Skyrim special edition вылетает во время игры. Skyrim Special Edition - FAQ по решению проблем. Необходимое ПО для The Elder Scrolls V: Skyrim
Культовая игра The Elder Scrolls V: Skyrim , вышедшая в уже далеком 2011 году, снова возвращается! Спустя пять лет, Bethesda решила выпустить переиздание для всех любимого Skyrim . Для оригинальной игры в свое время вышло огромное количество патчей. Вследствие этого все ожидали, что выйдет до неприличия отполированной. Однако, все оказалось не так.
Игроки столкнулись с внушительным списком проблем: игра не запускается, невозможность найти INI-файлы, игра зависает на загрузочном экране, вылеты при запуске, низкий FPS и черный экран.
В этой статье мы разберем все эти проблемы и попробуем их решить. Однако, прежде чем начать, ознакомьтесь с системными требованиями к Стоит это сделать потому, что требования к игре значительно выросли в отличии от оригинальной версии.
- ЦП: Intel i5-750/AMD Phenom II X4-945
- Оперативная память: 8 GB
- Видеокарта: NVIDIA GTX 470 1GB /AMD HD 7870 2GB
- ОС: Windows 7/8.1/10 (64-битная версия)
- ЦП: Intel i5-2400/AMD FX-8320
- Видеокарта: NVIDIA GTX 780 3GB /AMD R9 290 4GB
- Жесткий диск: 12 GB свободного места
Теперь же давайте перейдем к решению проблем и ошибок.
Решения различных проблем, багов и ошибок в The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Черный экран в The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Обязательно убедитесь, что у вас есть самые свежие драйвера для вашей видеокарты. Хоть это и переиздание старой игры, но для видеокарт, скорее всего, уже к этому моменту были выпущены специально оптимизированные драйвера. Зайдите на официальный сайт производителя своей видеокарты и скачайте от туда последние драйвера. Вы можете воспользоваться этими ссылками:
http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru — для карточек от NVIDIA.
http://support.amd.com/ru-ru/download — для карточек от AMD.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition не запускается
Чаще всего в этом случае помогает обычная проверка кэша игры через Steam. Для этого сделайте следующее:
- Зайдите в свою библиотеку игр в Steam.
- Найдите переиздание Скайрима, нажмите на него правой кнопкой мыши и зайдите в «Свойства».
- Перейдите во вкладку «Локальные файлы» и выберите «Проверить целостность кэша».
- Дождитесь окончания процесса. Если будут найдены какие-то поврежденные или недостающие файлы, то Steam загрузит их заново.
Не могу найти INI-файлы в The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
К сожалению, на данный момент действительно стоящих внимания решений нет. Однако, вы можете попробовать перезагрузить игру заново, но только с уже отключенным антивирусом. Есть вероятность, что он мог заблокировать по какой-то причине некоторые файлы.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition зависает на загрузочном экране
Как уже было сказано в первом пункте — убедитесь что вы обновили свои драйвера для видеокарты.
Еще можете попробовать запустить игру от имени Администратора. Некоторым игрокам это смогло помочь.
Иногда при запуске
появляются ошибки. Неприятно,
но установленная вами игра может не запускаться, вылетая, зависая, показывая чёрный экран и выдавая
ошибки в окнах. Поэтому возникают вполне логичные вопросы: «Что делать?», «Из-за чего это происходит?» и
«Как решить проблему?». Мы постарались собрать всю необходимую информацию с инструкциями, советами,
различными программами и библиотеками, которые призваны помочь решить наиболее распространённые ошибки,
связанные с
Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться со ссылками на различные полезные программы. Зачем? Огромное количество ошибок и проблем в The Elder Scrolls V: Skyrim связаны с не установленными/не обновлёнными драйверами и с отсутствием необходимых библиотек.Низкий FPS, The Elder Scrolls V: Skyrim тормозит, фризит или лагает
Современные игры крайне ресурсозатратные, поэтому, даже если вы обладаете современным компьютером, всё-таки лучше отключить лишние/ненужные фоновые процессы (чтобы повысить мощность процессора) и воспользоваться нижеописанным методами, которые помогут избавиться от лагов и тормозов.
- Запустите диспетчер задач и в процессах найдите строку с названием игры (The Elder Scrolls V: Skyrim). Кликайте ПКМ по ней и в меню выбирайте «Приоритеты» , после чего установите значение «Высокое» . Теперь остаётся лишь перезапустить игру.
Как увеличить объём памяти видеокарты? Запускаем любые игры
Большинство компьютеров и ноутбуков имеют интегрированную (встроенную) графическую карту. Но для работы видеоадаптера используется лишь часть...
The Elder Scrolls V: Skyrim вылетает в случайный момент или при запуске
Ниже приведено несколько простых способов решения проблемы, но нужно понимать, что вылеты могут быть связаны как с ошибками игры, так и с ошибками, связанными с чем-то определённым на компьютере. Поэтому некоторые случаи вылетов индивидуальны, а значит, если ни одно решение проблемы не помогло, следует написать об этом в комментариях и, возможно, мы поможем разобраться с проблемой.
- Первым делом попробуйте наиболее простой вариант – перезапустите The Elder Scrolls V: Skyrim, но уже с правами администратора.
Отсутствует DLL-файл или ошибка DLL
Для начала следует объяснить, как вообще возникают ошибки, связанные с DLL-файлами: во время запуска The Elder Scrolls V: Skyrim обращается к определённым DLL-файлам, и если игре не удаётся их отыскать, тогда она моментально вылетает с ошибкой. Причём ошибки могут быть самыми разными, в зависимости от потерянного файла, но любая из них будет иметь приставку «DLL» .
