Как сделать чтобы в windows 8. Чтобы одновременно использовать приложения
Интерфейс Windows 8, на первый взгляд, может казаться запутанным, так как он значительно отличается от предыдущих версий. Вам нужно знать, как работать с начальным экраном, а также с рабочим столом. Несмотря на то, что рабочий стол очень похож на предыдущие версии, в нем есть существенное изменение: с него удалено меню Пуск.
В этом уроке мы покажем, как осуществляется навигация в Windows 8, как пользоваться панелью Charms и работать с приложениями. Мы также покажем, где найти функции, которые раньше находились в меню Пуск.
Начало работы с Windows 8
После того, как вы установите Windows 8, она потребует от вас создания имени учетной записи и пароля, которыми вы будете пользоваться для авторизации. Также вы можете создать дополнительные учетные записи и, при желании, привязать каждую из них к учетной записи Microsoft.
Чтобы войти в Windows 8:
Чтобы использовать Windows 8 вы должны иметь свою учетную запись и пароль, который нужен для входа в систему.
Навигация в Windows 8
Есть несколько способов навигации в Windows 8: активные углы, горячие клавиши и жесты, если у вас планшет.
Использование активных углов
Где бы вы не находились в Windows 8, на начальном экране или рабочем столе, для навигации можно пользоваться активными или горячими углами. Чтобы воспользоваться активным углом, просто наведите курсор мыши на угол экрана, тогда вы увидите панель или плитку, по которой вы можете кликнуть. За каждым углом закреплена своя задача:
- Левый нижний: когда вы работаете с приложением, то можете кликнуть по левому нижнему углу и вернуться на начальный экран.
- Левый верхний: Если вы кликните по левому верхнему углу, то перейдете к предыдущему использованному приложению.
- Правый верхний или нижний: Вы можете навести курсор мыши на правый верхний или нижний углы, чтобы открыть панель Charms , на которой вы можете изменить настройки компьютера и управлять принтерами. Позже мы подробнее поговорим о возможностях панели Charms.
Если у вас одновременно открыто несколько приложений, то вы можете переключаться между ними, наведя курсор мыши на левый верхний угол и затем опустив его вниз. После этого появится список открытых приложений, в котором вы можете переключиться на нужное.
Навигация на планшете
Если у вас планшет с Windows 8, то вместо активных углов, вы можете использовать сенсорные жесты:
- Проведение от левого края экрана позволяет переключаться между открытыми приложениями.
- Проведение от правого края экрана открывает панель Charms.
Горячие клавиши Windows 8
В Windows 8 есть несколько горячих клавиш, которые можно использовать для навигации:
Подробно о горячих клавишах Windows читайте в .
Панель Charms позволяет вам получить доступ к настройкам компьютера, а также к другим опциям. Вы можете открыть панель Charms, наведя курсор мыши на правый верхний или нижний углы экрана.
На панели Charms bar есть несколько иконок, у каждой из которых свои функции:
Работа с приложениями на начальном экране
Приложения начального экрана немного отличаются от «классических» приложений Windows, которыми вы пользовались раньше. Они занимают весь экран, то есть открываются не в отдельном окне. Тем не менее, вы можете пользоваться мультизадачностью, открывая два приложения рядом.
Чтобы открыть приложение:
Чтобы закрыть приложение:
Когда вы перетаскиваете приложение вниз, оно может выглядеть «застрявшим». Тем не менее, продолжайте движение мышью вниз, пока курсор не достигнет низа экрана, тогда приложение закроется.
Одновременное использование приложений
Хотя приложения обычно занимают весь экран, Windows 8 позволяет привязать приложение к правой или левой стороне экрана и открыть рядом с ним еще одно. Например, вы можете захотеть открыть ваш календарь во время использования другого приложения.
Чтобы одновременно использовать приложения:
Функция одновременной работы с несколькими приложениями разработана для работы на широкоформатных мониторах, поэтому для ее работы разрешение вашего монитора должно быть не менее 1366×768 пикселей. Чем больше ваш монитор, тем больше приложений вы сможете видеть одновременно.
