Как проверить новый ноутбук? На какие "мелочи" стоит обратить внимание? На что обратить внимание при покупке ноутбука
Что может быть страшного в скрипе петель ноутбука? До поры до времени, автора этой статьи неприятный звук попросту раздражал. Но со временем обнаружилось, что сами по себе исправные петли были затянуты настолько сильно, что пластик корпуса в месте крепления попросту не выдержал и лопнул. Танцы с бубном и эпоксидной смолой помогли восстановить крепление. Но привычка прислушиваться ко всем подозрительным звукам в корпусе сформировалась, похоже, навсегда. Впрочем, корпус нужно не только слушать, но еще внимательно смотреть, а также щупать.
Для начала попробуйте открыть крышку лэптопа одной рукой. Если вторая половина резво потянулась за крышкой - значит, петли не отрегулированы. Во-первых, это не очень удобно, а во-вторых, есть повод для беспокойства за целость пластика. К сожалению, такое встречается сплошь и рядом, так что критично отнеситесь к этому моменту и сопутствующим звукам.
Затем проверьте крышку корпуса на предмет прогибов. После этого осмотрите поверхность экрана на предмет следов кнопок. Они непременно отпечатаются на дисплее, если под нажимом матрица касается клавиатуры. Даже если следов нет, все равно проверьте, насколько «гуляет» внешняя сторона крышки ноута. Даже если вы носите лэптоп в сумке или чехле, чрезмерное давление может повредить матрицу.
Аккуратно надавите на крышку ноутбука. В идеале она не должна прогибаться совсем. Если небольшое движение есть - скорее всего, экран будет касаться кнопок в закрытом состоянии. Давление может спровоцировать поломку дисплея.
Проверьте сохранность всех разъемов внешне и попробуйте подключать различные устройства к каждому: мониторы в VGA , DVI , HDMI , флешки в USB и т. д.
Следы высохшей или плохо вытертой жидкости - плохой знак. Неизвестно, насколько много попало внутрь корпуса и как это скажется на работе. Также рекомендуем проверить каждую кнопку нажатием на предмет залипания или других дефектов
Экран
Кроме следов от клавиатуры, о которых мы писали выше, экран ноутбука следует проверить на предмет битых пикселей. Делается это с помощью пары изображений градиентных заливок. Осмотр рекомендуется проводить в слегка затемненном помещении. Из специального программного обеспечения вам потребуется программа TFT Test или Nokia test (см. вставку «Полезные программы»).
Один из наиболее важных этапов проверки - выявление нерабочих пикселей, которые неправильно воспроизводят цвет или не воспроизводят его вовсе. Пиксель состоит из контактов трех цветов: красного, зеленого и синего. Если один из них выходит из строя - выведенный цвет искажается. В целом, неисправные пиксели бывают трех типов: битые, горячие и зависимые. Всех их можно проверить, применяя заливку разными цветами. Такие заливки есть в программах TFT Test и Nokia test .
Битый пиксель вообще не показывает цветов и выглядит как черная точка, которую лучше всего видно на одноцветном изображении. Горячий пиксель неправильно распознает заданную температуру и отображает неверный цвет, такой можно увидеть, переключая несколько разных цветов и выявляя точки другого цвета. Зависимые пиксели появляются при отображении нескольких цветов на экране, видны при изображении сетки или «шахматки» в виде цветных точек. Их сразу видно на подобных изображениях, так как они выбиваются из геометрии сетки (про допустимое нерабочее количество пикселей см. вставку «Сколько может быть нерабочих пикселей»).
Еще одна распространенная проблема - пережигание цветов. В этом случае цвета слишком контрастные и почти не имеют полутонов. Для проверки этого возможного дефекта запустите на экране градиентные заливки (картинка перехода из одного цвета в другой). Бегло просмотрите цвета. Оцените, насколько ровные и плавные переходы. Если присутствуют явные полосы, то у монитора проблемы с цветопередачей.
Подпись: На таком изображении можно увидеть горячие пиксели, которые появляются вследствие выхода из строя одного из цветовых контактов
Подпись: Это изображение выявляет другой тип нерабочих пикселей - зависимые; природа их появления немного другая, но выглядят они аналогично горячим пикселям.
При пережигании цветов переходы между разными цветами резкие и могут выглядеть как полосы
Жесткий диск
Жесткий диск можно проверить несколькими способами. Если на ноутбуке не установлена ОС, зайдите в BIOS нажатием функциональных клавиш или . Дабы убедиться в наличии и работоспособности жесткого диска, откройте список установленного оборудования и найдите там пункт с названием производителя и типом устройства.
