Как открыть принт скрин на компе. Все способы сделать скриншот экрана на компьютере. Делаем скриншот в Windows
В сети можно часто встретить скриншоты всего рабочего стола, отдельных окон или даже произвольных областей экрана. Чаще всего такие скриншоты выкладывают в инструкциях по настройке или когда спрашивают совета по решению проблем с компьютером. Для того чтобы сделать подобную картинку не нужно никаких дополнительных программ, можно обойтись только клавиатурой и стандартными средствами, которые доступны в любой версии операционной системы Windows. Именно этому и будет посвящена эта инструкция, здесь мы расскажем, как сделать скриншот на компьютере с помощью клавиатуры.
Как сделать снимок всего экрана с помощью клавиатуры
Сделать скриншот (снимок экрана, фотографию экрана монитора) всего рабочего стола сразу довольно просто. Для этого необходимо просто нажать на клавишу Print Screen (Prt Scrn) . Как правило эта клавиша находится в верхней правой части клавиатуры, рядом с такими клавишами как Scroll Lock и Pause Break. После нажатия на клавишу Print Screen будет сделан скриншот экрана и помещен в буфер обмена. Другими словами, снимок экрана будет скопирован и готов к вставке в программу, которая умеет работать с изображениями.
Для того чтобы получить помещенный в буфер обмена скриншот в виде готовой картинки его необходимо сохранить. Для этого подойдет любой графический редактор. Однако проще всего использовать обычный Paint, который есть в любой версии Windows. Для того чтобы запустить Paint откройте меню «Пуск » и введите в поиск «Paint » либо воспользуйтесь списком установленных программ.
После открытия программы Paint вставьте скриншот из буфера обмена с помощью клавиш Ctrl-V на клавиатуре или воспользуйтесь кнопкой «Вставить » на панели инструментов.
После сохранения, вы получите снимок экрана в виде файла с расширением PNG. В дальнейшем этот файл можно будет отредактировать в любом графическом редакторе, загрузить на сайт или переслать по почте.
Как сделать снимок отдельного окна с помощью клавиатуры
Если, о том, как сделать снимок всего экрана знают многие, то о следующем способе получения скриншотов большинство пользователей даже не подозревает. Дело в том, что Windows может делать снимки только одного отдельного окна. Этот способ позволяет быстро сделать скриншот нужного окна при помощи клавиатуры и не заниматься редактированием полученного изображения, пытаясь отрезать от него ненужные части.
Для того чтобы сделать скриншот отдельного окна вы должны открыть нужное вам окно и убедиться, что оно активно. То есть окно должно находиться на самом верху среди всех открытых окон. Чтобы окно стало активным достаточно просто кликнуть на него мышкой. После этого нужно использовать комбинацию клавиш Alt-Print Screen на вашей клавиатуре.
Нажав на клавиши Alt и Print Screen вы получаете снимок только одного активного окна.
Как и в предыдущем случае, полученное изображение автоматически копируется в буфер обмена и для того чтобы его сохранить вы должны открыть графический редактор (например, тот же Paint), вставить изображение и сохранить его как файл.
Как сделать снимок произвольной области экрана
Для того чтобы сделать скриншот произвольной области экрана одной клавиатурой уже не обойтись. В данном случае необходимо использовать программу для создания скриншотов «Ножницы ». Данная программа входит в состав Windows 7/10 и ее можно запустить с помощью меню «Пуск».
Чтобы запустить «Ножницы » откройте меню «Пуск » и перейдите в «Все программы – Стандартные – Ножницы » либо просто воспользуйтесь поиском.
«Ножницы » - это очень удобное приложение, которое позволяет делать скриншоты любой части экрана, добавлять к скриншоту комментарии и заметки, а также сразу сохранять результат в виде картинки в форматах PNG, GIF и JPG. Используя «Ножницы » вам не нужно будет сохранять скриншоты с помощью Paint или другого графического редактора, это можно будет делать прямо из программы.
