Поэтапная установка виндовс 7 с флешки. Ультимативный метод переустановки Windows с флешки. Подготовка загрузочного USB-носителя
Здравствуйте. Наверное, стоит начать с того, что не на всех компьютерах есть CD-Rom ну или не всегда есть установочный диск с Windows, на который можно записать образ ( уже была разобрана ранее). В этом случае можно произвести установку Windows 7 с флешки.
Основным отличием здесь будет 2 шага! Первый - это подготовка такой загрузочной флешки и второе - изменение в bios очередности загрузки (т.е. включить в очередь проверку на загрузочные записи USB).
Итак, начнем…
1. Создание загрузочной флешки с Windows 7
Создать загрузочную флешку можно несколькими способами. Сейчас мы рассмотрим один из самых простых и быстрых. Для этого понадобиться такая замечательная программа, как UltraISO (ссылка на официальный сайт) и образ с системой Windows. UltraISO поддерживает большое число образов, позволяет их записывать на различные носители. Нас же сейчас интересует запись образа с ОС Windows на флешку.
Кстати! Такой образ можно сделать самому с реального диска с ОС. Можно скачать в интернете, с какого-нибудь торрента (правда, остерегайтесь пиратских копий или всевозможных сборок). В любом случае перед этой операцией такой образ у вас должен быть!
Открываем образ с системой в программе UltraISO
После успешного открытия образа с ОС Windows 7, следует нажать на «»
Выбор флешки и параметров
Будьте крайне внимательны, т.к. если допустим у вас вставлены 2 флешки и вы укажете не ту… Во время записи все данные с флешки будут удалены! Впрочем об этом предупреждает нас и сама программа (просто версия программы может быть и не на русском языке, поэтому лучше предупредить об этой небольшой тонкости).
Предупреждение.
После того как нажмете на кнопку «запись» вам останется только ждать. Запись в среднем занимает мин. 10-15 на среднем по возможностям ПК.
Процесс записи.
Через некоторое время, программа создаст вам загрузочную флешку. Самое время перейти ко второму шагу…
2. Включение в bios возможность загрузки с флешки
Эта глава многим может не понадобиться. Но если при включении компьютера он словно не видит только что созданную загрузочную флешку с ОС Windows 7 - самое время покопаться в bios, проверить все ли там в порядке.
Если у вас там не Enabled, то при помощи клавиши Enter включаете их! Далее переходите в раздел загрузки (Boot). Здесь можно выставить очередность загрузки (т.е. например, ПК сначала проверяет на загрузочные записи диски CD/DVD, затем грузиться с HDD). Нам же нужно в очередность загрузки добавить USB. На скрине ниже это и продемонстрировано.
Первым идет проверка на загрузку с флешки, если данные на ней не обнаружены, идет проверка CD/DVD - если и там нет загрузочных данных, будет загружена ваша старая система с HDD
Важно! После всех изменений в bios многие забывают просто сохранить свои настройки. Для этого выберите в разделе опцию «Save and exit» (часто клавиша F10), далее согласитесь («Yes»). Компьютер уйдет на перезагрузку, и должен начать видеть загрузочную флешку с ОС.
2.2 Включение загрузки с USB на ноутбуке (на примере Asus Aspire 5552G)
По умолчанию в данной модели ноутбука загрузка с флешки отключена. Чтобы ее включить при загрузке ноутбука нажмите F2, далее в bios перейдите в раздел Boot, и при помощи клавиш F5 и F6 переместите USB CD/DVD выше, чем строчка с загрузкой с HDD.
Кстати, иногда это не помогает. Тогда нужно проверить все строчки, где встречается USB (USB HDD, USB FDD), перенося их все выше, чем загрузка с HDD.
Выставление приоритета загрузки
После изменений нажмите на F10 (это выход с сохранением всех настроек, что были сделаны). Далее перезагружаете ноутбук, вставив заранее загрузочную флешку и наблюдаете начало установки Windows 7…
3. Установка Windows 7
В целом сама установка с флешки мало чем отличается от установки с диска. Отличия могут быть только, например, во времени установки (иногда с диска устанавливается дольше) и шумности (CD/DVD во время работы довольно сильно шумят). Для более простого описания, всю установку снабдим скриншотами, которые должны всплывать у вас примерно в такой же последовательности (различия могут быть из-за разности версий сборок).
