Как ускорить компьютер? Несколько эффективных советов. Оверклокинг: азы практики разгона компьютера Почему и когда возможен разгон
Ускорение работы ПК может потребоваться по самым разным причинам. Одни пользователи задумываются о том, как разогнать компьютер, потому что мощности не хватает для игр, другие просто хотят добиться максимальной производительности. Для устаревшей техники разгон является практически единственным способом продлить её срок службы.
О том, как разогнать компьютер, задумались одновременно с его появлением. В процессорах 8088 с тактовой частотой 8 МГц радиолюбители заменяли тактовый генератор, после чего он мог работать на частоте 12 МГц, а значит, на 50% быстрее. В современных компьютерах процесс разгона значительно облегчён, его можно произвести через изменение настроек BIOS.
Существует и соответствующее программное обеспечение, которое позволяет ускорить работу компонентов компьютера прямо из среды Windows. Решение того, как разогнать старый компьютер, кроется в изменении положения специальных джамперов (переключателей) на материнской плате.
Определение параметров компьютера
Разгон оперативной памяти
На быстродействие компьютера оказывает воздействие как объём установленной оперативной памяти, так и скорость её работы. Скорость задаётся таймингами, которые отражают выполнение операций в наносекундах. Соответственно, чем ниже тайминги, тем выше быстродействие памяти. Также на скорость обмена данными влияет и частота системной шины: чем она выше, тем больше операций может быть произведено за секунду времени.
Решения того, как разогнать оперативную память компьютера, разделяются по двум направлениям: через BIOS или программное обеспечение можно попробовать понизить тайминги памяти. Но добиться успеха в этом случае можно, если модули рассчитаны производителем на низкие значения либо когда в BIOS установлены в автоматическом режиме.
Программы для разгона оперативной памяти
Большинство программ очищают и оптимизируют оперативную память. Но есть и такие, которые позволяют производить изменения прямо из среды Windows. К их числу можно отнести RamSmash, Turbo Memory, MemMonster и некоторые другие. Кроме изменения настроек памяти они позволяют контролировать и её физические параметры, что сильно упрощает разгон.
Увеличение частоты работы памяти происходит обычно при разгоне процессора, но в этом случае тайминги приходится повышать, чтобы добиться стабильной работы модулей. Нужно иметь в виду, что при увеличении частоты работы памяти увеличивается и тепловыделение. Поэтому нужно позаботиться об охлаждении, установив радиаторы или более мощные вентиляторы в системный блок.
Разгон видеокарты
Как разогнать компьютер на максимум? В этом случае не обойтись без ускорения работы видеокарты. Для этого используют различные приложения, поставляемые производителями или сторонними разработчиками. Современные видеокарты немногим уступают по производительности процессору и материнской плате.
Они тоже имеют центральный процессор, оперативную видеопамять и внутреннюю шину передачи данных. Поэтому в них разгоняют как графический процессор, так и увеличивают частоту работы видеопамяти. Для обеспечения стабильной работы при этом может потребоваться замена штатной системы охлаждения на более мощную.
Программный разгон видеокарт
Для разгона карт nVidia производителем поставляется программное обеспечение RivaTuner. Для карт семейства Radeon также существует приложение, поставляемое разработчиком - AMD Catalyst. Но существует множество других программ, позволяющих оценить производительность конкретной видеокарты и раскрыть её потенциал.
Дело в том, что производители зачастую используют один и тот же чип, но при этом на младших моделях урезается тактовая частота и некоторые функции по обработке графики. К таким программам можно отнести GF123clk, NVMax, Raid-on Tuner, PowerStrip. Они позволяют настроить параметры обработки графики и производить плавное увеличение частоты работы процессора и памяти.
Ускорение работы жёсткого диска
Перед тем как разогнать компьютер для игр, следует уяснить, что огромное значение имеет быстродействие жёсткого диска. Современные игры активно загружают и обмениваются данными с диском, поэтому медленный жёсткий диск может стать узким местом в производительности компьютера.
Скорость накопителей с вращающимся диском значительно ниже скорости передачи и обработки данных оперативной памятью и процессором. Хорошее решение представляет собой установка в систему твердотельного (SSD) диска. Он способен в 2-3 раза ускорить загрузку-выгрузку данных. При этом цены на эти устройства по мере увеличения объёмов производства продолжают снижаться.
Ускорение работы в Интернете
Одним из решений того, как разогнать компьютер безопасным способом, является ускорение работы в Интернете. В последнее время всё больше приложений и игр работают в онлайн-режиме, поэтому эта задача становится всё более актуальной. Для ускорения используется оптимизация браузера и настройка сетевого соединения.