Если операционная система установлена, то собственно загрузка самой ОС - первый признак, что жесткий диск, скорее всего, рабочий. Далее вам потребуется стандартная утилита Windows CHKDSK или SCANDISK (свойства жесткого диска - вкладка «Сервис»). В Linux ее аналогией является утилита badblocks . Такая утилита распознает и исправит, если это будет возможным, системные ошибки и сектора диска, то есть бэд-сектора.
Бэд-сектор - это сбойный (не читающийся или еще говорят битый), ненадежный сектор диска, помеченный таковым в структуре файловой системы. Для их обнаружения мы рекомендуем воспользоваться программой HDD-regenerator, которая также может выявить и даже исправить битые сектора.
Программа HDD-regenerator поможет выявить испорченные сектора диска не только из-под установленной ОС, но и с загрузочной флешки
Чаще всего битые сектора появляются от механических повреждений, например, вследствие падения ноутбука. Сказать про максимально допустимое число сбойных участков диска тяжело, так как у разных производителей оно варьируется. Критичное количество проявляется в уменьшении свободного места на жестком диске, так как задействованы все резервные кластеры и в ход пошло рабочее пространство.
Охлаждение
Еще одним камнем преткновения рабочего лэптопа является его кулер, охлаждающая система. Этот момент очень важен, так как плохо работающее охлаждение чревато перегревом и выходом из строя. Чаще всего это происходит вследствие засорения вентиляции.
При отсутствии возможности разобрать корпус ноутбука, то во время работы ноутбука в режиме простоя прислушайтесь к громкости работы вентилятора. Если кулер гудит слишком сильно, значит, он засорен. Подтверждением засорению может быть пыль в щелях вентиляции на днище ноутбука. Такой ноутбук лучше не покупать, так как не всегда есть возможность добраться до вентилятора и почистить его. Повышение шумности может быть только тогда, когда на ноуте запущена игра или система интенсивно обрабатывает какие-нибудь данные.
Батарея
Ключевой момент в ноутбуках - это их временная независимость от электроэнергии. При покупке ноутбука всегда выясняйте продолжительность его работы от аккумулятора. Батарея - один из самых дорогих элементов для замены, поэтому посмотрите на сайте производителя заявленное число часов работы. Если ноутбук продержится на 10–15 % времени меньше от заявленного, это допустимо. Если времени работы намного меньше, значит, аккумулятор изношен и ноутбук превратится в зависимый от розетки настольный компьютер.
Стандарт на битые пиксели таков: различают четыре класса качества мониторов, для каждого из которых допускается определенное количество неработающих пикселей из миллиона. Количество пикселей на матрице считается путем умножения цифр его разрешения - ширины на высоту.
- Класс 1: 0 дефектных пикселей на миллион.
- Класс 2: до 2 дефектов типа 1 и 2 или до 5 дефектов типа 3 на миллион.
- Класс 3: до 5 дефектных пикселей типа 1; до 15 - типа 2; до 50 дефектных субпикселей на миллион.
- Класс 4: до 150 битых пикселей на миллион.
Желание сэкономить при покупке любой дорогостоящей техники является вполне логичным и часто пользователи отдают предпочтение ноутбукам , уже бывшим в употреблении. В этом нет ничего предосудительного и если правильно подойти к вопросу, обращать внимание на мелочи, можно очень неплохо сэкономить. Как правило, цена портативного компьютера, которым пользовались в течение года, составляет примерно 60-70% от стоимости нового аналога. При этом внешне они практически не отличаются. Для моделей среднего и высокого класса экономия может получиться серьезная.
2 026 грн
Для того, чтобы проверить их исправность, не обязательно брать в руки отвертку и разбирать устройство. Нужны приложения, которые будут доводить до максимальной загрузки процессор и видеокарту . Можно взять PCMark или даже требовательную игру. Наша цель — проверить, как ноутбук работает в режимах максимальной нагрузки. Все эти приложения лучше принести с собой на флэшке . Также нужно взять программу для мониторинга температуры на различных компонентах ноутбука. Hardware Monitor отлично подойдет на эту роль и обо всех критичных изменениях температуры заявит звуковым сигналом, все показатели такие программы отслеживают в реальном времени.
