Как Connectify настроить правильно? Установка и настройка программы Connectify. Настройка программы Connectify и создание беспроводной сети Connectify не раздает интернет
Часто пользователи, у которых есть Wi-Fi адаптер , хотят подключить к нему по Wi-Fi ноутбук, планшет или смартфон, чтобы раздать на них интернет. Чтобы передать интернет, Wi-Fi адаптер должен поддерживать режим Ad-Hoc. Такие Wi-Fi адаптеры умеют работать в режиме Wi-Fi точки доступа.
Настройку Wi-Fi адаптера в режиме Wi-Fi точки доступа можно настроить штатными средствами операционной системы, но в большинстве случаев для обычного пользователя это довольно сложный процесс. Поэтому мы предлагаем выполнить настройку более простым путем - с помощью бесплатной программы Connectify.
Эта статья расскажет, как с помощью программы Connectify легко настроить Wi-Fi адаптер точкой доступа, чтобы раздать интернет по Wi-Fi на ноутбук, планшет или смартфон.
Установка программы Connectify
Сначала скачаем программу Connectify с сайта www.connectify.me и нажмите Download.
На следующей странице вы увидите, чем отличается программа Connectify Lite (бесплатная версия) от Connectify Pro (платная версия). Опускаемся вниз страницы и нажимаем зеленую кнопку Download Now , чтобы скачать бесплатную версию программы Connectify.
После скачивания выполняем установку программы Connectify. Нажимаем кнопку I Agree и ждем завершения установки.
После установки программа попросит перезагрузить компьютер. Нажимаем кнопку Finish и перезагружаемся.
После перезагрузки появятся сообщения о том, как настраивать Connectify. Нажимаем кнопку Continue и в последнем окне жмем кнопку Try Connectify Lite , чтобы использовать бесплатную версию программы.
Настройка Wi-Fi адаптера точкой доступа
В правом нижем углу экрана кликните на значке программы Connectify, чтобы открыть ее настройки.
Выполняем настройку:
- Hotspot Name - указываем название Wi-Fi точки доступа;
- Password - указываем пароль для доступа Wi-Fi к точке доступа. Длина пароля должна быть 5, 10 или 26 символов. Это поле активно, только если в списке Sharing Mode выбрано ;
- Internet to Share - выбираем из списка сетевую плату, которая подключена к провайдеру и на нее приходит интернет;
- Share Over - выбираем Wi-Fi адаптер, который будет раздавать интернет;
- Sharing Mode
- режим работы Wi-Fi адаптера.
Wi-Fi Ad-Hoc, Open - Wi-Fi точка доступа в режиме Ad-Hoc без пароля.
Wi-Fi Ad-Hoc, Encrypted (WEP) - Wi-Fi точка доступа в режиме Ad-Hoc с паролем для доступа; - Allow Internet Acsess - разрешить/запретить доступ к интернету. Запретить можно только в платной версии программы Connectify;
- Allow Local Network Acsess - разрешить/запретить доступ к локальной сети. Запретить можно только в платной версии программы Connectify;
После настройки параметров Wi-Fi точки доступа, нажмите кнопку Start Hotspot . В трее должен изменится значок программы на такой . Теперь вы можете подключиться Wi-Fi к точке доступа на базе Wi-Fi адаптера с помощью ноутбука, планшета, телевизора с Wi-Fi или смартфона.
Внимание! Если для настройки Wi-Fi адаптера вы используете дополнительное программное обеспечение (например, фирменную утилиту для настройки от производителя), то его необходимо отключить.
Подключение ноутбука к Wi-Fi точке доступа
Откройте в нижнем правом углу монитора значок управления беспроводными сетями и обновите его. В списке беспроводных сетей появится Wi-Fi точка доступа Connectify. Выберем эту точки и жмем кнопку Подключение .
Если в настройках Connectify в поле Password вы указали пароль для доступа к Wi-Fi точке, то появится окно, в котором нужно ввести пароль.
Теперь на ноутбуке можно пользоваться интернетом.
После подключения к Wi-Fi точке доступа на компьютере с установленной программой Connectify в трее должен измениться значок на такой .
Список подключенных клиентов
Чтобы посмотреть, кто подключен к Wi-Fi точке доступа, в программе Connectify откройте вкладку Clients . На вкладке видно, сколько подключено по Wi-Fi клиентов и их MAC адреса.
Как Вы уже поняли эта программа годится для расшаривания любого интернета, будь то модем, Интернет по витой паре или оптический кабель, а может быть и 3G-модем. Не важно, если у Вас есть Интернет, который требуется размножить, Wi-Fi-адаптер (встроенный или внешний), программа Connectify и Windows 7.
Машиной может быть не только ноутбук, но и нетбук, и Ваш персональный ПК и т.п.
Создаем точку Wi-Fi без роутера
Сразу бы хотелось обратить внимание на совместимость программы с Вашей операционной системой, а работает она только на Windows 7. Поэтому не нужно потом задавать глупых вопросов в комментариях, мол почему у меня на Windows XP не пашет сея софтина, а того пуще спросите почему не работает под DOS. Только Windows 7, не знаю почему так решили разработчики этой программки, «семерка» и всё.
