Как восстановить забытый пароль icloud. Как восстановить данные из iCloud на iPhone
Серьезные проблемы с работой iOS на iPhone и iPad случаются достаточно редко. Несмотря на это инженеры Apple предусмотрели механизм быстрого восстановления всех данных и приложений, позволяющий максимально удобно привести мобильное устройство к привычному состоянию. В этой инструкции мы подробно опишем процесс восстановления iPhone и iPad из резервной копии, созданной ранее.
Восстановить iPhone или iPad из резервной копии iCloud может понадобиться в нескольких случаях. Например, вы приобрели новую модель смартфона или планшета Apple и хотите перенести все ваши данные, включая приложения, контакты и фотографии на нее. Или же iOS начала работать некорректно на вашем текущем устройстве - плохо ловит сеть или «жрет» батарею. В любом из этих случаев полный сброс настроек iPhone или iPad и дальнейшее восстановление данных из резервной копии может помочь решить возникшие проблемы.
Как восстановить новый iPhone и iPad из резервной копии iCloud?
Шаг 1. Убедитесь, что сделали резервную копию на старом iPhone или iPad. Для этого перейдите в меню Настройки -> iCloud -> Хранилище и копии и нажмите Создать копию. Процесс создания резервной копии может занять определенное время - обязательно дождитесь его окончания.
Шаг 2. Во время настройки нового iPhone или iPad нажмите на кнопку «Восстановить из копии iCloud». После этого вам будет необходимо войти в учетную запись iCloud для начала восстановления
Шаг 3. Выберите необходимую (чаще всего - последнюю) резервную копию и дождитесь окончания процесса восстановления из резервной копии
После того как восстановление будет закончено, вы сразу же увидите результат - на новом iPhone или iPad будут доступны все данные, к которым вы привыкли.
Шаг 1. Убедитесь, что сделали свежую резервную копию на iPhone или iPad
Шаг 2. Перейдите в меню Настройки -> Основные -> Сброс и выберите пункт «Стереть контент и настройки». Подтвердите сброс всех данных.
Внимание! Сброс подразумевает под собой удалением всех приложений, фотографий, видеороликов, контактов и прочих данных с устройства. Еще раз убедитесь, что правильно сделали резервную копию, перенеся в облачное хранилище все необходимые данные для последующего восстановления.
Шаг 3. После того как устройство перезагрузится, с него будут стерты все данные, а вам предложат один из путей восстановления iPhone или iPad. Выберите пункт Восстановить из копии iCloud и укажите последнюю созданную резервную копию
Шаг 4. Подтвердите процесс восстановления и дождитесь окончания процесса
Вот таким несложным способом вы можете избавить свое мобильное устройство от множества проблем и остаться при всех нужных данных.
Тоже интересно:
Поставьте оценку:
Необходимость восстановления данных из резервной копии возникает, если его владелец, скажем, рассчитывает решить проблему быстрого расхода энергии гаджетом путем полного сброса настроек – из бэкапа он «достанет» информацию по завершении процедуры. Также функция восстановления позволяет быстро перенести всю информацию с одного смартфона на другой – у пользователя будет меньше проблем при смене старенького Айфона на более прогрессивную модель.
О том, как создать бэкап-копию, говорилось – эта статья научит восстанавливать информацию.
Определяясь со способом восстановления, нужно учитывать, каким образом резервная копия была сформирована. Использование программы iTunes для формирования бэкапа дает владельцу iPhone больше свободы, потому как в Айтюнс можно одновременно создать две копии: одна будет храниться на диске ПК, вторая – в «облачном хранилище». Какую копию применить, пользователь решает сам , однако, бэкап из «облака» позволяет восстановить информацию только при первоначальной настройке гаджета.
Прежде чем восстанавливать резервную копию на Айфоне, отключите опцию «Найти iPhone », пройдя на гаджете по пути «Настройки » — «iCloud ».
Если тумблер останется в активированном состоянии, iTunes выдаст ошибку.
