Выйти с гугл плей на андроиде. Как выйти из Play Market на телефоне Android? Как удалить Play Market? Возможно ли это
Каждый владелец Андроид устройства знаком с таким фирменным приложением, как Google Play или Плей Маркет. Для авторизации в нем используется логин и пароль Гугл-аккаунта (вашей учетной записи). При первом же входе в приложение под своими данными смартфон или планшет привязывает Google-аккаунт к аккаунту Плей Маркета, в результате чего появляется возможность автоматически синхронизировать не только свои контакты, настройки и другие данные, но и некоторые установленные программы с Гугл Плей.
Как же быть, если нужно выйти из аккаунта в Плей Маркете на своем Андроиде? К примеру, вы хотите просто авторизоваться под данными другой учетной записи.
Существует как минимум три способа, которые подробно рассмотрены далее. Вы можете использовать любой из них, который, по вашему мнению, самый простой.
Как можно выйти из аккаунта в Гугл Плей Маркете
Первый способ – удаление учетной записи на Андроиде
Чтобы быстро разлогиниться нужно просто со смартфона или планшета Андроид. Этот метод требует всего пару минут свободного времени.
Перейдите в настройки устройства и найдите раздел «Аккаунты» или «Учетные записи и синхронизация». Нажмите на название аккаунта и удалите его с помощью кнопки внизу экрана «Удалить учет. запись».
Если на вашем устройстве, как правило, в правом верхнем углу экрана находится маленькая кнопочка в виде трех точек, то нажмите на нее, а затем в появившемся окошке выберите «Удалить аккаунт».
Перед удалением система Андроид напомнит вам, что в результате этого процесса с памяти устройства исчезнут все сохраненные контакты, сообщения и другие пользовательские данные и попросит согласие на удаление.
После этого откройте приложение Гугл Плей Маркет и вы увидите, что система попросит ввести данные от действующей учетной записи или же создать новую.
Второй способ – изменение пароля своего аккаунта
Также чтобы выйти из аккаунта Плей Маркета (Google Play) можете прибегнуть к такому нехитрому решению. Необходимо всего лишь поменять пароль входа в свой профиль Гугл.
Прежде всего, запустите на своем компьютере любой браузер и введите в адресную строку сайт google.com. После открытия страницы в правом верхнем углу экрана увидите кнопку под названием «Войти». Нажмите на нее, и вы окажитесь на страничке авторизации, где нужно ввести свой логин и пароль единого аккаунта:
После успешного входа перейдите по адресу myaccount.google.com и найдите раздел «Вход в учетную запись». В новом появившемся окне обратите внимание на поле «Пароль», чтобы изменить его.
На этом все, снова открываете магазин приложений Google Play и видите, что система Андроид просит авторизацию под существующим или новым логином и паролем.
Третий способ – сброс настроек в заводское состояние
Этот способ можно назвать радикальным, поскольку после его применения полностью удаляются все пользовательские данные, и на выходе вы получаете устройство в состоянии, как будто только что купленное.
Делается следующим образом. Заходите в «Настройки», далее выбираете «Восстановление и сброс», затем «Сброс настроек» и нажимаете «Сбросить настройки».
Если у вас старая версия Андроид, то нужно зайти в настройки и выбрать пункт «Конфиденциальность» и нажать внизу «Сброс данных».
С помощью сброса настроек вы 100% сможете не только выйти из своего аккаунта Гугл Плей Маркет, но и удалить все данные с памяти устройства. Поэтому применяйте данный метод только в том случае, если имеете резервную копию данных или их потеря вам не страшна.
Всем привет! В сегодняшней статье я расскажу вам о том, как выйти из аккаунта в плей маркете. Практически каждый телефон на платформе Android привязан к Google. Чтобы нормально функционировал телефон, работали все приложения, в том числе и Play Market, необходимо создавать учетную запись.
Иногда случаются такие ситуации, что аккаунт нужно сменить, например, вы хотите отвязать от него бывший телефон, чтобы никто не смог воспользоваться вашими личными данными. Существует несколько способов смены аккаунта.
Смена учетной записи без помощи смартфона
Если вы потеряли телефон, планшет или ваше устройство украли, можно попробовать отвязать его от Google с помощью компьютера. Для начала нужно авторизоваться в аккаунте через браузер, для этого введите адрес электронной почты, к которой привязан гаджет.
После введите пароль и подтвердите его.
После этого откройте настройки, найдите доступ к устройствам и приложениям.
Нажмите на графу поиска телефона и выполните.
Система потребует вновь ввести пароль и подтвердить его, сделайте это.