Нужно дождаться пока включится вентилятор и начнется охлаждение процессора, откройте программу и смотрите на температуру. Это отличный способ определить нерабочий вентилятор . Также нужно дождаться пока он выключится. Запомните, что плохо работающий вентилятор — это достаточно серьезный недостаток и устранить его при помощи чистки не всегда поможет.
Смотрите видеообзор дизайнерских ноутбуков 2017
34 649 грн
Итак, вы нашли подходящее объявление, встретились с продавцом и начали осматривать устройство.
Обратите внимание на наличие трещинок, сколов, сбит в 20 сантиметров
Конечно, здесь более важен не внешний вид, а последствия падения или удара и других повреждений. На ненадежном ноутбуке не обязательно должна быть вмятина от кувалды. Дело в том, что материнская плата ноутбука очень чувствительна к таким воздействиям и на ней могли образоваться небольшие трещинки. В случае нажима на эту область, дорожки могут буквально треснуть пополам. А поскольку раскрутить и просмотреть плату под лупой не получится, внешние повреждения являются отличным индикатором. Если же у вас возникли малейшие сомнения в характере внешних повреждений, пожелайте продавцу удачи и найдите еще один вариант, ремонт может обойтись гораздо дороже, чем, если бы взяли новый ноутбук. Такую проверку мы делаем прежде, чем ноутбук включился.
Далее важным этапом является процесс загрузки операционной системы
В принципе, если она загрузилась успешно, то шансы на то, что это хорошее, исправное устройство — очень велики. Внимание! Ни в коем случае не покупайте б/у ноутбук без установленной операционной системы ! Продавец может сколько угодно заверять вас, что все заработает отлично, как только вы поставите ОС, но на эти уговоры идти не стоит. Неустановленной ОС можно скрыть огромное количество дефектов устройства — от битых пикселей (не так хорошо видны на темном экране) до неисправного жесткого диска.
Нужно проверить матрицу на наличие битых пикселей
Наш ноутбук успешно включился, ОС загрузилась. Сейчас нужно дать ему хотя бы минут 5-10 для того, чтобы он поработал в штатном режиме, без нагрузки. За это время нужно проверить матрицу на наличие битых пикселей, для этого понадобится программа Nokia Monitor Test или любая подобная. Смысл в том, чтобы менялись цвета заливки дисплея, так можно будет за считанные секунды определить, есть битые пиксели или нет. В принципе, разными производителями ноутбуков на разных моделях допускается до 10 (!) битых пикселей, брать ноутбук с ними или нет — решать опять же вам.
Матрицу проверили, теперь переходим к внутренностям
Вам понадобится
- - руководства пользователя разных моделей ноутбуков;
- - описания в интернете, списки технических характеристик;
- - специальная литература.
Инструкция
Определитесь с собственными нуждами. Ноутбук - это прежде всего удобная портативная вычислительная техника, предоставляющая пользователю немало возможностей для работы. Именно поэтому покупать его имеет смысл только в том случае, если есть необходимость в мобильности. Иначе говоря, если вы будете брать его с собой в дорогу или собираетесь использовать ноутбук для проведения презентаций «на чужой территории». Портативная техника будет к месту и в том случае, если имеется желание менять место при работе с ним. Например, многие любят работать с ноутбуком, лежа на диване или уютно устроившись в кресле-качалке перед распространяющим волны тепла камином. Но на роль основного вычислительного устройства ноутбук решительно не годится, особенно если требуется высокое качество звука и видео при работе, связанной с монтажом видео, обработкой звука в реальном времени, сведением треков и другими сложными задачами. Для этого нужен мощный настольный компьютер.
Для выполнения большинства офисных задач будет достаточно маломощного недорогого ноутбука или даже нетбука. Однако нужно иметь в виду, что в ряде случаев при этом бывает полезна цифровая дополнительная секция клавиатуры, которая отсутствует на нетбуках и в некоторых дешевых ноутбуках. В то же время такие приборы позволяют просматривать видео, запускать несложные игрушки и бродить по интернету, правда, без особого комфорта.
