Не подключается через hdmi. Телевизор не видит фильмы, которые находятся на компьютере (ноутбуке), после запуска DLNA сервера. Почему компьютер не видит телевизор через HDMI-кабель
Стандарт HDMI позволяет с легкостью вывести изображение и звук с ноутбука или компьютера на внешний монитор или телевизор. Чтобы передать картинку и звук, достаточно подключить компьютер к устройству через кабель. Но, как и с любым другим стандартом передачи данных, с HDMI могут возникнуть проблемы, в том числе из-за некорректных настроек Windows. Одной из распространенных ошибок, с которой приходится сталкиваться пользователям, является отсутствие звука на телевизоре при подключении к нему компьютера через HDMI. Исправить данную проблему можно несколькими способами, речь о которых пойдет ниже.
Обратите внимание: Перед тем как приступать к приведенным ниже советам, убедитесь, что отсутствие звука на телевизоре при подключении к нему компьютера через HDMI не связано с настройками самого телевизора. Часто причина довольно банальна – звук телевизора снижен до нуля или включен «Режим тишины» (Mute).
Выбор правильного устройства воспроизведения
При подключении к компьютеру через HDMI внешнего устройства вывода информации – телевизора или монитора, операционная система Windows должна автоматически определить, что звук по умолчанию будет транслироваться через подключенный источник. Если это по тем или иным причинам не произошло, пользователю нужно самостоятельно назначить в качестве устройства воспроизведения звука телевизор. Для этого:
Важно: Если в списке доступных устройств воспроизведения вы не видите подключенный монитор или телевизор, нажмите правой кнопкой мыши в любом пустом месте и установите галочки на пунктах «Показать отключенные устройства» и «Показать отсоединенные устройства». Попробуйте найти среди них подключенный монитор/телевизор.
В ситуации, когда даже среди скрытых устройств не получилось обнаружить подключенный через HDMI телевизор/монитор, можно попробовать выполнить действия, описанные ниже.
Нет звука через HDMI на телевизоре из-за аппаратных проблем
Второй по распространенности причиной отсутствия звука при подключении компьютера к внешнему монитору/телевизору через HDMI является аппаратная проблема. Она может проявляться в двух случаях:
Установка драйверов для вывода звука через HDMI
Еще одной причиной, почему нет звука через HDMI на телевизоре, может стать отсутствие драйверов. Чаще всего такая проблема возникает в том случае, если при установке драйверов видеокарты пользователь в ручном режиме выбирал устанавливаемые компоненты и отключил инсталляцию драйверов для HDMI.
Узнать, установлены ли драйвера для вывода звука через HDMI на компьютер, можно в диспетчере устройств. Для этого необходимо:
Если в списке доступных звуковых устройств значится только звуковая карта, нужно загрузить на компьютер драйвера от видеокарты и установить те их компоненты, которые отвечают за передачу звука через HDMI. Для этого перейдите на сайт Intel, NVIDIA или AMD и загрузите последние драйвера видеокарты, после чего запустите их установку. На этапе инсталляции выберите ручной режим и обязательно среди доступных драйверов отметьте «Аудиодрайвер HD».
Обратите внимание: Драйвер, отвечающий за вывод звука через HDMI, называется «Аудиодрайвер HD» именно на видеокарте NVIDIA. На других картах он может называться иначе.
После установки необходимых драйверов перезагрузите компьютер и попробуйте вновь подключить его через HDMI к телевизору.
Вопрос от пользователя
Здравствуйте.
Пытаюсь подключить к компьютеру второй монитор по HDMI (чтобы на основном работать, а на втором поглядывать за телевидением). Но на втором мониторе почему-то просто черный экран (нет никакого изображения).
Я его проверял на другом ПК - работает. Менял драйвера, менял ОС Windows 7 на Windows 10 - эффекта ноль.
В чем может быть дело?
Доброго дня!
Вообще при подключении к компьютеру (ноутбуку) ТВ или второго монитора - обычно, изображение на нем должно появляться сразу же (без лишних телодвижений). В вашем случае, очень вероятно, что сигнал с ПК вовсе не поступает к монитору (например, может быть перебит кабель HDMI, "разбиты" разъемы и из-за этого плохой контакт, проблема с видеодрайвером и пр.).
Собственно, в этой статье постараюсь привести все те моменты, которые нужно проверить для того, чтобы восстановить работу устройств (действия идут по шагам, примерно так и рекомендую искать причину).
