HiSuite – программа для синхронизации смартфонов Huawei с ПК. Подключение Хуавей к ПК через USB. Утилита HiSuite Приложение диспетчер телефона huawei
Смартфоны и планшеты на операционной системе Android стали неотъемлемым мобильным устройством большинства жителей нашей планеты. Бывает, что в телефонах люди хранят много нужной информации, которую естественно потерять никак не хочется. Благо сейчас существует множество способов, как сохранить ценные данные: фотографии, музыку, видео, контакты и так далее. Можно прибегнуть к созданию резервных копий или же просто перекинуть файлы на компьютер, но вот во втором случае скопировать контактные данные и смс может оказаться проблемой для их дальнейшего восстановления.
Еще одним вариантом может послужить синхронизация смартфона с ПК. И сегодня мы рассмотрим именно этот вариант решения для владельцев гаджетов от китайского производителя, а все что нужно это лишь скачать HiSuite для Huawei . Стоит отметить, что данная утилита может помочь и владельцам устройств от другого производителя, а также не имеет барьера для русскоязычных пользователей.
При помощи HiSuite можно синхронизировать контакты и календарь с последующим их редактированием, отправлять и принимать сообщения, устанавливать и удалять приложения, делать скриншоты экрана смартфона и планшета, а также управлять аудио, видео и фотографиями. Все это осуществимо под управлением персональных компьютеров на операционной системе Windows версий XP, Vista и 7, как 32 (86), так и 64-разрядных. Утилита займет около 500 МБ сводного пространства на жестком диске, а для нормальной работы нужно 1 ГБ установленной оперативной памяти и экран разрешением от 1024 х 768 пикселей.
Займемся же установкой HiSuite. Ваши действия:
- Нужно скачать архив с программой и установить её на свой компьютер, желательно запустив установщик от имени администратора. Для этого распаковываем архив и на файле с именем HiSuiteSetup.exe кликаем правой кнопкой мышки, после чего выбираем пункт «Запуск от имени администратора». Загрузить утилиту можно перейдя на официальный сайт по ссылке .
- Берем в руки смартфон или планшет и в настройках включаем режим отладки. Для этого идем в Меню – Настройки – Приложения – Режим отладки USB (USB Debugging mode)
- Запускаем HiSuite на компьютере и подключаем к нему смартфон через кабель USB. После подключения на телефоне или планшете должно автоматически установится приложение HiSuite Daemon. Если же данная операция не произошла или мобильное устройство не синхронизируется, то смотрим ниже на возможные решения проблем.
Решение проблем синхронизации смартфонов и планшетов Huawei с ПК:
- Убедитесь, что в настройках мобильного устройства включен режим отладки USB.
- Вручную установите HiSuite Daemon предварительно скачав приложение из официального сайта производителя.
- На компьютере зайдите в диспетчер устройств и удалите все неизвестные устройства, которые обозначены желтым знаком восклицания. Не выходя из диспетчера, заново подключите мобильный гаджет к компьютеру и нажмите на вновь обнаруженном устройстве «Обновление драйвера», после чего выберете установку из указанного места или поиск драйверов на этом компьютере. Путь к файлу драйвера находится в памяти телефона, который в компьютере появился, как съемный диск, а внутри него будет папка drivers.
Программа HiSuite – это фирменная утилита компании Huawei, обладающая широким функционалом, позволяющим с легкостью синхронизировать мобильные устройства под управлением операционной системы Google Android с персональными компьютерами на Windows OS.
В комплект утилиты входит adb-драйвер, позволяющий подключать смартфоны и планшеты к ПК и выбирать режим соединения (Медиа-устройство (MTP), Режим HiSuite, Съемный носитель, Камера(РТР)). Стоит отметить тот факт, что при помощи HS можно подключать не только устройства компании Хуавей, но и смартфоны других производителей (например, HTC).
С помощью HiSuite, можно с легкостью управлять любыми пользовательскими данными на вашем устройстве, будь то фотографии, музыка или видео, синхронизировать и редактировать список контактов и календарь, отправлять и читать прямо с ПК SMS и MMS сообщения, а также делать скриншоты экрана смартфона и планшета, вне зависимости от версии Android и наличия root прав на устройстве.
Однако помимо синхронизации, утилита решает еще одну важную проблему, с которой сталкиваются большинство владельцев мобильных гаджетов, а именно проблему резервного копирования данных. С помощью Huawei HiSuite вы буквально в один клик сможете сделать резервные копии всех важных данных, в том числе и приложении.
