на примере современных игр.
STALKER COP benchmark 1366×768. DX10 — middle:
DX11 — middle:
На средних настройках уровень fps часто выше минимального порога играбельности в 30 кадров, однако провалы до 17-20 гарантируют подтормаживания в самых неподходящих местах.
DIRT2 benchmark 1366×768 4xMSAA:
На средних настройках качество графики не сильно страдает, а играбельность значительно увеличивается.
FarCry2 1366×768 DX10 Ranch Medium:
В виде таблицы:
По результатам теста можно сказать о минимально достаточном уровне производительности в режимах HIGH и ULTRA HIGH, однако включение анизотропной фильтрации значительно снижает показатели.
Unreal Tournament 3 HOC benchmark tool — 1366×768:
Preset / FPS Среднее
Containment map, aniso8, motion blur 69
Serenity map, aniso4, motion blur 66
Определенно, мобильная версия графического процессора ATI 5730 показывает хороший уровень производительности, и в большинство современных игр можно будет играть с настройками среднего уровня.
Наконец, посмотрим на производительность жесткого диска по данным AIDA:
И отдельно в утилите HDTune. Общая диаграмма чтения с поверхности диска:
И диаграмма работы с файлами:
С учетом небольшой погрешности измерений под многозадачными ОС данные обеих программ совпадают. Производительность этого диска находится на нормальном уровне для современных моделей.
Ноутбук не оснащен системой защиты жесткого диска от шоковых ударов, которая помогла бы предотвратить потерю данных в случае случайного падения. Производителям стоит уделять больше внимания сохранности данных на любых линейках ноутбуков, а не только на корпоративных.
Время работы от батарей
Аккумуляторная батарея перед тестами в течение нескольких дней подвергалась процедурам разряда и заряда, чтобы выйти на естественный уровень работы.
Lenovo Energy Manager предлагает два режима зарядки аккумулятора: большее время работы от одного заряда или больший срок жизни самой батареи. Кстати говоря, новая батарея стоит более $70.
У литиевых батарей довольно высокий уровень саморазряда, подзарядка включается, когда остаток заряда падает ниже 98%. Даже если ноутбук постоянно включен в сеть, батарея разряжается ниже этого порога за два-три дня. Постоянные подзарядки ведут к более быстрой деградации элементов и потере емкости. Однако если вы часто работаете с ноутбуком от батарей (еще лучше, если уровень разряда при этом глубокий), то стоит выбрать именно этот вариант, т. к. деградации не будет (точнее, она будет не выше обычного уровня).
Если же ноутбук постоянно работает от сети, то следует выбрать оптимальный ресурс батареи. В этом случае зарядка батареи не включится, пока заряд не упадет ниже 80%. Более редкие зарядки помогают продлить ресурс батареи.
Тестирование на время работы от батарей проводится в двух режимах: с видеокартой Intel HD режиме минимальной загрузки (чтение текста с экрана), с видеокартой ATI при просмотре фильма и при повышенной нагрузке на все системы ноутбука (стресс-тест). Зарядка осуществлялась до достижения 100%.
Тесты проводятся в схеме питания «сбалансированная». Время отключения монитора и жесткого диска ставится на «никогда». Других вмешательств в управление питанием (переключение графики, отключение компонентов и пр.) не производится, они остаются по умолчанию. Яркость экрана выставляется на максимум, датчик освещения выключен, беспроводные интерфейсы отключаются. При тестировании ноутбук перезагружается, запускаются все утилиты, установленные производителем (кроме антивирусной программы, она деинсталлируется перед тестами).
При разрядке ниже 10% вручную блокируется переход в экономный режим, чтобы форсировать яркость экрана на максимуме.
Для замера времени работы от батарей при воспроизведении фильма использовался фильм в формате x264 720p с аудиодорожкой AC3. Файл воспроизводился с жесткого диска, включена видеокарта ATI c активным режимом PowerPlay! «экономия энергии», плеер Media Player Classic 1.4 x64, встроенный AVC-декодер с аппаратным ускорением DXVA (загрузка процессора с частотой 2,5 ГГц составила 3-6%; без DXVA приблизительно14-20%; в «сбалансированном» режиме множитель процессора меняется от x7-x14), рендер EVR.