Немного о программе
Программа Connectify, которой посвящена наша сегодняшняя статья, доступна как в платном, так и в бесплатном варианте. Расплатой за бесплатность является некоторое ограничение функционала. Внимательно просмотрите эту таблицу, чтобы избежать возможных вопросов в дальнейшем:
Функция | Версия Lite | Версия Pro |
Программная точка доступа | Да | Да |
Раздача Интернета с других Wi-Fi сетей | Да | Да |
Просмотр списка подключенных устройств | Да | Да |
Простой интерфейс управления брандмауэром | Да | Да |
Раздача Интернета с 3G/4G сетей | Ограничено | Да |
Обмен файлами посредством Drag-and-Drop | Ограничено | Да |
Поиск открытых ресурсов на подключенных к сети устройствах | Ограничено | Да |
Возможность настройки SSID (имени сети) | Нет | Да |
Функция повторителя (расширение зоны покрытия домашней/офисной сети с использование тех же имени пользователя и пароля) | Нет | Да |
Автоматический выбор типа интернет подключения | Нет | Да |
Расширенная техническая поддержка | Нет | Да |
После перезагрузки Connectify запустится автоматически, а на экране будет отображена информация об основных возможностях приложения, а также предложение купить Pro-версию, либо начать работу с Lite-вариантом.
Для полноценного использования Connectify необходим компьютер с ОС Windows 7, как это упоминалось в начале. СтоимостьPro-версии составляет около 950 рублей. Дистрибутив приложения, размером чуть более 6 Мб, можно загрузить с официального сайта.
Как настроить программу Connectify?
Программа абсолютно бесплатная. Скачать свежую версию Вы можете с официального сайта программы, перейдя в раздел (1) HOTSPOTи щёлкнув кнопку (2) Download.
С установкой проблем возникнуть не должно: она элементарная и не требует лишь стандартных действий. После установки, советую перезагрузить ноутбук/компьютер. Далее перейдём непосредственно к самому вопросу как настроить программуConnectify .
Теперь, после перезагрузки машины, в трее будет «висеть» значок программы Connectify с перечеркнутым кружком, что означает отсутствия активной точки доступа:
Все очень просто:
WiFi Name - это имя создаваемой точки доступа
Passphrase - пароль к создаваемой точке доступа
Internet - здесь мы остановимся подробнее т.к. этот пункт достаточно важный: в поле Internet, Вы выбираете какой интернет вы собираетесь «расшаривать»:
Далее нам обязательно нужно включить "Беспроводное сетевое соединение " и "Беспроводное сетевое соединение 2 " (оно создалось автоматически при установке Connectify), а также сам Wi-Fi. Обычно кнопка включения сети Wi-Fi находится на корпусе ноутбука. Думаю, Вы не глупый человек и найдёте, как Вам включить Wi-Fi Вашей машины:
После выполнения этих действий, вы можете нажать на «Start Hotspot »
Настройка на Вашем компьютере готова. В трее Вы увидите значок Wi-Fi соединения:
А в окне программы отобразится статус «Status » и тип соединения «Access Point » (Точка доступа):
Также во вкладке с подключениями будут отображаться два активных «Текущих подключения »: выбранный Вами интернет (Сеть) для раздачи и ваша точка доступа (User):
Можете подключать устройства и пользоваться интернетом. При подключении, устройство отображается отдельно в графе «Connected Clients » (там же и IP-адрес), а около значка с фай-ваем в трее вы увидите изображение человечка:
Немного о скорости
Тут много говорить не придется. Покажу наглядные изображения
Тест скорости интернета на компьютере (ADSL)
В качестве подключаемого устройства мы использовали iPhone. Как видите, он без проблем нашел нашу точку доступа и успешно к ней подключился
Возникающие проблемы и их решения
Первое, с чем Вы можете столкнуться, это падающее соединение. Для решения пройдите в «Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Изменение параметров адаптера. Зайдите в свойства «Беспроводное сетевое соединение 2» и далее «Настроить» около вашего Wi-Fi адаптера. После на вкладке «Управление электропитанием» необходимо снять галочку напротив «Разрешить отключение устройства для экономии энергии».
Второе, с чем Вы можете столкнуться, это ошибка создания точки доступа. Причин может быть много, но Вы можете проверить следующие, основные моменты: выключите брандмауэр Windows через «Панель управления\Все элементы панели управления\Брандмауэр Windows». Если есть сторонние брандмауэры, то советую Вам их тоже на время отключить т.к. они могут блокировать соединение.
Третье - это отсутствие какого-либо подключения в списке доступных для «расшаривания». В таком случае, советую Вам скачать более раннюю версию программы, так как в более новых версиях программы могут дописывать различные мелочи, но и упускать что-то в тоже самое время, и наоборот, какие-то навороты программы делают её просто менее работоспособной.
Ну и как заключение: Connectify - замечательная программа, которая наверняка Вам пригодится. Возможно Вам будет проще купить роутер и раздавать интернет через него, но так дешевле будет, если у Вас оптоволоконный или ADSL-интернет, а вот, к примеру, 3G-роутер уже стоит достаточно дорого по сравнению с обычным. Чтобы его не покупать, будет достаточно иметь USB-модем. Также есть версия программы Connectify для устройств, под управлением операционной системы Android.Не знаю как ей точно пользоваться, просто привёл как данные, кому будет интересно, наверняка найдёт нужную ему информацию, ведь наткнулись же на мою статью.