Как только функция будет отключена, восстанавливайте Айфон через Айтюнс так:
Шаг 1 . Подключите устройство USB-кабелем к ПК и откройте программу iTunes .
Восстановление через iTunes при Wi-Fi соединении невозможно.
Шаг 2 . Перейдите в меню управления устройством – кликните на кнопку с изображением смартфона в верхней панели.
Шаг 3. В блоке «Резервные копии » посмотрите, когда был создан последний бэкап и создавался ли он вообще.
По нашему примеру видно, что самый свежий бэкап датирован 26 сентября. В поле «Последняя копия » ничего не сказано про бэкапы в iCloud – значит, копий в «облаке» вообще нет. Вы убедитесь в этом, если в поле «Автоматическое создание копий » переставите точку с «Этот компьютер » на «iCloud ».
Шаг 4 . Кликните на кнопку «Восстановить из копии ».
Существует другой способ произвести этот шаг – выйдите из меню управления гаджетом в главное меню Айтюнс и кликните правой кнопкой мыши на ваше устройство. Появится меню, где следует выбрать «Восстановить из резервной копии… ».
Шаг 5 . Выберите ту копию, которая вам подходит, в специальном окне.
Обратите внимание на предупреждение iTunes: программа восстановит данные, но не саму прошивку устройства.
Шаг 6. Восстановить ».
Появится окошко вычисления длительности процедуры.
Длительность зависит от 3-х факторов:
- мощность ПК;
- модель устройства;
- вес копии.
Шаг 7 . Дождитесь завершения процедуры восстановления. Смартфон перезагрузится, после чего вам предстоит настроить геолокацию, iCloud , iMessage , Face Time . Однако главное будет сделано: информацию, которую вы желали вернуть, вы обнаружите на своем гаджете!
Бэкапы iPhone совместимы — вы запросто можете загрузить на один смартфон копию, сделанную с другого.
Как восстановить Айфон из резервной копии iСloud?
Восстановление из резервной копии iCloud возможно только при помощи ассистента настройки и при наличии надежного Wi-Fi соединения. Обратиться к ассистенту удастся лишь во время первоначальной настройки смартфона, поэтому придется пойти на отчаянный шаг — сделать сброс настроек.
Действовать при восстановлении через iCloud нужно так:
Шаг 1 . Проверьте, есть ли в «облаке» созданные ранее бэкапы – проследуйте по пути «Настройки » — «iCloud » — «Хранилище и копии » и пролистайте вниз до конца. Вы найдете дату формирования последнего бэкапа.
В нашем примере готовых копий в «облаке» найдено, увы, не было.
Шаг 2 . Если готовые копии в iCloud все же есть, приступайте к сбросу: пройдите по пути «Настройки » — «Основные » — «Сброс » и выберите «Стереть контент и настройки ».
Шаг 3 . Введите пароль ограничений, если он устанавливался при создании бэкапа.
Шаг 4 . Подтвердите, что действительно хотите удалить весь контент – нажмите «Стереть iPhone ».
Сброс такого вида приведет к удалению всех данных, в том числе контактов и заметок. Прежде чем подтверждать сброс, убедитесь, что имеющийся бэкап сделан правильно и содержит всю необходимую вам информацию, а также сформируйте новую, «страховочную» резервную копию.
Шаг 5. Дождитесь завершения процедуры удаления данных – ход этой процедуры отображается полосой, размещенной на экране устройства ниже логотипа Apple.
Шаг 6 . Быстро произведите первоначальную настройку аппарата – выберите язык, регион, активируйте / деактивируйте службы геолокации, подключите смартфон к доступной сети Wi-Fi. Остановитесь на этапе «Настройка iPhone ».
Шаг 7 . Выберите пункт «Восстановить из копии iCloud ».
Шаг 8 . На следующем экране укажите свой Apple ID и пароль от него.
Шаг 9 . Согласитесь с условиями и положениями iCloud , а также с политикой конфиденциальности Apple – дважды нажмите «Принять ».
