Как сделать скан страницы на смартфоне. Создание скриншота на смартфоне с ОС Android. Панель для быстрых настроек смартфона
Доброго времени!
То, что можно показать на скриншоте (картинке) не всегда можно объяснить словами (не зря же есть поговорка "Лучше один раз увидеть, чем..." 😉). Но на телефонах, как и на ПК, с созданием скринов (иногда) возникают сложности...
В этой заметке я приведу несколько самых популярных способов (сочетаний кнопок) для создания скринов, которые работают на большинстве смартфонов (причем, даже довольно старых). Если никакое из сочетаний вам не подойдет - ознакомьтесь с 6 способом, в котором показано на простом примере, как обычным встряхиванием аппарата сделать снимок экрана.
В помощь!
Как загрузить фото и файлы с телефона на компьютер (6 способов) -
Способ 1: универсальный
Первые версии ОС Android не имели функции создания скринов, что было явным неудобством. Поэтому, если у вас совсем старый аппарат - переходите сразу к способу 6.
С версии 4.0 разработчики встроили универсальный способ - одновременное нажатие на кнопки (как правило, кнопки необходимо зажать на 1-2 сек., до того, пока на экране телефона не появится созданный скрин) . См. фото ниже.
Данный вариант работает на большей части современных смартфонов. Разве только с некоторыми моделями от Samsung, Xiaomi и HTC бывают определенные сложности (для них см. способы 2, 3, 4...).
Способ 2
- включите телефон и откройте то приложение (место), которое вы хотите заскринить;
- зажмите одновременно кнопки "Домой" и "Питание" на 2-3 сек.;
- после должен прозвучать легкий щелчок (как при фотографировании) - скрин готов!
Способ 3
Этот способ работал и был актуален на первых моделях аппаратов от Samsung. Впрочем, судя по отзывам он до сих пор еще работает...
- найти экран, который хотите заскринить;
- зажать одновременно кнопки "Домой" + "Назад" и подождать 2-3 сек.;
- после щелчка затвора - скриншот будет сохранен.
Способ 4
У некоторых аппаратов (LG, Bright & Quick и др.) программная оболочка смартфонов содержит встроенную функцию для создания скриншотов. Чтобы ей воспользоваться - достаточно просто опустить шторку панели уведомлений и нажать по соответствующему инструменту ("Screenshot" - см. картинку ниже).
Примечание : у современных аппаратов LG инструмент может называться "QMemo+". Этот вариант позволит не только создать скрин, но и обработать его: нанести надписи, подрезать края и т.д.
Способ 5
Ну и не мог не отметить еще один вариант (он, правда, встречается пока редко, например, на аппаратах Redmi):
- найти нужное изображение (которое хотите заснять);
- нажать по кнопке "Включения" ;
- в появившемся меню выбрать инструмент "Screenshot" (он будет вместе с кнопками "Restart" и "Power"). См. пример ниже.
Способ 6: если скрин не получается (например, во время игр, фильмов и пр.)
Если ваш аппарат достаточно старый (версия Андроида ниже 4.0), или вы так и не смогли найти заветные кнопки для этой операции, а возможно у вас просто что-то не работает - в этих случаях для создания скриншотов вам понадобится специальное приложение. Весьма удобное в этом плане "Скриншот легкий".
Скриншот легкий
Очень простое приложение, позволяющее создавать скриншоты и записывать видео с экрана телефона. Приложение не прихотливое и будет работать даже на довольно старых аппаратах.
Кстати, в арсенале функций этого приложения есть опция, позволяющая создавать скрины при простом встряхивании аппарата! Весьма удобно, если у вас плохо срабатывает кнопка громкости (например).
Покажу на примере работу с приложением. После его установки и запуска включите режим "Встряхнуть" и нажмите по кнопке . См. пример ниже.
Обратите внимание, что в панели уведомлений у вас появится значок фотоаппарата (это означает, что приложение ждет вашей команды...).
Теперь переходите в нужную игру, фильм, находите нужное изображение (и т.д.), которое хотите заснять - и слегка встряхиваете телефон. Ву-а-ля и скрин готов! Приложение его сделало автоматически и сохранило в папку по умолчанию (обычно "Внутренняя память\Pictures\Screenshots") .
