Служба политики диагностики не запускается. Служба политики диагностики не запущена: как исправить? Не удается запустить службу политики диагностики: что делать? Как избавиться от «Служба политики диагностики не запущена»
Вопрос: Не запускается служба политики диагностики
Здравствуйте. Перестал работать интернет на ноутбуке. К сети подключается, но на сайты не заходит. Диагностика неполадок пишет, что не запущена служба политики диагностики. В панели управления ее также нельзя запустить (ошибка 5: отказано в доступе). Что посоветуете делать?
Ответ: кушайте, наздоровье[
Бесплатное обновление до Windows 10 на устройствах с активированной Windows, с Windows 7 SP1, Windows 8.1 с весны 2014 Update или новее. Это предложение действует только в течение первого года после запуска Windows 10 на 29 июля 2015.
-Компьютеры, работающие Intel Broadwell (Intel Core, Core i3-5xxx i5-5xxx, Core i7-5xxx; Pentium, Celeron 38xx 37xx / 32xx) или Haswell (Intel Core i3-4xxx, i5-4xxx, i7-4xxx; Pentium 35xx, Celeron 29xx) процессоров и 32-битной версии Windows 8.1, не способны перейти на Windows 10 с помощью инструмента Upgrade Windows.
мм[
Вопрос: [решено] Не работают службы: политики диагностики, сведений о подключённых сетях, списка сетей
Windows 7 Профессиональная x64 SP1.
Ноутбук видит список WiFi сетей во всплывающем из трея окошке, ни к одной не может подключиться, по локалке тоже не подключается, в Центре управления сетями и общим доступом вместо карты сети "Нет данных. Не удалось запустить дочернюю службу". Последний раз подключался через WiFi весной, через локалку -- примерно 19.07, после этого сижу (и сейчас тоже) через телефон Nokia (с ним связь по Bluetooth, в Интернет -- через удалённый доступ, встроенный в Nokia Suite), сейчас хочу так: связь по WiFi с компом (стационарный с USB-WiFi-адаптером) через беспроводную сеть компьютер-компьютер (обычную WiFi сеть делать не хочет), через него выход в интернет. Сеть он видит, даёт ввести пароль, вроде, даже подключается, но интернета нет. При поиске проблем говорит, что не запущена служба политики диагностики. В службах она действительно отключена, запуск автоматически, вручную не запускается, ошибка 5 "Отказано в доступе" ("Службы" запускаю из-под юзера как админ).
Откатывался. Отключал антивирус. Админам, юзерам, отдельно каждому профилю из той и той группы, системе и TrustedInstaller дан полный доступ (в т.ч. чтение) к HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\DPS\Parameters (владелец -- TrustedInstaller). TrustedInstaller"а вбивал так: "NT SERVICE\TrustedInstaller" (без кавычек). Не помогает. Переустанавливать Windows не могу -- не мой компьютер.
В необходимости запуска двух других служб не уверен, про службу политики диагностики мне прямо сказало, что это ошибка, но, вроде, к сетям больше имеют отношения эти две службы, да и в других обсуждениях про них было. У обеих запуск автоматически. Служба списка сетей зависит от службы сведений о подключённых сетях, потому и не запускается. Служба сведений о подключённых сетях выдает ошибку и предлагает смотреть логи, но я не знаю, что именно.
Что делать?
Ответ: Правда, подключиться через беспроводную сеть компьютер-компьютер я всё равно не могу, но это другое дело. Всё равно спасибо.
Создал тему: .
Вопрос: Не работает служба: политики диагностики
Добрый день! ОС Windows 2008r2 x64
После обычного ребута сервера при запуске заметил особенность а именно крест на значке "подключения к сети" начал копать дальше и выяснилось что не запускается служба "Служба политики диагностики" с ошибкой "Код 5: Отказано в доступе"
Что было проделано:
1.Предоставлен полный доступ к системному тому группам Local Service и Network Service
2.В реестре так же полный доступ этим группам на ветви: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS и HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WDI\Config
3.Импорт ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS с аналогичного сервера
4.Добавление Администратора в группы Local Service и Network Service
5.Запуск службы от имени Администратора,Network Service и Local Service
На данный момент ошибка сохраняется.
Логфайл с ProcessMonitor:
Ответ: Petya V4sechkin, спасибо большое! Проблема решена!
Вопрос: Как запустить службу политики диагностики "Служба политики диагностики не запущена"
Подскажите пожайлуста как запустить службу политики диагностики.Точки восстановления системы отсутствуют.
Ответ: Выполните откат к точке восстановления до возникновения проблемы.
Если не поможет или нет точек выполните в командной строке от имени администратора
sfc /scannow
И
Если будут неисправленные ошибки, то там же выполните
findstr /c:"" %windir%\logs\cbs\cbs.log >%USERPROFILE%\Desktop\sfcdetails.txt
На рабочем столе появится файл sfcdetails.txt , загрузите его на форум
Вопрос: Не подключается служба политики диагностики- ошибка 05
Здравствуйте, помогите пожалуйста. После некорректного отключения компа он перестал подключаться через вай фай к интернету. Когда делаешь диагностику, пишет что отключена служба политики диагностики. Я пробовала подключить эту службу- пишет отказано в доступе. Уже все что нашла в инете сделала- и кеш очистила, и Ip адрес сбросила- ничего...
Ответ: как сделать откат? а диска нет.
Вопрос: Служба политики диагностики не запущена. Не работает сеть
Добрый день. У знакомого отвалилась сеть...как говорит после обновления БИОС через утилиту MSI LiveUpdate. Показывает ошибку "служба политики диагностики не запущена". Грешили на утилиту, на биос, дрова сети - переустановили дрова...БИОС откатили на более ранний - все бестолку.
В итоге, знакомый переустановил систему и проблема все равно осталась. Я не знаю вирусы ли это или что-то еще, но посоветовал сделать логи...может что-то в них есть. Хотя систему уже новая...но у меня больше нет идей.
И да...гугл юзали, решения с реестром толку не дали.
Если же нет, то перенесем тему в нужный раздел.
Ответ:
Вопрос: [решено] Автоматически (при запуске Windows 7) не запускается Служба времени
Из-за этого автоматически не синхронизируются часы. Если запустить Службу времени вручную, то часы начинают синхронизироваться нормально по установленному по расписанию нормально.
Если при отключённой Службе времени синхронизировать время вручную (кнопкой "Обновить сейчас"), то Служба запускается и часы нормально синхронизируются. Но ни при запуске Винды, ни при наступлении времени синхронизации Служба времени так и незапускается автоматически.
В настройках Службы тип запуска стоит "Автоматически" (сам включил, т. к. по умолчанию стояло "Вручную"). Вход в систему - "С учётной записью "локальная служба"". То есть вроде всё правильно и нормально прописано, но запускается служба только вручную. Причём такая байда на всех компьютерах, где стоит Win 7.
В Windows XP такой проблемы не было.
Может, у меня системный дистрибутив такой? Пожалуйста, попробуйте кто-нибудь у себя включить автоматический запуск Службы времени. Будет ли сама запускаться при перезагрузке системы?