Штекеры, кабели, разъемы
Первое, на что порекомендовал бы обратить внимание - это проверить состояние кабеля, штекера, разъемов (переходников, если используете оные). Внимательно проглядите поверхность кабеля: нередко в виду частых изгибов, можно найти "надломы", "скрутки" и пр. Даже если на взгляд кабель цел - в таких местах (внутри кабеля) медные жилки могли быть повреждены.
Не лишним будет проверить этот кабель с другим устройством - будет ли оно работать.
Казалось бы, такие банальные причины, как оказывается, являются "виновниками" в трети случаев при отсутствии изображения на экране.
Примечание!
Правильно ли выбран HDMI в настройках
У современных мониторов и телевизоров часто в наличии несколько HDMI портов (2÷4). И по этой причине часто возникает одна популярная ошибка [невнимательности*]: кабель подключается, скажем, к порту HDMI-1, а в настройках ТВ указывается HDMI-2. Разумеется, что никакого изображения на экран не передается (ТВ его "ждет" на другом порту) ...
Банально, но перепроверьте еще раз к какому порту вы подключились, и что указано в настройках ТВ/монитора (откуда получать "картинку"). См. скрин ниже.
Примечание!
Обратите внимание на один момент: на некоторых устройствах может быть перепутана маркировка портов. Сталкивался с этим единожды при настройке ТВ: как оказалось, просто на симметричную крышку нанести маркировку "вверх-ногами"... Исходя из этого, попробуйте "прощелкать" в настройках ТВ/монитора все HDMI порты, что имеются в настройках.
Настройки проецирования. Обнаружение
Вообще, при подключении второго монитора к компьютеру/ноутбуку - он автоматически передает изображение на оба экрана (на свой, и второй подключенный). При этом, обычно, у вас на рабочем столе появиться окно с выбором проецирования (т.е. как работать с изображением на 2-х экранах):
  • показывать изображение только на экране ПК;
  • повторять изображение на обоих экранах (вариант по умолчанию);
  • расширить (т.е. у вас будет 1 рабочий стол, поделенный на 2 монитора. Удобно, когда нужен "большой" рабочий стол);
  • только второй экран (изображение на экране ноутбука/ПК - будет "погашено").
Важно!
Проблема может быть в том, что вместо варианта по умолчанию (т.е. показывать изображение на оба экрана) у вас может быть установлен вариант - показывать только на экране ПК. В этом случае - изображение не будет передаваться на подключенный второй монитор!
Чтобы "вручную" вызвать эту панель проецирования - нажмите сочетание кнопок Win+P (а затем поменяйте вариант проецирования "на оба экрана"). Если у вас ноутбук - обратите внимание на функциональные клавиши: среди них также есть доп. варианты.
Также рекомендую открыть параметры Windows, раздел "Система/Дисплей" и нажать на кнопку "Обнаружить" (в некоторых случаях, особенно, если ваш дисплей старый - данная функция поможет его обнаружить и задействовать).
Настройки видеодрайвера
В этом подразделе можно выделить 2 проблемы:
  1. у вас вообще не установлены/не обновлены видеодрайвера (стоят те, которые были инсталлированы в систему вместе с Windows);
  2. в настройках видеодрайвера отключена "картинка" на втором дисплее.
Как обновить драйвер на видеокарту AMD, nVidia и Intel HD: от А до Я -
В панели управления драйвером, как правило, необходимо открыть раздел "Дисплей/несколько дисплеев" (пример для видеокарт IntelHD) и нажать кнопку "Найти" (если ПК не видит второй дисплей). В этом же разделе можно выбрать режим работы дисплея, указать кол-во активных экранов и пр. параметры.
Панель управления Intel - несколько дисплеев / Кликабельно
Если касаться видеокарт AMD/nVidia - то здесь все аналогично. Например, в панели управления nVidia необходимо открыть раздел "Дисплей/установка нескольких дисплеев" (см. скрин ниже). Там также можно указать, какие дисплеи будут использоваться, проверить их конфигурацию, задать параметры и пр.
Панель управления nVidia - установка нескольких дисплеев / Кликабельно
Не сгорел ли HDMI-порт
Наибольшей популярностью для подключения ТВ/мониторов на сегодняшний день пользуется интерфейс HDMI (поэтому его выделил). Не многие знают, но при подключении "горячим" способом (т.е., не выключая устройства) - в некоторых случаях порт HDMI может "сгореть". В редких случаях, горит не только он, но и мат. плата. Происходит подобное, чаще всего, из-за отсутствия заземления (либо из-за разных уровней земли, если устройства подключены к разным источникам питания) .
