Схема подключения d link dir 300 ростелеком. Вход в “админку” роутера
Для настройки wifi-маршрутизатора Длинк DIR-300 D1 под самого крупного провайдера в России — компании Ростелеком, Вам совсем не надо вызывать монтера и платить деньги. Вы сами можете всё сделать за 15-20 минут и сэкономить при этом 300-500 рублей. Для настройки нам может понадобится только логин и пароль, который Вы получили после заключения договора. И то, если в Вашем филиале Ростелеком используется тип подключения PPPoE. Если же используется IPoE (т.е. Динамический IP), тогда вообще достаточно только сконфигурировать беспроводную сеть. Но обо-всем по порядку.
После того как Вы распаковывали роутер — надо подключить сетевые кабели так, как это показано на картинке:
После того как Вы подключили устройство к компьютеру, надо попасть в Центр управления сетями и общим доступом. Для этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши по значку сети в виде мониторчика на панели задач и выбрать соответствующий пункт меню:
В Центр управления сетями можно попасть и из панели управления, выбрав пункт «Сеть и Интернет» >>>»Просмотр описания сети и задач»:
Теперь надо в списке справа выбрать ссылку «Изменение параметров адаптера». Так мы попадём в «Сетевые подключения» Windows 7. В этом списке надо выбрать то сетевое подключение, через которое подключен Ваш DIR-300, кликнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Свойства»:
В списке компонентов выбираем «Протокол Интернета версии 4» и кликаем на кнопку «Свойства». Запуститься окно свойств протокола, где надо поставить галки на автоматическом получении IP-адреса и DNS-серверов:
Нажимаем на «ОК» и закрываем окно. Сетевое подключение к роутеру настроено. Теперь надо запустить веб-браузер — лучше Internet Explorer или Google Chrome и в адресной строке прописать ай-пи адрес роутера — . Нажимаем кнопку Enter и видим запрос авторизации:
Логин для доступа — admin, пароль для доступа по умолчанию — admin. Если роутер сброшен к заводским настройкам, то от Вас потребуется ввести новый пароль на доступ.
После того, как Вы попали в веб-конфигуратор, надо определиться как будет дальше проходить настройка роутера D-Link DIR-300. А дальше если у Вас тип подключения «Динамический IP», то сразу переходите к настройке беспроводной сети вай-фай. Дело в том, что по умолчанию роутеры от Д-Линк настроены именно на этот тип подключения.
Если в Вашем филиале Ростелеком для подключения используется протокол PPPoE, то надо выбрать пункт меню Сеть >>> WAN .
Имеющееся там соединение — его надо удалить:
Для этого надо просто кликаем на нём, в открывшемся окне параметров проматываем страничку в самый вниз — там будет кнопка «Удалить», которую и надо нажать. После этого возвращаемся в список WAN-соединений и нажимаем на кнопку «Добавить»:
Откроется окно создания нового подключения:
В группе «Главные настройки» надо выбрать тип соединения «PPPoE». Обратите внимание, чтобы в списке «Интерфейс» стояло значение «Internet» и был установлен флажок «Разрешить направление — WAN».
Ниже, в группе «PPP» вводим логин и пароль на подключение к Ростелеком. Не забудьте обязательно поставить флажки «NAT» и » Сетевой экран». Кликаем на кнопку «Применить».
Собственно и всё — соединение создано, настройка роутера D-Link DIR-300 для подключения к ISP сети провайдера завершего и девайс должен успешно подключиться к сети Ростелеком.
Как настроить WiFi на DIR-300 D1
Чтобы настроить беспроводную сеть Вай-Фай на роутере Длинк Дир-300, Вам надо зайти в раздел Wi-Fi >>> Основные настройки :
В поле «SSID» надо прописать имя создаваемой беспроводной сети — в этом качестве может выступать любое слово на английской раскладке. Остальное можно оставить в значении по-умолчанию — «Канал» в режиме «Auto», а «Беспроводной режим» — смешанный (802.11 B/G/N mixed). Для 90% пользователей они будут оптимальны. Применяем настройки.
Теперь надо обезопасить свою сеть, для чего переходим в раздел Настройка безопасности :
Тип сетевой аутентификации надо выставить «WPA2-PSK».
Если в дальнейшем будут проблемы с планшетами и телефонами на Андроид — попробуйте сменить тип на «WPA-PSK/WPA2-PSK» или на «WPA-PSK».