Работа без меню Пуск
Один из самых частых жалоб на Windows 8 – это отсутствие меню Пуск. Меню Пуск обладало очень важной функциональностью в предыдущих версиях Windows, например, запуск приложений, поиск файлов, открытие панели управления и выключение компьютера. Вы можете выполнять эти действия и в Windows 8, но немножко в другом порядке.
В Windows 8 есть несколько способов запуска приложений:
Чтобы запустить приложение:
- Кликните по иконке приложения на панели задач.
- Дважды кликните по ярлыку приложения на Рабочем столе.
- Кликнуть по плитке приложения на Начальном экране.
Чтобы увидеть все ваши приложения, кликните по стрелке в левом нижнем углу Стартового экрана.
Для поиска файла или приложения:
- Нажмите на клавишу Windows чтобы переключиться на Стартовый экран и наберите то, что вы ищите. Результаты поиска появятся под панелью поиска. Также в списке появятся подходящие результаты веб-поиска.
Чтобы открыть панель управления:
Чтобы выключить компьютер:
- Наведите курсор мыши на нижний правый угол, чтобы открыть панель Charms, затем выберите Параметры.
- Кликните Питание и выберите Завершение работы.
Параметры Начального экрана
Windows 8 содержит много новых функций, но пользователей, привыкших работать с Рабочим столом, часто раздражает и расстраивает Начальный экран. Если вы не хотите часто пользоваться Начальным экраном, то есть несколько способов сделать ваш компьютер более похожим на предыдущие версии Windows. Например, можно настроить компьютер, чтобы он запускался сразу на рабочий стол вместо стартового экрана.
Чтобы изменить параметры Начального экрана:
1) Открытие Рабочего стола при входе
Выберите эту опцию, если хотите, чтобы Рабочий стол открывался сразу после входа, вместо Начального экрана.
2) Показ всех приложения
Выберите эту опцию, если хотите видеть список всех ваших приложений, когда вы нажимаете кнопку Пуск или клавишу Windows.
Эта опция может сделать Начальный экран более похожим на меню Пуск в предыдущих версиях Windows.
3) Показ настольных приложений первыми
Выберите эту опцию, чтобы в списке приложений настольные приложения отображались перед остальными.
Как сделать Windows 8.1 более удобной и легкой в использовании и специальные возможности Windows. Удобство использования одна из главных проблем всех крупнейших компаний, занимающихся компьютерами, операционными системами и программным обеспечением. Удобство использования особенно важно для сенсорных систем, то есть систем, не использующих привычную клавиатуру и мышь.
Люди всех возрастов, всех групп общества и любых личных возможностей найдут в Windows 8.1 нужное именно для себя. Кому-то нужен более крупный текст, кто-то леворукий, а кому-то трудно долго смотреть на экран. Windows 8.1 удовлетворит потребности каждого.
Получить доступ к настройкам, которые сделают Windows 8.1 значительно удобнее в использовании можно несколькими способами. При чем доступные опции, изменяются на каждой странице, в зависимости от требований к интерфейсу, стартовому экрану или рабочему столу.
Доступ к настройкам специальных возможностей в Windows 8.1 можно получить в чудо-кнопках "Параметры ➤ Изменение параметров ПК" и затем щелчок по специальным возможностям. Здесь вы найдете большинство настроек, так необходимых для удобства использования Windows. И для большинства людей искать нужные настройки в панели управления на рабочем столе уже не требуется.
Внимание . Можно запустить и переключаться между программами на панели задач, нажимая клавишу Windows + цифру (от 1 до 0), где цифра соответствует позиции значка на панели задач.
В разделе специальных возможностей имеются следующие опции:
- Экранный диктор, включает средство для голосового прочтения находящихся на экране вашего ПК элементов.
- Экранная лупа, делает весь экран намного больше. Монитор (и мышь) обрабатываются как через стеклянную лупу.
- Высокая контрастность, изменяет цветовую схему Windows по умолчанию, определяя значение между фоновым и приоритетными элементами намного более четким и легче видимым.