Большое значение для работы с ноутбуком имеет установленная на нем операционная система. При выборе девайса в салоне на это нужно обращать внимание в обязательном порядке. Операционная система должна быть наиболее современной, поскольку разработчики стремятся к улучшению своих программных продуктов, и с каждой новой версией система становится лучше, надежнее и безопаснее. Поэтому покупайте гаджеты с Windows 8, а еще лучше- Windows 8.1. Впрочем, корпорация Microsoft предоставляет пользователям возможность бесплатного обновления до новейшей версии. Не стоит покупать аппарат с предустановленной системой семейства Linux - Ubuntu или FreeBSD, поскольку они не дают и сотой доли возможностей системы от Microsoft. Кроме того, далеко не всегда при этом будет работать, например, модуль Wi-Fi или веб-камера. Ни в коем случае не покупайте ноутбук без предустановленной системы, хоть это и обходится на пару тысяч дешевле. Все равно придется покупать систему, искать нужные драйвера или поручать все это мастеру. Можно, конечно, воспользоваться пиратской копией ОС, но это противозаконно, а потому не является для нас приемлемым вариантом.
Обратите внимание на диагональ экрана и качество картинки. Большой экран в целом ряде случаев намного удобнее маленького, а высокое качество изображения означает повышенный комфорт в работе и меньшую усталость глаз. Хорошая четкость, достаточная яркость и цветность - залог приятного общения с портативными компьютером.
Есть и другие моменты, на которые следует обращать внимание при выборе самого лучшего (для себя) ноутбука. Удобная клавиатура, лучше островкового типа, наличие модуля BlueTooth, Wi-Fi, расположение гнезд для подключения наушников, портов, органов управления - оценивать нужно все. И, наконец, самое главное. Это объем оперативной памяти, объем жесткого диска, количество ядер и тактовая частота процессора.
При нужно руководствоваться «Законом о защите прав потребителей». О таком законе наверняка слышал каждый человек, однако открывали и читали его лишь единицы. В этом законе есть такой пункт, как возврат товара в течение 14 дней. Но в законе идет речь не о возврате, а об обмене товара, и то при соблюдении некоторых условий. Нельзя без причины менять радиоэлектронную аппаратуру. Таким образом, вы не можете вернуть ноутбук в точку продажи исключительно потому, что он вам «не понравился».
Право вернуть компьютер в магазин у вас появляется лишь в том случае, если ноутбук имеет заводской брак. По истечении двухнедельного срока вы вправе рассчитывать только на ремонт. На что обращать внимание при покупке ноутбука?
Упаковка и комплектация ноутбука
В первую очередь, обращаем внимание на целостность и внешний вид коробки. На коробке должны быть фирменные пломбы (также упаковка может быть заклеена сверху и снизу фирменным скотчем), внешне тара должна быть опрятной, не потрепанной. Если заметны следы вскрытия коробки, на сам ноутбук придется обратить более пристальное внимание.
Теперь по поводу комплектации. Мобильный компьютер должен комплектоваться зарядным устройством и аккумулятором. А вот наличие диска с драйверами сейчас скорее «правило хорошего тона», чем обязательная норма.
Внешний вид и эргономичность ноутбука
Теперь нужно внешне осмотреть выбранный вами ноутбук. Выходя из магазина, на кассе в чеке вы расписываетесь о том, что не имеете никаких претензий к внешнему виду и комплектации компьютера. Если вы дома обнаружите какие-то косметические дефекты, то заставить магазин забрать ноутбук назад будет практически нереально.
Во-первых, на дисплее и на клавиатуре нового компьютера должны быть пленки. Во-вторых, на некоторых ноутбуках есть гарантийные пломбы (например, на моделях, выпущенных фирмой ). В-третьих, если компьютер продается с операционной системой, то должна быть соответствующая наклейка, подтверждающая лицензию программного обеспечения. Эта наклейка может быть расположена под аккумулятором, на зарядном устройстве или под клавиатурой, рядом с наклейками процессора и видеокарты.
В-четвертых, проверьте, насколько легко снимается и устанавливается батарея ноутбука. Дома нужно протестировать, как заряжается компьютер. Еще в магазине обратите внимание на клавиатуру. Никакие клавиши не должны выпирать, щелкать при нажатии. Посмотрите, не прогибается ли клавиатура, когда вы печатаете (это является нормой для огромного количества моделей).
Проверка монитора на наличие битых пикселей
Битые пиксели – это постоянно горящие (или наоборот, постоянно не горящие) точки на экране вашего устройства. Следует отметить, что сами производители допускают наличие некоторого количества таких точек. Проверить просто – нужно вывести в полный экран определенный цвет и посмотреть, есть ли «искажения» в виде белых точек или точек другого цвета.
Проверить в магазине нужно также DVD привод (например, может не работать замок, или диск в приводе может очень сильно шуметь). Обязательно убедитесь в работоспособности USB и других портов (их неработоспособность может привести к необходимости замены всей материнской платы).
