Быстрые клавиши блокировки компьютера. Как сочетанием клавиш заблокировать и разблокировать клавиатуру на компьютере? Общие горячие клавиши
Сегодня на рынке большой выбор различных ноутбуков. Они очень удобны в применении, компактны. Но довольно часто у пользователей возникает вопрос, можно ли заблокировать клавиатуру на таком устройстве? Причин для этого предостаточно. Например, неисправная маленькие дети, которые любят щелкать по клавишам, самопроизвольное нажатие на них или просто внешнее подключение "клавы".
Как заблокировать клавиатуру
Существует несколько способов вывода клавишной панели из строя. Рассмотрим некоторые из них.
Самым простым методом является использование различных комбинаций клавиш. Например, сочетание кнопок Win + L выводит ее из строя. Снять бан можно просто, введя пароль пользователя или просто нажать клавишы NumLock + Fn. Такая комбинация зависит от марки и производителя ноутбука. На некоторых моделях установлены программы, которые поддерживают различные сочетания кнопок. Работоспособными могут оказаться Fn + F6, а также Fn + F11. Самая распространенная ошибка - включение при помощи комбинаций цифровой панели, которая полностью блокирует ввод символов. Поэтому нужно быть осторожнее.
Как заблокировать клавиатуру на ноутбуке вторым способом? Отключить клавишную панель физически. Даже неопытный пользователь с этим справится. Клавиатура ноутбука обычно подключается специальным шлейфом к материнской плате. Поэтому вскройте аккуратно корпус, не нарушая пломб, и отключите шлейф. Если вы все же по неосторожности их нарушите, то можно остаться без бесплатного обслуживания при поломке вашего компьютера.
Третьим вариантом блокировки являются специальные программы. Их довольно много, приобрести их можно в магазинах и в сети, где они находятся в свободном доступе. Скачать программы можно с различных сайтов, но будьте осторожны, чтобы не подцепить вирус или троян.
Как заблокировать клавиатуру на ноутбуке еще можно? При помощи популярной программы Toddler Keys. Она удобна тем, что работает со всеми версиями Windows. Приобретаем программу и устанавливаем на ноутбук. После ее запуска в трее виден значок ТК. Следует нажать на значок правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать команду Lock Keyboard. На этом все. Поверх старой клавиатуры можно ставить новую и свободно пользоваться, не опасаясь, что будут нажиматься или срабатывать кнопки отключенной.
Обратите внимание на следующее: после установки программы необходимо убрать галочки в меню с пунктами Disable Power Button и Lock Driver Doors. Если проигнорировать эти настройки, то дезактивируется не только клавиатура, но и кнопка открытия и включения компьютера.
Есть еще один сюрприз при работе с этой программой. Если дважды кликнуть по значку в трее, то она выводит из строя не только клавиатуру, но экран и мышь. Для разблокировки следует ввести пароль, который появится на мониторе.
Если в доме маленькие дети
Если вы часто работаете на домашнем компьютере, но у вас есть малыш, который пытается помочь вам написать текст в аське, удалить несколько файлов или открыть пару окон, возникает вопрос, как заблокировать клавиатуру от детей.
Если ребенок еще маленький, то ноутбук можно убирать на стол или на шкаф. Но со временем малыш научится пододвигать стул и доставать все, что ему нужно. Поэтому необходимо знать, как заблокировать клавиатуру на ноутбуке от ребенка.
Программа Block: защита от детских шаловливых рук
Скачайте программу Block. Она очень проста в управлении, с русским интерфейсом, быстрой и незаметной блокировкой для детей, а также гибкой настройкой. Программу легко убрать с трея. Можно установить блокировку на загрузку компьютера, и малыш не сможет даже включить его. Эта программа отлично показала себя не только в отношении защиты от детей, но и злоумышленников, пытающихся влезть в компьютер и воспользоваться вашей информацией.
Ноутбуки фирмы Asus
Ноутбуки фирмы Asus также снабжены Поэтому можно попробовать ее сочетании с Pause, F12, F7 или набором + Fx, где х - это может быть любое число от 1 до 12. Обратите внимание на инструкцию к вашему компьютеру - данные комбинации часто прописываются там.
