Gs 8306 забыли пин код. Как заблокировать «нежелательные» каналы на приемнике «Триколор ТВ. Блокировка каналов по возрастным ограничениям
Чаще всего причиной постановки вопроса о частичной блокировке спутникового телевидения является ситуации, когда дети, поддавшись любопытству, один за другим переключают телевизионные каналы в поисках чего-нибудь интересного. Однако интересное не всегда является полезным, желательным и допустимым, а в ряде случаев и вовсе категорически запрещено к просмотру юными зрителями, что, к примеру, касается каналов с возрастными ограничениями. Именно в таких случаях родители спешат заблокировать каналы от детей и убедиться в том, что подобный контент не был доступен юному телезрителю.
Блокировка каналов на « Триколор ТВ»
Триколор ТВ - это самый крупный оператор цифрового спутникового телевидения в России, осуществляющий вещание на большей части территории федерации. Пакеты Триколор ТВ включают до 223 телеканалов, среди которых, помимо государственных и детских, существует сет ночных каналов. Именно поэтому заблокировать канал на Триколор ТВ во имя безопасности чада - это не только верное, но и необходимое решение, которое очень легко воплотить в жизнь. Для того чтобы заблокировать Триколор ТВ через личный кабинет, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- Кликните на пульте, управляющем ресивером, кнопку «Меню».
- В высветившемся подменю, манипулируя кнопками навигации (стрелочки, отвечающие за движение вверх, вниз, вправо и влево), выберите пункт «Организация каналов».
- Отыщите нужный канал при помощи кнопок навигации, выделите его курсором и кликните кнопку «ОК». Выбранный вами канал будет отмечен галочкой.
- Если имеется необходимость заблокировать несколько каналов, повторите последовательность действий предыдущего пункта по отношению к каждому из них.
- Кликните кнопку F3 (на пульте, управляющем ресивером, данная кнопка имеет жёлтый цвет). Сразу же после этого появится запрос на введение PIN-кода.
- При помощи кнопок с цифрами введите действующий PIN-код. В том случае, если вы его не знаете, то, вероятнее всего, у вас установлен PIN-код по умолчанию - 0000. В том случае, если вы забыли PIN-код, следует обратиться в сервисный центр.
- Для того чтобы изменить PIN-код, нужно зайти в главное меню, выбрать пункт «Блокировка», ввести действующий PIN-код в графе «Старый PIN», ввести новый PIN-код в графе «Новый PIN» подтвердить операцию, кликнув на графу «Подтверждение PIN».
- После всех вышеперечисленных действий рядом с номером телевизионного канала появится значок замка, что говорит о блокировке канала. Для просмотра такого рода каналов необходимо ввести PIN-код.
- Для разблокировки канала необходимо выбрать желаемый канал, кликнуть на кнопку F3 и ввести действующий PIN-код.
Вся совокупность шагов займёт у вас не больше нескольких минут, а взамен вы получите спокойствие в семье и уверенность в отсутствии пагубного воздействия на вашего ребёнка.
Дети - это цветы нашей жизни, с очень чутким восприятием мира, и конечно мы несем ответственность за их воспитание, и за ту информацию, которая поступает к ним с экранов телевизоров. Поэтому очень важно оградить их от просмотра нежелательных каналов, особенно если взрослых нет рядом.
Рассмотрим как заблокировать некоторые каналы на примере приемника GS-8308. У данной модели доступны два способа ограничения просмотра.
Первый способ - выборочная блокировка каналов.
Второй - блокировка каналов по возрастным ограничениям.
Для любой блокировки необходимо активировать защитный PIN код. Заходим в меню -> настройки ->блокировка.
Выбираем активировать PIN. Придумываем свой PIN и два раза указываем его. Теперь PIN код создан. Важно не забыть его. Лучше всего записать на бумажку и спрятать в надежном месте.
Выборочной блокировки каналов
Для выборочной блокировки каналов жмем Меню -> Приложения -> Редактор каналов.
Выбираем группу «ТВ» или «Радио». Внизу появилась зеленая кнопка «блокировать». Теперь перемещаемся по списку каналов и жмем на пульте на зеленую кнопку напротив «нежелательного» канала.
Теперь если включить «взрослый» канал, он потребует ввести PIN код перед просмотром. Недостатком данного метода является длительная по времени процедура блокировки каналов при большом их количестве, а так -же трудности с просмотром этих каналов в отсутствии детей (каждый раз необходимо вводить PIN код). От всех этих недостатков избавлен второй способ
Блокировка каналов по возрастным ограничениям.
