Удаление программ в windows 10 программа. Программы для удаления программ. Geek Uninstaller: ее можно даже не устанавливать
Система Windows обладает своими встроенными программами (деинсталляторы), которые могут быть использованы для удаления программ , установленных на вашем компьютере. Но на самом деле, встроенные деинсталляторы имеют только базовые функции и часто не могут удалить программу полностью. Обычно они оставляют некоторые рабочие файлы, такие как пустые регистрационные ключи, папки на вашем диске С, программные данные, ярлыки и т.д. Иногда эти «хвосты» могут наносить вред постоянной работе системы.
Если вы действительно хотите удалить программу полностью с вашего компьютера, то сторонняя программа-деинсталлятор это то, что вам нужно. Такого рода деинсталляторы глубоко сканируют систему для того, чтобы найти и удалить все оставшиеся файлы. Здесь представлены самые лучшие программы-деинсталляторы для компьютера с операционной системой Windows
1. Revo Uninstaller
Надеемся, мы смогли вам помочь. Оставляйте свои комментарии ниже, делитесь своим мнением и опытом в использовании вышеперечисленных программ-деинсталляторов для ОС Windows.
Достаточно легко разобраться, как удалить программу с компьютера. Но от неё могут остаться файлы, конфигурации, записи в реестре, сохранения (если это игра), инструменты (если это графический или видео редактор) и так далее. Они занимают место на диске.
Ни в коем случае нельзя стирать утилиты напрямую, перемещая их в корзину. Воспользуйтесь специально предназначенными для этого службами.
Обычно вместе с программой устанавливается деинсталлятор. Он автоматически убирает почти все данные приложения. Если вы создавали папку утилиты в панели задач, откройте её. Там должен быть файл, который инициирует удаление.
Вот как удалить ненужные программы с компьютера, если их нет в меню «Пуск»:
- Зайдите в каталог приложения.
- Если не помните, куда его установили, кликните правой кнопкой мыши по его ярлыку.
- Выберите пункт «Свойства».
- В поле «Объект» будет путь к директории.
- Откройте её и найдите исполняемый файл «Uninstall.exe». Это универсальное название для деинсталляторов. Используется во многих приложениях. Но имя может быть и другим: например, «Uninst.exe»
- Откройте его и следуйте инструкциям.
- Процесс деинсталляции у каждой утилиты разный. В некоторых случаях надо несколько раз нажать «Далее». Или выбрать элементы, которые нужно стереть. Иногда просят указать, что вас не устраивает в софте, и почему вы решили его убрать.
Встроенные средства Windows
Вот как удалить ненужные программы с компьютера, используя встроенные средства операционной системы:
- Перейдите в «Панель управления». Её можно открыть через меню «Пуск».
- Если её там нет, кликните правой кнопкой на панели задач и выберите пункт «Свойства».
- Вкладка «Пуск».
- Кнопка «Настроить».
- В открывшемся списке найдите «Панель управления» и поставьте маркер в чекбокс «Отображать».
- Сохраните изменения.
- Теперь вы можете зайти в «Панель управления».
- В ней откройте меню «Удаление программ» (или «Программы и компоненты»).
Нажимаем на «Программы и компоненты»
- В списке отыщите утилиту, от которой хотите избавиться.
- Выделите её. Над основной рабочей областью появится кнопка «Удалить».
- Или щёлкните по нужной строчке правой кнопкой мыши. В контекстном меню тоже будет доступна опция «Удалить».
Нажимаем Удалить
- Дальнейшие действия зависят от приложения. Следуйте инструкциям деинсталлятора.
Сторонний софт
Даже если утилиты правильно стереть, всё равно останутся какие-то данные, записи в реестре , файлы с сохранёнными настройками. Наиболее практичный вариант - воспользоваться утилитами для удаления. Специализированный софт не только уберёт приложение, но и уничтожит все его следы в системе. Так они не будут занимать лишнее место и засорять ОС.
Подойдут программы:
- Revo Uninstaller. Полностью стирает утилиты, временные файлы, чистит реестр и . Есть так называемый «Режим охоты»: нажимаете кнопку, появляется прицел, наводите его на программу (точнее, на файл программы) и кликаете. Приложения будет добавлено в список Рево.
- IObit Uninstaller. Самостоятельно определяет, какие данные остались после «стандартного» удаления. Есть встроенный деинсталлятор.
