«Самый легкий в мире» планшет Sony Xperia Z4 Tablet. Обзор планшета Sony Xperia Z4 Tablet: апгрейд не по расписанию Сони иксперия z 4 таблет
Новые планшеты появляются постоянно, и существует огромнейший выбор подобной продукции различных марок и брендов. Сейчас планшеты можно поделить на недорогие, но , а также премиум-устройства, которые стоят много, но созданы удивлять своим функционалом.
Техника Sony может конкурировать с многими известными брендами
Марка Sony выпускает новые продукты не так часто, каждое творение является поводом для жёсткой конкуренции между передовыми производителями. Планшет Sony Xperia Z4 Tablet привлекает внешне и прекрасен внутри, в чём мы сможем убедиться далее, когда рассмотрим его параметры и узнаем о том, с кем он может конкурировать.
Операционная система Google Android 5.0.2 (Lollipop)
Экран 10.1 дюйма, IPS, 2560х1600 пикселей, ёмкостный, мультитач, глянцевый, 299 ppi
Процессор Qualcomm Snapdragon 810, 8 ядер, 1,5–2 ГГц
Графический процессор Qualcomm Adreno 430, 650 МГц
Оперативная память 3 ГБ
Флеш-память 32 ГБ
Поддержка карт памяти Micro SD (до 128 ГБ)
Разъёмы MicroUSB 3.0, Nano-SIM, разъём 3,5 мм для наушников
Камера тыловая (8 МП) и фронтальная (5,1 МП)
Коммуникация Wi-Fi, Bluetooth 4.1, 2G, GPS, в одной из версий - 3G/LTE, GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор 6000 мАч
Дополнительно акселерометр, гироскоп
Габариты 254х167х6,1 мм
Масса 396 г
Цена $600
Комплект поставки
Планшет поставляется с кабелем формата USB, блоком питания и сопутствующей документацией - ничего лишнего, хотелось бы сказать. Однако есть один аксессуар, который бы весьма пригодился в стандартной комплектации - Quick Charger UCH10, или блок питания для быстрой зарядки. Подобный модуль позволяет наполнить батарею устройства буквально за час с лишним, но почему-то не поставляется с планшетом, хотя не только эта, но и предыдущие модели поддерживают соответствующую функцию Qualcomm quick charge 2.0. Поэтому крайне желательно помимо стандартного блока иметь ещё и такое средство для зарядки - оно наверняка пригодится, причём не один раз.
Суть же упрёка с нашей стороны в том, что, учитывая стоимость планшета, можно было бы добавить этот полезный аксессуар в базовый комплект поставки.
Дизайн
Дизайн указанной модели заслуживает отдельного внимания. Прежде всего, она, как и многие продукты данной марки, имеет водоотталкивающий корпус, соответственно, можно не бояться окунуть или уронить планшет в воду. Правда, если вы случайно упустили его в море, то лучше затем протереть, чтобы ничего не повредилось из-за соли.
Устройство Sony Xperia Z4 Tablet выпускается в чёрном и белом вариантах - строго, скромно, но стильно. Планшет имеет довольно внушительные габариты из-за 10-дюймового экрана, но всё компенсируется его толщиной - она составляет всего 6,1 мм. Благодаря этому он выглядит очень элегантно и эффектно, не поместиться в карман, но вполне может затеряться среди папок с бумагами в сумке.
Более того, он стал легче, по сравнению с предыдущими моделями марки. Весит менее 400 грамм, что является впечатляющим показателем для устройства с большой диагональю. В остальном планшет довольно прост, спереди нет ничего, кроме экрана и фронтальной камеры, кнопки питания и громкости находятся на правом торце.
Что отличает Sony Xperia Z4 Tablet от конкурента Apple? Правильно, материал корпуса - здесь он пластиковый, но имеет приятную шероховатую поверхность, поэтому его приятно держать в руках. Впрочем, если вы желаете обязательно получить планшет с металлическим корпусом и ,как у этой модели, придётся покупать iPad.
Однако вы легко смиритесь с материалом, если будете учитывать то, что сам планшет водостойкий, в отличие от американского продукта, из-за чего иным он просто быть не может. В целом же дизайн продукта от Sony заслуживает похвалы, ведь благодаря тонкому корпусу и небольшому весу он выглядит красиво и удобен в пользовании.