Для выбора данного режима заходим в меню -> блокировка и выбираем возрастную группу 3 года, 6 лет и т. д.
Для выбора возрастной группы необходимо ввести PIN код. Теперь все каналы, не попавшие в данную группу будут заблокированы. Для снятия ограничений опять заходим в блокировку и после ввода PIN кода вытираем пункт нет возрастных ограничений. После этого наслаждаемся просмотром.
Думаю что все уже в курсе что Триколор ТВ это место для халявы… бесплатное возможность смотреть почти все каналы.
И так… тема актуальная и по этому собрал все возможности про эту тему. Начнем с плагина который решает много вопросов…
Первый вариант…
Действия…
УСТАНАВЛИВАЕМ, КАК ОБЫЧНЫЙ ПЛАГИН ЧЕРЕЗ ФЛЕШКУ. Перед установкой нужно остановить все плагины.
Кидаем прикрепленный файл keydata
в папку keys и запускаем плагин.
И НАСЛАЖДАЕМСЯ ПРОСМОТРОМ ПАКЕТА ТРИКОЛОР (КАНАЛЫ HD НЕ работают)
plugin.rar ….забираем:
keydata.rar ….забираем:
Путь для ключей \plugin\var\tuxbox\config
е36.бин или е56.бин
Однако… Триколор ТВ сейчас работает на оскаме и на викарде, но каждый день нужно на них менять ключи….
Второй вариант…
Триколор и без карты доступа? Разве такое бывает?
Да бывает …
Сначала надо установить эмулятор oscam
(если он не был установлен ранее). Для эмуляции кодировки DRE (Триколор) разработана специальная версия эмулятора oscam.
Вот сборка оскам, Сам обновляет ключи.
plugin.zip …. забираем:
Устанавливать с флешки. После перезагрузки инстал ДРЕ, затем запустить ау выкл ау снова ау, и только потом оскамдре вкл…. ключи свежие.
Конкретно про эту тему…
Третий вариант
Карты Gold Wafer…(очень даже подходит на Dreambox)
Карта содержит микросхему пик-контролер например PIC16F84 и микросхему памяти EEPROM например 24С16.
По сути это абсолютно одинаковые карты.
В паблике появилась прошивка под эту карту, которая эмулирует официальную карту триколора 13 серии.
Открывает она тоже самое, что и эмулятор oscam_dre, но карта имеет AU (автоапдейт), т.е. не надо каждую неделю обновлять файл ключей ee.bin.
Кроме этого, карту можно использовать в тех тюнерах, в которых нет эмулятора.
Уже конкретно …
Да! Остается вечный вопрос… а на долго Триколор ТВ будет халявный?
Пользователи системы могут купить пин-коды «Триколор ТВ» по специальным ценам, или мгновенно и без комиссии оплатить любые услуги «Триколор ТВ» по номеру приемного оборудования или абонентского договора. Выбирайте удобный для вас способ.
Пакет Единый год (все регионы)
Пакет Единый год 3 пин-кода (все регионы)
Пакет Единый год 10 пин-кодов (все регионы)
Пакет Единый Мульти год (все регионы)
Пакет Единый Мульти год 3 пин-кода (все регионы)
Пакет Единый Мульти год 10 пин-кодов (все регионы)
Пакет Ночной (все регионы)
Пакет Ночной 3 пин-кода (все регионы)
Пакет Детский (все регионы)
Пакет Детский 3 пин-кода (все регионы)
Пакет Ultra HD год (кроме Триколор ТВ-Сибирь)
Пакет Единый Мульти Лайт год (все регионы)
Пакет Единый Мульти Лайт год 3 пин-кода (все регионы)
Пакет Единый Мульти Лайт год 10 пин-кодов (все регионы)
Услуга Мультирум (все регионы)
Пакет МАТЧ Футбол месяц (кроме Триколор ТВ-Сибирь)
Наш Футбол месяц (все регионы)
Инструкция по оплате:
Как купить пин-коды «Триколор ТВ» за Яндекс.Деньги
Вы можете купить пин-коды «Триколор ТВ» с помощью системы. Сделать это совсем нетрудно: платежи Яндекс.Деньгами - мгновенные, и никакой комиссии за них с вас не возьмут.
Если у вас еще нет счета в Яндекс.Деньгах, его нужно открыть: это занимает всего несколько минут.
Как открыть счет?