Начало установки Windows. Именно это вы и должны увидеть, если предыдущие шаги выполнили правильно.
Здесь следует просто согласиться с установкой.
Терпеливо ждете, пока система проверяет файлы и готовится к копированию их на жесткий диск
Соглашаетесь…
Здесь выбираем установку - вариант 2.
Это важный раздел! Здесь мы выбираем тот диск, который станет системным. Лучше всего, если у вас нет информации на диске - разбить его на две части - одну для системы, вторую для файлов. Для системы Windows 7 рекомендуется 30-50гб. Кстати, учтите, что раздел, в который ставится система, может быть отформатирован!
Ждем окончания процесса установки. В это время компьютер несколько раз может сам перезагрузиться. Просто ничего не трогаем…
Это окно сигнализирует нам о первом запуске системы
Поздравляю. Система установлена и в ней можно начать работать!
На этом установка Windows 7 с флешки завершена. Теперь вы можете ее вынуть из USB порта и перейти к более приятным моментам: просмотру фильмов, прослушиванию мызыки, играм и т.д.
В этой статье пойдёт речь о том, как установить Windows Vista или Windows 7 с флешки но любой компьютер, ноутбук и нетбук. Кроме флешки можно использовать любую карту памяти и внешний карт-ридер.
Краткое описание установки Windows с флеш-накопителя
В этой статье вы узнаете, как можно установить Windows Vista и Windows 7 на компьютер использую флеш-накопитель или карту памяти. Данное руководство в первую очередь пишется для тех людей, которые являются новичками в работе с компьютером.
Разумеется, куда проще Windows установить, используя привычный DVD диск, но не всегда это возможно сделать. И причин этому может быть несколько, начиная с того, что на вашем компьютере или ноутбуке нет DVD привода и заканчивая тем, что этот DVD привод сломался, а так же у вас может попросту отсутствовать диск с Windows’ом.
И так, если у вас есть одна из вышеперечисленных проблем, то вы сможете установить Windows используя флеш-накопитель или карту памяти, для этого вам понадобится записать Windows на внешний накопитель, а потом благополучно его установить. Собственно говоря, об этом и пойдет речь в этой статье.
Установка Windows Vista и Windows 7 с флешки
Перед тем, как начать установку Windows Vista или Windows 7, следует скопировать все важные данные с того раздела, на который вы его планируете установить, этим файлы можно скопировать в другой раздел, на флешку или на любой другой компьютер. При этом следует помнить, что элементы рабочего стола, программы и документы в системе располагаются в разных разделах. Для чего мы копируем файлы? Для того, чтобы их не потерять. Потому что если мы начнём очищать место для нашего Windows’а нам потребуется форматировать тот раздел, где будет располагаться Windows, а это приведёт к безвозвратному уничтожению файлов.
Помимо этого, перед тем как установить Windows вам потребуется скопировать все необходимы драйвера (в основном это касается драйверов сетевой карты, модема и Wi-Fi адаптера). Данная процедура необходима для того, чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть после установке Windows. А проблемы могут быть следующего характера: на версии Windows, которую вы установите, попросту могут отсутствовать некоторые драйвера, и ладно если это будут драйвера от видеокарты, но если это будут сетевые драйвера, то вы лишитесь возможности войти в сеть и скачать нужные вам драйвера, а это, как вы сами понимаете, малоприятное развитие событий.
Весь процесс установке Windows Vista и Windows 7 можно разделить на пять основных этапов:
- Собственно сама подготовка флешки для заливки на ней Windows 7 или Windows Vista.
- Настройка BIOS ноутбука, которая позволит загрузить Windows c флеш-накопителя или карты памяти.
- Непосредственная установка Windows.
- Ищем и затем устанавливаем драйвера.
- Установка программного обеспеченья и утилит.
Разберём каждый из этапов.
1. Подготовка флешки
И так, сейчас вы узнаете о трёх способах, которые вам помогут записать на флешку дистрибутив Windows. Следует сказать, что первый способ проще второго, но сложнее третьего.