Вручную изменять настройки браузера и параметров соединения можно при наличии соответствующих знаний и опыта. На помощь обычным пользователям приходят специальные приложения для ускорения работы Интернета. К наиболее распространённым из них относятся:
- Ashampoo Internet Accelerator;
- SpeedyFox;
- Speed Connect;
- Active Speed;
- cFosSpeed.
Контроль разгона компьютера
Огромное значение для того, как правильно разгонять компьютер, имеет постоянный контроль параметров всех связанных с разгоном комплектующих. Это достигается путём мониторинга в BIOS, а также с помощью специальных приложений. Наиболее продвинутые из них дают исчерпывающую информацию о температуре, подаваемом напряжении, а также скорости вращения вентиляторов всех компонентов системы.
Мало знать, как разогнать компьютер, еще требуется определить стабильность его работы при нагрузке. Такие функции тоже доступны во многих программах. Для этого используются либо сложные математические функции, либо проигрывание отрывков из компьютерных игр. К наиболее популярным относятся следующие:
- CPU-Z;
- 3DMark;
- AIDA 64;
- PCMark
Многие производители материнских плат комплектуют свою продукцию соответствующими программами мониторинга физических параметров.
Приложения для общего разгона компьютера
Одним из лучших решений того, как разогнать компьютер безопасным способом, является применение утилит для очистки и оптимизации работы компьютера. Они могут как очищать и настраивать операционную систему, так и вносить изменения в настройки комплектующих для увеличения их производительности.
К недостаткам таких комплексных программ можно отнести высокую продолжительность их работы. Но это объясняется тем, что производится скрупулёзный анализ всех составляющих системы, а некоторые операции, например дефрагментация жёсткого диска, занимают продолжительное время.
Зато в результате действия таких программ можно получить существенный прирост производительности, не внося изменений в работу оборудования. А изменения, приводящие к работе компонентов во внештатном режиме, в любом случае снижают их срок службы. К наиболее известным комплексным утилитам относятся AVG PC Tuneup, Ashampoo Win Optimizer, Glary Utilities и многие другие.
Наверное ни для кого не секрет, что быстродействие компьютера можно увеличить не только за счёт замены детали на более производительную, но и за счёт разгона старой. Если всё же секрет, то поясню 🙂
Разгон, оверклокинг - это увеличение производительности комплектующих пк (процессор, , и ), за счёт увеличения их штатных характеристик. Если мы говорим о процессоре, то это подразумевает увеличение частоты, коэффициента множителя и напряжения оного.
2 Увеличение частоты
Одна из основных характеристик процессора, это его частота. .
Любой процессор также имеет такой параметр, как множитель (число), который если умножить на частоту шины FSB, то можно получить реальную частоту процессора.
Поэтому самый простой и безопасный способ разгона процессора через bios, это повышение частоты системной шины FSB , за счёт которой увеличивается частота процессора.
Во всех вариантах частота процессора будет 2 ГГц
— шина 166 и коэффициент умножения частоты 12 ;
— шина 200 и коэффициент умножения частоты 10 ;
— шина 333 и коэффициент умножения частоты 6 .
Простота заключается в том, что частоту FSB можно менять прямо в BIOS или программно с шагом в 1 МГц.
Если ранее, такой способ мог запросто закончится для процессора печально (сгоранием). То на сегодняшний день убить многоядерный процессор, простым увеличением частоты, весьма проблематично.
Стоит начинающему оверклокеру переборщить с частотой процессора, как система сразу сбросит его настройки по умолчанию и после перезагрузки всё будет нормально.
Чтобы изменить частоту шины необходимо зайти в BIOS и найти там значение CPU Clock, как показано на картинке.
Нажмите Enter на это значение и введите частоту шины. рядом вы можете увидеть множитель процессора и эффективную частоту процессора 2.8 GHz.
Обратите внимание, множитель процессора на примере достаточно высок 14х при FSB 200MHz, я бы рекомендовал в таком случае увеличивать FSB с шагом не более 5-10MHz (то есть увеличиваться частота будет на 70-140MHZ).
В случае с другими значениями множителя и частоты, повышайте частоту шины с шагом не более, чем на 10%. Спешить при разгоне никуда не нужно, а с таким шагом нам будет легче вычислить наиболее оптимальную частоту для вашего ЦП в тестах.
Если вы хотите добиться ощутимых результатов при разгоне. То вам не обойтись без хорошего куллера, обратите внимание на куллера компании Zalman.
Тесты проводим с замером температуры и при максимальной нагрузке на процессор. Сделать это можно такими программами, как Everest, 3D Mark.
Если температура при максимальной нагрузке выше 65-70 C, то необходимо, либо увеличить скорость работы куллера до максимума, либо снизить частоту FSB.