Шаг 10 . Придумайте и установите новый пароль ограничений – этот шаг вам придется совершить, если вы восстанавливаете данные из бэкапа с активированным паролем. Далее устройство предложит настроить Touch ID – смело пропускайте этот шаг: заняться подобной настройкой можно в любое время.
Как только вы завершите все настройки, Айфон перезагрузится и на темном экране снова появится полоса загрузки. Когда полоса окажется заполненной, устройство включится, и вы сможете убедиться, что все данные, входившие в бэкап, возвращены в память смартфона.
Как восстановить данные из бэкапа iTools?
В статье рассказывалось, что для формирования бэкап-копий можно использовать альтернативный софт iTools, который радует не только своей простотой, но и стабильностью работы (если сравнивать с iTunes ). Уточним, как восстановить сведения из резервной копии iTools :
Шаг 1 . Запустите программу iTools и подключите смартфон к ПК.
Шаг 2 . Перейдите из раздела «Device » в раздел «Toolbox ».
Шаг 3 . В блоке «Data Management » выберите пункт «Super Restore ».
Шаг 4 . Выберите бэкап, из которого хотите восстановить данные.
В поле «Size » вы увидите, сколько «весят» резервные копии; исходя из веса вы сможете предположить, какие данные включают в себя бэкапы.
Копии весом в 18 Кб содержат только телефонный справочник, а копии, вес которых исчисляется мегабайтами – мультимедиа файлы.
Осуществив выбор бэкапа, нажмите «Next ».
Шаг 5 . Определите, какого типа данные вы желаете восстановить.
Мы хотим восстановить телефонные номера, поэтому оставляем галочку только напротив «Contacts ».
Шаг 6 . Когда процесс окажется завершенным (100%), нажмите на кнопку «Restore Complete » («Восстановление выполнено »).
В памяти своего смартфона вы найдете номера, которые хранились в бэкапе iTools .
Как восстановить Айфон из резервной копии: видео
Когда разработчики Apple заверяют, что, только используя iTunes, информацию на iPhone можно восстановить в полной мере , они «кривят душой». iTunes не позволяет вернуть медиаконтент: ролики, музыку, фильмы – все это придется скачивать и загружать на устройство заново после восстановления через медиакомбайн.
Часто из-за поломки или потери iPhone вы лишаетесь ценных данных, например фотографий, телефонных номеров, сообщений (SMS, iMessage, WhatsApp, Viber). Apple предусмотрела эти досадные моменты и добавила в iOS функцию резервного копирования данных для легкого восстановления и резервирования данных c iPhone.
Существует два способа хранения резервных копий:
1. Хранение резервных копий локально на компьютере
Такие копии создаются с помощью iTunes и хранятся непосредственно у вас на компьютере.
Минусы : необходимо периодически подключать свое устройство к компьютеру и запускать iTunes для выполнения резервной копии.
2. Хранение резервных копий в облачном сервисе iCloud
Эти копии создаются автоматически, когда ваше устройство подключено к сети Wi-Fi и источнику питания, то есть находится на зарядке. По умолчанию Apple выделяет бесплатно 5 ГБ пространства в хранилище iCloud.
Если вы используете iCloud, убедитесь, что у вас включено резервное копирование данных.
Минусы: со временем этих 5 Гб становится недостаточно, и вам приходится переходить на платный тариф .
Если у вас имеется одна из выше предложенных резервных копий iPhone, но нет доступа к самому устройству, при этом вам необходимы ваши данные, воспользуйтесь следующей инструкцией.
Как восстановить утерянные данные с iPhone из копии iTunes или iCloud
Существует множество способов из резервной копии без наличия у вас iPhone. Ниже мы расскажем, как просто восстановить данные с помощью программы Tenorshare UltData . Она позволяет восстанавливать данные как из локальной копии iTunes, так и из резервной копии iCloud.
