Каналы mag 250. Подключение и настройка IPTV-приставки MAG250 Micro. Все приставка прошилась …
IPTV MAG 250 Micro – это приставка для приема телевещания ТВ-провайдеров, которая содержит набор необходимых для трансляции функций: показ видео в HD-качестве, поддержка потокового воспроизведения и видео по запросу.
Описание приставки
Mag 250 IPTV Settopbox по внешнему виду не отличается от аналогичных устройств – черная коробка, с расположенными на задней стороне разъемами для подключения к ТВ. Спереди доступен USB.
Работает устройство на платформе Linux 2.6. Доступно подключение потокового видео и IPTV.
Сзади приставка имеет разъемы: стереофонический A/V выход, аудиовыход S/PDIF, HDMI 1.3 и Ethernet 100 Мбит/с. Здесь же находится еще один USB-разъем.
Доступные аудиоформаты: WAV, MP3, M4A.
Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1, MPEG-2, MP3.
Форматы видео: MOV, MKV, AVI, MP4, QT.
Поддерживаемые видеокодеки: MPEG1/2, H.264, MPEG4, XviD.
Форматы изображения: GIF, JPEG, PNG, BMP.
В комплектации поставляется инструкция по эксплуатации, кабель типа «тюльпан», блок для подключения к сети, пульт и батарейки для него. Также нужно приобрести HDMI-кабель, если телевизор поддерживает такое подключение.
Подключение приставки
IPTV приставка Mag 250 Micro подключается к телевизору следующим образом:
- Не подключайте блок питания приставки до завершения установки.
- Присоедините устройство к телевизору с помощью доступного кабеля. Если ТВ поддерживает HDMI, то воспользуйтесь им для высокого качества изображения. При подключении с помощью «тюльпанов» соедините штекеры и разъемы в соответствии с цветом.
- Вставьте шнур для интернет-соединения в LAN-разъем ранее установленного роутера, второй конец присоедините с портом приставки.
- Подключите блок питания к розетке и устройству, включите телевизор.
Для просмотра телеканалов этого мало, требуется настройка.
Настройка устройства
Настройка происходит следующим образом:
- Возьмите пульт от приставки, нажмите на кнопку «INPUT» для выбора источника – HDMI или AV (тюльпаны). Если на телевизоре предусмотрено более одного разъема HDMI, то нужно правильно указать номер используемого.
- По окончании загрузки нажмите на кнопку «Setup».
- Откройте вкладку «Настройки», в ней нажмите на «Системные настройки».
- Перейдите в раздел «Серверы», где выберите «Порталы».
- В строке «Портал 1 URL» введите URL-адрес провайдера. В графе «Портал имя» напишите название приставки «mag», нажмите на кнопку «Сохранить».
- В главном меню найдите раздел «Информация об устройстве», перейдите в него. Вручную напишите MAC-адрес устройства, который указан в документах или снизу на приставке.
- Откройте вкладку «Расширенные настройки», установите подходящий язык и в строке «Размер входного буфера» напишите 1000.
- Запустите раздел «Настройки видео», где поменяйте два параметра: «Режим видеовыхода» и «Графическое расширение» в соответствии с техническими возможностями телевизора.
- Нажмите кнопку «ОК», перезапустите устройство.
На этом приставка IPTV MAG 250, настройка которой завершена, готова к приему сигнала телевещания от провайдера.
Дополнительное программное обеспечение
Для удобства использования приставки требуется . Это плеер, который позволяет просматривать каналы с телепередачами, слушать музыку и управлять контентом с подключенного носителя.
IPTV приставка MAG250 управляется с пульта и телефона. Для второго способа устанавливается приложение на телефон.
Преимущества и недостатки
MAG 250 settopbox получила популярность благодаря следующим преимуществам:
- Поддержка Full HD.
- Простой и понятный интерфейс.
- Возможность просматривать видеозаписи напрямую из интернет-сервисов.
- Просмотр видео со съемных носителей.
- Низкая стоимость.
- 5 программируемых кнопок на пульте.
При этом устройство имеет свои недостатки:
- Трудно установить дополнительный софт.
- Тормозит изображение при просмотре видео в 1080р.
Приставка из низкого ценового сегмента, поэтому больших ожиданий у пользователей нет.
Установка и настройка тюнера занимают не более 20 минут. После этого можно использовать устройство по прямому назначению.
Не смотря на то, что устройство, о котором пойдет речь в данной статье, уже довольно не новое, оно в любом случае, заслуживает особого внимания. Так как, на сегодняшний день, это одна из самых популярных моделей IPTV приставок, на всем пост-советском пространстве, и не только.
Как вы уже, наверное поняли, речь пойдет о IPTV приставке — , выпускаемой украинской компанией Infomir. И в данной статье, мы познакомимся с ее аппаратным обеспечением, внешним видом и комплектом поставки. И сразу хочу сказать отдельно спасибо, компании ASP24 , за предоставленный образец для тестов.
Комплект поставки
Начнем наш обзор, как это уже заведено, с упаковки и комплекта поставки.