HDMI расплавился (подобный случай, все же, редкость. Обычно, HDMI после сгорания выглядит, как и раньше... без внешних признаков)
Чтобы подобного не произошло с вашими устройствами (свести риски к минимуму), достаточно соблюдать ряд нехитрой последовательности при подключении:
  • сначала полностью выключить компьютер (или ноутбук) и ТВ (или монитор);
  • отключить вилки из розеток. Если к ТВ подключено кабельное - его также отключить;
  • подключить HDMI кабель к устройствам;
  • подключить кабельное ТВ к телевизору (если такое имеется);
  • после можно подключить устройства к сети и включить их.
В дополнение!
Горячее подключение по HDMI: не сгорит ли порт? (почему не работает монитор/ТВ по HDMI) -
Как можно попытаться исправить ситуацию
Если через HDMI никак не получается получить картинку с компьютера на втором мониторе - обратите внимание на другие разъемы: DVI, Display Port, USB Type-C, VGA. Как правило, на большинстве мониторов (как и ПК) есть несколько интерфейсов для подключения.
Примечание!
Сложность, пожалуй, может возникнуть с ноутбуками: на многих моделях есть только какой-то один интерфейс, HDMI (скажем). Однако, на новых моделях ноутбуков, кроме HDMI, присутствует порт USB Type-C. К нему можно приобрести кабель (переходник, адаптер) на VGA, DVI, Display Port (и подключить практически любой монитор).
Подобные адаптеры не всегда легко найти. Рекомендую воспользоваться китайскими-онлайн магазинами.
Возможно, вам пригодится одна моя прошлая статья о подключении к ноутбуку второго монитора -
На этом пока у меня всё...
Удачного подключения!
Дополнения по теме - приветствуются.
Всего доброго!
В эру развития высоких цифровых технологий мы можем получать все лучшее от телевизора и компьютера посредством их соединенного подключения. Создание такой особенной связи между техническими устройствами возможно при содействии DVI, HDMI или VGA разъемов. Но, часто и по разным причинам, эти устройства не желают идти на контакт друг с другом. Устранить имеющиеся неполадки можно всегда, если знать, что лежит в основе их возникновения. Приблизительное описание распространённых проблем поможет вам сориентироваться в сложной ситуации и откроет новые пути для их ликвидации.
Что же это такое HDMI?
HDMI – это мультимедийный интерфейс, который служит для передачи видеоданных высокого разрешения и цифровых аудиосигналов. Кабель такого типа широко применяется для подключения телевизоров, игровых консолей, автономных видеоплееров, а также аудио-ресиверов к мобильным устройствам и компьютерной технике. Если у вас возникнет желание воспроизвести видео или продемонстрировать фотографии на большом экране, то без такого приспособления не обойтись.
Производители современной мультимедийной техники сейчас по умолчанию добавляют HDMI-разъемы к стандартной комплектации устройств. Существует пять основных видов таких портов, которые маркируются латинскими буквами от А до D и отличаются между собой размерами. Кроме этого, каждый тип HDMI-кабеля отличается от другого функциональными возможностями и сферой применения.
Стоит также отметить, что в последнее время широко обсуждаются возможности и преимущества беспроводного соединения при подключении через HDMIадаптеры. Внешне они напоминают USB-Bluetooth и отличаются только разъемами.
Подключаем телевизор
Смотреть фильмы, любительское видео и фотографии значительно удобнее на большом экране, тем более что почти все современные видеокарты позволяют подключиться к телевизору. Качество изображения и звук воспроизведения на компьютере значительно отличается от того, что вы увидите и услышите, если подключите к нему голубой экран.
Существуют такие основные способы подключения телевизора к монитору:
Подключение можно реализовать и без использования различных типов проводов. Соединение через WIFI позволяет быстро установить контакт между монитором и экраном, а кроме этого, освобождает дом от паутины из кабелей.
Включаем устройства
Телевизор всегда можно трансформировать в мощную мультимедийную платформу, если в правильной последовательности включить все устройства.
Алгоритм подключения следующий:
Последовательность операций менять ни в коем случае нельзя. После подключения устройств их нужно настроить.
Как настроить дисплей
Операционные системы Windows 8 и 7 сами определяют устройство и настраивают подключение, если используется HDMI-кабель. При использовании других способов подключения нужно знать, как настроить вывод изображения на дисплей собственноручно.