- Для начала необходимо зарегистрироваться на Яндексе (если у вас уже есть Яндекс.Почта, но нет счета в Яндекс.Деньгах - смело переходите к п. 2).
- Когда регистрация будет завершена, нажмите на ссылку «Начать пользоваться Яндекс.Деньгами» (или на кнопку «Открыть счет» на главной странице сайта Яндекс.Денег). Чтобы завести счет, нужно всего лишь придумать и записать платежный пароль: он понадобится вам для любых операций со счетом.
- Обязательно привяжите к счету мобильный телефон. Это поможет вам быстро восстановить платежный пароль, если вы его все-таки забудете.
- Введите номер ID - и нажмите кнопку «Принять». ID - уникальный номер вашего приёмного оборудования. ID всегда содержит 12 или 14 цифр - при оплате указывайте номер полностью.
- Выберите нужную Услугу «Триколор ТВ и период ее оплаты (Пакет «Единый», Пакет «Детский», Пакет «Ночной» или другие дополнительные пакеты)
- Введите сумму платежа.
Итак, у вас есть счет в Яндекс.Деньгах. Чтобы начать совершать платежи, вам нужно пополнить счет любым удобным вам способом.
Как оплатить пин-коды «Триколор ТВ» Яндекс.Деньгами?
После того, как вы выберете пин-код или набор пин-кодов «Триколор ТВ» и оформите заказ, вы будете перенаправлены на страницу «Способ оплаты». Выберите пункт «Яндекс.Деньги», нажмите кнопку «Дальше» и просто следуйте инструкциям на экране.
Внимательно запишите полученный пин-код (20 цифр). После того как вы убедитесь, что все цифры записаны верно, перейдите и проведите активацию.
Помните, что для совершения любых платежей вам необходимо будет ввести платежный пароль, который вы должны были придумать и запомнить при открытии счета в Яндекс.Деньгах.
Обратите внимание: согласно законодательству РФ пользователи, не прошедшие процедуру идентификации, могут совершать разовые платежи только в пределах 15 000 руб. Если вы планируете пополнять счет и делать покупки на большие суммы, рекомендуем вам стать идентифицированным пользователем Яндекс.Денег. читайте на сайте платежной системы.
При возникновении проблем обращайтесь в службу поддержки Яндекс.Денег, и вам обязательно помогут.
Как осуществить он-лайн платеж через Яндекс.Деньги за услуги «Триколор ТВ»:
При пополнении личного счета активация услуг «Триколор ТВ» возможна в Личном кабинете на сайте «Триколор ТВ» или по круглосуточному телефону 8 800 500-01-23 (звонок бесплатный).
Триколор ТВ одна из лидирующих компаний, на поприще цифровых телекоммуникаций. Многочисленные клиенты могут наслаждаться качественным цифровым телевиденьем и довольно обширным списком тематических пакетов. Однако иногда случается так, что неожиданно происходить кодировка каналов, и вместо привычных передач, телевизор показывает лишь надпись «Кодированный канал (DRE)» или «Нет доступа».
Что же делать в сложившейся ситуации и как раскодировать самостоятельно каналы Триколор ТВ
Есть несколько причин, при которых может произойти кодировка канала или же всех телеканалов сразу. Определив ее и устранив, можно самостоятельно наладить работу ресивера, не обращаясь при этом за помощью к специалисту.
Цены в 2019 году на пакеты услуг Триколор ТВ варьируются от 6 до 12 тыс. руб. Это немалая сумма, позволить которую может не любой пользователь. Поэтому все чаще стали использовать специализированные программы, для раскодировки каналов, которые взламывают ресивер, что происходит благодаря вирусу.
Но стоит помнить, что вирус также может негативно воздействовать на всю систему целиком, включая телевизор.
Причины и их решение
Причины кодировки каналов:
- Первой причиной, при которой происходит кодировка, служит просроченный платеж за услуги Триколор ТВ. Не вовремя оплаченный счет влечет за собой отключения телевещание, и как следствие кодировку каналов. После проведения платежа данная проблема должна исчезнуть. Важно помнить, что при оплате необходимо указывать пакеты каналов. Поэтому рекомендуется очень тщательно следить за состоянием своего баланса. Удобнее всего это делать в личном кабинете на сайте компании или через онлайн-сервис.
- Заказывая услугу, которой ранее вы не пользовались, обращайте внимание на то, что сможет ли ваш тюнер поддержать нужный формат. Если нет, то вы снова столкнетесь с проблемой кодированного канала. Например, пакет каналов «Максимум» может быть воспроизведен лишь с оборудованием поддерживающим HD.
