Как можно сделать свои днс. Быстро и просто поднимаем свой DNS. Пример внесения записей в DNS
Некоторые провайдеры страдают периодическими (или постоянными) проблемами с DNS. Для домашнего пользователя при недоступности смены провайдера проблему можно решить или (идеологически неверным) использованием чужих DNS-серверов (адреса можно узнать на форумах), или запуском своего DNS-сервера, что не так трудно, как может показаться на первый взгляд.
Встроенный DNS-сервер существует в серверной версии Windows, но благодаря стараниям маркетологов Microsoft его нет в десктоп-редакции (Windows 2000/XP/Vista), поэтому, как это часто бывает, обратимся к щедрому миру Unix. Самые известные DNS-сервера - это BIND , djbdns , PowerDNS , MaraDNS и Unbound . BIND рассматривать нет желания, djbdns в силу своих особенностей жестко привязан к Unix, у PowerDNS Windows-версия не обновляется, поэтому остаются MaraDNS и Unbound. Вы можете попробовать или один или другой, однако, следует помнить, что одновременно они работать не будут.
Руководство будет в стиле краткого HowTo для подготовленного пользователя (скорее, системного администратора), поэтому, если ничего не понятно - позовите знакомого «компутерщика».
Если вы не особо разбираетесь как работает DNS, но очень хочется понять, что мы тут делаем (запускаем DNS-кэш, способный принимать рекурсивные запросы и отсылать итеративные), можете почитать главу руководства (на русском).
Unbound
Заходим на сайт http://unbound.net/ в раздел Downloads , находим строки:
Windows 32-bit version compiled from the source.Installer:
По ссылке (на момент написания статьи - unbound_setup_1.3.0) скачиваем дистрибутив. Запускаем файл, нажимаем «Next», читаем лицензионное соглашение, если согласны нажимаем «I Agree», убираем галочку с «DLV - dlv.isc.org» (проверять DNSSEC-сигнатуры нам не нужно), нажимаем «Next», «Next», «Install», «Finish». Сервис автоматически устанавливается и стартует. Все что нужно для работы (включая README.txt) находится в C:\Program Files\Unbound.
MaraDNS
Запуск MaraDNS под Windows, как оказалось, довольно нетрививальное занятие, поэтому, если очень хочется - можете попробовать сами.
Настройка Windows
Итак, DNS-сервер мы установили и запустили, необходимо теперь настроить Windows.
В свойствах соединения с интернетом («Пуск», «Настройка», «Сетевые подключения», нужное соединение, контекстное меню, «Свойства») на вкладке «Общие» открываем «Протокол интернета TCP/IP», если стоит настройка «Получить адрес DNS-сервера автоматически» необходимо сменить её на «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и прописать адрес 127.0.0.1. В случае если у вас активирован параметр «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и указаны адреса DNS-серверов провайдера, удалить или оба или один из них (предварительно записав на бумажку) и прописать тот же 127.0.0.1. Указывать один и тот же адрес (127.0.0.1) два раза нет необходимости. Нажимаем «OK», «OK», ждем пока все сохранится и пробуем открыть какой-нибудь сайт. Другой метод проверки - для настоящих админов. Заходим в консоль, запускаем nslookup, далее выполняем:
> server 127.0.0.1 Default Server: localhost Address: 127.0.0.1 > www.mail.ru Server: localhost Address: 127.0.0.1 Non-authoritative answer: Name: www.mail.ru Addresses: 194.67.57.26, 194.67.57.126, 194.67.57.226, 194.67.57.20 > exitВ данном случае у нас успешно разрешилась запись (A-типа) для www.mail.ru.
Если не получается, проверяем что у вас подключен интернет, сделав ping на шлюз провайдера (узнать можно через ipconfig /all). Если подключен, смотрим в Диспетчере задач, чтобы был запущен процесс DNS-сервера. Если не запущен, смотрим оснастку «Службы» (в консоли запустить services.msc): пробуем запустить сервис и проверяем, чтобы стоял автоматический запуск. Если не помогает - либо читаем документацию (DNS-сервера), включаем лог и проверяем свой firewall и конфигурационный файл DNS-сервера (хотя, он должен быть по умолчанию уже настроен), либо зовем кого-то более квалифицированного, либо удаляем программу, возвращаем настройки назад, и [грустим | идем гулять | пить пиво | ...].
