Как скачать корневой сертификат эцп
Очень удобен, с его помощью можно совершать в интернете покупки, оплачивать счета, пополнять баланс мобильного телефона. Наличие многочисленных платежных систем позволяет выбрать ту, что наиболее соответствует вашим требованиям.
Инструкция
Для подключения Keeper Classik пройдите по этой ссылке: https://my.webmoney.ru/login.aspx?ReturnUrl=%2fdashboard.aspx
Это страница входа. Введите полученные при регистрации данные, затем, после входа, найдите вкладку «Способы управления аккаунтом». В меню выберите опцию «Включить» для «Classik» - если вы работаете за компьютером или «Mobile» при работе с сотовым телефоном.
Теперь скачайте необходимую для работы программу - WebMoney Keeper Classik или WebMoney Keeper Mobile, пройдя по этой ссылке: http://www.webmoney.ru/rus/about/demo/download.shtml
Наиболее популярной является программа WebMoney Keeper Classik. Скачав ее, запустите установку и следуйте появляющимся инструкциям. В процессе инсталляции, во время установки корневых сертификатов , три раза появится окно с предложением подтвердить установку. Все три раза нажимайте «Да».
Установив программу, запустите ее. Выберите место хранения ключей «E-num storage». В качестве способа авторизации выберите вопрос-ответ через SMS. Логином для входа служит указанный при регистрации почтовый ящик. Нажмите кнопку «Далее», вам на телефон будет отправлен проверочный код. Введите его в соответствующее поле окошка программы. Укажите использованный при регистрации пароль. Вас попросят указать файл кошельков, выберите «Создать новый файл кошельков».
После создания файла кошельков вы увидите окно программы, затем появится сообщение об ошибке. Так и должно быть – это первый запуск программы на данном компьютере, поэтому требуется активация . В сообщении об ошибке будет ссылка для активации – пройдите по ней, на ваш телефон будет выслан проверочный код. Введите его в поле на открывшейся странице, после подтверждения активации откройте окно программы и нажмите F5 или выберите «обновить» в меню. Процедура регистрации окончена.
Каждый сертификат, используемый на компьютере, проверяется на подлинность. Для выполнения такой проверки в системе должен быть установлен корневой сертификат того удостоверяющего центра, которым он выдан.
Сертификаты, необходимые для работы в «СБИС Электронная отчетность», ставятся на компьютер автоматически при установке программы; для работы на ЭТП — при запуске мастера настройки рабочего места .
Сертификат, для которого не установлен корневой, определяется системой как недействительный. Чтобы исправить проблему, выполните установку корневого сертификата вручную. Для этого потребуются:
- права администратора на компьютере. Убедитесь, что они у вас есть ;
- файл с сертификатом. Сертификат УЦ Тензор можно скачать на сайте .
1. Вызовите мастер импорта сертификатов
… одним из способов:
Через консоль MS Windows
- Запустите консоль mmc по команде «Пуск/ Выполнить») — появится окно консоли.
- В главном меню выберите «Файл/ Добавить или удалить оснастку».
- В окне «Добавить или удалить оснастку» нажмите «Добавить...».
- В списке оснасток выберите «Сертификаты» и нажмите «Добавить».
- В окне «Оснастка диспетчера сертификатов» оставьте значения по умолчанию и нажмите «Готово».
- В окне «Добавить или удалить оснастку» нажмите «ОК».
На заметку!
Данный вариант - ЕДИНСТВЕННЫЙ работоспособный для Windows 7 !
Через сертификат
Через Internet Explorer:
2. Пройдите этапы мастера установки сертификата
- На первом этапе «Импортируемый файл» (Шаг может быть пропущен, в зависимости от варианта запуска мастера) по кнопке «Обзор...» выберите корневой сертификат и нажмите «Далее >».
- На этапе «Хранилище сертификатов» установите «Поместить все сертификаты в следующее хранилище».