- Клавиатура и Мышь, включают средства управления для облегчения использования клавиатуры и мыши.
- Другие опции, включают дополнительные средства управления, например, толщина курсора и вывод фоновых обоев на экран.
Специальные возможности Windows 8.1.
До сих пор, мы рассматривали как опции специальных возможностей влияют на удобство использования Windows 8.1 со стандартного интерфейса. Однако, если вы в основном используете рабочий стол, доступно много опций и для него. Эта разница между опциями обусловлена различием рабочего стола и стандартного интерфейса Windows 8.1, к которому добавлена сложность установленного на компьютере программного обеспечения.
Доступ к специальным возможностям рабочего стола можно получить через «Панель управления». В основном окне раздела вы увидите четкие и большие средства управления для включения экранной лупы, диктора, экранной клавиатуры и высококонтрастной цветовой схемы.
Ниже расположена помощь в настройке параметров. Здесь вы можете получить рекомендации как сделать свой компьютер удобней в использовании. Эта опция активирует мастер, который задает вам простые вопросы. Мастер автоматически устанавливает настройки специального режима согласно вашим ответам.
Подсказка . Если у вас проблемы с моторикой, лучше выключить в принципе удобную функцию snap and shake, с помощью которой можно разместить окна по сторонам экрана, свернуть/развернуть их, минимизировать все программы и многое другое.
Все параметры специальных возможностей:
- Использование компьютер без дисплея, оптимизирует ПК для использования слепым или слабовидящим. Помогает настроить компьютер громко читает инструкции.
- Оптимизация изображения на экране, содержит много опций, включая высококонтрастную цветовую схему, создание более толстого курсора и экранной лупы.
- Использование компьютера без мыши и клавиатуры, включает настройки для постоянного включения экранной клавиатуры и использования распознавания речи.
- Упрощение работы с мышью, переключает кнопки мыши (если вы леворукий). А также предлагает другие функции, включая возможность управления указателем с вашей клавиатуры, как замена мыши.
- Облегчение работы с клавиатурой, включает залипание клавиш, чтобы вы среди других функций, выполняя сочетание клавиш Ctrl + действие, случайно не нажали две клавиши одновременно.
- Использование текста или зрительных образов вместо звуков, активирует визуальные подсказки, такие как имитация вспышки, в случаях, когда Windows 8.1 обычно воспроизводит звук предупреждения.
- Облегчение работы, для того, чтобы сосредоточиться на выполняемых задачах отключает всю излишнюю анимацию. Эта опция полезна для тех, кого отвлекают фоновые изображения.
- Облегчение использования сенсорных панелей и планшетов, предлагает использовать клавишу Windows + кнопки увеличения громкости для запуска средств специальных возможностей. В левой области навигации окна «Специальные возможности» имеется опция, для изменения настроек входа в систему.
Всем привет. Сегодня, друзья, будем снова кастомизировать Windows. Мы возьмём версию системы 8.1 и отправим её в прошлое. Недалёкое прошлое. Сделаем её внешне схожей с Windows 7. Недавно читатели сайта в комментариях обсуждали проблему невозможности установки «Семёрки» на новые устройства с BIOS, где не отключается Secure Boot – функция безопасной загрузки. Windows 7 не может пройти проверку Secure Boot по условию. Её могут пройти только Windows 8.1 и 10. Возможно, мне когда-то попадётся такой ноутбук или ПК, и я смогу найти основательное решение по этому вопросу. Пока же предлагаю пойти путём кастомизации – сделать Windows 8.1 внешне похожей на Windows 7. А, возможно, кто-то намеренно хочет работать с более новой версией системы и ностальгирует только по интерфейсу «Семёрки».
Друзья, ниже мы проделаем работу по достижению максимального сходства «Восьмёрки» с «Семёркой». Вы же можете проводить не все операции, а выборочно, по своему вкусу. Но в любом случае не пренебрегайте мерами безопасности: при кастомизации происходит вмешательство в системные настройки, а это риск. Прежде чем приступать к повторению описанных ниже действий, создавайте , ещё лучше – .