3
Множитель процессор также можно менять. Это повлияет на увеличение частоты ЦП. Например, при частоте:
— шина 133 и коэффициент умножения частоты 10;(1.33 GHz)
вы можете изменить коэффициент на 15 и в результате получить вместо 1.33 Ghz, 2.0 Ghz. Не плохой прирост, неправда ли?
Вот только существует одно но, ваш процессор должен быть с разблокированным множителем, такие процессоры обычно маркируются как Extreme в случае, если процессор Intel и Black Edition процессор AMD.
Но даже, если у вас не экстрим версия не стоит огорчатся. Ведь при правильном подходе первого варианта можно добиться превосходных результатов. Хотя, скорее всего, вам не обойтись без...
4 Увеличения напряжения
Принцип простой. Если вы на лампочку дадите больше напряжения, чем ей требуется для свечения, то она будет гореть ярче. Процессор, это вещь более сложная, чем лампочка но смысл примерно тот же.
Увеличение напряжения позволяет более серьезно разогнать процессор. Чтобы добиться стабильной работы процессора, при более высоких частотах, необходимо увеличить напряжение на него. Здесь необходимо учитывать несколько моментов:
— обязательно поставьте хороший куллер.
— не повышайте напряжение более, чем на 0.3 В.
Чтобы сделать это заходим в BIOS (клавиша Del при запуске ПК), после этого заходим в пункт Power Bios Setup => Vcore Voltege и увеличиваем значение на 0.1 В. Далее ставим ваш кулер на максимум и ставим частоту FSB выше.
Тестируем, если всё нормально и производительность вас устраивает, то на этом можно остановится.
Когда вы дойдёте до критического уровня производительности процессора (то есть при увеличении на 3-5% частоты, произойдёт перезагрузка), советую снизить частоту на 5%, таким образом вы закрепите ваш разгон стабильной работой на длительное время.
Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики. C Вами Марат Наурузбаев. Как и обещал, написал статью о разгоне моего домашнего компьютера, в частности процессора AMD Ryzen и оперативной памяти. В предыдущей статье я Вам рассказал , теперь расскажу как я его разогнал, благо процессоры от AMD (Ryzen) это позволяют.
Разгон процессора и оперативной памяти позволяют добиться увеличения производительности вашего компьютера в приложениях и играх, особенно если приложения “тяжелые”, это программы по работе с видео и графикой, а также при работе с большими массивами (базами данных). Да что уж говорить, даже при работе в браузере, особенно когда у Вас открыты несколько десятков вкладок, чувствуется прирост производительности после разгона.
Понимаю, что не всем эта статья будет интересна, но иметь общее представление о разгоне процессоров и памяти я думаю Вам не помешает.
А особенно полезна данная статья будет тем, у кого такая же как у меня материнская плата и оперативная память. Итак, поехали…
Вообще универсального способа разгона процессора не существует. Все зависит от того, какая у Вас материнская плата и на каком она чипсете, модель процессора, версия Bios и т.д. Даже две одинаковые модели процессора могут дать немного разные результаты на одной и той же материнской плате 🙂 .
Поэтому сам процесс разгона процессора сводится к изменению значений процессора и оперативной памяти в Bios (частота, напряжение и т.д.) и последующего тестирования специальными программами на стабильность системы.
На данный процесс может уйти много времени (около недели), но если Вы найдете человека, который удачно разогнал свой процессор и память, и у которого такая же модель материнской платы и оперативной памяти, то считайте что Вам повезло 🙂 и ваше время на разгон и тестирование сократится в разы.
Такого человека можно найти на форумах соответствующей тематики и попросить его предоставить значения по процессору, тайминги для вашей оперативной памяти и другие значения для Bios.
Ну а если Вы не нашли такого человека, то не беда, можно самому попытаться разогнать, предварительно почитав теорию, а также почитав специальные форумы по разгону железа.
Как разогнать процессор через Биос? Почитав немного теории о разгоне процессора, посмотрев несколько видео на Youtube и выпив несколько банок пива я принялся за дело.
Напомню конфигурацию моего компьютера:
- Материнская плата ASRock AB350 Pro4
- Процессор AMD Ryzen 5 1400 (4 ядра, 8 потоков)
- Кулер для процессора Deepcool Gammaxx
- Оперативная память Samsung DDR4 8 ГБ
- SSD-накопитель 128 ГБ Transcend 370s
- Жесткий диск 2 ТБ Seagate BarraCuda
- Корпус CaseCom CP-686 (черный )
- Блок питания Zalman TX 500W
- Операционная система Windows 10 x64
В первую очередь я обновил до последней версии (4.60) прошивку Bios материнской платы. Скачать ее Вы можете на официальном сайте производителя материнской платы. Там же и найдете мануал как прошить Bios.