* На 5% заряда ноутбук ушел в спящий режим, было подключено внешнее питание и запущена система, однако зарядка не начиналась более 50 минут! С видеокартой ATI время автономной работы в этом режиме составляет 196 минут.
** На 4% заряда ноутбук ушел в спящий режим, однако из-за высокой нагрузки режим гибернации не был завершен и появился «синий экран» STOP 0xA0. После перезагрузки данные были утеряны. Зарядка началась сразу же. Для исправления ошибки нужно увеличить размер файла гибернации с 75% по умолчанию до 100% с помощью команды «PowerCfg.exe /H /SIZE 100».
В режиме максимального энергосбережения ноутбук работает порядка трех с половиной часов. Для домашнего мультимедийного ноутбука время автономной работы приемлемое. Если смотреть фильм, то ноутбук протянет два часа ровно. И в этом режиме время автономной работы, скажем так, на грани, этого уже может не хватить, чтобы посмотреть длинный фильм целиком. Впрочем, в тесте использовался достаточно «тяжелый» вариант видеофайла, если брать более простой AVI, время автономной работы может быть больше. Под нагрузкой Y560 и вовсе работает меньше часа. При работе в интернете следует ожидать, что время автономной работы будет в районе 1 ч. 35-40 минут.
По сравнению с одноклассниками результаты не впечатляющие, но и не провальные. Скажем так, для этого класса уровень автономности средний.
Обилие пересекающихся и дополнительных настроек энергосбережения от Win7, Lenovo, ATI и переключаемой графики, конечно, делает жизнь обычного пользователя значительно сложнее, но при удачной настройке может ощутимо поднять время автономной работы.
Нагрев и шум
Правильный температурный режим очень важен для мобильных устройств, часто работающих в неблагоприятных условиях. Для определения температурных границ по встроенным датчикам использовалась утилита AIDA (режим стресс-тест) с параллельно запущенным LinX, для видеокарты ATI — FurMark. Однако в реальной жизни ноутбук врядил столкнется с такой высокой нагрузкой. Вот, например, данные измерений AMD/ATI:
Результаты при внешней температуре в 25 °С получились следующие:
В покое Под нагрузкой
Процессор 47—50 80—86
Жесткий диск 37—39 41—43
Видеокарта 48—52 80—82
Если запустить FurMark и LinX, то меньше чем за пять минут температура CPU станет 88—90 °C и включится троттлинг, температура GPU достигнет более 82 °C. При таких высоких температурах внутренних компонентов уже есть реальный шанс, что ноутбук перегреется вплоть до зависания. Проблема заключается в слишком низких ножках на дне, если поднять ноутбук над поверхностью, то температура упадет более чем на 15 градусов.
При обычной работе левая половина дна нагревается больше, чем правая, но она не достигает температуры, при которой работать с ноутбуком было бы неприятно. Даже из вентиляционного отверстия вырывается теплый и вовсе не обжигающий воздух, как того можно было ожидать по показателям температуры ядра процессора и видеокарты. Вполне можно играть в современные игры, держа Ideapad Y560 на коленях. [Мне лично кажется, что при корректности данных можно сделать вывод о неэффективной либо некачественной, бракованной системе охлаждения ноутбука. Если процессор греется до 90 градусов, а воздух всего лишь теплый, то скорее всего система по каким-то причинам не может отвести тепло от процессора. При нормальной организации системы охлаждения такого быть не должно — прим. ред.]
В состоянии покоя вентилятор практически бесшумный. Под нагрузкой он работает интенсивнее и, соответственно, шумит громче. Однако даже в этом случае шум приятный, без высокочастотных компонент, по уровню — тише, чем встроенный DVD-ROM.