Ответ: Столкнулся с проблемой на ноутбуке с Windows 7 с умирающей батарейкой биоса, когда после длительного неиспользования ноутбуком время сбрасывается на дату производства и для его изменения приходилось лезть в настройки даты и времени и принудительно синхронизировать время по интернету. Как говорил товарищ homa2 выше, проблема в том, что служба стартует и останавливается. Подробности, кому интересно, по ссылке
Решение проблемы от microsoft
Если кратко:
по умолчанию в Windows 7 служба w32time настроена на запуск при подключению к домену и остановку при отключении от домена, проверить статус можно командой:
sc qtriggerinfo w32time
Для себя решил проблему настройкой запуска службы при подключении к сети, для этого нужно выполнить следующую команду:
sc triggerinfo w32time start/networkon stop/networkoff
Где
start/networkon <Запуск службы при первом IP-адресе>
stop/networkoff <Остановить службу при отсутствии IP-адресов>
По умолчанию автоматическая синхронизация времени возможна только при разнице не более 15 часов, информацию об этом нашёл здесь
Это значение (по умолчанию) можно изменить в реестре, отредактировав параметры, я установил на максимум (время указывается в секундах):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
MaxPosPhaseCorrection
MaxNegPhaseCorrection
Вопрос: Настройка служб windows 7
Панель управления ---Администрирование ---Службы
или Пуск---Выполнить
Список служб по умолчанию
Отключена .
BranchCache
DHCP-клиент
DNS-клиент
Вручную .
Parental Controls
Plug-and-Play
Superfetch
Windows Audio
Windows CardSpace
Windows Search
WMI Performance Adapter
Автонастройка WWAN
Автономные файлы
Агент политики IPsec
Архивация Windows
Брандмауэр Windows
Веб-клиент
Виртуальный диск
Вспомогательная служба IP
Вторичный вход в систему
Дефрагментация диска
Диспетчер печати
Диспетчер учетных данных
Доступ к HID-устройствам
Журнал событий Windows
Защитник Windows
Изоляция ключей CNG
Клиент групповой политики
Ловушка SNMP
Обнаружение SSDP
Обозреватель компьютеров
Перечислитель IP-шин PnP-X
Питание
Планировщик заданий
Политика удаления смарт-карт
Поставщик домашней группы
Проводная автонастройка
Протокол PNRP
Рабочая станция
Распространение сертификата
Сборщик событий Windows
Сведения о приложении
Сервер
Сервер упорядочения потоков
Сетевой вход в систему
Служба поддержки Bluetooth
Сетевые подключения
Система событий COM+
Системное приложение COM+
Служба SSTP
Служба автонастройки WLAN
Служба базовой фильтрации
Служба ввода планшетного ПК
Служба времени Windows
Служба кэша шрифтов Windows
Служба политики диагностики (Служба политики диагностики позволяет обнаруживать проблемы, устранять неполадок и разрешать вопросы, связанные с работой компонентов Windows.) - Авто .
Служба помощника по совместимости программ (Обеспечивает поддержку помощника по совместимости программ.) - Вручную .
Служба списка сетей
Служба уведомления SPP
Службы криптографии
Смарт-карта
Телефония
Темы
Теневое копирование тома
Тополог канального уровня
Удаленный реестр
Удостоверение приложения
Узел системы диагностики
Узел службы диагностики
Управление приложениями
Установщик Windows
Установщик модулей Windows
Факс
Авто(Отложенный запуск)
Цветовая система Windows
Центр обновления Windows Авто(Отложенный запуск)
Вопрос: Настройка служб Windows 7
Все, что здесь написано не является эталоном настройки служб. Каждый выбирает конфиг под свои нужды.
Ускорить работу системы и освободить немного памяти можно запретив загрузку ненужных системных служб. Отключить ненужные службы можно через Панель управления ---Администрирование ---Службы
или Пуск---Выполнить ---services.msc . Здесь надо быть предельно осторожным, потому как при отключении всех служб подряд вы можете привести систему в неработоспособное состояние и столкнуться с такой ситуацией, что не сможете включить всё обратно. Чтобы полностью избежать проблем при экспериментах со службами, желательно перед тем, как производить эти эксперименты,
сохранить ветку реестра, отвечающую за запуск системных служб. Для этого зделайте следующее:
Пуск--Выполнить---regedit--ОК . Запустится реестр Windows. В реестре пройдите по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services В левой колонке выделите папку Services и через меню Файл---Экспорт Сохраните эту ветку.
AST Service (Nalpeiron Licensing Service) - Отключена .
BranchCache (Эта служба кэширует сетевое содержимое, полученное от кэширующих узлов локальной подсети) - Вручную .
DHCP-клиент (Регистрирует и обновляет IP-адреса и DNS-записи для этого компьютера) - Авто
DNS-клиент (Служба DNS-клиента (dnscache) кэширует имена DNS (Domain Name System) и регистрирует полное имя данного компьютера.) - Отключено. При наличии сети - Авто
KtmRm для координатора распределенных транзакций (Координирует транзакции между MS DTC и диспетчером транзакций ядра (KTM).) - Вручную .
Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86 (Microsoft .NET Framework NGEN) - Вручную .
Служба образов в машинном коде - это служба Windows, используемая для создания и сопровождения образов в машинном коде. Она позволяет разработчикам откладывать установку и обновление образов в машинном коде, выполняя эти процедуры позже, когда компьютер простаивает.
Parental Controls (Эта служба является заглушкой для функциональных возможностей службы родительского контроля Windows, которая существовала в ОС Vista.) - Вручную .
Plug-and-Play (Позволяет компьютеру распознавать изменения в установленном оборудовании и подстраиваться под них, либо не требуя вмешательства пользователя, либо сводя его к минимуму) - Авто
Quality Windows Audio Video Experience (Quality Windows Audio Video Experience (qWave) - сетевая платформа для потоковой передачи аудио и видео в домашних сетях на основе IP-протокола) - Вручную .
Remote Desktop Configuration (Remote Desktop Configuration) (клиентское приложение, которое позволяет вам просматривать и управлять сеансом на другом компьютере, где выполняется совместимый сервер (VNC))- Вручную .
Superfetch (Поддерживает и улучшает производительность системы.) - Авто
Windows Audio (Управление средствами работы со звуком для программ Windows.) - Авто .
Windows CardSpace (Это обеспечивает надежную возможность создания, управления и раскрытия цифровых удостоверений.) - Вручную
Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework (Управление хост-процессами драйверов пользовательского режима.) - Вручную .
Windows Search (Индексирование контента, кэширование свойств и результатов поиска для файлов, электронной почты и другого контента.) - Авто . Если не пользуетесь поиском на компьютере, то можно и Отключить .
WMI Performance Adapter (Предоставляет информацию о библиотеках производительности от поставщиков WMI HiPerf) - Отключена .
Автонастройка WWAN (Эта служба управляет мобильными широкополосными (GSM и CDMA) карточками данных и встроенными модульными адаптерами, а также подключениями и автоматической настройкой сетей.) - Вручную .
Автономные файлы (Служба автономных файлов выполняет работу по обслуживанию кэша автономных файлов,) - Вручную .
Агент защиты сетевого доступа (Агент службы защиты доступа к сети собирает и управляет сведениями о работоспособности клиентских компьютеров в сети) - Вручную .
Агент политики IPsec (Безопасность протокола IP (IPsec) поддерживает проверку подлинности кэширующих узлов на сетевом уровне) - Вручную .