Внешне похожей на Windows 7 можно сделать не только Windows 8.1, но и версию 10. Версия 8.1 в нашем случае выбрана из-за её стабильности, отсутствия проблем при установке патчей для сторонних тем оформления, ну и, конечно же, из-за большей внутренней схожести с «Семёркой». В «Восьмёрке» присутствуют все настройки панели управления. Тогда как в «Десятке» с последним накопительным обновлением большая их часть уже находится только в UWP-приложении «Параметры».
Если необходимость установки Windows 7 продиктована слабой аппаратной начинкой компьютера, можно использовать урезанную сборку .
Меню «Пуск»
Возвращать интерфейс Windows 7 мы начнём с главного недостатка версии 8.1 – отсутствия меню «Пуск». Для его реализации на рынке стороннего софта имеется достаточно много продуктов. В статье « » приведён комплексный обзор таких продуктов. Также, друзья, могу посоветовать отличное от классического типа . Для своего же эксперимента я выберу известную программу Classic Shell. Она бесплатная, с очень гибкими настройками, и лучше других программ позволит мне сделать меню «Пуск» таким, каким оно было в «Семёрке».
При установке Classic Shell необходимо деактивировать установку компонентов для проводника и браузера Internet Explorer. Мы преследуем свои специфические цели, и твики для этих областей системы нам не нужны.
я пакетом скачал внушительную подборку всяких разных оформлений кнопки.
Возвращаемся к настройкам Classic Shell. В разделе «Кнопка Пуск» выбираем пункт «Настраиваемая кнопка» и указываем путь к понравившемуся оформлению из скачанного пакета. Я выберу дизайн кнопки, схожий с дизайном настоящей кнопки в Windows 7.
В разделе «Обложка» смотрим, чтобы была установлена тема «Windows 8».
И последний настроечный штрих – в разделе «Вид меню» включаем Aero Glass, тень меню, переопределяем цвет, чтобы он был максимально схож с цветом меню Windows 7. Жмём «Ок».
Отключение горячих углов и запуска системы с начального экрана
Classic Shell и многие прочие программы для реализации кнопки «Пуск» в числе своего настроечного арсенала предусматривают опции для обхода начального экрана Modern UI при запуске Windows 8.1 и отключения её горячих углов – граней экрана, где при наведении курсора появляется меню современного интерфейса. Но я покажу, как эти действия настраиваются средствами самой системы. Вызываем свойства панели задач с помощью контекстного меню на ней.
Во вкладке «Навигация» снимаем галочки со всех пунктов в графе «Действия для углов». В графе «Начальный экран» активируем вход в систему с рабочего стола. И можем ещё установить галочку открытия представления приложений при выходе на начальный экран. Поскольку самим начальным экраном мы пользоваться не будем, а интерфейс Modern UI может понадобиться для каких-то нужд, есть резон реализовать доступ к нему в виде полного перечня установленного в систему ПО.
Удаление приложений Modern UI
Чтобы версия Windows 8.1 была схожа с версией 7, необходимо удалить из неё приложения Modern UI. Все их удалить не получится, но от большей части избавится можно. Удалить каждое отдельное приложение можно с помощью контекстного меню в перечне программ интерфейса Modern UI.
Либо же можно прибегнуть к помощи деинсталлятора с зачисткой остатков удаляемых программ Geek Uninstaller. Он умеет удалять приложения Modern UI, более того – подчищает после них реестр.
Если нужно удалить приложения Modern UI в пакетном режиме, т.е. все подряд, поможет PowerShell. Запускаем от имени администратора, вводим команду:
Get-AppxPackage | Remove-AppxPackage
Если стоит вопрос в удалении приложений Modern UI для всех учётных записей Windows 8.1, а не только для текущей, вводим команду:
Get-AppxPackage -allusers | Remove-AppxPackage
Примечание: друзья, приведённые команды PowerShell не будут работать в среде Windows 8.1 Embedded. Но это и не нужно, поскольку с этой редакцией поставляется минимальный пакет приложений Modern UI, их можно удалить поодиночке.