Думаю плюсов у этой программы предостаточно, а именно, что источником можно использовать любое Интернет-соединение и требуется минимум дополнительного железа (Wi-Fi адаптер, если его у Вас нет). К самому большому минусу я бы отнес отсутствие поддержки операционных систем линейки Windows, кроме семёрки, как оговаривалось в начале статьи. Также отсутствие поддержки систем Macintosh и Linux, но думаю пока это не беда, т.к. пользователю пока проще и понятнее Windows, да и мир весь современный, как ни крути пользуется Windows, ибо львиная доля программного обеспечения пишется под Windows.
Ну и не забывайте самое главное: Ваша машина, которая раздает Интернет должны быть обязательна включена, чтобы все подключающиеся устройства видели интернет.
Было ограничено наличием ADSL-модема или кабелем для сетевой карты. Очень часто интернет-провайдеры использовали ограничения на возможность разделения «интернет-сигнала» на несколько компьютеров. Нарушение грозило штрафом в виде увеличенной платы. Сегодня почти каждый оператор позволяет использовать интернет-соединение на собственное усмотрение. Предложение ISP включают в себя не только службу доступа к сети, но и устройства, которые обеспечивают доступ к интернету для большего количества гаджетов. Одним из лучших решений для раздачи интернета сегодня является программа Connectify.
Настройка Connectify для раздачи Wi-Fi.
Давайте используем Connectify на практике и создадим точку доступа – Hotspot. Перед настройкой и установкой рекомендуется посетить страницу технической поддержки и проверить, совместимы ли сетевые карты и поддерживаются ли они приложением. Чтобы установить программу, скачайте и запустите её, после чего откроется мастер установки нового ПО. Нажмите кнопку «Принимаю» и подтвердите перезагрузку ПК.
Как настроить Connectify? Верхняя часть экрана с разделом «Настройки» содержит наиболее важные параметры приложения:
- Имя Wi-Fi – имя создаваемой нами беспроводной сети или, в случае расширения зоны покрытия, имя расширяемой сети;
- Пароль – пароль для беспроводной сети;
- Интернет – здесь нужно установить сетевое соединение – обычно это «подключение по локальной сети» (кабель) или в случае Интернета через 3G-модем – телефонное соединение;
- Режим – скрытый по умолчанию, он позволяет настроить рабочий режим (точка доступа с использованием шифрования WPA2-PSK, Ad-Hoc в открытом режиме или WEP-шифрование);
- Кнопка «Мастер простой установки» позволяет установить необходимые параметры за несколько простых шагов, которые определяют имя сети, пароль и общее подключение, а также помогут разобраться, как пользоваться приложением Connectify.
Общие настройки
Вы можете запустить мастер и выполнить несколько простых шагов:
- На первом экране нажмите кнопку «Далее»;
- На втором этапе мастер предложит ввести имя беспроводной сети, которое будет доступно для других устройств;
- Третий шаг – установить пароль беспроводной сети. Пароль должен содержать не менее 8 символов. Сетевое шифрование по умолчанию – WPA2-PSK;
- На четвёртом этапе мастера вы можете выбрать соединение. Названия соединений (загруженные из операционной системы) отображаются в виде выпадающего меню. В большинстве случаев необходимо выбрать «Подключение по локальной сети»;
- Последним шагом мастера является подтверждение изменений и возможность запуска Hotspot.
На главном экране окна приложения в верхней части окна отобразится состояние соединения и горячая точка.
Настраиваем тип подключения
После настройки приложения стоит помнить, что брандмауэр изначально настроен правильно. В случае встроенного брандмауэра Windows Connectify самостоятельно выполнит настройки. Другие брандмауэры должны быть обновлены следующими сетевыми правилами:
- Доступ для Connectifyd.exe, открытие портов: UPnP – UDP 1900, TCP 2869, 5000;
- Доступ для ConnectifyNetServices.exe, открытие портов для DHCP – UDP 67, 68, 1317 и для DNS – UDP 53, 1303
Дополнительная информация:
- Клиенты – предоставляет информацию о подключённых к созданной сети Wi-Fi клиентах вместе с IP-адресами и их именами. Щелчок правой кнопки мыши на значке позволяет заблокировать или разблокировать доступ к сети, а также быстро просматривать доступные сетевые ресурсы, подключённый клиент и так далее. Адрес подключения по умолчанию: 192.168.2.0/24;
- История подключения – сводка ранее подключённых сетевых клиентов;
- Start/Stop Hotspot – кнопка для Connect Hotspot.
Щелчок правой кнопки мыши на логотипе или надписи Connectify открывает всплывающее меню, где содержатся скрытые функции (например, настройка подключения к беспроводной сети). Вы также можете включить или отключить сервер UPnP (этот параметр полезен, например, для пользователей Xbox). Опция клонирования настроек Wi-Fi позволяет настраивать Connectify Hotspot и клонировать настройки беспроводной сети, расширив её покрытие через компьютер с Connectify. Меню WPS позволяет сохранить конфигурацию сети на флэш-накопитель и перенести её на другой компьютер.
