Программный эмулятор ключа для 1с предприятие
1С, как и любая другая программа, требует, чтобы пользователь использовал только лицензионные версии. Для подтверждения того, что программа куплена официально используют лицензионные ключи 1С.
В этой статье будут рассмотрены виды и особенности ключей защиты 1С, а также даны ответы на часто задаваемые вопросы по работе с ними.
1С поддерживает работу как с программными, так и с аппаратными ключами. Разберемся подробнее с каждым из этих видов:
Программный ключ защиты 1С
Программная лицензия 1С – это файл, который хранится на ПК и участвует в запуске 1С. Если файл активирован пин-кодом, то запуск 1С будет осуществлен, в противном случае (если запуск осуществляется впервые) потребуется ввести ПИН, который находится в комплекте поставки. Программный ключ привязывается к аппаратной части компьютера, потому периодически, при замене комплектующих компьютера, приходится активировать лицензию 1С повторно.
Условно программную лицензию 1С можно поделить на 2 вида:
- однопользовательская,
- многопользовательская.
Однопользовательская лицензия ставится на один ПК и позволяет использовать платформу 1С. При этом стоит отметить, что количество конфигураций и информационных баз программный ключ не ограничивает.
Многопользовательская лицензия чаще всего устанавливается на сервер (1С:Предприятие, сервер терминалов, WEB-сервер). При обращении 1С-клиента к 1С-серверу программное обеспечение само отслеживает количество свободных лицензий и позволяет (или не позволяет, если количество лицензий исчерпано) работать с 1С. При этом стоит отметить, что многопользовательская лицензия до 50 пользователей может быть активирована не только на сервере, как общая, её можно активировать на 50 разных клиентских компьютерах как 50 однопользовательских лицензий. Но если хотя бы одна лицензия из комплекта многопользовательской активирована как однопользовательская, то дальнейшее использование лицензий как “комплекта” уже невозможно.
Аппаратный ключ защиты 1С
Более надежным, но вместе с тем, и более дорогим способом защиты 1С являются аппаратные ключи. Аппаратные ключи защиты (HASP-ключ) выглядят как флешка и отмечают 1С, как прошедшую лицензирование. В данном случае, в отличие от программной лицензии, ПИН хранится на HASP, а не в файле на компьютере/сервере.
Существуют 4 вида аппаратных ключей, каждый имеет отличительный цвет и маркировку:
- Ключ для одного пользователя (локальный) . Ключ имеет синий цвет и маркировку H4 M1 ORGL8. Данный ключ поставляется вместе с продуктами, у которых есть лицензия на один персональный компьютер.
- Сетевой ключ . Ключ красного цвета. HASP-ключ вставляется в один компьютер и виден всем компьютерам в сети. Маркируется как NETXX ORGL8.., где ХХ – это количество лицензий. Есть разновидности на 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 лицензий.
- Серверный ключ для 32-битного сервера . Имеет фиолетовый цвет и маркировку ENSR8. Всегда поставляется вместе с лицензией на сервер.
- Серверный ключ для 64-битного сервера. Имеет зеленый цвет и маркировку EN8SA. Может работать также и с 32-разрядными серверами.
!!! Стоит подчеркнуть, что специалисты 1С не рекомендуют использование локального ключа и сетевого ключа на одной машине. При запуске 1С будет идентифицирован локальный ключ, а сетевой использоваться не будет, при этом все остальные пользователи сети не смогут “видеть” сетевой ключ и, как следствие, не смогут работать в 1С.
Менеджер лицензий 1С
В случае работы с многопользовательской лицензией необходимо, чтобы 1С знала о наличии такой лицензии в сети. За это отвечает Менеджер лицензий 1С (Hasp License Manager ). Менеджер лицензий 1С является дополнительным программным обеспечением (входит в комплект поставки), без которого многопользовательская лицензия не будет корректно работать.
Ответы на часто задаваемые вопросы по ключам защиты 1С:
№1. 1С не видит лицензии
В случае использования аппаратных ключей, если 1С не видит лицензий, в первую очередь необходимо удостовериться, что на HASP-ключе мигает индикатор. Это показатель того, что устройство определено и драйвер HASP-ключа установлен. Если лампочка не горит, попробуйте подключить ключ-флешку в другой порт USB, либо обратитесь к системному администратору, возможно у пользователя не хватает прав доступа для установки драйвера.