- В случае долгого отсутствия связи между ресивером и спутником также может возникнуть проблема неработающих каналов. Это может произойти вследствие отсутствия питания. В данном случае приемник не получит ключи активации платных каналов и просто не сможет их подключить. Аналогичная ситуация может возникнуть если после оплаты, тюнер не был подключен к спутниковой антенне. Решить данную проблему можно, отключив ресивер на одну минуту, затем включив его, найти бесплатный канал, чтобы убедиться в работоспособности аппаратуры. После появления картинки на экране, перейдите на один из платных каналов и подождите, пока он подключится. В некоторых случаях период получения активационных ключей достигает восьми часов.
- Не редкими бывают случаи, когда любимые каналы пропадают из-за неблагоприятных погодных условий. К сожалению, наладить эту ситуацию удастся, лишь подождав пока стихия успокоиться.
- Устаревшая модель приемника, также может стать причиной кодировки каналов.
Данной функцией обладает ряд моделей спутниковых тюнеров, все указанные модели не относятся к рекомендованным тюнерам Триколор ТВ, рекомендованное же оборудование такими функциями не обладает.
Карта доступа распознана, тогда необходимо связатся со службой поддерждки вашего спутникового оператора, для повторной активации карты, телефоны вы можете узнать на промо каналах (они всегда идут в открытом доступе), а так же на карте доступа.
Абонент должен сам выбрать то телевидение, которое он хочет смотреть.
В общих чертах для человека который только открывает для себя спутникове телевидение можно выделить ряд параметров которые облегчат выбор сптуникового оператора:
1. Цена комплекта оборудования
2. Абонентская плата
3. Список каналов
4. Допониельные функции (запись передачь, видео по запросу, телевидение высокой четкости)
В специальном указаны все характеристики операторов спутникового телевидения
Порядок сброса ПИН-кода для различных моделей приемников GS Порядок выполнения работ 1.1 Для моделей DRE-4000, DRE-4500, DRE-5000, DRE-5500, DRE-7300, DRS-4500, DRS-5001, DRS-5003, GS-7300 следует выполнить следующий порядок действий: 1) Установить программное обеспечение (далее - ПО) версии 2.0.91; 2) в меню «Статус» последовательно набрать комбинацию клавиш на пульте дистанционного управления (далее - пульт ДУ): белая кнопка (часы), 9, желтая кнопка, 4, красная кнопка, 8, 7, 3, 5, зеленая кнопка; 3) подтвердить изменение ПИН-кода; 4) проверить возможность доступа к меню «Настройка» по ПИН-коду «0000». 1.2 Для моделей DRS-8300, GS-8300 (M/N), GS-8302 (S) следует выполнить следующий порядок действий: 1) в меню «Статус» последовательно набрать комбинацию клавиш на пульте ДУ: белая кнопка (часы), кнопка «9», желтая кнопка, «4», красная кнопка, «8», «7», «3», «5», зеленая кнопка. 2) подтвердить изменение ПИН-кода; 3) проверить возможность доступа к меню «Настройка» по ПИН-коду «0000». 1.3 Для модели GS-8304 следующая последовательность действий позволяет сбросить ПИН-код в значение «0000»: 1) выключить питание приемника; 2) нажать и удерживать нажатыми кнопки «P+» и «P-» (кнопки переключения программ) на передней панели приемника; 3) включить питание приемника; 4) проверить возможность доступа к меню «Настройка» по ПИН-коду «1111». 1.4 Для модели GS-8304 следующая последовательность действий позволяет сбросить ПИН-код в значение «1111»: 1) в главном меню последовательно набрать комбинацию клавиш на пульте ДУ: красная кнопка, желтая кнопка (2 раза), красная кнопка; 2) подтвердить изменение ПИН-кода; 3) проверить возможность доступа к меню «Настройка» по ПИН-коду «1111». 1.5 Для моделей GS-8305 (B,S), GS-8306 (B,S) всегда срабатывает ПИН-код «1538».
По проблеме кодированных каналов на приемнике- "клиенте" рекомендовано:
1. Проверить версию ПО и обновиться до актуальной, если версия не та
2. Выполнить сброс к заводским установкам
3. Выполнить перепоиск каналов
4. Выполнить повтор команд из интерфейса ЛКД
У абонентов, проделавших указанные действия, проблема разрешилась.
Ответы на вопросы абонентов по эксплуатации ресиверов «Триколор ТВ» с подробной пошаговой инструкцией.