Поставляется MAG250, в яркой и красивой коробочке, с цветной полиграфией. На разных сторонах которой, изображена как сама приставки, так и различные логотипы поддерживаемых сервисов и стандартов. Так же, имеется заводская наклейка, со штрих-кодами, серийным номером и MAC адресом Ethernet интерфейса.
Внутри упаковки, в специальных отсеках, расположено само устройство, а так же все что поставляется вместе с ним. Все аккуратно уложено, таким образом, что бы в процессе транспортировки, свисти к минимуму возможность повреждения.
В комплект поставки MAG250, входит:
— STB MAG250
— Пульт дистанционного управления
— Блок питания
— Элементы питания АА, для пульта ДУ
— A/V кабель
— Руководство по эксплуатации
По сути, данный комплект – самодостаточный. Однако, отсутствие HDMI кабеля, удручает. Потому как, для использования приставки с современными телевизорами, он просто необходим. Но учитывая не очень высокую стоимость этих кабелей в данный момент, на это можно закрыть глаза.
Внешний вид и интерфейсы
Тенденция к миниатюризации современных электронных устройств, особенно заметна в случае с MAG250 Micro. Сразу, что бросается в глаза, это «скромные», если можно так сказать, размеры приставки. Она имеет габариты, всего 125х86х28мм (ШхГхВ), а ее вес, не превышает 156 грамм.
Корпус приставки имеет классический прямоугольный вид и выполнен из очень качественного черного пластика, местами он глянцевый, а местами – матовый. При этом, качество сборки – очень высокое. Нет никаких дефектов, ничего не скрипит, нет никаких изъянов или зазоров.
На передней панели устройства, имеется один USB разъем и скрытые под полупрозрачным пластиком светодиодный индикатор и IR приемник пульта дистанционного управления.
На верхней стороне корпуса, на матовом фоне, красуется глянцевая надпись MAG250. А на нижней части, кроме стандартных ножек и отверстий для крепления на вертикальную поверхность, можно увидеть вентиляционные прорези и этикетку, на которой указана модель, серийный номер и MAC адрес конкретного устройства. Там же, можно заметить небольшую, но довольно любопытную надпись Made in Ukraine и голографическую гарантийную наклейку, закрывающую один из винтов.
Ну и как водится, все самое интересное, находится на задней панели MAG250. Здесь, слева на право мы видим: еще один USB порт, разъем для внешнего IR приемника, RJ-45 Ethernet порт, HDMI разъем, оптический S/PDIF разъем, A/V выход (Jack) и разъем питания.
В целом, внешний вид приставки MAG250, довольно привлекательный. А ее миниатюрные размеры, позволяют попросту спрятать ее за телевизор, не выставляя напоказ. Хотя и показать ее не стыдно.
Пульт ДУ
Если говорить, про пульт дистанционного управления, IPTV приставки MAG-250, то его можно смело назвать удобным и продуманным. И не смотря на отсутствие, каких либо эргономичных изысков и полностью квадратную форму, он удобно лежит в руке.
Кроме того, расположение кнопок на пульте – привычное для большинства приставок, медиаплееров и ресиверов. Поэтому, привыкнуть к пульту, не представляет никаких сложностей. Буквально через час общения с MAG250, начинаешь управлять устройством, не глядя на пульт.
Еще одной особенностью этого пульта, является возможность обучения. В правом верхнем углу, находится блок кнопок, предназначенных для управления телевизором. Эти кнопки, можно обучить, имея оригинальный пульт. И не смотря на то, что в основном они подписаны как громкость (+/-), отключение звука (Mute), питание и TV/AV, их можно обучить любым командам управления вашим телевизором или даже аудиосистемой.
В верхней части, так же, есть кнопки виртуальной клавиатуры, установок, отключения звука на приставке и ряд цветных кнопок.
В центральной части пульта, по уже сложившейся традиции, расположены кнопки управления меню, с OK по центру, а так же служебные кнопки Menu, Back, Exit и Info. Еще ниже, три ряда кнопок управления медиа плеером, списком каналов и уровнем громкости. И в завершении, стандартный блок цифровых кнопок.
Все кнопки нажимаются четко, с характерным «кликом», при этом, в верхней части пульта, загораются индикаторы зеленого цвета (для MAG250) или красного цвета (при управлении TV).
Питается пульт от двух элементов питания типа AA, которые идут в комплекте.
Технические характеристики
Ну и конечно же, самое главное в любом электронном устройстве, это его технические характеристики. А в случае с IPTV приставкой MAG250, спецификация аппаратного обеспечения, следующая:
Процессор | STi7105 |
ОЗУ | 256 Мбайт |
Flash-память | 256 Мбайт |
HDMI | 1.3 |
USB | х2 (на задней и на передней панелях) |
A/V выход | композитный + стереофонический A/V выход |
Ethernet | RJ-45 10/100Mbit/s Fast Ethernet порт |
Wi-Fi | Опционально через USB адаптер |
Дополнительно | Оптический аудио-выход S/PDIF, разъём для подключения блока питания 5В, разъем для внешнего IR приемника |
И не смотря на не самые выдающиеся характеристики, данной конфигурации вполне достаточно для обеспечения нормальной работы всех существующих на сегодняшний день web и online сервисов и даже воспроизведения любых форматов видео.