Алгоритм вывода картинки на дисплей в системах Windows7 и 8 следующий:
Настройка дисплея в операционной системе WindowsXPвсегда проводится в ручном режиме. Придется немного понажимать кнопки и переключить телевизор в режим AV.
Настройка видеокарты
После правильно осуществленного подключения на экране телевизора должна появиться картинка с компьютера. Если изображение не появляется, нужно настроить входы-выходы и откорректировать разрешение.
За все визуальные эффекты и демонстрацию мультимедийных файлов в компьютере отвечает видеокарта. Каждая ее модель имеет свои особенности, которые следует учитывать при настройке.
Но общий алгоритм действий будет всегда неизменным:
Успешное завершение подключения двух устройств ознаменуется системным сообщением об использовании дополнительного экрана.
Выводим звук на телевизор
Воспроизведение мультимедийных файлов будет полноценным только после настройки звуковой карты. Если вы этого не сделаете, то вас просто ожидает эра немого кино.
Вывод звука на телевизор осуществляется по следующему плану:
Если после осуществления всех настроек ничего не воспроизводится, нужно обратить внимание поддерживает ли вообще видеокарта ваш способ вывода звука.
Что делать, если компьютер не видит телевизор через HDMI?
Почти каждая модель современного телевизора оснащена HDMI-разъемом. Большинство видеокарт поддерживают вывод мультимедиа таким способом. Но если компьютер не видит телевизор hdmi, нужно обнаружить, что препятствует соединению двух устройств.
Диагностика неполадок включает следующие шаги:
  • шаг первый: проверьте HDMI-кабель на предмет исправности и правильности подключения;
  • шаг второй: проверьте настройки системы и работы с компьютером через HDMI-кабель в меню телевизора;
  • шаг третий: переустановите драйвера видеокарты.
Некоторые виды телевизоров просто не поддерживают HDMI-подключение и об этом забывать не стоит. Речь идет (в основном) об устаревших моделях, которые не оснащены специальным разъемом. В таких случаях можно попробовать другие способы подключения. Например, через DVI или VGA.
Видео: компьютер не видит телевизор
Возможные причины
Болезнь можно вылечить, если знать причины ее возникновения. Неполадки подключения телевизора к компьютеру можно устранить, если знать, что спровоцировало их появление.
Основные причины, из-за которых компьютер не видит телевизор:
  • кабель соединения поврежден, неправильно подключен или бракован;
  • компьютер не определяет телевизор;
  • телевизор не поддерживает выбранный способ подключения;
  • драйвера видеокарты или их отсутствие;
  • повреждение интерфейсных портов;
  • на компьютере установлена съемная видеокарта;
  • подгорание внутренних запчастей телевизора или компьютера.
Причин неполадок в слаженной работе двух устройств может быть много. Если вы не специалист, то с уверенность можете диагностировать исключительно внешние неполадки, связанные с кабелем.
Решаем проблему
Зная причины основных нарушений в симбиозе компьютера и телевизора, любую проблему можно ликвидировать.
Алгоритм устранения неполадок:
Не стоит самостоятельно браться за устранение проблем, которые по плечу только профессионалом. Но элементарные механические восстановления находятся в компетенции любого пользователя ПК. Разве для того чтобы поправить положение кабеля нужно обращаться к мастеру?
Нет сигнала с компьютера к телевизору
Отсутствие сигнала чаще всего свидетельствует о том, что данную модель телевизора через HDMI подключить нет возможности. Возможен вариант, когда в опциях некорректно отмечен тип подключения. В таком случае стоит попробовать другие способы подключения.
Фото: подключение телевизора к видеокарте
Причиной отсутствия сигнала в телевизоре, могут служить вирусы, устаревшие драйвера на видеокарту и поломка кабеля. Обязательно нужно проверить настройки видеокарты и правильно выбрать тип отображения информации. Напоследок загляните в BIOSи проверьте активность элементов подключения.
Проверка сигнала через разные подключения
Методом проб и ошибок можно достичь истины. Если после всех стараний не удалось устранить неполадки в соединении, можно проверить сигнал разными способами подключения.
Процесс комплексной проверки следующий:
Если проделанная работа не внесет никаких изменений в существующее положение дел, то, скорей всего, причиной отсутствия сигнала является какая-то внутренняя поломка или изъян в роботе кабелей и портов ввода-вывода.