Итак, ноутбуки, как и любую другую технику, обязательно нужно проверять на наличие внешних дефектов и сколов. Необходимо также убедиться в отсутствии битых пикселей на мониторе. И, наконец, купленный вами компьютер должен быть эргономичным, удобным в использовании для вас. Приятных вам покупок!
Не так давно ноутбук считался роскошью. Однако, сегодня покупка данного устройства – вещь довольно обыденная и сделать ее можно во многих крупных супермаркетах электроники, на просторах сети, в небольших магазинчиках и других местах. Приобретение ноутбука позволяет пользователям смотреть фильмы, работать или читать статью в электронном виде, находясь в дороге или любом другом месте. Иначе говоря, данное устройство, в отличие от стационарного компьютера, не привязан ни к чему, компактен и удобен в переноске. Но перед покупкой его обязательно надо проверить.
Визуальный осмотр
Начнем выбирать ноутбук с его визуального осмотра. В первую очередь следует проверить, сколько пломб имеется, нет ли сорванных, есть ли краска на болтах и т. п. В идеале, если вы приобретаете новое устройство, оно должно быть в упаковке от производителя, которую раскрывают непосредственно при вас. Запечатанную, даже если это сделано по всем правилам и непосредственно производителем, коробку не стоит брать, ведь проверить аппарат все же следует во избежание неприятных сюрпризов.
Серийные номера на корпусе ноутбука, прописанные в гарантийном талоне и напечатанные на коробке, должны совпадать между собой. Кстати, состояние упаковки аппарата также может говорить о многом, поэтому ее в обязательном порядке нужно проверить. Если она неопрятна, небрежна и довольно затерта, то, возможно, аппарат достаточно много испытал при транспортировке. Когда ноутбук имеет упаковку, по которой видно, что она уже не один раз открывалась и запечатывалась, это является не очень хорошим знаком.
После вскрытия стоит поинтересоваться, что же входит в комплектацию портативного компьютера. Иногда помимо ноутбука и зарядки производители вкладывают сюда сумку, сабвуфер, мышь и др. Следует сразу же проверить, все ли аксессуары к аппарату находятся в коробке.
Одно время производитель Asus к одной из своих моделей ноутбука прилагал сумку или чехол. Предприимчивые реализаторы продавали обе эти части одного комплекта раздельно, в результате чего покупатели переплачивали за сумку 1000-1500 рублей.
Если ноутбук понадобился для постоянной работы вне дома, следует обращать внимание на размер и вес аппарата. К примеру, тонкий ноутбук часто может иметь слишком мелкую клавиатуру, на которой неудобно печатать. Если у вас достаточно времени, попробуйте проверить, насколько комфортно вам будет при работе на таком устройстве. Также потом не забудьте провести . Кроме того исследуйте работу тачпада, в том числе скроллинг, зум и др., если имеется сенсорный экран, то он также должен быть тщательно проверен.
Если говорить о внешнем виде, то следует обращать внимание и на покрытие ноутбука. Серебряные и белые модели отлично смотрятся на витринах и фото. Однако, при постоянном использование ноутбука, они собирают на себя всю пыль, а также на подобном покрытии остаются четкие следы пальцев. Обращайте внимание не только на красоту, но и на практичность аппарата, которую тоже понадобится проверить.
На что еще обратить внимание?
Следует отметить некоторые нюансы того, как проверить ноутбук при покупке б/у или нового аппарата. К примеру, производитель и его известность. Не стоит гнаться за известными брендами, так как в этом случае есть риск переплатить, но фактически получить действительно качественную вещь не всегда получится. О том какой фирмы ноутбук лучше приобрести читайте в этой .
Если же лэптоп от производителя, который несильно популярен, то сразу следует поинтересоваться наличием оборудования, которое предоставляется, в том числе и различных драйверов. Тут же проверьте, действительно ли утилиты в свободном доступе. Если они не загружены в устройства, уточните, где можно их найти, бесплатно или за деньги они распространяются и подобные нюансы.
Отметим также, как проверить ноутбук при покупке без операционной системы. Конечно, не каждый производитель позаботился о том, чтобы в компьютере уже стояла операционка. В таком случае мы получаем возможность проверить лишь внешний вид устройства. Конечно, можно попробовать загрузить операционку на ноутбук со своей флешки, однако, продавец может этому воспротивиться. В лэптопах без установленной ОС невозможно проверить качество звука и некоторые другие характеристики.