А далее в поле «Ключ шифрования PSK» вводим пароль для подключения к вашему Вай-Фай. Для этого нужно использовать буквы в английской раскладке, цифры и символы. Длина пароля — не короче 7-8 знаков.
Нажимаем кнопку «Применить». Беспроводная сеть WiFi создана, сконфигурирована и запущена. Можно подключать клиентов!
P.S. По завершению манипуляций с настройками — не забудьте сохранить параметры настройки роутера Д-Линк ДИР-300. Делается это с помощью нажатия на значок «Система» в верху страницы. Откроется меню, в котором надо нажать на кнопку «Сохранить и Перезагрузить».
D-Link DIR-300 NRU являляется одним из самых популярных роутеров у российских пользователей. Несмотря на то, что в настройке этого роутера нет ничего сложного, порой она вызывает проблемы у начинающих пользователей. В данной инструкции мы рассмотрим процесс настройки роутера для провайдера Ростелеком. Так как D-Link DIR-300 имеет несколько модификаций и прошивок, мы подробно остановимся на настройках маршрутизатора для каждой прошивки.
Важно! Зайти в настройки роутера очень просто. Вводим 192.168.0.1 в адресную строку вашего браузера, логин: admin, пароль: admin.
Подготавливаемся к настройке роутера dir-300
Скорее всего, прежде чем прочитать эту инструкцию, вы уже пытались самостоятельно настроить роутер. Поэтому, не лишним будет сбросить настройки dir-300 до заводских параметров. Для этого необходимо включить роутер в розетку и удерживать кнопку “reset” на тыльной стороне роутера около 10 секунд (пока он не моргнет всеми индикаторами на передней панели). После этого около 30-секунд займет загрузка роутера. Все настройки будут сброшены на заводские.
- В Windows 10, Windows 8, Windows 7 необходимо зайти в Центр управления сетями и общим доступом (кликаете правой кнопкой по значку локальной сети в панели задач). Потом выбираете “Изменение параметров адаптера”. Кликаете по сетевой карте правой кнопкой мыши и выбираете “Свойства”.
- В Windows XP заходите в “Панель управления”, выбираете “Сетевые подключения”. Кликаете по сетевой карте правой кнопкой мыши и выбираете “Свойства”.
- Вы увидите окно свойств подключения. Заходим в настройки пункта “Протокол Интернета версии 4 TCP/IPv4”
- В настройках должно стоять «Получать IP адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически». Если это не так, внесите изменения и нажмите “ОК”.
Переходим к следующему пункту.
Подключение D-link Dir-300
На тыльной стороне роутера имеются 5 разъемов. Разъемы “LAN” для подключения устройств вашей локальной сети и разъем “Internet” для подключения кабеля провайдера. Вам необходимо подключить кабель провайдера в разъем “Internet”, а сетевую карту компьютера, с которого вы будете настраивать роутер соединить с портом LAN (например, с первым). Если есть IP-TV приставка – соединяем ее с 4 портом LAN. Включаем роутер в розетку.
Как зайти в настройки роутера, узнать версию прошивки
На сегодняшний день существует 2 вида актуальных прошивок для DIR-300. Они отличаются внешне и мы рассмотри процесс настройки DIR-300 для Ростелеком для каждой из них. Зайти в настройки роутера очень просто. Открываем любимый браузер и вводим в адресную строку браузера адрес нашего роутера 192.168.0.1. После этого жмем “Enter”. Вводим данные для входа:”имя пользователя” – admin, “пароль” – admin.
После этого вас попросят сменить пароль от административной панели на свой собственный. Делаете это, нажимаете “ОК” и оказываетесь на главной странице настроек роутера. В зависимости от версии прошивки, она будет иметь следующий вид.
Сначала мы рассмотрим процесс настройки роутера D-link DIR-300 для Ростелеком для более новой версии прошивки 14.x, а потом для более старой – 1.3x. Можете сразу перейти к нужной вам части инструкции. Как вариант – до более новой версии с сайта D-Link.
Настройка подключения Ростелеком PPPoE DIR-300 для прошивки 1.4.x
Нажимаем кнопку “Расширенные настройки” внизу страницы. Если у вас англоязычный интерфейс, язык можно поменять в правом верхнем углу страницы.