Развитие цифровых и мультимедийных технологий подарило нам возможность наслаждаться просмотром фотографий, любительского и профессионального видео на большом экране телевизоре. Именно с этой целью телевизоры подключают к телефонам и компьютерам. Соединение между двумя единицами техники, если оно осуществлено правильно, устанавливается в кратчайшие сроки.
Но бывает так, что изображение или звук не воспроизводятся на экране телевизора. Причин для этого может быть много. Важно их установить для того, чтобы в будущем проблему можно было искоренить. Только специалист может провести детальную диагностику неполадок и устранить их. Самому за серьезные восстановительные работы браться не стоит. Но это правило не распространяется на устранение мелких и примитивных дефектов.
» я дала подробную инструкцию как это сделать, но когда я попробовала проделать то же самое на другом компьютере, где установлено две операционные системы (Windows 7 и Windows 10), то сразу же столкнулась с тем, что при загрузке сначала появлялся логотип десятки, а потом экран темнел и я не могла ничего сделать.
Через пару часов проб и ошибок стало понятно, что надо каким-то образом сначала настроить видеокарту, а потом уже двигаться дальше. А для того, чтобы экран не темнел сначала необходимо отключить кабель HDMI. Но можно ли настроить видеокарту на обнаружение телевизора при отключенном кабеле HDMI? Оказалось, что можно.
Как настроить видеокарту Nvidia
Прежде чем повторять всё то, что описано ниже, прочитайте статью до конца, во избежание лишних телодвижений и порчи ваших нервов.
Отключила я кабель HDMI и загрузила компьютер.
Отключать и подключать кабель HDMI можно только при полном отключении (вилку розетку из розетки) одного из устройств, либо телевизора, либо компьютера. Иначе вы рискуете спалить видеокарту.
После загрузки операционной системы, кликнула правой кнопкой мыши по рабочему столу и выбрала в выпадающем меню пункт «Панель управления NVIDIA ».
В открывшемся окне Панели управления NVIDIA, справа находим пункт «Установка нескольких дисплеев », и если справа высвечивается только название монитора, а телевизор не определился, то ниже жмем на ссылку «Нужного дисплея нет… ».
Откроется небольшое окошко «Обнаружение отсутствия дисплея » и в блоке «Обнаружение ТВ » ставим галочку напротив записи «Выполнять обнаружение телевизоров при включении », и жмем «ОК ».
Закрываем панель управления видеокарты и отключаем компьютер.
Если у вас несколько операционных систем и они размещаются на разных жестких дисках, то второй жесткий диск, где мы еще не настраивали видеокарту, лучше пока отключить физически. А после полной настройки первой операционной системы, отключить первый жесткий диск (у меня на нем Windows 10), а второй жесткий диск подключить (у меня на нем Windows 7). Но можно попробовать и не отключать диски.
После выключения компьютера опять подключаем к компьютеру кабель HDMI. Проверьте, чтобы у телевизора кабель тоже был подключен в разъем HDMI. О том, как это сделать, читайте в статье
После всех манипуляций не забудьте включить, и компьютер, и телевизор.
Настраиваем рабочий стол компьютера через телевизор
После перезагрузки у меня опять все повторилось, и я не увидела ни меню загрузки, ни рабочий стол. Тогда я нажала на пульте управления телевизора кнопку «Source », и выбрала на телевизоре режим HDMI.
Если всё сделано правильно, то у вас на телевизоре должна появится картинка с компьютера. У меня появилось меню выбора операционной системы. Я выбрала ту систему, на которой только что настроила видеокарту, т.е. Windows 10.
Появился рабочий стол, но совершенно чистый. Кликнула я по нему правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрала пункт «Параметры экрана ».
В окне «Параметры » видно, что монитор и телевизор определились. Спускаемся ниже и в блоке «Несколько дисплеев » устанавливаем «Дублировать эти экраны ».
Теперь изображение на мониторе и телевизоре должно быть одинаковым. У меня всё появилось и на телевизоре, и на компьютере.
А для того, чтобы при загрузке компьютера монитор больше не темнел, мне пришлось проделать всё тоже самое и во второй системе – Windows 7. Теперь с любой системы я могу подключиться к телевизору и наслаждаться просмотром своих любимых фильмов прямо с Ютуба.
Возможные проблемы при подключении телевизора к компьютеру
  • Бракованный кабель HDMI . Бывает и такое. Внимательно прощупайте кабель, нет ли на нём изломов или повреждений.
  • Не работает разъем HDMI на телевизоре . Если есть другой разъём HDMI, то попробуйте подключить кабель к нему.