Чтобы без проблем раздавать ip с помощью Connectify, необходимо правильно настроить точку доступа. Если возникают неполадки, в первую очередь проверьте новые версии драйверов сетевой карты или материнской платы на сайтах производителей. Если Connectify всё ещё не раздаёт интернет, проверьте настройки подключения. Перейдите в раздел панели управления «Центр управления сетями и общим доступом» и проверьте настройки интернет-соединения. Обязательно должны быть указаны IP, DNS, маска подсети и т. д. При возникновении неполадок для определения правильных настроек сетевого подключения стоит обратиться к своему провайдеру.
Рассматривая принцип работы приложения Connectify, создаётся впечатление, что механизм разделения интернет-соединения – это почти клон ICS (общий доступ к подключению Интернета), известный в течение многих лет на Windows. В некотором смысле, это правильно. Однако конфигурация ICS для начинающего пользователя может быть слишком сложна. Проблемы могут возникать и при подключении компьютеров к сети VPN.
- простая установка и настройка;
- возможность быстрого доступа к хот-спот;
- много сценариев использования;
- низкая стоимость – в случае покупки Wi-Fi адаптера, а в случае ноутбука – бесплатно.
- отсутствие поддержки популярных 3G-модемов;
- компьютер, подключаемый к сети, должен быть постоянно включён.
Часто совместное использование беспроводного соединения с компьютером – это простой способ временно предоставить доступ к сети Wi-Fi для других устройств. Connectify позволит легко раздать интернет на множество сетевых устройств. Никаких сложных настроек для операционной системы. У приложения есть ещё один плюс – оно является бесплатным.
Существует множество способов раздавать Интернет по Wi-Fi с ноутбука или компьютера с соответствующим адаптером - бесплатные программы «виртуальные роутеры», способ с командной строкой и встроенными средствами Windows, а также функция «Мобильный хот-спот» в Windows 10 (см. ,).
Программа Connectify Hotspot (на русском языке) служит для этих же целей, но обладает дополнительными функциями, а также часто работает на таких конфигурациях оборудования и сетевых подключений, где другие способы раздачи Wi-Fi не срабатывают (и совместима со всеми последними версиями Windows, включая Windows 10 Fall Creators Update). В этом обзоре - об использовании Connectify Hotspot 2018 и дополнительных функциях программы, которые могут оказаться полезными.
Использование Connectify Hostspot
Программа Connectify Hotspot доступна в бесплатной версии, а также в платных вариантах Pro и Max. Ограничения бесплатной версии - возможность раздать по Wi-Fi только Ethernet или имеющееся беспроводное подключение, невозможность изменять имя сети (SSID) и отсутствие иногда полезных режимов «проводного роутера», репитера, режима моста (Bridging Mode). В версиях Pro и Max можно раздавать и другие подключения - например, мобильные 3G и LTE, VPN, PPPoE.
Установка программы простая и понятная, но обязательно следует выполнить перезагрузку компьютера после установки (т.к. Connectify должна настроить и запустить собственные службы для работы - функции не целиком опираются на встроенные средства Windows, как в других программах, благодаря чему, часто этот способ раздачи Wi-Fi работает там, где другие не удается использовать).
После первого запуска программы вам будет предложено использовать бесплатную версию (кнопка «Попробуйте»), ввести ключ программы или выполнить покупку (можно, при желании, сделать в любое время).
Дальнейшие шаги по настройке и запуску раздачи выглядят следующим образом (при желании после первого запуска вы также сможете просмотреть простую инструкцию по использованию программы, которая появится в её окне).
По умолчанию, при входе в Windows программа Connectify Hotspot запускается автоматически в том же состоянии, что была на момент выключения или перезагрузки компьютера - если точка доступа была запущена, она будет запущена снова. При желании, это можно изменить в «Настройки» - «Параметры запуска Connectify».
Полезная возможность, учитывая, что в Windows 10 автоматический запуск точки доступа «Мобильный хот-спот» сопряжен с трудностями.
Дополнительные возможности
В версии Connectify Hotspot Pro доступны возможности использования в режиме проводного роутера, а в Hotspot Max - еще и режим репитера и Bridging Mode.
- Режим «Проводной маршрутизатор» позволяет раздать Интернет, получаемый по Wi-Fi или 3G/LTE модему по кабелю от ноутбука или компьютера на другие устройства.
- Режим «Повторитель Wi-Fi сигнала» (режим репитера) позволяет использовать ваш ноутбук как репитер: т.е. он «повторяет» основную сеть Wi-Fi вашего роутера, позволяя расширить диапазон её действия. Устройства по сути подключаются к той же беспроводной сети и будут находиться в одной локальной сети с другими устройствами, подключенными к роутеру.
- Режим моста похож на предыдущий (т.е. устройства, подключенные к Connectify Hotspot, окажутся в одной локальной сети с устройствами, подключенными напрямую к роутеру), но раздача будет выполняться с отдельным SSID и паролем.