В тихом помещении можно услышать, что без нагрузки ноутбук очень тихо пищит на высокой частоте, при появлении нагрузки посторонний звук пропадает. Источник звука находится где-то рядом с жестким диском. Пользователей с особо чутким слухом этот момент может раздражать.
Впечатления от использования
Распаковка
Ноутбук поставляется в черной картонной коробке с оранжевой ручкой. Размер упаковки — 450×132×330 мм. На одну из граней нанесены все данные о поставке, включая серийный номер и дату производства. Вес коробки 4,36 кг. Внутри находится запакованный ноутбук в пенопластовых формах и белая коробка со всем содержимым:
Здесь отдельно находится батарея ноутбука (Li-Ion 57 Wh), тонкий и легкий блок питания 20V/4,5A с логотипом Lenovo, сетевой шнур c заземлением.
В комплекте поставки идут диски с программным обеспечением, необходимым для восстановления системы. Это диск с Microsoft Windows 7 в редакции Домашняя Базовая; полный комплект драйверов Y560 V1.0 для Win7 32/64bit (кроме того, есть копия на диске D); диск с набором предустановленных программ: Adobe Reader, Power2Go, CyberLink YouCam, Lenovo DirectShare, McAfee Virus Scan, PlusReadyComm, VeriFace; диск с плеером WinDVD lenovo 1.2, который также установлен на ноутбук. Довершает список руководство пользователя на 140 страницах, краткая памятка по начальной настройке.
Первое впечатление от работы было неприятным. Установленная на ноутбуке Win7 HB порядочно тормозила, несколько раз зависала не только при выполнении тестов, но и просто на ровном месте, неоднократно система сваливалась в «синий экран». Кроме того, возникали проблемы с передачей данных по Bluetooth и, что самое неприятное, отказался нормально работать тачпад с функцией multi-touch известной фирмы Synaptics… Вел он себя, как старая оптическая мышь на зеркальной поверхности — курсор прыгал по экрану либо вообще не работал (терялось устройство), вместо движения нажимались кнопки и наоборот! Скорее всего, это недостатки конкретной модели, однако это характеризует уровень проверки качества на заводе. Так что работоспособность своего ноутбука все же стоит проверить при покупке.
Посмотрим на основные элементы функциональности ноутбука в рабочем положении.
  1. Встроенная камера, используется для видеоконференций, записи роликов и в системе распознавания лица VeriFace.
  2. Встроенный микрофон с компенсацией эхосигналов и шумоподавлением.
  3. Антенны модуля беспроводной сети.
  4. Дисплей компьютера с соотношением сторон 16:9.
  5. Индикаторы состояния компьютера — HDD / Bluetooth / Беспроводная сеть / Num Lock / Caps Lock/ Touch Lock/ GPU — горят при активности устройства. Однако если адаптер Bluetooth выключен через Win7, а не утилиту Lenovo (Fn+F5), то значок будет гореть до момента пока не произойдет механическое отключение всех беспроводных устройств.
  6. Акустическая система JBL.
  7. Кнопка питания с подсветкой.
  8. Кнопка для запуска OneKey Rescue System — резервное копирование и восстановление данных.
  9. Датчик внешней освещённости — может автоматически регулировать яркость экрана при активации ALS в утилите Lenovo Energy Management, раздел «Умное управление».
  10. Lenovo SlideNav bar — настраиваемые «горячие клавиши».
  11. Ёмкостные сенсорные кнопки запуска программы управления энергопотреблением Lenovo Energy Management, программа настройки режимов экрана OneKey Theater II и расположенные сбоку обычные кнопки управления громкостью звука +/−/mute.
  12. Сенсорная панель TouchPad c кнопками.
Все индикаторы светятся тусклым молочно-белым цветом и не сильно отвлекают ночью.
Клавиатура
Клавишный блок остался точно таким же, как и в модели прошлого года.