На экране появится меню с некоторыми функциями, будет предложено позвонить, заблокировать телефон, посмотреть недавние события и выйти из аккаунта. Выбирайте последнее и подтвердите ваши действия. Теперь все данные, хранящиеся на вашем аккаунте будут сохранены и недоступны другим пользователям.
Смена пароля от аккаунта плеймаркет
Есть еще один вариант, как можно выйти из учетной записи.
- Для начала следует открыть в браузере или смартфоне Google и авторизоваться.
- Далее на главной странице меню следует нажать на вкладку «Безопасность и вход» и зайти в аккаунт, как показано на картинке.
Тут нужно нажать на графу с надписью «Пароль».
После этого появятся две графы, нужно придумать и ввести новый пароль, затем подтвердить его и изменить.
После проведения этих манипуляций, на каждое устройство, привязанное к этому аккаунту придет оповещение с просьбой ввести новый логин и пароль.
Выход из аккаунта playmarket через телефон
С помощью смартфона можно быстро выйти из аккаунта или сменить пароль. Для этого зайдите в настройки своего гаджета и откройте вкладку с надписью аккаунты.
После этого появится меню операций с учетной записью, здесь нужно отыскать и нажать на графу отключения или удаления аккаунта.
Далее в телефоне необходимо сделать сброс до заводских настроек. Теперь ваш телефон готов к продаже. Стоит отметить, что в новых версиях Андроид-смартфонов, начиная от ОС 6.0, аккаунт фиксируется в памяти телефона. Поэтому удалять его стоит только через настройки, если пропустить этот пункт вы можете заблокировать смартфон и тогда придется нести его в сервисный центр.
Таким образом, прочитав статью, вы узнали, как выйти из аккаунта в плей маркете. Если у вас что-то не получилось — напишите в комментариях и я помогу каждому из вас.
Чтобы полноценно пользоваться Play Market на Android-устройстве, в первую очередь, нужно создать учетную запись Google. В будущем может встать вопрос о смене учетной записи, например, по причине утери данных или же при покупке или продаже гаджета, откуда нужно будет удалить аккаунт.
Чтобы отключить аккаунт в смартфоне или планшете и перекрыть тем самым доступ к Плей Маркет и другим сервисам Google, необходимо воспользоваться одним из описанных ниже руководств.
Способ 1: Выход из аккаунта при отсутствии устройства на руках
В случае утери или кражи вашего устройства, отвязать учетную запись можно с помощью компьютера, указав свои данные на сайте Google.
Таким образом, не имея гаджет в своем распоряжении, можно быстро отвязать от него учетную запись. Все данные, хранящиеся в сервисах Google, не будут доступны другим пользователям.
Способ 2: Смена пароля учетной записи
Еще один вариант, который поможет выйти из Play Market осуществляется через сайт, указанный в предыдущем способе.
Теперь на каждом устройстве с этой учетной записью будет оповещение, что необходимо внести новые логин и пароль. Соответственно, все сервисы Гугл с вашими данными будут недоступны.
Способ 3: Выход из аккаунта через Android-устройство
Самый простой способ, если вы имеете гаджет в своем распоряжении.
Описанные в статье способы помогут вам при всех случаях в жизни. Также стоит знать, что начиная с версии Android 6.0 и выше, крайняя указанная учетная запись фиксируется в памяти устройства. Если сделать сброс настроек, предварительно не удалив ее в меню «Настройки» , при включении нужно будет ввести данные аккаунта, чтобы запустить гаджет. Если пропустите этот пункт, то придется потратить много времени на то, чтобы обойти ввод данных, либо в худшем случае нужно будет нести смартфон в авторизованный сервисный центр для снятия блокировки.
В 2012 году количество приложений в интернет-магазине Play Market перешагнуло отметку «1 миллион». Популярность ресурса среди пользователей устройств Android неукоснительно растёт. Ведь именно на нём посетители в 99,9% случаев отыскивают то, что им нужно - игры, утилиты, редакторы фото и видео, музыку и видео.
В процессе пользования Плей Маркетом у владельцов мобильных девайсов возникает потребность сменить, удалить аккаунт Google, выйти из него или выполнить восстановление доступа (сбросить пароль). Эта статья подробно расскажет вам о том, как выполняются все эти операции.
Добавление аккаунта
1. Тапните на домашнем экране гаджета иконку «Настройки».
2. В блоке «Accounts» (аккаунты) выберите опцию «Добавить… ».
3. В подменю нажмите «Google».
5. Введите логин и пароль своей учётной записи Google.
Как выйти из профиля?
Если вы желаете выйти из текущей учётной записи (удалить её профиль из системы), сделайте следующее:
1. В разделе настроек «Accounts» откройте пункт «Google».