Как найти ближайший сервисный центр Триколор и сдать ресивер в ремонт
Для начала необходимо обратиться в компанию-установщик и уточнить, есть ли у них сертифицированный СЦ, если нет - зайти на сайт производителя GS.RU (перейти во вкладку «Поддержка» и нажать на ссылку «Сервисные центры») и найти ближайший к вам СЦ .
В самом СЦ необходимо сдать:
- приемник (он же ресивер);
- гарантийный талон, если у вас ресивер предыдущего поколения до версии B520. Все ресиверы нового поколения используют «встроенную» смарт-карту и электронную гарантию;
- блок питания. Бывают случаи, что ресивер не работает именно из-за плохого БП;
- ПДУ (он же пульт дистанционного управления) приносить нет необходимости (если только неисправность не связана с самим пультом).
В ближайшие сроки мастера изучат проблему ресивера и найдут самое оптимальное решение, если, конечно, клиент сам не помог ресиверу (залил жидкостью) или решил изучить внутреннее строение ресивера (нарушил гарантийную целостность пломбы) и т.д.
Как проверить свой баланс по id Триколор?
Для того, чтобы проверить баланс, узнать срок окончания подписки или совершение факта оплаты по «Триколор ТВ», необходимо зайти на официальный сайт и, перейдя в раздел «абонентам», в соответствующее поле ввести свой id приемного оборудования.
Как убрать ошибку 0 на приемнике от Триколор ТВ?
В большинстве случаев ошибка 0 на приемниках Триколор возникает в ситуации, когда произошел сбой в доступе к трансляции. Для устранения ошибки в первую очередь стоит проверить версию с перегрузкой ресивера. Если этот вариант не помог, то решением проблемы является сброс настроек приставки на заводские установки.
Как убрать ошибку 4 на приемнике от Триколор ТВ?
Ошибка с данным номером гласит – «Нет доступа к просмотру. Теле-радио канал не вещается оператором». Такое уведомление появляется, когда ресивер, настроенный на принятие и трансляцию каналов Триколор ТВ, дает сбой и начинает ловить «не свои» каналы. Чаще всего ошибка 4 возникает после обновления приемника или после поиска новых каналов. В видео рассказано, как самостоятельно устранить данную ошибку.
Как убрать ошибку 5 на приемнике от Триколор ТВ?
Данная ошибка чаще появляется на ресиверах «старого» поколения, так как они используют смарт-карту, которую можно извлечь из устройства не разбирая его. Чаще всего данная проблема вызвана множественными внутренними ошибками (неправильная эксплуатация оборудования; множественные нажатия на пульт, когда ресивер ненадолго «завис»; потеря сигнала от спутника и другое). В видео приведены методы устранения ошибки 5.
Как убрать ошибку 6 на приемнике от Триколор ТВ?
Ошибка с данным кодом гласит - «Нет доступа к просмотру». Для того, чтобы устранить данную проблему, необходимо выяснить, чем она была вызвана. В данном видео рассказано из-за чего возникает ошибка 6 и приведены методы ее устранения.
Как убрать ошибку 8 на приемнике от Триколор ТВ?
Данная проблема часто возникает у оборудования «прошлого поколения», которое использует съемные смарт-карты. Чтобы избавиться от ошибки 8, убедитесь, что смарт-карта установлена правильно, так как в некоторых моделях оборудования она устанавливается по-другому. Стоит также проверить версию с перегрузкой ресивера. Если этот вариант не помог, то решением проблемы является сброс настроек приставки на заводские установки.
Как убрать ошибку 9 на приемнике от Триколор ТВ?
Ошибка 9 гласит - «Нет доступа к просмотру. Убедитесь, что регистрация пройдена». Чаще всего это означает, что пользователь не внес данные о подписках в ресивер или сервер просто не успел обновить актуальную информацию.
Как убрать ошибку 10 на приемнике от Триколор ТВ?
Ошибка 10 означает, что для продолжения просмотра необходимо оплатить услуги Триколор. При возникновении данной ошибки проверьте, хватает ли денежных средств у вас на счету и выбрали ли вы определенный пакет для оплаты.
Как убрать ошибку 11 на приемнике от Триколор ТВ?
Ошибка 11 возникает, когда на личном счету абонента Триколор нет денежных средств. Такое действительно бывает даже после того, как вы оплатили счет, но не стоит паниковать раньше времени - некоторые платежные системы, терминалы или же различные приложения имеют свойства задерживать перевод на час, а может даже и на сутки.
