Оригинальный корпус для флешки своими руками. USB флешка или убийца компьютеров своими руками Самим сделать флеш карту как новенькой
Всем доброго времени суток. Как-то раз у меня появилась идея купить флешку, с которой не будет страшно лезть ни в огонь ни в воду, ни стираться с ней в стиральной машинке. Нашёл в интернете штуки и за тысячу рублей и за две. Денег мало, жаба задушила, пришлось что-то выдумывать.
Сразу скажу, что из инструментов у меня только паяльная станция, хотя по-хорошему хватит и обыкновенного советского паяльника. И еще, под катом много фоток !
Закупаемся
Для начала купил в Сплаве такой контейнер . Он сделан из алюминия и, предположительно, достаточно прочен. Стенки толщиной в миллиметр с блестящей стороны и в полтора миллиметра с синей. Стоит 55 рублей.
Для герметизации был куплен термопистолет на 20 Вт, который хоть и маломощный и очень хрупкий, но которого с головой хватает для наших задач. Он обошёлся мне в 37 рублей. В радиомагазине рядом с домом также было куплено несколько стержней для пистолета. Понадобилась лишь четверть стерженька, можно даже не считать, но для честности скажем, что он стоит 10 рублей.
На внутренности мы разобрали флешку Transcend JetFlash T5 на 2 Гб. Специально взял не очень большую, чтобы не было жалко. Для разъёма также за 20 приобрёл usb-штекер с обжатием на кабель.
В итоге у меня вышло 350 рублей.
Собираем всё воедино
Заранее прошу прощения за снимки, кроме телефона ничего под рукой не было.
Для начала разбираемся с флешкой. Её мы разбираем любым доступным способом, она вся держится на клею. Когда будете отрывать её от пластинки с рычажком-кнопкой будьте аккуратней. Она держится на клеевой жвачке. В итоге у нас на руках оказывается почти монолитная конструкция:
Эти четыре контакта - достаточно хрупкая конструкция, у меня был печальный опыт, когда они отломались, захватив с собой половину флешки. Именно поэтому мы усилим их полноценным usb-штекером.
Берём любые четыре проводка (например, две пары из сетевого шнура) и припаиваем их с одной стороны к флешке, с другой к штекеру и из термопистолета заливаем обратную сторону usb-штекера клеем, чтобы получилось примерно так:
Затем хорошенько прогреваем пистолет и заполняем клеем весь герметичный контейнер и быстро вставляем туда флешку. Если с термоклеем что-то не получилось, то его можно расплавить даже с помощью паяльника. Он вонять и гореть не будет.
Флешка готова!
Теперь тесты
Тест чтения будем проводить так: запишем на флешку архив с последними сорцами линукса и будем сравнивать md5 после каждого эксперимента.
Стакан с водой
Ну, так не интересно. Написано же, что контейнер сам по себе герметичный. Давайте уж так:
Так, вынимаем, тестим… Всё работает! Уже хорошо.
Микроволновая печь
Одним из условий прохождения тестов была устойчивость к кратковременному, но достаточно мощному электромагнитному излучению. Вот мы и засунем его в микроволновку:
Время - 30 секунд. Честно говоря, я думал, что мой киловатный повар взорвётся. Стальное колечко на корпусе флешки искрило не по-детски. Доставал носитель в кухонных перчатках. Как только он остыл, вставляем в компьютер, usb-хаб радостно мигает лампочкой. Всё работает. Тест чтения проходит на ура!
Падение из окна
Да мы эту флешку собирали, мучали водой и страшными лучами и теперь просто взяли выкинули в окно… с 15 этажа. Попала в траву (надо было в асфальт бросить).
Спускаюсь вниз, нахожу бедолагу в траве, несу домой. Подключаю - работает. MD5 верный.
После этого решил протестировать на запись. Записал на неё загрузочный образ ubuntu. На другом компьютере загружаюсь с неё. Успешно.
Кипячение
Налил горячей воды в кастрюльку, довёл до кипения, бросил девайс, и варил 5 минут. Получился замечательный суп, который не потерял ни грамма своей информационной ценности:
Доставать руками не хотелось, выплеснул в раковину и под холодную воду, как макароны. После подключения к компьютеру выяснилось, что флешка в годном состоянии, все тесты проходит на отлично (уже поставил с неё убунту на ноутбук).
Вот такой маленький опыт стерилизации накопителей (к сожалению, помогает только от реальных вирусов, некомпьютерных 🙂).
Охлаждение-нагрев
Небольшая симуляция зимнего режима работы, когда мы заносим устройство домой, и быстро греем его до комнатной температуры.
Флешка пролежала 20 минут в морозилке в режиме заморозки, затем была быстро нагрета в тазике с горячей водой.