Видео режимы
— 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480р, PAL, NTSC
Видео кодеки
- MPEG1/2 MP@HL, H.264 HP@level 4.1, MPEG4 part 2
(ASP),WMV-9
(опционально), VC1 video, XviD; поддержка высокобитрейтного видео
(вплоть до 40 Мбит/с и выше)
Видео форматы
— MKV,MPEG-TS,MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV
(опционально) Аудио кодеки
— MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 layer III
(mp3), MPEG-2 AAC
(опционально), MPEG-4 AAC LC 2-ch/5.1ch
(опционально), MPEG-4 AAC+SBR 2-h/5.1ch
(опционально), Dolby Digital
Аудио форматы
-MP3, MPA, M4A, WMA
(опционально), Ogg, WAV,AC3,AAC
Форматы изображений
— JPEG, PNG, BMP, GIF,RAW
Субтитры
— DVB,SRT
(поддержка скоро), встроенные текстовые
Форматы плейлистов
— M3U
Одним словом, MAG250 полностью отвечает всем современным требования, предъявляемым к устройствам подобного рода.
Программное обеспечение и некоторые особенности
Основой для программного обеспечения MAG250, является linux 2.6.23. Именно на этом ядре, построены все «прошивки» для данной приставки. Как официальные, так и альтернативные. Причем, каждый желающий, при наличии определенных знаний, может собрать свой собственный имидж. На сайте производителя, можно найти не только все необходимое, но и подробные инструкции. Именно эта особенность, привлекает много энтузиастов, и дает возможность провайдерам IPTV, создавать собственные платформы и целые сервисы.
Официальное программное обеспечение (прошивка) MAG250, доступна для скачивания или же обновления самой приставки через интернет. Разработчики достаточно часто выпускают новые версии с изменениями, доработками и исправлениями.
Установить практически любой официальный или не официальный софт, можно несколькими способами – с USB диска (флешки) через соответствующее меню или через BIOS. С помощью Multicast, через сеть и еще несколькими способами. Так же, доступны как автоматическое обновление, так и обновление в ручном режиме.
А главной особенностью всех IPTV приставок MAG250, является то, что практически весь функционал, зависит не столько от самой приставки или прошивки, сколько от провайдера контента. Чем больше «фишек» у оператора и чем они разнообразнее, тем обширнее всевозможные варианты использования приставки.
Именно по этой причине, мы вынесли рассмотрение особенностей программного обеспечения и эксплуатации MAG250 в отдельную статью. Где познакомим вас с ними, на конкретных примерах некоторых IPTV операторов и пользовательских порталов.
А в целом, MAG250 способен получать контент с таких источников как: USB- запоминающие устройства (USB HDD, USB Flash-накопитель, USB Card-Reader и т.д.), PC и NAS в локальной сети по протоколам SMB, NFS, UPnP или HTTP, а так же из локальных сетей и сети Интернет посредством вещания по протоколам HTTP, UDP / RTP Unicast/Multicast. И полностью поддерживает такие Stream media протоколы — RTSP, RTP, UDP и IGMP.
Кроме того, приставка совместима со следующими Middleware системами: Stalker, OFT-Media, Netup, SmartLabs, Netris, ZTE. Что дает достаточно обширные возможности для операторов и провайдеров.
Первичная настройка
Любая IPTV приставка MAG 250, будь то операторская или «чистая», имеет достаточно обширное меню настоек. Которое вызывается кнопкой SET на пульте дистанционного управления.
Здесь можно произвести настройки видеовыхода, настройку звука, получить информацию об устройстве, включая версию аппаратного и программного обеспечения, обновить ПО, и многое другое.
Тут же, есть раздел Сервисы. При помощи которого, можно задать адреса порталов, с которых вы будете получать основной контент. Это могут быть как сторонние порталы, созданные энтузиастами. Например, очень популярный портал – ModMenu. Так и можно использовать адреса платных сервисов или провайдеров IPTV, таких как Divan.tv, Bonus-TV, Planeta TV и многие другие.
В этом же разделе, можно указать и источники обновления ПО.
Настойка сети
Так как IPTV, подразумевает получения контента из сети интернет, то само собой, MAG250 имеет целый ряд сетевых настроек. Приставка может быть подключена к сети при помощи проводного или беспроводного интерфейсов. Причем второй – опциональный, и требует дополнительного USB Wi-Fi адаптера. Беспроводной адаптер, можно приобрести совместно с приставкой, за отдельную плату. Или же, воспользоваться сторонним адаптером, на безе чипа — Ralink RT3070 или Ralink RT5370. Вот список поддерживаемых моделей:
— DLink DWA-125 (не все версии H/W поддерживаются)
— ASUS USB-N13 (не все версии H/W поддерживаются)
— Edimax EW-7711UAN
— Tenda W311MI
— TPLINK TL-WN727N
— Dune HD Air
Возможно и использование других моделей, я например использовал адаптер GI Wi-Fi 11N (WL0224) от Galaxy-Innovations, на чипе Ralink RT3070.
Так же, есть возможность поднятия соединения по протоколу PPPoE, для прямого подключения к сети провайдера.