Затем я увеличил частоту процессора в Bios до 3800 МГц вместо стандартных 3200 МГц для моей модели процессора (AMD Ryzen 5 1400) (картинки кликабельны)
Почему до 3800 МГц спросите Вы? Потому что данные модели процессоров можно стабильно разогнать до такой частоты. Можно разогнать процессор и до 3900-4100 МГц, но как правило в большинстве случаев такая частота процессора достигается за счет поднятия напряжения на нем и вызывает перегрев процессора выше нормы, что может сказаться на продолжительности “жизни” процессора в таких экстремальных условиях, ну и на общую стабильность системы в целом.
Поэтому я поднял частоту процессора до 3800 МГц, поднял напряжение на процессор до 1,275 В, загрузил систему (Windows 10 64 bit) и принялся тестировать утилитой для тестирования стабильности системы — « Linx» . В данной утилите указывал значения: половина моей оперативной памяти, по 5 проходов, окончательное тестирование: 10 проходов.
Примечание: в утилите « Linx» для теста указываем половину установленного объема памяти и кол-во прогонов: 10. Если в колонке гигафлопсы (Gflops) одинаковые (+-1) — все хорошо, если значения в колонке residual (Residual и Residual (norm.) одинаковые — все хорошо. Данный тест позволяет определить корректность разгона DRAM + CPU. Гаснет экран — мало напряжения, ловим BSOD — плохой разгон DRAM. Скачут результаты — небольшой недостаток напряжения на CPU или частично кривые тайминги памяти.
В Bios я постепенно поднимал напряжение на процессоре на 1-2 шага и снова тестировал утилитой « Linx» …
Сразу скажу, что частота 3800 МГц мне так и не далась, потому что, то Windows зависала или уходила в BSOD, то программа «Linx» показывала плохие результаты…
Поднятием напряжение на процессоре до 1.375 В я добился лучших значений результатов «Linx» по сравнению с тем что были до этого, но не тех значений которые должны были быть
Причем температура процессора при тестировании «Linx» достигала 74,1 градусов Цельсия при напряжении 1,375 В на процессоре.
Поэтому я пока остановился на частоте процессора 3700 МГц и напряжении 1,275 В.
Результаты ««Linx»» получились отличными, а температура процессора не превышала 64 градусов по Цельсию
После разгона процессора я принялся разгонять оперативную память. Так как оперативной памяти у меня пока одна планка, то работает естественно она в одноканальном режиме и поэтому скорость работы ее меньше чем в двухканальном режиме.
Еще говорят, что память для разгона нужно устанавливать во 2-ой и 4-ый слот на материнской плате, что я и сделал (установил во 2-ой слот).
Вот характеристики моей памяти (данные из программы «Thaiphoon Burner »):
Память Samsung [ M378 A1 G43 EB1- CRC] 8 ГБ, E-die, двухранговая, без поддержки XMP, частота и тайминги по умолчанию: 2400 МГц, 18-17-17-39.
Обычная бюджетная память, которую я смог разогнать не до максимума, но на порядок быстрее.
Тайминги или Латентность (в т.ч. англ. CAS Latency, CL; жарг. тайминг) - временна́я задержка сигнала при работе динамической оперативной памяти со страничной организацией, в частности, SDRAM. Эти временны́е задержки также называют таймингами и для краткости записывают в виде трех чисел, по порядку: CAS Latency, RAS to CAS Delay и RAS Precharge Time. От них в значительной степени зависит пропускная способность участка «процессор-память» и задержки чтения данных из памяти и, как следствие, быстродействие системы. Ссылка на Википеди ю .
Тестирование также проводил утилитой « Linx» . После его успешного прохождения тестировал программами Test Mem5 , Run Mem Test Pro , CINEBENCH , OCCT .
Для начала я выставил напряжение памяти 1,35 В и постепенно поднимал частоту памяти и тестировал программой «Linx». Остальные значения по памяти (первичные и вторичные тайминги и т.д.) оставил в значении « Auto»
После каждого увеличения частоты памяти я снова тестировал утилитой «Linx».
Частоты памяти 2666 МГц и 2800 МГц тесты «Linx» прошли успешно.
Но на частоте 2930 МГц Windows уходила в ошибку и перезагружалась…
После этого я пообщался на форуме и пользователь под ником Prof предложил мне вбить свои проверенные тайминги памяти при которых его память работала на частоте 3200 МГц. Хоть у него память была другой модели, но материнская плата была почти такой же, я занес его значения в Bios
Память у меня завелась, но на частоте памяти 3200 МГц и напряжением 1,35 В тест утилитой «Linx» у меня не прошел.
