Как сделать скриншот страницы на смартфоне. Быстро и без проблем делаем скриншот на Android устройстве. Панель быстрых настроек
Давайте разберемся, как сделать скриншот на Андроиде, на моделях смартфонов от известных производителей, работающих в разных версия операционной системы Android. Снимок экрана (скриншот, screenshot) - изображение экрана, в момент захвата изображения на дисплее устройства.
Многие пользователи рано или поздно сталкиваются с необходимостью, когда нужно сделать снимок экрана смартфона или планшета, работающего под управлением операционной системы Android. При создании скриншота происходит захват экрана смартфона в текущем состоянии, затем снимок экрана сохраняется на устройстве.
Не всегда очевидно, как воспользоваться функцией снимка экрана на моделях мобильных устройств от разных производителей, потому что процесс запуска создания скриншота может серьезно отличаться даже на смартфонах одного бренда. Операционная система Андроид постоянно развивается, выходят новые версии ОС, там появляются новые возможности, это напрямую касается возможности создания скриншотов.
Как сделать скриншот на смартфоне Андроид, если пользователю непонятно, как воспользоваться полезным функционалом? В статье мы рассмотрим, как сделать скриншот экрана на Андроиде несколькими способами на моделях телефонов от известных производителей, в разных версиях операционной системы Android.
Как сделать скриншот на телефоне Андроид: универсальный способ
Начальные версии операционной системы Android не имели функции создания снимков экрана системными средствами. Начиная с версии Android 3.2 и позднее, была реализована возможность создания скриншота средствами системы.
Начиная с версии Android 4.0 и выше, появился универсальный способ создания скриншотов, работающий на большинстве современных смартфонов.
Для того, чтобы сделать снимок экрана смартфона, необходимо пройти несколько последовательных шагов:
- Откройте экран, который требуется сохранить в качестве изображения.
- Одновременно нажмите на кнопку «Питание» (Включить, Power), и на кнопку «Уменьшения громкости» (Volume Down), удерживая обе кнопки в течение нескольких секунд.
Универсальный способ работает на большинстве смартфонов, если производитель мобильного устройства не внес изменения в порядок работы функции снимков экрана.
Начиная с версии Android 6.0 и выше, в операционную систему добавлена функция «Google Now on Tap», с помощью которой создаются снимки экрана.
В скриншотах, сделанные данным способом, нет шторки уведомлений, на изображении отображена только основная часть экрана смартфона.
Еще один способ создания снимка экрана:
- Удерживайте несколько секунд кнопку «Питание».
- Выберите «Скриншот».
Многие производители добавляют функцию снимков экрана в свои марки мобильных телефонов, вызываемые способами, отличающимися друг от друга, в зависимости от бренда, или от модели смартфона. Далее в статье мы рассмотрим несколько примеров функции запуска создания снимков экрана, применяемые на устройствах популярных производителей мобильной техники.
Как сделать скриншот на смартфоне Samsung - 1 способ
На большинстве моделей смартфонов Samsung работает следующий способ:
- Одновременно нажмите на клавишу «Домой» и кнопку «Питание» в течение нескольких секунд.
- После щелчка затвора фотоаппарата, на устройстве будет создан скриншот.
Как сделать скриншот на Андроиде на мобильных устройствах Самсунг - 2 способ
Следующий способ создания снимка экрана работает на ранних моделях Samsung:
- Нажмите одновременно на клавиши «Домой» и «Назад».
- Удерживайте клавиши в таком положении в течение пары секунд.
Создание скриншота на смартфоне Самсунг - 3 способ
На моделях телефонов Самсунг, не имеющих механической клавиши «Домой», работает универсальный способ: одновременное нажатие кнопок «Питание» и «Уменьшение громкости» на мобильном девайсе.
Создание скриншота на телефоне Samsung - 4 способ
Еще один способ: создание скриншота с помощью ладони, который работает на флагманских моделях Samsung S, Samsung Note, и на некоторых моделях среднего класса. С помощью простого жеста легко сделать снимок экрана, без помощи кнопок на мобильном устройстве.
- Сначала убедитесь, что у вас активирована данная функция в настройках телефона (разделы «Управление», «Управление ладонью»).
- Выберите настройку «Снимок Экрана».
- Проведите ребром ладони над экраном смартфона для создания санскрита.
Как сделать скриншот на Xiaomi
На моделях смартфонов компании Xiaomi (Сяоми, Ксиаоми) имеется несколько способов для создания снимков экрана.