Для решения проблемы необходимо отыскать и вернуть в папку пропавшую DLL-библиотеку. И проще всего это сделать, используя специально созданную для таких случаев программу DLL-fixer – она отсканирует вашу систему и поможет отыскать недостающую библиотеку. Конечно, так можно решить далеко не любую DLL-ошибку, поэтому ниже мы предлагаем ознакомиться с более конкретными случаями.
Ошибка d3dx9_43.dll, xinput1_2.dll, x3daudio1_7.dll, xrsound.dll и др.
Все ошибки, в названии которых можно увидеть «d3dx» , «xinput» , «dxgi» , «d3dcompiler» и «x3daudio» лечатся одним и тем же способом – воспользуйтесь веб-установщиком исполняемых библиотек DirectX .
Ошибка MSVCR120.dll, VCRUNTIME140.dll, runtime-x32.dll и др.
Ошибки с названием «MSVCR» или «RUNTIME» лечатся установкой библиотек Microsoft Visual C++ (узнать, какая именно библиотека нужна можно в системных требованиях).
Избавляемся от ошибки MSVCR140.dll / msvcr120.dll / MSVCR110.dll и других DLL раз и навсегда
Очень часто стал замечать, что люди плачут об ошибках "запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует MSVCR120.dll". Это встречается...
Распространённые сетевые ошибки
Не вижу друзей / друзья в The Elder Scrolls V: Skyrim не отображаются
Неприятное недоразумение, а в некоторых случаях даже баг или ошибка (в таких случаях ни один способ ниже не поможет, поскольку проблема связана с серверами). Любопытно, что с подобным сталкиваются многие игроки, причём неважно, в каком лаунчере приходится играть. Мы не просто так отметили, что это «недоразумение», поскольку, как правило, проблема решается простыми нижеописанными способами:
- Убедитесь в том, что вы вместе с друзьями собираетесь играть в одном игровом регионе, в лаунчере установлен одинаковый регион загрузки.
Создателю сервера нужно открыть порты в брандмауэре
Многие проблемы в сетевых играх связаны как раз с тем, что порты закрыты. Нет ни одной живой души, друг не видит игру (или наоборот) и возникают проблемы с соединением? Самое время открыть порты в брандмауэре, но перед этим следует понимать как «это» работает. Дело в том, что программы и компьютерные игры, использующие интернет, для работы требуют не только беспроблемный доступ к сети, но и вдобавок открытые порты. Это особенно важно, если вы хотите поиграть в какую-нибудь сетевую игру.Часто порты на компьютере закрыты, поэтому их следует открыть. Кроме того, перед настройкой нужно узнать номера портов, а для этого для начала потребуется узнать IP-адрес роутера.
- Открываете окошко с командной строкой (открывается командой «cmd» в Пуске).
- Прописываете команду «ipconfig» (без кавычек).
- IP-адрес отобразится в строчке «Основной шлюз» .
- Открываете командную строку с помощью команды «cmd» в Пуске.
- Вновь прописываете команду «ipconfig » без кавычек.
- Запускаете команду «netstat -а» , после чего отобразится полный список с номерами портов.
- Обязательно следует убедиться в том, что вы обладаете правами администратора Windows.
- Необходимо перейти в настройки брандмауэра: «Пуск» «Панель управления» «Брандмауэр» . Также можно воспользоваться сочетанием клавиш «Win+R» , после чего в окошке ввести команду «firewall.cpl» (этот способ лучше тем, что актуален для любой версии ОС Windows, так что если нет кнопочки «Пуск» , используйте его).
- Переходите во вкладку «Дополнительные параметры» В колонке слева выбираете «Правила для подходящих подключений» В колонке справа выбираете «Создать правило» .
- В открывшемся окне с правила следует выбрать то, где написано «Для порта» , жмёте «Далее» .
- В следующем окне необходимо определиться с протоколом: 1 – «TCP» , 2 – «UPD» . В поле ниже выбирайте пункт «Определённые локальные порты» и вписываете свои порты. Если вдруг портов будет несколько, тогда необходимо перечислить их либо используя запятую, либо указывая диапазон этих портов, используя тире. Жмёте «Далее» .
- Теперь мелочи: выбрать «Разрешить подключение» «Далее» выбрать профили подключения, «Далее» указать имя для новосозданного правила и если хотите, можете добавить описание. Остаётся лишь сохранить все изменения и готово.
Ошибка DirectX в The Elder Scrolls V: Skyrim
Ошибки, связанные с DirectX, могу возникать конкретно при запуске The Elder Scrolls V: Skyrim. Не удивляйтесь, если одна игра работает адекватно, а другая выдаёт ошибку. Подобных ошибок, как правило, довольно много, поэтому мы собрали наиболее распространённые среди пользователей. Так что если у вас вдруг появилось сообщение «DirectX Runtime Error» , «DXGI_ERROR_DEVICE_RESET» , «DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG» или же «DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED» , воспользуйтесь ниже описанными инструкциями по устранению данных ошибок.
- Первым делом необходимо установить «чистую» версию драйвера вашей видеокарты (то есть не стоит сразу спешить устанавливать тот же GeForce Experience, ничего лишнего от AMD и аудио).
Ошибка 0xc000007b в The Elder Scrolls V: Skyrim
В худшем случае ошибка 0xc000007b или «This application was unable to start correctly» связана с повреждёнными системными файлами ОС, а в лучшем – с драйверами видеокарт от Nvidia.
Обычные способы решения проблемы:
- Самый очевидный и наиболее простой способ разобраться с ошибкой – переустановить драйверы для видеокарты, а после запустить игру от имени администратора.