Удобно? Я думаю, да!
Когда работа приложения вам будет не нужна - зайдите в его настройки и нажмите "Отключить захват" (на панели уведомлений должен пропасть значок фотоаппарата).
Где сохраняются скриншоты и как их передать на компьютер
Судя по вопросам, у некоторых пользователей возникают сложности с поиском каталога, в который сохраняет скрины телефон.
Вообще, если вы не меняли каких-то настроек (и не устанавливали спец. приложений для работы с картинками) - то для просмотра всех картинок и фото на телефоне достаточно открыть галерею. После чего перейти в раздел .
После чего можно выбрать те файлы, которые вы хотите передать на ПК (или другим пользователям) и нажать на кнопку "Отправить" . Далее телефон предложит вам несколько вариантов, в зависимости от предустановленных приложений (я обычно отправляю файлы по почте или скидываю на ).
Также, как вариант, можно соединить телефон USB-кабелем с компьютером и просмотреть файлы в его памяти с помощью проводника.
Как правило, для этого достаточно открыть "Этот компьютер" : в нем будет отображена модель вашего телефона - просто открываете его и переходите в раздел "Внутренняя память\Pictures\Screenshots" (см. пример ниже).
Также файлы с телефона на ПК можно передать с помощью протокола Bluetooth. Соответствующая инструкция приведена ниже.
В помощь!
Как передавать файлы по Bluetooth между телефоном и ноутбуком (компьютером) -
Дополнения по теме приветствуются...
Часто возникает необходимость фиксации информации в интернете или в приложении для дальнейшего просмотра, редактирования или передачи другим пользователям. Для таких целей лучше использовать функцию скриншота. Детальнее, что это и как на андроиде сделать скриншот, описано в данной статье.
Что такое скриншот и куда он сохраняется
Под скриншотом подразумевают снимок экрана с видимой, на момент сохранения, информацией. Сделанные снимки экрана автоматически сохраняются в папку Pictures/ Screenshots внутреннего раздела памяти. Так же снимки отображаются в галерее, для дальнейшего просмотра, редактирования, отправки в облако или пересылке другому пользователю. Преимущественно, скриншоты используются для быстрого сохранения увиденной на мобильном устройстве информации.
Способы создания скриншотов на Андроид ОС
Выделяют четыре способа создания скриншотов:
- Аппаратный способ – зажатие определенной комбинации клавиш.
- Программный способ – использование сторонних приложений.
- Встроенные инструменты – жесты или имеющиеся в системе соответствующие приложения.
- Подключаемые аксессуары – кнопка, устанавливаемая в разъем для наушников.
Аппаратный – наиболее простой и распространенный способ получения скриншотов . Поддерживается всеми устройствами Android версии 4.0 и выше. Для создания снимка необходимо зажать две кнопки, одинаковые для всех моделей. При этом некоторые производители предлагают альтернативные комбинации, с расширенными функциями: предварительного просмотра, редактирования и т.д.
Для работы программного способа, требуется предварительно скачать и установить приложение для получения скриншотов. Такой метод используется преимущественно в устройствах с версией Android до 4.0 – 2.1-2.3.5. Так же доступны приложения для современных версий – 5.0 и выше. Такие программы располагают расширенными функциями, плавающими виджетами, снимком всей страницы, отправкой в облако и т.д.
В некоторые модели, например производства Xiaomi, производитель встраивают дополнительные инструменты для создания скриншотов. Это облегчает получение снимка экрана и позволяет выполнить действие одной рукой. Так же в некоторых устройствах, чаще в версиях Android 5.0 и выше, доступна функция получение скриншота при помощи жестов. После активации параметра в настройках, для получения скриншота, достаточно провести тремя пальцами по экрану.
Дополнительный аксессуар, в виде кнопки устанавливаемой в разъем для наушников, позволяет выполнять заранее настроенные действия, включая снимок экрана. Предварительно требуется купить кнопку – Xiaomi , Klick, 360 Smart Key и т.д по цене 1-3 доллара и произвести настройку в соответствующем приложении. Поскольку аксессуар сам по себе бесполезен, а приложение работает на версиях Android 4.1 и выше.