Причем, возможен выбор различных вариантов установления соединения по каждому из интерфейсов. Можно использовать как ручные настройки, так и автоматическое получение настроек от DHCP сервера.
В случае с настройкой беспроводного соединения, необходимо указать или выбрать из списка, SSID вашей точки доступа и указать параметры шифрования.
Но так или иначе, настройка сети в MAG 250 занимает совсем не много времени. И после выполнения нескольких простых шагов, приставка получает доступ к сети, после чего, можно приступать к ее эксплуатации.
Одним словом, настройка MAG250, достаточно проста и не должна вызвать никаких сложностей, даже у людей с не высокими знаниями сетевых технологий.
Подводя итог, данного обзора IPTV приставки MAG250, можно сделать ряд выводов и выделить несколько плюсов и минусов. Но в любом случае, можно с уверенностью сказать, что данное устройство неспроста сыскало не малую популярность.
В первую очередь, это конечно же, благодаря достаточно обширному функционалу, который может быть расширен каждым конкретным провайдером или поставщиком контента. Затем можно выделить возможность самостоятельного создания, как внутреннего программного обеспечения, так и внешнего (порталов). И все это при условии богатого выбора сетевых протоколов и совместимости с различными системами.
К тому же, привлекательный внешний вид, удобный пульт и простота настройки и управления, добавляют очков в копилку приставки.
Но, тем не менее, нельзя не обратить внимание, на не самое мощное аппаратное обеспечение, которое в некоторых случаях, может стать узким местом. Например, хотелось бы иметь немного больше памяти и гигабитный Ethernet порт.
Но в целом – MAG250, оставляет только положительные впечатления при использовании. Особенно, с учетом богатого выбора возможных поставщиков контента. О которых, мы расскажем в следующей нашей статье. Там же, мы затронем вопрос воспроизведения мультимедиа с внешних источников, качества изображения и прочих аспектов эксплуатации устройства.
Обсудить эту статью и IPTV приставку MAG250, вы можете на нашем форуме —
Описание приставки STB MAG-250 Micro
Приставка MAG-250 Micro предназначена для воспроизведения IPTV стандартного и высокого разрешения.
Приставка предоставляет возможность доступа к сервисам в сети Интернет, таким как YouTube, Picassa, а также некоторые дополнительные возможности.
Наличие разъемов USB обеспечивает подключение внешних устройств, в числе которых флэш — накопители, Wi-Fi адаптер, клавиатура, мышь и др.
Приставка MAG250 Micro позволяет воспроизводить медиафайлы (видео, аудио, изображения) посредством домашней сети (например, из каталогов с общим доступом с персонального компьютера). Еще одной особенностью приставки MAG250 Micro является способность преобразовывать формат изображения в соответствии с форматом телевизора, будь -то DTV (цифровое телевидение), HDTV (телевидение высокой четкости) 1080p илиStandard Definition (телевидение стандартного качества).
Внимание! Просмотр каналов и фильмов в формате высокой четкости (HD) возможен только на телевизорах с HDMI входом. В этом случае для подключения дополнительно понадобится HDMI кабель, который не входит в базовую комплектацию приставки.
Внимание! При использовании композитного видео выхода («тюльпаны») просмотр каналов в формате высокой четкости (HD) невозможен. Качество HD- каналов при использовании композитного видео выхода становится равным стандартному качеству (SD).
На рисунке ниже изображена задняя панель приставки, на которой расположены разъемы: USB (1), Ethernet (2), HDMI (3), S/PDIF (4), AV (5), DC (6).
- Интерфейс USB служит для подключения устройств, использующих интерфейс USB, таких как Flash-накопитель, Wi-Fi карта, клавиатура, мышь и др.
- Интерфейс Ethernet используется для подключения к проводной локальной сети на скорости 10/100 Мбит/с
- Интерфейс HDMI используется для подключения к телевизору (в телевизоре также должен быть интерфейс HDMI)
- Интерфейс S/PDIF используется для подключения к акустической системе (акустическая система также должна иметь интерфейс S/PDIF)
- Интерфейс AV является композитным видеовыходом.В комплект приставки входит кабель с разъемами RCA (тюльпан) подключения приставки к телевизорам имеющим композитный вход
- Разъем питания.
Подключение приставки MAG-250 Micro в домашней сети
Схемы подключения:
Схема1. Без маршрутизатора (Ethernet-кабель подключается напрямую в приставку)
Схема2. Через маршрутизатор с использованием LAN порта.
Рассмотрим подключение приставки в домашней сети, где приставка подключается в LAN порт маршрутизатора.
Важно!
Все действия при подключении приставки к телевизору необходимо выполнять в выключенном состоянии во избежание выхода оборудования из строя.
1.
С помощью патч-корда (сетевого кабеля) соедините LAN порт маршрутизатора с разъемом 2 приставки MAG250 Micro.
2.
Подключите HDMI-кабель в разъем 3 приставки и в HDMI вход телевизора. Если в телевизоре нет HDMI входа, то для подключения приставки к телевизору используйте входящий в комплект кабель AV выход 5 приставки (разъем mini-jack 3.5mm, похожий на разъем для наушников) и AV вход телевизора (три разъема типа «тюльпан», желтого, красного и белого цветов)
3.