- CCleaner. Предназначен для очистки диска, реестра и системы от «мусорных» данных. Если стирать программы через него, от них не останется даже упоминаний.
Удаление программ в CCleaner
- Ashampoo Uninstaller. При удалении надо поставить галочку рядом с пунктом «Искать папки/файлы/записи в реестре».
- Портативная модификация с простым интерфейсом.
Как очистить реестр вручную?
Если не использовать специальный софт, который «подчищает» остатки программы, в реестре ссылки на неё никуда не денутся. Это не страшно, так как они никуда не ведут. Удалённая утилита не восстановится без вашего ведома. Но если «бесполезных» записей в реестре станет слишком много, возникнут проблемы. Система будет медленно работать, тормозить. Чтобы открыть документ, придётся ждать несколько минут.
Надо периодически чистить реестр от записей, которые указывают на несуществующие утилиты. Лучше использовать предназначенные для этого приложения: например, Registry Fix или Advanced SystemCare. Можно почистить и вручную. Но это рискованное дело. Лучше попробовать другие способы.
Если решили разобраться самостоятельно, вначале создайте резервную копию реестра. Чтобы его можно было восстановить.
- Перейдите в Пуск - Выполнить, в открывшемся окне введите «regedit» без кавычек и нажмите «OK». Появится редактор реестра.
- Кликните Файл - Экспорт. В окне сохранения укажите путь и придумайте имя файла. Впоследствии из него можно будет восстановить реестр, выбрав команду «Импорт».
Теперь приступите к чистке:
- В редакторе реестра нажмите Правка - Найти. Или используйте сочетание клавиш Ctrl+F.
- В поле для ввода напишите название программы, которую недавно стёрли.
- Справа появится список элементов, которые относятся к этой утилите. От них надо избавиться (клик правой кнопкой мыши - удалить).
- Если что-то пойдёт не так, вы сможете вернуть реестр в прежнее состояние.
Если программа не удаляется
Вы запускаете деинсталляцию, а она выдаёт ошибку? Скорее всего, утилита сейчас «занята» - используется другими приложениями или службами. Вот как удалить программу, которая не удаляется:
- Откройте «Диспетчер задач» (сочетание клавиш Ctrl+Alt+Del или Ctrl+Shift+Esc).
- На вкладке «Приложения» завершите работу всего, что связано с утилитой.
- Перейдите в раздел «Процессы».
Переходим в раздел Процессы
- В списке отыщите программу, которую хотите удалить. Обычно название процесса совпадает с именем исполняемого файла, используемого для запуска приложения.
- Завершите процесс. Он может снова активизироваться после перезагрузки ПК, если вы не удалите утилиту.
- Снова попробуйте стереть приложение.
Если программа всё равно остаётся на компьютере, возможно, это вирус. Просканируйте систему хорошим антивирусом.
Китайские программы
Особо стоит выделить китайские утилиты . Они устанавливаются на ПК в фоновом режиме, не спрашивая разрешения пользователя. От них очень сложно избавиться. Но и причислить их к семейству вредоносного ПО нельзя. К таким приложениям относится baidu - некое подобие антивируса. Даже если его стереть, он загрузится вновь.
Да и с деинсталлятором разобраться не так просто. В нём ведь только иероглифы. Вот как удалить китайскую программу:
- Откройте «Диспетчер задач» (сочетание клавиш Shift+Ctrl+Esc).
- Вкладка «Процессы».
- Кнопка «Отображать всё» или «Отображать всех пользователей». Такие утилиты часто маскируются под системные процессы.
- Найдите все службы нежелательного приложения. В нашем случае - baidu.
- Лучше упорядочить строки по имени образа или описанию. Для этого кликните на верхнюю часть столбца.
- Процессов может быть много. Но у всех в описании есть иероглифы. И в имя должно входить название программы.
- Кликните правой кнопкой мыши на один из процессов.
- Выберите «Открыть место хранения».
- Сохраните путь к папке в каком-нибудь текстовом файле.
- Повторите это для всех процессов baidu. Даже если каталоги повторяются.
- Завершите процессы, относящиеся к приложению.
- Можно стереть программу, используя функции Windows. Зайдите в «Панель управления». Откройте меню «Программы и компоненты» (или «Удаление программ»). Найдите нежелательное приложение и избавьтесь от него.