Инструкции по созданию скриншотов на андроид ОС аппаратным способом
Для всех устройств на Android 4+
Базовый способ – зажать кнопку питания и клавишу уменьшения громкости. Держать указанную комбинацию 1-1.5 секунды, до появления короткого звукового сигнала и соответствующей анимации.
Инструкция для Android 9
В 9-й версии Android кнопку получения скриншота добавили в меню перезагрузки/выключения. Для вызова меню необходимо удерживать кнопку питания до появления меню выключения/перезагрузки. Тут же и кнопка получения скриншота. Метод работает в любом меню системы и удобен тем, что позволяет получить скриншот, используя только палец одной руки.
Для смартфонов Motorola
В 8-й версии Android производитель обновил фирменное приложение Мото, где собраны жесты для управления смартфоном. В частности получение скриншота при помощи трех пальцев.
Инструкция для активации:
Откройте приложение Мото.
Выберите раздел «Действия Мото».
Переход в меню действия позволит ознакомиться с активацией жеста и настроить исключения.
Исключения позволяют запретить получение скриншотов в указанном приложении, например в играх. Что бы настроить исключения следует нажать на кнопку «Настройки». Далее «Исключения», а после нажать на кнопку внизу для добавления приложений.
Что бы убрать приложение из «Исключений», достаточно нажать на кнопку напротив программы.
Для смартфонов и планшетов Samsung
Некоторые устройства производства Samsung, позволяют получить скриншот комбинацией кнопок питания и возврата на рабочий стол – центральная кнопка овальной формы.
В устройствах производства Xiaomi, помимо базового способа, снимок экрана получается комбинацией клавиш: уменьшения громкости и меню последних задач. Способ действует на прошивках MIUI.
Инструкция как на андроид ОС получить скриншот программным способом
Алгоритм действий:
- Скачать и установить приложение , если версия Android ниже 4.0.
- Запустить и перейти в настройки, для установки предпочтительного способа получения скриншота: по значку, встряхиванием, комбинацией кнопок, нажатию кнопки камеры или при длительном отключении питания.
Приложение так же содержит встроенную галерею, что позволяет быстро просматривать сделанные снимки. Установить предпочтительную папку для хранения.
Для версий Android выше 4.0, список доступных приложений шире: , и т.д. Кроме того программа Lightshot включает ещё и дополнительные возможности: встроенную галерею для удобного просмотра скриншотов, инструменты для редактирования, сохранение локальным способом или с загрузкой в облачный сервис.
Важно! Большинство приложений работают по аналогичному принципу, описанному выше. Главные отличия только в доступных способах получения скриншотов. Так же некоторые программы работают только после предоставления .
Инструкция как сделать скриншот, используя встроенные инструменты
Для смартфонов и планшетов Asus
В некоторых устройствах производства Asus, скриншот получается по длительному нажатию кнопки – меню последних задач. При этом требуется предварительно активировать данную функцию в настройках гаджета.
Для смартфонов и планшетов Xiaomi
В устройствах производства Xiaomi, на прошивке MIUI 7 и выше, доступны 4 инструмента для получения скриншотов: через панель быстрых настроек в строке состояния, при помощи интерактивного помощника Quick Ball, ярлык на рабочем столе и при помощи жеста – проведением тремя пальцами вниз.
Панель быстрых настроек
Для этого способа требуется:
- Развернуть строку состояния в любом месте, где требуется получение скриншота.
- Далее на панели быстрых настроек выбрать значок в виде ножниц для получения скриншота.
Важно! Снимок экрана выполнится автоматически после нажатия. В верхнем правом углу появится значок, для предварительного просмотра, сохранения всей страницы, сохранения, редактирования и отправки.
Помощник Quick Ball
В MIUI 8 появился интерактивный помощник, в виде виджета кнопки с настраиваемыми функциями. После предварительной активации функции Quick Ball, достаточно нажать на виджет и выбрать в предложенных пунктах кнопку с ножницами.
Ярлык на рабочем столе
Расположенный на одном из экранов рабочего стола ярлык, позволит быстро и просто создавать скриншоты. Для этого требуется вызвать меню виджетов, длинным удерживанием пальца на рабочем столе. Затем перетянуть значок в свободную область экрана.