Также, в первую очередь убедитесь, что к компьютеру подключен ключ нужной серии. помните, что ключи могут блокировать друг-друга.
№2. Драйвер ключа защиты HASP устанавливается с ошибкой.
- Возможно несовместимы операционная система и драйвер ключа. Попробуйте скачать более новую версию драйвера.
- Файлы драйвера могут быть заблокированы из-за того, что заняты другим процессом. Попробуйте перезагрузить компьютер и сразу после загрузки установить драйвер. Либо примените консольную версию утилиты установки с параметрами командной строки: hinstall -i -kp
№3. Ошибка: HASP not Found (-3), (Error 7), (H0007)
HASP в сети работает по порту 475. Убедитесь, что на компьютере с ключом, на компьютере с запущенным приложением и в сети не блокируется порт 475. Он может быть заблокирован брандмауэром или антивирусом.
№4. HASP Device Driver not installed (-100)
Распространенная ошибка Windows XP. Драйвер защиты загружается медленее, чем сервер защиты из автозагрузки. Вместо сервера защиты используйте Менеджер лицензий LMSETUP, который устанавливается, внимание, в качестве службы (Service) Windows!
В дополнение скажем, что при работе с 1С могут одновременно функционировать два и более менеджеров лицензий, но для предотвращения появления ошибок каждому менеджеру должно быть присвоено свое уникальное имя. Для этого используют файл nhsrv.ini, нужно изменить значение параметра NHS_SERVERNAMES в секции NHS_SERVER. Более того, необходимо сообщить эти имена каждой копии запущенной программы. Для этого используют nethasp.ini: в параметре NH_SERVER_ADDR указывают ip-адреса серверов, в параметре NH_SERVER_NAME указывают их имена в том же порядке, в котором были указаны адреса.
Если у вас еще есть вопросы по выбору, настройке, покупке программных или аппаратных , вы всегда можете обратиться за консультацией к нашим специалистам
По просьбе нашего постоянного посетителя сайта — опубликуем небольшую статью как установить и настроить эмулятор HASP-драйвер для работы 1С 8.2 для Windows x64.
Так же разберем установку и настройку конфигурация 1С 8.2 с демо данными.
Установка и настройка 1С 8.2 эмулятор HASP-драйвера для Windows x64
Работоспособность гарантируется при полностью чистой лицензионной Windows системе (Windows Vista x64, Windows Server 2008 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2 x64 включая с установленным Service Pack 1)
Установку выполнять под локальным администратором!
1) Удаляем старые менеджер лицензий и драйвер HASP (Панель управления -> Программы и компоненты). Также удаляем все старые эмуляторы и патчи платформы.
2) Отключаем Контроль учетных записей. Пуск -> Панель управления -> Изменение параметров контроля учетных записей. Выставляем значение «Никогда не уведомлять» (ползунок вниз).
3) Установка 1С (платформы) c драйвером HASP или Установка драйвера HASP версии с поддержкой х64:
Скачать Драйвер HASP с поддержкой х64:
4) Вносим дампы (ветка реестра с дампами изменилась) - папка «Dumps», запустить и добавить в реестр файл «v8 50 user.reg» для рабочей станции, для сервера необходимо добавить все файлы в папке «Dumps» - архив для скачивания внизу статьи.
5) Запустить install_sertif.cmd (установка личного сертификата и включение тестового режима Windows ), если не хотите нажимать F8 каждый раз при запуске.
При этом ваша ОС должна загрузиться в тестовом режиме — если так не произошло то нужно при перезагрузке нажать на кнопку F8 и выбрать Тестовый режим с возможностью установки драйверов с неподписанными сертификатами. Тестовая версия служит для установки в систему неподписанных сертификатом драйверов устройств. Сертификат выдает Майкрософт после отправку, соответствующего драйвера, изготовителем устройства (оборудования), для тестирования в лабораторию Майкрософт. Абсурд в том, что на драйвер-эмулятор никто сертификат не выдаст и соответственно избежать тестовой версии не возможно.
Проверка: в правом нижнем углу рабочего стола Windows должно быть написано белыми буквами «Тестовая версия» Windows 7 Сборка
Если данного сообщения нет, то, как вариант, вы не включили тестовый режим, поэтому 6 пункт может не пройти.
Можете выполнить команду bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON в командной строке и перезагрузиться.