Адаптивная регулировка яркости (Предназначена для наблюдения за датчиком внешнего освещения и корректировки яркости монитора в соответствии с изменениями освещенности.) - Вручную .
Архивация Windows (Поддержка архивации и восстановления в Windows.) - Вручную .
Биометрическая служба Windows (Биометрическая служба Windows предназначена для сбора, сравнения, обработки и хранения биометрических данных в клиентских приложениях без получения непосредственного доступа к биометрическим образцам или оборудованию) - Вручную .
Брандмауэр Windows (Брандмауэр Windows помогает предотвратить несанкционированный доступ к вашему компьютеру через Интернет или сеть.) - Если используется Брандмауэр от стороннего производителя - Отключено
Веб-клиент (Позволяет Windows-программам создавать, получать доступ и изменять файлы, хранящиеся в Интернете) - Вручную .
Виртуальный диск (Предоставление служб управления дисками, томами, файловыми системами и массивами запоминающих устройств.) - Вручную .
Вспомогательная служба IP (Provides tunnel connectivity using IPv6 transition technologies) - Вручную .
Вторичный вход в систему (Позволяет запускать процессы от имени другого пользователя) - Вручную .
Группировка сетевых участников (Включает многосторонние взаимодействия с помощью группировки одноранговой сети.) - Вручную .
Дефрагментация диска (Предоставляет возможность дефрагментации дисков.) - Вручную . Можно оставить и Авто, задав расписание для запуска.
Диспетчер автоматических подключений удаленного доступа (Создает подключение к удаленной сети, когда программа обращается к удаленному DNS- или NetBIOS-имени или адресу.) - Вручную .
Диспетчер печати (Загрузка файлов в память, чтобы напечатать позже) - Авто . Если нет принтера, то Отключено .
Диспетчер подключений удаленного доступа (Управляет подключениями удаленного доступа и виртуальной частной сети (VPN) с данного компьютера к Интернету или другим удаленным сетям.) - Вручную .
Диспетчер сеансов диспетчера окон рабочего стола (Обеспечивает запуск и обслуживание диспетчера окон рабочего стола) - Авто .
Диспетчер удостоверения сетевых участников (Предоставляет службы идентификации для протокола однорангового разрешения имен (PNRP) и группировки одноранговой сети) - Вручную .
Диспетчер учетных данных (Обеспечивает защищенное хранение и извлечение учетных данных пользователей,) - Вручную .
Диспетчер учетных записей безопасности (Запуск этой службы служит для других служб сигналом о том, что диспетчер учетных записей безопасности (SAM) готов к приему запросов.) - Авто .
Доступ к HID-устройствам (Обеспечивает универсальный доступ к HID-устройствам) - Вручную .
Журнал событий Windows (Эта служба управляет событиями и журналами событий) - Авто .
Журналы и оповещения производительности (Служба журналов производительности и оповещений собирает данные с локальных и удаленных компьютеров соответственно заданным параметрам расписания, а затем записывает данные в журнал или выдает оповещение.) - Вручную .
Защита программного обеспечения (Разрешает загрузку, установку и принудительное применение цифровых лицензий для Windows и приложений Windows) - Авто .
Защитник Windows (Защита от шпионских и потенциально опасных программ) - Авто . Но все же рекомендуется использовать продукты от сторонних производителей для защиты своего компьютера от вирусов.
Изоляция ключей CNG (Служба изоляции ключей CNG размещается в процессе LSA) - Вручную .
Инструментарий управления Windows (Предоставляет общий интерфейс и объектную модель для доступа к информации об управлении операционной системой, устройствами, приложениями и службами.) - Авто .
Информация о совместимости приложений (Обработка запросов на проверку совместимости для приложений по мере их запуска) - Вручную .
Клиент групповой политики (Данная служба ответственна за применение параметров, определенных администраторами для компьютеров и пользователей через компонент групповой политики.) - Авто .
Клиент отслеживания изменившихся связей (Поддерживает связи NTFS-файлов, перемещаемых в пределах компьютера или между компьютерами в сети.) - Авто .
Координатор распределенных транзакций (Координация транзакций, охватывающих несколько диспетчеров ресурсов, таких как базы данных, очереди сообщений и файловые системы.) - Вручную .
Кэш шрифтов Windows Presentation Foundation (Оптимизирует производительность приложений Windows Presentation Foundation (WPF) путем кэширования обычно используемых данных шрифтов.) - Вручную .
Ловушка SNMP (Принимает сообщения перехвата, созданные локальными или удаленными агентами SNMP и пересылает их программам управления SNMP, запущенными на этом компьютере.) - Вручную .
Локатор удаленного вызова процедур (RPC) (В Windows 2003 и более ранних версиях Windows служба "Локатор удаленного вызова процедур (RPC)" управляла базой данных службы имен RPC.) - Вручную .
Маршрутизация и удаленный доступ (Предлагает услуги маршрутизации организациям в локальной и глобальной сетя) - Отключена .
Модули ключей IPsec для обмена ключами в Интернете и протокола IP с проверкой подлинности (Служба IKEEXT содержит модули для работы с ключами в Интернете (IKE) и по протоколу IP с проверкой подлинности (AuthIP).) - Авто .
Модуль запуска процессов DCOM-сервера (Служба DCOMLAUNCH запускает серверы COM и DCOM в ответ на запросы активации объектов) - Авто .
Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP (Осуществляет поддержку NetBIOS через службу TCP/IP (NetBT) и разрешение имен NetBIOS для клиентов в сети) - Вручную .
Немедленные подключения Windows - регистратор настройки (Служба WCNCSVC содержит конфигурацию Windows Connect Now (реализация протокола WPS от Майкрософт)) - Вручную
Обнаружение SSDP (Обнаруживает сетевые устройства и службы, использующие протокол обнаружения SSDP, такие как устройства UPnP) - Вручную .
Обнаружение интерактивных служб (Включает уведомление пользователя о необходимости пользовательского ввода для интерактивных служб, которое предоставляет доступ к диалоговым окнам, созданным интерактивными службами, по мере их появления.) - Вручную
Обозреватель компьютеров (Обслуживает список компьютеров в сети и выдает его программам по запросу) - Вручную .
Общий доступ к подключению к Интернету (ICS) (Предоставляет службы трансляции сетевых адресов, адресации, разрешения имен и службы предотвращения вторжения для домашней сети или сети небольшого офиса.) - Отключена .
Определение оборудования оболочки (Предоставляет уведомления для событий автозапуска на различных устройствах.) - Авто .
Основные службы доверенного платформенного модуля (Разрешает доступ к доверенному платформенному модулю (TPM), который предоставляет услуги криптографии на основе оборудования компонентам системы и приложениям.) - Вручную
Перенаправитель портов пользовательского режима служб удаленных рабочих столов (Позволяет выполнить перенаправление принтеров, драйверов или портов для подключений к удаленному рабочему столу) - Вручную .
Перечислитель IP-шин PnP-X (Служба перечислителя шин PnP-X управляет виртуальной сетевой шиной.) - Вручную .
Питание (Управляет политикой питания и отправкой уведомлений политики питания.) - Авто , не зависит от конфигурации пк
Планировщик заданий (Позволяет настраивать расписание автоматического выполнения задач на этом компьютере) - Авто .
Планировщик классов мультимедиа (Разрешает устанавливать относительную приоритетность заданий на основе системных приоритетов задач.) - Авто .