Интернет уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. С течением лет мы можем наблюдать воочию, как беспроводные технологии постепенно замещают проводные и кабельные технологии.
Речь пойдет о беспроводной интернет-технологии Wi-Fi. Сегодня тяжело представить себе общественное место без общедоступного Wi-Fi. Многие устанавливают себе Wi-Fi роутеры для домашнего использования, ведь это очень удобно.
Тем, кому еще не посчастливилось стать обладателем такого роутера, не стоит отчаиваться. Ведь большинство современных устройств (персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны и планшеты) уже имеют встроенную технологию. Владельцы таких устройств и все ещё кабельного интернета могут запросто создать у себя дома точку доступа Wi-Fi.
Connectify hotspot
Существует масса программ, способных превратить ваше устройство в Wi-Fi роутер. Наиболее удобной среди них является Connectify.
Программа была разработана в США для операционных систем Windows 7, 8, XP. Она бесплатна для пользователей. Хотя есть и платная версия этого софта, которая предлагает более обширный спектр возможностей.
Утилита очень проста и понятна в использовании. Более того, настроить её можно легко и быстро.
Итак, для создания точки Wi-Fi нам понадобится ноутбук и несколько минут времени.
Установка софта Connectify
- Скачиваем программу. Её легко найти в интернете по названию, так же называется и сайт-поставщик. Обзаводимся утилитой с помощью любого загрузчика.
- Запускаем файл форматом.exe, принимаем условия лицензионного соглашения нажатием на кнопку «I Agree» - Я согласен (-на).
- Следуем далее и дожидаемся окончания процесса установки.
- По завершении установки видим в окне мастера два параметра на выбор: «Reboot now» (перезагрузить сейчас) и «I want to manually reboot later» (я хочу перезагрузить вручную позже). Выбираем необходимый параметр. Поскольку нам еще нужно идти дальше по инструкции, выбираем первую опцию.
- Программа установлена. Дожидаемся перезагрузки ноутбука.
- После перезагрузки всплывают автоматические подсказки с основными возможностями программы, нажимаем «Continue» (продолжить) и в следующем окне «Try Connectify Lite» (испробовать Connectify Lite).
Также это меню позволяет купить версию Pro или ввести лицензионный ключ. Если такового у вас нет, следуйте далее по инструкции. Приставка Lite означает, что вы будете пользоваться «легкой» версией с базовым набором предоставляемых возможностей, которые для нас бесплатны.
Настройка точки доступа Wi-Fi через Connectify
Название подключения и пароль всегда можно изменить, если есть подозрения, что кто-то несанкционированно использует наше подключение, или просто хочется изменить эти параметры.
- Обратим внимание на трей (правый нижний угол экрана). Там появился значок только что установленной программы.
- Нажимаем на значок, и появляется окно программы.
- Выполняем настройку утилиты:
- в поле «Wi-Fi name» указываем название точки доступа (любую комбинацию букв или цифр или какое-то слово). Это название будет отображаться при поиске доступных точек Wi-Fi на других устройствах.
- в поле «Password» вводим пароль, которым хотим защитить нашу сеть.
- «Internet to Share» - в этом поле выбираем провайдера, который предоставляет интернет на ноутбук (название сетевой платы, например).
- Переходим к дополнительным настройкам («Advanced settings»):
- в поле «Share Over» выбираем «Wi-Fi».
- в поле «Sharing Mode» обязательно выбираем «Wi-Fi Ad-Hoc, Encrypted (WEP)». В таком случае наш пароль будет действовать, и точка доступа будет защищена от нежелательных подключений.
- поле «Firewall» недоступно в упрощенной версии программы - это дополнительная защита нашей сети.
Нажимая «Start Hotspot», мы можем проследить, что точка доступа активна (значок в трее изменился). Все, точка готова к использованию любым нашим устройством.
Также стоит отметить, что каждый раз при запуске программы нет необходимости вносить все данные из пункта 4 инструкции заново. Они сохраняются и могут быть отредактированы.
Как создать Wi-Fi без роутера
Для того чтобы создать подключение wi-fi без роутера, можно воспользоваться и таким способом:
- Пуск - Панель управления - Сеть и Интернет - Центр управления сетями и общим доступом - Настройка нового подключения или сети.
- Выбираем пункт «Настройка беспроводной сети Компьютер-Компьютер».
- Вводим имя сети, ключ и задаем параметры.
- Кликаем «Далее» и «Готово».
Теперь вы знаете, как настроить Connectify Hotspot на своем ПК и раздавать Wi-Fi без роутера.
Беспроводная домашняя сеть позволяет решить практически любые проблемы с доступом интернет с нескольких устройство одновременно. Единственный её недостаток – необходимость приобретения маршрутизатора. Однако теперь можно обойтись и без роутера, назначив его функции обычному Wi-Fi адаптеру. Как это сделать? Достаточно лишь знать, как настроить Connectify Hotspot.
Зайдите на сайт www.connectify.me и нажмите кнопку «Download».В следующем окне вам будет предложено приобрести версию Pro. Здесь же указаны её отличия от бесплатной версии. Если не хотите платить деньги за программу, нажмите «Continue to Download». Файл установки начнет загружаться на компьютер.