Однако, теоретически ничего сложного в описанном процессе нет, поэтому должно заработать (как у автора).
Примечания:
- Обычно все сервера идут со сравнительно безопасными настройками по-умолчанию, но нелишним будет проверить, что ваш DNS-сервер слушает 53 порты TCP и UDP на 127.0.0.1, а не на 0.0.0.0 (все локальные адреса). Сделать это можно с помощью TCPView . В «Options» активируйте параметр «Show Unconnected Endpoints» и деактивируйте «Resolve Adresses». Найдите процесс DNS-сервера, для него должно быть две записи: TCP с Local Adress 127.0.0.1:53 и State LISTENING и UDP с тем же адресом и пустым полем State.
- Автор не пользуется DNS-серверами под Windows, и соответственно материалом этой статьи на практике, поэтому просьба не писать писем в стиле «у меня не работает, что делать?».
- Для написания статьи автор использовал Windows XP, если у вас другая версия Windows - адаптируйте пути и команды под свою версию ОС.
- Если вы пытаетесь сделать это на компьютере в организации, то лучшим решением будет попросить вашего сисадмина настроить офисный шлюз в Интернет под GNU Linux/*BSD с настоящим (под Unix) DNS-сервером, а если он этого не может - найти такого человека.
- Статья предельно упрощена, поэтому если вы нашли ошибку, неточность или неясный момент - пишите, если вам кажется, что материал раскрыт недостаточно широко (например, не описано в чем разница между рекурсивными и авторитетным/полномочным/authoritative DNS-сервером) - писать не стоит, в Интернете достаточно руководств по устройству DNS (включая документацию на сайтах программ).
- Windows - не лучшая платформа для работы DNS-сервера (как минимум - портированного из Unix) поэтому все это может работать не идеально (в первую очередь, в плане скорости).
- В обычном случае общения «десктоп - DNS-сервер провайдера» для разрешения имени в подавляющем большинстве случаев отсылается один запрос и получается один ответ. В нашем случае запросов и ответов будет в несколько раз больше, т. к. мы берем функции провайдерского DNS-сервера на себя. На общем трафике это скажется незначительно, поскольку DNS-запросы и ответы очень маленькие, но может сказаться на скорости начала открытия сайтов. Но, поскольку запросы кэшируются, заметно это будет, скорее всего, только в первые минуты работе в Интернете.
Вот и все, спасибо за внимание.
Наличие DNS сервера в сети значительно облегчает жизнь системным администраторам и пользователям. DNS преобразует полные имена узлов (FQDN) в IP-адреса. Благодаря этому пользователям для доступа к ресурсам сервера не нужно вводить его числовой адрес (например, 192.168.15.250). Достаточно написать что-то вроде "server1" или любое другое имя, которое задал администратор. Запомнить его гораздо проще, чем набор чисел.
DNS и Active Directory, доменные зоны
Служба DNS входит в базовый комплект компонентов серверных операционных систем от компании Microsoft, начиная с самых первых версий. Ее инсталляция, как и установка DHCP, не занимает много времени. Предварительная установка DNS сервера является базовым условием для развертывания мощнейшего комплекса инструментов администрирования сетевых пользователей и компьютеров – домена Active Directory.
Предварительная подготовка
Перед тем, как будет выполнена полная установка DNS, должна быть проведена предварительная подготовка. Для начала станции, на которой планируется развернуть службу, следует присвоить статический IP-адрес. Также необходимо указать подходящее имя, которое будет соответствовать новому домену.
Нами должна быть выполнена активация роли DNS-сервера на активной в данный момент станции, чтобы получить доступ к соответствующей оснастке и управляющим командам. Искомое находится в оснастке "Управление сервером" (Панель управления>>Администрирование>>УС). Раскрываем вкладку и щелкаем мышью по надписи "Роли". Жмем "Добавить" и в появившемся списке указываем нужный нам пункт. Мы активировали установку DNS в Windows Server.
После завершения инсталляции сервер доменных имен оказывается полностью готов к работе. Пока на нем нет ни одной рабочей зоны, и сервер выполняет только кэширующие функции.
Всего существует 3 типа зон:
- основная (для записи и чтения);
- дополнительная (только для чтения; нужна, чтобы обеспечить отказоустойчивость и распределить нагрузку);
- зона-заглушка (хранит минимальный объем записей).