При помощи жестов
У некоторых моделей, в настройках предусмотрена функция получения скриншота при помощи жестов. После активации, достаточно провести в любом месте, где требуется сделать снимок экрана, тремя пальцами сверху вниз.
Важно! Смартфоны и планшеты некоторых других производителей, так же снабжены функцией получения скриншотов при помощи жестов. Для этого требуется найти пункт «жесты», в разделе настроек, после чего активировать или настроить функцию.
Инструкция как на андроиде сделать скриншот с помощью подключаемых аксессуаров
Алгоритм действий:
- Подключить аксессуар в 3.5-мм разъем для наушников. При отсутствии порта, следует воспользоваться переходником для USB разъема.
- Скачать и установить приложение для управления кнопкой.
- Зайти в программу и настроить тип нажатия для получения скриншота. 12 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Для смартфонов на платформе Android версии 4.0 и выше существует 2 метода создания скриншотов экрана:
1. Необходимо зажать одновременно качельку регулировки громкости, в позиции уменьшения звука, и клавишу блокировки/включения смартфона на протяжении одной секунды. После этого будет слышен специфический звук и отобразится уведомление, которое оповестит об успешном сохранении скриншота. Данная процедура является стандартной для всех моделей телефонов.
2. Необходимо зажать ненадолго клавишу включения/выключения смартфона. После промежутка времени в 2-3 секунды должно отобразиться меню с выбором нескольких пунктов: «Отключить питание», «Перезагрузить», «Режим полёта», «Скриншот». Выбрав последний пункт из списка, будет произведён снимок экрана и его сохранение.
На некоторых моделях смартфонов и планшетах, например, Samsung Galaxy Tab 7.0, предусмотрена отдельная сенсорная кнопка для того, чтобы делать снимки экрана.
После того как был сделан снимок экрана, необходимо отыскать его место хранения в устройстве. По умолчанию путь к данным снимкам должен быть такого вида: «Внутренняя память телефона/Pictures/Screenshots». Хотя в некоторых случаях скриншоты могут сохраняться на карте памяти с таким же названием. Данные параметры зависят от определённого устройства, но в основном на гаджетах под управлением Android, путь снимков экрана соответствует только описанному выше.
В том случае, если вышеперечисленные советы не подходят для создания скриншотов, тогда ниже приведены способы, как сделать это на популярных моделях смартфонов под управлением операционной системы Андроид.
На телефонах HTC нужно нажать клавишу включения/выключения и одновременно кнопку «Home». После этого снимки можно будет найти в папке с фото.
Сделать скриншот на смартфонах Samsung можно так же, как и в случае с HTC: кнопка включения/выключения + «Home».
Для смартфонов Sony Xperia нужно зажать клавишу убавления громкости и клавишу включения/выключения.
На телефонах Huawei скриншот делается зажатием на несколько секунд кнопки включения/выключения и клавиши убавления громкости, а папка с сохранёнными снимками находится по такому пути: /Pictures/ScreenShots/.
Телефоны Philips, как и в большинстве смартфонов используется клавиша включения/выключения и одновременно зажатая качелька громкости в позиции убавления громкости.
Перечень смартфонов и способов создания скриншотов может быть бесконечным, но основными методами создания снимков экрана являются все вышеперечисленные. Для поиска отличной от данного списка модели телефона и способа, можно воспользоваться тематическими форумами с необходимой информацией, на которых можно получить ответ на интересующий вопрос.
Как сделать скриншот на старых версиях Android
В том случае, если на телефоне установлена версия Андроид ниже 4.0, тогда в каждом отдельном случае способ будет отличаться. Всё дело в том, что на старых версиях Android функция скриншотов экрана попросту отсутствовала. Она добавлялась самими разработчиками смартфонов в свои устройства. Для того чтобы узнать как делать скриншот на таких устройствах, необходимо обратиться к инструкции, прилагаемой к телефону.