Экран
Планшет оснащён экраном 10.1 дюйма с высоким разрешением Quad HD 2560х1600 точек. Он стал ярче, предоставляет красочную и насыщенную картинку. Чёткость изображения гарантируется благодаря высокой плотности пикселей - 299 на дюйм, а благодаря широкому диапазону яркости экран остаётся читабельным даже при ярком солнечном свете. Приятно, что производитель предусмотрел олеофобное покрытие, чтобы отпечатки пальцев не так быстро оставались на дисплее.
Помимо всего, экран обладает максимальными углами обзора, а качество изображения такое высокое, что планшетом смогут пользоваться в профессиональных целях фотографы или видеооператоры. В принципе, по показателям разрешения устройство стало одним из лидеров на рынке, так что экран - его несомненное достоинство.
Производительность
Sony Xperia Z4 Tablet имеет 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 810, 4 ядра работают на частоте 1.5 ГГц, остальные - на частоте 2 ГГц. Вместе с флеш-памятью 3 ГБ устройство получилось мощным и способным справиться со всеми задачами - от просмотра Full HD видео с плавной и качественной картинкой без каких-либо торможений, до любых игр с самой насыщенной графикой.
Без каких-либо затруднений планшет справляется и с отображением требовательного экрана, так что им можно пользоваться без ограничений для офисной работы, воспроизведения мультимедиа, игр и любых базовых задач. Более того, важен тот факт, что мощный процессор в тонком планшете, в отличие от многих конкурентов, не перегревается даже в играх. Кстати, это ещё один аргумент в пользу корпуса из пластика, а не металла.
Если во многих обзорах не раз можно встретить нарекания на несоответствие мощности планшета его экрану, который требует больше ресурсов или высокой производительности, ограниченной сильным нагревом процессора, то здесь вы такого не увидите. Производительность - один из главных козырей модели.
Мультимедийные возможности
Что нужно для комфортной работы с мультимедиа?
Качественный экран? Он в этой модели предоставляет превосходное изображение, которое будет радовать вас при просмотре фото или фильмов, веб-сёрфинге и работе с файлами.
Динамики? Несмотря на то, что этот планшет водоотталкивающий, он снабжён динамиками хорошего качества, издающими громкий и чистый звук, в котором вы уверенно услышите средние и высокие частоты в композициях разного жанра.
Быстродействия устройства, как уже говорилось ранее, хватит на любые - если он справляется с играми, то музыка или фильмы тем более не станут помехой быстрой работе.
Есть и несколько особенностей в указанной модели, касающиеся мультимедиа. Это поддержка соединения с PS4 - вы можете подключить устройство к приставке, подключить к нему джойстик, который превратится в простой экран, словно вы играете на телевизоре. Кроме того, в Sony Xperia Z4 Tablet есть технология Hi-Res Sound, которая содержит функции для улучшения звука, исправления плохих по качеству треков, настройку звука под гарнитуру.
Для хранения мультимедийных и прочих файлов в планшете предусмотрено 32 ГБ памяти - немного, но очень даже неплохо, и, естественно, их можно дополнить картой до 128 ГБ, чего вы пока никак не получите от продуктов марки Apple.
Аккумулятор и время работы
Устройство поставляется с аккумулятором объёмом 6 тыс. мАч. Много это или мало? Если включить яркость экрана на максимальные показатели и беспрерывно смотреть ролики наивысшего качества при включенном Wi-Fi, то заряда хватит на 5,5–6 часов. Как только снизить показатели яркости (а их есть куда снизить), нужно пользоваться планшетом в более смешанном режиме, тогда время автономной работы значительно увеличивается.
При кратковременном пользовании устройством мощности аккумулятора будет достаточно на несколько дней. А вот с восстановлением заряда дела обстоят непросто - стандартный блок требует около 6 часов для этой процедуры. Как упоминалось в обзоре, в гаджете предусмотрена технология быстрой зарядки, при помощи которой можно за час восстановить объём батареи на 70%. Вся проблема в том, что для утилизации технологии необходим блок питания, который нужно докупить отдельно. Стоит он недорого, зато польза от него большая.
Камера
В планшете Xperia Z4 предусмотрено две камеры на 8 и 5 МП. Отметим, что фронтальный модуль довольно неплох, с его помощью вы сможете воспользоваться видеосвязью, да и сделать неплохие селфи. Но он не имеет автофокуса, так что вы не увлечётесь сильно использованием фронтальной камеры.