После запуска программы «Ножницы » вам будет предложено выбрать область экрана, с которой нужно сделать снимок, это можно сделать с помощью мышки. После того как нужна область экрана выделена она будет скопирована в окно, где вы сможете провести базовое редактирование полученного снимка.
В данной программе доступны такие инструменты:
- Перо - с его помощью вы можете добавлять рукописные заметки прямо на полученном снимке экрана;
- Маркер - инструмент для выделения важных элементов на снимке;
- Резинка - инструмент для удаления надписей, сделанных с помощью инструментов Перо и Маркер;
- Отправить фрагмент - отправка полученного снимка по электронной почте;
- Копировать - скопировать полученный снимок в буфер обмена;
- Создать фрагмент - инструмент для создания нового снимка;
После того как вы закончили работу вы можете сохранить снимок экрана как файл, для этого воспользуйтесь кнопкой «Сохранить » на панели инструментов или откройте меню «Файл – Сохранить как ».
После сохранения картинка готова к использованию в других программах или отправке по сети.
Профессиональные программы для получения скриншотов
Несмотря на то, что Windows 7 и Windows 10 позволяют делать снимки экрана с помощью клавиатуры и без использования сторонних программ, если вам необходимо регулярно делать скриншоты, то лучше установить специализированный софт. Такие программы могут значительно упростить процесс и сэкономить вам много времени. Несколько таких приложений мы описывали в статье « ».
Одной из лучших программ такого рода является PicPick . Эта программа имеет множество функций и она полностью бесплатна для домашнего использования. Вы можете скачать ее можно скачать с .
PicPick позволяет:
- Создавать скриншоты всего экрана сразу, отдельного окна, выделенной области, отдельных элементов или всего окна с прокруткой.
- Редактировать полученные изображения, добавлять к ним фигуры, надписи, фильтры, эффекты и другие объекты.
- Публиковать полученные изображения в популярных веб-сервисах, отправлять в мессенджеры или по электронной почте, передавать в другие программы.
- Самостоятельно выбирать комбинации клавиш на клавиатуре, которые будут использоваться для снятия скриншотов.
- Работать с несколькими снимками на разных вкладках.
- Автоматизировать процесс получения снимков, их обработки и отправку.
Почти у всех пользователей компьютеров рано или поздно возникает необходимость сохранить изображение с экрана в файл. Такой снимок экрана называется скриншотом, от английского Screen Shot – снимок экрана. В этой статье я покажу как сделать скриншот экрана на компьютере стандартными способами и с помощью классных программ, а внизу можно посмотреть видео.
В основном это бывает нужно для общения с службой технической поддержки или чтобы самому кому-нибудь помочь, показав как у него выглядит окно какой-нибудь программы. Иногда это делают просто чтобы сделать себе новую заставку на рабочий стол или для других самых разнообразных применений.
Самый простой способ получить скриншот
Программа Screenshooter позволяет сохранять скриншоты с минимумом действий.
После стандартной установки используем кнопки:
- Alt+Shift+1: скрин всего монитора
- Alt+Shift+2: выбранная часть экрана
- Alt+Shift+3: снимок выбранного окна
- PrtScrn: весь экран и панель редактирования
Если выбрали 4-й вариант, то чтобы закончить выделение области жмём Enter, отмена — Esc. Откроется простенький редактор:
Здесь можно нарисовать стрелки, различные фигуры, добавить текст с настраиваемой прозрачностью, нумерацию, обрезать изображение. Нажимаем на кнопку «Сохранить». Можно нажать на значок программы в системном трее возле часиков и работать оттуда:
Те же варианты снимков экрана, также можно выбрать куда сохранять изображения:
Видим стандартные опции автозапуска и также можно отключить окно редактора после создания скриншота. В этом случае мы сразу получаем готовую ссылку. На вкладке «Горячие клавиши» можно переопределить кнопки по умолчанию:
Для работы облака нужен аккаунт (почта) в любом сервисе. Заходим в свой вариант и авторизуемся с помощью мастера настроек.