Если на смартфоне открыты так называемые root-права, то можно использовать специальные программы для создания скриншотов. Такие программы могут делать снимки экрана после определенного действия, например, необходимо просто потрясти устройством для этого. Создание root-доступа на смартфоне связано с определёнными трудностями и может навредить устройству. Так что лучше подобрать способ из перечисленных выше способов, для того чтобы сделать скриншот без особых трудностей.
Рано или поздно у любого владельца Android-устройства возникает необходимость сделать снимок экрана. Как бывалый пользователь ПК вы знаете, что на компьютере для этого есть специальная клавиша — PrintScreen. Вы открываете виртуальную клавиатуру, а там… ничего подобного.
Только без паники! Всё гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Способов сделать скриншот на Андроид ничуть не меньше, чем на ПК, просто они не так очевидны. Предлагаем узнать о них подробнее.
Универсальный способ для всех версий Android, начиная с 4.0
Чтобы запечатлеть содержимое экрана смартфона или планшета, достаточно, как и на компьютере, нажать определенные клавиши. Но не на виртуальной клавиатуре, а на корпусе гаджета. Это «Power » (кнопка включения) и «Volume Down » (нижняя половина качельки громкости). Нажмите обе кнопки строго одновременно и немного подержите их в таком положении. Через 1-2 секунды вы услышите звук затвора фотоаппарата — это значит, скриншот готов. После этого система автоматически сохранит его в каталоге /Pictures/Screenshots или /Pictures/ScreenCapture внутренней памяти устройства.
Метод работает на телефонах и планшетах любых производителей — Nexus, Fly, Motorola, Sony Xperia, ZTE, Huawei и т. д. Единственное условие — на устройстве должна быть установлена не слишком старая версия Андроида, остальное — не важно.
Фирменные методы
Некоторые производители мобильных девайсов, стремясь облегчить жизнь своим пользователям, разрабатывают дополнительные способы получения скриншотов. Рассмотрим несколько примеров.
Samsung
Чтобы сделать скриншот на старой модели смартфона этой марки, такой, как Samsung Galaxy S с версией Андроид 2.3, достаточно нажать и 1-2 секунды удерживать кнопки «Назад» и «Домой».
На моделях, выпущенных не более 4 лет назад, например, на телефоне Samsung Galaxy s2 и на планшете Galaxy Tab 2, используется вышеописанный универсальный способ — одновременное нажатие кнопок «Включение» и «Громкость-«.
На самых современных аппаратах, таких, как Samsung Galaxy a3, Samsung Galaxy j3 и других — сошедших с конвейера не раньше, чем год-два назад, применяется третий способ. Это одновременное нажатие кнопок «Включение» и «Домой».
Кстати, на одних устройствах работают оба варианта — и этот, и предыдущий. А на других — только последний.
Для современных гаджетов Samsung есть еще один способ получения скриншотов — жестовый. Чтобы запечатлеть картинку на экране, достаточно провести по нему ребром ладони справа направо или наоборот. По умолчанию опция отключена. Чтобы ее задействовать, откройте меню настроек — раздел «Управление» — «Управление ладонью» и выберите «Снимок экрана».
Готовые скриншоты сохраняются в папке Pictures/ScreenCapture.
HTC
Смартфоны HTC позволяют фотографировать экран двумя способами:
- Универсальным — одновременным нажатием «Включения» и «Громкости-«.
- Нажатием кнопок «Включения» и «Home». Этот вариант поддерживается не всеми устройствами. Если на вашем он не работает, используйте первый.
Xiaomi
Смартфоны и планшеты Xiaomi тоже поддерживают дополнительные методы получения скриншотов. Это одновременное нажатие «Громкости-» и клавиши в виде трех полосок (меню), а также иконки «Screenshot», которая находится за шторкой панели уведомлений.
LG
Программная оболочка Android-смартфонов LG содержит фирменное приложение Quick Memo (QMemo+), которое не только делает снимки экрана, но и позволяет их обрабатывать во встроенном редакторе. Например, обрезать по краям, добавлять надписи и т. п.
Чтобы запустить Quick Memo, опустите шторку панели уведомлений и коснитесь значка, который показан на картинке ниже.
Кроме того, на устройствах LG работает универсальный способ.
Lenovo
Фирменная оболочка Lenovo VIBE UI также содержит встроенную функцию создания скриншотов. Она вызывается:
- Из выпадающего меню.