Подключите источник питания в разъем 6 приставки
4.
Включите телевизор и на пульте управления телевизором выберите источник сигнала (кнопка SOURCE, INPUT или HDMI, в зависимости от модели Вашего телевизора).
Если STB подключен к телевизору через кабель HDMI, то при нажатии кнопки SOURCE или INPUT на пульте управления телевизором необходимо выбрать источник сигнала HDMI. Если через AV-кабель (тюльпаны), то на пульте управления телевизором необходимо нажать кнопку AV.
Информация ориентировочная, т.к. пульты управления телевизором отличаются в зависимости от марки телевизора (см. инструкцию телевизора).
Первое включение приставки STB MAG250 Micro и предварительная настройка.
При подключении кабеля питания на экране телевизора появится логотип. Загрузка приставки происходит в течение 1 минуты.
При появлении информационного окна нажмите кнопку SETUP
на пульте дистанционного управления. Начнется загрузка внутреннего портала приставки.
После перехода во внутренний портал, повторно нажмите кнопку SETUP
на пульте дистанционного управления. Появится окно настроек приставки.
и проверьте настройки:
Портал 1 URL: http://stalker.donapex.net/stalker_portal/c/index.html
NTP сервер: ntp.donapex.net
Подтвердите нажатием на кнопку «ОК»
Перейдите в раздел
Установите язык, а так же ставим в поле «Размер входного буфера»
равным 1000
. Входной буфер позволяет предварительно загружать данные, таким образом исключая появление ошибок на экране телевизора.
Сохраните настройки, выбрав кнопку «ОК»
Для настройки режима видеовыхода перейдите в меню «Настройки видео»
В строке «Режим видеовыхода»
выберите режим, который поддерживает Ваш телевизор.
PAL (по умолчанию) – для телевизоров с композитным (тюльпаны) AV-входом;
720p-50 – для телевизоров со входом HDMI поддерживающим режим 720p;
1080i-50 – для телевизоров со входом HDMI поддерживающим режим 1080i и т.д.
Уточнить режимы, которые поддерживает Ваш телевизор, Вы можете в руководстве по эксплуатации телевизора.
Нажмите кнопку «ОК»
и перезагрузите приставку для вступления изменений в силу.
Внимание!
Для повышения качества воспроизведения телеканалов, после первого запуска портала, необходимо настроить буфер входящего видеопотока.
Для этого, в главном меню портала, выберите пункт «Настройки», далее перейдите в пункт «Расширенные настройки» и установите «Размер буфера» 2 или 3 секунды.
Нажмите «OK» для применения настроек.
В дальнейшем можете изменять данный параметр для достижения наилучшего качества просмотра.
Характеристики приставки
Видео режимы: 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480р, PAL, NTSC
Поддержка кодеков: MPEG1/2 MP@HL, H.264 HP@level 4.1, MPEG4 part 2 (ASP), WMV-9 (опционально), VC1 video, XviD; поддержка высокобитрейтного видео (вплоть до 40 Мбит/с и выше)
Поддержка форматов: MKV,MPEG-TS,MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT
Аудио кодеки: MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 layer III (mp3), MPEG-2 AAC (опционально), MPEG-4 AAC LC 2-ch/5.1ch (опционально), MPEG-4 AAC+SBR 2-h/5.1ch(опционально), Dolby Digital
Аудио форматы: MP3, MPA, M4A, Ogg, WAV,AC3,AAC
Форматы изображений: JPEG, PNG, BMP, GIF,RAW
Внешние интерфейсы: S/PDIF, HDMI 1.3а, USB 2.0 x 2, композитный + стереофонический A/V выход, порт Ethernet 100Мбит/с, разъём для подключения блока питания 5В
Очень часто, когда нам нужно что-либо настроить, мы вместо того, чтобы вызвать мастера, пытаемся это сделать самостоятельно. Не всегда конечно это заканчивается успешно, но это уже отдельная история. В случае интерактивного цифрового телевидения свою ТВ-приставку Вы можете подключить самостоятельно. Процедура подключения состоит из двух этапов:
1 — Подключение тв-приставки к сети провайдера
2 — Подключение тв-приставки к пульту.
Схемы подключения STB-приставки Mag 245/250 micro к ТВ-сети провайдера.
1. Свитч (сетевой коммутатор)
Если свитч неуправляемый, то никакой настройки попросту нет. У некоторых провайдеров абонентам может предоставляться в пользование управляемый свитч с поддержкой VLAN. В этом случае на нём нужно настроить порт для STB. Иначе она не будет ничего показывать. Далее надо просто подсоединить сетевой кабель к порту коммутатора.
2. Роутер (Маршрутизатор)
В этом варианте уже надо предварительно настроить свой роутер таким образом, чтобы он отделил один из своих LAN-портов в отдельную группу. После настройки роутера Вам надо включить ТВ-приставку mag 250 именно в тот порт роутера, который Вы для неё выделили.
Вариантов подключения mag-250 к роутеру два:
1. Обычным Ethernet патч-кордом. Это классический вариант.
2. С помощью Wi-Fi адаптера.