Если вам не помогли различные "горячие" клавиши и специальные программы, то обратитесь на официальный сайт и скачайте руководство пользователя. Если заблокирована клавиатура на ноутбуке Asus, а вы не можете найти выход из ситуации, обратитесь в службу технической поддержки. Они подскажут правильный код для спасения ноутбука.
Заблокирован тачпад, что делать
Бывают случаи, что вы нечаянно заблокировали тачпад. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, нажмите F7 + Fn. На экране появится пиктограмма.
Изучите свой ноутбук. Часто производители на кнопках клавиатуры рисуют пиктограммы таким же цветом, как и кнопка Fn. Поэтому при знании трактовки этих символов вы легко сможете найти любое сочетание клавиш - и вопрос, как заблокировать клавиатуру на ноутбуке, быстро отпадет.
Одним из способов минимизации упомянутой проблемы является выключение компьютера при каждом покидании своего рабочего места. В таком случае потенциальному шпиону при желании добраться до защищенных файлов придется проходить процедуру входа в систему. Очевидно, что такой способ является очень непрактичным и неудобным.
Существует ли более удобный способ? Конечно же, и заключается он в блокировке доступа к компьютеру перед покиданием рабочего места. В этом случае любой желающий воспользоваться компьютером будет вынужден вводить пароль для получения доступа к рабочему столу Windows.
Блокировка компьютера вручную
В Windows 7 предлагаются три способа блокировки компьютера перед покиданием рабочего места.
  • Выбор в меню Пуск команды Завершение работы > Блокировать .
При регулярном возникновении необходимости блокировать компьютер стоит рассмотреть вариант превращения кнопки с командой Завершение работы в кнопку с командной Блокировать.
  • Одновременное нажатие клавиши с логотипом Windows и клавиши <L >.
  • Нажатие комбинации клавиш <Ctrl+Alt+Delete > и затем щелчок на варианте Блокировать компьютер.
В случае применения любого из этих способов далее появляется экран регистрации Windows. Важно обратить внимание на то, что на нем под именем пользователя отображается слово “Заблокировано”.
Автоматическая блокировка компьютера
В приемах блокирования, описанных в предыдущем разделе, нет ничего сложного; главная трудность - помнить о необходимости их применения. Например, опаздывая на какое-нибудь совещание или встречу, кто вспомнит о том, что нужно заблокировать компьютер? В подобных ситуациях обычно бывает так, что человек приходит в назначенное место и только потом вспоминает, что забыл заблокировать свой ПК, после чего начинает мучатся от мысли о том, что оставил свой компьютер незащищенным.
Во избежание подобных сложностей (не говоря о возможном проникновении) лучше настроить компьютер так, чтобы он блокировался автоматически по истечении определенного периода отсутствия активности со стороны пользователя. В прежних версиях Windows для обеспечения подобного поведения требовалось использовать экранную заставку, и Windows 7 тому не исключение. Необходимые шаги приведены ниже.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите в контекстном меню пункт Персонализация, чтобы открыть окно Персонализация.
  2. Щелкните на значке Экранная заставка.
  3. Если необходимо, чтобы после пребывания ПК в состоянии простоя некоторое время, появлялась экранная заставка, выберите ее в списке Заставка.
  4. В поле счетчика укажите интервал простоя (в минутах), по истечении которого Windows 7 должна автоматически блокировать ПК.
  5. Установить отметку рядом с опцией Начинать с экрана входа в систему.
  6. Щелкните на кнопке ОК.
Клавиши блокировки компьютера
Защита учетной записи пользователя паролем в Windows 7 хоть и является замечательной идей, стопроцентной гарантии все равно не дает. Хакеры - весьма изобретательная публика, и некоторые наиболее сообразительные из них уже придумали, как взламывать систему паролей учетных записей. Их хитрость заключается в следующем: они устанавливают в системе вирус или программу типа “троянского коня” (обычно с помощью инфицированного электронного сообщения или вредоносного веб-сайта), которая сама себя загружает, когда пользователь включает компьютер.
Далее эта программа отображает фальшивую версию экрана приветствия Windows 7 и записывает вводимые на нем пользователем имя пользователя и пароль, после чего защита системы оказывается взломанной. Исключить вероятность попадания на такую хакерскую уловку в Windows 7 можно путем настройки системы так, чтобы пользователям перед входом требовалось нажимать комбинацию клавиш .