Кроме того, зоны могут быть:
DNS расшифровывается как Domain Name System, то есть «Система доменных имён». Это такая система, в которой все доменные имена серверов распределены по определённой иерархии. Давайте разберёмся, для чего нужны DNS-сервера, как их настроить на Windows 7, что делать, если сервер не отвечает, и как исправить возможные ошибки.
Что такое DNS и для чего он нужен
На сервере DNS хранится информация о доменах. Для чего это нужно? Дело в том, что компьютеру не понятны наши с вами буквенные обозначения сетевых ресурсов. Вот, например, yandex.ru. Мы называем это адресом сайта, а для компьютера это всего лишь набор символов. Зато компьютер прекрасно понимает IP-адреса и как к ними обращаться. IP-адреса представлены как четыре числа из восьми символов в двоичной системе счисления. Например, 00100010.11110000.00100000.11111110. Для удобства, двоичные IP-адреса записывают в виде тождественных десятичных чисел (255.103.0.68).
Так вот, компьютер, обладая IP-адресом, может сразу же обратиться к ресурсу, но запоминать четырёхчисленные адреса было бы затруднительно. Поэтому были придуманы специальные сервера, которые к каждому IP-адресу ресурса хранили соответствующее символьное обозначение. Таким образом, когда вы пишите адрес веб-сайта в поисковую строку браузера, данные подаются в DNS-сервер, который ищет совпадения со своей базой. Затем DNS посылает на компьютер нужный IP-адрес, и тогда браузер обращается непосредственно к сетевому ресурсу.
При настройке DNS на компьютере, подключение к сети будет проходить через DNS-сервер, что позволяет защитить компьютер от вирусов, установить родительский контроль, запретить определённые веб-сайты и много чего другого.
Как узнать, включён ли DNS-сервер на компьютере
Узнать, включён ли DNS-сервер на вашем компьютере и его адрес можно через «Панель управления».
Как установить
Видео: настройка ДНС-сервера
Зачем нужно менять DNS-сервер
Конечно, собственный DNS-сервер есть и у вашего провайдера, ваше подключение по умолчанию определено через этот сервер. Но стандартные сервера не всегда являются лучшим выбором: они могут очень медленно работать или даже не работать совсем. Очень часто DNS-сервера операторов не справляются с нагрузкой и «падают». Из-за чего невозможно выйти в интернет.
Кроме того, стандартные DNS-сервера обладают только функциями определения IP-адресов и преобразования их в символьные, но никакой функции фильтрации у них нет. Сторонние DNS-сервера крупных компаний (например, Яндекс.DNS) лишены этих недостатков. Их сервера всегда расположены в разных местах, и ваше подключение идёт через ближайший. Благодаря этому скорость загрузки страниц увеличивается.
Они имеют функцию фильтрации и осуществлять функцию родительского контроля. Если у вас есть дети, то это оптимальный вариант - сомнительные и не предназначенные для детской аудитории сайты станут для них недоступными.
У них есть встроенный антивирус и чёрный список сайтов. Так что мошеннические сайты и сайты, содержащие вредоносное ПО, будут блокированы, и вы не сможете случайно подхватить вирус.
Сторонние DNS-сервера позволяют обходить блокировки сайтов. Звучит немного абсурдно, ведь мы сказали, что DNS-сервера призваны блокировать нежелательные ресурсы. Но дело в том, что интернет-провайдеры вынуждены запрещать в своих DNS-серверах доступ к сайтам, запрещённым Роскомнадзором. Независимые DNS-сервера Goggle, Яндекса и прочие этого делать совсем не обязаны, поэтому различные торрент-трекеры, социальные сети и прочие сайты будут доступны для посещения.
Как настроить/изменить DNS
Здесь можно настроить порядок обращения к DNS-серверам. Неопытным пользователям стоит объяснить, что не существует одного такого сервера, на котором хранились бы все существующие интернет-адреса. Слишком много веб-сайтов сейчас существует, поэтому DNS-серверов множество. И если введённый адрес не найдётся на одном DNS-сервере, компьютер обращается к следующему. Так вот, в Windows можно настроить, в каком порядке обращаться к DNS-серверам.