К радости многих пользователей IPTV STB приставки infomir mag 245 и mag 250 умеют работать и через беспроводную сеть Вай-Фай. Но вот к сожалению, лишь с несколькими моделями адаптеров на чипсете Ralink 3070:
TP-LINK TL-WN727N;
ASUS USB-N13;
WiFi Модуль Aura HD;
D-Link DWA-125.
Настройка подключения СТБшки через Wi-Fi такова:
1. Подключаем адаптер в USB-порт приставки и ждем пока она его «увидит».
2. Нажимаем кнопку Setup на пульте и идем в настройки — «Сеть» >>> «Беспроводное Wi-Fi».
3. Выбираем пункт «Авто (DHCP)».
4. Сканируем эфир в поисках своей сети Вай-ФАй и выбираем её в списке найденных.
5. Вводим пароль к WiFi с помощью экранной клавиатуры (кнопка КВ на пульте в виде клавиатуры).
6. Проверяем состояние сети.
3. Прямое подключение в сеть провайдера.
В этом случае кабель провайдера, который приходит к Вам в квартиру должен быть проложен аж до самой ТВ-приставки. Далее просто включаем его в LAN-разъем, перезагружаем приставку и ждем пока она получит IP-адрес.
Подключение ТВ-приставки mag-245 или mag 250 к телевизору.
Здесь вообще ничего сложного. Сначала определитесь через какой кабель будете подключать STB IPTV приставку к телевизору. Если это старый телевизор с кинескопом, то тут вопроса не возникнет — его подключаем через RCA-кабель (привычные всем «тюльпаны»). А вот в случае использования жидкокристаллического LCD-телевизора или плазменной панели, то лучше использовать HDMI-разъем. Подключаем кабель в соответствующий разъем телевизора. Затем на пульте телевизора нажимаем кнопку выбора источника видео-сигнала и выбираем выход в который Вы подключили mag 250. Если Вы всё правильно сделали, то должны увидеть главное меню.
Очень неплохой пример подключения приставок Infomir MAG 250 можно увидеть в этом видео:
Так что про них надо поговорить поподробней со знанием дела.
Я уже писал про всякие возможности телевидение через интернет …
Ну а сейчас поговорим про приставки MAG-250 micro и AuraHD.
Приставки MAG являются решением, с помощью которого интернет-провайдеры, кабельные операторы или контент-агрегаторы могут расширить бизнес.
Все просто… за счет внедрения востребованных современным потребителем услуг «персонализированного» телевидения.
С помощью приставок MAG можно смотреть такие сервисы, как интерактивное цифровое телевидение (IPTV), видео по запросу (VoD), а также доступ к услугам, предлагаемым платными и бесплатными интернет-ресурсами (OTT).
Приставки MAG-250 micro
STB MAG250 отвечает всем современным требованиям к мультимедиа–устройствам, включая поддержку потокового видео, видео по запросу и воспроизведение цифровых каналов в высоком качестве (Full HD 1080р).
Процессор….STi7105
Оперативная память….256 Мбайт
Флэш-память….256 Мбайт
Операционная система…..linux 2.6.23
Внешние интерфейсы
Оптический аудио-выход S/PDIF, HDMI 1.3а (на задней панели), USB 2.0 (1 на передней панели и 1 на задней панели), композитный + стереофонический A/V выход (разъём типа mini jack на задней панели), порт Ethernet 100Мбит/с (на задней панели), разъём для подключения блока питания 5В (на задней панели), LED-индикатор (на передней панели)
Источники медиа-контента
USB-устройства (внешний жесткий диск, USB флэш-накопитель, USB-кард-ридер и т.д.), PC и NAS в локальной сети (SMB, NFS, UPnP, HTTP), других Интернет и местные сети телевещания (HTTP, UDP / RTP уникаст/мультикаст).
Услуги потокового видео полностью поддерживаются…Web engine,WebKit, DRM опцияVerimatrix, Secure Media.
Видео режимы
Видео кодеки
MPEG1/2 MP@HL, H.264 HP@level 4.1, MPEG4 part 2 (ASP),WMV-9 (опционально), VC1 video, XviD; поддержка высокобитрейтного видео (вплоть до 40 Мбит/с и выше)
Видео форматы
MKV,MPEG-TS,MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV (опционально)
Аудио кодеки
MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 AAC (опционально), MPEG-4 AAC LC 2-ch/5.1ch (опционально), MPEG-4 AAC+SBR 2-h/5.1ch(опционально), Dolby Digital
Аудио форматы MPA, M4A, WMA (опционально), Ogg, WAV,AC3,AAC
Форматы изображений JPEG, PNG, BMP, GIF,RAW
Субтитры DVB,SRT (поддержка скоро), встроенные текстовые
Форматы плейлистов M3U
Файловые системы FAT16/32, NTFS (чтение), NFS, Ext2, Ext3
Ethernet 10/100 Мбит/с
Wi-Fi опциональный модуль USB (не входит в комплект поставки), перечень модулей которые проверены и работают: Mag-250-doc)
Stream media протоколы RTSP, RTP, UDP, IGMP,HTTP
полностью совместим с MAG-100, MAG-200, MAG-250(P) (API JS, API C)
встроенный медиапортал со функциональностью IPTV
HTTP 1.1, HTML 4.01 XHTML 1.0/1.1
DOM 1, 2, 3, CSS 1, 2, 3
XML 1.0, XSLT 1.0, XPath 1.0
SOAP 1.1
JavaScript ECMA-262, revision 5
Media JavaScript API
C layer SDK
Поддерживаемые Middleware Stalker, OFT-Media, Netup, SmartLabs, Netris, ZTE
Поддерживаемые VoD Espial-Kasenna, Bitband, ARRIS (C-COR), Live555
Размеры (ш/г/в), мм… 125/86/28
Вес приставки, г… 156 (с упаковкой: 620)
Комплектация
Приставка MAG-250 Micro, руководство пользователя, кабель mini jack на RCA (A/V); адаптер питания 5В 1.5A, пульт ДУ, элементы питания АА — 2шт.
