Как убрать системные звуки в windows 10
В любой системе, в которой есть возможность получать уведомления, они зачастую сопровождаются звуковым сигналом. Кому-то это удобно, кому-то хватает только всплывающих окошек, но, в любом случае, бывает, когда звук уведомлений лучше и удобнее отключить.
Тут на выбор есть две возможности, первая - включение режима «Не беспокоить» в центре уведомлений. Конечно, звук уведомлений исчезнет - как и сами уведомления, так что это не то, что нам нужно. Второй способ - это отключить звуки уведомлений от нужных программ. Для этого нужно открыть Параметры > Система > Уведомления и действия, после чего нажать на значок нужной программы и отключить для нее звук:
Способ хорош, если нужно «заткнуть» программы. А что делать, если звуки издает системная служба? Для этого есть простое решение - взять и отключить мелодию уведомления. Для этого нужно открыть Панель управления > Оборудование и звук > Изменение системных звуков. В открывшемся окне нужно найти пункт «Уведомление» и отключить для него звук (второй вариант - выбрать там же звуковую схему «Без звука»):
Для того, чтобы вернуть все как было, нужно выбрать звуковую схему по умолчанию.
Microsoft предлагает своим пользователям следующую знаковую версию флагманской операционной системы - Windows 10 . Она многообещающая, в ней есть большой потенциал, но еще есть несколько маленьких недостатков, например, звуки уведомлений.
Windows 8 переработала звуковую систему в Windows, введя всплывающие собщенния, выдвигающиеся из верхнего правого угла, предупреждая вас о важных сообщениях. Увы, они не были доведены до ума, и поэтому в Windows 8 всплывающие сообщения не предоставляют особо важной информации.
Windows 10 расширяет систему звуковых уведомлений, добавляя отдельную панель, выдвигающуюся из-за правого края экрана. Она регистрирует старые уведомления, которые вы пропустили, пока отсутствовали за компьютером.
Всплывающие собщенния теперь выдвигаются снизу, и каждое из них сопровождается раздражающим звоном колокольчика при каждом добавлении файлов в Dropbox, снятии скриншота или подключении сменного диска.
Ниже приведены инструкции по изменению настроек в Windows 10, в том числе подавление звука.
Чтобы добраться до настроек, нажмите иконку уведомлений в области панели задач, потом нажмите “Все настройки”.
Новая иконка уведомлений на панели задач Windows 10 (слева от иконки клавиатуры) покажет последние сообщение и предоставит быстрый доступ к важным настройкам.
Настройки нового дизайна постепенно сменяют старую модель панели управления, присутствовавшую в версиях Windows с 90-х годов. На экране основных настроек щелкните опцию “Система”.
Щелкните категорию “Уведомления и действия”. Под разделом “Уведомления” находится элемент управления “Показывать уведомления приложений”, полностью отключающий их. Ниже них имеются опции для запрета отображения собщенний от определенных приложений.
Тем не менее, здесь невозможно отключить звуки, хотя было бы разумно разместить данный элемент управления тут. Отключение звука уведомлений по-прежнему зарыто глубоко в панель управления “Звук”.
В “Звук” щелкните по вкладке “Звуки”, где можно будет полностью убрать системные звуки или настроить их по-отдельности.
Опытные пользователи Windows знают, как это действует.
Фактическое событие называется “Уведомления”, так что найти его несложно. Отыскав его, щелкните меню прокрутки внизу панели управления около кнопки “Тест”, прокрутите вверх и выберите “Никакие”, нажмите “Применить” или “OK”.
Честно говоря, такая практика устарела, и следует надеяться, что Microsoft разберется с ней, потому что было бы гораздо удобней иметь возможность отключения звуков уведомлений в настройках.
Пока же в последней предварительной сборке Windows 10 (10162) вышеизложенная процедура является единственный способом отключения звуков уведомлений и прочих системных звуков. Microsoft, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы включить все панели управления в новое приложение Настройки.
Так или иначе, Microsoft в данный момент настойчиво анонсирует дату выпуска Windows 10 - 29 июля, и остается только гадать, что войдет в окончательную сборку. Если вы хотите получить бесплатную лицензию Windows 10 загляните сюда.
Почтовое приложение является одним из лучших предустановленные приложения корабля с Windows 10. Microsoft обновила приложение "почта" на регулярной основе для добавления новых функций и повышения производительности.
С параметрами по умолчанию, Windows 10 Почтовое приложение посылает Обои уведомлений (баннер) и играет звук, когда есть новое сообщение в папке "Входящие". Уведомлений рабочего стола появляется в нижнем правом углу рабочего стола и автоматически исчезает через несколько секунд.
Если вы не получаете уведомлений рабочего стола баннер или звукового оповещения для новых писем, Пожалуйста, обратитесь к ниже инструкциям, чтобы включить или выключить новой почты уведомление баннера и звук в Windows 10.
Пожалуйста, обратите внимание, что этот метод применяется только, если вы добавили одну или несколько учетных записей электронной почты в почтовое приложение в Windows 10.
Включите уведомления для почтового приложения в приложении параметров настройки
Windows 10 не будет отображать уведомление о новой почте, если уведомления отключены для приложения электронной почты. Поэтому важно, чтобы убедиться, что уведомления разрешены для почтового приложения в настройках перед включением уведомление о новой почте в настройках почты app.
Шаг 1: Перейдите к Настройки приложения > Системы > Уведомления & действия .
Шаг 2: Под Уведомления раздел, Убедитесь, что Получить уведомления от приложений и других отправителей параметр включен.
Шаг 3: Следующая, под Получить уведомления от этих отправителей раздел, Убедитесь, что уведомления включены для Почта приложение.
Включить/выключить новой почты уведомление баннера или звук или оба в настройках почты
Шаг 1: Открыть Почта приложение. Нажмите кнопку Параметры значок, чтобы увидеть панель настроек.
Шаг 2: Нажмите на Уведомления чтобы увидеть параметры уведомлений.
Шаг 3: Установите флажок Показать уведомление баннера для включения новых почтовых уведомлений баннер. Аналогичным образом, Если вы хотите услышать звук, когда есть новое сообщение в папке "Входящие", проверить Воспроизведение звука параметр.
Как вы можете видеть на картинке выше, Вы можете включить уведомление о новой почте баннер или звук для конкретного адреса электронной почты или всех учетных записей. И если вам не нравится видеть новых сообщений в центре поддержки, Снимите флажок Показать уведомления в центре действий .
Важно: Сделать уверены, что звук не отключен, если вы не слышите звук уведомления.
Если у вас есть любые вопросы с помощью почтового приложения, Рассмотрим, Сброс Windows 10 Почтовое приложение.