Нажатие этой клавиатурной комбинации гарантирует появление настоящего экрана приветствия Windows 7. Ниже перечислены шаги, необходимые для настройки такого поведения.
  1. Щелкните на кнопке Пуск, введите командная строка, в списке результатов поиска щелкните правой кнопкой мыши на варианте Командная строка и выберите в контекстном меню пункт Запуск от имени администратора. Появится диалоговое окно Контроль учетных записей пользователей. Введите в окне Контроль учетных записей пользователей свои учетные данные.
  2. В окне командной строки введите команду control userpasswords2 . Появится диалоговое окно Учетные записи пользователей.
  3. Перейдите на вкладку Дополнительно.
  4. Отметьте флажок Требовать нажатия CTRL+ALT+DELETE.
  5. Щелкните на кнопке ОК.
  • Выбор в меню Пуск команды Завершение работы > Блокировать.
  • Одновременное нажатие клавиши с логотипом Windows и клавиши.
  • Нажатие комбинации клавиш и затем щелчок на варианте Блокировать компьютер.
В приемах блокирования, описанных в предыдущем разделе, нет ничего сложного; главная трудность - помнить о необходимости их применения. Например, опаздывая на какое-нибудь совещание или встречу, кто вспомнит о том, что нужно заблокировать компьютер? В подобных ситуациях обычно бывает так, что человек приходит в назначенное место и только потом вспоминает, что забыл заблокировать свой Г1К, после чего начинает мучатся от мысли о том, что оставил свой компьютер незащищенным.
Далее эта программа отображает фальшивую версию экрана приветствия Windows 7 и записывает вводимые на нем пользователем имя пользователя и пароль, после чего защита системы оказывается взломанной. Исключить вероятность попадания на такую хакерскую уловку в Windows 7 можно путем настройки системы так, чтобы пользователям перед входом требовалось нажимать комбинацию клавиш.
  2. В окне командной строки введите команду control userpasswords2. Появится диалоговое окно Учетные записи пользователей.
mysitem.ru
Как заблокировать экран компьютера в Windows 7
Большинство пользователей компьютера (в т.ч. офисных работников) редко когда беспокоятся о сохранности конфиденциальной информации, отлучаясь от компьютера покурить или попить кофе, оставляя при этом на рабочем столе открытыми множество документов и других файлов.
А ведь в это время любой сотрудник может подойти к не заблокированному компьютеру и подсмотреть, а в худшем случае, скопировать ценную информацию.
Умный пользователь, даже перед коротким отлучением от компьютера, перво-наперво просто заблокирует экран монитора.
Есть несколько способов заблокировать компьютер, тем самым защитив конфиденциальную информацию от посторонних глаз и рук.
Первый способ:
Нажать сочетание клавиш Win + L.
Второй способ:
Нажать сочетание клавиш Ctrl + Alt + Del, а затем нажать на кнопку «Блокировать компьютер».
Третий способ:
Создать ярлык на рабочем столе. Для этого:
1. На Рабочем столе кликнуть правой кнопкой мышки и в контекстном меню проводника выбрать меню «Создать»-«Ярлык»
2. В поле «Укажите расположение объекта» напечатайте: rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation и нажмите «Далее»
3. Введите желаемое Имя ярлыка и нажмите кнопку «Готово»
На Рабочем столе появится ярлык для запуска функции блокировки экрана компьютера. Сам значок ярлыка можно поменять на свой.
Спасибо за внимание!
liwihelp.com
Горячие клавиши Windows
Приветствую вас, мой уважаемый друг. В этой статье я подготовил для вас небольшую выборку клавиатурных комбинаций (так называемых горячих клавиш) используемых для управлении в операционных системах Windows.
Компьютером можно очень просто управлять с помощью клавиатуры.
Плюсики между названиями клавиш означает, что эти клавиши нужно зажимать все вместе (комбинация).
Win + D и Win + M Свернуть все окна, Win+D при повторном нажатии, позволяет восстановить все окна
Shift + Windows + M
Восстановить все окна после сворачивания
Закрыть текущее окно
Переключение между открытыми программами
Скопировать текущую картинку вашего рабочего стола в буфер обмена. Для того чтобы сохранить изображение его например можно вставить в программу Paint через команду вставить и сохранить в меню файл.