Также необходимо повторить удалением все патчи, эмуляторы HASP, найденные в системе, и запустить повторно пункт 5.
Тестовый режим может не включаться, если Windows уже находится в другом режиме, например «Защищенный режим».
Некоторые активаторы Windows, переводят систему в защищенный режим, чтобы обойти механизм активации.
В таком случае Вам необходимо удалить данный активатор и/или обновить активатор и/или приобрести лицензионный продукт.
Не забудьте отключить антивирус, его компоненты зачастую блокируют установку драйверов.
7) Устанавливаем драйвер
Control Panel -> Add Hardware -> (Панель управления -> Диспетчер устройств)
Add a new hardware device -> (Установить курсор на любом из классов устройств -> Действие ->
Установить старое устройство ->)
Install the hardware that I manually select from a list -> (установка оборудования, выбранного из
списка вручную ->)
Show all Devices -> (Показать все устройства ->)
Have disk -> (Установить с диска ->)
Browse -> (Обзор ->) путь до каталога, с файлами vusbbus.inf, vusbbus.cat, vusbbus.sys
Отвечаем «Yes», когда выводится запрос о продолжении установки неподписанных драйверов.
8) Device Manager -> System devices должно появиться «Virtual Usb Bus Enumerator»
(Диспетчер устройств -> Системные устройства)
Внимание. После установки драйвера «Virtual Usb Bus Enumerator», в «Контроллеры USB» появится дополнительное оборудование
«Aladdin HASP key» или аналог «SafeNet key»
«Aladdin USB key»
или после перезагрузки или после нажатия Действие -> Обновить конфигурацию оборудования
Проверка. На значке устройства «Virtual Usb Bus Enumerator» не должен стоять восклицательный знак. Устройство должно работать нормально.
9) Установка HASP LM driver (ТОЛЬКО для установки на платформу Windows Server). В архиве — внизу статьи.
9) Для отключения вывода сообщения на рабочий стол «Тестовая версия» необходимо установить «RemoveWatermarkX64.exe» . В архиве — внизу статьи.
Скачать архив с эмулятором HASP-драйвера для установки 1С 8.2 на Windows x64:
Также желательно запретить платформе 1С выходить в интернет (используем Брандмауэр или сторонний сетевой экран).
На этом все 1C Предприятие 8.2 установлено и работает.
Установка. Настройка конфигураций 1С 8.2
Это подробная инструкция по установке конфигурации 1С и созданию базы данных 1С (из установленной конфигурации). Не забывайте, что предварительно нужно установить платформу 1С. Установка на компьютер конфигурации 1С. Создание базы данных 1С из конфигурации. Создание базы данных 1С из CF. Создание базы данных 1С из DT.
Что нужно сделать, чтобы установить конфигурацию 1С?
Конфигурация 1С - это шаблон. На основе этого шаблона создается база данных 1С. Количество баз данных 1С на основе одного шаблона конфигурации 1С - неограничено.
Таким образом - суть установки конфигурации 1С - это создание базы данных.
Создать базу данных можно следующими способами:
— Установить на компьютер конфигурацию (шаблон) и создать на его основе
— Создать пустую базу и загрузить в нее CF
— Создать пустую базу и загрузить в нее DT
— Восстановить бэкап базы 1С SQL в другую базу и подцепить его к 1С серверу.
CF и DT - это выгрузка конфигурации из существующей базы. Отличаются друг от друга тем, что DT включает в себя данные, а CF не включает (содержит только сведения о конфигурации).
Установка конфигурации 1С из дистрибутива на компьютер
Дистрибутив конфигурации распространяется на диске (выберите для установки пункт меню Установить) или самораспаковывающимся архивом через интернет (распакуйте в любое место и нажмите setup.exe
Установка дистрибутива конфигурации 1С задает только один вопрос - каталог установки. По умолчанию конфигурация 1С устанавливается в каталог templates.
Это типовой каталог. Для 8.1 находится обычно в «C:\Program Files\1cv81\tmplts\», для 8.2 в «C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\1C\1Cv82\tmplts\».
Меняем каталог на свой:
В результате установки в каталоге tmplts появится папка с установленной конфигурацией. Внутри этой папки находятся папки установленных шаблонов конфигураций. В них – документация и «дополнительные штучки». Структуру папки tmplts и описание файлов в дистрибутиве конфигурации смотрите в конце статьи.