Клавиатура классическая, клавиши надкурсорного блока расположены вертикальной линией справа от нее. Цифровой блок отсутствует, хотя сейчас он появляется в 15-дюмовых ноутбуках все чаще и чаще. Никаких других современных дополнительных особенностей, типа подсветки клавиш, нет. Поверх больших кнопок шоколадного цвета белыми «наклейками» крупным и хорошо читаемым шрифтом нанесены символы. Системные функции, которые выполняет та или иная клавиша в сочетании с Fn, обозначены оранжевыми символами на нижних гранях клавиш.
Кстати говоря, Fn здесь находится в углу, что очень плохо сказывается на удобстве работы. Если вы параллельно используете другую клавиатуру, например настольного компьютера, то постоянно переходить с одной на другую — мучение. Если другими компьютерами вы не пользуетесь, то привыкнуть к такому взаимному расположению Ctrl и Fn можно, но работать с клавиатурой все равно будет менее удобно.
Форма клавиш традиционная, со скошенными гранями. Немного не хватает разделительного углубления между кнопками (палец не проваливается) и поэтому обеспечены частые промахи, например, по узкому Enter.
Вспомогательные клавиши (Shift, Ctrl, etc) большие, и это хорошо. Особенно радуют крупные выпуклые кнопки блока стрелок. Они же в сочетании с Fn обеспечивают настройку яркости и звука (для звука есть отдельные кнопки +/- и mute, причем последняя при активации режима начинает светиться белым).
Клавиши надкурсорного блока, Home/End/PgUp/PgDown, как мы уже отмечали, выстроились вертикальной линией в правой части клавиатуры. Над ними расположен Delete необычной формы. По горизонтали эта клавиша в полтора раза длиннее, чем остальные. PrintScreen есть в виде отдельной клавиши, но вот на Ins места не хватило, эта клавиша сделана в виде сочетания Fn+F12. В вертикальном столбике хотелось бы видеть блочное разделение по типу ряда F1-F4/F5-F8/F9-F12.
Ход клавиш мягкий и не создает много шума при работе, исключение составляют Enter и пробел, которые ощутимо громче. При печати клавиатурный блок заметно изгибается, особенно в центре. Корпус тоже гнется и легко скручивается, как ластик, а при особо неаккуратном обращении есть вероятность повреждения внутренних частей материнской платы, появление микротрещин и т. д. Возможно, это борьба за вес, возможно — за конечную стоимость. В любом случае, это недостаток, который нужно учесть. С клавишей Enter есть ещё одна проблема — если нажимать на её центр, проводя сверху вниз, то подушечка пальца упирается в острый правый верхний край клавиши Shift, доставляя неприятные ощущения.
В общем, клавиатура не самая плохая. Для интернета и игр с блоком WASD вполне подойдет.
Стоит добавить, что для англоязычного рынка поставляется похожая клавиатура, но с укороченным левой клавишей Shift, за счет добавления на ее место кнопки «», в свою очередь освободившей место под крупный «Г-образный» Enter.
Тачпад и устройства позиционирования
В Y560 стоит тачпад фирмы Synaptics (V7.4) с функцией multi-touch, доступной в среде Win7 по умолчанию. Функции мультитач делают работу с тачпадом более удобной, например, проще прокручивать документ — достаточно провести по поверхности двумя пальцами. Здесь он стал больше по сравнению с узким тачпадом на предыдущей серии, Y550. Физические размеры составляют примерно 90×50 мм (16:9). Для обеспечения обратной связи поверхность тачпада усеяна маленькими бугорками, т. е. можно четко чувствовать, как переместился палец. На поверхности есть выделенная зона вертикальной прокрутки, в этом месте пупырышков нет.
Движение по поверхности чуть туже, чем у «тефлоновых» братьев, зато позиционирование более четкое, без проскальзывания. В целом, чувствительность у тачпада высокая, а драйвер предлагает огромное количество настроек, но вряд ли вам понадобится что-то менять. Чтобы исключить ложные срабатывания при работе с клавиатурой, сенсорный блок можно отключить, нажав Fn+F6, индикатор между кнопками загорится ярко-белым. В те редкие минуты, когда тачпад работал, от него остались только хорошие впечатления.