  • Не установлен или старый драйвер видеокарты. Некоторые пользователи даже не знают, что у них не загружены драйвера для видеокарты, т.к. система автоматически установила свой наиболее подходящий драйвер. Обычно это можно определить по тому, что в Диспетчере устройств нет названия вашей видеокарты и при выборе разрешения для монитора ползунок не передвигается.
  • Видеокарта не «видит» телевизор . Настройте её, как описано выше.
  • Операционная система по умолчанию настроила рабочий стол на расширенный режим, и поэтому рабочий стол отображается как пустой. Читайте об этом выше.
Если у вас были похожие проблемы, то опишите их в комментариях. Возможно это кому-то пригодится.
Сегодня в большинстве домашних систем для воспроизведения видео, включая плазменные телевизоры с высоким разрешением, видеопроекторы, проигрыватели Blu-Ray, сетевые медиапроигрыватели, спутниковые приемники и тому подобное, для передачи сигнала используется HDMI. Данный протокол разрабатывался с целью облегчить передачу качественного видеосигнала и звука.
Кроме того, в нем реализована защита от копирования HDCP. Соединенные по HDMI-компоненты должны уметь распознавать друг друга и обмениваться служебной информацией. Последнее часто называют «HDMI-рукопожатие». Если вы пытаетесь понять, почему не работает HDMI, то, вполне возможно, что одно из устройств не может распознать служебную информацию HDCP, направляемую ему другим компонентом. В результате мы ничего не видим на экране телевизора.
Столкнувшись с проблемой соединения устройств через HDMI, я рекомендую проверить несколько несложных вещей, которые, с высокой степенью вероятности, вам помогут.
Поиск и устранение проблем соединения HDMI-DVI или DVI-HDMI
Нередко возникают трудности при подключении двух устройств, одно из которых имеет порт HDMI, а второе - DVI. При этом используется кабель-переходник HDMI-DVI или отдельный переходник HDMI-DVI, размещаемый на одном из концов кабеля DVI или HDMI. Кроме того, устройство с портом DVI должно быть совместимым с HDCP. Это является обязательным условием связки двух устройств.
Также следует помнить, что, если HDMI может передавать звук и видео, то DVI предназначено только для видеосигнала. А это означает, что для передачи звукового сопровождения придется использовать дополнительный кабель.
  • В большинстве случаев, видео через связку HDMI-DVI передается без проблем. Если же передача видео не работает, то наиболее вероятной причиной является пере
    ходник. Если вы попробуете несколько моделей, то вопрос может разрешиться сам собой.
  • Но если модель телевизора достаточно старая, то его порт DVI может не поддерживать HDCP. В этой ситуации попробуйте скачать и установить самую свежую прошивку. Также стоит попытаться передать сигнал с данного источника на другой приемник. Возможно, проблема в проигрывателе, ноутбуке или ресивере.
Не работает подключение ноутбука/компьютера к телевизору по HDMI
Все больше пользователей начинает использовать в качестве источника сигнала компьютер или ноутбук. Проблемы могут возникнуть и здесь. Если не получается подключить ноутбук/ПК к телевизору , то проверьте в настройках системы, используется ли HDMI в качестве выхода видео- и аудиосигнала. Если вы так и не поняли, почему не работает , то попробуйте следующее:
  1. Соедините телевизор и компьютер кабелем, а после этого перезагрузите последний.
  2. Попробуйте включить или перезагрузить ноутбук или компьютер и лишь затем включить телевизор.
  3. Если и это не сработало, то включите компьютер, затем включите телевизор, а после этого - соедините их HDMI-кабелем.
  4. Если и это не помогло, то (если такой вход имеется у телевизора).
Замечания
В подавляющем большинстве случаев проблема с передачей сигнала связана с недостаточно надежным соединением контактов HDMI-кабеля и гнезда. Но причина может быть и более сложной. Если вы столкнулись с проблемой подключения HDMI, то не впадайте в панику, а внимательно прочитайте вышеприведенные рекомендации, и у вас должно все заработать.
Ну а если и это не помогло, то обратитесь за помощью в службу технической поддержки приобретенных устройств. Если же это не позволило решить проблему, то вы столкнулись с гарантийным случаем - обращайтесь к продавцу.
И еще, если вы привыкли «смотреть в будущее», то сразу приобретайте кабель HDMI с пропускной способностью 10,2 Гбит. Сегодня он не даст особых преимуществ, но когда подешевеют телевизоры и источники сигнала с разрешением 4K, этот кабель придется очень кстати.