2. Тапните по логину профиля, который нужно убрать.
3. В верхнем правом углу откройте меню (значок «три точки»).
4. В списке команд нажмите «Удалить аккаунт».
Примечание. В открывшемся подразделе вы можете узнать, какие именно учётные записи подключены.
Как поменять учётку?
Чтобы изменить профиль в интерфейсе Маркета при условии, что у вас подключено несколько аккаунтов в Андроиде, сделайте следующее:
1. Запустите приложение Google Play.
2. В поле поисковой строки нажмите иконку «три полоски».
3. В открывшейся боковой панели тапните по стрелочке, расположенной по правую сторону от логина.
4. В выпавшем подменю выберите необходимую учётную запись.
5. Согласитесь с условиями пользования интернет-магазином: в дополнительной панели тапните «Принять».
Как восстановить профиль?
Если у вас есть доступ к учётке, воспользуйтесь в настройках девайса опцией «Добавить… » и пройдите авторизацию.
В отсутствие пароля сделайте так:
1. На смартфоне, планшете или компьютере в браузере откройте страницу - https://accounts.google.com/RecoverAccount.
2. Введите логин профиля.
3. Чтобы подтвердить права владельца, ответьте на контрольные вопросы сервиса (дата регистрации, имя, фамилия и т.д.).
4. В случае успешной верификации вам будет предоставлена возможность выполнить сброс пароля (заменить текущий новым).
Приятного вам пользования интернет-магазином Google Play!
Давайте попробуем разобраться с вопрос выхода из нашего аккаунта Google Play Market. Следует отметить, что для авторизации в магазине приложений от Google, пользователю понадобиться ввести свой логин и пароль в почтовом ящике, например.
После проведения данного действия смартфон или планшет автоматически «привяжет» Ваш Google-аккаунт с аккаунтом Гугл Плей Маркета.
Эти два взаимосвязанных действия начнут автоматическую синхронизацию не только пользовательских данных, контактов, настроек но и установленных с Google Play приложений.
Но, бывают такие моменты, когда владельцу смартфона или планшета на Android надо выйти из аккаунта Google Play Market. Например, для того чтобы войти под другими данными для авторизации (под другим пользователем). Наверное, многие уже сталкивались с этим вопросом но, далеко не многие знают как его решить.
Итак, «Как выйти (log out) из аккаунта Google Play Market?»
Данный вопрос можно решить тремя несложными способами. Давайте более детально рассмотрим их.
Удаление аккаунта Android-устройства
Да, все верно. Для того чтобы выйти или разлогиниться из аккаунта Гугл Плей вам понадобится удалить свой собственный Гугл-аккаунт. Этот процесс занимает не много времени и достаточно простой в исполнении. Как удалить свой Google-аккаунт из смартфона или планшета очень детально описано в F.A.Q. статье. Читаем и радуемся.
После удаления аккаунта надо будет ввести нужные для Вас данные авторизации нового пользователя.
Factory Reset или заводские настройки
Второй способ выхода из Google Play аккаунта предусматривает сброс смартфона или планшета к заводским настройкам. Этот метод является довольно таки радикальным. Такое действие повлечет за собой удаление всей пользовательской информации.
При таком раскладе Ваше устройство вернется к состоянию «как с магазина». Но, если ничего другого не остается делать тогда сам процесс сброса можно провести таким образом:
«Настройки-Восстановление и сброс-Сброс настроек-Сбросить настройки телефона». Визуально выглядит так:
Просто и быстро но, с последствиями. Еще раз предупреждаю: все данные будут стерты! Будьте осторожны или делайте резервную копию данных. Так Вы стопроцентно выйдете из Гугл Маркета.
Изменение пароля в аккаунте Google
Для того чтобы выйти из аккаунта Гугл Плей (Google Play) надо изменить пароль входа в Google-аккаунт (Gmail, например). Вводим логин и пароль на страничке Google.com. Потом переходим по этому адресу и попадаем в «Настройки аккаунта».
Пролистываем страничку вниз и находим раздел «Вход в аккаунт». Первый подпункт называется «Пароль», для его изменения просто нажмите по нему:
После нажатия появится следующее окно. В нем надо указать текущий пароль и, затем, ввести новый пароль. В следующем поле подтверждаете введенный новый пароль и все. Жмем «Изменить пароль»:
Так Вы измените пароль в активном на смартфоне или планшете Google-аккаунте. Потом заходим с устройства в магазин Android-приложений Google Play Market и проводите авторизацию под новым логином/паролем. Все.
Теперь Вы точно знаете как выйти из аккаунта Гугл Плей Маркета . Удачи!