Как сделать скриншот на смартфоне ASUS
На мобильных устройствах Асус, в том числе ASUS ZenPhone, снимок экрана можно сделать разными способами.
При одновременном нажатии кнопок «Питание» и «Уменьшения громкости» работает универсальный способ.
На смартфоне ASUS снимок дисплея можно сделать с помощью кнопки «Последние приложения»:
- Войдите в Настройки», затем в «Индивидуальные настройки ASUS», выберите «Кнопка последних приложений».
- Активируйте пункт «Нажмите и удерживайте для снимка экрана».
- После этого, на смартфоне Асус, при нажатии и удерживании в течении нескольких секунд кнопки «Последние приложения», сработает функция создания скриншота.
Как сделать скриншот на Lenovo
На смартфонах Lenovo (Леново) работает универсальный способ создания снимков экрана, описанный выше в статье.
На некоторых моделях Lenovo, снимок экрана можно сделать с помощью кнопки «Скриншот», которая находится во всплывающем меню из шторки уведомлений.
Как сделать скриншот на Huawei и Honor
На смартфонах Huawei (Хуавей) и Honor (Хонор) есть несколько вариантов получить скрин дисплея устройства:
- Универсальный метод с использованием кнопок «Питание» и «Уменьшение громкости».
- Некоторые модели поддерживают следующий режим: необходимо удерживать кнопку «Питание», а в открывшемся меню нажать на кнопку «Скриншот» (в виде ножниц).
- На некоторых аппаратах в меню уведомлений имеется значок для создания скриншота.
Как сделать снимок экрана на смартфоне LG
Для того, чтобы сделать скриншот на смартфоне LG, можно воспользоваться универсальным способом.
На большинстве смартфонов предустановленно приложение QuickMemo+, с помощью которого можно делать скриншоты:
- Проведите пальцем вниз от верхнего края дисплея, чтобы открыть панель уведомлений.
- Нажмите по иконку Quick Memo или Qmemo+ для получения снимка экрана.
Создание скриншота на телефоне ZTE
На мобильных устройствах ZTE используется универсальный способ создания снимка экрана. На некоторых моделях смартфонов реализована возможность создания скриншота при помощи жестов. Данную функцию необходимо активировать в настройках устройства.
Как сделать скриншот на смартфоне HTC
На мобильниках производства HTC работают следующие способы:
- Одновременное нажатие на клавиши «Уменьшение громкости» и «Питание».
- Одновременное нажатие на клавиши «Домой» и «Питание».
Как посмотреть скриншоты на смартфоне
По умолчанию, скриншоты сохраняются в папке «Screenshots», во внутренней памяти телефона.
Для открытия снимков экрана нажмите на значок «Галерея», в «Альбомы» выберите «Скриншоты». На последних версиях Android, нажмите на иконку «Фото» , выберите «Скриншоты».
В данной статье мы рассмотрели разные способы, как сделать скриншот экрана смартфона на Андроид. В операционной системе Android имеются универсальные способы создания снимка экрана, дополнительно производители мобильных устройств добавляют собственный функционал для создания скриншотов на смартфоне.
Рано или поздно у любого владельца Android-устройства возникает необходимость сделать снимок экрана. Как бывалый пользователь ПК вы знаете, что на компьютере для этого есть специальная клавиша — PrintScreen. Вы открываете виртуальную клавиатуру, а там… ничего подобного.
Только без паники! Всё гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Способов сделать скриншот на Андроид ничуть не меньше, чем на ПК, просто они не так очевидны. Предлагаем узнать о них подробнее.
Универсальный способ для всех версий Android, начиная с 4.0
Чтобы запечатлеть содержимое экрана смартфона или планшета, достаточно, как и на компьютере, нажать определенные клавиши. Но не на виртуальной клавиатуре, а на корпусе гаджета. Это «Power » (кнопка включения) и «Volume Down » (нижняя половина качельки громкости). Нажмите обе кнопки строго одновременно и немного подержите их в таком положении. Через 1-2 секунды вы услышите звук затвора фотоаппарата — это значит, скриншот готов. После этого система автоматически сохранит его в каталоге /Pictures/Screenshots или /Pictures/ScreenCapture внутренней памяти устройства.
Метод работает на телефонах и планшетах любых производителей — Nexus, Fly, Motorola, Sony Xperia, ZTE, Huawei и т. д. Единственное условие — на устройстве должна быть установлена не слишком старая версия Андроида, остальное — не важно.