Кнопок по-прежнему две, но на этот раз они медно-глянцевые и наверняка будут собирать отпечатки. Кроме того, они мягкие, хлипкие и немного болтаются из стороны в сторону, а отсутствие привычного жесткого клика совсем уж делает работу нервной.
Расположение основных индикаторов и мультимедиаклавиш было описано в разделе «Корпус», а здесь мы подробнее рассмотрим их функциональность.
  1. Система OneKey Rescue System — это удобное в использовании приложение для резервного копирования данных системного раздела (диска C) и их простого восстановления при необходимости. OneKey Recovery можно использовать в Windows, а OneKey Rescue System можно использовать без запуска операционной системы Windows.
  2. SlideNav Bar — тонкая рифленая сенсорная панель с семью светоиндикаторами. Прикосновение запускает специальную утилиту Lenovo, в которой можно открыть настраиваемые объекты быстрого запуска, жестом сменить обои, скрыть или раскрыть экран (фактически включить скринсейвер), сменить рабочее пространство движением пальца по панели (однако эта функция доступна только в ПО, которое не поставляется с ноутбуком).
Наиболее востребованная функция запуска приложений реализована следующим образом: открыв список приложений, ведете пальцем вдоль него, дойдя до нужной программы, поднимаете палец, — и выбранный элемент запустится. По умолчанию SlideNav Bar подсвечивается. Чтобы убрать надоедливые точки по центру панели, нужно в настройках поставить галку «Отключить мигание индикатора», да и отключить их звуковые эффекты тоже не помешает. Остальные функции являются больше косметическими украшениям.
  1. Иконка батареи — это сенсорная кнопка быстрого доступа к настройкам энергопитания, а кинокамера — запуск OneKey Theater II, утилиты выбора оптимальных настроек экрана из предустановленных сценариев: нормальный режим, режим просмотра фильмов и интеллектуальный режим. По большому счету, бесполезные утилиты.
В правом нижнем углу находится заключительный штрих в наборе «белых звезд на темном небе» — подсвеченный голубым логотип ideapad, окруженный хороводом из семи наклеек. Светится при работе ноутбука и в режиме сна. Абсолютно лишний способ напомнить о себе.
Индикаторы, кроме пульсирующих точек SideNav Bar, программным способом отключить нельзя.
Модификаторами Fn усеян весь верхний ряд. Приведем их полный список:
Включение/выключение возможности активации встроенной камеры. При активации камеры рядом с ней загорается белый индикатор.
Fn + F1 Переход в спящий режим.
Fn + F2 Включение/выключение подсветки ЖК-дисплея.
Матрица при этом продолжает работать, даже можно разглядеть контрастные объекты.
Fn + F3 Переключение на другой подключенный дисплей.
Fn + F4 Открытие интерфейса настроек разрешения дисплея.
Fn + F5 Открытие интерфейса настройки беспроводных устройств (включение/выключение).
Fn + F6 Включение/отключение сенсорной панели.
Fn + F7 Включение/отключение звука
Fn + F8 Включение/отключение цифровой клавиатуры.
Fn + F9 Функция клавиши Pause клавиатуры
Fn + F10 Функция клавиши Break клавиатуры
Fn + F11 Включение или отключение функции Scroll Lock.
Fn + F12 Включить/выключить ввод-вставку (функция клавиши Ins).
Fn + PrtSc Активация системного запроса.
Fn + / ↓ Увеличение/уменьшение яркости дисплея.
Fn + ← / → Уменьшение/увеличение громкости звука.
Интерфейс сетевых настроек (Fn + F5) компании Lenovo не имеет приоритетного значения для активации беспроводных устройств. Поэтому, чтобы не возникало путаницы, лучше пользоваться утилитой Intel, которая висит в панели задач.