Скриншот средствами Windows без программ
В самом простом случае нам хватит средств операционной системы Windows 7/10. Чтобы сделать скриншот экрана нажмите клавишу «Print Screen». Находится она в правой верхней части клавиатуры.
Учтите, что на некоторых ноутбуках клавиша «Prt Scr» совмещена с какой-нибудь другой кнопкой. В этом сллучае надо нажимать комбинацию «Fn + Prt Scr». Но само по себе нажатие этой кнопки не приводит к сохранению скриншота, а просто копирует картинку с экрана в буфер обмена, также как вы копируете любой текст с помощью кнопок «Ctrl+C» и вставляете его потом кнопками «Ctrl+V».
Чтобы сохранить картинку из буфера обмена в файл нам понадобится стандартный редактор изображений Paint. Его можно запустить из «Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Paint» или просто написать в строке поиска кнопки «Пуск» слово «paint» и выбрать программу из выпавшего списка.
Я именно так и делаю, т.к. получается быстрей, чем искать программу в завалах меню «Пуск» 🙂
Теперь в программе Paint просто нажимаем «Вставить» или кнопки «Ctrl+V» чтобы .
Как вы видите, я сделал скриншот своего рабочего стола. Остаётся только сохранить картинку в файл. Для этого нажимаем на «дискетку» и выбираем куда сохранить файл. Формат файла рекомендую выбирать «JPEG», т.к. он занимает меньше всего места, но можно ничего не трогать и оставить «PNG» как по умолчанию.
Можно сделать скриншот только активной программы. Для этого надо нажимать комбинацию клавиш «Alt + Print Screen». А вставлять картинку из буфера обмена можно не только в Paint, но и, например, сразу в документ Word или в электронное письмо Outlook.
Итак, простейший алгоритм действий такой:
- Нажимаем «Print Screen» или «Alt+Print Screen»
- Запускаем программу Paint
- Вставляем содержимое буфера обмена
- Сохраняем файл
Также легко можно заскринить экран с помощью стандартной утилиты Windows 7/8/10 «Ножницы». С её помощью можно скопировать произвольную часть экрана. Находится она в меню «Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Ножницы».
Нажимаем по стрелочке на кнопке «Создать» и выбираем что мы хотим скопировать: произвольная форма, прямоугольник, окно или весь экран. Если надо просто скопировать прямоугольную область, то выбирайте «прямоугольник», а если хотите мышкой обвести фигуру, то выбирайте «произвольная форма». Когда выбрали что хотели нажимайте саму кнопку «Создать». Когда экран поменяет цвет можно выделять область. Кстати, при запуске программа сразу находится в режиме выделения области.
Здесь есть простые инструменты рисования «Перо» и «Маркер». Стереть своё творчество можно с помощью ластика. Сохранить результат можно с помощью «дискетки». Утилита «Ножницы» не умеет создавать прозрачные PNG-файлы, поэтому сохранять лучше в JPEG. Что такое прозрачные картинки я покажу чуть ниже. Кстати, вы всегда сможете потом.
Скриншотер – просто нажми кнопку 🙂
Итак, переходим на сайт https://скриншотер.рф/ и скачиваем программу Скриншотер, там на пол экрана одна большая кнопка «Скачать бесплатно», т.ч. не промахнётесь 😉 Программа от отечественного разработчика, потому полностью на русском языке и, конечно же, бесплатна 🙂 К тому же я проверил её на вирусы – всё чисто.
При установке можно отключить загрузку элементов Яндекса:
Сразу после установки открывается окошко с настройками программы, нажимаем «Сохранить», о них я расскажу чуть позже.
Теперь чтобы отправить другу ссылку на скрин экрана достаточно просто нажать кнопки Ctrl+PrtScr (если кто не знает, то на стандартной клавиатуре кнопка PrtScr находится справа от F12. Характерный щелчок и секундное затемнение экрана будет означать что в вашем буфере обмена уже есть ссылка на изображение! Проверьте, вставив её в адресную строку браузера:
Всё так просто! А если нужно сделать снимок определённой части экрана, то нажмите только кнопку PrtScr и выделите область. Когда отпустите мышку – ссылка на снимок будет в Вашем буфере обмена!