Фирменные методы
Некоторые производители мобильных девайсов, стремясь облегчить жизнь своим пользователям, разрабатывают дополнительные способы получения скриншотов. Рассмотрим несколько примеров.
Samsung
Чтобы сделать скриншот на старой модели смартфона этой марки, такой, как Samsung Galaxy S с версией Андроид 2.3, достаточно нажать и 1-2 секунды удерживать кнопки «Назад» и «Домой».
На моделях, выпущенных не более 4 лет назад, например, на телефоне Samsung Galaxy s2 и на планшете Galaxy Tab 2, используется вышеописанный универсальный способ — одновременное нажатие кнопок «Включение» и «Громкость-«.
На самых современных аппаратах, таких, как Samsung Galaxy a3, Samsung Galaxy j3 и других — сошедших с конвейера не раньше, чем год-два назад, применяется третий способ. Это одновременное нажатие кнопок «Включение» и «Домой».
Кстати, на одних устройствах работают оба варианта — и этот, и предыдущий. А на других — только последний.
Для современных гаджетов Samsung есть еще один способ получения скриншотов — жестовый. Чтобы запечатлеть картинку на экране, достаточно провести по нему ребром ладони справа направо или наоборот. По умолчанию опция отключена. Чтобы ее задействовать, откройте меню настроек — раздел «Управление» — «Управление ладонью» и выберите «Снимок экрана».
Готовые скриншоты сохраняются в папке Pictures/ScreenCapture.
HTC
Смартфоны HTC позволяют фотографировать экран двумя способами:
- Универсальным — одновременным нажатием «Включения» и «Громкости-«.
- Нажатием кнопок «Включения» и «Home». Этот вариант поддерживается не всеми устройствами. Если на вашем он не работает, используйте первый.
Xiaomi
Смартфоны и планшеты Xiaomi тоже поддерживают дополнительные методы получения скриншотов. Это одновременное нажатие «Громкости-» и клавиши в виде трех полосок (меню), а также иконки «Screenshot», которая находится за шторкой панели уведомлений.
LG
Программная оболочка Android-смартфонов LG содержит фирменное приложение Quick Memo (QMemo+), которое не только делает снимки экрана, но и позволяет их обрабатывать во встроенном редакторе. Например, обрезать по краям, добавлять надписи и т. п.
Чтобы запустить Quick Memo, опустите шторку панели уведомлений и коснитесь значка, который показан на картинке ниже.
Кроме того, на устройствах LG работает универсальный способ.
Lenovo
Фирменная оболочка Lenovo VIBE UI также содержит встроенную функцию создания скриншотов. Она вызывается:
- Из выпадающего меню.
- Из меню кнопки включения и блокировки устройства.
Ну и конечно, на смартфонах и планшетах Lenovo работает традиционный способ — нажатие сочетания кнопок «Power» и «Volume Down».
Asus Zenfone
У Asus Zenfone и Zenfone 2 тоже есть свои фирменные фишки, которые предоставляет оболочка ZenUI.
Чтобы делать скриншоты одним касанием, внесите небольшие изменения в настройки Asus ZenUI:
- Зайдите в меню параметров гаджета, откройте раздел «Индивидуальные настройки Asus» и выберите «Кнопку последних приложений». Назначьте кнопке действие «Нажать и удерживать для снимка экрана». После этого она (кнопка, которая показана на картинке ниже) при долгом нажатии будет «фотографировать» изображение на дисплее.
- Для Zenfone 2: находясь на домашнем экране, откройте меню быстрых настроек. Далее зайдите в раздел «Дополнительные настройки» и выберите опцию «Скриншот». Подтвердите сохранение. После этого иконка «Сделать снимок экрана» появится в быстрых настройках.
Meizu
Китайские гаджеты Meizu в зависимости от модели позволяют снимать экран двумя разными способами:
- Первый — универсальный.
- Второй — путем одновременного нажатия кнопок «Включение» и «Домой».
На Андроиде 3.2 и более старых
Чтобы сфотографировать изображение на дисплее в Android 3.2, нажмите и удерживайте кнопку «Последние приложения» (как на Asus Zenfone). Но здесь никаких предварительных настроек делать не нужно.
Древние версии Андроида — 1 и 2, к сожалению, данной функции не имеют вообще. Чтобы восполнить недостаток, придется установить стороннее приложение.