Переключение дисплеев вызвало наибольшие нарекания. При нажатии Fn+F3 (аналог Win+P) появляется меню из четырех пунктов: только ЖК, дублировать, расширить, только внешний экран. Однако необходимый режим нужно выбирать мышкой (кнопки не переключают режимы циклически). Поэтому если вы выбрали неправильный режим, то иконку переключения надо будет искать на ощупь.
Не хватает лампы подсветки клавиатуры, которая так удачно разместилась бы в рамке экрана, рядом с глазком камеры.
Экран
Экран — важнейший компонент с точки зрения взаимодействия пользователя с ноутбуком. Однако почти все производители при создании новых моделей идут по пути наименьшего сопротивления, стараясь использовать недорогие «мейнстримовые» решения. Лишь изредка и в дорогих моделях можно увидеть действительно неплохие матрицы.
Домашние ноутбуки страдают от этой тенденции больше всего. Сначала состоялся переход с матовых экранов на глянцевые. Да, при длительной эксплуатации глянцевый экран хуже, но зато в магазине он выглядит ярче, а цвета — сочнее. Потом вместо более удобного для работы с текстом формата 4:3 ноутбуки спешно начали переводить на широкоэкранный формат 16:10, а когда переход состоялся — производители быстро отказались от него и перешли на формат 16:9, ранее использовавшийся только в кино, а сейчас ворвавшийся и в телевизоры, и в компьютеры, и уже вытеснивший оттуда все остальные варианты.
Наконец, последний шаг — подбор разрешений. В целях экономии большинство производителей ставит исключительно матрицы с низким разрешением 1366×768, особенно в недорогие модели. Это разрешение соответствует стандарту HD Ready — варианту, введенному с чисто маркетинговыми целями, чтобы заполучить заветный логотип HD на мониторы и телевизоры, которые его не заслуживают.
Причем, если для 12-13 дюймов это разрешение вполне оправданно, то для 15-дюймовых экранов оно уже маловато, можно было бы с комфортом работать и в более высоком разрешении.
Минусы применения таких матриц, к тому же выполненных по технологии TN-film, заранее известны — бликующий зеркальный глянец, малая высота рабочего стола, заметная пикселизация, ярко выраженная деградация и инверсия цветов при отклонении по вертикали, неверные цвета и неполный цветовой охват, белесый «черный». Значит, в «темные» игры, а это обычно все шутеры, играть будет неприятно, да и фильмы смотреть тоже. Иногда даже от серфинга в сети будет повышенная утомляемость. Единственным плюсом можно считать переход на диодную подсветку, хотя яркость экранов почему-то по-прежнему недостаточна для комфортной работы на улице.
По данным технической спецификации на модель Y560 могут быть установлены следующие матрицы:
Каждая из которых может обладать своими достоинствами или недостатками, но, пожалуй, N156B6 будет предпочтительней, так как, по заявлениям производителя, имеет контраст 650:1 (реальный может быть раз в 5 меньше).
Наш экземпляр от LG Philips имеет все особенности и все минусы, характерные для этого класса матриц, а впридачу заметны «танцующие пиксели» на движущихся окнах или объектах; экран притягивает пыль, которая создает эффект «битых пикселей». Но не стоит пугаться — такая ситуация со всеми матрицами на рынке, просто надо быть к этому готовым.
В довершение всего, в сети проходила информация, что некоторые матрицы AUO имеют заметный гостинг (мнимый контур) на шрифтах, как при плохом аналоговом кабеле, что в эпоху цифровых интерфейсов выглядит совсем уж дико.
Особенностью ноутбука является наличие датчика освещенности, который по умолчанию постоянно норовит чрезмерно занизить яркость экрана, даже если ноутбук подключен к розетке и в энергопрофиле стоит максимальная яркость! Всё дело в активированном интеллектуальном режиме ALS утилиты Lenovo Energy Management, его рекомендуется отключить.