Можно настроить DNS-суффиксы. Если вы этого не знаете, то вам эти настройки и не нужны. DNS-суффиксы - очень сложная для понимания вещь и важна скорее самим провайдерам. Если в общих чертах, то все url-адреса делятся на поддомены. Например, server.domain.com. Так вот, com - домен первого уровня, domain - второго, server - третьего. По идее, domain.com и sever.domain.com абсолютно разные ресурсы, с разными IP-адресами и разным содержимым. Однако server.domain.com всё равно находится в пространстве domain.com, который, в свою очередь, находится внутри com. DNS-суффиксом при обращении к server является domain.com. Несмотря на то что IP-адреса разные, server можно найти только через domain.com. В Windows можно настроить, каким образом присваивать суффиксы, что даёт определённые преимущества для внутренних сетей. Что касается интернета, создатели DNS-серверов уже настроили всё необходимое автоматически.
Возможные ошибки и как их исправить
Что делать, если сервер не отвечает или не обнаружен
Что делать, если при попытке зайти на какой-либо сайт, появляется ошибка «Параметры компьютера настроены правильно, но устройство или ресурс (DNS-сервер) не отвечает»? Возможно, что на компьютере по каким-то причинам отключилась служба DNS. Возможно, DNS-сервер, который вы используете, перестал работать.
Неправильно разрешает имена
Если DNS-сервер не разрешает имена либо разрешает имена неправильно, то возможны две причины:
- DNS неправильно настроен . Если у вас точно всё настроено верно, то, возможно, ошибка в самом DNS-сервере. Поменяйте DNS-сервер, проблема должна решиться.
- Технические неполадки на серверах оператора связи . Решение проблемы то же: использовать другой DNS-сервер.
DHCP-сервер: что это и в чём его особенности
DHCP-сервер автоматически настраивает параметры сети. Такие сервера помогут в домашней сети, чтобы не настраивать каждый подключённый компьютер отдельно. DHCP самостоятельно прописывает параметры сети подключившемуся устройству (включая IP-адрес хоста, IP-адрес шлюза и DNS-сервер).
DHCP и DNS - разные вещи. DNS всего лишь обрабатывает запрос в виде символьного адреса и передаёт соответствующий IP-адрес. DHCP куда более сложная и умная система: она занимается организацией устройств в сети, самостоятельно распределяя IP-адреса и их очерёдность, создавая сетевую экосистему.
Итак, мы разобрались, что DNS-сервера призваны передавать IP-адрес запрашиваемого ресурса. Сторонние DNS-сервера позволяют ускорить интернет (в отличие от стандартных серверов провайдера), защитить соединение от вирусов и мошенников, включить родительский контроль. Настроить DNS-сервер совсем несложно, а большинство проблем с ним можно решить, переключившись на другой DNS-сервер.
Хотите быстро проверить знания вашего системного администратора? Спросите у него IP-адрес публичного DNS Google. Любой уважающий себя сисадмин ответит: «8.8.8.8», а продвинутый добавит «… и 8.8.4.4».
Что такое DNS ?
DNS – это аббревиатура от Domain Name System. Переводится как система доменных имён, и является системой, которая сопоставляет между собой доменное имя и IP адрес хоста. Так, зная имя хоста, можно получить его адрес и наоборот. Для чего это нужно? Всемирная сеть Интернет устроена таким образом, что каждое устройство (компьютер, телефон, планшет, маршрутизатор) имеет свой уникальный адрес (на самом деле адреса могут повторяться, если речь идет о разных ЛОКАЛЬНЫХ сетях, но в данной статье мы говорим о глобальной сети и не будем вдаваться в подробности NAT, PAT и маршрутизации), и обратиться к этому устройству можно только зная его адрес в сети. Работая в Интернете, мы обращаемся к десяткам сайтов каждый день. Трудно было бы запомнить все их адреса, состоящие из последовательности номеров и точек, например, что проще запомнить 77.222.61.238 или integrus.compumur.ru? Конечно, второе. А адрес за вас вспомнит система доменных имен.
DNS есть на любом компьютере, в каждой сети и у каждого провайдера, кроме того имеет иерархический вид и в случае, когда система доменных имен не может определить адрес запрошенного ресурса по доменному имени, она передает запрос вышестоящему DNS-серверу. Запрос может передаваться вплоть до одного из 13 «самых главных в мире» корневых DNS серверов.
Как установить DNS-сервер?