Второй способ – бесплатная программа Dependency
Walker 64bit:
- После установки Dependency Walker 64bit , запускайте утилиту и переходите по следующему адресу: «View» «Full Patch» «.exe-файл проблемной игры» (в некоторых случаях после это появляется окно с ошибками, но на него не стоит обращать внимания, просто закройте окно). Переключитесь на раздел «Module» , крутите до конца ошибки, смотрите на значения в столбиках.
Ошибка «Недостаточно памяти»
Возникает ошибка, связанная с недостатком памяти, практически по десятку причин. Конечно, наиболее распространённые – это либо нехватка оперативной памяти «железа», либо маленький размер файла подкачки. В последнем случае, даже если вы ничего настраивали, всё запросто мог испортить сторонний софт или банальное отключение файла подкачки.
- Необходимо попробовать увеличить файл подкачки ( «Пуск» «Параметры системы» в строке наверху вводите «Производительность» выбирайте «Настройку представления и производительности системы» «Дополнительно» «Изменить» убираете галочку с функции «Автоматически выбирать…» выбираете размер ).
Звук в The Elder Scrolls V: Skyrim отсутствует или пропадает в заставках
Чаще всего проблема связана с высоким звуковым разрешением в параметрах Windows, а именно – с частотой разрядности и дискретизации. Поэтому избавиться от проблемы можно лишь одним способом – понизить это разрешение.
Проблему, которая связана с отсутствием звука в заставках, решить первым способом не получится, поэтому сделайте следующее:
- Вновь в трее ПКМ по значку динамика;
- В меню отыщите функцию под названием «Пространственный звук» , чтобы отключить;
- Остаётся лишь перезапустить The Elder Scrolls V: Skyrim и проверить результат.
И главное, не забывайте определить, где именно отсутствует звук – везде на компьютере или только в игре. Существуют и другие маловероятные, но вполне возможные причины отсутствия звука: звуковая карта слишком старая, поэтому не поддерживает DirectX; неправильные настройки; неправильно установленные драйверы для звуковой карты или какая-нибудь специфическая ошибка в операционной системе. В таких случаях обязательно пишите в комментариях, а мы постараемся помочь исправить ошибки!
Появляется чёрный экран в The Elder Scrolls V: Skyrim
Появление чёрного экрана часто связано с конфликтом видеодрайверов и ПО. И реже всего с определёнными файлами The Elder Scrolls V: Skyrim. Впрочем, существует довольно много других причин, связанных с появлением «чёрного экрана смерти».Первым делом при появлении проблемы следует обновить видеодрайвер. Многие пренебрегают этим совсем, но мы настоятельно рекомендуем сделать это, потому что для многих современных игр следом выходят и важные обновления, которые помогают запустить ту или иную игру.
- Драйверы установлены/обновлены, но The Elder Scrolls V: Skyrim всё равно отказывается работать нормально? Тогда нужно проверить ПО, установлены ли вообще необходимые библиотеки? В первую очередь проверьте наличие библиотек Microsoft Visual C++ и .Net Framework , а также наличие «свежего» DirectX .
Появляется цветной экран
Появление цветастого экрана часто связано с тем, что используются сразу две видеокарты. Если в материнской плате присутствует встроенный графический процессор, но играете на дискретном, игра в любом случае запустится на встроенном. Поэтому и возникают «цветные» проблемы, поскольку монитор подключён по умолчанию к дискретной видеокарте.Не менее часто цветной экран появляется в том случае, если появились проблемы с выводом изображения. Подобное вызывает самые разные причины, но существуют две наиболее распространённые: 1 – стоят устаревшие драйвера; 2 – ваша видеокарта не поддерживается. Поэтому рекомендуем обновить в первую очередь драйвера.
Изображение в The Elder Scrolls V: Skyrim мерцает
Как правило, проблема связана с перегретой видеокартой. Первым делом следует проверить провода, вдруг они перекрыли вентиляторы системы охлаждения, но если там полный порядок, тогда самое время сбросить разгон видеокарты: нужно войти в приложение MSI Afterburner (или подобное) и нажать на «Reset» .Не работает мышь, клавиатура или контроллер
Чаще всего, если такие проблемы и возникают, то строго на стороне игрока. В процессе подключения нового девайса ОС моментально пытается установить необходимый пакет драйверов, но проблема в том, что он стандартный, а значит, будет совместим далеко не с каждым устройством, поэтому проверьте наличие необходимых драйверов. Кроме того, на управление могут повлиять вирусы, так что обязательно проверьте систему.
И напоследок, как
вариант, следует попробовать удалить все зарегистрированные компьютером USB-устройства. Нельзя трогать
только то обеспечение, которое связано с основными девайсами (геймпад, клавиатура, мышь, беспроводной
адаптер), после чего обязательно перезагрузите компьютер. Вполне возможно, что произошёл конфликт и
из-за этого управление не работает.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition , переработанная версия оригинальной игры, наконец-то доступна на Xbox One, PC и PlayStation 4. Это специальное издание игры предлагает все три вышедших DLC и полное графическое обновление для консолей, а также поддержку модов. Но, запуск на PC прошел не так гладко, как хотелось бы, потому что игра страдает от многих проблем, таких как вылеты во время запуска, низкий FPS, черный экран и другие.
Игра не запускается
Чтобы устранить эту проблему, следуйте инструкциям, приведенным ниже. В папке с игрой вы найдете два исполняемых файла файлы: "skyrimSE.exe и skyrimSELauncher.exe".