Звук
В корпус ноутбука вмонтировано два широкополосных динамика JBL, отдельного басового динамика нет, в связи с чем звук имеет звенящий и писклявый тон. По сравнению с моделью Y550, акустическое окно стало вытянутым, а узор сменился на более звукопроницаемый. Разборчивость и громкость высокая, акустика вполне подойдет для голоса и фильмов без обилия звуковых спецэффектов. Для домашней работы, музыки и игр строго рекомендуется купить внешнюю акустику.
В наушниках с настройками по умолчанию (без эквалайзеров) заметен провал детализации — бубнение на басах с небольшим похрипыванием, небо
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дополнительно
Вес: Вес: 2.7 кг Дополнительная информация: Дополнительная информация: существует модификация с ATI Mobility Radeon HD 5730 Пульт ДУ: Пульт ДУ: нет ТВ-тюнер: ТВ-тюнер: нет Влагозащищенный корпус: Влагозащищенный корпус: нет Ширина: Ширина: 255 мм Длина: Длина: 385 мм GPS: GPS: нет Толщина: Толщина: 33 мм ГЛОНАСС: ГЛОНАСС: нет Веб-камера: Веб-камера: да Количество пикселей веб-камеры: Количество пикселей веб-камеры: 1.3 млн пикс. Сканер отпечатка пальца: Сканер отпечатка пальца: нет Кенсингтонский замок: Кенсингтонский замок: да Металлический корпус: Металлический корпус: нет Ударопрочный корпус: Ударопрочный корпус: нет Стилус: Стилус: нет
Подключение
Вход микрофонный: Вход микрофонный: да Встроенная сетевая карта: Встроенная сетевая карта: да Встроенный факс-модем: Встроенный факс-модем: нет Количество интерфейсов USB 2.0: Количество интерфейсов USB 2.0: 4 Интерфейс FireWire: Интерфейс FireWire: нет Интерфейс FireWire 800: Интерфейс FireWire 800: нет Интерфейс eSATA: Интерфейс eSATA: да Инфракрасный порт (IRDA): Инфракрасный порт (IRDA): нет Интерфейс LPT: Интерфейс LPT: нет COM-порт: COM-порт: нет Интерфейс PS/2: Интерфейс PS/2: нет Выход VGA (D-Sub): Выход VGA (D-Sub): да Выход mini VGA: Выход mini VGA: нет Выход DVI: Выход DVI: нет Выход HDMI: Выход HDMI: да Выход micro HDMI: Выход micro HDMI: нет Выход DisplayPort: Выход DisplayPort: нет Выход Mini DisplayPort: Выход Mini DisplayPort: нет Вход TV-in: Вход TV-in: нет Выход TV-out: Выход TV-out: нет Подключение к док-станции: Подключение к док-станции: нет Вход аудио: Вход аудио: нет Выход аудио/наушники: Выход аудио/наушники: да Вход микрофонный/выход на наушники Combo: Вход микрофонный/выход на наушники Combo: нет Выход аудио цифровой (S/PDIF): Выход аудио цифровой (S/PDIF): да Макс. скорость адаптера LAN: Макс. скорость адаптера LAN: 1000 Мбит/с Интерфейс USB 3.1 (USB-C): Интерфейс USB 3.1 (USB-C): нет Интерфейс USB 3.1 Type-C: Интерфейс USB 3.1 Type-C: нет Интерфейс USB 3.0 Type-C: Интерфейс USB 3.0 Type-C: нет
Питание
Тип аккумулятора: Тип аккумулятора: Li-Ion Время работы: Время работы: 3.5 ч Количество ячеек батареи: Количество ячеек батареи: 6
Видео
Видеопроцессор: Видеопроцессор: ATI Mobility Radeon HD 5730 Тип видеопамяти: Тип видеопамяти: / GDDR3 Два видеоадаптера: Два видеоадаптера: нет Размер видеопамяти: Размер видеопамяти: 1024 Мб Тип видеоадаптера: Тип видеоадаптера: / дискретный / дискретный и встроенный Интерфейс видеоадаптера: Интерфейс видеоадаптера: PCI-Express