- В деинсталляторе будут иероглифы. К сожалению, придётся действовать «наощупь». Но есть несколько факторов, которые помогут определиться. Функция отмены удаления обычно выделена дополнительно: цветом или объёмом. Как и в русских установщиках, кнопка «Далее» находится справа, «Назад» - слева.
- После деинсталляции перезапустите компьютер. Во время включения нажимайте клавишу F Это нужно, чтобы инициировать другой режим загрузки. Выберите «Безопасный режим».
- Теперь китайская утилита не сможет активировать свои процессы. И их получится удалить.
- Откройте файл, в котором сохранили пути к baidu.
- Перейдите в указанные там папки. Для этого откройте меню «Пуск», скопируйте путь в поле для ввода внизу (в нём обычно написано «Найти файлы») и нажмите Enter. Появится нужный каталог.
- Сотрите всё, что в нём находится. А лучше - удалите саму директорию.
- Повторите для каждого пути.
Для комплексной очистки системы воспользуетесь специальными деинсталляторами. Так не придётся «вылавливать» файлы и записи в реестре самостоятельно. И не будет риска, что какой-нибудь элемент ненавистной утилиты останется в памяти.
Вам решать, как полностью удалить программу с компьютера и какой софт для этого использовать. Можете ограничиться встроенными средствами Windows. Но так в системе будут копиться ненужные дынный и ссылки, которые не стёрлись вместе с приложением. Лучше поставить специальные утилиты, предназначенные для удаления программ и оставшегося после них мусора.
Пользователям приходится постоянно устанавливать, а также удалять ненужные приложения. При этом не имеет значения, по какой причине приходиться деинсталлировать программы. Стоит отметить что в большинстве случаев в момент деинсталляции появляются ошибки.
В том случае, если программа будет удалена не полностью, в работе операционной системы могут возникать сбои. Чтобы не сталкиваться с подобной ситуацией, рекомендуется использовать для удаления файлов специализированные программы. Уничтожители полностью подчищают следы присутствия программ. Благодаря полной деинсталляции, освобождается дополнительное место на жестком диске, а также очищается реестр.
Как полностью удалить программы
Чтобы процесс стирания информации с диска не вызывал проблем в работе операционной системы, необходимо воспользоваться специализированными программами. Прежде чем скачать утилиту, нужно понять, что пользователем может быть использована, как платная, так и бесплатная программа.
К самым популярным деинсталляторам, используемых профессиональными пользователями можно отнести:
- CCleaner;
- Revo Uninstaller;
- Total Uninstall;
- Soft Organizer.
Любые скачанные деинсталляторы имеют свои особенности. Прежде чем определиться с программой, необходимо ознакомиться с возможностями каждого деинсталлятора.
CCleaner
Это лучшая программа для удаления любых приложений. Следует отметить, что скачать утилиту можно совершенно бесплатно. Программа помимо деинсталляции установленных программ, имеет дополнительный функционал.
Всем известно, чтобы восстановить операционную систему после серьезной ошибки, необходимо воспользоваться «точкой восстановления». В том случае, если ОС Windows создает большое количеством подобных точек, система начинает зависать, а дисковое пространство резко уменьшается. Благодаря можно избавиться от лишних точек восстановлений.
Следует отметить, что программа для удаления программ может быть установлена на любую операционную систему семейства Windows начиная с XP. Утилита постоянно обновляется, а значит все появляющиеся ошибки быстро устраняются. К тому же добавляется новый функционал.
Revo Uninstaller
Программа предназначена для удаления файлов без возможности восстановления. Прежде чем приступить к деинсталляции приложений, утилита производит анализ системы. Таким образом, приложение обнаруживает все установленные драйвера и программы.
Помимо обычной деинсталляции программок, приложение способно:
- Очистить историю браузера;
- Удалить ненужные файлы;
- Создать резервную копию реестра;
- Обнаружить хвосты, ранее удаленных программ.
Удаления программ с компьютера позволит повысить производительность операционной системы. К тому же утилита способна восстанавливать поврежденные после некорректного удаления элементы реестра.
Total Uninstall
Несмотря на то, что существует огромное количество приложений, способных удалять любой софт и расширения, Total Uninstall является одним из лучших средств. В момент установки любого приложения, утилита делает снимки системного реестра, до процесса инсталляции и после него. Это необходимо для того, чтобы можно было отследить все изменения системы.