AuraHD –
Универсальные сетевые медиаплееры ТМ AuraHD являются устройствами типа Set-Top Box, но в отличие от приставок индустриального класса.
Данные устройства имеют ряд предустановленных интерактивных сервисов и доступ к различным пакетам платного телевидения, а также круглосуточную техническую поддержку и постоянные обновления от производителя, расширяющие его возможности.
В меню медиаплеера AuraHD присутствуют сервисы таких компаний как Planeta.tv. Tv, Kartina.tv, Bonus-TV, megogo.net, oll.tv, ivi.ru и др.
Особенности AuraHD:
Цифровое видео, аудио и изображения всех современных форматов - в телевизоре любого поколения;
Подключение внешних носителей медиафайлов: флешки, компьютера, др.;
Доступ к онлайн ТВ и другим ресурсам интернета с обычного телевизора;
Полная комплектация медиаплеера (в комплект поставки входят все необходимые кабели).
Сетевой медиаплеер AuraHD – это устройство для доступа к телевидению через Интернет и для просмотра цифрового видео (с компьютера или USB-носителей) на экране ЛЮБОГО телевизора.
Медиаплеер сочетает в себе новейшие технологии с простотой использования и стабильной работой. Подключив AuraHD к сети Интернет, вы открываете для себя новый мир интерактивного досуга на любой возраст и вкус.
AuraHD имеет компактные размеры и сдержанный дизайн, вливающийся в любой интерьер. Медиаплеер многофункционален и способен воспроизводить все современные форматы аудио и видео, включая Full HD (1080р).
Благодаря доступному меню и детальной встроенной справке устройством может пользоваться даже абсолютно неподготовленный по части современной электроники человек.
Доступ к лучшим онлайн-кинотеатрам
Огромный выбор фильмов, сериалов, ТВ-шоу и других видеоматериалов от крупнейших украинских и международных контент-провайдеров и онлайн-кинотеатров - все это на экране вашего телевизора!
Вы можете пользоваться как платными, так и бесплатными сервисами в зависимости от условий конкретного поставщика услуг.
Любимые закладки – в один клик
Самые популярные интернет-сайты адаптированы для просмотра на экране телевизора и находятся всегда у вас под рукой.
Среди них – фото/видеохостинги, большинство социальных сетей, электронная почта, поисковики и энциклопедии, а также услуги бронирования и оплаты онлайн.
IP-телевидение уже сегодня
С медиаплеером AuraHD вам могут быть доступны сервисы IPTV и видео по запросу, если их предоставляет ваш интернет-провайдер. Кроме того, вы можете добавлять IPTV-плейлисты и других провайдеров, если они находятся в открытом доступе.
Вся ваша медиаколлекция на большом экране
Смотрите фильмы, слушайте музыку, просматривайте фотографии с флешки или с вашего ПК (по локальной сети) без необходимости подключения к интернету.
AuraHD поддерживает большинство современных цифровых форматов аудио и видео – любой файл из вашего архива теперь можно воспроизвести с помощью компактного медиаплеера и отобразить на экране телевизора любого поколения.
Все развлечения Сети
Путешествуйте по просторам интернета с помощью встроенного интернет-браузера. Для удобства интернет-серфинга и быстрого интерактивного общения к медиаплееру можно подключить проводную или беспроводную клавиатуру и мышь (через порт USB).
Быстрая настройка и легкость использования
AuraHD укомплектована всеми кабелями, необходимыми для подключения устройства, а его первоначальная настройка занимает несколько минут и в большинстве случаев производится в автоматическом режиме.
Дружелюбный интерфейс и наглядное меню доступны для понимания даже ребенком.
Соединение со всеми необходимыми устройствами
AuraHD можно подключить как к супер-новой ЖК-панели через HDMI-вход (для наилучшего качества изображения), так и к самым обычным моделям телевизоров прошлого поколения – через RCA-соединение.
Медиаплеер оснащен USB-разъемами, и если у вас дома организована беспроводная сеть, соединение с интернетом можно обеспечить через внешний WiFi адаптер (рекомендуем приобретать фирменный USB-адаптер AuraHD Air или AuraHD Air Nano).
Также возможно подключение внешнего носителя информации (USB flash) для записи и воспроизведения с него.