Создание базы данных 1С из установленной конфигурации (файловый вариант)
Конфигурация хранится в каталоге на диске (файловая версия, мы рассматриваем именно ее).
Необходимо выбрать на диске место, где мы создадим конфигурацию, например «E:\My_docs\1C\baza\». Зайдем или создадим эту папку и создадим в ней папку базы данных, например: «e:\My_docs\1C\baza\torgovlai-dla-fop».
Запускаем 1С. В окне выбора базы данных нажмите кнопку Добавить
Выберем «Создание новой информационной базы» и нажмем «Далее».
Если Вы установили из дистрибутива конфигурацию (одну или несколько), то сейчас Вы увидите список установленных конфигураций. В каждой конфигурации доступны варианты:
— Имя конфигурации/версия
— Имя конфигурации (демо)/версия
Первый вариант – чистая пустая база данных. Второй вариант – база данных с демо-данными для обучения. Мы выбираем второй вариант (поставьте курсор на номер версии).
Введите название базы данных, оно может быть любым понятным Вам. Именно это название будет отображаться в списке баз данных при входе в 1С. Например «Торгівля для приватних підприємців України (ДЕМО)»
Нужно выбрать местонахождение базы данных. Мы устанавливаем файловый вариант, поэтому выбираем «На этом компьютере...». Когда будете устанавливать клиент-серверный вариант, выберете «На сервере 1С». Необходимо выбрать тот самый каталог, который мы подготовили для базы данных. Указывался ранее при установке 1С. В нашем случае это: e:\My_docs\1C\baza\torgovlai-dla-fop
После этого — оставляем шаг установки без изменений:
Выбираем нашу Демо конфигурацию и открываем ее.
«Конфигуратор»
Отвечаем положительно на вопрос 1С. Делает конвертация версий. По окончанию Вы получаете уведомление:
Запускаем конфигурацию — и приступаем к работе.
Памятка структуры папки tmplts
1) папка «1с» – шаблоны конфигураций компании 1С
2) папка «Название конфигурации» – англоязычное название конфигурации (Accounting-Бухгалтерия, Trade-Управление торговлей, Hrm-Зарплата и управление персоналом)
3) папка «Версия» – версия конфигурации
4) Папки и файлы шаблона конфигурации.
Например путь к шаблону конфигурации «Управление торговлей» версии 10.3.9.4:
C:\Program Files\1cv81\tmplts\1c\trade\10_3_9_4\
1) Readme.txt – содержание каталога, что где находится
2) файлы HTML – различное описание и хелпы по использованию конфигураций
3) 1cv8.cf – именно в этом файле и хранится – конфигурация 1С
4) 1Cv8.dt – в этом файле хранится архив базы данных на основе этой конфигурации, обычно это демо-база; файл содержит внутри себя и конфигурацию и данные
5) 1cv8.cfu – файл обновления конфигурации, используется для перехода с одной версии конфигурации на другую
6) файлы TTF – файлы шрифтов, используются например для печати штрих-кодов, обратите внимание, эти шрифты нужно добавить в систему, если они есть в дистрибутиве конфигурации
7) файлы XML – зачастую с конфигурацией поставляются различные классификаторы, их загрузку в базу данных мы рассмотрим в будущих выпусках, обратите внимание, эти файлы также следует загрузить в базу данны после окончания ее остановки (например okp.xml)
8) каталог ExtReps – внешние отчеты и обработки используемые для учета, часто так поставляются отчеты, которые часто изменяются, например различные печатные формы
9) каталог TradeWareEpf – обработки, которые используются для подключения оборудования, подключение мы рассмотрим в будущих выпусках
10) каталоги Conv_ХХХ – в таких каталогах хранятся «правила конвертации», правила по которым можно выгрузить данные из одной базы данных в другую
Вот и все, если Вы хотите «поблагодарить» наше - у вас есть такая возможность: справа есть варианты для пожертвований на развитие портала. Или поделитесь статьей в ваших соц.стеях через сервисы ниже.
Технология перевода кода 77 на 80.
К сожалению, разработчики не пошли по пути обратной совместимости (хотя и могли бы). Поэтому этим путем пойдем мы! ; -)
1С позволяет только конвертировать конфигурацию 77 на 80, при этом переносятся данные базы, формы, макеты, прикладные объекты, но не конвертируется код модулей, потому что он несовместим.