А для выполнения заданий по расписанию в утилиту встроен удобный планировщик заданий.
Системные требования (для установки на ПК):
Операционная система: Windows XP/Vista/7 32/64bit
Свободное место на жестком диске: около 500mb
Оперативная память: 1gb
Поддерживаемое разрешение экрана: >1024x768pix, 16bit
Установка программы:
1) Скачать архив с программой и установить её на компьютер.
2) В настройках смартфона включить режим откладки по USB (USB Debugging Mode)
3) Запустить утилиту HiSuite на компьютере, при этом клиент HiSuite Daemon на смартфоне установится автоматически. В противном случае, необходимо скачать и вручную установить на смартфон HiSuite Daemon.
Скачать HiSuite с официального сайта (Для Windows и MacOS).
Поддерживаемые модели: все модели смартфонов и планшетов Huawei.
P.S. Программа поддерживает русский язык, который можно выбрать в процессе/после завершения установки.
HiSuite – это официальный софт, который предназначен для синхронизации мобильных аппаратов Huawei с компьютером. Этот менеджер распространяется на официальной основе и позволяет создавать подключение для обмена файлами, обновлять прошивку и исправлять недочёты.
В программе можно просматривать файлы, как в обычном проводнике операционной системы. Все файлы можно сортировать по категориям и просматривать по пакам и каталогам. Скорость передачи файлов достаточно высокая, ведь современная технология обеспечивает быстрый доступ к данным и копирование.
Возможности
HiSuite - это лучший менеджер файлов для обладателей смартфонов или планшетов Huawei. Воспользуйтесь этим софтом и настройте подключение для синхронизации мобильного устройства и компьютера. Процесс синхронизации не занимает много времени и позволяет быстро соединиться с устройством.Импортируйте и экспортируйте контакты, а также создайте новые ячейки телефонной книги, находясь в интерфейсе HiSuite. Синхронизировав клиент, вы получаете и отправляете сообщения на компьютере.
Воспользуйтесь встроенным «просмотрщиком» и оцените фотографии, видеоролики в различных форматах, а также установите новые обои на свой смартфон. При потребности вы можете сгенерировать обои в ручном режиме. Используйте специальный инструмент для просмотра, обновления и удаления приложений.
- более 1 Гб оперативной памяти;
- 500 Мб свободного места на жёстком диске;
- OS Windows XP или выше.
Дополнительно
Для создания синхронизации мобильного аппарата с этим софтом, используйте «старый» метод по USB-кабелю или подключитесь через сеть Wi-Fi.Ключевые особенности
- работа с файлами на мобильном устройстве;
- быстрое создание архивных копий данных и создание бекапов;
- в режиме синхронизации можно получать и отправлять сообщения с компьютера;
- быстрый просмотр инсталлированных приложений, а также их обновление или удаление;
- в софте можно импортировать и экспортировать контакты;
- приложение работает по Wi-Fi или через USB-кабель;
- в графической оболочке приложения современный дизайн с русской локализацией;
- софт работает на OS Windows старого и нового поколения.
Практически каждый из нас периодически сталкивается с надобностью подключить свой смартфон к персональному компьютеру. Это необходимо в первую очередь для передачи файлов, а также для подзарядки телефона в экстренных ситуациях. Однако далеко не каждый новоиспечённый владелец подобного устройства может разобраться с тем, как подключить Хуавей к ПК. В этой статье мы рассмотрим все доступные способы выполнения подобной задачи.
Как подключить Huawei к компьютеру через USB
Если перед вами стоит вопрос, как подключить Huawei к компьютеру по usb, можно воспользоваться максимально простым и удобным способом. Действия, которые требуется выполнить, являются таковыми:
- Берём юсб-кабель, который входит в стандартную комплектацию к Huawei;
- Выполняем подключение к компьютеру;
- Начинают устанавливаться драйвера подключения телефона;
- Подключается телефон.
Таким образом пользователю удаётся оперативно определить на компьютере свой гаджет. После этого зачастую предоставляется возможность осуществлять передачу файлов и выполнять прочие не менее важные задачи. Важно не прерывать установку драйверов на Хуавей, потому как впоследствии могут возникать некоторые трудности при повторной попытке подсоединить гаджет к компу.