В окне расширенных настроек выберите подпункт “WAN”. Откроется страничка со списком текущих подключений. Нажмите на подключение “Динамический IP” и удалите его. Вернитесь к списку подключений и нажмите “Добавить”. Далее мы будем настраивать PPPoe соединение Ростелеком. Вам нужно указать лишь те параметры, о которых я напишу. Остальное оставляете как есть.
Настройки PPPoE для Ростелеком на DIR-300 1.4.х
- Тип соединения – PPPoE
- Имя пользователя – Ваш логин из договора Ростелеком
- Пароль и подтверждения пароля – Пароль из договора Ростелеком
- Жмем “Сохранить”
Если настройки сделаны правильно через непродолжительное время Интернет заработает.
Можно перейти к настройке Wi-fi на DIR-300.
Настройка Wi-Fi на DIR-300 с прошивкой 1.4.x
Заходим на главную страницу настроек роутера DIR-300, выбираем подпункт “Мастер настройки беспроводной сети” в разделе Wi-fi. Далее с помощью “Мастер настройки беспроводной сети” вы пошагово настроите параметры беспроводной сети. Что необходимо поменять:
- Жмем “Сохранить”, потом жмем “Сохранить” в правм верхнем углу экрана (где мигает лампочка)
На этой настройка беспроводной сети для DIR-300 закончена. Вы можете воспользоваться Wi-fi с планшета, телефона, ноутбука (с любого устройства с поддержкой Wi-fi). Для настройки IP-TV перейдите в конец статьи.
Настройка подключения Ростелеком PPPoE DIR-300 для прошивки 1.3.x
Итак, для того, чтобы настроить Интернет от Ростелеком на указаненой прошивке DIR-300 делаем следующее:
- на начальной странице роутера кликаем кнопку “Настроить вручную”
- на вкладке “Сеть” выбираем пункт “WAN”. Выбирам имеющееся там подключение, выбираем “Удалить”.
- Возвращаемся к списку подключений (оно будет пустым) и выбираем “Добавить”
Теперь необходимо настроить параметры PPPoE Ростелеком в нашем роутере DIR-300.
Заполняем только нижепреведенные параметры, остальные не трогаем:
- Тип соединения - PPPoE
- Имя пользователя - Ваш логин из договора Ростелеком
- Пароль и подтверждение пароля - Пароль из договора Ростелеком
- Поставьте галочку Keep Alive, если не стоит
Жмете “Сохранить” и вновь оказываетесь в списке подключений. Сверху страницы будет уведомление о необходимости сохранить настройки. Сохраняем их. Если вы все сделали правильно, статус созданного подключения изменится на “Соединено”. Можно перейти к настройке беспроводной сети Wi-fi.
Настройка Wi-Fi на DIR-300 с прошивкой 1.3.x
Для настройки Wi-fi на DIR-300 необходимо зайти на главную страницу настроек роутера, кликнуть “Настроить вручную”, выбрать вкладку “Wi-Fi”. Затем зайти во вкладку “Основные настройки”. Задаем следующие параметры:
- SSID – это имя вашей беспроводной сети. Оно будет видно всем пользователям Wi-fi. Служит для идентификации вашей сети Вами и может быть любым.
- Страна – желательно поставить «United States of America». Будет меньше проблем с доступностью W-fi сети на разных устройствах. Если интересно почему – спрашивайте в комментариях.
- Жмем кнопку “Изменить”
Затем переходим во вкладку “настройки безопасности”, чтобы установить пароль на сеть Wi-fi.
- Сетевая аутентификация – несомненно WPA2-PSK, как наиболее защищенный.
- Ключ шифрования PSK – это ваш пароль Wi-fi. Требования к пароля – не менне 8 цифр, крайне желательно наличие букв.
- Не игнорируем уведомление о необходимости сохранения настроек. Сохраняем сделанные изменения.
На этом настройка Wi-fi для DIR-300 завершена. Пробуйте, подключайтесь. Любое устройство с поддержкой Wi-fi должно работать без нареканий. Переходим к настройкам IP-TV, если это необходимо.
Настройка IP-TV Ростелеком для DIR-300 (телевидения)
Настройка IP-TV для прошивок 1.3.x и 1.4.x практически не отличается. На начальной странице роутера жмем «Настроить IPTV» (если у вас прошивка 1.3.x) и «Мастер настройки IPTV», если у вас прошивка 1.4.x. После этого вам необходимо будет указать порт для подключения IP-TV приставки (Интернет через этот порт работать не будет). В начале статьи я рекомендовал соединить приставку с портом 4. Если вы это сделали – указываем порт 4 и охраняем изменения. На этом настройка IP-TV завершена.