Никаких функциональных ограничений, которые могут помешать создать сеть, в бесплатной версии не предусмотрено.
Найдите установщик и запустите его. Согласитесь с условиями соглашения, нажав «I Agree».
После завершения инсталляции мастер установки предложит вам перезапустить системы. Выберите пункт «Reboot now» и подождите, пока компьютер перезагрузится.
Создание точки доступа
После запуска системы появится окно приветствия, где вам нужно нажать кнопку «Continue». Затем нажмите «Try Connectify Lite», чтобы начать использовать бесплатную версию утилиты.
Если вы знаете, как раздать wifi с ноутбука, или уже настраивали mypublicwifi, то без труда разберетесь со всеми функциями программы Connectify Hotspot. Но во избежание недоразумений разберем последовательно процесс создания беспроводной сети с помощью этой утилиты.
В системном трее должен появиться значок программы. Нажмите на него, чтобы открыть настройки. Главное окно программы выглядит следующим образом:
Теперь разберемся, какие пункты необходимо заполнить.
- «Hotspot Name» – это имя вашей сети. Придумайте любое название, но старайтесь не использовать личные данные: фамилию,
- «Password» – пароль для доступа в сеть. Это поле становится активным только после выбора значения «Wi-Fi Ad-Hoc, Encrypted (WEP)» в строке «Sharing Mode». Впоследствии вы можете изменить пароль на wifi, если он стал известен нежелательным лицам.
- «Internet to Share» – выберите из списка сетевую плату, к которой подключен кабель провайдера.
- «Share Over» – выберите Wi-Fi адаптер, через который будет раздаваться интернет.
- «Sharing Mode» – режим работы адаптера. «Wi-Fi Ad-Hoc, Open» – без пароля, «Wi-Fi Ad-Hoc, Encrypted (WEP)» – с паролем.
- «Allow Internet Acsess» – запрет доступа к сети. Этой функцией можно воспользоваться только в платной версии программы.
- «Allow Local Network Acsess» – запрет доступа к локальной сети. Также возможен только для версии Pro.
После указания всех необходимых данных нажмите кнопку «Start Hotspot». Теперь вы сможете подключиться к созданной сети с других устройств.
Чтобы проверить, работает ли созданная беспроводная сеть, обновите на устройстве список доступных подключений. В нем должно появиться название вашей сети. Если в настройках вы указали пароль, то его необходимо будет ввести, чтобы получить доступ к сети.
В программе Connectify Hotspot есть удобная функция контроля над клиентами, подключенными к сети в данный момент. Вы можете посмотреть количество подключенных устройств и их MAC-адрес на вкладке «Clients».
Думаю, у многих была ситуация, когда требовалось раздать домашний или 3G-интернет через Wi-Fi другим устройствам. Например, телефону, планшету, плееру. Но тут встает вопрос: «Где взять необходимое оборудование?»
Не спорю, покупкой роутера её можно решить, но зачем его покупать, когда, возможно, у вас уже есть все необходимое, чтобы создать собственную точку доступа? Так было и в моей ситуации и я только недавно узнал об этом. Итак, представляю вашему вниманию программу Connectify, которая позволить «расшарить» любой ваш интернет для доступа его другим устройствам.
Как это работает?
Не знаю, почему я до недавнего времени не знал, что Wi-Fi-адаптеры могут работать в двух направлениях: либо принимать интернет, либо же раздавать существующий. Об этом я задумался, когда еще андроиды научились «расшаривать» 3G-интернет, а затем и iOS.
Как создать точку доступа без роутера?
Предупреждаю сразу - программа поддерживает ТОЛЬКО Windows OS 7 (и выше).
Так была создана программа Connectify , позволяющая делиться любым (кабельным, adsl, оптоволоконным, 3G) интернет-соединением с другими устройствами, оснащенными Wi-Fi модулем, посредству встроенной или подключенной Wi-Fi-карты.
Также стоит отметить, что устройством может служить не только ноутбук. Настольный ПК с платой Wi-Fi тоже годится.
Где скачать и сколько стоит
Программа абсолютно бесплатная. Скачать свежую версию вы можете на официальном сайте , НО я советую вам этого не делать!
Парадокс, но в более новых версиях программы часто встречаются баги с доступными подключениями. Поэтому, советую вам скачать версию программы, которая лично у меня уже долгое время стабильно работает (кстати, обзор этой версии и будет идти далее). Скачать её можно вот .
А теперь обзор
Теперь, после загрузки OS, в трее будет «висеть» значок программы Connectify с перечеркнутым кружком, что означает отсутствия активной точки доступа.
Нажмите на значок и вы увидите главное окно программы.
Все очень просто:
- WiFIi Name — это имя создаваемой точки доступа
- Passphrase — пароль к создаваемой точке доступа
- Internet — тут мы остановимся подробнее т.к. этот пункт достаточно важный.
В графе Internet , вы выбираете какой интернет вы собираетесь «расшаривать».