Способ номер 1
Для этого нам понадобится дистрибутив ОС Windows, который лучше всего использовать в оригинальный MSDN сборке. Почему именно MSDN сборка? Потому что с ней возникает минимальное количество проблем, как при установке, так и в дальнейшем использовании.
После этого нам понадобится набор утилит, которые вы сможете найти в Интернете. И, разумеется, сама флешка объёмом больше 4 Гб. При этом флеш-накопитель лучше использовать с картой памяти. Так вы сможете избежать проблем, которое может возникнуть если у вашего нетбука или ноутбука отсутствует возможность загрузится с карты памяти во встроенном карт-ридере.
Прежде чем устанавливать Windows, узнайте какую версию, поддерживает ваш ноутбук. Потому что он может поддерживать либо 32-битную, либо 64-битную версию.
Приступим! Для начала следует скопировать образ вашего Windows’а (Vista или 7-ка) на винчестер, при этом формат должен быть ISO. Затем запускаем программа UltraISO, которую вы должны скачать и установить на свой компьютер. После этого перед вами откроется главное окно программы.
Если ваше программа UltraISO требует оплаты, и у вас нет таблетки, то выберите пункт «Пробный период».
После этого вам понадобится открыть образ вашей операционной системы. Чтобы это сделать нужно нажать на «Файл», а затем «Открыть».
Найдите папку, где расположился ISO файл системы.
Переходим в меню самозагрузка и в появившемся списке выбрать «Записать образ жесткого диска».
Теперь вставьте флеш-накопитель или карту памяти в USB разъём на вашем компьютере или ноутбуке.
После этого нажимайте на кнопку «Форматировать».
Помните, что в процессе форматирования все данные, которые были на вашей флешке безвозвратно пропадут, поэтому, если эти файлы имеют для вас особую ценность, скопируйте их на какой-нибудь из носителей или на компьютер.
После того, как вы нажали форматировать вам потребуется выбрать тип файловой системы (NTFS) и после этого нажать кнопку «Начать».
Предупреждение об удалении данных.
Спустя некоторое время форматирование будет завершено.
Предупреждение. Жмем «Да».
Теперь нужно запастись терпением и ждать. После завершения записи у вас будет флеш-накопитель или карта памяти с рабочим Windows 7.
Способ номер 2
Используя этот способ, нам понадобится дистрибутив Windows, флешка объёмом более 4 гигабайт или карта памяти с таким же объёмом.
Помните, что прежде чем начать форматирование флешки или карты памяти, следует скопировать с неё все важные для вас файлы, иначе они все будут безвозвратно утеряны.
Начинаем работу. Первым делом требуется вставить карту памяти или флеш-накопитель в USB разъем, после чего требуется запустить «Командную строку», которую можно найти в меню «Пуск».
Выглядит оно в виде окна с чёрным фоном и белыми буквами.
Вводим в неё команду «diskpart» и нажимаем кнопку «Enter».
Затем набираем команду «list disk», нажимаем «Enter» и перед вами появится список всех запоминающих устройств. После этого вам следует найти номер диска под каким отображается ваша флешка (это можно сделать исходя из объёма флешки).
После того, когда вы выяснили под каким номерам располагается ваша флешка, вводим команду «select disk» (и номер, например select disk 2), нажимаем «Enter».
Теперь набираем в командную строку «clean» и нажимаем «Enter».
После этого необходимо будет выбрать первый раздел, для этого вновь воспользуйтесь командной строкой и введём «select partition 1» и нажмите «Enter».
Набирайте команду «active» и нажимайте «Enter».
Затем начинаем форматирование раздела, для этого потребуется набрать команду «format fs=NTFS» и как вы уже поняли, нажимаем кнопку «Enter».
После ввода этой команды в системе появится флешка. И после того, как она появилась вводим команду «Exit» — нажимаем «Enter».
После проведения всех работ с командной строкой остаётся скопировать дистрибутив Windows на флешку. Для этого лучше всего воспользоваться утилитой 7-zip.
Запускаем утилиту и выбираем требуемый нам ISO образ. Когда образ будет выбран, вам потребуется нажать кнопку извлечь и указать путь к флешке. После того, как файл будет распакован, Windows будет готов к установке.
Способ установке номер 3
Как уже говорилось выше это самый простой способ. Для того, чтобы его использовать нам понадобится утилита WinToFlash, с работой которой вы сможете разобраться самостоятельно.