Блокировка магазина Windows
Приложение «Магазин» не удалится в отдельном порядке и не исчезнет при пакетном удалении с помощью PowerShell. Его можно просто не трогать. А чтобы в него дети не лезли и не скачивали оттуда всякую ерунду, магазин лучше заблокировать. Запускаем редактор локальной групповой политики:
Проходим путь, указанный на скриншоте ниже. Если нужно магазин заблокировать только для текущей учётной записи, раскрываем, как на скриншоте, древо раздела «Конфигурация пользователя». Если нужно заблокировать для всех учётных записей – раскрываем, соответственно, это же древо, но в разделе «Конфигурация компьютера». Кликаем параметр «Отключить приложение Магазин».
Ставим галочку «Включено». Применяем.
Средство просмотра изображений
Приложение Modern UI «Фотографии» также из числа тех, что «не вырубить топором». Чтобы просматривать картинки в классическом средстве просмотра изображений, его просто нужно назначить главным в системе. Идём в панель управления, проходим путь:
Программы - Программы по умолчанию - Выбор программ по умолчанию
Выбираем средство и кликаем кнопку для его задействования в качестве программы по умолчанию.
Проводник
Далее нам потребуется бесплатная утилита-твикер OldNewExplorer. Она возвращает проводнику современных версий операционной системы от Microsoft вид, который у того был в Windows 7 – более аскетичный, без Ribbon-панели, с появлением меню по нажатию клавиши Alt и прочими нюансами. Официальный сайт утилиты, похоже, умер, но её без проблем можно скачать на других ресурсах Интернета. Например, с того же сайта для кастомизации Windows, на котором я брал картинки для кнопки «Пуск»:
Запускаем OldNewExplorer, устанавливаем нужные галочки и кликаем вверху кнопку «Install». Какие из галочек нужные? На скриншоте внизу цифрами отмечены те, что можно использовать в нашем случае – когда преследуется цель имитации проводника в стиле «Семёрки»:
1 – отображение элементов в иерархическом порядке, сокрытие папок пользовательского профиля и добавление вместо них раздела «Библиотеки»;
2 – сокрытие Ribbon-панели;
3 – отображение эффекта Aero Glass на панели навигации;
4 – использование альтернативных кнопок навигации, если таковые предусматриваются темами оформления;
5 - отображение информационной панели внизу окна;
6 – отображение строки состояния.
В итоге на борту современных версий Windows получим проводник с дизайном и полезными опциями из прошлого.
Тема оформления
Теперь, друзья, давайте установим тему оформления в стиле Windows 7. Но прежде в среду Windows 8.1 необходимо установить программу-патчер. Скачиваем бесплатную программу UltraUXThemePatcher с её официального сайта:
Распаковываем файлы темы и помещаем их в папку:
C:\Windows\Resources\Themes
Идём в раздел персонализации. Тем с имитацией Windows 7 нам предлагается два варианта, но они не сильно отличаются. Выбираем любую.
Aero Glass
Изюминка Windows 7 – эффект Aero Glass. Внедрить его в среду Windows 8.1 можно с помощью программы с таким же названием - Aero Glass. Детали по этой программе, друзья, читайте . Программа вроде как бесплатная, но после установки начинает просить донат в выскакивающем окошке. И ещё лепит свой watermark на обои. Так вот в комментариях к той статье читатели сайта отписались, как они разрешили эти проблемы. Я же вернусь к специфике использования программы в контексте темы статьи. И здесь важный момент: при установке программы необходимо снять галочку установки темы Aero Glass. В противном случае тема оформления с имитацией Windows 7 не будет отображаться, её перебьёт стеклянная тема.
Факт имитации выдают, как видите, более яркие цвета Windows 8.1, не везде реализованные тончайшие детали в теме оформления и меню «Пуск», отличное от нативного применение эффекта Aero Glass и т.п. Но в целом атмосфера, как мне кажется, выдержана. К тому же, с яркостью цветов можно дополнительно поработать и сделать их менее насыщенными, как в «Семёрке».