Что касается основного модуля на 8 МП, то он поставляется с автофокусом, но однозначно хуже по качеству конкурента от Apple. Сделать качественный снимок будет трудно, движения или дрожание рук приведут к смазанному фото, но важно ли это? В большинстве случаев камеры в планшетах имеются на всякий случай и не используются в качестве , особенно в моделях с большой диагональю экрана.
Операционная система и программы
Устройство работает на базе системы Android 5.0 Lollipop в оболочке Xperia UI. Выглядит платформа лаконично и красиво, удобна в пользовании. Предусмотрен стандартный набор приложений, как на всех системах Android, он дополнен навигатором Garmin и антивирусом AVG.
Все компоненты, которые не по вкусу, можно удалить, а желаемые - установить, и в этом состоит одно из главных преимуществ данной платформы.
Важно упомянуть, что планшет выпускается в стандартной версии и в версии с наличием разъёма для SIM-карты и LTE, где в меню предусмотрена панель набора номера и все средства для реализации мобильной связи.
Конкуренты
Главными конкурентами модели обзора, которая относится к премиум-сегменту, являются Samsung Galaxy Tab S 10.5 и Apple iPad Air 2. В чём отличия между тремя моделями?
Прежде всего, продукт от Samsung обойдётся вам дешевле, особенно если сравнивать с ценой Sony Xperia Z4 Tablet в версии с 4G. А этот модуль есть и у конкурента. Ещё у Galaxy Tab S 10.5 немного больше экран с практически таким же превосходным качеством изображения, больший объём аккумулятора. Однако он почти на 70 грамм тяжелее, а процессор не так легко справляется с высокими требованиями экрана. Дополнительное отличие - он не является водонепроницаемым.
Так что в некоторых моментах планшет нашего обзора оправдывает стоимость, по сравнению с конкурентом. Что же касается Apple iPad Air 2, то он чуть ли не на 10 тыс. рублей дешевле, имеет не такую высокую производительность, но лучшие камеры, такую же поддержку 3\4G и высококачественный экран. Но Apple есть Apple, а металлический корпус хорошо привлекает пользователей. Поэтому если выбирать между указанными тремя моделями, то отталкиваться целесообразно сугубо от индивидуальных потребностей и предпочтений.
Плюсы и минусы
Плюсы Sony Xperia Z4 Tablet следующие:
  • Тонкий водонепроницаемый корпус, небольшой вес.
  • Экран с высоким разрешением, яркостью, антибликовым эффектом и олеофобным покрытием.
  • Мощный процессор, высокая производительность.
  • Качественные динамики.
  • Наличие LTE.
Среди минусов можно найти разве что камеры, хотя, по сравнению со многими планшетами, они очень даже приличные, а также среднее время автономной работы, но главная претензия пользователей - цена. Хотя, если собрать все преимущества - сильные параметры, красивый дизайн, водонепроницаемость, становится понятным, почему он дороже конкурентов.
Модель Sony Xperia Z4 Tablet - это планшет премиум-класса, который имеет высокую стоимость. За цену около 40 тыс. рублей вы получите водонепроницаемый тонкий корпус, впечатляющий экран и высокую производительность без перегрева процессора. Хороший объём памяти, громкие динамики, наличие передовых - при множестве преимуществ устройство практически не имеет недостатков, да и те относительны.
Если не брать во внимание стоимость, то Sony Xperia Z4 Tablet, безусловно, достойный планшет, который относится к лучшим продуктам на рынке подобной техники.
Жми "Нравится" и читай лучшие посты на Facebook
В Sony обновляют планшеты раз в год, и год за годом они становятся лучше и лучше. Интересно, сколько должно пройти лет, чтобы планшет с десятидюймовым дисплеем превратился в идеальный продукт почти без недостатков…
Комплект поставки:
  • Планшет
  • USB-кабель
  • Блок питания
  • Документация
Дизайн, конструкция
Размеры составляют 254 х 167 х 6,1 мм, вес – всего 390 грамм. Неплохие показатели для планшета с десятидюймовым дисплеем. Корпус из шероховатого пластика, не бархатистого, а именно шероховатого, отпечатки пальцев заметны только на дисплее. Если вам не нравится пластик, то особо и нет вариантов, сразу тогда смотрите в сторону iPad. К сборке нет никаких вопросов, наконец избавились от заглушек, разъемы 3,5 мм и microUSB открыты. Да, слот для карты памяти и SIM-карты (nanoSIM), естественно, под заглушкой. Магнитная зарядка ушла в прошлое, это связано с отказом от заглушки microUSB, теперь в ней нет необходимости. Есть защита от воды, планшет может легко выжить даже при погружении на глубину до полутора метров. После соленой воды его нужно будет промыть, но это обычное правило для устройств с подобной степенью защиты. Два цвета корпуса, черный и белый, других цветовых решений нет.