На устройствах с кастомной прошивкой
Кастомные прошивки наделяют Android-девайсы многими полезными дополнениями, и одно из них — удобное создание снимков экрана. Опция «Сделать скриншот» находится прямо в меню кнопки выключения.
На Андроиде 6 и 7 версий
Изображения, полученные с помощью «Google Now on Tap», отличаются от сделанных стандартным (универсальным) способом тем, что на них отсутствуют панели уведомления и навигации. Это удобно: если вы делаете скриншот, например, для публикации в блоге, вам не придется его обрезать.
Через компьютер
Программ, с помощью которых пользователь может управлять телефоном с компьютера, написано немало. Основную их массу создают производители устройств, но только для аппаратов своей марки. Однако есть и универсальные. Одно из лучших приложений такого класса, на наш взгляд, — это бесплатный MyPhoneExplorer . Помимо удаленного управления контентом на смартфоне или планшете любой модели, он позволяет делать снимки экрана и сохранять их на ПК.
Программа состоит из двух модулей: серверного, который устанавливается на компьютер на базе Windows, и клиентского , предназначенного для установки на Android-гаджет. Взаимодействие модулей обеспечивает сопряжение телефона и ПК тремя способами: по USB-кабелю (не забудьте включить на телефоне отладку USB), по Wi-Fi (если оба устройства в одной сети) и по Bluetooth.
MyPhoneExplorer позволит управлять мобильным девайсом так же, как если бы вы держали его в руках. Но сейчас мы не будем изучать его возможности. Наша задача — разобраться, как сделать скриншот:
- Сначала установим соединение. Желаемый способ задается в настройках программы на ПК.
- После того как данные мобильного устройства появятся в MyPhoneExplorer, зайдем в меню «Разное» и выберем «Клавиатура телефона».
- Когда картинка с экрана последнего отобразится в окошке на ПК, кликнем кнопку сохранения.
С помощью программ из Google Play
Захват экрана
Приложение «Захват экрана » делает снимки как с помощью кнопок — программной и аппаратных, так и методом встряхивания устройства. Как и предыдущая программа, оно включает в себя простые средства редактирования готовой картинки. Не требует обязательных прав root, но если они есть, предоставляет чуть больше возможностей.
Функциональность приложения практически не отличается от двух предыдущих: всё та же программная кнопка и встроенный мини-редактор с функцией обрезки кадра и рисования. Требует обязательного root’a.
Нередко бывают такие ситуации, в которых обязательно нужно показать то, что происходит на экране монитора компьютера или дисплея телефона другому человеку. Например, чтобы он помог разобраться с проблемой или доказать что-то. Мессенджеры смартфонов очень часто имеют функцию удаления сообщений, и чтобы доказать какие-либо моменты в общении, полезно знать как сделать скриншот экрана на телефоне. В этой статье будут показаны все возможные способы этой операции для разных моделей и версий операционных систем.
Некоторые нюансы на Android
Богатство производителей, которые добавляют собственные интересные особенности, которые помогают создавать скриншоты, не позволяет дать однозначный ответ на вопрос как их делать. Пожалуй, самым универсальным способом является зажатие кнопки питания и клавиши уменьшения громкости. Но некоторые производители, включающие специальные надстройки в ОС, намеренно меняют стандартные комбинации для лучшего пользовательского опыта, используя и такие возможности, которые доступны только конкретной модели.
Если говорить о версиях, стандартные значения комбинации для создания скриншота таковы:
- Android 4,4 или более ранняя версия – долгое зажатие кнопки с функцией «Недавние программы».
- Android 5,0 и последующие – стандартная комбинация, кнопка питания и уменьшение громкости.
Все созданные скриншоты оказываются в общей галерее изображений устройства. В зависимости от версии ОС, это может быть штатное приложение или Google Фото. В большинстве случаев все снимки помещаются в специальную папку, которую можно найти, пройдя сначала в папку с фото, а потом в подпапку Screenshots или Снимки экрана в зависимости от полноты локализации оболочки. Отдельные производители со своими уникальными реализациями этой простой функции заслуживают более пристального внимания.
Как сделать скриншот экрана на смартфоне или планшете Samsung Galaxy
Телефоны Samsung Galaxy славятся своей самобытностью и несколько небрежным отношением к стандартам операционной системы, под управлением которой работают. Благодаря функциональной и довольно мощной оболочке Samsung Experience, а в прошлом – TouchWiz, они до сих пор являются лидерами продаж в многих странах.