У скриншотера есть ещё пару козырей в кармане, которых нет у других конкурентов. Если до клавиатуры тянуться «далеко» или лень, то можно просто кликнуть по значку программы в системном трее, что равносильно нажатию кнопки PrtScr:
А кому-то будет удобнее кликнуть правой кнопкой по любому пустому месту на рабочем столе и в контекстном меню выбрать подходящее действие:
А всё так просто, потому что программисты начинали делать программу чисто для себя, чтобы получить функционал, который есть на «макинтошах» — быстрое создание снимков экрана. И, хочу сказать, получилось на отлично.
Немного о настройках
При каждом запуске программы появляется окно с настройками:
По умолчанию, кнопки для создания снимка всего экрана: Ctrl+PrtScr, для произвольной области: PrtScr. В настройках можно указать свои кнопки, если, например, эти уже используются для другого софта.
Далее можем определить куда сохранять скриншоты. По умолчанию, картинки сохраняются на жёсткий диск и загружаются на собственный сервер скриншотера (чтобы вы могли получить и отправить ссылку). Можно ограничить только жёстким диском (локально) или только сервером. Заметьте, никаких ограничений на количество, отправляемых на сервер, файлов нет.
Папку, в которую будут сохраняться файлы на компьютере, можно указать чуть ниже. Кстати, ярлык на неё уже есть на вашем рабочем столе.
И последние несколько настроек:
- Показывать курсор на скриншоте – оставляет стрелку мышки на картинке, в противном случае стрелка не останется
- Показывать уведомления – для отображения сообщений об успешных действиях над иконкой скриншотера
- Проигрывать звук – думаю, понятно для чего 😉
В общем-то и всё, на самом деле даже чайник разберётся, всё до абсурда упрощено. После установки программа попадает в автозапуск и запускается при каждом включении компьютера или ноутбука (благо, окно настроек при этом не появляется). Если вам это не нужно, то посмотрите статью . Кстати, могли бы эту опцию включить в настройки, как это делает большинство разработчиков.
Как сделать прозрачный скриншот
Ещё одна интересная программка «PrtScr», которая умеет делать прозрачные скриншоты, правда она на английском языке, но я сейчас всё покажу.
Страница программы (англ):
https://www.fiastarta.com/PrtScr/
Платформа:
Windows 10/8/7/Vista/XP
Язык:
английский
Распространение:
бесплатно
Что такое прозрачные картинки? Давайте я покажу на примере. Я сделал два скриншота в разных форматах и наложил их на другое изображение в любом графическом редакторе:
Справа непрозрачный формат JPEG. Как вы видите, я выделял произвольную область, но она обрамлена прямоугольником (который обычно просто белый, но эта программа добавляет туда слегка видимый фон).
А слева фрагмент, который был сохранён в прозрачный PNG-файл. Он накладывается в таком виде, в каком я его обводил, без прямоугольного обрамления. Такие файлы очень удобно и красиво накладывать на другие изображения, причём так, что это будет незаметно.
Программа PrtScr «висит» внизу в виде значка, нажав на который правой кнопкой надо выбрать «Capture screen now».
после чего экран поменяет цвет, а справа появится такая подсказка:
Это обозначает что: левая кнопка мыши выделяет произвольную область экрана (горячие кнопки «Alt+Print Screen»), при нажатом Ctrl будет выделяться прямоугольник, а правой кнопкой можно просто порисовать на экране и затем выделить нужную область. Если просто кликнуть в любое место, то получится скриншот всего экрана.
Горячие кнопки «Ctrl+Print Screen» включают лупу с очень крупным увеличением, где можно с помощью Ctrl выделить область экрана с точностью до пиксела.
Итак, после того как сделали что хотели, появляется наш скриншот в виде красивого летающего объекта и окно сохранения результатов.