Планшет выглядит неплохо, рамки не так уж и велики, фирменное оформление кнопки, торцов. К расположению кнопок включения и регулировки громкости есть претензии, часто случайно блокировал устройство. На задней части – область NFC, камера, вспышка отсутствует.
Фирменный чехол для планшета не слишком красив, зато позволяет установить Z4 Tablet для просмотра видео, а вот клавиатура сделана очень интересно. Она моментально превращает Z4 в «хромбук», есть тачпад, на экране появляется курсор, клавиши сделаны неплохо, вполне можно сесть и набрать небольшой текст. Планшет вставляется в паз до щелчка, полное впечатление, как от компактного ноутбука, – конструкция чем-то напомнила Sony VAIO X. Красивый был ноутбук, хотя и безумно медленный. Могли в Sony во времена X представить, что ждет фирму в недалеком будущем? Нет, не могли. В любом случае, если сейчас захотите купить ноутбук Sony, покупайте планшет с клавиатурой.
Еще раз напомню, используется карта nanoSIM, планшет вполне может использоваться для голосовых вызовов с помощью гарнитуры или без нее.
Про эргономику скажу одно, в руках планшет держать приятно, потому что он легкий, но любая попытка посмотреть фильм проваливается – нужно либо покупать фирменный чехол, либо сооружать подставку, куда-то прислонять Z4 Tablet, и чтобы был упор внизу. Планшет легко соскальзывает и падает на стол. Динамики не очень громкие, так что для просмотра сериалов я использовал внешнюю колонку.
Хочу обратить внимание, что фото мы используем из первого взгляда, поскольку внешний вид устройства не изменился.
Дисплей
Диагональ IPS-дисплея – 10,1 дюйма, разрешение – 2560 х 1600 точек. Экран яркий и какой-то спокойный, тут нет кричащих кислотных цветов, как в планшетах Samsung. Может быть, дело еще и в операционной системе, у Lollipop крайне лаконичное оформление. Качество изображения хорошее, но вот в коммерческих образцах встречаются проблемы, по крайней мере, есть жалобы пользователей на неравномерную подсветку. Я специально говорю об этом, чтобы вы перед покупкой внимательно осмотрели дисплей в разных приложениях и меню. В моем образце проблем не было.
В меню есть настройка цветовой температуры, кому-то это поможет. Датчик освещенности порой срабатывает совершенно неожиданно, например, в вечернее время подсветка уменьшается очень сильно, и читать какой-нибудь сайт невозможно. Так что, я установил яркость на три четверти, мне такое значение кажется оптимальным.
Углы обзора у экрана хорошие, для просмотра фильмов он тоже близок к идеалу, учитывая соотношение сторон. Но только напомню про миниатюрную колонку (или наушники) и чехол, они вам пригодятся в паре с Z4 Tablet. Вот вам ситуация – в самолете без чехла вы его не поставите, или же придется подпирать корпус разными предметами.
Модификации и производительность
На наш рынок поставляются две основные модификации, это версия с Wi-Fi и Wi-Fi + 4G. Причем поддерживается LTE Advanced, в теории это скорость до 300 Мбит/с, на практике можно достигнуть около 100 Мбит/с. Как говорят в Sony, российские операторы вполне готовы к этой технологии. Насчет памяти, одна версия с 32 ГБ на борту. Но здесь есть слот для карт памяти microUSB, так что всегда сможете увеличить. Поддерживаются карты до 128 Гб. Наличие слота – приятное отличие от планшетов Apple, но, по сути, это единственное преимущество.
Планшет поставляется уже с Android 5.0 Lollipop, как и Sony Xperia M4 Aqua, это первые ласточки фирмы, где «леденец» установлен по умолчанию. Используется платформа Qualcomm Snapdragon 810 с GPU Adreno 430, подробнее о ней можно почитать . Еще стоит упомянуть 3 ГБ оперативной памяти. Проблем с производительностью я не заметил, можно запускать самые требовательные к железу приложения, игры. При работе с меню лагов не заметил.