Я надеюсь, вам оказалась полезной инструкция по настройке D-Link DIR-300 для Ростелеком .
Маршрутизатор D-Link DIR-300 позволяет создать проводную или беспроводную домашнюю сеть. А также, дает возможность подключить интернет по технологии Ethernet. Данная модель роутера не расчитана на работу с ADSL-кабелями. Ниже вы найдете подробное описание настройки даного устройства для работы в сети Ростелеком.
Подключение роутера к компьютеру
Для начала нужно подключить роутер к сети. Для этого подсоедините к роутеру кабель Ростелекома, используя порт "Internet". Затем, в один из LAN-портов роутера подключите патчкорд, идущий от вашего персонального компьютера. После проделанных манипуляций подключите устройство к питанию и дождитесь его полной загрузки.
Теперь необходимо настроить подключениее DIR-300, чтобы устройство выделило IP-адрес вашему ПК. Для этого следуйте инструкции:
- Нажмите на значок сети, расположенный на панели Windows (рядом с датой и временем).
- Кликните по строке "Центр управления".
- Выберите в меню слева раздел "Параметры адаптеров".
- Двойным щелчком нажмите на ярлык активной сети.
- Кликните по пункту "Свойства".
- Выберите категорию "Протокол TCP/IPv4"
- Поставьте галочки в пунктах "Получить. . . автоматически".
- Сохраните изменения с помощью кнопки "Ок".
- Немного подождав, чтобы компьютер получил новый IP-адрес, кликните по кнопке "Сведения".
- В открывшемся окне найдите и скопируйте значение параметра "Шлюз".
Вход в админку роутера
Итак, роутер DIR-300 подключен к компьютеру. Теперь необходимо внести изменения в параметры устройства. Для этого потребуется войти в специальный веб-интерейс маршрутизатора:
- На своем компьютере запустите любой браузер.
- В адресную строку вставьте скопированное ранее значение параметра "Шлюз" и нажмите Enter.
- В открывшемся окне введите логин и пароль. Эти даные указаны на наклейке, расположенной на задней крышке маршрутизатора. Как правило подходит комбинация "admin" и "admin.
- После ведения данных, авторизуйтесь в сети с помощью кнопки " Вход".
- После успешной авторизаци на вашем экране откроется главное меню веб-интерфейса роутера DIR-300.
Настройка подключения к интернету
Для возможности выхода в интернет требуется настроить внешнюю сеть. Для этого выполните следующие шаги:
- Войдите в раздел "Сеть" ("Network") и кликните по гиперссылки "WAN".
- Теперь требуется выбрать тип соединения ("Connection mode") в разделе "Главные настройки" ("Main").
- Как правило, для абонентов Ростелеком подходит тип PPPoE. Для этого подключения необходимо ввести свои персональные логин и пароль, которые выдал вам Ростелеком. Если вы утеряли эту информацию, можете поискать ее в договоре на предоставление услуг интернета или узнать эти данные в .
- Если вы подключили дополнительную услугу "Постоянный IP", то вам следует выбрать пункт " Статический адрес" ("Static IP") и указать любое имя подключения ("Name").
- Также, для этого подключения нужно заполнить поля: "адрес" ("Adress"), "маска" ("Mask"), "Шлюз" ("Gateway") и днс-сервер ("DNS").
- Нажмите на кнопку "Сохранить" ("Save").
Настройка беспроводной сети Wi-Fi
Если вы собираетесь использовать беспроводную сеть, то вам необходимо настроить Wi-Fi. Для этого сделайте следующее:
- Откройте главную страницу веб-интерфейса. Затем в разделе "Wi-Fi" нажмите на строку "Основные настройки" (Basic configuration").
- Придумайте и напишите название вашей точки доступа в поле "SSID".
- Выберите страну (Russian Federation) в графе "Страна" ("Country").
- Нажмите кнопку "Изменить" и вернитесь на главную страницу.
- В разделе Wi-Fi нажмите на гиперссылку "Настройки безопасности" ("Security").
- В пункте "Сетевая аутентификация" ("Authentication") выберите значение "WPA2-PSK".
- Теперь придумайте и впишите пароль для доступа к вашей сети в графе Ключ" ("Pre-shared key").
- В графе "WPA-шифрование" выберите комбинированный тип "TKIPAES".