Поддержка элемента панели управления "Отчеты о проблемах и их решениях" (Эта служба обеспечивает просмотр, отправку и удаление отчетов о проблемах системного уровня для элемента панели управления "Отчеты о проблемах и их решениях".) - Вручную .
Политика удаления смарт-карт (Позволяет настроить систему так, чтобы рабочий стол блокировался при извлечении смарт-карты.) - Вручную .
Поставщик домашней группы (Выполнение сетевых задач, связанных с настройкой и обслуживанием домашних групп.) - Вручную .
Проводная автонастройка (Служба Wired AutoConfig (DOT3SVC) отвечает за проверку подлинности IEEE 802.1X интерфейсов Ethernet.) - Вручную .
Программный поставщик теневого копирования (Microsoft) (Управляет программным созданием теневых копий службой теневого копирования тома.) - Вручную .
Прослушиватель домашней группы (Изменение параметров локального компьютера, связанных с конфигурацией и обслуживанием подключенных к домашней группе компьютеров) - Вручную .
Протокол PNRP (Разрешает безсерверное одноранговое разрешение имен через Интернет) - Вручную .
Публикация ресурсов обнаружения функции (Публикует этот компьютер с его ресурсами, так что их можно будет обнаружить в сети.) - Вручную .
Рабочая станция (Создает и поддерживает клиентские сетевые подключения к удаленным серверам по протоколу SMB) - Авто
Распространение сертификата (Копирует сертификаты пользователя и корневые сертификаты со смарт-карты в хранилище сертификатов текущего пользователя) - Вручную .
Расширяемый протокол проверки подлинности (EAP) (Служба расширяемого протокола проверки подлинности (EAP)) - Вручную
Сборщик событий Windows (Эта служба управляет постоянными подписками на события от удаленных источников, поддерживающих протокол WS-Management.) - Вручную .
Сведения о приложении (Обеспечивает выполнение интерактивных приложений с дополнительными административными привилегиями.) - Вручную .
Сервер (Обеспечивает поддержку общий доступ к файлам, принтерам и именованным каналам для данного компьютера через сетевое подключение) - Отключено .
Сервер упорядочения потоков (Обеспечивает упорядоченное выполнение группы потоков за установленный период времени.) - Вручную .
Сетевой вход в систему (Обеспечивает безопасный канал связи между этим компьютером и контроллером домена для проверки подлинности пользователей и служб.) - Вручную .
Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Windows Media (Общий доступ к библиотекам проигрывателя Windows Media к другим сетевым проигрывателям и самонастраиваемым устройствам.) - Вручную .
Служба перечислителя переносных устройств (Применяет групповую политику к съемным запоминающим устройствам.) - Вручную .
Служба планировщика Windows Media Center (Начало и остановка записи телепрограмм в Windows Media Center) - Вручную .
Служба поддержки Bluetooth (Служба Bluetooth поддерживает обнаружение и согласование удаленных устройств Bluetooth) - Отключена .
Сетевые подключения (Управляет объектами папки ""Сеть и удаленный доступ к сети"", отображающей свойства локальной сети и подключений удаленного доступа.) - Вручную .
Система событий COM+ (Поддержка службы уведомления о системных событиях (SENS), обеспечивающей автоматическое распространение событий подписавшимся компонентам COM.) - Авто .
Системное приложение COM+ (Управление настройкой и отслеживанием компонентов COM+) - Вручную .
Служба SSTP (Обеспечивает поддержку протокола SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) для подключения к удаленным компьютерам с помощью VPN) - Вручную .
Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP (WinHTTP реализует стек клиента HTTP и обеспечивает разработчикам Win32 API и компонент автоматизации COM для отправки запросов HTTP и получения ответов) - Вручную .
Служба автонастройки WLAN (Служба WLANSVC предоставляет логику, необходимую для настройки, обнаружения, подключения и отключения локальных беспроводных сетей согласно стандартам IEEE 802.11.) - Вручную .
Служба базовой фильтрации (Служба базовой фильтрации (BFE) представляет собой службу, которая управляет политиками брандмауэра и политиками IP-безопасности (IPsec), применяя фильтрацию пользовательских режимов.) - Авто .
Служба ввода планшетного ПК (Обеспечивает функционирование пера и рукописного ввода на планшетных ПК) - Отключена .
Служба времени Windows (Управляет синхронизацией даты и времени на всех клиентах и серверах в сети) - Вручную .
Служба загрузки изображений Windows (WIA) (Обеспечивает службы получения изображений со сканеров и цифровых камер) - Вручную .
Служба инициатора Майкрософт iSCSI (Управляет сеансами Интернет-SCSI (iSCSI) между компьютером и удаленными целевыми устройствами iSCSI) - Вручную .
Служба интерфейса сохранения сети (Эта служба отправляет сетевые уведомления (например, о добавлении или удалении интерфейса и т. п.)) - Авто .
Служба кэша шрифтов Windows (Оптимизирует производительность приложений, кэшируя наиболее часто используемые данные о шрифтах) - Вручную .
Служба медиаприставки Media Center (Позволяет медиаприставке Media Center находить компьютер и подключаться к нему.) - Отключена .
Служба модуля архивации на уровне блоков (Служба WBENGINE используется архивацией данных для выполнения операций архивации и восстановления) - Вручную .
Служба общего доступа к портам Net.Tcp (Предоставляет возможность совместного использования TCP-портов по протоколу Net.Tcp.) - Отключена .
Служба профилей пользователей (Эта служба отвечает за загрузку и выгрузку профилей пользователей) - Авто .
Служба публикации имен компьютеров PNRP (Эта служба публикует имя компьютера посредством протокола однорангового разрешения имен (Peer Name Resolution Protocol)) - Вручную .
Служба регистрации ошибок Windows (Разрешает отправку отчетов об ошибках в случае прекращения работы или зависания программы, а также разрешает доставку имеющихся решений проблем.) - Вручную .
Служба ресивера Windows Media Center (Служба Windows Media Center для приема ТВ и FM-передач) - Вручную .
Служба сведений о подключенных сетях (Собирает и сохраняет сведения о конфигурации сети и уведомляет программы при изменении этих сведений.) - Авто .
Служба списка сетей (Определяет сети, к которым подключен компьютер, собирает и хранит данные о свойствах этих сетей и оповещает приложения об изменении этих свойств.) - Вручную .
Служба уведомления SPP (Обеспечение активации и уведомлений лицензирования программного обеспечения) - Вручную .
Служба уведомления о системных событиях (Ведет наблюдение за системными событиями и уведомляет подписчиков системы событий COM+ об этих событиях.) - Авто .
Служба удаленного управления Windows (WS-Management) (Служба удаленного управления Windows (WinRM) применяет протокол WS-Management для удаленного управления.) - Вручную .
Служба шифрования дисков BitLocker (BDESVC предоставляет службу шифрования диска BitLocker.) - Вручную .
Служба шлюза уровня приложения (Обеспечивает поддержку стороннего протокола для общего доступа к подключению к Интернету) - Вручную .
Службы криптографии (Предоставляет четыре службы управления: службу баз данных каталога, которая подтверждает подписи файлов Windows и разрешает установку новых программ) - Авто .
Службы удаленных рабочих столов (Allows users to connect interactively to a remote computer) - Вручную .