Ну и, наконец, завершающий трансформационный штрих: не столько для имитации, сколько просто для придания ещё большей атмосферы, можно установить фирменную картинку Windows 7 на экран блокировки.
Многие пользователи, ждавшие новую Windows 8 были удивлены тем, что за место классического меню пуск увидели стартовый экран с плиточным интерфейсом. Microsoft обещали вернуть стандартный стиль, но мы его так и не увидели. После чего, пользователи задались вопросом, как сделать кнопку пуск в Windows 8 похожую на Виндовс 7.
Вернуть кнопку пуск в windows 8 без сторонних программ не предоставляется возможным, поэтому сторонние программисты начали писать свой софт. К сегодняшнему времени насчитывается приличное количество программ. Есть как бесплатные, так и платные приложения, к таким относятся:
- Classic Shell
- Start Button 8
- Pokki
- StartMenu8
- Другие
Для изменения пуска не вижу смысла платить 3-5 баксов, когда можно использовать не плохие бесплатные варианты. Ниже рассмотрим несколько программ. Они отличаются оформлением меню пуск и наличием различных настроек. Думаю, среди них Вы найдете понравившеюся.
Как восстановить меню Пуск в Windows 8 через Classic Shell
Classic Shell является бесплатной утилитой, которая дает возможность установить кнопку пуск Виндовс 8 в классическом варианте. По своей сути она заменяет стартовый экран и содержит массу настроек под потребности пользователя. Давайте поподробнее разберем алгоритм действий с этой программой.
1. Скачайте русифицированную версию Classic Shell , разархивируйте и установите ее.
2. Нажмите на пуск правой кнопкой и в меню выберите «настройка», чтобы изменить внешний вид и конфигурацию меню пуск.
3. Перед вами откроется интерфейс настроек, состоящий из 3-4 вкладок в зависимости от выбранного стиля. Произведите конфигурацию под индивидуальные потребности.
- Стиль меню пуск – стартовая вкладка, в которой доступно 3 стиля оформления, и имеется возможность .
- Основные параметры – позволяет задавать действие на щелчок мыши и клавиши, настраивает потребности пользователя, добавляет и убирает элементы.
- Обложка – задает оформление выбранного стиля, а так же меняет цвета, размер значков, шрифта.
- Настройки меню пуск – здесь выбираются элементы пуска, а так же их состояние.
Если хотите произвести более тонкую настройку, вверху окна отметьте флажком опцию «показать все параметры», которая показывает еще больше вкладок.
4. После настройки нажмите OK для сохранения. В итоге получится такая картина.
Как сделать кнопку пуск в Виндовс 8 через Start Button 8
Программа Start Button 8 имеет платную и бесплатную версии. Во время установки Вы можете выбрать платную редакцию с большим набором функций и использовать ее 30 дней, после чего Вам предложат купить приложение или перейти на бесплатную версию. Рассмотрим программу восстановления меню пуск Windows 8 подробнее.
1. Скачайте Start Button 8 , распакуйте и установите ее (по завершению установки не снимайте флажок с опции «запустить сейчас»).
2. Теперь нажмите на кнопку пуск и кликните на настройки.
3. Откроется окно настроек, содержащее 5 ссылок с набором параметров:
- Интеграция с системой – обязательно оставьте флажок на опции запуска вместе с Windows. Здесь можно задавать клавиши открытия пуска, действия со стартовым экраном, управление активными зонами.
- Персонализация – здесь настраиваем визуальное оформление, масштаб, ширина колонки.
- Кнопка «пуск» - меняет значок.
- Управление – тут задаем сочетание клавиш, которые срабатывают при открытом меню пуск.
- Расширенные опции – дополнительные параметры.
4. После настройки закройте окошко. Таким образом, Вы получите привычную кнопку пуск с быстрым доступом к и иным элементам.
Как видите сделать кнопку пуск в Windows 8 классическим стилем возможно с массой приложений. В основном эти утилиты не изменяют системные файлы, что позволяет с легкостью и без последствий . Подробнее со всеми возможностями Вы всегда можете ознакомиться на сайте разработчиков.