После этого эксперимента никто не пострадал, данные как читались, так и продолжали читаться. Запись тоже без нареканий.
Вот и всё! Таким образом, мы за 350 рублей собрали защищённую флешку и в качестве бонуса имеем копеечный клеевой пистолет. Теперь наши данные будут в безопасности. Удачи!
USB флешка - распространённое устройство, которое наверняка имеет каждый, у кого дома имеется свой персональный компьютер. На сегодняшний день существует большое разнообразие флеш-накопителей. Как правило, они имеют пластиковый или металлический корпус, хотя встречаются и более оригинальные варианты. Но что делать, если корпус Вашей флешки повредился или по каким-то причинам перестал Вас устраивать, а покупать новую Вы не хотите? В этой статье мы расскажем, как заменить старый пластиковый или металлический корпус Вашей флешки на новый деревянный.
Как сделать корпус для флешки?
Для того чтобы сделать деревянный корпус для флешки нам понадобятся следующие инструменты:
USB флешка без корпуса.
Кусок древесины.
Дрель или другое сверлильное устройство.
Наждачная бумага.
Силикон.
Зажимы, 2 шт.
Карандаш.
Приступим к изготовлению!
1. Сначала определите нужный Вам размер корпуса и с помощью пилы по намеченным отметкам из куска дерева вырежьте прямоугольник соответствующего размера.
3. С помощью сверлильного устройства вырежьте не сквозные отверстия в большом и среднем кусках древесины и сквозное отверстие в самом маленьком куске. Отверстия должны быть такого размера, чтобы в них легко поместился и хорошо удерживался USB-накопитель. В средней части, которая будет служить крышкой, внутри отверстия следует сделать небольшие зазоры, для того чтобы крышка могла плотно закрываться и легко открываться.
4. Воткните USB-накопитель в сквозное отверстие маленького куска так, чтобы разъём выступал с одной стороны, а вся остальная часть флешки находилась с другой. Если флешка сидит в отверстии не плотно, зафиксируйте её с помощью силикона.
5. Теперь воткните выступающую длинную часть флешки в отверстие самого большого куска, предварительно нанеся на обе части горячий клей и с помощью пресса склейте их в один корпус. Использовать пресс нужно для того, чтобы обе части плотно скрепились между собой, и после шлифовки между ними не было видно никаких зазоров.
6. Теперь тщательно прошлифуйте весь корпус наждачной бумагой, чтобы придать ему более аккуратный и гладкий вид. Также можно покрыть корпус краской или лаком.Наша оригинальная флешка из дерева готова!
Как сделать флешку?
Наша статья, дорогой читатель, расскажет вам об очень увлекательном занятии, которое может даже превратиться в хобби. Сегодня, мы разберемся с тем как сделана флешка, ее внутреннее устройство, различные инженерные приемы ее воплощения в реальную жизнь. После прочтения нашей статьи, вы сможете своими руками собрать флешку с нуля практически из любых материалов. Итак, приступим:
Флешка своими руками!
Думаю, всем понятно, что если эти "свои руки" растут не из плеч, а из другого места, то лучше всего передать конструирование флешки своему более умелому товарищу. Если же, ваш случай обратный, то вот, что можно сделать.
Суть создания новой флешки состоит в том, чтобы разобрать старую. Зачем это нужно? Дело в том, что та электронная начинка старой флешки будет являться главным составляющим вашего будущего изделия. Хотя, если вы способны спаять рабочую электронную схему самостоятельно, милости просим. Итак, первый шаг - достать содержимое из старой флешки и "одеть" его в новый корпус.
Как уже было отмечено, данный способ изготовления корпуса не единственный. Умельцы, которые уверенно чувствуют себя при работе с деревом, могут использовать деревянные бруски вместо линейки. Несомненно, такой материал окажется более надежным и долговечным. Не забывайте и о том, что вы можете изготовить различные накладки на корпус флешки. Это могут быть металлические полоски, или пластиковые узоры с готовых бытовых приборов. Все в ваших руках. Кроме того, можно попробовать себя в резьбе по дереву непосредственно на готовом корпусе, однако, это будет непросто, учитывая совсем небольшие размеры нашего изделия.
Многие современные модели мобильных ПК не имеют дисководов. Начинающих пользователей это приводит в затруднение, когда предстоит переустанавливать операционную систему. Это неизбежный процесс, так как она рано или поздно начинает зависать.
Как же быть в таком случае, и обойтись без DVD дисковода? Выход есть! Рассмотрим, как сделать загрузочную флешку. В данном случае, это единственный вариант, потому что USB разъемы еще делают встроенными.