Как и у семейства Z3, поддерживается работа с PS4, планшет можно подключить по Wi-Fi к приставке и использовать экран устройства для игры вместе с джойстиком DualShock 4. Дисплей перестает быть сенсорным, туда передается изображение с приставки, если пояснить на пальцах, Z4 Tablet превращается в миниатюрный телевизор. Для джойстика будет специальный держатель, туда можно поставить смартфон или планшет. Пока все это будет работать только в пределах домашней Wi-Fi сети, но обещают расширить возможности – например, в другом городе включить с помощью Z4 приставку, запустить CoD, поставить планшет в джойстик и спокойно поиграть часик перед сном. Учитывая разрешение дисплея, проблемы с детализацией вряд ли бы возникли.
Есть поддержка Hi-Res Sound, что означает не только разные форматы, но и ряд программных особенностей. Например, это цифровое шумоподавление, автоматическое «исправление» некачественных треков, автоматическая настройка эквалайзера под ваши наушники и расширенные возможности по работе с беспроводными гарнитурами. Отрадно, что в Sony и в этом году продолжают обращать внимание на звук, но в реальности лучше бы в компании обращали больше внимания на итоговое качество продукта.
В меню привычные приложения Sony и привычное оформление, многих это раздражает – меня лично раздражает антивирус AVG Protection, с остальным можно жить. У планшета с Lollipop минималистичное меню с красивыми иконками и красиво сделанной панелью уведомлений, с заблокированного дисплея можно сразу же перейти к программе для вызовов, в меню запущенных программ можно добавить иконки запуска мини-приложений, например, это калькулятор, таймер и другие утилиты.
Камера
Основная камера 8.1 МП, фронтальная камера 5.1 МП, примеры фото можете посмотреть ниже – очень сложно сделать нормальный снимок, потому что камера тут откровенно слабая, особенно в сравнении с iPad. В условиях плохого освещения эта задача становится еще сложней, аппарат промахивается, есть засветы, пересветы, снимки получаются нерезкие. Настроек множество – толку очень мало. В iPad нужно навести и снять, здесь же держать крепко, нажимать четко и молиться, чтобы все удалось. Но удается, увы, не всегда.
Питание
Емкость батареи составляет 6000 мАч, есть кое-что интересное. Во-первых, этот планшет защищен от воды, как и другие флагманские устройства Sony, но при этом используется capless usb, то есть разъем microUSB без заглушек. Во-вторых, поддерживается технология быстрой зарядки Qualcomm quick charge 2.0, за час можно зарядить планшет до 70 процентов. Чтобы зарядить аккумулятор полностью, потребуется еще полтора часа. Хорошее тут в том, что ранее планшеты Sony нужно было ставить на зарядку на ночь. Ну а сейчас можно на часик подключить к розетке и после этого дальше заниматься своими делами. Правда, для полной зарядки все равно потребуется около пяти с лишним часов при использовании БП из комплекта (увы). В-третьих, для использования Qualcomm quick charge 2.0 аппарат должен поддерживать эту технологию и нужен специальный блок питания. И вот есть любопытный момент, оказывается, очень много аппаратов Sony могут работать с этой технологией, нужен только специальный блок питания (!). И его в Sony будут продавать уже в этом году – и продавать, и может, даже добавлять в комплект (!). Технология работает с Z2 и всеми устройствами семейства Z3, жду не дождусь, когда можно будет попробовать со своим смартфоном.
Блок питания называется Quick Charger UCH10, цена 1 590 рублей, уже есть в фирменном магазине, советую купить всем владельцам Sony Xperia Z4 Tablet. И еще советую его купить владельцам Sony Xperia Z2, Z3, Z3 Compact.
В режиме просмотра видео заявленное время работы – около 17 часов, в реальности планшет и правда может работать очень и очень долго, если не слишком мучить, то это двое суток. В остальном все зависит от используемых приложений – как и в других аппаратах Sony, лучше не использовать Chrome и следить за запущенными утилитами социальных сетей, например, Facebook тоже высаживает батарею очень быстро.
Жаль, что прямо в комплекте нет блока питания для быстрой зарядки.