1С могла бы поддерживать старый и новый код, чтобы можно было постепенно переписывать важные участки на 80, оставляя старые и непринципиальные на 77. Но, увы.
К счастью, в беседе с Анатолием Федьковым мне пришла спасительная для кодеров 77 идея, которой я и делюсь с вами.
Она заключается в эмуляции кода 77 встроенными средствами 80. К счастью, 1С в основном оперирует с объектами, поэтому существует очень простой способ перехода с 77 на 80, о котором мало кто задумывался. Этот способ поможет вам без дополнительного кодирования сделать 80% конвертации кода.
Эмуляция объектов
Нужно заменить все создаваемые объекты 77 объектами-эмуляторами, эмулирующими работу 77. В таком случае изменения в конфигурацию минимальны.
Такие объекты-эмуляторы имеют методы и свойства, полностью идентичные свойствам объектов 77. К сожалению, в 80 нельзя поставить триггер на изменение свойства объекта, поэтому в некоторых случаях (когда установка свойства влечет побочный эффект), нужно будет поработать руками. Но таких случаев мало.
Суть в том, что объекты 77 заменяются соответствующими обработками.
Например объект «БухгалтерскиеИтоги
» 77 заменяется на объект Обработка.Б
ухгалтерскиеИтоги77.
К счастью, функция «СоздатьОбъект » в 80 не занята, поэтому можно поставить на нее перехватчики, который будет вместо объекта создавать соответствующий ему объект-эмулятор:
Функция СоздатьОбъект(ТипОбъекта) Экспорт Если Лев(«ТипОбъекта»,10)=«Справочник» Тогда Обработки.Справочник.Создать(ТипОбъекта); ИначеЕсли Лев(«ТипОбъекта»,8)=«Документ» Тогда Обработки.Документ.Создать(ТипОбъекта); Иначе Возврат Обработки[ТипОбъекта].Создать(); КонецЕсли; КонецФункции
Возможно, удобнее эмулировать объекты 77 не обработками, а формами, но это помешает нам воспользоваться преимуществами трехзвенной архитектуры, зато у форм есть ОбработчикИзмененияДанных
, реагирующий на изменение данных формы и
скорее всего можно динамически управлять составом форм. Этот вопрос нужно исследовать.
Возможно, более удобно эмулировать объекты 77 через ОЛЕ-объект , который будет содержать нужную обработку-эмулятор, написанную на языке 77, и дополнительно отлавливать изменение и чтение свойств, а также динамически изменять состав свойств объектов.
Но пока в нашем распоряжении только обработки.
Эмуляторы прикладных объектов
Лучше конечно, создавать объект-эмулятор для каждого типа прикладного объекта, чем внедрять весь функционал 77 в каждый вид прикладного объекта 80.
Т.е. например лучше создать обработку, содержащую реквизит «
НомерДок
», чем у каждого документа создавать реквизит «
НомерДок
К сожалению, обработка не умеет обрабатывать событие, когда обращаются к свойству, которого у него нет. Поэтому надежнее заменить все обращения к реквизитам объекта 77 через , но в принципе, можно обойтись и без этого, если при вызове метода 77 ТекущийОбъект и других подобных ему, свойства объекта считывать в память и доступны на чтении.
В таком случае объект-эмулятор должен содержать всевозможные свойства всех объектов.
О другом способе эмуляции читайте в разделе «Умная точка».
Умная точка
Некоторые недостатки эмуляторов можно разрешить, если грамотно обработать исходный код 77 с помощью регулярных выражений. Как вы знаете, в 80 можно выгрузить все модули в файлы, обработать их, а затем загрузить обратно.
Лучше всего пометить каждую строку 77 комментарием //77 в конце, чтобы не путать с переписанным на 80 кодом. Тогда обработки кода можно выполнять многократно.
Итак, «умная точка». Суть в том, чтобы найти все обращения к свойствам объекта через точку и заменить их на вызов метода ПолучитьАтрибут / УстановитьАтрибут , который должен установить свойство.
Выражение замены для чтения свойства:
Точка, за которой следует идентификатор, после которого стоит не знак «равно» - заменить точку и идентификатор на .
ПолучитьАтрибут
(Идентификатор
Выражение замены для установки свойства:
Точка, за которой следует идентификатор, после которого стоит знак «равно» и далее идет некоторое выражение, заканчивающееся точкой с запятой, словами «
КонецЕсли
КонецЦикла
», «КонецФункции
КонецПроцедуры
» и т.п. - заменить точку, идентификатор, знак равно и выражение на .