Для получения максимально реалистичного звука к медиаплееру можно подсоединить высококачественную акустическую систему типа 5.1 через оптический разъем S/PDIF.
Оперативная память | 256 Мбайт |
Флэш-память | 256 Мбайт |
Операционная системa | linux 2.6.23 |
Внешние интерфейсы | Аудио выход S/PDIF,HDMI 1.3, USB 2.0 — 2шт., композитный + стереофонический A/V выход, порт Ethernet 100Мбит/с, |
Источники медиа-контента | устройства, подключаемые по USB (внешний HDD, USB flash, кардридер и т.д.), PC и NAS в локальной сети (SMB, NFS, UPnP, HTTP), другие Интернет и местные сети телевещания (HTTP, multicast UDP/RTP), поддержка потокового видео |
Веб-браузер | WebKit |
DRM опция | Verimatrix, Secure Media |
Видео режимы | 1080i, 1080p, 720p, 576p, PAL, NTSC |
Видео форматы | MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV |
Видео кодеки | MPEG1/2 MP@HL, H.264 HP@level 4.1, MPEG4 part 2 (ASP), VC1 video, XviD |
Аудио форматы | MPA, M4A, WMA, Ogg, WAV,AC3,AAC |
Аудио кодеки | MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 AAC (опционально), Dolby Digital, DTS (опционально) |
Форматы изображений | JPEG, PNG, BMP, GIF,RAW |
Субтитры | DVB, SRT, текст MKV |
Форматы плейлистов | M3U |
Файловые системы | FAT16/32, NTFS (чтение), NFS, Ext2, Ext3 |
Ethernet | 10/100 Мбит/с |
Wi-Fi | опциональный модуль USB (не входит в комплект поставки) |
Stream media протоколы | RTSP, RTP, UDP, IGMP,HTTP |
Размеры | 127х87х30мм |
Документация
Справка по меню медиаплеера AuraHD
(http://www.aurahd.tv/pdf/menu_guide.pdf)
В меню присутствуют: Мартини, Dmichael, EX, Megogo, OLL.TV, Triolan, Youtube, и.т.д.
в данной версии прошивки поддерживается погода и звук с DTS, отключено автообновление.
Инструкция & процесс установки:
1) Флешка должна быть отформатированна в FAT32 и не более 8 гигабайт, распаковываем содержимое флешки чтоб получилось имя диска
\mag250\*.*
2) Флешку вставляем в USB сзади приставки.
3) Перезапускаем приставку и удерживаем на дистанционном управлении (Д/У) кнопку заходим в BIOS приставки
4) (Сбрасываем все настройки) — в меню BIOS выбираем Def. Setting
нажимаем ОК
5) Далее заходим в Upgrade Tools
6) Выбираем USB Bootstrap
— со всем соглашаемся нажимая кнопку ОК — все пошла прошивка (по окончании прошивки, приставка перегрузится)
Внимание!!!
Во время прошивки не вытаскивайте флешку и не выключайте приставку, во избежания дополнения нового «кирпича» к вашему фасаду дома!
Теперь…
1) Заходим в Setup (нажмите на д/у кнопку SET
) -(меню на английском) в меню выбираем Advanced setting
— выбираем язык Русский
— Time zone (Временная зона) Выберите сначала +0.00 —- Сохраняемся, перезапускаем приставку. (когда как бывает время становится сразу)
2) Опять Заходим в Setup (нажмите на д/у кнопку SET
) в меню выбираем Расширенные настройки
— выставляем свой часовой пояс во Временная зона
—- Выходим с меню (кнопка на д/у EXIT)
3) Ищем ярлык Настройки
он находится на второй странице (гл. меню экрана)
— Выбираем язык аудио дорожки
и выставляем (из предоставленного меню) — Русский
< сохраняемся и выходим в главное меню.
Все приставка полностью готова к работе.
Однако…
Для того что бы иметь доступ по SSH на приставках MAG250, необходимо прошить приставку «с помощью мультикаст» на версию 0.2.14-r8
Учтите, в этой версии отключено автоматическое обновление, и если обновить приставку на стандартную прошивку завода изготовителя, то после этого, доступ по SSH будет закрыт.
Тем кто хочет использовать кастомизированые прошивки, и вести свои ветки обновления, настоятельно рекомендуется, с целью повышения безопасности, пересобрать образы используя версию не меньше 0.2.14-r8
А если у Вас прошивка под провайдера, где все урезано, то уж совсем другой разговор про вожможности и функционал.
Заключение… MAG-250 micro и AuraHD
MAG-250 для клиентов интернет-провайдеров, предоставляющих услугу IPTV, а AuraHD на любого пользователя, которому нужен медиапроигрыватель с возможностью воспроизведения сетевого медиаконтента.
Аппаратно обе приставки абсолютно одинаковы, более того, они используют одинаковое программное обеспечение.
Разница состоит в том, что у приставки Auro HD во внутреннем портале есть возможность просмотра медиаконтента с различных сервисов, таких как, например, divan.tv, планета TV и oll.tv.
А тут парень что то хочет объяснить …но как то не убедительно … Aura HD MAG 250 Micro WLAN Stick от Asus