Я очень люблю фирму Sony, продукты фирмы Sony, смартфоны из года в год становятся все лучше – вот какой хороший получился Z3 Compact. А в Z3 + так вообще допилили почти все, что могли. Работает долго, нет заглушки microUSB, камера хорошая. Можно, можно жить! Но вот с планшетами у Sony как-то не выходит. Не выходит допилить до относительного идеала. Хотя один такой могу назвать, это Sony Xperia Z3 Tablet Compact – ничего получился аппарат, и купить сейчас можно за 23 990 рублей.
А Z4 Tablet предлагается в фирменном магазине за 46 990 рублей, версия с 32 ГБ памяти, Wi-Fi + LTE. Есть «бандл» с клавиатурой BKB50 стоимостью 52 990 рублей. Версия без LTE стоит 41 990 рублей, Даже если вы ненавидите Apple, стоит посмотреть на iPad Air 2, правда, в Sony поступили хитро, «айпад» с 32 ГБ в линейке отсутствует, но зато есть версия с 64 ГБ, Wi-Fi + LTE, и стоит модель в фирменном магазине Apple 48 990 рублей. Можно поискать «американца», будет дешевле.
Какие преимущества у планшета Sony есть перед iPad Air 2? На бумаге их много, Z4 Tablet легче, не боится воды, говорят, Android дает пользователю большую свободу (но это только говорят). В реальности преимуществ всего два – планшет можно использовать как смартфон с гарнитурой или без нее, купили SIM-карту, и тут же можно звонить. Хотите – смотрите сайты, хотите – общайтесь. Второе преимущество – это поддержка карт памяти, кстати, приложения тоже можно ставить на карточку.
На этом преимущества заканчиваются. Корпус из пластика выглядит дешево, экран вроде неплохой, но уж больно много жалоб в сети на брак и неравномерную подсветку, камера по сравнению с iPad никакая. Засветы, проблемы с резкостью, и даже в режиме HDR раз на раз не приходится. Корпус планшета греется, но это Бог с ним.
Давайте же посмотрим на плюсы и минусы устройства, начну с минусов.
  • Длительное время зарядки, в комплекте нет блока питания для Qualcomm quick charge 2.0 – учитывая цену планшета, могли бы положить такой блок питания в комплект
  • Не слишком хорошее качество съемки для премиального устройства, большинство снимков просто не получается (с видео ситуация чуть лучше) Почему бы сюда не поставить нормальный модуль камеры, как в Z3? Это что, будет великое увеличение цены?
  • Корпус тонкий, легкий, это вроде здорово – но еще этот корпус кажется хлипким, и сразу же готовьтесь потратиться на чехол для устройства, чтобы смотреть видео и не держать планшет в руках.
  • Хорошее железо, производительный процессор – готовьтесь к нагреву. Хотя это относительный минус
  • Динамики меня разочаровали при повседневном использовании
  • Пользователи жалуются на качество экрана, поэтому перед покупкой советуем внимательно проверить дисплей
  • Цена «радует» многих потребителей – ну и не забывайте еще, что продать iPad на вторичном рынке можно всегда, а вот с планшетом Sony вы намучаетесь
Плюсы:
  • Защита от воды, хотя я не думаю, что планшеты часто попадают под струи воды или в море. Мне кажется, это больше маркетинг
  • Исчезла заглушка microUSB
  • Поддерживается быстрая зарядка, неплохое время работы
  • Производительный процессор
  • Поддержка LTE и возможность совершения голосовых вызовов
  • Хороший дисплей (с рядом оговорок, читайте выше)
  • Тонкий и легкий корпус для планшета с диагональю 10 дюймов (но и тут есть оговорки)
  • Android 5.0 из коробки
  • Есть радио. Это же плюс?
Я бы лично смирился с ценой, если бы в Sony сделали планшет Sony. То есть, ждешь, как встарь, технологий и дизайна. Дисплея без рамок, отличной камеры, хотя бы как в смартфонах прошлого года, чтобы в комплекте были наушники с шумоподавлением и блок питания с поддержкой быстрой зарядки, чтобы задняя часть или весь корпус из стекла или металла. В общем, если уж платить пятьдесят тысяч, то платить за ВЕЩЬ. Здесь же не все идеально, и инженерам компании можно посочувствовать, такое ощущение, что качественные комплектующие у них отбирают, не дают использовать в планшетах фирмы. Между тем, в компании делают не сто планшетов с разными названиями и характеристиками за один год, а всего один или два. Можно ли было все сделать идеально или близко к тому? Да, я думаю, можно.