УстановитьАтрибут
(Идентификатор
, Выражение
В таком случае доступ к свойствам эмулируемого объекта будет осуществляться только через вызовы методов ПолучитьАтрибут / УстановитьАтрибут , что позволит гибко управлять чтением свойств объектов.
Если с регулярными выражениями у вас не очень складывается, можно нанять студента, который сам обработает эти точки (можно обработать еще в базе 77), чтобы потом было легче переходить.
Объем работ можно оценить, запустив глобальный поиск символа «.» по конфигурации и платить студенту чисто за количество строк. Работа-то механическая.
О развитии способа
Представляете, труд миллиона леммингов, переводящих самописные конфигурации из 77 в 80 оказался рабским, потому что можно было пойти другим путем. К счастью, эта информация пригодится еще другим, переходящим с 77 на 80, программистам.
Со временем, когда конфигурация, переведенная подобным способом с 77 на 80, заработает, можно по частям переводить ее с объектов-эмуляторов на объекты 80, уже по ходу работы.
Контексты
Стоит обратить внимание, что при выводе секции отчета (а также вычислении функции Шаблон) доступны все переменные, видимые в контексте выполнения. Для 80 их нужно загонять в параметры, лучше всего в структуру.
Формы
В формах 77 можно было содержать вычислимые поля для надписей и ячеек таблиц значения.
В формах 80 все эти вычисления нужно перенести в событие
ОбновлениеОтображения
Периодические реквизиты справочников
Для простоты периодические реквизиты можно хранить в одном регистре сведений с периодичностью до даты и структурой измерений Справочник (ссылка на справочник), Реквизит (идентификатор или значение перечисления (лучше)) и ресурсом Значение произвольного типа.
Учитывая, что документы могут устанавливать реквизиты периодических реквизитов справочника и при снятии с проведения эти реквизиты могут удаляться, лучше завести регистр, не подчиненный регистратору, и реквизит этого регистра «Документ». При снятии с проведения документа удалять все записи в этом регистре, где реквизит «Документ» указывает на этот документ.
Константы
Самый простой способ - создать по одному регистру сведений на каждую константу с заданной периодичностью.
В таком случае возможна универсальная обработка для переноса констант на заданную дату в соответствующий регистр сведений.
Ключевое слово Константа. нужно заменить на вызов СоздатьОбъект
(«Константа»).
А уж реализация класса Константа в обработке Константа77 - на ваше усмотрение.
Пример:
//Исходный код:
Константа.ОсновнойСклад
Константа.Руководитель.Получить(’12.10.1980’);
//Меняем на:
СоздатьОбъект(«Константа»).Получить(«ОсновнойСклад») ;
СоздатьОбъект(«Константа»). Получить(«Руководитель», ’19801012’);
Ограничения
В обработках 1С8 нельзя использовать функцию с именем Выполнить, поэтому перед запуском эмуля
нужно будет выполнить глобальную замену .
Выполнить
на
._Выполнить
Но по-моему в 1С7 нет объектов с методом Выполнить. ;-)
Еще один хитрый метод
П
ока писалась статья, я придумал еще один хитрый метод борьбы с ограничениями 1С. Чтобы не приходилось выискивать точки в коде, можно поступить по другому
Рассмотрим на примере констант.
Допустим список семерочных констант хранится
в массиве в глобальной переменной
глКонстанты77
Допустим эмулятор константы с методами П
олучить и Установить у нас находится в обработке Эмулятор77_Константа.
Тогда мы создаем глобальную переменную Константа.
Далее:
Константа = Новый Структура();
Для Каждого Эл Из лКонстанты77 Цикл
Константа.Вставить(Эл, Обработки.Эмулятор77_Константа.Создать());
КонецЦикла;
Все, никакого изменения кода. Исходный код констант работает.
Аналогично будет работать и код справочников и документов без точек.
Достаточно только на каждый реквизит повесить обработчик.
Хороший подход, по сути, исходный код вообще не меняется.
Эмулятор – это программа, которая имитирует работу различных физических устройств или других программ.
Например, виртуальные диски, эмуляторы игровых приставок, игр и т.д. В статье рассматривается эмулятор ключа защиты HASP.