К особенностям деинсталлятора можно отнести:
- Поиск программ, по ключевым запросам;
- Возможность создания резервных копий;
- Мониторинг изменений файловой системы и реестра;
- Анализ установленных объектов.
Подобный шредер прекрасно справляется с удалением игр и антивирусов. С управлением справится даже неопытный пользователь.
Одна из лучших утилит, предназначенных для полного удаления приложений. Программу скачать бесплатно можно с официального сайта. не только удаляет ненужные программки, но и подчищает следы, оставленные встроенным в операционную систему деинсталлятором. В том случае, если программа была удалена по ошибке, ее можно будет восстановить.
Помимо деинсталляции программных продуктов, утилита способа:
- Восстановить ранее удаленные программы;
- Удалять одновременно несколько продуктов;
- Принудительно деинсталлировать продукты, которые невозможно удалить обычными путями;
- Просматривать историю ранее совершенных действий.
Программа для удаления других программ имеет интуитивно понятный интерфейс, поэтому остается только установить продукт и можно приступать к работе.
Soft Organizer
Удаление приложений в некоторых случаях может вызвать проблемы. Стандартными способами невозможно все деинсталлировать. Поэтому стоит рассмотреть такое приложение, как . Программка обеспечивает гарантированное удаление программных продуктов, а также компонентов, оставшихся после деинсталляции. По сравнению со своими конкурентами Софт Органайзер запоминает все места установки программ. Это касается не только основных компонентов, но и записей, добавляемых в реестр.
- Принудительное удаление любых приложений;
- Мониторинг изменений реестра;
- Частое обновление продукта;
- Простой и удобный интерфейс.
Если часто удаляете программы, лучше Софт Органайзера вам не найти.
Пользователь всегда скачивает то приложение, от которого будет больше пользы. Поэтому перед установкой деинсталляторов, необходимо ознакомиться со всеми плюсами и минусами программок. Если нет времени искать лучший продукт, стоит обратить внимание на CCleaner и Total Uninstall. При необходимости от этих продуктов можно будет избавиться.
Видео обзор программ для удаления приложений
Содержание
Со временем некоторые приложения, игры становятся ненужными для владельца. Чтобы провести их правильную деинсталляцию, необходимо знать, как удалить программу с компьютера, не оставляя в реестре ненужных файлов. Правила одинаковы как для ноутбуков, так и для стационарных ПК. Деинсталлировать можно при помощи встроенных в Windows инструментов или сторонних утилит.
Как полностью удалить программу с компьютера
Некоторые пользователи думают, что нужно просто на ярлыке на рабочем столе нажать кнопку delete, но это неверно. Удаление программ с компьютера можно проводить несколькими способами, некоторые из них оставляют невидимые файлы в системе, другие полностью стирают все данные. Если не знать, как удалить ненужные приложения, со временем у вас накопится столько «мусора», что начнутся проблемы с памятью или работой системы.
Избежать этого поможет правильная деинсталляция вручную или средствами сторонних программ. Самые распространенные утилиты для этих нужд следующие:
- файл Uninstall;
- Your uninstaller;
- CCleaner;
- Revo uninstaller;
- встроенные инструменты Виндовс.
Удаление программ в Виндовс 7
Одна из распространенных версий этой операционной системы имеет все необходимые ресурсы для полной деинсталляции файлов. Вам не потребуется скачивать дополнительное ПО, чтобы поудалять все ненужные приложения и игры. Вам лишь понадобится такой пункт, как установка и удаление программ в Windows 7. Алгоритм действий следующий:
- нажмите на кнопку «Пуск»;
- выберите из меню пункт «Панель управления»;
- внутри вам нужно найти раздел «Установка и удаление»;
- выбираете из списка то приложение, которое следует деинсталлировать;
- кликните кнопкой мыши по ней и нажмите на пункт «Удалить»;
- дождитесь окончания процедуры.
Uninstall файл
Все официальные разработчики оставляют для пользователя возможность без особых проблем, просто и быстро удалить их продукт. Есть родной деинсталлятор в программе, который, как правило, находится вместе со всеми остальными файлами после установки и называется Uninstall. Необходимо просто кликнуть по нему, согласиться на деинсталляцию и файл сам выполнит все действия, не оставляя скрытых документов на компьютере.