Дисплей перед покупкой проверяется на наличие битых пикселей. Обычно на ноутбуки устанавливаются матрицы второго класса. Иначе говоря, некоторое количество неработающих пикселей допускается изначально.
При эксплуатации ноутбука могут возникнуть битые пиксели. Даже если аппарат еще находится на гарантии, производители имеют право отказать менять такой экран, если их количество находится в пределах нормы.
Кроме того из дефектов или особенностей крышки ноутбука могут возникать светлые области в некоторых частях монитора. Если вы сразу не обратили на это внимание, производитель может отказать вам в гарантийном ремонте, аргументируя это тем, что подобная ситуация произошла из-за неправильной эксплуатации или неверного обращения с устройством.
Также можно рассмотреть внимательно матрицу ноутбука на предмет мерцания. Так, в некоторых устройствах в нижней части иногда отчетливо прослеживаются ореолы от ламп. Если данная особенность не вызывает никакого дискомфорта, аппарат можно приобретать. Однако, иногда это может быть вызвано дефектом ноутбука. Матовое или глянцевое покрытие матрицы устройства также достаточно значимо для некоторых потребителей. Очень легко проверить, чем именно оснастил аппарат производитель. Не всем по вкусу глянец, так как некоторые пользователи отмечают его сильное отражение.
Гораздо сложнее сказать о том, как проверить ноутбук при покупке в интернет магазине. Ведь в данном случае проверить непосредственно работу устройства довольно затруднительно. Придется только доверять заявленным производителем и его дистрибьютором характеристикам, а также порядочностью владельца магазина. В некоторых компаниях возможно оформление возврата ноутбука, однако, трудно предугадать результат, если вы обратитесь к малоизвестному продавцу.
При покупке лэптопа важно определить, насколько удобна для вас раскладка клавиатуры, которую предлагает производитель. Проверьте, не прогибаются ли кнопки при нажатии определенных из них. Кроме того следует проверить, удобно ли вам использовать клавиши управления, например, Enter, Del, Ctrl и др. Говоря о клавиатуре, не стоит забывать и такие моменты, как ее русификация. Насколько четко виден русский шрифт на ноутбуке, особенно, при неярком освещении? Каким образом сделана русификация, с помощью наклеек или заводским методом? Ответы на эти вопросы помогут определиться с тем, насколько удобно будет пользоваться ноутбуком в дальнейшем.
Даже если индикаторы Bluetooth и Wi-Fi имеются в аппарате, физическое присутствие устройств это не гарантирует. Данный момент зависит от того, что производитель предусмотрел для этой модели. Проверьте наличие этих опций в ноутбуке самостоятельно. Ведь кнопки и индикаторы часто характерны для всех моделей линейки, а вот сами устройства имеются не везде. Подсветка клавиатуры устанавливается не на каждом ноутбуке. В принципе, эта функция не слишком необходимая. Но если вы планируете брать устройство с собой в путешествия, то вполне может пригодиться и ее наличие. Если помимо этого вы выбираете компактный ноутбук, размер экрана может быть небольшой. Однако, в некоторых моделях имеется выход для подключения внешнего монитора.
Все порты аппарата сразу следует проверить на предмет работоспособности. Если имеется привод в ноутбуке, то посмотрите, как он открывается и закрывается, а также дисбаланс диска в нем. Что касается операционной системы, то, если она имеется на компьютере изначально, при первом запуске пользователю будет предложено согласиться или отказаться с условиями, которые предлагает производитель. Иногда встречаются ситуации, когда продавец уже все сделал, более того, создал на ноутбуке пользователя со своим именем. Приобретать такой аппарат или нет – дело каждого. Собственно, подобный момент особо не влияет на производительность и технические характеристики лэптопа.
Также следует проверить звук в динамиках ноутбука. Имеются ли в них хрипы, какова громкость и куда они направлены? Если на компьютере нет звука, то на это есть несколько причин, решение этой проблемы вы найдете . Все эти, казалось бы, мелочи, иногда могут занимать важное место при использовании ноутбука. Определитесь, какие еще качественные характеристики аппарата для вас важны, исходя из этого, и рассматривайте нужную модель.
Если вам известны все секреты того, как проверить ноутбук при покупке, будьте уверенны, что вы приобретете действительно качественную вещь, которая будет длительное время радовать своего хозяина. Не стоит обращать внимание только на внешний вид устройства. Главное, на что следует ориентироваться, проверяя ноутбук, – это ваше удобство и технические характеристики, которые необходимы для использования аппарата.
