Назначить имя диску. Что делать, если Windows не назначает буквы съемным дискам. Чтобы удалить букву диска
После установки Windows всем разделам автоматически присваиваются названия. По умолчанию системному назначается буква C, а остальным – дальше по алфавиту: D, E и т.д. Подключили флешку – ей присваивается следующая в порядке очереди. Например, F. Подсоединили внешний жесткий диск – он будет называться G.
Что делать, если не нравится стандартное название? Вы можете переименовать букву диска на любую, какая больше по душе. Всего их 26: от A до Z.
Первые две – A и B уже заняты. Они «забронированы» для дисководов дискет. Хотя если их у вас нет (на современных ПК и ноутбуках их давно не устанавливают), то можно легко присвоить локальному разделу одну из этих букв.
Это делается буквально за 5 минут. Или быстрее. Причем ее смена в разных версиях Виндовс выполняется практически идентично. Плюс есть универсальные способы, которые работают для Windows 10, 8.1, 7 и даже XP. Пошаговая инструкция о том, как сменить букву диска, представлена ниже. Делается это очень просто, и вы сейчас лично убедитесь.
Как поменять букву диска в Windows 7?
Начнем со старой доброй «семерки».
- Зайдите в Пуск – Панель управления – Администрирование.
- Найдите ярлык «Управление компьютером» и запустите его.
- Откроется новое окошко – в левой колонке щелкните на пункт «Управление дисками».
Первый этап выполнен. Перед вами будет отображено рабочее окно, где осуществляется изменение буквы диска. Здесь отображаются все имеющиеся разделы (на скриншоте их 3), плюс подключенные флешки и внешние HDD-винчестеры (если они есть).
Выделите любой из них, кликните ПКМ и нажмите на строку «Изменить букву диска или путь».
Откроется небольшое окошко – щелкните на кнопку «Изменить».
Как видите, ничего сложного тут нет. Всего пару щелчков мыши, несколько минут – и готово. Идем дальше.
Присвоение буквы разделу в «восьмерке» тоже осуществляется очень просто
И гораздо быстрее, чем в предыдущем варианте.
- Откройте Пуск.
- Напишите в поле поиска diskmgmt.msc.
- Нажмите Enter.
Или щелкните Win+R и скопируйте эту команду в пункте «Открыть».
После этого сразу появится нужное окно, где вы сможете переназначить букву диска. Далее все выполняется аналогично: выделяете нужный локальный раздел и переименовываете его.
Как сменить букву диска в Windows 10?
У пользователей «десятки» тоже никаких трудностей быть не должно. Ведь поменять букву диска в Windows 10 очень легко. Все, что надо сделать – это щелкнуть ПКМ на кнопке «Пуск» и выбрать в меню пункт «Управление».
После этого откроется знакомое уже окно, где вы сможете назначить букву жесткому диску или флешке. Выполняется это точно так же, как в Виндовс 7 или 8.
Что делать, если спустя время новое название вам больше не нравится? Как вернуть букву диску? Снова откройте это окно и восстановите прежнее название.
Напоследок отмечу несколько нюансов, которые нужно знать:
- Первые два способа являются универсальными. Они работают для всех ОС: Windows 7, 8, 10 и даже XP. Так что если вам надо поменять букву диска в Windows XP – выберите один из первых двух вариантов.
- После переименования раздела появится предупреждающее сообщение о том, что некоторые программы могут перестать запускаться. Именно поэтому локальный диск C категорически не рекомендуется трогать вообще.
- После назначения новой буквы у вас могут некорректно работать ярлыки, которые ссылались на тот локальный раздел. Поэтому обязательно проверьте их работоспособность. А в случае чего – создайте новые ярлыки.
Как правило, необходимость сменить название раздела появляется только в одном случае – когда вы используете внешний HDD-накопитель, который постоянно подключен к компьютеру или ноутбуку. Если вам не нравится присвоенное название, его можно поменять. Аналогичные действия можно проделать и для флешки, но она обычно используется только временно.