Смарт-карта (Управляет доступом к устройствам чтения смарт-карт.) - Отключена .
Сопоставитель конечных точек RPC (Обеспечивает разрешение идентификаторов интерфейсов RPC до конечных точек транспорта) - Авто .
Средство построения конечных точек Windows Audio (Управление аудиоустройствами для службы Windows Audio.) - Авто .
Телефония (Обеспечивает поддержку Telephony API (TAPI) для программ, управляющих телефонным оборудованием на этом компьютере) - Вручную.
Темы (Управление темами оформления.) - Авто .
Теневое копирование тома (Управляет созданием теневых копий (контрольных точек состояния) дисковых томов, которые используются для архивации и восстановления или для иных целей) - Вручную .
Тополог канального уровня (Создает карту сети, содержащую сведения о топологии компьютеров и устройств (подключений)) - Вручную .
Удаленный вызов процедур (RPC) (Служба RPCSS - это диспетчер служб для серверов COM и DCOM) - Авто .
Удаленный реестр (Позволяет удаленным пользователям изменять параметры реестра на этом компьютере.) - Отключена .
Удостоверение приложения (Определяет и проверяет удостоверение приложения.) - Вручную .
Узел системы диагностики (Узел системы диагностики используется службой политики диагностики для размещения средств диагностики, запускаемых в контексте локальной системы.) - Вручную .
Узел службы диагностики (Узел службы диагностики используется службой политики диагностики для размещения средств диагностики, запускаемых в контексте локальной службы) - Вручную .
Узел универсальных PNP-устройств (Позволяет размещать устройства UPnP на этом компьютере.) - Вручную .
Управление приложениями (Обработка запросов на установку, удаление и построение списков для программ, установленных через групповую политику) - Вручную .
Управление сертификатами и ключом работоспособности (Предоставляет сертификат X.509 и службу управления ключами для агента защиты сетевого доступа (NAPAgent).) - Вручную .
Установщик ActiveX (AxInstSV) (Provides User Account Control validation for the installation of ActiveX controls from the Internet and enables management of ActiveX control installation based on Group Policy settings) - Вручную .
Установщик Windows (приложения, предоставленные пакетом установщика Windows (*.msi).) - Вручную .
Установщик модулей Windows (Позволяет выполнять установку, изменение и удаление обновлений Windows и дополнительных компонентов) - Вручную .
Факс (Позволяет отправлять и получать факсы, используя ресурсы этого компьютера и сетевые ресурсы.) - Отключена .
Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS) (Передает файлы в фоновом режиме работы, используя незанятую пропускную способность сети.) - Авто(Отложенный запуск)
Хост поставщика функции обнаружения (В службе FDPHOST размещаются поставщики обнаружения сетевых ресурсов компонента обнаружения функций) - Вручную .
Цветовая система Windows (WCS) (Служба WcsPlugInService размещает подключаемые модули модели устройства цветов цветовой системы Windows и модели сопоставления палитры сторонних поставщиков.) - Вручную .
Центр обеспечения безопасности (Служба WSCSVC (центр безопасности Windows) следит за параметрами работоспособности системы безопасности и протоколирует их) - Авто(Отложенный запуск)
Центр обновления Windows (Включает обнаружение, загрузку и установку обновлений для Windows и других программ.) - Авто(Отложенный запуск)
Шифрованная файловая система (EFS) (Предоставляет основную технологию шифрования, которая используется для хранения зашифрованных файлов в томах файловой системы NTFS.) - Вручную .
Так же можно посмотреть настройки служб
Некоторые пользователи Windows-систем на основе «семерки» и выше иногда сталкиваются с проблемой того, что при запуске какого-то приложения, подразумевающего в своей работе использование сетевого подключения, выдается ошибка, сообщающая, что служба политики диагностики не запущена. Попробуем разобраться, что это такое, и зачем вообще нужна указанная служба. Кроме всего прочего, дадим несколько советов по устранению проблемы разными способами.
Что означает сообщение «Служба политики диагностики не запущена»?
Прежде всего, нужно четко понимать, что такая ошибка связана исключительно с настройками сети и Интернета. Когда выдается сообщение о том, что служба политики диагностики не запущена, Windows 8 или 7, например, сигнализирует о том, что у пользователя нет достаточных прав на проведение изменения настроек, связанных с сетевыми подключениями.
Наиболее часто это проявляется в случае использования так называемых пиратских сборок, а не официальных дистрибутивов, применяемых при установке самой системы. Что самое печальное, так это появление сообщения о том, что не удается запустить службу политики диагностики, хотя пользователь при входе в систему имеет права администратора (как он считает). На самом деле в системах, начиная с «семерки», есть еще учетная запись суперадминистратора. Замечали ведь, что иногда программы нужно запускать через правый клик с выбором из меню соответствующего типа запуска? Конечно, эту «учетку» можно отключить самым простым способом, однако, как показывает практика, это срабатывает далеко не всегда.
Служба политики диагностики не запущена: как исправить ситуацию простейшим методом?
Что касается простейшего метода устранения возникшей проблемы, для начала стоит удостовериться, что на компьютерном терминале или ноутбуке установлена именно официальная версия Windows.
Без этого можно даже не пытаться что-то поменять, хотя некоторые варианты ручной настройки могут сработать.
Для начала после появления сообщения о том, что служба политики диагностики не запущена, можно попытаться просто перезагрузить систему или сделать ее восстановление из контрольной точки (откат) до предыдущего состояния (но только при условии, что раньше никаких проблем не было, и она работала нормально). Если же это не помогает, придется, что называется, включить мозги и применять кардинальные методы.
Редактируем ключи системного реестра
В принципе, проблема того, как запустить службу политики диагностики Windows 7 или 8, решается использованием редактирования ключей системного реестра или политики безопасности. Оба редактора, в общем-то, дублируют настройки. Только, произведя изменения в одном из них, нельзя будет отменить их сохранение в другом.
Итак, что нам понадобится? Для начала - вызов редактора командой regedit из меню «Выполнить» (Win + R). Далее следует перейти к ветке HKLM, где через дерево папки System спуститься до раздела Diag. В группе Network Service нужно установить полное разрешение установкой соответствующего «флажка» и сохранить изменения. По идее, после перезагрузки системы проблема исчезнет.
Используем раздел служб для ручного запуска
Если вышеприведенный вариант не работает, можно поступить иначе. Используем то же меню «Выполнить» и вводим команду services.msc.
После входа в редактор служб проверяем настройки агента безопасности IPSec, узел службы диагностики и саму службу. Если значение по запуску выставлено отличное от автоматического, его нужно поменять (для первой и третьей, вторую установить на значение «Вручную»). Опять же, после этого нужно перегрузить систему.
Сбрасываем сетевые настройки
Теперь допускаем такой вариант: снова появляется сообщение о том, что служба политики диагностики не запущена. Что делать в данном случае? Все просто. Потребуется произвести сброс сетевых настроек, если они прописаны вручную (IP и адрес DNS-сервера).
Для начала можно установить автоматическое их получение.
Если это не поможет, следует использовать вызов командной строки, где прописывается следующее:
pconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
netsh int ip reset c:\log1.txt
netsh winsock reset с:\log2.txt
Редактируем права доступа
Но и этого может оказаться мало. Как запустить службу политики диагностики Windows еще одним способом? Проще простого. Используем редактирование прав на изменение сетевых настроек.