Далее нам обязательно нужно включить «Беспроводное сетевое соединение» и «Беспроводное сетевое соединение 2» (оно создалось автоматически при установке Connectify), а также сам wi-fi. Обычно кнопка включения сети wi-fi находится на корпусе ноутбука. Впрочем, вам наверняка не составит труда включить wi-fi и через интерфейс OS.
После выполнения этих действий, вы можете нажать на Start Hotspot.
Вот и все, готово. В трее вы увидите значок вай-фай соединения.
А в окне программы отобразится статус «Status» и тип соединения «Access Point».
Также во вкладке с подключениями будут отображаться два активных «Текущих подключения»: выбранный вами интернет для раздачи и ваша точка доступа.
Можете подключать устройства и пользоваться интернетом. При подключении, устройство отображается отдельно в графе «Connected Clients» (там же и IP-адрес), а около значка с Wi-Fi в трее вы увидите изображение человечка.
Стоит сказать, что вы можете одновременно пользоваться раздаваемым интернетом и на компьютере, и на подключенном к точке устройстве. Другими словами после «расшаривания» интернет с компьютера никуда не девается. Он остается доступным и на компьютере, и на подключенном через wi-fi устройстве.
О скорости
Тут много говорить не придется. Покажу наглядные изображения.
Тест скорости интернета на компьютере (ADSL)В качестве подключаемого устройства я использовал iPhone. Как видите, он без проблем нашел нашу точку доступа и успешно к ней подключился.
Тест скорости через Wi-Fi ADSL-интернета на iPhoneПроблемы и их решения
Первое, с чем вы можете столкнуться, это падающее соединение. Для решения пройдите в Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Изменение параметров адаптера. Зайдите в свойства «Беспроводное сетевое соединение 2» и далее «Настроить» около вашего Wi-Fi-адаптера. В моем случае таковым является «Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter». После на вкладке «Управление электропитанием» СНИМИТЕ галочку напротив «Разрешить отключение устройства для экономии энергии».
Второе, с чем вы можете столкнуться, это ошибка создания точки доступа. Причин может быть много, но вы можете проверить следующие, основные моменты: выключите брандмауэр Windows через Панель управления\Все элементы панели управления\Брандмауэр Windows. Если есть сторонние брандмауэры, то советую вам их тоже на время отключить т.к. они могут блокировать соединение.
Третье, это отсутствие какого-либо подключения в списке доступных для «расшаривания». В таком случае, советую вам скачать именно ту версию программы, о которой я писал выше. Еще раз даю на неё .
Итог
Connectify - замечательная программа, которая наверняка вам пригодится. Возможно, вам будет проще купить роутер и раздавать интернет через него, но так дешевле будет, если у вас оптоволоконный или ADSL-интернет, а вот, к примеру, 3G-роутер уже стоит достаточно дорого по сравнению с обычным. Чтобы его не покупать, будет достаточно иметь USB-модем.
Я же просто собираюсь заказать на eBay адаптер Wi-Fi (стоит такой совсем недорого) для своего компьютера и раздавать 3G-интернет используя программу Connectify.
Плюсы:
- раздача любого способа доступа в интернет, достаточно иметь компьютер/ноутбук с Wi-Fi
- простой и интуитивно понятный интерфейс программы
- программа бесплатная
- есть версия для OS Android
Минусы:
- отсутствие поддержки Macintosh и Linux
- для работы точки доступа необходимо, чтобы компьютер был включен
В общем, итог таков: если у вас есть хоть какое-нибудь интернет подключение, компьютер или ноутбук с Wi-Fi, то вовсе не обязательно покупать роутер для «расшаривания» вашего интернета. Достаточно установить программу Connectify, которая отлично с этим справится.
UPD 06.07.2013
С момента публикации статьи прошло очень много времени. Я получил свыше 250 комментариев и уже не считаю, сколько пришло писем на email.
В основном, это вопросы, связанные с работой программы. На самом деле, я уже больше полугода не пользуюсь программой ввиду того, что купил полноценный роутер TP-Link TL-WR741ND , поэтому мне с каждым разом все сложнее отвечать на ваши вопросы и что-либо советовать.
Самый популярный вопрос: «Все настроилось, все работает, интернет раздается, подключился, но выйти в интернет не могу. Сайты не загружаются». Причин может быть масса!
Первое, что нужно сделать, это проверить, нет ли проблем с подключаемым вами устройством с другими точками доступа.
Попробуйте подключить к созданной точке доступа другие устройства. Если и они подключаются, но нет выхода в сеть, то читайте далее.
Проверьте:
- рабочее ли подключение вы поставили, в качестве источника для раздачи интернета
- отключен ли у вас брандмауэр…если включен, то программу следует добавить в исключения
- бывает так, что ваш Wi-Fi-модуль не поддерживается программой. Попробуйте обновить драйверы. Их можно найти на сайте производителя. Возможно всё получится.