Как подключить Huawei к ПК при помощи HiSuite
Вторым способом является пользование утилитой HiSuite , которая помогает выполнить немало полезных операций. В частности, с её помощью можно открыть синхронизацию контактов, активировать доступ к фотографиям, а также доступ ко всем файлам в целом. При этом учитываются и те файлы, которые хранятся в памяти устройства, и те, что размещены на MicroSD-карте. Более того, так можно читать и редактировать сообщения, да и вообще пользоваться базовыми опциями смартфона.
Чтобы активировать подключение телефона Huawei к компьютеру при помощи указанной программы, потребуется скачать архив с файлами для установки программы. После этого в настройках коммуникатора нужно установить режим откладки по USB (USB Debugging Mode). На ПК устанавливаем программу, которая и запустит утилиту, необходимую для быстрого подсоединения хонор Huawei honor.
Таким образом удаётся быстро вывести на экран своего персонального компьютера все нужные данные. Действия, которые сможет выполнять пользователь при помощи подобной утилиты, являются более широкими, чем при простом подключении смартфона через проводник. Как минимум процесс синхронизации здесь гораздо проще: в персональном синхронизировать ПК можно намного проще, чем в стандартном режиме.
При подключении смартфона может оказаться активированным режим «только зарядка» . Так гаджет не будет передавать данные на персональный компьютер, но при этом будет производиться его подзарядка. К тому же, компьютер может отображать информацию о том, что он увидел Хюавей.
Также пользователь утилитой сможет установить режим «фото» . Он является максимально удобным для передачи фотографий с SD-карты (кстати, в этом опционале работать можно разве что с ней).
Возможные проблемы и их решение
При подключении смартфона Huawei к ПК могут возникнуть некоторые проблемы. Например, если пользователь попробует установить соединение стандартным путём при подключении через стандартный проводник – бывает, что система просто не видит Huawei. В этом случае практически всегда помогает установка специализированной утилиты HiSuite. Она помогает установить оптимальное соединение между гаджетом и персональным компьютером, благодаря чему получается выполнять не только стандартные операции, но и получить более широкие возможности.
Всегда можно попробовать переустановить драйвера, ведь именно от них зависит возможность отображения гаджета на экране. Если и это не помогло – рациональнее всего попробовать подсоединить смартфон к другому персональному компьютеру.
В некоторых ситуациях проблемы возникают из-за некорректной работы провода. Если кабель повреждён – стоит заменить его на новый, ведь значительного успеха при работе с ним достичь не получится.
HiSuite – это официальное программное обеспечение от компании Huawei, с помощью которого можно синхронизовать их портативные устройства с компьютером.
Возможности
Если Вы являетесь обладателем смартфона или планшета Huawei, то без HiSuite Вам не обойтись! Именно с помощью данного ПО можно настроить удобную синхронизацию портативного девайса и стационарного компьютера.
HiSuite обеспечит сохранение данных при утере смартфона, ведь программа позволяет создавать резервные копии. При этом разрешается создавать бэкап не только различных медиафайлов, но и контактов, SMS и журнала вызовов. В случае с контактами пользователю доступен их импорт, экспорт и создание новых ячеек телефонной книги прямо в интерфейсе HiSuite. Кроме того, клиент позволяет получать сообщения прямо на компьютер, а также отправлять их оттуда.
Благодаря интегрированному вьюверу пользователь может просматривать фотографии, изображения и видеоролики различных форматов и устанавливать на смартфон новые фоны. Любители креатива будут рады возможности самостоятельно сгенерировать обои, а не использовать предложенные разработчиками варианты. Специальный инструмент также позволяет просматривать установленные на устройстве приложения, обновлять нужные и удалять неиспользуемые.
- свыше 1 Гб ОЗУ;
- 500 Мб свободного места на диске;
- Windows XP или любая более поздняя версия.
Дополнительно
Не забудьте о том, что для синхронизации телефона или планшета с компьютерной программой совсем не обязательно использовать "дедовский" USB-метод – допускается также беспроводное подключение по Wi-Fi.
- управление всеми медиафайлами на устройстве;
- возможность создавать резервные копии файлов и важной информации;
- поддерживает получение и отправку SMS с компьютера;
- позволяет просматривать установленные приложения с возможностью обновления или удаления;
- совершает импорт и экспорт контактов;
- поддерживает беспроводное подключение посредством Wi-Fi;
- имеет приятный современный интерфейс, полностью переведенный на русский язык;
- совместима с любыми версиями операционной системы Windows.