Что делать, если на приемнике от Триколор ТВ нет сигнала?
Появление сообщения «Нет сигнала» говорит о сбое в работе оборудования. Выяснив причину сбоя, пользователь может предпринять попытки для их устранения. Возможные причины сбоя и способы их устранения рассматриваем в видео.
Что делать, если приемник от Триколор ТВ начал самопроизвольно выключаться?
В ресиверах нового поколения (начиная с модели В520) в программном обеспечении появилась новая функция «автоматическое отключение», которая дает команду ресиверу перейти в ждущий режим. Если в течение 100 секунд пользователь не даст приемнику новую команду, он автоматически отключится. Данную функцию можно включить/отключить в настройках вашей приставки.
Как подключить тематические пакеты телеканалов от Триколор ТВ?
Подключить дополнительные пакеты можно оплатив данную услугу с помощью платежного терминала, с банковской карты в режиме онлайн или в салонах связи. После оплаты каналы станут доступны в течение 8 часов. Обращаем ваше внимание, что при оплате необходимо не просто зачислить деньги на свой лицевой счет, а обязательно выбрать и активировать нужный вам пакет. Сделать это можно сразу при пополнении счета или через Личный кабинет абонента Триколор.
Просмотр телевидения Триколор через интернет
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда хочется подключить спутниковое телевидение, однако, по различным причинам это невозможно?
Решение есть – спутниковый оператор Триколор радует своих абонентов возможностью просмотра телевидения через Интернет. Больше никаких тарелок, сверлений, антенных кабелей, которые как лианы тянутся в квартиру и портят ваш интерьер. А самое главное, абонентам не страшны любые погодные условия – дождь и снег больше не будут мешать наслаждаться любимыми телепередачами.
Ресивер Триколор выдает «ошибку 10», что мне делать? Ресивер GS 8300
Данная ошибка сообщает пользователю о необходимости пополнения баланса лицевого счета для раскодирования основных пакетов телеканалов.
Как сбросить ресивер Триколор на заводские установки? Ресивер GS 8306
В основном меню ресивера необходимо перейти в раздел настроек, выбрать пункт «заводские установки» и, введя пин-код «0000», подтвердить свой выбор. После перезагрузки приемника в появившемся меню, при помощи кнопок громкости, необходимо выбрать в качестве оператора «Триколор ТВ», указать основной регион и подтвердить свое действие при помощи кнопки «ОК» на пульте ресивера, а по окончании автоматического поиска каналов - сохранить список.
На экране появляется сообщение: «Нет сигнала», что мне делать? Ресиверы GS 8307/GS 8308
На экране появляется сообщение: «Кодированный канал DRE», что делать? Ресивер GS 8306/GS 8305
В случае, если пакет телеканалов оплачен, необходимо удостовериться в правильности инсталляции смарт-карты доступа, как продемонстрировано на видео.
На экране выдается сообщение: «Нет сигнала», что делать? Ресиверы GS 8305/GS 8306
В большинстве случаев данное сообщение свидетельствует о несоответствии способа подключения ресивера (через «scart» или «hdmi») и выбранного в настройках режима вещания (аналоговое или цифровое). Для изменения режима вещания необходимо нажать кнопку «вх. сигнал» на пульте ресивера и дождаться его перезагрузки.
Как обновить прошивку на приемнике «Триколор ТВ»? Ресивер GS 6301
В разделе «Обновление ПО» вы найдете исчерпывающую пошаговую инструкцию с файлом официальной прошивки.
Как узнать id приемника Триколор? Ресивер GS 8306
Для того, чтобы узнать id приемника Триколор, необходимо нажать на пульте ДУ соответствующую кнопку «номер ID», либо совершить следующую цепочку действий из главного меню ресивера: «DRE Инфо - Смарт карта».
Как упорядочить cписка каналов на «Триколор ТВ»? Ресивер GS 8306
Для того, чтобы упорядочить каналы «Триколор ТВ», необходимо совершить следующую цепочку действий из главного меню ресивера: «Каналы – Упорядочить Избранное». В выбранный список вносим интересующие нас каналы при помощи кнопки «F2», отмеченной зеленым цветом на пульте ДУ, и выходим из меню. Изменение названия списка избранных каналов осуществляется при помощи кнопки «F4». Для загрузки списка избранных каналов необходимо на пульте ДУ нажать кнопку «F4» и выбрать соответствующий при помощи кнопки «ОК».