После всех выше перечисленных действий у вас должна быть флешка со следующим содержимым:
2. Включаем в BIOS загрузку файла
Теперь поговорим о том, как в BIOS’е включить загрузку файла (в нашем случае Window) через флеш-накопитель или карту памяти.
Выключаем компьютер, нетбук или ноутбук, вставляем в него флешку и снова включаем. Во время его загрузки нажимаем F2, Del или ESC (в зависимости от вашей системы) после этого вы войдём в Bios. Если ни одна из кнопок вам не помогла зайти в BIOS, то обратите внимание на нижний левый угол экрана при загрузке и нажмите ту кнопку, которую там увидите.
После того, как вы вошли в BIOS выберете вкладку BOOT и с помощью клавиш F5 и F6 вы сможете изменить порядок загрузки. Опять же если указанные кнопки не помогли изменить список загрузок, то на экране должны отображаться нужные для этого кнопки.
И так, вам нужно установить ваш флеш-накопитель или карту памяти на первое место в списке загрузок, чаще всего переносные USB устройства памяти обозначаются, как USB-HDD. После этого следует сохранить выбранные настройки, используя пункт «Save and Exit Setup».
3. Приступаем к непосредственной установке Windows 7
Здесь ни чего сложного нет, потому что установка через флешку или карту памяти происходит очень просто. Главное при установке требуется обратить пристальное внимание на операции связанные с выбором раздела установки и созданием дисков.
Перезагружаем компьютер (ноутбук). В первом появившемся окне нужно выбрать язык системы. Нажимаем на кнопку «Далее».
В следующем окне нажимаем «Установить».
Следующий шаг — выбираем версию Windows 7. Следует выбрать именно ту, к которой у вас есть ключ. Обычно он указан на днище ноутбука и вводить его нужно в конце установки. Нажимаем «Далее».
Принимаем лицензионное соглашение и жмем «Далее».
Теперь нужно выбрать раздел, в который мы будем устанавливать Windows 7. Я рекомендую выбрать системный раздел. Так же при установке Windows 7 Professional и Windows 7 Ultimate будет еще один дополнительный раздел объемом 100 МБ. Этот раздел создается самой Windows 7 и он предназначен для реализации функции шифрования системного раздела, но не для установки Windows.
Нажимаем на «Настройка диска».
Следующий шаг — это активация Windows. Код можно ввести сразу же, а можно погодя на протяжении 30 дней. Если вы покупали ноутбук с уже установленной системой, то код активации должен быть написан на днище устройства.
Можно настроить время и дату.
Если к ноутбуку подключен интернет и установлены драйвера сетевой карты, то система автоматически предложит указать тип сети.
Все! теперь вы знаете, как выполняется установка Windows 7 с флешки. Осталось установить драйвера и программы.
4. Ищем и устанавливаем драйвера
Обычно вам потребуется установить минимум драйверов, практически все оборудование ноутбука будет работать. В интернете можно найти новые версии драйверов, которые значительно ускорят работу ноутбука. Также в комплекте должен быть диск с драйверами и вам вообще не нужно ничего искать в Интернете.
5. Завершающий этап. Установка утилит и программ
Утилиты — это дополнительные программы, которые расширяют работу ноутбука. Обычно они идут на том же диске, что и драйвера и дополнительно их искать нигде не нужно. Пренебрегать их установкой не нужно, они значительно упрощают работу.
Программы для установки на ноутбук вы выбираете сами. Здесь особых рекомендаций не будет, так как их огромное количество и решают они разные цели.
Надеюсь данная статья будет вам полезной и установка Windows 7 с флешки теперь для вас не проблема.
Эта инструкция, о том, как установить Windows 7 с флешки, будет интересна и вполне жизнеспособна на любом настольном компьютере и ноутбуке. Вам просто нужно скачать Виндовс 7, сделать загрузочную флешку и изменить порядок загрузки в вашем BIOS, переместив USB в верхнюю часть. Согласно скриншотам ниже, совсем не сложно будет установить Windows 7 с загрузочной флешки.