Я поднял напряжение памяти до 1,5 В – тест «Linx» прошел, но тест программой Test Mem5 не проходил.
После многочисленных экспериментов я добился успешного прохождения теста программами «Test Mem5» и «Run Mem Test Pro» при показателях: частота памяти 3133 МГц, напряжение на памяти 1,425 В и таймингах 16-18-16-36 . Хоть напряжение по памяти и является высоким, но оно безопасно
Во время тестирования «Linx» максимальная температура процессора не превышала 69 градусов по Цельсию, что является безопасной для процессора.
Тест памяти «Run Mem Test Pro »
Затем я перешел к тестированию программой для тестирования стабильности работы компьютера – «OCCT », но при его тестировании зависала Windows.
Тогда я прибавил напряжение на процессоре с 1,275 до 1,3 В, прибавил обороты кулера процессора в Bios, но при тесте «OCCT » выдавал критическую ошибку…
Тогда я еще больше прибавил обороты кулера процессора до таких значений:
50° — 65% оборотов
60° — 80% оборотов
70° — 85% оборотов
75° — 90% оборотов
80° — критическая температура
При чем на слух я не почувствовал увеличения шума от вентилятора, может быть такая модель кулера малошумная мне попалась или просто его шум перекрывал шум еще от двух кулеров, установленных в моем системном блоке. Хотя общий шум от системного блока довольной тихий (по крайней мере намного тише по сравнению со старым моим системным блоком 🙂).
Так вот, после всех этих манипуляций мой компьютер тест «OCCT» прошел!
После этого я даже почувствовал некое удовлетворение после проделанной работы 🙂 .
После правда я попробовал понизить напряжение процессора до 1,275 В, но Windows все таки работала не стабильно и зависала. Вернул напряжение на 1.3 В.
Позже я попробовал снизить напряжение по памяти до 1,4 В, но к сожалению тест «ОССТ» мой комп не прошел 🙁 , хотя тесты по памяти и тест «Linx» он прошел успешно. Вернул обратно напряжение по памяти на 1,425 В.
Тест производительности компьютера
После разгона процессора и оперативной памяти, процессор работал стабильно на частоте 3700 МГц при напряжении 1,3 В и оперативная память работала стабильно на частоте 3133 МГц при напряжении 1,425 В и таймингах 16-18-16-36 .
Теперь я принялся за тест системы на производительность. Естественно я протестировал его еще до разгона и сохранил тестов для того чтобы сравнить результаты и показать их здесь.
Для теста производительности компьютера в windows 10 я использовал программы и скрипты:
«CINEBENCH R15.0», «AIDA64», «7z1604-x64», «x265_HD_Benchmark_0.1.4», «PerformanceTest_8.0.1022».
Вот скриншоты тестов по производительности
Тест процессора на производительность « CINEBENCH R15.0» (CPU test) до разгона
Тест « CINEBENCH R15.0» (CPU test) после разгона процессора и памяти (разница: 16%)
Тест памяти в « Aida64» (тест кэша и памяти) до разгона
Тест памяти в « Aida64» (тест кэша и памяти) после разгона процессора (средняя разница: 0,8%)
Тест памяти в « Aida64» (тест кэша и памяти) после разгона процессора и памяти (средняя разница: 23,7%)
Тест «7- Zip x64» (встроенный бенчмарк) до разгона
Тест «7- Zip x64» (встроенный бенчмарк) после разгона процессора (разница: 12,6%)
Тест «7- Zip x64» (встроенный бенчмарк) после разгона процессора и памяти (разница: 17,1%)
Тест « x.265 HD Benchmark» до разгона
В итоге после всех тестов средняя производительность системы после разгона процессора и памяти возросла в среднем на 17,8%.
Имейте ввиду что это примерные результаты именно на моей конфигурации компьютера и именно в этих программах для тестирования. На другом железе и в других программах результаты могут быть другие.
Но то что прирост довольно ощутимый даже на не сильно разогнанном железе видно по результатам тестирования.
Радует то что компания AMD на момент написания статьи вышла на новый уровень производства процессоров, в частности процессоров под кодовым названием Ryzen, способными серьезно конкурировать с процессорами от компании Intel.
Еще больше радует, что при сравнительно не высокой цене данные процессоры можно без относительных проблем разогнать до более высоких частот, как правило на 15-20% выше, чем не преминули воспользоваться многие пользователи данной платформы.
И хотя разгон моего компьютера получился и не таким экстремальным как хотелось бы, но я рад что он получился 🙂 . Возможно после очередного обновления версии Bios на мою материнскую плату, можно будет разогнать процессор и память еще выше. Ну а когда я докуплю еще одну планку оперативной памяти, естественно возрастет и скорость памяти в двухканальном режиме.
