Как убрать нежелательную стартовую страницу. Как изменить стартовую страницу в Mozilla Firefox. Удаление плагинов и расширений
Часто случается, что при запуске браузера открывается совсем другая начальная страничка, чем запускалась до этого. Такие изменения нередко случаются после установки какой-нибудь новой программки.
Удаление стартовой страницы в любом браузере производится быстро и удобно
Для устранения таких нарушений пользователям потребуется узнать, как удалить стартовую страницу самых популярных интернет-браузеров, которые чаще всего устанавливаются на персональных компьютерах.
Инструкция по удалению начальной странички веб-браузеров
Работа всех обозревателей регулируется, можно сказать, одинаково. Однако в каждой «бродилки» этот процесс имеет свои тонкости. Поэтому стоит рассмотреть порядок избавления от проблемы для всех популярных браузеров.
В Гугл Хром нажимается кнопочка с изображением ключа. Она располагается в верхнем правом углу. Потом осуществляется переход на пункт под названием «Параметры».
В Firefox выбирается пункт под названием «Инструменты». Его можно найти в верхнем меню. Потом осуществляется переход на «Настройки». Затем открывается вкладка «Основные», где выбирается «Запуск». После этого указывается нужный вариант.
В Opera порядок проведения действий похож на операции в Мозиле. Так, сначала вызывается меню с помощью одновременного нажатия Ctrl и F12. Потом проводится нажатие на пункт под названием «Показывать окно запуска».
После такого выбора Опера будет каждый раз спрашивать пользователя, что он именно хочет открыть. Еще людям нужно знать, как бороться с проблемой в Safari. В этой «бродилки» имеется возможность сделать домашним практически любой сайт.
Для этого сначала открывается ресурс, потом осуществляется клик по «Меню» обозревателя. Далее, нужно сначала нажать «Настройки», а затем выбрать пункт «Общие». В завершение кликается «Установить текущую страницу» и «Сохранить».
Прежде чем читатель ознакомится с детальным рассмотрением вопроса о том, как убрать "Яндекс" со стартовой страницы, имеет смысл затронуть главную причину возникающего у многих пользователей затруднения, имя которой — наивная невнимательность. Ведь инсталлируя то или иное программное обеспечение, многие из нас даже не обращают внимания на то, что окна установки имеют некий "галочек согласия". Опрометчивость и недальновидность впоследствии имеют не совсем благоприятный результат. Теперь подробно и обо всем.
Гонка за первенство
Каждый разработчик интернет-продукта стремится занять самую высокую ступень востребованности. Возникающий вопрос: "Как убрать "Яндекс" со стартовой страницы?" - результат изобретательной хитрости программистов. Согласитесь, чем затруднительней решение, тем больше требуется времени на его урегулирование. Вследствие чего, усматривая неопытность, пользователь становится "добровольным заложником" навязанного кем-то сценария интернет-игры "Yandex: кто не с нами, тот будет наш!". Позвольте освободить вас от чрезмерной заботливости и эффективной навязчивости сервисных разработок профессионалов. К вашему вниманию пять различных способов, как убрать "Яндекс" со стартовой страницы. Пожалуй, начнем!
Стандартный вариант № 1. Когда не все успело "прописаться"
Обозреватель интернет-страниц, не играет роли, какой именно, имеет в своем арсенале многообразный набор инструментов: расширения, плагины, приложения и интегрированную среду настройки. Принцип их работы практически ничем не отличается, но интерфейс у каждого из них все же имеет признаки индивидуальности. Поэтому для решения вопроса, как убрать "Яндекс" со стартовой страницы, примером послужат два наиболее популярных браузера.
В этом случае при запуске Chrome будут загружаться те страницы, которые вы указали в соответствующем списке.
- Активируйте в разделе "Начальная группа" пункт "Страница быстрого…".
- В нижерасположенном пункте "Внешний вид" необходимо отметить маркером "Показывать кнопку…".
- Кликнув по ссылке "Изменить", пропишите адрес главной страницы (стартовой).
Теперь в верхней части экрана слева появиться значок "Доми" и, нажав на него, вы попадете на главную страницу, адрес которой указали в настройках.
- Верхний левый угол "Настройки", в выпадающем меню выбираем опять "Настройки".
- В открывшемся окне в пункте "Домашняя страница" прописываем необходимый стартовый адрес.
Оригинальный вариант № 2. "Зараженные" ярлыки
Как убрать стартовую страницу "Яндекс", если стандартные методы бессильны? Проверьте иконку браузера:
- Правой кнопкой мыши кликните по ярлыку.
- Выберите "Свойства".
- В чекбоксе "Объект" внимательно просмотрите путь (директорию) вызываемого браузера.
- В случае обнаружения какого-либо "хвоста" с "Яндекс"-содержанием удалите "навязчивый прицеп".
Неординарный вариант № 3. Хост-привязка
- Двойной клик: "Мой компьютер".
- Открываем системный раздел диска.
- Заходим в папку Windows, затем system32.
- В поисковой строке прописываем etc.
- Открываем найденный файл, который, между прочим, находится в драйверах системы.
- При помощи стандартного блокнота смотрим содержание данных. Впрочем, их необходимо просто удалить.
- Сохраняем внесенные изменения и наслаждаемся!