В статье я советую пользоваться старой версией программы. Так вот, теперь вышла вполне себе хорошая и «неглючная» новая версия, которую я вам рекомендую ставить, в случае возникновения проблем со старой. Скачать последнюю версию программы вы всегда можете с официального сайта
Connectify hotspot
Сегодня можно где угодно встретить доступ в интернет, организованный на основе раздачи Wi-Fi. Бесплатное подключение сегодня можно найти в любом кафе. Чтобы упростить установку оптимальных параметров, было разработано специальное приложение – Connectify.Настраивается данная программа довольно просто. По крайней мере, человек, который сталкивался с раздачей Wi-Fi, сможет разобраться с ней всего за пару минут. Рядовой пользователь тоже скорее всего не будет испытывать особых трудностей, однако и здесь есть свои особенности. Что же собой представляет программа Connectify? Настроить приложение Connectify можно в несколько этапов. О них и пойдет речь далее.
Для начала давайте остановимся на самой программе. Что она собой представляет? Connectify – это средство раздачи Wi-Fi программным способом, которое позволяет в прямом смысле отказаться от использования роутера (маршрутизатора), путем назначения раздающим устройством Wi-Fi адаптер, встроенный в материнскую плату. Как уже должно быть ясно, если такового нет, то об использовании приложения не может быть и речи.
Выбор оптимальной операционной системы
Теперь поговорим о самой главной особенности приложения Connectify. Установка и настройка с наилучшими параметрами, если судить по отзывам специалистов и пользователей, предполагает использование утилиты в среде операционной системы Windows 7. Проблемы возникают в операционной системе Windows XP. Даже с установленным третьем сервис-паком, программа просто отказывается работать. В операционной системе Windows 8 настройка раздачи оказывается намного более сложной. Доступ к общим сетям в ней приходится настраивать вручную. В восьмой версии операционной системы Windows добиться стабильности в работе приложения очень сложно. Нередко возникают ситуации, когда программа и с того, ни с сего вылетает.Поэтому настройка Connectify будет рассматриваться именно для Windows 7. Приложение в ней показывает максимальную производительность и простоту установки нужных параметров.
Первые шаги по установке и настройке приложения Connectify
Где вы можете скачать приложение Connectify? На первом этапе необходимо инсталлировать пакет. Для начала необходимо скачать дистрибутив с официального сайта. Для загрузки будет предложено два варианта: модификация Pro, за которую пользователю придется заплатить, и стандартная бесплатная версия. Тут уж пользователю все придется выбирать самостоятельно. После загрузки необходимо запустить инсталляционный файл от имени администратора и согласиться с лицензионным соглашением. Затем весь процесс выполнит «Мастер установки». Когда процесс инсталляции будет завершен, необходимо перезагрузить систему, путем выбора в конечном окне пункта Rebootnow.
Настройка Connectify как создать точку доступа
После перезапуска операционной системы в системном трее должен появиться значок, который соответствует установленному приложению. Теперь необходимо перейти к вопросу о том, как выполнить настройку программы Connectify. Для доступа к настройкам необходимо кликнуть по иконке. В результате на экране появится основное окно без начальных настроек, в которые нужно ввести начальные параметры. Приложение имеет не русифицированный интерфейс, поэтому особое внимание стоит обратить на английские названия. В поле Hotspot Name необходимо ввести название для будущей сети. Желательно при этом не использовать личные данные вроде фамилии и имени. В следующем поле Password необходимо прописать свой пароль. Оно становится активным только после установки параметра шифрования WEPWi-FiAd-hoc в разделе режима задачи Sharing Mode. В пункте Internettoshare необходимо выбрать из списка ту сетевую плату, к которой будет непосредственно подключаться кабель от провайдера интернета. В строке Share Over необходимо установить Wi-Fi адаптер. В Pro-версии программы присутствует еще два пункта для настроек файрволла. Однако судя по всему, рядовые пользователи вряд ли будут использовать платную версию программы. Поэтому обратите внимание на тот момент, что в бесплатной модификации приложения неактивны эти два пункта. Когда все параметры будут введены, останется только нажать на кнопку активации. После этого в системном трее должен будет отобразиться значок подключения к новой сети. Вот и все, теперь она полностью готова для подключения других устройств, в том числе и мобильных девайсов.
Как вы сами можете убедиться, вопрос об оптимальном режиме Connectify решается довольно просто. Теперь перейдем к полезным функциям данного приложения. Главное преимущество Connectify состоит в том, что оно имеет специальные средства контроля клиентских устройств, подключенных в данный момент к созданной сети. Чтобы отобразить по ним полную информацию, необходимо зайти в раздел Clients. Там же можно будет просмотреть и список всех MAC-адресов. В разделе Services имеется полная информация об использовании трафика, о скорости подключения, активных адаптерах, сведения о неактивных первичных и вторичных устройствах. В меню History пользователь может просмотреть информацию об истории подключений, а также выполнить анализ всех данных, которые касаются подключаемых устройств или пользователей. Однако это еще далеко не все. Программа Connectify просто незаменима при работе с устройствами Yota, а также при осуществлении подключений на основе технологии 4G. Все дело в том, что само устройство можно идентифицировать как сетевую карту. По этой причине такое устройство без проблем будет работать в бесплатной версии Connectify. Однако некоторые специалисты все-таки рекомендуют воздержаться от установки появляющегося время от времени обновления для основного приложения. Это может привести к возникновению некоторых проблем со связью. При использовании Yota вы сможете совершенно спокойно играть с другими пользователями по локальной сети.