- Нажмите "Изменить".
Если вы не планируете использовать Wi-Fi, отключите его в главном меню с помощью графического переключателя. Благодаря этим действиям посторонние не смогут пользоваться вашим интернетом, и работа роутера будет оптимизирована.
В завершении настройки конфигураций, перезагрузите маршрутизатор, чтобы все изменения вступили в силу. Для этого нажмите кнопку "Перезагрузка" ("Reboot") в разделе "Система" ("System") или просто отключите роутер от питания на несколько секунд.
Инструкция по настройке роутера Dlink Dir-300NRU для интернета и/или IPTV.
На данном устройстве недоступны функции интерактивного телевидения.
1.
В соответствии с инструкцией для Windows XP
либо для Windows Vista / Windows 7
необходимо настроить статический адрес используя следующие параметры:
- IP-адрес: 192.168.0.10
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Основной шлюз: 192.168.0.1
- Предпочитаемый DNS-сервер: 84.53.200.24
- Альтернативный DNS-сервер: 84.53.199.254
2. Открыть браузер (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Opera или другой). В адресной строке ввести http://192.168.0.1 и нажать Enter на клавиатуре . В появившемся диалоге в поле “Имя пользователя” ввести “admin”, в поле “Пароль” тоже “admin” и нажать “Вход”.
3. На следующем экране можно поменять пароль для роутера, указав его в полях, либо просто нажать “Сохранить”.
4. Нажать “Сеть”, “Соединения”, затем на строке “WAN” в таблице справа.
5. Настроить опции, выделенные на изображении. В поле “PPP Имя пользователя” ввести логин на доступ в интернет, указанный на регистрационной форме. В поля “Пароль” и “Подтверждение пароля” ввести пароль на доступ в интернет, указанный на регистрационной форме. Нажать “Сохранить” внизу экрана.
6. Нажать “Добавить”.
7. Настроить опции, выделенные на изображении. Нажать “Сохранить” внизу экрана.
8. Нажать “Дополнительно”, “IGMP”. Настроить указанные опции. Нажать “Сохранить” внизу экрана. После обновления страницы нажать “Сохранить” вверху экрана, для сохранения конфигурации.
Настройка Wi-Fi
1. Нажать “Wi-Fi”, “Общие настройки”. Поставить галочку “Включить беспроводное соединение”. Нажать “Изменить”.
2. Нажать “Настройки безопасности”. Выбрать способ сетевой аутентификации. Для современных устройств лучше использовать WPA2-PSK. В поле “Ключ шифрования” указать ключ для доступа к Wi-Fi. Нажать “Изменить”. После обновления страницы нажать “Сохранить” вверху экрана, для сохранения конфигурации.
3. На ноутбуке или другом устройстве включите WIFI, осуществите поиск сетей, подключитесь к сети с настроенным в п.1. именем и введите пароль из п.2.
Настройку роутера D-Link Dir-300 для “Ростелекома” пользователь может осуществить самостоятельно. Модель имеет много аппаратных ревизий и большое количество прошивок программного обеспечения собственного производства. Возможна работа и на альтернативном ПО. Локальная сеть, созданная на базе маршрутизатора, обеспечивает абонентов проводной и беспроводной связью по технологии wi-fi.
Абоненты “Ростелекома”, использующие роутер DIR-300, подключены к сети провайдера по технологии FTTx. Она предполагает доступ к интернету по оптоволоконной линии, проложенной до подъезда жилого дома. Подключение роутера DIR в квартире производится кабелем, состоящим из витых пар. Это обеспечивает скорость соединения до 100 Мбит/сек.
На задней панели устройства DIR-300 располагаются пять разъемов типа RJ-45. К одному из них, обозначенному INTERNET, подключается кабель провайдера “Ростелекома”.
Остальные четыре коннектора (LAN1-LAN4) служат для использования кабельными потребителями, не имеющими модуля беспроводной связи. Одним из них может быть STB-приставка приема IPTV от “Ростелекома”. Прием сигнала интерактивного телевидения возможен после заключения отдельного договора.
Для установки параметров роутера DIR для “Ростелекома” используем стационарный компьютер или ноутбук. Их сетевые карты подключаются на начальном этапе к любому из LAN-разъемов кабелем из приклада. Питание роутера от сети переменного тока осуществляется при помощи адаптера, который своим штекером стыкуется с гнездом 5 В – 1.2 А на задней панели DIR. Рядом может располагаться дополнительная кнопка включения/выключения (ON/OFF).