Некоторые комбинации для создания снимков экрана у флагманов – серии Galaxy:
- Первое поколение – одновременное нажатие «Назад» и «Домой».
- Второе и последующие вплоть до восьмого – «Домой» и «Питание».
- Восьмое и выше – стандартная для многих комбинация, кнопка питания и понижения громкости.
Но флагманы не были бы передовыми и самыми совершенными представителями своей фирмы, если бы не имели интересного козыря в рукаве практически на каждое возможное действие. Samsung Galaxy S8 и S9 и Note 8 и 9 не стали исключением. В них появилось два абсолютно эксклюзивных способа этого действия:
- Свайп ладонью – достаточно просто провести ребром ладони от одного края экрана до другого, неважно – слева направо или справа налево, и скриншот готов.
- Через Edge меню. Нужно дважды свайпнуть от правого края экрана и нажать на кнопку «Сделать скриншот». Если там такой кнопки нет, её легко добавить редактированием этой боковой панели.
Как видно, если пользователь имеет дело с флагманом, можно ждать действительно интересных и инновационных возможностей от него. В моделях же пониже рангом всё делается с помощью функциональных кнопок. В тех, что постарше – одновременным нажатием механической кнопки «Домой» и «Питание». А вот новейшие модели, избавившиеся от физических кнопок под экраном, имеют самое стандартное воплощение этой функции – одновременное зажатие клавиш питания и убавления громкости. Стоит отметить, что успешное создание скриншота сопровождается специальным визуальным эффектом, когда изображение на экране ужимается к центру и возвращается обратно.
Как сделать скриншот экрана на смартфоне LG
Здесь за создание коротких заметок, которые сопровождаются обязательным снятием скриншота, отвечает фирменная утилита QuickMemo. С её помощью можно:
- Создавать снимки экрана.
- Добавлять на них подписи или обводить интересные места.
- Быстро делиться созданными изображениями несколькими способами в различных мессенджерах или социальных сетях.
Вызывается она из шторки, тапом по одноимённой кнопке. Снимок создаётся автоматически, а после этого начинается само его редактирование. Это показывает, что даже такая тривиальная функция, как сделать скриншот на телефоне, LG выполнила с интересными особенностями.
Как сделать скриншот экрана на телефоне HTC
Кроме вполне стандартного метода эти модели отличаются ещё одним, который уникален для них. Дело в том, что последние поколения имеют технологию чувствительных к нажатию граней, названную Edge Sense, и которую можно настроить из меню смартфона. Различается несколько типов сжатия: короткое, сжатие и удержание или сжатие заданной силы.
Каждое из них может быть настроено на выполнение различных функций:
- Запуск камеры.
- Запуск голосового ассистента
- Запуск указанного приложения.
- Запись звука на микрофон.
- Управление фонариком.
- И, конечно же, создание скриншота.
Достаточно настроить один из вариантов сжатия на эту функцию и после его применения снимок экрана отправится в определённую папку. Кроме этого, можно использовать и сканер отпечатка на передней панели в сочетании с кнопкой питания.
Как сделать скриншот на смартфоне Xiaomi
Оболочка, с которой поставляются смартфоны от Xiaomi, многим не нравится, но в большинстве своём она предоставляет приятный пользовательский опыт. В основном это заслуга её необычайной гибкости по отношению к выполняемым действиям. Снятие скриншота – не исключение, есть целых 4 способа как это сделать:
- Зажатие клавиши «Меню», которая находится слева от кнопки «Домой» внизу экрана и качельки уменьшения громкости. Альтернатива – стандартная комбинация, которая упоминалась не раз.
- Через шторку, опустив которую можно увидеть саму кнопку. Отметим, что таким образом нельзя сделать скриншот самой шторки.
- Через Quick Ball – уникальную возможность, которая представляет из себя небольшой серый шарик в левом нижнем углу экрана. При нажатии на него открывается веерное меню. В котором одна из опций – создание снимка экрана.
- Жестом. Самый простой способ, который появился в восьмой версии оболочки. Достаточно протянуть тремя пальцами по экрану вниз и снимок будет сделан.
Как сделать скриншот экрана на смартфоне Huawei
Этот производитель – один из самых автономных на рынке наряду с Samsung. Он делает собственные процессоры и создаёт свою уникальную оболочку, EMUI. Она, в свою очередь, имеет несколько функций, которые недоступны на остальных аппаратах. Среди прочего – целых 5 способов сделать скриншот. Сделать это можно так:
- Стандартно – кнопки питания и уменьшения громкости, нажатые вместе.