Это руководство об использовании флэш-накопителя USB, о том, как установить Windows 7 с флешки на компьютер или ноутбук. Использование USB флешки полезно, если ваш системный блок не имеет CD-диска или когда у вас нет установочного диска с операционной системой.
Как создать загрузочную флешку Windows 7
При форматировании флэшки, выберите системный файл FAT32 из выпадающего списка, затем нажмите Начать. Помните, что Форматирование стирает все на нем.
Скачать Windows 7
Чтобы скачать образ диска Windows 7, откройте страницу загрузки Windows 7 , прокрутите вниз, введите ключ продукта Windows 7 и нажмите кнопку Проверить, выберите язык, разрядность и нажмите Подтвердить. Если у вас нет ключа продукта Windows 7, вам необходимо приобрести, прежде чем вы сможете скачать Windows 7.
Если Вы не хотите тратится, то Скачать Windows 7 SP1 , можно с нашего сайта по прямым ссылкам с официального сайта:
Если Вас интересует другой выпуск Windows 7, Домашняя расширенная или Максимальная, то можете воспользоваться программой Windows ISO Downloader .
Запись из ISO образа Windows 7 на флешку
Настройка BIOS компьютера для загрузки с флешки
Вставьте флэшку с Windows 7 в USB - порт компьютера. Перезагрузите компьютер. Если компьютер выключен, нажмите кнопку питания, чтобы включить его. Быстро нажмите клавишу входа в BIOS компьютера.
Ключ BIOS вашего компьютера будет варьироваться в зависимости от производителя, но обычно это будет одна из функциональных клавиш (например F2, Esc или Del). Вы можете проверить ключ BIOS вашего компьютера в Интернете или в руководстве, прилагаемом к компьютеру.
Пошаговый процесс: Как установить Windows 7 с USB флешки?
Перезагрузив, компьютер загрузиться с флэшки. Это запустит процесс установки Windows 7. Выберите язык формат времени и раскладку клавиатуры.
Установить Windows 7
В окне ниже выбираем Операционную систему.
Согласен с условиями использования. Установите флажок «Я согласен», а затем нажмите кнопку Далее.
Выберите Полную установку.
Выберите раздел для установки. Выделите раздел в который хотите установить Windows 7, пройдите по ссылке "Настройка диска".
Форматировать
Все хранящиеся файлы на этом диске будут утрачены.
Нажмите "Ок" чтобы начать установку Windows 7 с флешки.
Подождите, пока Windows завершит установку. Ваш компьютер может перезагрузиться несколько раз во время этого процесса, а установка может занять от нескольких минут до часа, в зависимости от скорости вашего компьютера.
Следуйте инструкциям на экране после установки Windows. Вам будет предложено создать еще несколько предпочтений (например, ваш язык, имя учетной записи, адрес электронной почты и т.д.).
При появлении запроса введите ключ продукта, который поставляется вместе с компьютером или с установочным диском, введите и нажмите Далее.
Возможно будет полезно .
Что делать, если на устройстве отсутствует или вышел из строя DVD-ROМ, а на него срочно нужно установить Windows 7? Лучшим выходом будет использовать USB-накопитель. Но, сделать это так же, как с установочного диска не получится. Установка Виндовс 7 с флешки имеет свои особенности. Как ее поставить рассмотрим ниже. Данная информация будет полезной также владельцам нетбуков – в этих девайсах дисковод просто не предусмотрен.
Предустановочная подготовка
Для того, чтобы нужная информация, находящаяся на компьютере в диске «С» сохранилась, ее нужно скопировать на флешку (только не на ту, с которой будете ставить винду) или DVD диск. Если вы не планируете форматировать весь жесткий диск ноутбука, компьютера или планшета, то можно просто перенести информацию с диска «С», на любой другой диск, например «D».
Позаботьтесь о драйверах. Если у вас нет диска с драйверами на оборудование, установленное на ваш ПК, то лучше заранее скачать их из интернета. Делается это на тот случай, если вдруг, по какой-либо причине в версии Windows 7, которую вы устанавливаете, не окажется нужного программного обеспечения или оно будет некорректно работать.
Сначала нужно создать ISO образ системы Windows 7. Для этого скачиваем с официального сайта специальную утилиту UltraISO.
Устанавливаем ее, запускаем. Для создания загрузочной флешки достаточно будет пробной версии программы.