Для работы с абонентами беспроводной wi-fi локальной сети разные модели DIR-300 имеют как встроенную, так и внешнюю антенну диапазона 2,4 ГГц. Для внешней антенны на задней панели девайса имеется высокочастотный разъем. Для наилучшего качества wi-fi сигнала в DIR предусмотрена возможность ориентации антенны в пространстве с помощью шарнирного поворотного механизма.
Для входа на главную страницу интерфейса настроек DIR-300 используется сочетание 192.168.0.1. Его можно прочитать на этикетке, расположенной на нижней части корпуса изделия. Комбинация записывается в строку адреса браузера от “Ростелекома”, открытого в данный момент на компьютере. После нажатия команды Enter на клавиатуре открывается страница авторизации администратора. На ней имеются поля, которые пользователь должен заполнить. Форма предоставлена стандартная. В случае если роутер приобретен в торговой сети, в оба поля заносим значения admin без точек.
Для большей уверенности в результатах последующих действий рекомендуется вернуть DIR-300 к настройкам, выставленным на заводе. Для этого на задней панели роутера нажимаем и удерживаем в течение 10-15 секунд утопленную в корпус кнопку RESET. После ее отпускания происходит перезагрузка устройства (20-30) сек. Работу можно начинать с “чистого листа”.
Быстрая настройка
Объем статьи не позволяет рассмотреть все тонкости установки параметров аппаратов разных ревизий с отдельными версиями прошивок ПО. В последних версиях для “Ростелекома” успешно работает утилита “Мастер быстрой настройки”. В интерфейсе она может иметь название Click’n’Connect. Для начала работы “Мастера” нажимаем соответствующую надпись в меню “Быстрая настройка”. На начальной странице предлагается подключить кабель провайдера “Ростелеком” к гнезду INTERNET и убедиться, что индикатор WAN на передней панели DIR. При положительном результате нажимаем кнопку “Далее”.
На следующей странице выбираем тип соединения с провайдером “Ростелеком” из предложенного списка и указанного в заключенном договоре. Большинство “юзеров” применяют PPPoE-подключение.
Оно предполагает введение имени пользователя и его пароля (с подтверждением). Заполняем необходимые поля для “Ростелекома” и нажимаем кнопку “Сохранить”.
После возвращения на стартовую страницу обращаем внимание на состояние лампочки в правом верхнем углу. Если она находится в проблеске, подводим курсор к полю “Система”, выбираем из предложенного списка пункт “Сохранить” и нажимаем на эту строку. Проблеск должен прекратиться, а статус подключения WAN изменится с “Разорвано” красного цвета на “Соединено” зеленого цвета. Теперь страницы интернета от “Ростелекома” доступны для просмотра.
Ручная настройка
После авторизации на стартовой странице интерфейса нажимаем вкладку “Расширенные настройки”.
Для того чтобы настроить роутер D-Link DIR-300 “Ростелекома”, устанавливаем сначала соединение с интернет-оператором. Для этого в разделе “Сеть” выбираем пункт WAN.
На открывшейся странице в “Главных настройках” указываем из списка тот тип соединения, прописанный в заключенном с провайдером договоре.
В зоне PPP вбиваем имя пользователя и пароль (с подтверждением), выданные “Ростелекомом”.
Остальные пункты можно оставить без изменения и сохранить введенные данные. Не забываем сохранять выбранную конфигурацию на главной странице. В противном случае при каждом новом подключении придется устанавливать параметры снова.
Для настройки беспроводной wi-fi-сети на базе “ДИР” заходим в меню расширенных настроек DIR-300 и в разделе Wi-Fi выбираем пункт “Основные настройки”.
Устанавливаем галочку в клетке “Включить беспроводное соединение”. Создаваемой сети присваиваем имя и записываем его в поле SSID. Режим работы выбираем 802.11 b/g/n mixed, номер используемого канала оставляем в положении Auto. Выполняем команду “Изменить” в нижней части страницы.
Переходим к пункту “Безопасность” в разделе WI-FI. Сетевую аутентификацию выбираем WPA2-PSK. Придумываем надежный пароль, защищающий сеть от постороннего вмешательства. Желательно использовать 12-15 символов обоих регистров клавиатуры англоязычной раскладки.
После этого сохраняем введенную информацию. На этом работу считаем завершенной.