В этой статье описаны основные элементы нового интерфейса пользователя Windows 8 Метро. Управление программами и настройками в Windows 8 значительно изменилось по сравнению с предыдущими версиями Windows. Новый интерфейс Метро адаптирован для использования на устройствах с пальцевым вводом (тачскринах).
В этой статье описан интерфейс Метро Windows 8.1. На Windows 8 (первый релиз) есть некоторые отличия. Одно из отличий в том, как получить доступ к меню Все программы .
В Windows 8, разработчики отказались от привычной всем кнопки "Пуск", которая открывала меню Windows во всех предыдущих версиях начиная с Windows 95. Теперь, в Windows 8, после старта системы открывается начальный экран Windows 8:
Если компьютер подключен к Интернет, тогда начальный экран Windows 8 подкачивает информацию с онлайн-сервисов Microsoft:
Для того, чтобы открыть традиционный "Рабочий Стол" в Windows 8 нужно кликнуть в стартовом экране на значке "Рабочий стол". Этот значок подписан и расположен внизу слева. Рабочий Стол Windows 8 выглядит точно так же как и в предыдущих версиях Windows:
В версии Windows 8.1 вернули значок "Пуск" в панель задач. Но этот значок открывает не меню Пуск, как это было раньше, а начальный экран Windows 8.
Такое изменение продиктовано тем, что Microsoft решил использовать единый интерфейс пользователя для устройств с разным типом ввода - и традиционных, где используется мышь, и новых где используется тачскрин и пальцевое управление.
Рабочий стол в Windows 8
Для тех кто привык к старым Windows или кто использует Windows 8 на обычном компьютере начальный экран представляется излишним элементом. Можно ли от него избавиться? Сделать так чтобы Windows 8 сразу после своей загрузки открывала Рабочий стол?
Да, это возможно. Нужно нажать правую кнопку мыши на панели задач, затем в контекстном меню выбрать пункт "Свойства". Откроется вот такое окно с настройками:
Нужно изменить две опции в группе "Начальный экран":
- При входе в систему и закрытии всех приложений открывать Рабочий Стол вместо начального экрана.
- При переходе на начальный экран автоматически открывать представление "Приложения".
В боковую панель вынесена часть функций, которая раньше была доступна через меню "Пуск". Доступ к панели управления, настройки, сетевые подключения, выключение компьютера.
Боковая панель Windows 8 открывается наведением мыши (или скольжением пальца) в правый верхний угол экрана или в правый нижний угол:
Другой способ открыть боковую панель - нажать клавиши Win + I на клавиатуре.
Меню пуск Windows 8
В предыдущих версиях Windows меню Пуск было центральной точкой в которой был собран доступ не только к программам, но и к системным папкам и системным настройкам. В Windows 8 программы и системные настройки разделены на две части. Доступ к программам реализован через начальный экран, а доступ к настройкам через боковую панель Windows 8 (см. предыдущий раздел).
Доступ к меню программ в в Windows 8, возможен через начальный экран, внизу экрана есть кнопка со стрелкой, ее нужно нажать:
После этого откроется вторая часть начального экрана, то, что можно назвать меню Пуск Windows 8:
Можно настроить Windows 8 таким образом, чтобы экран "Приложения" открывался вместо начального экрана. Как это сделать описано в предыдущем разделе " ".
Win + X меню (Power User Menu)
Если нажать на клавиатуре клавиши Win + X, откроется "Power User Menu":
Это меню содержит набор системных команд Windows 8. Альтернативные способы открытия этого меню:
- Нажать правую кнопку мыши на рисунке "Пуск".
- Для такчскрина - сделать длинный тап (продолжительное касание) на рисунке "Пуск".
Если вам оказалась полезна или просто понравилась эта статья, тогда не стесняйтесь - поддержите материально автора. Это легко сделать закинув денежек на Яндекс Кошелек № 410011416229354 . Или на телефон +7 918-16-26-331 .
Даже небольшая сумма может помочь написанию новых статей:)