Хорошая попытка, Sony, но надеюсь, что в обзоре Z5 Tablet список недостатков мне писать не придется вообще.
Sony представили свой новый большой планшет Xperia Z4 Tablet . Девайс получил все самое лучшее, что было в его предшественнике, но обзавелся новым и куда более мощным и современным железом. Производительности и памяти хватит с головой!
Дизайн устройства напоминает Xperia Z2 Tablet. Большинство визуальных новшеств коснулось только рамок: теперь они стали округлыми, как и в смартфоне Xperia Z3. Остальное носит легкие, эволюционные изменения. По-прежнему девайс защищен от пыли и влаги по стандартам IP65 / 68.
Самое главное, что планшет стал аж на 0,3 мм тоньше своего уже практически годовалого собрата и теперь толщина составляет всего 6,1 мм. Остальные габариты тоже немного изменились в сторону улучшения компактности. Смотрим на табличку ниже.
Высота Ширина Толщина Вес
Sony Xperia Z4 Tablet 393 г (версия с LTE)
Sony Xperia Z2 Tablet
Sony Xperia Tablet Z
Apple iPad Air 2
169,5
444 (версия с SIM-картой)
177,3
247,3
Теперь коротко о главных железных новшествах. Встроенный экран с разрешением 2K теперь стал ярче на 40%, а цветность составляет 130% стандарта sRGB.
Процессор под маркировкой 810 на 50 процентов производительнее предыдущего решения (Snapdragon 805), а про версию в Z2 Tablet (801) и речи быть не может.
Емкость аккумулятора не претерпела никаких подвижек в сторону увеличения, однако пресс-релиз говорит о том, что девайс способен непрерывно воспроизводить видео на протяжении 17 часов. Какое видео, с какими настройками — не уточняется.
Для наглядности привожу сравнение технических характеристик Sony Xperia Z2 и Z4 Tablet (красным выделены изменения):
Sony Xperia Z2 Tablet Sony Xperia Z4 Tablet
Процессор Qualcomm Snapdragon 801 (4 ядра) с частотой 2.3 ГГц Qualcomm Snapdragon 810 (64 бита, 8 ядер) с частотой 2 ГГц
Видеочип Adreno 330 Adreno 430
Оперативная память 3 ГБ 3 ГБ
Хранилище данных 16 ГБ (варьируется в зависимости от модификации) 32 ГБ (варьируется в зависимости от модификации)
Поддержка карт памяти Есть (Micro SD до 64 ГБ) Есть (Micro SD до 128 ГБ )
Диспей 10.1’’, разрешение 1920 x 1200 точек 10.1’’, разрешение 2560 x 1600 точек
Основная камера 8,1 Мп 8,1 Мп
Фронтальная камера 2,2 Мп 5 Мп с широкоугольным объективом
Аккумулятор 6000 мАч 6000 мАч
Влагозащита Да (IP55 и IP58) Да (IP65 и IP68 )
ОС Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lollipop)
Сети 2G, 3G, 4G (LTE) 2G, 3G, 4G (LTE)
Навигация aGPS / Глонасс aGPS
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth 4.0 Wi-Fi, Bluetooth 4.1
Разъемы USB (2.0, OTG), 3.5 аудиовыход, Smart Connect
Аппарат будет доступен в июне этого года. На выбор предоставлено только два варианта: черная и белая модификации.
Денежный вопрос на данный момент остается открытом, однако по данным одного из французских сайтов цены на Sony Xperia Z4 Tablet будут выглядеть следующим образом:
  • €549 придется выложить за самую обычную Wi-Fi-модификацию устройства
  • €649 будет стоить вариант с LTE
  • такую же сумму придется отдать за Wi-Fi-планшет, в комплекте с которым будет присутствовать Bluetooth-клавиатура (о ней позже)
  • и уже €749 — это максимальный вариант устройства с поддержкой LTE и той же клавиатурой в комплекте.
Такой вот вышел планшет «сони иксперия»…
В качестве дополнительных аксессуаров компания отчиталась о выпуске специально клавиатуры BKB50. Она беспроводная (Bluetooth и NFC), имеет встроенный тачпад и относительно легкая — 383 грамма. По площади она практически полностью соответствует таблетке: 254 мм по длине и 170 мм по ширине.