- По кнопке «Обзор…» выберите хранилище:
- «Доверенные корневые центры сертификации», чтобы добавить сертификат удостоверяющего центра или
- «Другие пользователи», чтобы установить сертификат регулирующего органа.
- После нажатия кнопок «ОК», «Далее >» и «Готово» может появиться предупреждение безопасности (зависит от внутренних настроек операционной системы) с вопросом «Установить данный сертификат?», нажмите «Да».
- Появится сообщение — «Импорт успешно выполнен». Готово, корневой сертификат установлен в выбранное хранилище.
Для контроля вы можете просмотреть
В этой главе описано, как установить личный сертификат на Ваш компьютер. После установки личного сертификата криптографическое программное обеспечение получает необходимые данные в электронном виде, которые используются при создании ЭЦП. Без наличия этих данных, невозможно будет подписывать никакие документы Вашей личной Электронной Цифровой Подписью. Предполагается, что программное обеспечение (ПО) средства криптографической защиты информации (СКЗИ) уже установлено на Вашем компьютере с диска, полученного Вами в Удостоверяющем центре. Для установки личного сертификата необходимо иметь полученный в Удостоверяющем центре ключевой носитель, выполненный в виде брелока и подключаемый к разъему USB, т.к. при установке личного сертификата выполняется привязка открытого ключа (размещен в сертификате) к секретному ключу, (размещен на Вашем ключевом носителе).
Шаг 1. Процесс установки личного сертификата пользователя выглядит следующим образом: Выберите пункт меню Пуск – Программы – КриптоПро - КриптоПро CSP .
В окне свойств "КриптоПро CSP" перейдите на вкладку "Сервис" и нажмите кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере"
Шаг 2. В окне "Сертификаты в контейнере закрытого ключа" нажмите "Обзор"
Шаг 3. Выберите идентификатор из списка (в большинстве случаев в списке будет присутствовать один ключевой контейнер) и нажмите "OK"
Шаг 5. Введите pin-код ключа, не ставьте флажок возле надписи "Запомнить пароль". Нажмите кнопку "OK".
Шаг 6. Если pin-код введен правильно, то появится окно с информацией о сертификате.
Шаг 7. В открывшемся окне нажмите кнопку “Свойства”. В окне свойств сертификата на вкладке “Общие” нажмите кнопку Установить сертификат…”.
Шаг 8. Запустится мастер импорта сертификатов. В окне "Мастера импорта сертификатов" нажмите кнопку "Далее".
Шаг 9. Переставьте флаг в состояние "Поместить все сертификаты в следующее хранилище". Нажмите "Обзор", в списке хранилищ выберите "Личное" и нажмите "OK", а потом "Далее ".
Шаг 10. Нажмите кнопку "Готово".
Шаг 11. Вы получите сообщение о том, что импорт сертификата успешно завершен
Инструкция по установке корневого сертификата
В этой части инструкции описаны шаги по установке сертификатов на Ваш компьютер. Без наличия на компьютере сертификатов Удостоверяющего центра программное обеспечение не сможет подтвердить достоверность Электронной Цифровой Подписи, и Вы не сможете подписывать никакие документы. Предполагается, что программное обеспечение (ПО) средства криптографической защиты информации (СКЗИ) уже установлено на Вашем компьютере с диска, полученного Вами в Удостоверяющем центре.
Шаг 1. Исходя из того каким удостоверяющим центром была выдана ваша электронная цифровая подпись, вы можете найти корневые сертификаты на официальном сайте вашего удостоверяющего центра. Скачайте необходимые вам файлы и сохраняйте их на рабочий стол. Для этого нужно нажать дважды на изображении сертификата, после чего отобразится предупреждение системы безопасности, в окне которого нужно выбрать «Открыть».
Шаг 2. Нажмите кнопку "Установить Сертификат". Запустится "Мастер импорта сертификатов".
Шаг 3. В окне приветствия Мастера импорта сертификатов нажмите кнопку «Далее»