Утилиты для полного удаления программ
Существуют и специальное ПО, которое создано для стирания данных с компьютера, чистки реестров, полного удаления всех компонентов с ПК. Утилиты помогут избавиться от всех скрытых, недоступных файлов. Можно использовать следующий софт для удаления программ:
- Ccleaner;
- Uninstall tool;
- Revo Uninstaller;
- Unlocker.
Как удалить ненужную программу с компьютера
Выше были описаны разные варианты, как избавиться от неиспользуемых приложений. Вы сами можете выбрать любой из способов, как убрать ненужные программы с компьютера. Вариант с деинсталляцией через кнопку «Пуск» самый простой, но есть и более продвинутые утилиты, открывающие больше возможностей для опытных пользователей. Можно не только удалить ненужные программы с компьютера, но и поработать с реестром. Учитывайте, что выполнять эти действия можно, только если вы понимаете, что делаете. В противном случае есть риск стереть нужные документы.
Бесплатная программа Uninstall tool
Это легкая, простая утилита, которая распространяется свободно в интернете. Деинсталлятор Uninstall tool можно использовать без покупки лицензии. Во время установки, помимо основной папки, появляются скрытые в других местах на ПК, добавляются записи в реестре. Удалить их вручную становится сложно, потому что поиск не всегда находит их по названию. Рассматриваемая утилита поможет вам в этом вопросе, она обнаруживает всех «хвосты», которые были созданы при установке. Необходимо сделать следующее:
- Установите софт.
- Запустит приложение, в первом же окне перед вами откроется меню «Деинсталлятор».
- Из списка в окошке выберите ненужное приложение.
- Появятся сведения о файле, возможно удалить его принудительно.
Как удалить программу с помощью Ccleaner
Это мощный инструмент для работы с реестром, всеми установленными приложениями, играми. Чистка компьютера Ccleaner может проводиться в автоматическом режиме или вручную. Утилита способна собирать данные со всего ПК и предлагать стереть конкретные файлы. Внешне главное окно программы похоже на стандартный инструмент Windows. Чтобы избавиться от нежелательных документов, необходимо выполнить следующее:
- Установите и откройте приложение.
- Выберите вкладку «Сервис».
- Первый же пункт в меню будет «Удаление», в списке нужно выделить необходимую строку.
- Кликните по кнопке «Деинсталляция», ПО само выполнит все необходимые действия, проведет пользователя по необходимым шагам.
- Учитывайте, что нужно кликать на указанную выше кнопку, а не на «Удалить». Эта функция стирает данные из реестра, а не само приложение.
- Затем перейдите в окошко «Реестр», запустите сканирование.
- Очистите все лишние записи, которое найдет Ccleaner.
Revo uninstaller
Мощная утилита, которая упрощает процесс стирания данных. С ее помощью можно решить все проблемы, которые могут возникнуть в данном процессе. Выполняется удаление программ Revo uninstaller так:
- Запустите софт, найдите в главном меню значок документа, который необходимо стереть. Жмите правой кнопкой по строчке и выбирайте пункт «Удалить».
- Сначала пройдет предварительный анализ, затем будет запущен деинсталлятор.
- Мастер удаления проведет вас по нескольким шагам, выполните необходимые действия, выбирая желаемые опции деинсталляции.
- Могли остаться какие-то «хвосты», поэтому перейдите на раздел «Продвинутый», запустите сканирование.
- В отчете должны быть написаны все записи реестра после проведения удаления.
- Кликайте на «Выбрать все» и затем вновь на «Удалить». О работоспособности Виндовс можно не беспокоиться, из реестра удаляются только ненужные данные.
- Проделайте то же самое в разделе «Оставшиеся файлы…».
Что делать если не удаляется программа
Иногда пользователи могут столкнуться с ситуацией, когда на ПК появляется неудаляющийся файл или папка. В этом случае вам понадобятся специальные приложения, которые снимают запрет. Популярными считаются утилиты для разблокировки файлов LockHunter или Unlocker. Эти варианты помогают снять с нужного элемента блокировку, которая вам выдает сообщение «Невозможно удалить файл». Инструкция, как удалить неудаляемую программу:
- Загрузите, установите Unlocker, он сразу же появится в контекстном меню ОС, чтобы вы его не искали.
- Правой кнопкой нажмите на документ, который добровольно не хочет лететь в корзину.