Экстравагантный вариант № 4. Влиятельная индивидуальность
Если ни один из вышеописанных методов не возымел должного действия, и все остается, как и прежде ("незваный гость" не покидает обозреватель), вероятнее всего, вопрос о том, браузера, требует "расширенного" рассмотрения.
Google Chrome
- Заходим в настройки.
- В левой части интерфейса нажимаем "Расширения".
Mozilla Firefox
- Меню "Настройки".
- Затем "Дополнения"-"Расширения".
Внимание : усматривая сложность понимания, для чего то или иное приложение установлено, а иногда "вредитель" может маскироваться подо что угодно, просто методично отключайте их, анализируя результат ваших действий с перезапуском браузера. Обнаружив "виновника" ваших злоключений, удалите.
Заключительный вариант № 5. Браузерные "метастазы"
Иногда вопрос о том, как убрать стартовую страницу того или иного интернет-"захватчика", решается довольно просто.
- Зайдите в панель управления.
- Затем в меню установленных программ.
- Внимательно просмотрите список. Разнообразные Tool Bar или Conduit-приложения и являются "раковой опухолью" вашего интернет-обозревателя.
- Деинсталляция разрешит вашу проблему.
В заключение
Помните, что каждая поисковая система заинтересована в вас как в постоянном пользователе. Вам могут предлагать массу полезных и, в общем-то, бесплатных приложений, расширений и программ. Но если вас что-то начинает "напрягать", подумайте. Возможно, ответ где-то рядом.
В каждом браузере есть встроенная функция, которая открывает по умолчанию стартовую (домашнюю) страницу. Это может быть панель визуальных закладок, либо какой-то конкретный сайт, который вы посещаете чаще всего. В Google Chrome она так же есть.
Если вы только установили браузер, или же если с установкой какой-либо программы (расширения) в Хроме поменялась стартовая страница , ее следует удалить и заменить на нужную.
Как поменять стартовую страницу в Google Chrome
Для того чтобы поменять стартовую страницу в Google Chrome , следует зайти в настройки браузера.
Сделать это можно вбив в поисковую строку chrome://settings/
Либо нажав на значок в правом верхнем углу, как показано на скриншоте ниже.
Найдите раздел «Начальная группа» , в нем следует установить галочку напротив «Следующие страницы. Добавить» . Вы так же можете задать страницу быстрого доступа (визуальные закладки на самые посещаемые сайты), а так же установить настройку открытия браузера с места разъединения.
В открывшемся окне настроек стартовой страницы удалите ненужные URL, и добавьте те, что желаете видеть при открытии новой вкладки.
Убрать назойливую стартовую страницу в Хроме
Случается, что описанный выше метод не может помочь исправить ситуацию. Такое бывает, когда назойливый сайт глубоко пускает корни в вашу систему. И изменение начальной страницы в Хроме не дает никаких результатов.
На примере борьбы с Megogo и Webalta я уже описал, как можно удалить нежелательную стартовую страницу из Гугл Хрома .
Многих может так же заинтересовать статья по изменению поисковой системы по умолчанию. В ней вы найдете инструкцию по установке любого поисковика: Яндекс, Google, Mail.ru и т.д.
Вам надоело, что при открытие браузера будь это Хром, Опера или Мозила постоянно открывается какой-то веб-сайт, но вы не знаете как его удалить, тогда вы попали по адресу.
На самом деле в качестве стартовой страницы обычно устанавливается то, что вы сами и захотели. Например при установке некоторых программ, довольно часто разработчики "пихают" в инсталятор дополнительные опции. На этих опциях обычно автоматом стоят галочки к примеру "Сделать страницу mail.ru стартовой".
Чтобы избежать автоматической прописки стартовой страницы, внимательно устанавливайте программу - это во первых. Во вторых многие черви или трояны могут эту страницу прописывать каждый раз после запуска системы. На этот случай необходимо использовать антивирус, либо попробовать программу AVZ от разработчика Олега.
В качестве старт.страницы часто устанавливаются поисковые формы от webdevtoolbar, начальная страницы Webalta, или Yambler
Мы рассмотрим три способа установки стартовой страницы по умолчания.
1. Ручное удаление
2. Удаление с помощью AVZ
3. Редактирование конфиг.файла about:config
Данный способ больше подходит для браузера IE, но утилита AVZ очень полезная штука, если вдруг в вашем компьютере появилась дырка от червя.
1. Скачиваем программу AVZ
2. Открываем программу
3. Открываем Файл-> Восстановление системы
4. В этом окне нам необходим отметить лишь одну галочку как на рисунке, хотя можно и отметить другие, чтобы максимально сделать настройки по умолчанию
Восстановление стартовой страницы с помощью специальных настроек. Работает только в Мозиле
Открываем браузер, и в адресной строке пишем следующее: about:config. Здесь действительно нужно быть очень аккуратными, так как можно подпортить все настройки. Нас интересуют строчки:
browser.newtab.url - делаем пустой.Данный параметр отвечает за открытие сайта в новой вкладке
browser.startup.homepage - пишем about:home , если конечно указано другое.
Ручная установка стартовой страницы
В последнее время при установке большинства программ можно наблюдать присутствие сервиса «Яндекс.Бар» в установочном пакете. Казалось бы, на одном из этапов, соответствующие отметки можно убрать, но иногда можно просто забыть об их присутствии и установить не только этот сервис, но и сделать "Яндекс" интернет-страницей по умолчанию.
Вам понадобится
- Интернет-браузер.