- С помощью Knuckle Sense – достаточно дважды стукнуть костяшкой пальца по экрану. Телефон легонько провибрирует и появится анимация создания снимка.
- Альтернативное использование этой функции – можно частично захватить область на экране, причём, произвольного размера и формы. Для этого нужно плотно прикоснуться костяшкой к экрану и обвести область, которая нужна. Далее откроется её редактор, где можно подкорректировать форму и размеры.
- Ещё одно применение Knuckle Sense – создание скриншота с прокруткой. Для этого нужно нарисовать на экране костяшкой букву S, а потом просто коснуться его пальцем в момент окончания скроллинга.
- Из шторки. Как и в случае с MIUI, саму шторку при этом так сфотографировать нельзя.
Как сделать скриншот экрана на iPhone
Здесь различия только в том, есть ли у аппарата кнопка Home. Единственным устройством без неё, на сегодняшний день присутствующим на рынке, является iPhone X, который познакомил мир с концепцией выреза в верхней части экрана и неплохой безрамочностью. Именно она стала причиной почему многие функции были убраны из аппарата и перенесены на другие способы выполнения.
До юбилейного телефона любой скриншот делался одновременным нажатием кнопок Home и питания. В более старых аппаратах, старше, чем шестое поколение, вторая кнопка располагалась на верхнем торце корпуса, что делало процесс создания снимка очень неудобным. После этого её перенесли на правый торец, что стало значительно удобнее.
В iPhone X же всё стало довольно стандартно. Достаточно зажать клавиши питания и увеличения громкости и дождаться появления знакомой белой вспышки на экране, символизирующей окончание процесса. В приложении Фото с некоторых пор появилась специальная секция именно под снимки экрана, что позволяет удобнее их находить среди всего массива изображений и фотографий.
Итоги
Есть несколько способов как сделать скриншот на телефоне, но многие из них зависят от производителя и версии операционной системы. Но существуют и вполне универсальные. Которые позволяют методом нехитрого подбора в считанные секунды сделать снимок и даже отправить его тому, кто им интересуется. Поэтому, если какие-то способы не получаются, не стоит отчаиваться, а прибегнуть к проверенному зажатию кнопки питания и одной из клавиш управления громкостью.
Если вы хотите сохранить важную деталь в картинке или объяснить какую-либо функцию в вашем устройстве, создание скриншота - самый удобный вариант. Эта возможность очень востребована, ее легко выполнить с помощью комбинации кнопок или других быстрых методов. В этой статье приведены способы того, в нескольких разных смартфонах.
Метод, подходящих для большинства устройств
С появлением Android 4.0 Ice Cream Sandwich процесс создания скриншотов стал намного проще. В большинстве устройств следует использовать одну и ту же комбинацию кнопок.
Нажмите на кнопки включения и уменьшения громкости одновременно и удерживайте их до тех пор, пока не услышите звук или не будете уведомлены другим образом о том, что была сделана фотография. Во многих устройствах при этом можно увидеть, как вокруг экрана появилась белая рамка. Как правило, в этот момент загружается быстрый предварительный просмотр захваченного в скрине изображения.
Затем вы можете открыть эту фотографию в галерее в папке «Скриншоты». Получение доступа к изображению возможно через USB. Для этого синхронизируйте смартфон с компьютером и зайдите в папку "Картинки", а далее - "Скриншоты" во внутренней памяти или на SD-карте.
Как сделать скрин на Андроиде другим способом? Стоит отметить, что это возможно не на всех устройствах. Нажмите на смартфоне кнопку включения и дождитесь появления меню. В том случае если метод работает, вы увидите в качестве одного из пунктов надпись «Скриншот». Меню автоматически исчезнет, как только вы сделаете снимок.
Как сделать в предыдущих версиях?
В более старых устройствах программное обеспечение не поддерживает эту функцию. Вы будете нуждаться в обновлении ОС или загрузке сторонних приложений. Кроме того, в некоторых смартфонах имеется своя специфика относительно того, как сделать скрин экрана Андроид.
Samsung
Смартфоны фирмы "Самсунг" имеет совершенно иную комбинации кнопок для того, чтобы сделать скриншот. Если ваша модель - Galaxy S4, S3 и другие разновидности этого ряда, - вам нужно нажать на кнопку Home и кнопку питания одновременно (в отличие от регулятора уменьшения громкости) и удерживать, пока не услышите звук создаваемого фото.