Программы для загрузочных флеш-накопителей
Существует несколько программ, которые помогут записать самозагружаемый образ ОС. С помощью утилиты Windows7USB/DVD Download Tool можно быстро создать загрузочную флешку для установки виндовс. Программа может работать с любыми съемными носителями.
Первый способ создания образа загрузки виндовс
Рассмотрим подробную инструкцию, как правильно сделать флешку с автоматической загрузкой. Для этого запускаем утилиту не стандартным способом. Кликнув на ярлык правой кнопкой мыши, запускаем программу с правами администратора.
В открывшемся окне нажимаем «Browse», это позволит сделать выбор версии виндовс, с которого будет создан образ ISO. Затем переходим далее («Next»).
Программа предлагает сделать выбор между съемными носителями, куда будет записан образ. В данном случае есть два варианта либо DVD-диск, либо USB-флешка. Выбираем второй метод, и жмем USB device.
Следующим шагом утилита предлагает сделать выбор между доступными USB носителями. Выбираем тот, на который хотим осуществить запись, и запускаем процесс кнопкой «Begin copying».
Обязательным условием записи образа на флешку, является ее форматирование. Следует позаботиться о том, чтобы на ней не оказалось важных данных, иначе они будут безвозвратно утеряны.
Форматирование, как и запись, проходят не заметно для пользователя. Программа сама сделает нужный выбор параметров, а в конце предоставит готовое устройство. Останется закрыть программное окно и можно пользоваться флешкой.
Создаем загрузочный образ на UltraISO
Еще одна популярная программа UltraISO предназначена как раз для работы с различными накопителями. Ее возможности намного шире предыдущей утилиты. Она способна осуществлять редактирование, чтение, создание образа диска, и др.
Начало работы
Так же запускаем ее с правами администратора. В меню программы нужно нажать пункт «файл», и затем «открыть». Подобную процедуру можно сделать комбинацией клавиш Ctrl+O. Далее необходимо определиться с выбором виндовс, которая будет записана на накопитель. Обычно выбирается разрядность операционной системы.
Делаем выделение мышкой (левая кнопка), и переходим в меню самозагрузки. Тут имеется параметр записи образа жесткого диска. Выбираем его.
На последнем этапе следует перепроверить все выбранные параметры во всплывающем окне, а именно: флешка, ОС. Стоит обратить внимание на параметр USB-HDD, это тот самый метод записи, который должен применяться для флешки. Приступаем к записи.
Окончанием процесса будет сообщение в диалоговом окне – «запись завершена». Закрываем программу, и пользуемся флешкой!
Записываем загрузочную флешку через командную строку
Сделать образ windows на флешку можно при помощи командной строки. Этот метод выделяется среди других тем, что не нуждается в посторонних программных средствах. Но он сложнее, и потребует от пользователя дополнительных знаний, и времени.
Работаем в командной строке
Рассмотрим пошаговую инструкцию:
В меню пуск нужно запустить функцию «выполнить». Так же она запускается сочетанием клавиш Win+R. Это встроенное программное обеспечение виндовс.
В поле появившегося окна нужно написать «cmd». Это команда для запуска «командной строки». В ней будут происходить все дальнейшие действия.
Первая команда для ввода «DISKPART», нажимаем ВВОД (его следует нажимать каждый раз, когда следует запустить команду). Пишем следующую команду «list disk». Она откроет список имеющихся в компьютере накопителей.
Для загрузочного образа флешка должна быть пустой, поэтому командой «clean» она очищается. Устанавливаем первостепенный раздел при помощи «create partition primary». Раздел, который был создан, нужно выбрать, для этого пишем «select partition». Активируем раздел, прописываем «active».
Инструкция «format fs=NTFS» форматирует накопитель. Ждем окончания до 100%.
Присваиваем флешке буквенное обозначение. Это делается командой «assign letter=O». Стоит обратить внимание на выбранную в конце команды букву «О», она дана для примера. Вместо нее можно использовать любую другую букву.
В конце должна открыться папка с выбранной флешкой. Заканчиваем операции в командной строке, для этого пишем «Exit». Программа закрывается.
В папку созданного съемного диска «О» следует перенести фалы ОС. Никаких архивов не должно быть! Накопитель с образом готов работать!
Рассмотренные методы формирования загрузочных образов, являются самыми простыми, и понятными в применении. Выбрав из них лучший способ, сделать загрузочную флешку не составит труда. Так же есть возможность создать рабочий образ виндовс, он поможет запустить ОС, если она отказывается работать.
В интернет можно посмотреть фото загрузочной флешки. Стоит помнить, что она должна обладать достаточной вместительностью, иначе образ не влезет. Настроив систему BIOS на загрузку ОС с USB порта, можно приступать к работе.