В стандартном Проводнике правым кликом на литере системного диска вызываем контекстное меню и выбираем свойства. На вкладке безопасности используем раздел групп пользователей и идем в дополнительные настройки. Затем после поиска зарегистрированных юзеров ищем службу LOCAL SERVICE (кнопки «Изменить», а потом «Добавить») и устанавливаем права везде, где стоит запрет.
На помощь приходит командная строка
Наконец, одним из самых быстрых способов избавиться от сообщения о том, что служба политики безопасности не запущена, является быстрый ввод нескольких команд.
Для русскоязычных систем это последовательность:
net localgroup Администраторы /add networkservice
net localgroup администраторы /add localservice
Для англоязычных версий прописывается все то же самое, только меняется русскоязычное слово "Администраторы" на Administrators.
Итог
Вот, собственно, и все, что касается исправления ошибки и запуска службы диагностирования. Конечно, многим юзерам это может показаться достаточно сложным. Тем не менее напоследок хочется заметить, что никакими другими методами исправить ситуацию не получится. Так что запаситесь терпением и знаниями.
Кстати сказать, выбор способа решения данной проблемы хоть и зависит от пользователя, тем не менее, нужно четко понимать, что при дублировании ключей системного реестра и запуске службы из соответствующего редактора ничего путного не выйдет. Или реестр - или службы. Что самое печальное, редактор служб имеет приоритет. То есть если изменения сделаны именно с его помощью, в системном реестре что-то поменять не получится. Так что учтите на будущее.
Но и это еще не все. Лучше всего, как оказывается, применять командную строку. Дело в том, что системные службы Windows при отсутствии прав админа могут работать не всегда. Более того, запускать именно командную строку нужно от имени администратора, иначе ничего не сработает. Но, в общем и целом, это самый действенный метод. Хотя в некоторых случаях помогают и стандартные способы.
С другой стороны, если у юзера установлена «крэкнутая» версия самой операционной системы, как ее ни переустанавливай, ничего не получится. Служба может быть заблокирована еще на стадии инсталляции в момент введения «левого» лицензионного ключа. Сами понимаете, что в данном случае лучше установить официальную модификацию, а при наличии соответствующего «железа» так и вовсе перейти на самую последнюю версию в виде «десятки». Она, конечно, тоже у многих вызывает нарекания, но все равно «глючит» на так сильно, как «восьмерка» или ее вариант в виде версии 8.1. И именно поэтому рекомендуется сделать переход. И, что самое интересное, скачать-то ведь «десятку» можно совершенно бесплатно с официального сайта Microsoft. За версии 7 и 8 придется заплатить и выложить за это существенную сумму, что многим нашим пользователям просто не по карману.
В общем, думайте сами, как поступить в данном случае, и какой из вышеописанных методов применить. Каждый из них работает по-своему хорошо, и сбрасывать со счетов ни один нельзя. Впрочем, избавиться от сообщения о том, что служба политики диагностики не запущена, можно и другими методами. В силу их сложности они не рассматриваются. Здесь приведены самые простые решения, которые можно применять на практике для любых систем. На самом деле это действительно работает. Данные схемы проверялись многими пользователями на практике, причем даже при использовании версий XP и «Виста», не говоря уже об обновленных разработках. Но и они, несмотря на все свои преимущества, тоже способны выдавать такого рода ошибки. Как уже понятно, бороться с ними можно вышеприведенными методами.
Привет друзья! На днях, в очередной раз, наткнулся я на ошибку при запуске некоторых системных служб. Почему говорю, что очередной раз? Дело в том, что встречаюсь я с ней уже не впервые, но как-то к описанию способов, благодаря которым я удачно справлялся с ошибкой 5, я никак не мог добраться.
Так что встречаем несколько возможных решений, которые могут и Вам помочь в случае обнаружения проблем с запуском служб, а именно «Ошибки 5. Отказано в доступе ». В общем, сначала опишу саму суть ошибки о которой я говорю, что бы вы могли определить такая же у вас проблема или что-то совсем другое.
Итак, открыв меню служб и выбрав нужный мне пункт, я попадаю в их свойства, где в пункте о способе запуска службы я устанавливаю значение «Автоматически», а так же кликаю по кнопке «Пуск», для её немедленного запуска. Но увы вместо удачного старта, на экране отображается окошко небольших размеров, с довольно таки странным сообщением, что службу не удалось запустить из-за «Ошибки 5. Отказано в доступе».
Это сообщение меня удивило тем, что там говорилось о нехватке прав, хотя я работал за компьютером, войдя в систему с помощью системной учетной записи администратора, а как известно там присутствуют все возможные права для изменения свойств и настроек операционной системы.
Как решить проблему с Ошибкой 5?
Решения проблемы такого рода, а именно исправлений причин появления «ошибки 5. Отказано в доступе», при запуске служб, существует не мало, всё зависит от ситуации с которой столкнулся пользователь. Дальше, я как обычно не буду описывать один сто процентный способ, который поможет всем, так как такового нет, а напишу о том с помощью чего я выходил с данной ситуации с положительным результатом.
Некоторые примеры по исправлению ошибки 5, я находил в сети, к другим же добирался сам. В общем, давайте посмотрим, что в моей практике помогала избавится от проблем с запуском служб, ну а вы попробуете сделать так же у себя, возможно вам подойдет один из предложенных мною вариантов.
«Ошибка 5. Отказано в доступе» при запуске системных служб, способы решений
1. Открытие полного доступа к диску «С». Не знаю почему так, но я сталкивался с компьютерами, где в безопасности системного диска были установлены права исключительно на чтение и больше ни на что и данный параметр был установлен для всех учётных записей. Но, как только я возвращал все галочки безопасности, ошибка 5 навсегда пропадала, ну а служба без проблем начинала свою работу.
Для возврата прав, нужно попасть в окно свойств системного диска «С» и зайти во вкладку «Безопасность ». Упустив список пользователей и групп, спускаемся к кнопкам «Изменить» — «Добавить».
В появившейся области, руками на клавиатуре набиваем слово «Все », которое означает, что мы установим одинаковые права доступа абсолютно для всех пользователей системы.
Если все так, значит в предыдущем шаге вы не сделали ошибок, жмем на «ОК».
Для тех кто до сих пор является пользователем Windows XP, следует обратить внимание на то, что по умолчанию у вас может не отображаться закладка «Безопасность». Для того, что бы вернуть её на свое место выполните несколько простых шагов.
  1. Откройте любую папку;
  2. Сверху кликнуть на «Сервис»;
  3. «Свойства папки»;
  4. «Вид»;
  5. В перечне дополнительных параметров убираем отметку с использования упрощённого общего доступа.
После этого выполняем выше описанные действия и конечно же проверяем удалось ли вам с помощью этого способа справится с ошибкой5 или нет.
2. Так же, есть ещё один способ на который я попал на страницах поддержки Майкрософт. Увидев этот совет в комментариях я решил его попробовать и проблема с ошибкой 5 при запуске службы, решилась.
Первым шагом будет открытие командной строки от имени администратора, если же вы находитесь именно на этой учётной записи, тогда можете не парится и просто открыть cmd с помощью «Выполнить».