Программа имеет три режима восстановления:
- Восстановление данных напрямую с iPhone без наличия резервных копий
- Восстановление данных из копии iTunes
- Восстановление данных из копии iCloud
Программа может быть полезна, если:
- Вы удалили данные по ошибке
- Обновили iOS на вашем iPhone и забыли сделать копию
- Выполнили сброс на заводские настройки
- Потеряли данные iPhone после джейлбрейка
- Сломался iPhone
- iPhone завис на логотипе Apple, черном/белом экране “смерти”
- iPhone заражен вирусом
- Вы забыли пароль от iPhone, и он заблокирован
- iTunes не может распознать ваш iPhone, и вы не можете восстановиться из резервной копии iTunes
Если вы не потеряли свой iPhone и имеете к нему доступ
- Скачайте программу. Программа имеет бесплатную пробную версию:
2. После установки и запуска подключите ваше устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля
3. Нажмите кнопку Start Scan . Начнется сканирование удаленных данных на вашем устройстве. Это займет некоторое время.
4. После окончания сканирования вы получите сообщение:
5. В левой части окна отобразятся все данные вашего iPhone, в том числе которые были ранее удалены. Это могут быть фотографии, сообщения, телефонные номера, записи календарей, заметки и многое другое.
6. Выберите данные, которые хотите восстановить и нажмите Recover . Например удаленный недавно совершенный звонок.
7. Откроется каталог с восстановленными данными. Если речь идет о фотографиях, то необходимо переименовать фотографии, дописав к ним расширение .jpg или .png .
Если вы все же потеряли свой iPhone и не имеете к нему физического доступа
Надеемся, инструкция будет полезной, если вы все же потеряли iPhone или свои данные!
Вы потеряли телефон, или случайно удалили все, что только возможно, или просто покупаете новый? В любом из этих случаев восстановление iPhone из резервной копии поможет вернуть все данные и настройки. И о том, как восстановить iPhone при помощи iCloud или iTunes, а также что делать, если резервной копии не было вообще, я сейчас и расскажу.
Резервная копия iPhone
Телефон и планшет можно купить новые, но что делать с утерянной информацией, которая чаще дороже самого устройства? Чтобы всегда быть спокойным по этому поводу — делайте резервные копии iPhone. А точнее: разрешите устройству самостоятельно делать резервные копии один раз и забудьте о нем, в идеале навсегда, так как все будет происходить автоматически без вашего вмешательства. Есть два варианта создания резервной копии iPhone:
- В iCloud . Он вам подходит, если вы очень редко синхронизируете устройство с iTunes на компьютере и у вас в основном всегда есть доступ к сети по Wi-Fi;
- С iTunes на компьютере . Этот вариант, наоборот, будет приемлемым для тех, кто часто оказывается вне зоны доступа к скоростному интернету или часто подключает устройство к iTunes.
Что хранится в резервной копии?
- информация о покупках: приложения, музыка, книги, фильмы и телешоу (но не сами покупки, правда, они будут загружены автоматически);
- фото и видео на устройствах, если не включена Медиатека iCloud;
- настройки самого устройства;
- данные приложений;
- запоминается даже порядок расположения приложений на экране;
- хранятся SMS, а также сообщения iMessage;
- рингтоны (куда же без них);
- сообщения визуальной голосовой почты.
Имейте ввиду, что резервная копия содержит только данные, которые хранятся на устройстве, но никак не документы, хранящиеся в iCloud или Медиатеке iCloud. То есть в резервной копии не хранятся фотографии, контакты, документы iWork, заметки… Но это не значит, что iCloud нам тут не помощник. Читаем дальше.
Как восстановить iPhone, если нет резервной копии?
Если вы случайно удалили с iPhone или iPad какую-то важную информацию (фото, видео, контакты, SMS) и у вас не оказалось резервной копии - не стоит паниковать. Восстановить iPhone поможет специализированная утилита Mac FoneLab (скачать), которая существует в версии как для Windows, так и для Mac (для наших читателей действует скидка 30%). Лично я уже три раза «спасал шкуру» своих друзей, когда оги разбивали и теряли свои iPhone.