Нажмите правой кнопкой мыши
- Перейдите в Свойства
- Нажмите на вкладке Совместимость
- Выберите режим совместимости с Windows 7
- Ниже выберите Запуск от имени администратора
Черный экран при запуске
Для решения данной проблемы (для пользователей Nvidia), просто зайдите в Панель управления и переключите/измените видеокарту, которую использует игра.
Пропустить интро Bethesda
Шаг 1
Откройте Блокнот (или любой другой текстовый редактор). Сохраните пустой текстовый файл под названием BGS_Logo.bik
Шаг 2
Теперь откройте папку Skyrim SE Data, а затем Video. Путь по умолчанию должен быть примерно таким: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim Special Edition\Data\Video
Шаг 3
Переименуйте существующий файл BSG_Logo и сохраните в качестве резервной копии. Переместите в эту папку текстовый файл, который вы сохранили ранее.
Как перенести свои старые сохранения
Шаг 1
Найдите папку с вашими оригинальными сохранками. Они могут быть тут C:\Users\[Имя_пользователя]\Documents\My Games\skyrim\saves
Шаг 2
Найдите (или создайте, если её нет) папку saves для сохранений
Special Edition по адресу: C:\Users\[Имя_пользователя]\Documents\My Games\Skyrim Special Edition\
Шаг 3
Теперь просто перетащите старые сохранения в папку saves Skyrim Special Edition
Низкий FPS
Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе
- Выберите Панель управления NVIDIA
- Выберите "Управление 3D настройками" в разделе Настройки 3D
- На главной части окна, перейдите на вкладку Настройки программы
- Посмотрите список, и если там нет Skyrim Special Edition, добавьте её. Сделать это можно, нажав Добавить и отыскать игру в появившемся меню
- Теперь выберите Skyrim SE. Появятся опции. Выберите Использовать глобальные параметры для высокопроизводительных процессоров Nvidia
- Нажмите Применить
Игра не запускается после установки модов
Перейдите в папку с вашей игрой. Адрес может быть таким C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim Special Edition
- Найдите содержимое папки с модами
- Перейдите в папку Data и удалите все, за исключением вещей, перечисленных ниже:
Video folder
Dawnguard.esm
Dragonborn.esm
Hearthfire.esm
Files starting with Skyrim
Update.esm
Теперь все ваши моды были удалены. Вы должны снова установить их, но есть одно но: ставьте не более пяти модов за раз. Если вы хотите установить больше, поставьте первые пять, затем выйдите в главное меню игры, а затем поставьте еще пять штук. Повторяйте этот процесс, пока не будут установлены все нужные вам моды.
Игра часто вылетает/крашится
Чтобы исправить это, отключите "сенсорную клавиатуру" службы Windows (нажмите клавишу Windows + R и запустите services.msc).
Изменить разрешение на свое
Перейдите по адресу C:\Users\Имя_пользователя\Documents\My Games\Skyrim Special Edition
- Выберите файл "SkyrimPrefs.ini" и откройте его блокнотом
- Найдите следующие строки
BFull Screen=1
iSize H=1024
iSize W=1280
Теперь измените соотношение сторон на свое и сохраните результат. Например:
BFull Screen = 1
ISize H = 1024
ISize W = 1280
После выполнения всех вышеуказанных шагов, не изменяйте параметры графики в меню игры, иначе вам снова придется редактировать файл.
К сожалению, в играх бывают изъяны: тормоза, низкий FPS, вылеты, зависания, баги и другие мелкие и не очень ошибки. Нередко проблемы начинаются еще до начала игры, когда она не устанавливается, не загружается или даже не скачивается. Да и сам компьютер иногда чудит, и тогда в Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition вместо картинки черный экран, не работает управление, не слышно звук или что-нибудь еще.
Что сделать в первую очередь
- Скачайте и запустите всемирно известный CCleaner (скачать по прямой ссылке) - это программа, которая очистит ваш компьютер от ненужного мусора, в результате чего система станет работать быстрее после первой же перезагрузки;
- Обновите все драйверы в системе с помощью программы Driver Updater (скачать по прямой ссылке) - она просканирует ваш компьютер и обновит все драйверы до актуальной версии за 5 минут;
- Установите Advanced System Optimizer (скачать по прямой ссылке) и включите в ней игровой режим, который завершит бесполезные фоновые процессы во время запуска игр и повысит производительность в игре.
Системные требования Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition
Второе, что стоит сделать при возникновении каких-либо проблем с Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, это свериться с системными требованиями. По-хорошему делать это нужно еще до покупки, чтобы не пожалеть о потраченных деньгах.
Минимальные системные требования Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition:
Windows 7, Процессор: Intel i5-750 с тактовой частотой 2.6 ГГц | AMD Phenom II X4-945 с тактовой частотой 3 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 12 ГБ HDD, NVIDIA GTX 470 | AMD HD 7870 Видеопамять: 1 ГБ, Клавиатура, мышь
Каждому геймеру следует хотя бы немного разбираться в комплектующих, знать, зачем нужна видеокарта, процессор и другие штуки в системном блоке.
Файлы, драйверы и библиотеки
Практически каждое устройство в компьютере требует набор специального программного обеспечения. Это драйверы, библиотеки и прочие файлы, которые обеспечивают правильную работу компьютера.
Начать стоит с драйверов для видеокарты. Современные графические карты производятся только двумя крупными компаниями - Nvidia и AMD. Выяснив, продукт какой из них крутит кулерами в системном блоке, отправляемся на официальный сайт и загружаем пакет свежих драйверов:
Обязательным условием для успешного функционирования Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition является наличие самых свежих драйверов для всех устройств в системе. Скачайте утилиту Driver Updater , чтобы легко и быстро загрузить последние версии драйверов и установить их одним щелчком мыши:
Если Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition не запускается, мы рекомендуем вам попробовать отключить ваш антивирус или поставить игру в исключения антивируса, а также еще раз проверить соответствие системным требованиям и если что-то из вашей сборки не соответствует, то по возможности улучшить свой ПК, докупив более мощные комплектующие .
В Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition черный экран, белый экран, цветной экран. Решение
Проблемы с экранами разных цветов можно условно разделить на 2 категории.
Во-первых, они часто связаны с использованием сразу двух видеокарт. Например, если ваша материнская плата имеет встроенную видеокарту, но играете вы на дискретной, то Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition может в первый раз запускаться на встроенной, при этом самой игры вы не увидите, ведь монитор подключен к дискретной видеокарте.
Во-вторых, цветные экраны бывают при проблемах с выводом изображения на экран. Это может происходить по разным причинам. Например, Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition не может наладить работу через устаревший драйвер или не поддерживает видеокарту. Также черный/белый экран может выводиться при работе на разрешениях, которые не поддерживаются игрой.
Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition вылетает. В определенный или случайный момент. Решение
Играете вы себе, играете и тут - бац! - все гаснет, и вот уже перед вами рабочий стол без какого-либо намека на игру. Почему так происходит? Для решения проблемы стоит попробовать разобраться, какой характер имеет проблема.
Если вылет происходит в случайный момент времени без какой-то закономерности, то с вероятностью в 99% можно сказать, что это ошибка самой игры. В таком случае исправить что-то очень трудно, и лучше всего просто отложить Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition в сторону и дождаться патча.
Однако если вы точно знаете, в какие моменты происходит вылет, то можно и продолжить игру, избегая ситуаций, которые провоцируют сбой.
Однако если вы точно знаете, в какие моменты происходит вылет, то можно и продолжить игру, избегая ситуаций, которые провоцируют сбой. Кроме того, можно скачать сохранение Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition и обойти место вылета.
Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition зависает. Картинка застывает. Решение
Ситуация примерно такая же, как и с вылетами: многие зависания напрямую связаны с самой игрой, а вернее с ошибкой разработчика при ее создании. Впрочем, нередко застывшая картинка может стать отправной точкой для расследования плачевного состояния видеокарты или процессора.
Так что если картинка в Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition застывает, то воспользуйтесь программами для вывода статистики по загрузке комплектующих. Быть может, ваша видеокарта уже давно исчерпала свой рабочий ресурс или процессор греется до опасных температур?
Проверить загрузку и температуры для видеокарты и процессоров проще всего в программе MSI Afterburner . При желании можно даже выводить эти и многие другие параметры поверх картинки Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition.
Какие температуры опасны? Процессоры и видеокарты имеют разные рабочие температуры. У видеокарт они обычно составляют 60-80 градусов по Цельсию. У процессоров немного ниже - 40-70 градусов. Если температура процессора выше, то следует проверить состояние термопасты. Возможно, она уже высохла и требует замены.
Если греется видеокарта, то стоит воспользоваться драйвером или официальной утилитой от производителя. Нужно увеличить количество оборотов кулеров и проверить, снизится ли рабочая температура.
Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition тормозит. Низкий FPS. Просадки частоты кадров. Решение
При тормозах и низкой частоте кадров в Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition первым делом стоит снизить настройки графики. Разумеется, их много, поэтому прежде чем снижать все подряд, стоит узнать, как именно те или иные настройки влияют на производительность.
Разрешение экрана . Если кратко, то это количество точек, из которого складывается картинка игры. Чем больше разрешение, тем выше нагрузка на видеокарту. Впрочем, повышение нагрузки незначительное, поэтому снижать разрешение экрана следует только в самую последнюю очередь, когда все остальное уже не помогает.
Качество текстур . Как правило, этот параметр определяет разрешение файлов текстур. Снизить качество текстур следует в случае если видеокарта обладает небольшим запасом видеопамяти (меньше 4 ГБ) или если используется очень старый жесткий диск, скорость оборотов шпинделя у которого меньше 7200.
Качество моделей (иногда просто детализация). Эта настройка определяет, какой набор 3D-моделей будет использоваться в игре. Чем выше качество, тем больше полигонов. Соответственно, высокополигональные модели требуют большей вычислительной мощности видекарты (не путать с объемом видеопамяти!), а значит снижать этот параметр следует на видеокартах с низкой частотой ядра или памяти.
Тени . Бывают реализованы по-разному. В одних играх тени создаются динамически, то есть они просчитываются в реальном времени в каждую секунду игры. Такие динамические тени загружают и процессор, и видеокарту. В целях оптимизации разработчики часто отказываются от полноценного рендера и добавляют в игру пре-рендер теней. Они статичные, потому как по сути это просто текстуры, накладывающиеся поверх основных текстур, а значит загружают они память, а не ядро видеокарты.
Нередко разработчики добавляют дополнительные настройки, связанные с тенями:
- Разрешение теней - определяет, насколько детальной будет тень, отбрасываемая объектом. Если в игре динамические тени, то загружает ядро видеокарты, а если используется заранее созданный рендер, то «ест» видеопамять.
- Мягкие тени - сглаживание неровностей на самих тенях, обычно эта опция дается вместе с динамическими тенями. Вне зависимости от типа теней нагружает видеокарту в реальном времени.
Сглаживание . Позволяет избавиться от некрасивых углов на краях объектов за счет использования специального алгоритма, суть которого обычно сводится к тому, чтобы генерировать сразу несколько изображений и сопоставлять их, высчитывая наиболее «гладкую» картинку. Существует много разных алгоритмов сглаживания, которые отличаются по уровню влияния на быстродействие Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition.