Впрочем, есть еще одна ситуация, когда название новому устройству не присваивается. Обычно это касается тех же внешних HDD-накопителей. В таком случае вам нужно вручную установить букву диска описанным выше способом.
Часто пользователю требуется сменить букву диска по различным причинам. Это может быть связано как с личными предпочтениями конкретного юзера, так и с программами, которые могут требовать определенного пути для хранения файлов. После того как компания Microsoft выпустила Windows 10 у людей началась какая-то неразбериха с названиями томов. Так как же поменять букву диска в Windows 10? Об этом мы сегодня и поговорим.
Итак, для переименования конкретного тома мы будем использовать системную утилиту, которую компания Майкрософт любезно встроила в ОС. Называется она «Управление дисками».
- Идем в меню «Пуск», пункт «Служебные – Windows» и выбираем «Выполнить».
- Далее нужно в появившемся окне ввести «diskmgmt.msc» и нажать на «ОК». Так гораздо проще, чем искать нужный пункт в панели управления.
- Откроется окно программы, в котором будет отображен жесткий диск со всеми разделами. Теперь необходимо выбрать нужный том (F или D) и щелкнуть правой кнопкой мыши. В появившемся меню выбираем «Изменить букву диска или путь к диску». Стоит отметить, что раздел, на котором установлена операционная система, переименованию не подлежит. Также полезно знать, что если на томе имеются установленные программы, то после переименования они могут не работать, так как путь не будет совпадать.
- На следующем этапе нужно просто нажать на кнопку «Изменить» в соответствующем окне. Не забывайте, что при смене буквы тома исчезает также и метка. Поэтому ее придется заново вводить вручную.
- Теперь OS предложит выбрать новую букву раздела. Помните, что «А» никак не подойдет. Это название флоппи дисковода. Также не получится выбрать «С», поскольку это имя системного диска. Остальные буквы в полном вашем распоряжении. Можно присваивать любую. После выбора необходимо нажать на кнопку «ОК».
Во время проведения процесса переименования пользователь увидит предупреждение от операционной системы о том, что установленные на этот раздел программы не будут работать в случае переименования. Просто нужно нажать клавишу подтверждения и ждать окончания процесса. Рекомендуется также перезагрузить ПК или ноутбук для применения всех изменений.
Используем командную строку
Есть еще один способ сменить букву локального диска. Он подойдет тем, кто привык работать с командной строкой, терминалом или еще какой-нибудь оболочкой. Но здесь нужны некоторые знания об ОС Windows x32 Bit-x64 Bit. Хотя, если все делать по инструкции, то не обязательно.
- Сначала кликаем правой кнопкой по меню «Пуск» и выбираем надпись «Командная строка (Администратор)». Все дальнейшие действия будут производиться именно так. Иначе не получится.
- В открывшемся окне вводим текст «DiskPart» и жмем «Ввод». Эта команда открывает консольную версию приложения по управлению дисками, разделами или томами.
- Далее нужно просмотреть список томов для того, чтобы узнать, какие литеры присвоены разделам и на какие следует их заменить. Нужно ввести команду «list volume».
- Теперь нужно выбрать конкретный том. Сделать это можно при помощи команды вида «select volume X». Х – это номер нужного раздела.
- Наконец, вводим команду для переименования тома. Выглядит она так: «assign letter= X», где Х – литера, которую нужно назначить. Не забываем после ввода каждой команды нажимать клавишу Enter .
После завершения процесса переименования и получения соответствующего сообщения обязательно нужно будет перезагрузить компьютер. Однако переименовать системный раздел таким образом все равно не удастся. Если вы это сделаете, то ОС просто не загрузится.
Использование Windows PowerShell
PowerShell перекочевал в ОС от Microsoft прямиком из «линуксоподобных» систем. Это весьма мощный инструмент для управления операционной системой. С его помощью тоже можно задать новое имя разделу.