Встроенный аккумулятор на 430 мАч обеспечивает поддержание уровня заряда на протяжении одного месяца при условии ежедневного набора порядка двух часов в день.
По цене пока ничего не ясно. Предыдущая версия (BKB10) сейчас стоит 5 290 рублей, соответственно, некоторые выводы уже можно сделать.
Еще одним полезным аксессуаром является специальный чехол Style Cover Stand (модель SCR32), который помимо защитных свойств может служить еще и подставкой. Что касается стоимости кейса, то опять же можно ориентироваться по модели для Z2 Tablet: SCR12 в фирменном магазине можно купить за 2 990 рублей.
Дополнительно стало известно, что в рознице можно будет найти комплект из самому планшету и специальной Bluetooth клавиатурой под индексом BKB50 к нему. Цена вопроса составляет без малого 52 990 рублей. Теперь стоит задуматься, какую комплектацию выбрать и стоит ли покупать гаджет за обозначенную цену или подождать снижения уровня цен на него.
Дата выхода: середина июня 2015 года 46 990 рублей за версию с LTE и 41 990 за модель с только Wi-Fi
Параметры настройки звука в Sony Xperia Z4 Tablet
Средних и высоких частот навалом, поэтому наш Sony даже пытается позариться и на низкие частоты. Понятное дело, физику не обмануть, и в настолько тонком корпусе ничего брутального изобразить не получится, но планшет не срывается в хрип или визг, а поэтому в не слишком интенсивных барабанных «зарубах» периодически приятно удивляет.
И это, кстати, без программных «улучшайзеров», которые чаще всё только портят. S-Force Front Surround, к примеру, добавляет в музыке «кастрюльный» эффект. Объёмный звук (VPT) - на любителя, может перемудрить во многих композициях. Динамический нормализатор занимается «уравниловкой» уровня громкости песен, что тоже не всегда хорошо. ClearAudio+ и правда делает звук чётче, жаль, что ценой «удушения» ударных инструментов. Нет, лучше не доверять улучшения звука софту - в случае с Z4 Tablet исходное звучание всегда оказывается качественнее.
Железо
А сейчас все энтузиасты гаджетов набирают воздух, чтобы поиграть в ассоциации. Я говорю «Qualcomm Snapdragon 810» - вы отвечаете «перегрев устройства». Впрочем, пошутили и хватит: либо Sony в отдельном порядке поработали над внутренней компоновкой Z4 Tablet, либо в 10-дюймовых устройствах фамильный недостаток 810-го «снапа» не проявляется, потому что добиться троттлинга и сопутствующего падения производительности от японского планшета нам так и не удалось. Для затравки - фотографии, сделанные колориметром после часика цикличных «пыток» планшета в бенчмарках: хорошо видно, что Sony разместили процессор в верхней части корпуса, где удерживать планшет ладонями нет никакого смысла (если вы не любитель, как в рекламе, копаться в труднодоступных местах). Конечно, область поблизости с тыловой камерой становится очень тёплой, однако всё ещё не горячей, а заодно становится понятно, почему сзади нет вспышки - рано или поздно калифорнийский процессор мог бы её «поджарить» изнутри.
Как устройства, планшеты изначально создавались для активного использования сети Интернет. Для соединения с ней все планшеты поддерживают беспроводную сеть WiFi. Недостатком таких устройств является не повсеместное распространение WiFi сетей. Для преодоления данного недостатка некоторые модели планшетов оснащаются 3G или 4G модемами. 4G планшеты по возможностям соединения с интернетом не уступают смартфонам, причем некоторые устройства позволяют, в том числе, и совершать голосовые звонки. Эта возможность делает планшеты поистине универсальными устройствами. Большой экран отлично подходит для просмотра видео, интернет серфинга и даже выполнения набирать текст в редакторах, так как большая экранная клавиатура планшетов значительно удобнее того, что используется в смартфонах.
Современные 4G модемы могут работать как в режимах 3G/4G, так и более медленных, если вы оказались в зоне неуверенного приема. Практически повсеместный доступ к глобальной сети позволяет всегда быть в курсе последних новостей, найти наиболее быстрый маршрут, прокладываемый современными навигационными системами на основании дорожной обстановки, оперативно делиться фотографиями и видеороликами через социальные сети.