Например, MSAA работает «в лоб», создавая сразу 2, 4 или 8 рендеров, поэтому частота кадров снижается соответственно в 2, 4 или 8 раз. Такие алгоритмы как FXAA и TAA действуют немного иначе, добиваясь сглаженной картинки путем высчитывания исключительно краев и с помощью некоторых других ухищрений. Благодаря этому они не так сильно снижают производительность.
Освещение . Как и в случае со сглаживанием, существуют разные алгоритмы эффектов освещения: SSAO, HBAO, HDAO. Все они используют ресурсы видеокарты, но делают это по-разному в зависимости от самой видеокарты. Дело в том, что алгоритм HBAO продвигался в основном на видеокартах от Nvidia (линейка GeForce), поэтому лучше всего работает именно на «зеленых». HDAO же, наоборот, оптимизирован под видеокарты от AMD. SSAO - это наиболее простой тип освещения, он потребляет меньше всего ресурсов, поэтому в случае тормозов в Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition стоит переключиться него.
Что снижать в первую очередь? Как правило, наибольшую нагрузку вызывают тени, сглаживание и эффекты освещения, так что лучше начать именно с них.
Часто геймерам самим приходится заниматься оптимизацией Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition. Практически по всем крупным релизам есть различные соответствующие и форумы, где пользователи делятся своими способами повышения производительности.
Один из них - специальная программа под названием Advanced System Optimizer . Она сделана специально для тех, кто не хочет вручную вычищать компьютер от разных временных файлов, удалять ненужные записи реестра и редактировать список автозагрузки. Advanced System Optimizer сама сделает это, а также проанализирует компьютер, чтобы выявить, как можно улучшить производительность в приложениях и играх.
Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition лагает. Большая задержка при игре. Решение
Многие путают «тормоза» с «лагами», но эти проблемы имеют совершенно разные причины. Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition тормозит, когда снижается частота кадров, с которой картинка выводится на монитор, и лагает, когда задержка при обращении к серверу или любому другому хосту слишком высокая.
Именно поэтому «лаги» могут быть только в сетевых играх. Причины разные: плохой сетевой код, физическая удаленность от серверов, загруженность сети, неправильно настроенный роутер, низкая скорость интернет-соединения.
Впрочем, последнее бывает реже всего. В онлайн-играх общение клиента и сервера происходит путем обмена относительно короткими сообщениями, поэтому даже 10 Мб в секунду должно хватить за глаза.
В Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition нет звука. Ничего не слышно. Решение
Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition работает, но почему-то не звучит - это еще одна проблема, с которой сталкиваются геймеры. Конечно, можно играть и так, но все-таки лучше разобраться, в чем дело.
Сначала нужно определить масштаб проблемы. Где именно нет звука - только в игре или вообще на компьютере? Если только в игре, то, возможно, это обусловлено тем, что звуковая карта очень старая и не поддерживает DirectX.
Если же звука нет вообще, то дело однозначно в настройке компьютера. Возможно, неправильно установлены драйвера звуковой карты, а может быть звука нет из-за какой-то специфической ошибки нашей любимой ОС Windows.
В Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition не работает управление. Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition не видит мышь, клавиатуру или геймпад. Решение
Как играть, если невозможно управлять процессом? Проблемы поддержки специфических устройств тут неуместны, ведь речь идет о привычных девайсах - клавиатуре, мыши и контроллере.
Таким образом, ошибки в самой игре практически исключены, почти всегда проблема на стороне пользователя. Решить ее можно по-разному, но, так или иначе, придется обращаться к драйверу. Обычно при подключении нового устройства операционная система сразу же пытается задействовать один из стандартных драйверов, но некоторые модели клавиатур, мышей и геймпадов несовместимы с ними.
Таким образом, нужно узнать точную модель устройства и постараться найти именно ее драйвер. Часто с устройствами от известных геймерских брендов идут собственные комплекты ПО, так как стандартный драйвер Windows банально не может обеспечить правильную работу всех функций того или иного устройства.
Если искать драйверы для всех устройств по отдельности не хочется, то можно воспользоваться программой Driver Updater . Она предназначена для автоматического поиска драйверов, так что нужно будет только дождаться результатов сканирования и загрузить нужные драйвера в интерфейсе программы.
Нередко тормоза в Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition могут быть вызваны вирусами. В таком случае нет разницы, насколько мощная видеокарта стоит в системном блоке. Проверить компьютер и отчистить его от вирусов и другого нежелательного ПО можно с помощью специальных программ. Например NOD32 . Антивирус зарекомендовал себя с наилучшей стороны и получили одобрение миллионов пользователей по всему миру.
ZoneAlarm подходит как для личного использования, так и для малого бизнеса, способен защитить компьютер с операционной системой Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и Windows XP от любых атак: фишинговых, вирусов, вредоносных программ, шпионских программ и других кибер угроз. Новым пользователям предоставляется 30-дневный бесплатный период .
Nod32 - анитивирус от компании ESET, которая была удостоена многих наград за вклад в развитие безопасности. На сайте разработчика доступны версии анивирусных программ как для ПК, так и для мобильных устройств, предоставляется 30-дневная пробная версия . Есть специальные условия для бизнеса.
Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, скачанная с торрента не работает. Решение
Если дистрибутив игры был загружен через торрент, то никаких гарантий работы быть в принципе не может. Торренты и репаки практически никогда не обновляются через официальные приложения и не работают по сети, потому что по ходу взлома хакеры вырезают из игр все сетевые функции, которые часто используются для проверки лицензии.Такие версии игр использовать не просто неудобно, а даже опасно, ведь очень часто в них изменены многие файлы. Например, для обхода защиты пираты модифицируют EXE-файл. При этом никто не знает, что они еще с ним делают. Быть может, они встраивают само-исполняющееся программное обеспечение. Например, который при первом запуске игры встроится в систему и будет использовать ее ресурсы для обеспечения благосостояния хакеров. Или , дающий доступ к компьютеру третьим лицам. Тут никаких гарантий нет и быть не может.
К тому же использование пиратских версий - это, по мнению нашего издания, воровство. Разработчики потратили много времени на создание игры, вкладывали свои собственные средства в надежде на то, что их детище окупится. А каждый труд должен быть оплачен.
Поэтому при возникновении каких-либо проблем с играми, скачанными с торрентов или же взломанных с помощью тех или иных средств, следует сразу же удалить «пиратку», почистить компьютер при помощи антивируса и лицензионную копию игры. Это не только убережет от сомнительного ПО, но и позволит скачивать обновления для игры и получать официальную поддержку от ее создателей.
Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition выдает ошибку об отсутствии DLL-файла. Решение
Как правило, проблемы, связанные с отсутствием DLL-библиотек, возникают при запуске Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, однако иногда игра может обращаться к определенным DLL в процессе и, не найдя их, вылетать самым наглым образом.
Чтобы исправить эту ошибку, нужно найти необходимую библиотеку DLL и установить ее в систему. Проще всего сделать это с помощью программы DLL-fixer , которая сканирует систему и помогает быстро найти недостающие библиотеки.
Если ваша проблема оказалась более специфической или же способ, изложенный в данной статье, не помог, то вы можете спросить у других пользователей в нашей рубрике « ». Они оперативно помогут вам!
Благодарим за внимание!
Skyrim Special Edtion
Обновите видеодрайверы, DirectX и Windows:
NVIDIA Drivers: www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
AMD Drivers: http://support.amd.com/en-us/download
DirectX Updates: https://support.microsoft.com/en-us/kb/179113
Обновления для Windows скачаются автоматически, если включены.
Время от времени делайте резервные копии файлов сохранений Skyrim (они находятся по адресу "C:\Users\*ИмяПользователя*\Documents\My Games\Skyrim Special Edition\Saves").
Skyrim Special Edition требует следующее программное обеспечение:
- DirectX 11
- .NET Framework 4.6
- Visual Studio C++ 2015 Redistributable (x86 и x64 издания).
Список того, что нужно проверить для предупреждения/решения проблем с игрой:
- Отключить антивирус
- Обновите операционную систему
- Обновите.NET Framework до версии 4.6
- Обновите DirectX
- Обновите драйверы для видеокарты
- Обновите драйверы для звуковой карты
- Skyrim SE должен быть установлен на диск C:\ и не должен находиться на внешнем диске или диске с другой буквой
- Если проблемы уже есть, попробуйте запустить Skyrim SE без модов (если они стоят)
- Убедитесь, что оба ini-файла имеются в папке "\My Games\Skyrim Special Edition\" и они не пустые
- Запустите лаунчер (SkyrimSELauncher.exe)
- Выставьте частоту обновления экрана на 60 Гц (обратите внимание, что верт. синхронизация должна быть включена, а GSYNC отключен)
- Отключите графические планшеты и любые внешние накопители (хотя бы для проверки)
- Убедитесь, что Visual Studio C++ 2015 Redistributable x86 и x64 установлен правильно
- Установите заплатки для Windows, перечисленные далее по тексту
- Если с VC C++ 2015 всё скверно, попробуйте запустить проверку файлов из командной строки с права админа: "sfc /scannow"
- Если Skyrim вылетает, попробуйте в настройках аудиоустройства по умолчанию отключить "Предоставлять приоритет приложениям монопольного режима" и выставить формат аудио на "16 бит 44100 Гц"
- Если Skyrim вылетает каждые 15 минут или около того, отключите службу сенсорной клавиатуры и панели рукописного ввода
- Если Skyrim запускается, но тормозит или мерцает/мигает, а также физика в игре сходит с ума, проверьте, чтобы не была выбрана встроенная видеокарта (проверить можно на панели управления графическим адаптером)
- Вертикальная синхронизация должна быть включена (60 Гц), а G-Sync отключен - это важно.
Лаунчер иногда неверно определяет производительность системы и может выставить неправильные настройки.
Игра вылетает / зависает, без модов.
- Добро пожаловать в мир игр от Bethesda Game Studios!
Мышь или клавиатура не работает.
- Отключите геймпад.
- Отключите USB микрофон, вебкамеру или что там вы наподключали себе, это может помочь.
Проблемы с анимацией или телега в начале игры живёт своей жизнью.
- Верт. синхронизация (60 Гц) должна быть включена!
- Откройте \Documents\My Games\Skyrim Special Edition\SkyrimPrefs.ini и выставите значение iVsyncpresentinterval равное 0, если используется система с G-Sync. Это также можно сделать в настройках Skyrim SE в панели управления GPU (nvdia и ati).
Я перестал получать достижения.
- При использовании модов или старого сейва, который был сделан при игре с модами, достижения будут отключены.
- Это можно исправить с помощью мода: Achievements Mods Enabler
Деревья и другие объекты имеют какие-то серые пятна.
- Выставите качество 3D-изображения на высокое в панели управления GPU.
Двойной курсор при сворачивании игры.
- Попробуйте поставить неоф. патч для Skyrim SE - ENG
Сохранение не может быть загружено, так как устарело.
- Это может происходить, если сохранение повреждено или установлены конфликтующие друг с другом моды.