P.S. Буфер обмена, это специальная область в памяти компьютера, которая используется для временного хранения скопированной информации. (Копировать Ctrl+C, вставить Crtrl+V)
Alt + Print Screen Скопировать картинку вашего активного окна в буфер обмена
Win + E (Explorer) Запуск Проводника Windows
Win + Break открытие окна Свойства системы
Win + F (Find) поиск файлов и папок (стандартный поиск Windows)
Win + R (Run) открытие окна Выполнить
CTRL + Shift + Esc Диспетчер задач Windows
F1 вызов справки в текущей программе
WIN открыть меню “Пуск” в Windows
Диспетчер служебных программ (экранная лупа и экранная клавиатура)
Заблокировать компьютер (выйти на экран “Вход в Windows”)
Отдельные комбинации клавиш Windows 7:
Ctrl+Shift+N Чтобы создать новую папку до выхода Windows 7, вы должны были сделать следующие шаги: Правый клик-> Создать-> Папка. Теперь вы можете для этой цели использовать Ctrl+Shift+N на клавиатуре. Вы можете использовать это сокращение, чтобы создать новую папку в любом месте, где ее можно создавать.
Данная комбинация клавиш минимизирует все открытые окна и показывает рабочий стол.
Это сокращение минимизирует все открытые окна кроме активного окна.
Перейти к рабочему столу
Заблокировать ПК
Стрелки Win+Up/Down/Right/Left
Данные комбинации позволяют вам с помощью стрелок перемещать окно в соответствующем направлении, Win+Down восстанавливает окно, если оно максимизировано. Повторное нажаие Win+Down минимизирует его в панели задач. Win+Right и Win+Lift перемещают окно соответственно вправо и влево.
Позволяет вам «перебирать» приложения, находящиеся на панели задач.
Win+1, Win+2, Win+3… и т.д.
Нажатие клавиши Win+ число соответствующее номеру приложения на панели задач, откровет и максимизирует окно соответствующего приложения.
Shift+Win+1, +2, +3… и т.д.
Данная комбинация не только откроет соответствующее приложение, максимизирует его окно, но и откроет чистое окно соответсвующего приложения, например для MS Word это будет пустой лист нового документа.
Позволяет вам изменять (увеличивать или уменьшать соответственно) масштаб любого изображения в соответствующем окне.
Win+Shift+Left/Right
Комбинация Win+Shift+Left/Right, перемещает активное окно в левый или правый монитор (если у вас включено два монитора).
Если Вы хотите знать информацию о своем PC такую как, какой процессор Вы используете, сколько RAM Вы имеете, Ваша операционная система 32-или 64-битовая, вам достаточно нажать Win+Pause
Win+E – вызов проводника Windows
Win+R – вызов командной строки (CMD)
Win+P – меню выбора для вывод на 1-2 монитора (очень полезно когда нужно показывать презентацию с ноутбука и выводить на проектор, либо расширить изображение на несколько мониторов)
Win+F – вывод результатов поиска
Win+G – вызов гаджетов на рабочем столе.
Оставляйте свои комментарии ниже.
Крепких вам компьютерных знаний.
С Уважением Артём Ющенко.
Оценить Заметку: (Cредний балл: 5.00 из 5)
mstreem.ru
Безопасная блокировка клавиатуры на компьютере - Comp-Genius.ru
В процессе работы за ПК нам иногда становится необходима блокировка клавиатуры. Нужным это становится по разным причинам, основная – наличие в доме маленького (или не очень) ребенка, который воспринимает клавиши клавиатуры, как одну из забавных игрушек. Немалый вред может принести и ваш кот, который обожает спать на клавиатуре, нажимая и активируя при этом сотню горячих клавиш на компьютере. Блокировка также не помешает, если вы решили за просмотром фильма избавить недра клавиатуры от накопившейся пыли и крошек.