HASP
– аппаратно программный комплекс защиты ПО от незаконного (несанкционированного) использования и распространения.
Ключи выпускаются для различных ОС – Windows, Linux, Android и 32- и 64-разрядных компьютеров.
Система разработана компанией Aladdin KS, в защиту которой входит:
– электронный ключ (брелок USB);
– специальное ПО для привязки к ключу, защиты программ и данных.
Существуют различные исполнения ключа HASP:
– брелок USB;
– ключ LPT;
– карта PCMCIA, внутренняя карта PCI.
Наибольшее распространение имеет брелок USB. В настоящее время применяются несколько вариантов ключей:
1) HASP 4 (первая версия защиты), HASP HL (HardLock – современный вариант) – это аппаратные ключи.
2) HASP SL (Soft Lock) – программный ключ. Этот ключ более удобен для распространения приложений, но имеет меньший уровень защиты, чем у HL.
3) HASP SRM комбинированное решение, в нем есть выбор – что использовать: аппаратный HL или программный SL ключ.
Защитой HASP пользуются такие пакеты программ как 1С, Консультант Плюс. Порядок защиты примерно такой. Ключ присоединен к определенному порту компьютера. Устанавливается специальный драйвер защиты.
Защищенная программа отправляет через него информацию о защите. При правильном ответе ключа программа продолжает работу, иначе: демонстрационный режим или просто остановка.
Эмуляция ключей используется в следующих случаях:
– взлом защиты программ (хакерство, нелегальное использование — к сожалению.);
– неустойчивая работа HASP ключей;
– выход из строя или потеря ключа;
– неудобство использования ключа на различных компьютерах.
Такие эмуляторы разрабатываются для пользователей лицензионного ПО, с целью облегчения их работы (не нужен брелок), что не является нарушением закона.
Это значит, что для установки любого эмулятора, у вас должна быть лицензионная версия ПО.
Если по какой-то причине необходим эмулятор ключа, нужно иметь в виду следующее – вариантов эмуляторов, это зависит от:
– числа пользователей программы;
– версии программы – сетевая или для локальных пользователей;
– для какого сервера нужен эмулятор – Server 2003, 2008 и др.
Создано много программ эмуляции, среди них комплекс Sable. Далее два конкретных примера.
Установка эмулятора Hasp HL
Дополнительная информация:
www.xaker.name/forvb/showthread.php?t=20555&page=11
exctcryptor.ucoz.ru/haspharddong2007.zip
Распаковать и запустить HASPHL2007.exe
Должны быть установлены драйвера и оригинальный ключ подключения.
В программе DRIVER нажать INSTALL – установка драйвера.
Запустиь программу edgehasp.exe – генерация ключа. Полученный ключ ввести в закладку “EMULATOR”. Нажать “StartService”.
Запустить защищенную программу, проверить ее работу, далее, если все работает, открыть окно «DUMPER». В окне отображаются пароли. Для создания копии нажать «DUMP». Результат – файл типа.dmp.
Запустить программу EDGEHASP.EXE для преобразования файла.
Открыть файл «DONGLES» в окне «HASP/Hardlock Emulator» и указать имя файла.
Очистить дамп – кнопка CLEAN.
Можно пользоваться. 🙂
Установка эмулятора Sable
Информацию можно найти по адресу:
www.emus2.narod.ru/emulyator-sable.html
Запустить Sable и дождаться перезагрузки.
Удалить ярлык эмулятора – C:\Documents Settings\All users\StartМenu\Programs\Startup
Запустить C:\ProgramFiles\SABLE\ . Запустить delnt.bat – удаление Hasp из реестра.
Установить эмулятор Hasp — C:\ProgramFiles\SABLE – запустить instnt.bat .
Запустить startnt.bat . ПУ – система – Оборудование -ДУ
Меню View-ShowHiddenDevice – Нажать NonPlag… -Scan for hardware …
Cвойства (Propetries – hasp Automatic.) Ok.
Копировать patch77. exe из C:\ProgramFiles\sable в папку 1С.
Запустить patch77.exe /F1cv7.exe.
Замечание . Приведенные инструкции – это примеры, на которые нужно ориентироваться в реальной обстановке.
Здесь вы можете Скачать HASP эмулятор совершенно бесплатно.
На сегодня у меня все, следите за блогом по электронной почте. Жду ваших отзывов в комментариях. Пока!