- Открываем меню «Пуск», идем в папку «Windows PowerShell», щелкаем по названию приложения правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Запуск от имени администратора».
- В открывшемся окне вводим «Get-Partition» нажимая Enter . Она покажет количество разделов вместе с их обозначениями.
- Далее следует ввести команду «Get-Partition -DriveLetter X | Set-Partition -NewDriveLetter Y», где Х – буква раздела, который нужно переименовать, а Y – новое название того же раздела. После ввода команды необходимо нажать Enter .
Иногда во время проведения операции может возникнуть сообщение: «Параметр задан не верно». Это означает, что вы что-то напутали с командой. Тщательно проверьте ее написание и попробуйте еще раз. После завершения операции обязательно перезагрузите PC.
Итак, присвоить новую букву локальному диску, оказывается, можно очень легко. Есть несколько способов сменить название, используя системное приложение или консоль. Точно таким же способом переименовывается и USB флешка. Не получится переименовать только системный диск и дисковод Floppy. Но это не страшно.
Видеоинструкция
Если возникли какие-то вопросы о процессе переименования тома, то можно дополнительно просмотреть видео. Уроков по этой теме достаточно. Теперь ваши тома будут отображаться в проводнике именно так, как вам нужно.
Вы захотели изменить стандартную букву диска на более оригинальную? Или же система при установке ОС сама назначила дисковод «D», а системный раздел «Е» и вы хотите навести порядок в этом? Необходимо назначать определенную букву флешке? Нет проблем. Стандартные средства Виндовс позволяют с легкостью осуществить эту операцию.
Виндовс содержит все необходимые инструменты для переименования локального диска. Давайте рассмотрим их и специализированную программу Acronis.
Способ 1: Acronis Disc Director
Acronis Disc Director позволяет более безопасно внести изменения в систему. Кроме того, он обладает широкими возможностями в работе с различными устройствами.
Через минуту Acronis выполнит эту операцию и диск определится с уже новой буквой.
Способ 2: «Редактор реестра»
Этот метод пригодится, если вы стремитесь поменять букву системного раздела.
Помните, что ошибаться в работе с системным разделом категорически нельзя!
Способ 3: «Управление дисками»
Все готово.
Будьте предельно аккуратны с переименованием системного раздела, чтобы не убить операционную систему. Помните, что в программах указан путь к диску, и после переименования они не смогут запускаться.
В этой статье я покажу, как сменить букву диска, не используя никаких программ и утилит. Конечно же, есть специальные софтовые методы, но мы сейчас обойдёмся без них. Способ, о котором я расскажу, подойдёт для Windows XP, Windows 7 и других операционных систем.
Зачем менять букву диска? Причин для этого может быть много. Возможно, система пропустила какую-то букву, и вас не устраивает, когда, допустим, сначала идёт диск D, а потом, вместо E, сразу F (например, меня нервирует такой беспорядок). Или это понадобится, если система назначила двум разным диска одинаковую букву (такое тоже случается). Один из них будет работать некорректно. Этот случай я даже уже рассматривал в способах решения проблемы, когда .
Итак, какая бы ни была мотивация, вот вам инструкция, как сменить букву диска. Я показываю на примере Windows XP. На какой-то другой ОС всё будет примерно так же, вы сможете разобраться по моим картинкам.
Чтобы сменить букву диска, сделайте всё по ниже приведённой инструкции.
- Нажмите «Пуск» и выберите пункт «Выполнить» (или сочетание клавиш win+R).
- Введите в открывшемся окне «diskmgmt.msc» (без кавычек), и нажмите кнопку «Ок».
Запускаем «Управление дисками» - В открывшемся окне «Управление дисками» кликните правой кнопкой мышки на нужный диск и выберите «Изменить букву диска или путь к диску».