Mac FoneLab спасёт ваши данные после случайного удаления, неудачной перепрошивки или Jeilbreak, после полного сброса до заводских настроек, если iPhone не загружается (горит яблоко), при синем экране, режиме восстановления и т.п. Более подробно о Mac FoneLab вы можете прочитать в нашей статье - .
Восстановление iPhone из iCloud
Включение резервного копирования в iCloud для iOS 8 делается через меню настроек. Для этого надо перейти Настройки → iCloud → Резервная копия , активировать пункт Копирование в iCloud и нажать Создать резервную копию .
В дальнейшем все будет происходить автоматически. Чтобы работать с iCloud вам понадобится логин и пароль от Apple ID. Если у вас его ещё нет - воспользуетесь нашей инструкцией - .
Восстановление iPhone или iPad из iCloud происходит только из ассистента настройки iOS. Если у вас новый девайс, то после экрана приветствия вы попадёте на его экран. Если вы хотите это сделать с уже «активированным» устройством, то пройдите Настройки → Основные → Сброс → Стереть контент и настройки .
Имейте ввиду, что это удалит все данные и настройки, поэтому прежде убедитесь, что резервная копия точно имеется.
Попав на экран ассистента, следуйте его указаниям до экрана установки, выберите Восстановить из копии iCloud , а затем и саму копию.
Восстановление iPhone из iTunes
Создание резервной копии в iTunes происходит автоматически при каждой синхронизации устройства с компьютером.
Если же вам необходимо сделать резервную копию без синхронизации, то необходимо выбрать в меню Файл → Устройства → Создать резервную копию . Для iTunes 10.7 и ниже, необходимо вызвать контекстное меню правой кнопкой по имени устройства и выбрать пункт Создать резервную копию .
Естественно, все манипуляции должны проходить при подключённом к компьютеру устройстве. Дату и время создания последней резервной копии мы можем посмотреть во вкладке «Устройства» окна настроек iTunes.
Восстановление iPhone или iPad из iTunes происходит по тому же алгоритму, как и создание резервной копии, только вместо Создать мы выбираем Восстановить из резервной копии .
Стоит только иметь ввиду, что вы не сможете восстановить iPhone, на котором ОС ниже, чем в резервной копии. Например, если на устройстве стоит iOS 7, а резервная копия делалась с устройства с iOS 8, то восстановление не получится. Вам придётся обновить свою ОС.
Как восстановить фотографии, контакты и заметки из iCloud?
Чтобы при смена устройства мы имели возможность восстановить все наши данные, которые не включены в резервную копию, необходимо во всех, или только важных для вас, приложениях включить синхронизацию с iCloud. Это поможет нам иметь не только одинаковые данные на разных устройствах, но просто и быстро их восстанавливать на новых устройствах.
Для этого пройдите Настройки → iCloud → iCloud Drive и разрешите важным для вас приложениям хранить документы и данные в iCloud:
В OS X маршрут аналогичный Настройки → iCloud → iCloud Drive (нажать «Параметры»)
В итоге
Apple дала нам все возможности вливать старую «душу» в новое «тело» без лишних усилий и головной боли. Установите сегодня резервное копирование, синхронизацию важных данных и спите спокойно: ваша информация теперь не привязана к «железу» и может быть легко восстановлена.
Пользователи мобильных устройств иногда интересуются, как восстановить данные из iCloud. Существует простой и быстрый способ извлечения информации с облачного сервиса без восстановления устройства iPhone, iPad или iPod. Сначала нужно загрузить и установить на своем компьютере приложение iMobie PhoneRescue, после чего следовать руководству по извлечению файлов из iCloud.
Каждый раз с появлением новой версии iOS пользователи начинают массово переходить на новую версию операционной системы. При этом рекомендуется создать резервную копию своего устройства через iCloud или iTunes, чтобы появилась возможность легко восстановить утерянные данные в случае неудачного обновления. При установке новой версии операционной системы всегда есть вероятность того, что возникнут непредвиденные осложнения.