- В появившемся окошке необходимо нажать на «Удалить» и кликнуть «Ок».
По такому же принципу работает и LockHunter. Когда вы ее установите, при нажатии на любой документ правой кнопкой, будет в меню новая строчка «What is locking this file?». При активации пункта появится примечание, в котором будут написаны путь к документу и те процессы, которые не дают его стереть. Чтобы избавиться от документа, нужно просто кликнуть по варианту «Delete it!».
Как удалить программу с удаленного компьютера
Иногда проще все сделать самому, чем объяснять человеку, который не разбирается в вопросе. Можно провести удаление программ на удаленном компьютере. Получится это сделать только у пользователей, которые имеют опыт обращения с компьютерами в локальной сети. Использование другого ПК должно быть одобрено владельцем. Для работы понадобится встроенная утилита WMI, сделать нужно следующее:
- Нажмите Win+R сочетание клавиш, напишите cmd.exe для запуска командной строки.
- Далее вбейте wmic.
- Далее необходимо получить список того, что установлено на удаленной машине. Напишите следующее: node: имя компьютера product get name – и подтвердите действие кнопкой ввода.
- Вы получите список и, к примеру, вам необходимо стереть игру «Косынка».
- Вновь наберите из утилиты wmic следующее: node: PcName product where name = «Косынка» call uninstall.
- Подтвердите свое решение кнопкой «Y».
- Сообщение об удалении появится на экране, будут указаны дополнительные параметры.
Как удалить портативные программы
Существуют такие утилиты, которые не требуют инсталляции. Они просто копируются на жесткий диск и запускаются с исполняемого файла exe. Удаление портативных программ полностью проводится простым сочетанием клавиш Shift+Delete. Если вы хотите отправить папку в корзину, то хватит и просто Delete (это оставит вам возможность восстановить данные при необходимости). Дополнительной чистки реестра такие случаи не требуют.
Какие программы нельзя удалять с компьютера
Главное в этом процессе – не увлекаться, потому что можно стереть что-то по-настоящему важное. Есть перечень папок, которых не должно коснуться полное удаление программ. Некоторые данные отвечают за работу всей операционной системы и их затирание приведет к неработоспособности компьютера. Нельзя удалять что-либо из следующих папок:
- ProgramData – если вы не знаете, за что отвечает папка, то ничего стирать из нее не следует;
- Windows – главная папка ОС, здесь находятся все составляющие системы;
- Program Files – установленное ПО, только при понимании того, за что отвечает папка, ее можно затереть;
- Users – данные пользователей;
- Boot – системные загрузочные файлы.
Видео: Способы удаления программ
Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!"Iobit Uninstaller - это, несомненно, лучший деинсталлятор для Windows из тех, что я тестировал. Если вам нужна программа, которая удаляет приложения без следов, то воспользуйтесь Iobit Uninstaller. Эта бесплатная утилита легко удаляет приложения, в том числе файлы, оставшиеся после удаления ПО с жесткого диска или SSD при помощи Windows. Другие бесплатные инструменты, как Comodo Programs Manager и Revo Uninstaller, выполняют аналогичные функции, но Iobit Uninstaller превосходит их тем, что производитель прислушивается к предложениям пользователей, а программа удаляет раздражающие панели инструментов браузеров и плагины. Короче говоря, если вы используете Windows ПК, вы должны скачать Iobit Uninstaller для удаления приложений."
PC Magazine
Отзывы Пользователей
"IObit Uninstaller, наверное, одно из лучших ПО для удаления ненужных программ с компьютера. В отличие от базового деинсталлятора Windows, IObit Uninstaller удаляет все остатки программ, которые впоследствии могут снизить производительность ПК. Я использую эту программу несколько лет, и она обеспечивает быструю работу моего компьютера и очищает его от ненужных файлов. Я рекомендовал IObit Uninstaller некоторым из моих друзей в прошлом и рекомендовал бы ее снова сегодня."
Sergey Erlich
"IObit Uninstaller – один из лучших деинсталляторов. Простой в использовании, очистка проходит быстро и тщательно. С 5-й версии появилось много функций, которые совместимы не только с Windows 10. Быстрая очистка от плагинов также очень удобна. И программа отлично находит неиспользуемые и дублирующиеся приложения. Спасибо за Ваше теплое отношение к компьютерам нашей семьи."