Меняем букву диска - Теперь открылось ещё одно окно, в котором нужно нажать кнопку «Изменить» и из выпадающего списка выбрать такую букву, которую вы хотите присвоить данному диску. Затем нажмите кнопку «Ок».
Меняем букву диска - Появится предупреждение, что изменение буквы диска приведёт к сбоям в запуске некоторых программ. Здесь соглашаемся и нажимаем «Да» (могут появиться и другие предупреждения, в них тоже нужно соглашаться).
Меняем букву диска
Теперь вы должны увидеть, что буква диска поменялась.
Перед тем, как сменить букву диска, помните две вещи: во-первых, поменять букву диска, на котором установлена Windows, нельзя (обычно это диск C); а во-вторых, если на диске, букву которого вы меняете, установлены какие-то программы, то они могут не работать или работать некорректно после этой операции (как вас и предупреждали в сообщениях). Исправить это можно перезагрузкой, а если не заработает – переустановкой софта, который не функционирует.
Все ярлыки, которые указывали ранее на этот диск, также будут не работать. Однако с такими проблемами сталкиваться приходится редко, так как на несистемные диски редко устанавливаются программы и ведут ярлыки.
В этой статье вы узнаете, как добавить, изменить или удалить букву диска для раздела, тома или дискового устройства.
Предупреждения
Буквы A и B зарезервированы под Floppy-дисководы, если материнская плата поддерживает дискеты, если дисковод физически подключен и включен в настройках устройств в BIOS. В противном случае буквы A и B доступны для назначения дискам и разделам.
Буква C зарезервирована для раздела с установленной операционной системой Windows. Ни в коем случае не меняйте букву C.
После изменения или удаления буквы диска все ярлыки, в свойствах которых указан абсолютный путь к файлам или папкам, перестанут работать.
Способ 1. С помощью графического интерфейса управления дисками
1. Откройте Панель управления (вид: значки) > Администрирование > Управление компьютером .
2. В левом меню выберите Управление дисками .
3. Щелкните правой кнопкой раздел, том или диск, для которого нужно изменить букву.
4. В открывшемся контекстном меню выберите команду .
5. Чтобы изменить букву диска:
5.1. Нажмите кнопку Изменить .
5.2. В следующем окне напротив команды Назначить букву диска (A-Z) выберите новую букву из раскрывающегося списка и нажмите кнопку OK .
5.3. Подтвердите изменение буквы, нажав кнопку Да .
6. Чтобы удалить букву диска:
6.1. Нажмите кнопку Удалить .
6.2. Нажмите Да , чтобы подтвердить удаление буквы диска.
После удаления буквы диска раздел и все хранящиеся на нем данные не удаляются, однако этот раздел перестает отображаться в папке Компьютер, хотя вы все еще можете видеть его в "Управлении дисками".
7. Чтобы добавить букву диска:
7.1. Нажмите кнопку Добавить .
7.2. В открывшемся окне напротив надписи Назначить букву диска (A-Z) выберите желаемую букву из раскрывающегося списка и нажмите кнопку OK .
Способ 2. Через редактор реестра Windows 7
Предупреждения
Прежде, чем переименовывать параметр реестра, убедитесь, что буква, которую вы хотите назначить диску, не используется другим диском.
При редактировании реестра следует проявлять повышенную осторожность.
1. Нажмите сочетание клавиш WINDOWS+R, введите regedit и нажмите OK .
2. В редакторе реестра откройте раздел:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Все разделы и диски, которым присвоены буквы, отображаются в этом разделе реестра как бинарные параметры \DosDevices\X: (вместо X - буква соответствующего диска или раздела).
3. Чтобы изменить букву диска:
Переименовать .
Впишите желаемую букву и щелкните левой кнопкой мыши по свободному месту.
4. Чтобы удалить букву диска:
Щелкните правой кнопкой мыши параметр с буквой диска, которую нужно изменить, и в появившемся меню выберите команду Удалить .
Подтвердите удаление параметра реестра.