Хочу отметить что в игры я не играю, да и некогда играть. Но разгон компьютера естественно увеличил производительность в других приложениях, которые я использую (браузер, обработка видео, бэкап и синхронизация файлов и т.п.).
Кстати, небольшой совет Вам, если Вы планируете приобрести данный процессор (AMD Ryzen 5 1400 (4 ядра, 8 потоков), то берите сразу Ryzen 5 1600 (6 ядер, 12 потоков), он на момент написания статьи всего примерно на 2 тыс. руб. дороже 🙂 , не пожалеете.
На этом у меня все, буду рад если в комментариях к статье Вы поделитесь более лучшими результатами разгона на такой же материнской плате и с такой же памятью.
Я опишу большой сборник советов о том, как ускорить работу компьютера. 25 шагов, которые помогут вам справиться с медленной загрузкой системы.
Все эти советы я применял на своих компьютерах и результат чувствовался наглядно, даже без измерения скорости. Надеюсь у вас не возникнет сложностей с выполнением всех шагов.
Небольшое описание:
- Данные советы подойдут для всех операционных систем семейства Windows.
- Все картинки представлены из операционной системы Windows 7. Если у вас другая операционная система, то ищите подобные пункты либо задайте ваш вопрос в комментариях. Я помогу.
- Не перезагружайте компьютер до окончания всех пунктов. В целях экономии времени и большей пользы от всего проделанного, выполняйте все пункты по очередности, в которой они написаны.
- Данная статья нацелена на максимальное увеличение скорости работы компьютера путем жертвы красотой и удобством интерфейса Wiindows. Некоторые советы могут показаться абсурдными.
- На компьютерах со слабыми будет очень заметный прирост скорости работы.
Отключение визуальных эффектов
Это эффекты перетаскивания/закрытия/открытия окон, различные тени и эскизы для красивого отображения. Перейдите в меню Пуск >>Панель управления >> Выберите просмотр по категориям и нажмите на Система и безопасность. В этой категории найдите:
Затем появляется окно, в котором, выберите настройку визуальных эффектов.
В появившимся окне выберите пункт «Наилучшее быстродействие» как на изображении:
Вы сразу заметите изменения. Будет немного непривычно, но и работа компьютера будет ускорена. Не закрывайте это окно, оно вам понадобиться дальше.
Распределение времени процессора
Настройка позволяет установить приоритет распределения ресурсов процессора. В этом же окне, что на изображении выше, выберите вкладку «Дополнительно» и выставьте приоритет на программы, а не службы, работающие, в фоновом режиме:
Затем перейдите в окно настройки файла подкачки.
Настройка файла подкачки
Файл подкачки используется когда компьютеру не хватает оперативной памяти.
Размер файла подкачки предоставьте выбрать системе. Отметьте соответствующий пункт.
Имеет смысл ставить фиксированное значение если медленный диск и мало памяти. В остальных случаях изменения могут только навредить системе.
Оптимизация рабочего стола
Чтобы ускорить загрузку компьютера, уберите как можно больше ярлыков с рабочего стола. Компьютер тратит время на их вычисления. Чем меньше ярлыков — тем быстрее будет загружаться рабочий стол при включении ПК.
После этого следует убрать фоновое изображение и заставку на рабочем столе. При загрузке компьютер не будет тратить время на их вычисления.
Перейдите в Пуск >> Панель управления >> Оформление и в категории экран выберите «Изменение фона рабочего стола» как на изображении ниже:
Затем уберите фоновый рисунок и замените его сплошным цветом. Я предпочитаю чёрный так, как он меньше всего напрягает глаза благодаря низкой яркости.
Теперь вернитесь в «Оформление» найдите там категорию «Гаджеты рабочего стола» (В Windows XP отсутствует ). И нажмите на строчку удаления гаджетов. Удалите все гаджеты, которые у вас есть . По сути они вам не нужны, вся информация представленная в них и так есть на вашем компьютере либо в интернете.
Появляется окно, в котором уберите заставку. Изображение ниже:
Вы немного ускорили работу компьютера, теперь он не будет тратить так много времени на загрузку ярлыков, заставки, фонового рисунка и виджетов рабочего стола.
Отключение системных звуков
Это всем известные звуки: двойной клик, ошибка, предупреждение, вход в систему, выход и другие. Лично мне они вовсе не нужны. Компьютеру так же потребуется время и ресурсы на воспроизведение этих звуков и поэтому их лучше отключить.
Перейдите в Пуск >> Панель управления >> Оборудование и звук и найдите там «Изменение системных звуков» как на картинке ниже.
Выберите звуковую схему «Без звука» и уберите галочку с «Проигрывать мелодию запуска Windows» подтвердив изменения.