Теперь в появившемся окне прописываем вот это: net localgroup Администраторы /add networkservice (Важно: если у вас англ. ОС тогда вместо Админ. указывайте Administrator ) и жмем по клавише «Enter».
Потом выполняем это: net localgroup Администраторы /add localservice . (Administrators )
Закончив с командами, закрываем окно командной строки и перезагружаем компьютер.
Если команды были введены правильно и вам повезло, тогда ошибка 5, мешающая запуску служб должна исчезнуть, а сами службы запустятся без каких либо сообщений об отказе в доступе.
3. Пробуем исправить ошибку с отказом в доступе при запуске служб с помощью реестра операционной системы.
Но, перед тем как мы кинемся крошить наш реестр, нам нужно сначала узнать название службы которая не хочет запускаться. Для этого в списке служб открываем свойства нужной нам службы и смотрим строку «Имя службы ». Запомнив его переходим непосредственно к работе с реестром.
Редактор реестра - запускаем его с помощью окна «Выполнить». Если не поняли о чём речь, тогда вам .
Вам должен открыться большой список служб расположенных в алфавитном порядку. Для того, что бы понять какая нам служба нужна я и говорил посмотреть её имя в свойствах. Так что ищем раздел с соответствующим названием, правым кликом вызываем меню раздела и выбираем строчку «Разрешения ».
Должно отобразится такая же настройка безопасности как я описывал в первом пункте. В общем, смотрим что бы в группах «Администраторы» и «Пользователи» был установлен полный доступ.
Если же там вообще они отсутствуют, тогда исправляем это дело, таким же образом как я это показывал в начале статьи.
4. Рассмотрим ещё один момент, который так же связан с доступом к диску С, только в этот раз не всем пользователям, а именно LOCAL SERVICE.
Итак, опять заходим в свойства безопасности системного диска. Далее после списка пользователей и групп, кликаем по кнопке «Добавить».
В появившемся окне нажимаем на «Поиск». Вследствие чего должен появится список из которого нам нужно выбрать «» и нажать на кнопки «ОК».
Данная группа должна добавится к списку пользователя, теперь для спустившись чуть ниже к окну «Разрешения для LOCAL», устанавливаем всё возможные галочки и применяем изменения.
По идее служба после этого должна запустится, ну а ошибка 5, бесследно пропасть.
5. Как вариант, так же, можно отключить или удалить ваш антивирус и попробовать без него запустить службу. Дело в том, что некоторые антивирусные программы помимо программного обеспечения устанавливают дополнительно свои службы которые могли забрать у вас права на включение или отключения некоторых локальных служб.
6. Ну и сто процентным вариантом, конечно же, является , знаю что не всем он подойдет, но зато я с уверенностью могу вам сказать, что он точно поможет избавится от ошибки 5 с отказом доступа к запуску службы, ну и дополнительно избавит компьютер от других различных глюков и проблем 🙂
На этом я пожалуй закончу свою статью, ну а если вам поможет хоть один из выше перечисленных вариантов, тогда не забудьте присоединится к нам
Некоторые из пользователей могут столкнуться с неполадками сетевого подключения ПК. Пытаясь исправить данную проблему, они активируют средство устранение неполадок, которое выдаёт сообщение «Служба политики диагностики не запущена». В данном материале я расскажу, в чём суть данной дисфункции на Windows 7,8.1,10, каковы её детерминанты, и как исправить ошибку «Служба политики диагностики не запущена» на вашем ПК.
Англоязычный вариант ошибки «Служба политики диагностики не запущена»
Обычно данная проблема возникает, когда «Служба политики диагностики» (англ. «Diagnostic Policy Service») , пытается стартовать, встречается с рядом ошибок, а затем прекращает свою работу.
Наиболее часто это связано с установленной на компьютере неофициальной (взломанной) версией ОС Виндовс, не всегда работающей корректно.
При этом появление данного сообщения может указывать на наличие проблем с сетью, а также на отсутствие у пользователя ряда прав для изменения системных настроек.
Решаем проблему «Policy Service Is Not Running»
Для исправления данной дисфункции рекомендую воспользоваться несколькими способами, которые я изложу ниже. В большинстве случаев, для восстановления стабильного функционала службы политики диагностики хватает первого способа, способного помочь избавиться от ошибки на вашем ПК.
Способ №1. Используем командную строку
Данный способ статистически признан наиболее эффективным в исправлении «Служба политики диагностики не запущена», помогая абсолютному большинству пользователей.
  1. Запустите командную строку от имени администратора, для чего нажмите на кнопку «Пуск», в строке поиска введите cmd, но на ввод не нажимайте .
  2. Сверху появится найденная программа cmd , наведите на неё курсор, и кликните правой клавишей мыши ().
  3. В появившемся меню выберите «Запуск от имени администратора».
  4. В открывшейся командной строке последовательно введите нижепреведённые команды, не забывая нажимать на ввод после каждой из них:
Если у вас англоязычная версия Windows, тогда данные строчки должны выглядеть так:
net localgroup Administrators /add networkservice
net localgroup Administrators /add localservice
После успешного выполнения данных команд перезагрузите ваш ПК, проблема должна исчезнуть.
Способ №2. Проверьте статус службы «Служба политики диагностики»
  1. Нажмите на кнопку «Пуск», в строке поиска введите services.msc и нажмите ввод.
  2. В открывшемся списке служб найдите «Служба политики диагностики» и дважды кликните по ней для входа в её настройки.
  3. Убедитесь, что служба работает, при необходимости установите опцию «Тип запуска» на «Автоматически» и сохраните изменения.
Способ №3. Сбросьте сетевые настройки
Запустите командную строку от имени администратора (как это сделать написано выше), и последовательно введите в ней следующие команды, не забывая нажимать на ввод после каждой из них:
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
Перезагрузите ваш компьютер.
Способ №4. Обновите драйвера сетевой карты
  1. Перейдите в Диспетчер устройств (нажмите на кнопку «Пуск», в строке поиска введите devmgmt.msc и нажмите ввод).
  2. В перечне устройств дважды кликните на «Сетевые адаптеры», в открывшемся списке найдите вашу сетевую карту.
  3. Наведите на неё курсор, кликните правой клавишей мыши, и выберите «Обновить драйвер» (остановитесь на автоматическом поиске драйверов).
  4. Хорошим вариантом также может стать использование специальных автоматизированных программ для обновления драйверов (DriverPack Solution, Driver Booster и др.).
Способ №5. Внесите изменения в системный реестр
  1. Нажмите на кнопку «Пуск», в строке поиска введите regedit и нажмите ввод. В открывшемся редакторе реестра перейдите по ветке: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS .
  2. Внутри VSS будет расположена папка Diag, наведите на неё курсор и кликните правой клавишей мыши.
  3. В появившемся меню выберите «Разрешения».
  4. В открывшемся окне разрешений для группы «Diag» кликните на «NETWORK SERVICE», а затем установите галочку на «Разрешить» в поле «Полный доступ».
  5. Затем нажмите на «Ок» для сохранения изменений.
Причиной появления рассматриваемого мной сообщения является нестабильная работы упомянутой службы, что, в свою очередь, может быть вызвано некорректной версией ОС Виндовс, или проблемами сетевого подключения компьютера. Чтобы решить проблему «Служба политики диагностики не запущена» рекомендую воспользоваться перечисленными мной способами (обратив особое внимание на первый из них), они помогут наладить стабильную работу вашего ПК.