В рабочем окошке программы нажимаем «Файл – открыть»:
В открывшемся окне находим на компьютере файл с ISO образом Windows 7 и нажимаем кнопку «открыть».
Следующим действием находим в окне «Disk Drive» флешку, на которую собираемся записывать образ (флешка, конечно же, должна быть уже вставлена в USB разъем). Жмем на кнопку «Форматировать».
Учтите, что вся информация, которая имеется на USB носителе будет стерта, поэтому позаботьтесь о том, чтобы заблаговременно сохранить ее на другой носитель или на жесткий диск, не задействованный в установке виндовс.
Запускаем форматирование, выбрав файловую систему NTFS.
По завершении процесса форматирования в окошке программы станет активна кнопка «Записать». Жмем на нее.
На появившемся окошке подсказки нажимаем кнопку «Да» — ведь информация у нас уже и так стерта.
Теперь можно понаблюдать за процессом записи. По его окончании появится сообщение о том, что запись завершена.
Внесение изменений в настойки BIOS
Нет ничего проще, чем вставить флешку с готовым образом винды в компьютер. Но, для того, чтобы он начал загрузку данных именно с этого носителя, придется проделать еще ряд манипуляций в BIOS.
Для того, чтобы попасть в BIOS – перезагружаем компьютер. В момент его включения (когда прозвучит звуковой сигнал), нажимаем клавишу Delete. Эта клавиша осуществляет вход в BIOS на большинстве устройств. Однако, возможен вариант, что на вашем ноутбуке это будет клавиша Esc, или F2. Просто читайте надписи внизу экрана при включении – там будет указана клавиша для команды вызова BIOS.
Если клавиша нажата, верно, на экране вы увидите один из вариантов приведенных ниже картинок.
Находим в BIOS опцию, которая отвечает за очередность загрузки устройств. В названии этой опции чаще всего присутствует слово BOOT.
Задействуем клавиши со стрелочками для замены очередности загрузки устройств на ПК. Первым в списке у вас будет стоять жесткий диск, но нам нужно, чтобы первой в загрузку включилась наша флешка. Находим ее в списке, и ставим на первое место.
Обратите внимание, что ваша флешка может иметь другое название, но вы должны найти именно ее.
Сохраните внесенные изменения соответствующей клавишей (назначение клавиш читаем внизу экрана).
Если сделано все правильно, то компьютер перезагрузится и начнет работу именно с загрузочной флешки.
Установка Windows 7 с флешки
О том, что все действия предыдущего раздела вы сделали правильно, вас известит надпись на черном фоне экрана: Press any key to boot from CD or DVD. Это сообщение предлагает нажать на любую клавишу для начала загрузки флешки.
Если в вашем установочном образе Windows 7 нет никаких дополнительных утилит, а находится только сама виндовс, то установка начнется сразу. Если там оказались дополнительные разделы, то выберите сначала в меню нужный пункт.
Когда станет вопрос выбора конкретной операционной системы, отдайте предпочтение той, на которую у вас имеется ключ.
Обратите внимание, на пункт в процессе установки «Выбор раздела для установки Windows». Выбираем нужный раздел, и нажимаем кнопку «формтировать». В процессе форматирования будет удалена вся информация с данного раздела, включая старую версию винды.
Продолжаем установку согласно подсказкам, появляющимся на экране монитора.
Если следовать данной инструкции, то вполне реально самостоятельно, без помощи специалистов, поставить Windows 7 с флешки на компьютер или ноутбук, даже если вы раньше никогда этим не занимались. Пробуйте, для этого совсем не нужны какие-то особые знания – у вас все получится!
Доброго здравия мои уважаемые читатели и любители компьютерной тематики!
Вчера разбирался с ноутбуком знакомого, который попросил снести десятую винду и вернуть ему седьмую. Свободной болвашки у меня не оказалось, и я решил прибегнуть к такому шагу, как установка виндовс 7 с флешки. Ну и по традиции, установил сам – поделился с друзьями! Сегодня я расскажу вам все секреты инсталляции этой операционки с USB-носителя.
Когда нужно переустанавливать ОС?