Для Galaxy Note 3 или Galaxy Note 10.1 существует три метода того, как сделать скрин на Андроиде. Откройте меню настроек, наведите стилус над дисплеем и нажмите кнопку S Pen, чтобы отобразились следующие варианты:
1. Записки. Эта функция доступна в меню настроек и позволяет обрисовать в круг часть экрана, которую вы хотели бы сохранить. Затем вы можете использовать скриншоты в своих собственных заметках или сортировать по категориям. Этот скрин на Андроид сохраняется в приложении Scrapbook.
2. Примечание. С помощью функции Note вся поверхность экрана в конкретный момент времени будет охвачена, и вы можете написать поверх него примечания разными цветами, если хотите что-либо выделить для себя.
3. Кнопка S Pen. На всех устройствах Galaxy, оснащенных стилусом, удерживание нажатой кнопки S Pen и длинное нажатие кончика стилуса на дисплей будет делать скриншот.
Некоторые другие телефоны также предлагают различные режимы и возможности создания скринов.
Часто возникает необходимость фиксации информации в интернете или в приложении для дальнейшего просмотра, редактирования или передачи другим пользователям. Для таких целей лучше использовать функцию скриншота. Детальнее, что это и как на андроиде сделать скриншот, описано в данной статье.
Что такое скриншот и куда он сохраняется
Под скриншотом подразумевают снимок экрана с видимой, на момент сохранения, информацией. Сделанные снимки экрана автоматически сохраняются в папку Pictures/ Screenshots внутреннего раздела памяти. Так же снимки отображаются в галерее, для дальнейшего просмотра, редактирования, отправки в облако или пересылке другому пользователю. Преимущественно, скриншоты используются для быстрого сохранения увиденной на мобильном устройстве информации.
Способы создания скриншотов на Андроид ОС
Выделяют четыре способа создания скриншотов:
- Аппаратный способ – зажатие определенной комбинации клавиш.
- Программный способ – использование сторонних приложений.
- Встроенные инструменты – жесты или имеющиеся в системе соответствующие приложения.
- Подключаемые аксессуары – кнопка, устанавливаемая в разъем для наушников.
Аппаратный – наиболее простой и распространенный способ получения скриншотов . Поддерживается всеми устройствами Android версии 4.0 и выше. Для создания снимка необходимо зажать две кнопки, одинаковые для всех моделей. При этом некоторые производители предлагают альтернативные комбинации, с расширенными функциями: предварительного просмотра, редактирования и т.д.
Для работы программного способа, требуется предварительно скачать и установить приложение для получения скриншотов. Такой метод используется преимущественно в устройствах с версией Android до 4.0 – 2.1-2.3.5. Так же доступны приложения для современных версий – 5.0 и выше. Такие программы располагают расширенными функциями, плавающими виджетами, снимком всей страницы, отправкой в облако и т.д.
В некоторые модели, например производства Xiaomi, производитель встраивают дополнительные инструменты для создания скриншотов. Это облегчает получение снимка экрана и позволяет выполнить действие одной рукой. Так же в некоторых устройствах, чаще в версиях Android 5.0 и выше, доступна функция получение скриншота при помощи жестов. После активации параметра в настройках, для получения скриншота, достаточно провести тремя пальцами по экрану.
Дополнительный аксессуар, в виде кнопки устанавливаемой в разъем для наушников, позволяет выполнять заранее настроенные действия, включая снимок экрана. Предварительно требуется купить кнопку – Xiaomi , Klick, 360 Smart Key и т.д по цене 1-3 доллара и произвести настройку в соответствующем приложении. Поскольку аксессуар сам по себе бесполезен, а приложение работает на версиях Android 4.1 и выше.
Инструкции по созданию скриншотов на андроид ОС аппаратным способом
Для всех устройств на Android 4+
Базовый способ – зажать кнопку питания и клавишу уменьшения громкости. Держать указанную комбинацию 1-1.5 секунды, до появления короткого звукового сигнала и соответствующей анимации.
Инструкция для Android 9
В 9-й версии Android кнопку получения скриншота добавили в меню перезагрузки/выключения. Для вызова меню необходимо удерживать кнопку питания до появления меню выключения/перезагрузки. Тут же и кнопка получения скриншота. Метод работает в любом меню системы и удобен тем, что позволяет получить скриншот, используя только палец одной руки.