Вконтакте
Некоторые пользователи операционных систем семейства Windows на основе семерки и выше иногда сталкиваются с проблемой того, что при запуске некоторого приложения, которое подразумевает в своей работе использование сетевого подключения, выдается ошибка о том, что служба политики диагностики не была запущена. Попробуем разобраться в том, что это такое, и для чего вообще указанная служба нужна. Также в данном обзоре будет приведено несколько рекомендаций по устранению данной проблемы различными способами. Что же значит сообщение «Служба политики и диагностики не запущена»? Прежде всего необходимо четко понимать, что данная ошибка может быть связана с настройками Интернета и сети. Когда появляется сообщение о том, что служба политики диагностики не запущена в операционной системе Windows 7 или 8, это может быть связано с тем, что у пользователя нет достаточных прав на изменение настроек, связанных с сетевыми подключениями. Чаще всего данная проблема появляется при использовании так называемых пиратских сборок, а не официальных дистрибутивов, используемых при установке операционной системы. Самое печальное, это появление сообщения о невозможности запуска службы политики диагностики, хотя у пользователя есть права администратора. В операционных системах начиная с Windows 7, на самом деле есть еще учетная запись супер администратора. Вы наверняка замечали, что иногда программы нужно запускать через правый клик путем выбора соответствующего типа запуска в меню. Эту учетку можно отключить наиболее простым способом. Однако, как показывает практика, срабатывает это далеко не всегда.
Служба политики диагностики не запущена: как исправить проблему?
Если говорить о простейшем методе устранения проблемы, то для начала необходимо убедиться в том, что на ноутбуке или компьютером терминале установлена именно официальная версия операционной системы Windows. Без этого пытаться что-то поменять бесполезно. Однако даже в этом случае некоторые варианты ручной настройки могут быть эффективны. Для начала, после того как появилось сообщение о том, что служба политики безопасности не запущена, можно попробовать перезагрузить систему или выполнить ее восстановление из контрольной точки до предыдущего состояния. Это возможно только при том условии, что раньше никаких проблем в работе системы не наблюдалось. Если же это не поможет, вам придется применять кардинальные меры.
Как редактировать ключи системного реестра?
Проблема запуска службы политики диагностики Windows 7 или 8 может быть решена путем использования ключей системного реестра или политики безопасности. В общем-то оба редактора дублируют настройки. Только проведя изменения в одном из них, сохранение их в другом отменить будет нельзя. Для чего же это может понадобиться? Для начала необходимо вызвать редактор системного реестра путем использования команды regeditиз меню «Выполнить». Дале необходимо перейти к ветке HKLM, где через дерево папки System нужно спуститься до раздела Diag. Здесь в группе NetworkService необходимо установить полное разрешение с установкой соответствующего флажка и сохранить выполненные изменения. После перезагрузки системы по идее проблема должна исчезнуть.
Раздел служб для ручного запуска
Если приведенный выше вариант не работает, можно поступить немного иначе. Необходимо использовать тоже самое меню «Выполнить», но теперь в нем нужно ввести команду services.msc. После входа в редактор служб нужно проверить настройки агента безопасности IPSec, саму службу и узел службы диагностики. Если значение по запуску было выставлено отличное от автоматического, его следует изменить. Для второй строки необходимо установить значение «Вручную». После этого необходимо перезагрузить систему.
Сброс сетевых настроек
Если сообщение о том, что служба политики диагностики не запущена, будет появляться снова, то можно попробовать еще один вариант. Потребуется выполнить сброс сетевых настроек, если они вручную прописаны (IPи адрес сервера DNS). Прежде всего можно установить автоматическое получение данных значений. Если это не поможет, необходимо вызвать командную строку, где нужно прописать следующую команду: pconfig/releaseipconfig/ renewipconfig /flushdnsnetshintipresetc:\log1.txtnetshwinrockresetc:\log2.txtshutdown –r –t 0. Эта команда используется для перезагрузки терминала.
Редактирование прав доступа
Если проведенных операций окажется мало, то можно попробовать еще один способ для запуска службы политики диагностики Windows еще одним путем. Это очень просто. Необходимо использовать редактирование прав на изменение сетевых настроек. В стандартной программе проводник путем правого клика мыши на букве системного диска необходимо вызвать контекстное меню и выбрать свойства. На вкладке безопасности необходимо использовать раздел групп пользователей и зайти в дополнительные настройки. После поиска зарегистрированных пользователей необходимо найти служу LOCAL SERVICE и установить права везде, где стоит запрет.
Использование командной строки
Одним из самых быстрых способов избавления от сообщения о том, что служба политики безопасности не была запущена, является быстрый ввод некоторых команд. Для русскоязычных систем используется последовательность следующего типа: netlocalgroup Администраторы /addnetworkservicenetlocalgroup администраторы/addlocalserviceexit. Для англоязычных версий необходимо прописать все то же самое, только в данном случае русскоязычное слово «Администраторы» меняются на слово «Administrators».
Вот и все что касается, запуска службы диагностирования и исправления ошибки. Многим пользователям описанные выше методы могут показаться достаточно сложными. Однако напоследок хотелось бы отметить, что никакими другими способами исправить такую ситуацию не получится. Запаситесь знаниями и терпением. Стоит отметить, что выбор способа решения этой проблемы зависит от пользователя. Необходимо четко осознавать, что при дублировании ключей системного реестра и запуске службы из соответствующего редактора ничего путного не получится. Необходимо выбрать что-то одно: или службы, или реестр. Самое печальное, что в данном случае приоритет имеет редактор служб. Если изменения были сделаны именно с его помощью, в системном реестре поменять что-то не получится. Это необходимо учитывать. Однако это еще не все. Как оказывается, лучше всего применять командную строку. Все дело в том, что системные службы Windows при отсутствии прав администратора могут работать далеко не всегда. Более того, запускать командную строку необходимо от имени администратора, иначе ничего не будет работать. В общем, это самый эффективный способ. Однако в некоторых случаях могут помочь и стандартные способы. С другой стороны, если у пользователя установлена крэкнутая версия операционной системы, сколько вы бы ее не переустанавливали, ничего не выйдет. Данная служба может быть заблокирована еще на стадии установки в момент введения левого лицензионного ключа. В данном случае, как вы сами понимаете, лучше всего будет установить официальную модификацию операционной системы. При наличии соответствующего железа можно вообще попробовать перейти на Windows 10. Она, конечно, вызывает нарекания у многих пользователей, однако не такие сильные, как Windows 8 или 8.1, поэтому вполне можно решиться на переход. Интереснее всего то, что Windows 10 можно скачать прямо с официального сайта компании Microsoft и совершенно бесплатно. За версии 7 и 8 пользователю придется заплатить. Вам предстоит решить самостоятельно, как поступить в данном случае, и какой из описанных выше методов использовать. Каждый их этих методов работает по-своему, сбрасывать со счетов нельзя ни один из них. Впрочем, можно и по-другому избавиться от сообщения о том, что служба политики диагностики не запущена. Но в силу сложности этих методов, они не были рассмотрены в данном обзоре. Здесь были приведены только самые простые решения, которые можно использовать для любых операционных систем. Это действительно работает. Данные методы были проверены на практике многими пользователями.