В июле прошлого года я уже выкладывал статью Тем не менее довольно часто меня в каментах просят рассказать как установить 1С 8.
Учитывая популярность этой темы для посетителей сайта, я решил опубликовать обновленную статью о том как установить 1С 8 (для платформы 1С:Предприятие 8.2). В этой статье будут рассмотрены установка платформы, эмулятора ключа (для тех, кто решил идти вразрез закону и не покупать лицензию на продукты компании 1С) и установка чистой конфигурации Бухгалтерия предприятия.
Как установить 1С 8
Для начала вам потребуется установочный пакет платформы 1С. Его можно взять на диске ИТС или скачать на "Полигоне" в . В моем примере это будет Платформа 8.2.15.294 (x32). Для 8.3 все делается точно так же.
Установка платформы
После распаковки архива нужно запустить файл setup.exe из папки, в которую была произведена распаковка файлов установки платформы.
На запустившейся страничке приветствия нужно нажать кнопку "Далее" .
На следующей странице программа установки предложит выбрать те компоненты для установки, которые вам могут понадобиться.
Среди них будут:
- 1С:Предприятие
- 1С:Предприятие - Тонкий клиент
- 1С:Предприятие - Толстый клиент, файловая версия
- Сервер 1С:Предприятия
- Модули расширения веб-сервера
- Администрирование сервера 1С:Предприятия
- Интерфейсы на различных языках
- Сервер хранилища конфигурация 1С:Предприятия
- Конвертор ИБ 1С:Предприятие 7.7
Выбрав нужные компоненты, нужно нажать кнопку "Далее" для перехода к следующей странице установки, на которой нужно выбрать требуемый язык интерфейса, который будет использоваться по-умолчанию. В моем случае это русский язык. После выбора снова жмем кнопку "Далее" .
Следующий экран появится, если вы выбрали в компонентах для установки Сервер 1С:Предприятия. На нем вам потребутся настройки, с которыми будет работать сервер 1С.
Перед окончанием процесса установки программа предложит установить драйвер защиты. Те, кто собирается нарушить лицензионное соглашение компании 1С, воспользовавшись эмулятором ключа защиты, могут снять эту галочку и отказаться от установки драйвера.
После окончания установки программа сообщит о результате и предложит почитать файл Readme.
Работа с эмулятором ключа 1С
Эмулятор (а точнее патч) можно скачать там же в .
Если вы устанавливали сервер 1С, тогда нужно зайти в службы и остановить Агента сервера 1С.
После остановки службы (или если вы ее не ставили), нужно запустить патч и указать путь к файлу backbas.dll, который лежит в каталоге с установленной 1С.
В случае успешной обработки файла, программа оповестит вас об этом. Если надписи Success! не было, значит на каком-то этапе вы допустили ошибку или у вас версия платформы, которая не поддерживается патчером.
После этой процедуры можно запустить службу Агента сервера 1С.
Установка конфигурации Бухгалтерия предприятия
И снова сначала вам нужно обзавестись дистрибутивом Бухгалтерии на диске ИТС или в разделе "полигона", ссылку на который я уже давал выше.
Обязательно проверьте, чтобы у дистрибутива, который вы скачиваете, не было в названии (upd) . Этими буквами помечены файлы обновления и создать из них базу вы не сможете!
После распаковки архива, запускаем setup.exe и жмем кнопку "Далее" .
На следующей страничке нужно указать путь для установки шаблонов конфигурации Бухгалтерия предприятия (или другой конфигурации, которую вы ставите). Я настоятельно рекомендую оставить тот путь, который прописан по-умолчанию во избежание дальнейшего "геморроя" и последующих вопросов типа "...а почему у меня..."
По-умолчанию шаблоны копируются в профиль пользователя. Для Wimdows 7 путь будет подобным тому, который на скриншоте ниже.
Создание базы из шаблона
Для создания базы, нужно запустить 1С:Предприятие из меню "Пуск" или с Рабочего стола, и нажать кнопку "Добавить" .
В открывшемся окне нужно выбрать пункт "Создание новой информационной базы" и нажать кнопку "Далее" .
В следующем окне выберите конфигурацию, которую будете устанавливать.
Вариант установки, с дополнительным словом (демо) в названии конфигурации, установит готовую базу с тестовыми данными, которой можно воспользоваться для обучения работе с конфигурацией.