Для смартфонов Motorola
В 8-й версии Android производитель обновил фирменное приложение Мото, где собраны жесты для управления смартфоном. В частности получение скриншота при помощи трех пальцев.
Инструкция для активации:
Откройте приложение Мото.
Выберите раздел «Действия Мото».
Переход в меню действия позволит ознакомиться с активацией жеста и настроить исключения.
Исключения позволяют запретить получение скриншотов в указанном приложении, например в играх. Что бы настроить исключения следует нажать на кнопку «Настройки». Далее «Исключения», а после нажать на кнопку внизу для добавления приложений.
Что бы убрать приложение из «Исключений», достаточно нажать на кнопку напротив программы.
Для смартфонов и планшетов Samsung
Некоторые устройства производства Samsung, позволяют получить скриншот комбинацией кнопок питания и возврата на рабочий стол – центральная кнопка овальной формы.
В устройствах производства Xiaomi, помимо базового способа, снимок экрана получается комбинацией клавиш: уменьшения громкости и меню последних задач. Способ действует на прошивках MIUI.
Инструкция как на андроид ОС получить скриншот программным способом
Алгоритм действий:
- Скачать и установить приложение , если версия Android ниже 4.0.
- Запустить и перейти в настройки, для установки предпочтительного способа получения скриншота: по значку, встряхиванием, комбинацией кнопок, нажатию кнопки камеры или при длительном отключении питания.
Приложение так же содержит встроенную галерею, что позволяет быстро просматривать сделанные снимки. Установить предпочтительную папку для хранения.
Для версий Android выше 4.0, список доступных приложений шире: , и т.д. Кроме того программа Lightshot включает ещё и дополнительные возможности: встроенную галерею для удобного просмотра скриншотов, инструменты для редактирования, сохранение локальным способом или с загрузкой в облачный сервис.
Важно! Большинство приложений работают по аналогичному принципу, описанному выше. Главные отличия только в доступных способах получения скриншотов. Так же некоторые программы работают только после предоставления .
Инструкция как сделать скриншот, используя встроенные инструменты
Для смартфонов и планшетов Asus
В некоторых устройствах производства Asus, скриншот получается по длительному нажатию кнопки – меню последних задач. При этом требуется предварительно активировать данную функцию в настройках гаджета.
Для смартфонов и планшетов Xiaomi
В устройствах производства Xiaomi, на прошивке MIUI 7 и выше, доступны 4 инструмента для получения скриншотов: через панель быстрых настроек в строке состояния, при помощи интерактивного помощника Quick Ball, ярлык на рабочем столе и при помощи жеста – проведением тремя пальцами вниз.
Для этого способа требуется:
- Развернуть строку состояния в любом месте, где требуется получение скриншота.
- Далее на панели быстрых настроек выбрать значок в виде ножниц для получения скриншота.
Важно! Снимок экрана выполнится автоматически после нажатия. В верхнем правом углу появится значок, для предварительного просмотра, сохранения всей страницы, сохранения, редактирования и отправки.
Помощник Quick Ball
В MIUI 8 появился интерактивный помощник, в виде виджета кнопки с настраиваемыми функциями. После предварительной активации функции Quick Ball, достаточно нажать на виджет и выбрать в предложенных пунктах кнопку с ножницами.
Ярлык на рабочем столе
Расположенный на одном из экранов рабочего стола ярлык, позволит быстро и просто создавать скриншоты. Для этого требуется вызвать меню виджетов, длинным удерживанием пальца на рабочем столе. Затем перетянуть значок в свободную область экрана.
При помощи жестов
У некоторых моделей, в настройках предусмотрена функция получения скриншота при помощи жестов. После активации, достаточно провести в любом месте, где требуется сделать снимок экрана, тремя пальцами сверху вниз.
Важно! Смартфоны и планшеты некоторых других производителей, так же снабжены функцией получения скриншотов при помощи жестов. Для этого требуется найти пункт «жесты», в разделе настроек, после чего активировать или настроить функцию.
Инструкция как на андроиде сделать скриншот с помощью подключаемых аксессуаров
Алгоритм действий:
- Подключить аксессуар в 3.5-мм разъем для наушников. При отсутствии порта, следует воспользоваться переходником для USB разъема.
- Скачать и установить приложение для управления кнопкой.
- Зайти в программу и настроить тип нажатия для получения скриншота. 12 оценок, среднее: 4,50 из 5)