- Из меню кнопки включения и блокировки устройства.
Ну и конечно, на смартфонах и планшетах Lenovo работает традиционный способ — нажатие сочетания кнопок «Power» и «Volume Down».
Asus Zenfone
У Asus Zenfone и Zenfone 2 тоже есть свои фирменные фишки, которые предоставляет оболочка ZenUI.
Чтобы делать скриншоты одним касанием, внесите небольшие изменения в настройки Asus ZenUI:
- Зайдите в меню параметров гаджета, откройте раздел «Индивидуальные настройки Asus» и выберите «Кнопку последних приложений». Назначьте кнопке действие «Нажать и удерживать для снимка экрана». После этого она (кнопка, которая показана на картинке ниже) при долгом нажатии будет «фотографировать» изображение на дисплее.
- Для Zenfone 2: находясь на домашнем экране, откройте меню быстрых настроек. Далее зайдите в раздел «Дополнительные настройки» и выберите опцию «Скриншот». Подтвердите сохранение. После этого иконка «Сделать снимок экрана» появится в быстрых настройках.
Meizu
Китайские гаджеты Meizu в зависимости от модели позволяют снимать экран двумя разными способами:
- Первый — универсальный.
- Второй — путем одновременного нажатия кнопок «Включение» и «Домой».
На Андроиде 3.2 и более старых
Чтобы сфотографировать изображение на дисплее в Android 3.2, нажмите и удерживайте кнопку «Последние приложения» (как на Asus Zenfone). Но здесь никаких предварительных настроек делать не нужно.
Древние версии Андроида — 1 и 2, к сожалению, данной функции не имеют вообще. Чтобы восполнить недостаток, придется установить стороннее приложение.
На устройствах с кастомной прошивкой
Кастомные прошивки наделяют Android-девайсы многими полезными дополнениями, и одно из них — удобное создание снимков экрана. Опция «Сделать скриншот» находится прямо в меню кнопки выключения.
На Андроиде 6 и 7 версий
Изображения, полученные с помощью «Google Now on Tap», отличаются от сделанных стандартным (универсальным) способом тем, что на них отсутствуют панели уведомления и навигации. Это удобно: если вы делаете скриншот, например, для публикации в блоге, вам не придется его обрезать.
Через компьютер
Программ, с помощью которых пользователь может управлять телефоном с компьютера, написано немало. Основную их массу создают производители устройств, но только для аппаратов своей марки. Однако есть и универсальные. Одно из лучших приложений такого класса, на наш взгляд, — это бесплатный MyPhoneExplorer . Помимо удаленного управления контентом на смартфоне или планшете любой модели, он позволяет делать снимки экрана и сохранять их на ПК.
Программа состоит из двух модулей: серверного, который устанавливается на компьютер на базе Windows, и клиентского , предназначенного для установки на Android-гаджет. Взаимодействие модулей обеспечивает сопряжение телефона и ПК тремя способами: по USB-кабелю (не забудьте включить на телефоне отладку USB), по Wi-Fi (если оба устройства в одной сети) и по Bluetooth.
MyPhoneExplorer позволит управлять мобильным девайсом так же, как если бы вы держали его в руках. Но сейчас мы не будем изучать его возможности. Наша задача — разобраться, как сделать скриншот:
- Сначала установим соединение. Желаемый способ задается в настройках программы на ПК.
- После того как данные мобильного устройства появятся в MyPhoneExplorer, зайдем в меню «Разное» и выберем «Клавиатура телефона».
- Когда картинка с экрана последнего отобразится в окошке на ПК, кликнем кнопку сохранения.
С помощью программ из Google Play
Захват экрана
Приложение «Захват экрана » делает снимки как с помощью кнопок — программной и аппаратных, так и методом встряхивания устройства. Как и предыдущая программа, оно включает в себя простые средства редактирования готовой картинки. Не требует обязательных прав root, но если они есть, предоставляет чуть больше возможностей.
Функциональность приложения практически не отличается от двух предыдущих: всё та же программная кнопка и встроенный мини-редактор с функцией обрезки кадра и рисования. Требует обязательного root’a.