Для того, чтобы активировалась блокировка клавиатуры существует несколько способов. Первое, что приходит в голову - вытащить провод из входа на компьютере. Мы бы настоятельно не рекомендовали столь радикальный метод, поскольку он может привести к поломке контроллера порта и, как следствие, необходимости замены клавиатуры или мыши. Посетители различных форумов часто советуют использовать сочетание клавиш Win + L, при нажатии которых включается блокировка всей системы. Это работает и это безопасно, но не слишком продуктивно, если на компьютере работает в данный момент проигрыватель фильма или музыки, выполняется антивирусная проверка или очистка системы. Кнопка деактивации есть далеко не у каждой клавиатуры, тем более, ее нет у ноутбука. Поэтому мы предлагаем вам применить один из оптимальных способов:
  1. Использовать возможности вашего компьютера;
  2. Установить за минуту специальную программу блокировки.
Встроенный режим блокировки
Если вы не доверяете скаченным программам, то для вас на компьютере предусмотрена функция включения блокировки. Для активации необходимо нажать и удерживать правую кнопку Shift (ту, что под Enter) в течение 8 секунд. После этого в углу экрана откроется окно режима «Фильтрации ввода». По умолчанию, после нажатия ОК, будет включена только частичная блокировка клавиатуры - система не будет реагировать на краткие или повторные нажатия клавиш. Но в этом же окне можно настроить режим залипания клавиш, нажав кнопку Параметры и в открывшемся окне выбрав опцию Залипание клавиш. Вы можете самостоятельно выбрать условия активации режима залипания клавиатуры (например, назначить горячие клавиши) и звук активации режима, кликнув на кнопку Настройка в блоке режима залипания. Эта опция присутствует на любом компьютере, как стационарном, так и ноутбуке. Она удобна для любителей поиграть в видеоигры, для которых необходима только мышь, поскольку блокируется исключительно клавиатура.
Программы для блокировки клавиатуры
Пользоваться специальной программой гораздо удобней, потому что ее можно легко установить в удобном месте (ярлык на рабочем столе, в меню быстрого доступа, в пуске) и активировать за секунду одним двойным нажатием мыши. Наиболее распространенными являются такие программы как:
BLOCK - русская программа, очень удобная и простая в обращении. Скачать ее можно на официальном сайте http://grem.net.ru/soft.html совершенно бесплатно. При этом лучше всего скачать заархивированную версию программы. Открыв архив на своем компьютере, вы увидите два файла - Block (программа, запускающая блокировку) и Opt (персональный настройщик). Для начала вам понадобится файл Opt для задания параметров работы программы. Здесь вы можете выбрать перечень того, что необходимо заблокировать. Вы можете остановить работу клавиатуры, мыши, кнопки выключения, CD-привод, естественно, возможен выбор нескольких или всех устройств одновременно. Также вы можете настроить автоблокировку, если не работаете на компьютере заданное количество времени. Для того чтобы блокировка была остановлена, понадобится пароль - не выбирайте слишком сложный, при остановленной клавиатуре его восстановление связано с трудностями. Для ввода пароля необходимо кликнуть по кнопке Задать новый пароль и ввести комбинацию в белое поле. Как только вы захотите вновь поработать на компьютере, используя клавиатуру, просто наберите эту комбинацию на клавишах. В принципе, программа может активироваться горячими клавишами, для этого нужно нажать кнопку Выбрать кнопки включения блокировки и определить клавиши запуска, и, как мы уже говорили, Block включается двойным кликом по ярлыку в любом удобном меню. Еще одна важная опция - звук. Если вам необходим сигнал включения/выключения блокировки клавиатуры, вы также можете его установить.
Toddler Keys - зарубежный аналог BLOCK, похожий на нее как две капли воды: активируется двойным щелчком или горячими клавишами, позволяет настроить перечень блокируемых на компьютере устройств, задать специальные звуки. Выключается блокировка также паролем, нюанс состоит в том, что программа не читает кириллицу, и, если вы случайно забыли переключить раскладку клавиатуры, запустить ее будет проблематично. Но таких случаев всегда можно избежать, просто используя цифровой шифр.
Мы предложили вам на выбор несколько способов временного отключения клавиатуры, а также мыши и некоторых других устройств. Надеемся, что вы нашли оптимальный для вас метод защиты компьютера от беспорядочного срабатывания горячих клавиш клавиатуры в результате неразумного использования.
comp-genius.ru
Как заблокировать клавиатуру на ноутбуке. Способы ее блокировки
Сегодня на рынке большой выбор различных ноутбуков. Они очень удобны в применении, компактны. Но довольно часто у пользователей возникает вопрос, можно ли заблокировать клавиатуру на таком устройстве? Причин для этого предостаточно. Например, неисправная клавиатура ноутбука, маленькие дети, которые любят щелкать по клавишам, самопроизвольное нажатие на них или просто внешнее подключение "клавы".