Пользователи iPhone и iPad знают, что после включения iCloud и сети Wi-Fi все содержимое iOS сохраняется на сервере облака. Однако после создания резервной копии в iCloud вы не сможете просмотреть ее файлы перед началом процесса восстановления. По этой причине пользователь будет лишен возможности извлечь только конкретные файлы, которые ему нужны.
Обычно владельцы устройств на базе iOS пытаются выполнить восстановление данных Айфона через iCloud по одной из следующих причин:
- необходимо восстановить содержимое операционной системы, которое удалили по ошибке;
- нужно переместить данные со старого устройства на новый iPhone или iPad;
- пользователь хочет получить некоторые файлы из резервной копии, которая была сделана ранее.
Как восстановить информацию из iCloud с помощью PhoneRescue?
Чтобы выборочно извлечь файлы из Айклауд, вам понадобится функциональное приложение для восстановления данных iOS, которое поможет получить именно те данные, что вам нужны. С этой задачей отлично справляется инструмент под названием iMobie PhoneRescue. Это программное обеспечение для восстановления данных работает с iOS и Android.
Приложение позволяет легко восстановить необходимую информацию. Чаще всего оно используется в качестве экстрактора для извлечения файлов из резервного архива iCloud. Программа поддерживает более 20 разновидностей контента iOS, включая фотографии, видеозаписи, голосовые напоминания, текстовые сообщения, данные мессенджера WhatsApp, контакты, историю вызовов, заметки и т.д. Пробную версию приложения PhoneRescue можно скачать бесплатно на официальной странице разработчика.
Необходимо установить и запустить программу на своем компьютере. Для восстановления данных из iCloud нужно выполнить следующие действия:
- Запустить PhoneRescue, выбрать Recover from iCloud, нажать стрелку вправо и перейти на следующую страницу.
- Войти с помощью своего Apple ID и выбрать резервную копию. Появится окно, в котором нужно будет определить типы файлов. Выбрать все типы данных, которые необходимо восстановить, и нажать кнопку OK. Подождать несколько минут, пока файлы загрузятся, и использовать стрелку вправо для просмотра резервной копии.
- Выбрать необходимые элементы и нажать кнопку To Computer, чтобы восстановить их.
Инструмент PhoneRescue хорошо работает с компьютерами Windows и Mac, совместим c резервными копиями операционных систем iOS 7, 8, 9, 10. Вы сможете извлечь из iCloud только те данные iPhone или iPad, которые были там предварительно сохранены. Программа позволяет восстанавливать файлы даже из поврежденных резервных копий. С помощью PhoneRescue разрешается экспортировать данные на устройство Windows, Mac, iPhone, iPad. Чтобы сразу перенести данные на мобильное устройство, следует воспользоваться кнопкой To iDevice.
Извлечение информации за счет восстановления устройства
Если извлечь данные из облачного хранилища iCloud на iPhone для восстановления устройства, то все текущие файлы и настройки на вашем телефоне будут удалены. Чтобы настройки сохранились, нужно воспользоваться вышеуказанным приложением iMobie PhoneRescue. Пользователю, который приобрел новый iPhone, необходимо запустить устройство и следовать инструкциям на экране для настройки системы. Затем следует выбрать восстановление из резервной копии Айклауд при появлении опции Apps & Data, нажать Next, ввести свой Apple ID и пароль, согласиться с условиями использования облачного сервиса, выбрать совместимую резервную копию и дождаться завершения процесса настройки.
Если настраивается старое устройство iOS, которое вы уже использовали, нужно выбрать Settings, General, Reset, Erase All Content and Settings и Erase iPhone (iPad, iPod). Далее нужно будет ввести свой пароль, подтвердить его и подождать, пока устройство удалит данные и перезагрузится. После перезагрузки пользователю останется только настроить новый iDevice.