Представьте, вы поставили операционную систему, работаете, инсталлируете различные программы, месяц, второй, третий. И в конечном итоге понимаете, что визуальная оболочка начинает сильно тормозить, особенно в требовательных игрушках или софте по типу фотошопа. Автоматически исправить проблему фактически нереально. Постоянная чистка реестра бесконечно спасать положение тоже не будет.
Профессиональные системные администраторы советуют переустанавливать ОС раз в год. Они утверждают, что даже с правильными методами ухода за оболочкой от Майкрософт, когда-никогда она все равно захламится ошибками, отчетами и прочей чепухой.
И все это сильно снизит производительность. Поверьте, даже обновления, которые графическая площадка качает с официальных сайтов, также может наполнять общий реестр багами, например, при кривой установке или битом пакете файлов.
Что нужно подготовить до начала действий?
Во-первых, необходимо позаботится о файлах, которые вам нужны. Вы же не хотите их потерять? Поэтому предлагаю вам несколько вариантов. Если у вас винчестер разбит на логические диски, то перенесите все нужное на хард, на котором нет системы. Обычно такие диски обозначаются буквами «D » и «H ». Просто скопируйте все архивы, фотки и музыку с фильмами на них. Конечно если хватит места.
Если его не хватит, или хард не разделен – не огорчайтесь на выручку придет хранилище от яндекса . Заходите сюда, регистрируетесь и либо жмете сюда и грузите инфу.
Либо качаете клиент.
После установки у вас появится вот такой ярлык.
Открываете его и работаете уже как с ноутбуком и сетевым диском. Обратите внимание, софт стал как бы частью вашего компа.
А если вы больше любите гугл, то вам сюда .
Все очень просто, также как и выше, вы либо качаете клиент, либо грузите через дропформу на самом сайте.
Ну а если вас и это вариант не устроил, что ж, тогда можете переписать все на болванку.
Кстати, на ноутбуке hp, над которым я трудился, я вообще использовал оба виртуальных хранилища. Файлов туда влезло немереное количество.
Теперь берете флешку и вставляете ее в порт. Теперь ее надо форматнуть. Делается это так. Открывайте мой компьютер и щелкаете правой кнопки мыши по своей флехе.
И щелкаете слово «форматировать ».
А теперь у вас появится фот такое окно.
Вам нужно изменить файловую систему на NTFS и чтобы начать процесс жмите на одноименную кнопку.
В этой табличке нажмите «Да ».
Как только все закончится, автоматически всплывет вот такая табличка.
Все, теперь можно оставить девайс без внимания и перейти к софту.
Вот отсюда качаем торрент-программу . А вот отсюда дистрибутив системы. Затем вот тут берете программу Ультраисо — и ставите ее.
Теперь переходим к подготовительным работам по записи системы.
Прожиг операционки на флешку
Итак, пришло время к самому ответственному аспекту. Открывайте программу Ultra ISO. Затем открывайте образ системы.
Выскочит новое окно. Совету вам форматнуть флеху еще раз.
Теперь записываете.
Настройка БИОС
Еще один важный аспект. БИОС – набор микропрограмм, которые отвечают за железо в вашем ноутбуке. Что-то сделаете не так – наживете проблем, а то и вообще спалите ноутбук. Читайте статью внимательно и делайте так, как я показываю.
Нам нужно строит загрузку е с винчестера а с нашей флешки. Это не сложно, не делать нужно осторожно. БИОС может различной конфигурации. Посмотрим на различные версии и и приципы настройки.
Award BIOS
Самый простой и достаточно старый. Отличается синим ярким фоном экрана. Чтобы попасть в него, нужно сразу после перезагрузки компа нажать ДЕЛ или Ф2 на клавиатуре. У вас появится вот такое изображение.
Теперь идет во вкладку первичных устройств для загрузки (First Boot Device). И в этой строчке ставите на первое место из столбика показатель USB HDD. То есть, комп будет грузить изначально внешние устройства, а уже потом хард, что нам и надо.
AMI BIOS
Теперь то же, но в другой редакции биоса. Сначала идем сюда.
Потом выбираем третью строчку и перемещаем ее в самый верх. Вот так
Все. Теперь нажимаем Ф10 и выходим. Мы настроили все что нужно через биос.
Установка системы
Ну, вот и пришло время приступить к самой инсталляции. Как только ноут включится, вы увидите вот такое изображение.