Самым простым методом блокировки клавиатуры является использование различных комбинаций клавиш. Например, сочетание кнопок Win + L выводит ее из строя. Снять бан можно просто, введя пароль пользователя или просто нажать клавишы NumLock + Fn. Такая комбинация зависит от марки и производителя ноутбука. На некоторых моделях установлены программы, которые поддерживают различные сочетания кнопок. Работоспособными могут оказаться Fn + F6, а также Fn + F11. Самая распространенная ошибка - включение при помощи комбинаций цифровой панели, которая полностью блокирует ввод символов. Поэтому нужно быть осторожнее.
Умный пользователь, даже перед коротким отлучением от компьютера, перво-наперво просто заблокирует экран монитора. Есть несколько способов заблокировать компьютер, тем самым защитив от посторонних глаз и рук.
БЛОКИРОВКА ЭКРАНА
Первый способ – это нажатие сочетания клавиш Win + L на клавиатуре. Второй способ – нажатие сочетания клавиш Ctrl + Alt + Del , а затем кнопки “Блокировать компьютер”.
Третий способ – создание ярлыка на рабочем столе. Для этого необходимо сделать следующее. На Рабочем столе кликнуть правой кнопкой мышки и в контекстном меню проводника выбрать меню “Создать”-“Ярлык”.
В поле “Укажите расположение объекта” напечатайте:
Rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation
Введите желаемое Имя ярлыка и нажмите кнопку “Готово”.
На Рабочем столе появится ярлык для удобного запуска функции – блокировка экрана компьютера. Сам значок ярлыка можно поменять на свой.
Клавиатура — основное устройство ввода информации на компьютере. Хотя её легко можно заменить мышью, . Но чаще происходят случаи, когда её нужно заблокировать. Внезапно зашедшие родители в комнату или кот, несущийся по столу, или младший брат, который норовит сесть за компьютер, стоит вам отойти на пол-минуты. Для защиты вашего ПК мы расскажем, как заблокировать клавиатуру компьютера, какое сочетание клавиш служит для этого.
Блокируем компьютер сочетанием клавиш
Для блокировки клавиатуры компьютера нажмите сочетание клавиш Win + L . Компьютер перейдёт на экран ввода пароля учётной записи. Этот способ не только блокирует клавиатуру, но и скрывает происходящее на мониторе, что очень удобно во время вторжения чужака в ваше личное пространство. Но для работы способа нужно создать учётную запись в Windows и защитить её паролем.
Чтобы разблокировать компьютер после блокировки этим способом, нужно заново ввести пароль.
Самый простой способ заблокировать клавиатуру компьютера
Выдернуть шнур клавиатуры из компьютера. Именно это — самый простой и безопасный способ. Конечно, есть различные программы, позволяющие программно блокировать клавиатуру, но пока вы будете их искать в интернете, скачивать, еще нахватаете новых проблем. Так что если нужно отдельно заблокировать клавиатуру, просто отключите её от компьютера.
Радикальный способ заблокировать клавиатуру
Можно удалить драйвера клавиатуры в диспетчере устройств Windows. После этого клавиатура перестанет работать, но восстановить её работу может оказаться не так уж просто, поэтому мы не рекомендуем этот способ.
  • Зайдите в панель управления — диспетчер устройств. Выберите в нём пункт «Клавиатуры».
  • Откроется меню с установленными клавиатурами. Нажмите правой кнопкой мыши по клавиатуре, а затем «удалить».
Заблокировав клавиатуру этим способом, вы затрудните другим пользователям жизнь, любой начинающий пользователь не будет понимать, в чём дело. Но обычно для восстановления драйверов нужно переподключить клавиатуру к компьютеру и он предложит отыскать и установить драйвера для нового устройства.
Это все способы, о которых мы бы хотели Вам рассказать. Пользуйтесь компьютером, а особенно — клавиатурой, лишь во благо. И обязательно блокируйте её, если кто-то вздумал воспользоваться ею во вред.
Голос за пост - плюсик в карму! :)