Я пытаюсь запустить SKSE на Skyrim SE, но он не работает.
- Для Skyrim SE разрабатывается новый SKSE64, сроки выхода неизвестны. Старый работать не будет.
Skyrim ужасно тормозит, fps ниже некуда!
- Надо убедиться, что игра использует НЕ встроенную видеокарту. Обычно такая проблема может возникать у Nvidia. Проверить настройки можно в панели управления GPU (кажется, речь идёт о ноутбуках).
- Отключите G-Sync, если он включен.
Игра вылетает на видеокартах серии AMD RX--.
- Если обновление видеодрайвера не помогает, понизьте частоту GPU до 1115mhz.
Skyrim SE продолжает вылетать.
- Если вы играете с модами, убедитесь, что они не используют скрипты и не зависят от модов, использующих скрипты.
- Порядок загрузки плагинов очень важен, неверный порядок загрузки может вызывать вылеты.
- Некоторым игрокам помогает смена языка. Вы можете изменить язык в Skyrim.ini. Попробуйте также сменить язык ОС на один из языков, которые перечислены на странице Skyrim SE в Steam.
- Если Skyrim не запускается или вылетает при запуске, попробуйте перезапустить компьютер. Также полезно перезагрузить компьютер перед установкой VC++ 2015 Redist.
- Попробуйте активировать тройную буферизацию в панели управления nvidia.
- Попробуйте выставить приоритет реального времени для SkyrimSE.exe в Windows 10. Это можно сделать через диспетчер задач.
Skyrim SE продолжает зависать вскоре после загрузки!
- Отключите антивирус (особенно Avast), это может помочь.
Skyrim SE не запускается / черный экран.
- Если вы не используете моды и игра всё равно не стартует, попробуйте выставить файлам "skyrimSE.exe" и "skyrimSELauncher.exe" в свойствах во вкладке "Совместимость" запуск от имени администратора и режим совместимости с Windows 7.
- Измените в настройках Скайрима полноэкранный режим на оконный без рамки. Некоторым это помогает.
- Измените в панели управления GPU предпочтительный видеоадаптер для Skyrim SE с интегрированного на высокопроизводительный.
Лаунчер вылетает или зависает.
- Выставить файлам "skyrimSE.exe" и "skyrimSELauncher.exe" в свойствах во вкладке "Совместимость" запуск от имени администратора и режим совместимости с Windows 7.
- Удалить оба.exe файла в папке со Скайримом и провести проверку целостности игры через Steam, чтобы он скачал их заново.
Не проходит дальше экрана логотипа.
- Неверный порядок загрузки плагинов. Требуется изменить его на верный.
- Выставить частоту обновления экрана на 60 Гц.
- Удалить оба ini файла в "\My Games\Skyrim Special Edition\".
Я хочу играть в Skyrim SE в ультрашироком режиме.
- Добавьте в "\Documents\My Games\Skyrim Special Edition\Skyrim.ini" строки:
SIntroSequence=1
и затем в файле SkyrimPrefs.ini измените параметры на следующие значения:
bBorderless=0
bFull Screen=1
iSize H=1440
iSize W=3440
Я не могу переназначить любые клавиши!
- Возможно, поможет отключение геймпада в опциях.
Ошибка 0x000007b / VC_redist ошибки / "The program can"t start because api-ms-win-crt-runtime-{1-1-0.dll is missing from you computer"
- Эти ошибки возникают, когда что-то пошло не так с установкой Visual Studio C++ 2015. Нужно удалить оба пакета, х64 и х86, затем установить заново, скачав их с сайта Microsoft
. Во время установки этих пакетов стоит отключить антивирус.
- Установите все обновления для Windows и убедитесь, что установлены KB2919355 и/или KB2999226 (его можно найти на сайте Microsoft).
- Если ошибка всё ещё присутствует, попробуйте переустановить VC++2015 из "\Skyrim Special Edition\_CommonRedist\vcredist\2015".
Ошибка 0xc0000005.
- Похоже, что дело в ошибке реестра или проблеме с видеодрайвером. Можно попробовать переустановить видеодрайвер и почистить/исправить реестр с помощь соответствующих программ.
Проблемы со вступительным квестом в Хелгене.
- Как временное решение, установить мод: Alternate Start
- Попробовать отключить неоф. патч до окончания вступительного задания.
Skyrim постоянно перезаписывает настройки графики.
- Можно попробовать выставить обоим ini-файлам по адресу "\My Games\Skyrim Special Edition" в свойствах "только для чтения".
Skyrim не загружается, просто висит в процессах.
- Такое происходит, если был установлен мод с bsa-архивом для обычного Skyrim. Skyrim SE использует новый метод запаковки bsa, поэтому старые моды должны быть конвертированы должным образом.
Нажатие кнопки "Играть" в лаунчере перезапускает лаунчер.
- Точного решения нет. Попробуйте удалить оба.exe файла в папке со Скайримом и провести проверку целостности игры через Steam, чтобы он скачал их заново.
Вода пропала!
- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. Добавьте в Skyrim.ini строки:
bUseCubeMapReflections=1
fCubeMapRefreshRate=0.0000
Я застрел в режиме замедленного времени во время сражения.
- Убейте всех врагов рядом и подождите 1 час с помощью меню ожидания.
- Можно попытаться отключить неоф. патч, если он установлен.
Проблемы с сохранением.
- Отключите Bitdefender или антивирусное ПО. Скайрим ошибочно может определяться как вирус. Также можно добавить Скайрим в список исключений антивируса.
Пропали текстуры на русском и проблема с шрифтом в консоли.
- Нужно установить исправление -