Изменение внешнего вида окон
Теперь измените внешний вид всех окошек, чтобы они потребляли меньше ресурсов компьютера и он работал быстрее. Для этого перейдите в Панель управления >> Оформление >> Экран >> Изменение цветовой схемы.
Выберите классическую тему оформления.
Вам может не понравиться внешний вид и будет очень непривычно. Эта тема содержит самый минимум.
Отключение экрана загрузки Windows
Нажмите клавишу со знаком Windows + R . Если её нет: зайдите в пуск и введите в поиске «выполнить» для перехода в строку выполнения. В ней напишите команду msconfig и откроется нужное окно.
Поставьте галочку без GUI .
Теперь, во время включения компьютера, у вас будет появляться чёрный экран вместо полосы загрузки Windows. Таким образом можно ускорить включение компьютера.
Не закрывайте это окно и перейдите к следующему пункту.
Отключение графической схемы курсора
Чтобы ещё чуть-чуть увеличить скорость работы — можно отключить анимацию курсора. Перейдите в меню Пуск >> Панель управления >> Мышь:
Затем откройте вкладку «Указатели» и уберите схему курсора как на изображении ниже:
Настройка видеокарты
Для дефрагментации вам понадобиться ещё 1 бесплатная программа от той же компании, что и CCleaner. Скачайте программу Defraggler и установите её.
Запустив программу, выберите диск и проведите дефрагментацию.
На это уйдёт много времени, но это очень важно для ускорения работы компьютера.
Стоит отметить, что дефрагментация продлевает работоспособность вашего жесткого диска.
Проделайте эту операцию со всеми вашими дисками если их несколько, а после приступайте к следующему пункту.
Дефрагментация системных файлов
Запустите программу Defraggler и выберите разовую дефрагментацию системных файлов при запуске компьютера как на картинке ниже:
Она будет произведена при следующем запуске компьютера.
Устранение проблем в реестре
После всех выполненных пунктов по ускорению работы компьютера у вас будет много ошибок в реестре. Для их исправления воспользуйтесь программой CClener.
Запустите программу и выберите раздел Реестр >> Поиск проблем.
Обратите внимание, должны быть отмечены все галочки.
Затем нажмите Исправить >> Исправить все. Повторите поиск проблем до тех пор, пока не будет ни одной. Копии реестра делать необязательно. За несколько лет работы эта программа мне ничего в нём не испортила и копий я никогда не делал.
Использование технологии ReadyBoost
Этой технологии нету в Windows XP. В более поздних версиях Windows она имеется. Эта технология позволяет ускорить работу компьютера благодаря памяти флеш накопителя.
Всё, что вам нужно сделать — это отформатировать флешку и подключить к компьютеру. Затем перейдите в Мой компьютер и зайдите в свойства вашей флешки.
Aligncenter="" wp-image-61="" size-full="" src="http://sitemozg.ru/wp-content/uploads/2016/01/kak-yskorit-raboty-komputera-35.jpg" alt="Включение технологии ReadyBoost" width="373" height="492">
Теперь просто не вытаскивайте вашу флешку.
Стоит отметить, что при использовании этой технологии флешка быстро изнашивается и портиться.
Не каждая флешка может подойти для , перейдя по ссылке вы можете подробно ознакомиться с этой технологией.
Дополнительно если у вас ноутбук
Настройте план электропитания на высокую производительность. Если вы всё время используете ноутбук с подключенной зарядкой — это никак вам не помешает, а только ускорит работу. Зайдите в Пуск и введите в поиске «Электропитание» как на изображении ниже.
Aligncenter="" wp-image-63="" size-full="" src="http://sitemozg.ru/wp-content/uploads/2016/01/kak-yskorit-raboty-komputera-37.jpg" alt="Настройка плана электропитания в Windows 7" width="769" height="496">
Теперь ваш компьютер будет быстро работать. Ваши результаты и вопросы пишите в комментариях. Спасибо за внимание.
Тематическое видео
Помогли ли вам советы по ускорению работы компьютера из этой статьи?
Ваш компьютер ожидает период интенсивной работы. Создание документов, графиков, проектов, работа в специализированном программном обеспечении, – это лишь некоторые задачи, которые ваше оборудование будет обрабатывать в течение следующих 10 месяцев.
Забота о том, чтобы компьютер был в хорошей форме , поспособствует улучшению эффективности работы и достижению результатов в решении задач.
Операционная система, как и голова – перед началом нового учебного года не должна содержать лишних элементов, которые только замедляют её работу. А таких элементов, к сожалению, очень много.