Память
Тип памяти: Тип памяти: DDR3 Количество слотов памяти: Количество слотов памяти: 2 Размер оперативной памяти: Размер оперативной памяти: 2...4 Гб Частота памяти: Частота памяти: 1066 МГц Максимальный размер памяти: Максимальный размер памяти: 8 Гб
Экран
Тип экрана: Тип экрана: глянцевый Поддержка 3D: Поддержка 3D: нет Разрешение экрана: Разрешение экрана: 1366x768 Сенсорный экран: Сенсорный экран: нет Размер экрана: Размер экрана: 15.6 " Широкоформатный экран: Широкоформатный экран: да Мультитач-экран: Мультитач-экран: нет Светодиодная подсветка экрана: Светодиодная подсветка экрана: да
Процессор
Количество ядер процессора: Количество ядер процессора: 2 / 4 Частота процессора: Частота процессора: 1600...2660 МГц Объем кэша L2: Объем кэша L2: / 1 Мб / 2 Мб / 512 Кб Объем кэша L3: Объем кэша L3: 3 Мб / 6 Мб Чипсет: Чипсет: Intel HM55 Тип процессора: Тип процессора: Core i3 / Core i5 / Core i7 / Pentium Код процессора: Код процессора: 330M / 350M / 370M / 380M / 430M / 450M / 460M / 480M / 720QM / 740QM / P6000 / P6100 / P6200 Частота системной шины: Частота системной шины: / 1066 МГц
Слоты расширения
Слот ExpressCard: Слот ExpressCard: да Стандарт ExpressCard: Стандарт ExpressCard: ExpressCard/34
Звук
Наличие колонок: Наличие колонок: да Наличие сабвуфера: Наличие сабвуфера: нет Наличие микрофона: Наличие микрофона: да
Тип
Тип: Тип: ноутбук Операционная система: Операционная система: DOS / Win 7 Home Basic / Win 7 Home Premium
Устройства хранения данных
Оптический привод: Оптический привод: DVD-RW Скорость вращения: Скорость вращения: 5400 об/мин Размещение оптического привода: Размещение оптического привода: внутренний Объем накопителя: Объем накопителя: 250...750 Гб Тип жесткого диска: Тип жесткого диска: HDD Интерфейс жесткого диска: Интерфейс жесткого диска: Serial ATA
Карты памяти
Устройство для чтения флэш-карт: Устройство для чтения флэш-карт: да Поддержка Compact Flash: Поддержка Compact Flash: нет Поддержка Memory Stick: Поддержка Memory Stick: да Поддержка miniSD: Поддержка miniSD: нет Поддержка microSD: Поддержка microSD: нет Поддержка microSDHC: Поддержка microSDHC: нет Поддержка SmartMedia: Поддержка SmartMedia: нет Поддержка xD-Picture Card: Поддержка xD-Picture Card: да Поддержка SD: Поддержка SD: да Поддержка SDHC: Поддержка SDHC: нет Поддержка SDXC: Поддержка SDXC: нет Поддержка microSDXC: Поддержка microSDXC: нет
Беспроводная связь
Версия Bluetooth: Версия Bluetooth: / 2.0 EDR Bluetooth: Bluetooth: да Wi-Fi: Wi-Fi: да 3G: 3G: нет Стандарт Wi-Fi: Стандарт Wi-Fi: 802.11g / 802.11n Поддержка WiDi: Поддержка WiDi: нет LTE: LTE: нет WiMAX: WiMAX: опционально Поддержка GSM/GPRS: Поддержка GSM/GPRS: нет Поддержка 3G (UMTS): Поддержка 3G (UMTS): нет Поддержка EDGE: Поддержка EDGE: нет Поддержка HSDPA: Поддержка HSDPA: нет 4G LTE: 4G LTE: нет
Устройства ввода
Устройства позиционирования: Устройства позиционирования: Touchpad Подсветка клавиатуры: Подсветка клавиатуры: нет