Как только шкала дойдет до конца, откроется сам интерфейс.
Нужно выбрать везде русский язык (если вы не иностранец) и нажать далее.
А теперь «установить ». Кнопка одна, так что не ошибетесь.
Если у вас та сборка, которую я вам предложил. То вам будет предложено выбрать редакцию операционной системы. Выбирайте ту, которая вам подходит. Если комп у вас с двумя и более ядрами, то разрядность 64 бита, если нет, то 32.
Теперь нужно выбрать нижню строчку. Верхняя – это обновление. Автоматически оно просто восстановит систему, но мы же хотим поставить ее с нуля? Значит, нам нужна полная инсталляция.
Теперь откроется интерфейс работы с жесткими дисками. Если он у вас не разделен, просто форматните его. Если их несколько, стирайте полностью тот, где была система. Вообще поделить можно и потом, например, в этом поможет программа акронис. Но об этом позже. Как только все готово, выбирайте новый чистый раздел и нажимайте далее .
Теперь пойдет процесс установки. Сначала файлы будут скопированы, потом распакованы. Далее – инсталляция. Вы вполне успеете плотно пообедать или хотя бы попить чай, так как это занимает достаточно долгое время. Дожидайтесь первой перезагрузки.
Как только компьютер ребутнулся, сразу вытащите флешку. Пойдет загрузка с винчестера и вы увидите вот такой интерфейс.
Заполните строчки и переходите к следующему шагу.
Здесь все можно пропустить, пока ставим ОС без активации. Жмите далее .
Теперь настройки безопасности. Если вы не секретный агент и компьютер ваш личный, то выбирайте первую строчку.
Настройте часовой пояс.
Выберите домашнюю сеть.
Все, вы сами только что поставили винду. Поздравляю, но это еще не все.
Финальные меры
Так, винда у нас уже есть, интернет есть. Но вот без драйверов нам не обойтись. Лезем вот сюда — и качаем драйвер бустер.
Устанавливаем и нажимаем кнопку сканирования.
Как только все найдено, нажимаем «обновить все ». Далее софтинка все будет автоматически.
Теперь перезагружаете компьютер. Все должно стать лучше, быстрее, ярче, сочнее.
Так как вам, скорее всего, придется иметь дело с ISO образами, вам понадобится программа Алкоголь 120%. Взять ее можно тут .
Деление винчестера
Выше я уже говорил, что лучше всегда делить свой жесткий диск на несколько частей. Вот как раз чтобы не потерять файлы, да и работать удобнее. Раздел под винду остается именно под нее, поэтому и мусора на нем не будет(ну, кроме системных ошибок). Нам понадобится программа Акронис Диск Директор . Софт очень полезный и действительно классный. Не бесплатный, но есть триальный срок, так что делать все нужно быстро и сразу.
Запускаете ПО.
Теперь выбирайте свой хард и кликайте на изменить размер тома.
Либо перетащите ползунок и укажите, сколько места должно быть на каждом винчестере либо пропишите сколько должно быть на локальном HDD который вы создаете.
Совету вам оставить вод операционную систему сотню гигов. Это не мало, но и немного. Вполне хватит для нормальной работы.
Теперь нажимаете на только что отобразившийся раздел и клацаете по вкладке «создать том ».
Теперь выбираете «базовый » и идете далее.
Теперь ставим файловую систему, буквы тома и название и жмем на пипку «завершить .
Переходим в верхнюю часть интерфейса и клацаем вот сюда.
Кликаем продолжить.
И теперь ОК.
Все, компьтер перезагрузится, а после у вас появится ваш новый хард. Кстати вот видео, которое вам поможет.
Вот и все, мои дорогие читатели! Теперь вы самостоятельно можете все это сделать, да еще и друзей научить. Кстати, делитесь с ними этой статьей в социальных сетях и мессенджерах, она будет полезна всем.
Хочу вам напомнить, что все программы нужно запускать от имени администратора. Можете поставить антивирусные программы, они помогут вам избежать заражения вашей машины. На этом я с вами прощаюсь! Подписывайтесь на мой блог, чтобы быть в курсе новых полезных материалов, которые я пишу специально для вас. Всего вам доброго и до связи!