Сервер может выполнять различные функции, он может исполнять роль глобального каталога, хранить файловую информацию, работать с базами данных, работать одновременно с несколькими пользователями. В зависимости от предназначения сервера на нем устанавливают роли – специальный набор программ, позволяющих серверу выполнять необходимые функции.
Как установить роль DNS сервера? Установку будем проводить на Windows Server 2012 R2.
Чаще всего роль DNS-сервера устанавливается вместе с контроллером домена. Но в случае если во время установки Active Directory вы сняли галочку «DNS-сервер», либо AD просто не нужен, то необходимо провести установку только DNS-сервера. Для этого нужно зайти в диспетчер сервера и нажать кнопку «Добавить роли и компоненты».
Откроется окно «Мастера добавления ролей и компонентов». Прочитайте вступительный текст мастера и нажмите «Далее».
Убедитесь, что выбран пункт «Установка ролей и компонентов» и нажмите «Далее».
Выберите сервер из пула серверов. В нашем случае сервер всего один, у вас может быть больше.
Выбираем Роль DNS-сервер.
Отметив необходимый пункт галочкой, увидим появившееся окно «Мастера добавления ролей и компонентов». Эти компоненты необходимы для управления устанавливаемой ролью. В случае, если вы собираетесь администрировать DNS-сервер с другого сервера, то можно пропустить добавление данных компонентов.
Вернувшись в окно, с отмеченной галочкой DNS-сервер, нажмите кнопку «Далее», затем «Далее и снова «Далее», пока не станет активна кнопка «Установить».
Нажмите кнопку «Установить».
Начнется установка.
После завершения установки (установка будет длится менее 5 минут) появится надпись: «Установка выполнена на ИмяВашегоСервера». Можно нажать кнопку «Закрыть». Теперь в Панели мониторинга сервера, а также в Меню Пуск появится новая строчка «DNS». Если кликнуть по этой строчке, то запустится «Диспетчер DNS».
Он выглядит следующим образом.
На данный момент на DNS-сервере не настроена ни одна зона. Такой сервер называется кэширующим. Зоны – это части пространства имен, за которые отвечает сервер. Зоны прямого просмотра предполагают преобразование имени в IP-адрес. Зона обратного просмотра наоборот, сопоставляет IP-адрес с именем.
Создадим зону прямого просмотра и сделаем её простую настройку.
Для этого кликнем правой кнопкой мыши на надписи «Зоны прямого просмотра» и затем «Создать новую зону».
Откроется окно «Мастера создания новой зоны», жмем «Далее». Откроется окно выбора типа зоны. Если у Вас нет другого сервера DNS выбирайте «Основная зона» и «Далее».
В следующем окне нужно задать имя зоны. Рекомендуется использовать ваш домен. В нашем случае в качестве имени было бы указано: . Жмем «Далее».
В следующем окне выберите тип динамического обновления. Рекомендуется разрешить динамические обновления, но только если DNS будет использоваться исключительно в вашей локальной сети. В противном случае этот пункт может повлечь за собой риски безопасности, о чем «Мастер создания новой зоны» вас предупредит.
Жмем «Далее» и «Готово». Зона прямого просмотра успешно создана, проведем её простую настройку. Настройка зоны просмотра осуществляется путем добавления в зону DNS-записей. Существует несколько типов DNS-записей. Рассмотрим основные типы:
- А-запись. Соотносит Имя хоста и адрес протокола IPV
- АААА-запись. Соотносит Имя хоста и адрес протокола IPV
- CNAME-запись. Псевдоним, используется для переадресации на другое имя.
- MX-запись. Почтовая запись, указывает на почтовые сервера.
- NS-запись. Указывает на DNS-сервер домена.
Создадим А-запись для нашей новой зоны прямого просмотра. Для этого кликнем правой кнопкой мыши на зоне и выберем соответствующий пункт контекстного меню, как показано на рисунке.
В открывшемся окне «Новый узел» вводим Имя узла, например GateWay и его IP-адрес, например 192.168.0.1. Нажмите кнопку «Добавить узел».
Готово! Запись успешно создана!
В данной статье мы постарались максимально понятным языком объяснить простому человеку без глубоких знаний IT что такое DNS, как установить роль DNS-сервера на Windows Server 2012, познакомились с основными типами записей и в картинках показали как эти записи делаются. А если все вышеописанное показалось Вам трудным, то наши специалисты настроят Вам сервер менее, чем за час.