В течение недель, месяцев, а может даже лет, компьютер, без нашего ведома, накапливает тысячи временных файлов . Когда они больше не нужны, некоторые удаляются автоматически, а другие – накапливаются в системе, отнимая место на жестком диске и замедляя работу системы
Что делать? Воспользуйтесь системной утилитой Очистка диска или скачайте бесплатную программу CCleaner.
Если Ваш компьютер долго включается, обязательно проверьте список программ, стартующих вместе с системой и работающих в фоновом режиме . Часто там можно найти программы, которыми Вы не пользуетесь, и, возможно, даже не имеете понятия о том, что они установлены. Это происходит потому, что некоторые программы автоматически при установке добавляют себя в список автозагрузки.
Что делать? Запустите Диспетчер задач сочетанием клавиш Ctrl + Shift + Esc , а затем перейдите на вкладку . Выберите ненужную программу и нажмите Отключить .
Возможно, что Вы встречались с ситуацией, когда на рабочем столе появляются странные объявления, а после запуска браузера вы видите поисковик, который иммитирует Google ?
Это программное обеспечение типа PUP , которое на пк с согласия пользователя! Как и программы, работающие в фоновом режиме – через невнимательное прохождение шагов в установщике. К сожалению, этот тип программного обеспечения часто не удаётся удалить традиционными методами.
Что делать? Используйте программное обеспечение, которое устраняет урозы такого рода, например, Avg. В дальнейшем загружайте программы только с официальных сайтов производителя, а, устанаволивая программное обеспечение, выбирайте вариант «пользовательская установка» или «расширенная установка», вместо «стандартной» или «по умолчанию» – так Вы сможете выбрать только то программное обеспечение, которое действительно хотите установить.
Помните, что на разделе жесткого диска, на котором установлена операционная система, свободное пространство должно составлять около 10% общего объема . Например: имея раздел объемом 128 ГБ, примерно 12,8 ГБ пространства должно оставаться свободными.
Обратите внимание, что диск должен быть разбит минимум на два раздела – один зарезервирован для операционной системы, а второй для ваших документов, фотографий, музыки, игр и фильмов.
Что делать? Если Ваш диск не разбит на разделы, сделайте это с помощью системного инструмента Создание и форматирование разделов жесткого диска . Затем позаботьтесь, чтобы на системном разделе было 10% свободного пространства. Если для Вас это недостижимо, используйте бесплатные сервисы для хранения файлов в облаке или инвестируйте в дополнительный портативный носитель данных.
Если все вышеперечисленные методы не помогли, единственным эффективным решением окажется обновление компонентов . Самым популярным и наиболее эффективным решением является покупка SSD и дополнительной оперативной памяти.
Если объем Вашего жесткого диска достаточен для работы, вероятно, Вы и не думали о том, чтобы его менять. Однако, в течение многих лет в компьютерах используются магнитные жесткие диски , которые состоят из вращающейся тарелки и головки, считывающей и записывающей данные. Каждая операция требует её движения, что найти на тарелке конкретный путь, прочитать его, обработать и вернуть пользователю ответ. Такой процесс мы называем временем доступа к файлам . Со временем, когда файлов на диске становится много, диск работает всё медленнее и медленнее. Кроме того, жесткие диски шумные и очень чувствительны к падениям и ударам.
Альтернатива – диск SSD. Ещё несколько лет назад эта технология была предназначена для компьютеров с высоким уровнем цен, но в настоящее время на рынке можно найти предложения, доступные для каждого. Такие носители имеют твердотельные элементы памяти.
Здесь нет механических элементов, поэтому время доступа к файлам минимально . Это заметно как при запуске операционной системы и запуске программ, так и при перемещении и копировании файлов. Более того, SSD бесшумны и устойчивы к падениям и ударам .
Хорошим решением является одновременное использование SSD и HDD. На носителе SSD следует установить операционную систему, программы и разместить часто используемые файлы, а на диске HDD мультимедиа, которые мы используем время от времени.
Ещё одним фактором, который может повлиять на производительность работы компьютера, является ОЗУ . Это тип памяти, в которой хранятся текущие данные программ и результаты их работы. В настоящее время её значение для компьютера, который позволяет вести комфортную работу составляет не менее 4 ГБ .
Что делать? Наилучшие результаты обеспечит одновременная покупка дополнительной оперативной памяти и диска SSD. Инвестировав 5-10 тысяч рублей, Вы получите существенный прирост производительности и обеспечиваете своему компьютеру «вторую молодость».
Желая использовать быстрый компьютер, совсем не обязательно тратить огромные суммы на покупку нового оборудования. Во многих случаях достаточно лишь соответствующим образом настроить и очистить Windows от ненужных файлов. Также стоит потратить несколько секунд на сортировку файлов в папках, вместо того чтобы сохранять их на рабочем столе до тех пор, пока не кончится место.