Вот что здесь есть интересного:
- Save as… — сохранить в файл. Если вы пользовались произвольным выделением, то чтобы картинка получилась прозрачной сохранять надо в формате PNG, а не JPEG. При этом на вкладке «Settings» должна стоять галка «Transparent PNG» (по умолчанию она там стоит). Иначе используйте «JPEG».
- Email… — отправить по почте с помощью почтовой программы по умолчанию
- Edit… — редактировать в программе «Paint»
- Print… — напечатать на принтере
- To clipboard – скопировать в буфер обмена
- Discard – удалить скриншот
Как вы видите всё очень просто. Есть как стандартные возможности Windows, так и различные приложения со своими достоинствами. Какой способ использовать решайте сами. Ещё думаю вам будет очень интересно почитать . Если вам статья понравилась, то поделитесь ею с друзьями в социальных сетях!
А теперь видео с наглядным «разбором полётов» 🙂
Делаем скриншоты на компьютере стандартными способами
И с помощью программ
Работая в интернете часто приходится делать скришоты: пополнить портфолио, проиллюстрировать статью или спросить совета на форуме о какой-то ошибки. В любом случае каждый фрилансер должен точно знать как на компе сделать скрин экрана с помощью встроенных инструментов или сторонними средствами.
Кроме того стоит научиться делать скриншоты в играх, фильмах, на Yotube и в браузерах. Просто чтобы больше никогда не задаваться вопрос о том, как сделать скриншот.
Как на компе сделать скрин экрана
Если рассмотреть значение понятия, то «скриншот» состоит из слов, взятых с английского языка: screen (скрин) – экран и shot (шот) – снимок. Следовательно, данное понятие означает «снимок экрана». То есть это снятие и сохранение определённого момента с экрана устройства.
Существует немало различных способов создания скринов. Выбор способа зависит от устройства, платформы, операционной системы и программы, которая используются. Принципы создания скринов в целом схожи между собой, но, конечно, имеют индивидуальные особенности, о чём мы расскажем далее.
Как сделать скрин на компе windows 7, 8, 10?
«Windows» — популярнейшая операционная система из ныне существующих. В данной системе вы имеете доступ к большому количеству вариантов снятия скринов, каждый из которых имеет свои особенности. Какой из них выбрать, решать вам!
1. «Print Screen»
Применение этой кнопки – известнейший и легчайший способ снятия скриншота в «Windows». Просто жмите «Print Screen» («Prt Scr»/«PrtSc»), расположенную в верхней правой части клавиатуры над клавишами навигации. После этого все, что видится пользователем на экране в данный момент, скопируется в буфер обмена.
Примечание : Касательно ноутбуков и нетбуков зачастую приходится нажимать одновременно с упомянутой клавишей ещё и «Fn». Это сделали потому что на переносных устройствах клавиатура содержит меньше клавиш.
Сохранить изображение на компьютере из буфера обмена вы можете с помощью редактора «Paint», являющегося популярнейшим в этом плане. После снятия скрина откройте «Paint» и выберете в нем команду «Вставить».Чтобы запустить Paint пройдите по такому пути: Пуск – Все программы – Стандартные – Paint. Либо при открытом меню пуск наберите слово paint. Последний способ работает вообще для всех установленных на компьютере программ.
Кроме этого, вы можете воспользоваться для вставки сочетанием «Ctrl» + «V».
Скриншот можно обрезать, добавить на него подписи или другим способом откорректировать.
Теперь сохраните изображение в нужном вам месте (например Рабочий стол) при помощи «Сохранить как» в разделе меню «Файл».
Стоит отметить, что есть возможность снимать скриншот только активного окна (как правило оно на первом плане), путём нажатия вместе с «Prt Scr» клавиши «Alt», что часто избавляет от необходимости подрезать картинку потом.
Кроме вышеупомянутой программы вы можете использовать обычный «Microsoft Office Word» и там вставить изображение. Существует также возможность вставки изображения из буфера обмена в сообщение в интерфейсе социальной сети «ВКонтакте».
Теперь вы узнали, так сказать, как делать принт скрин на компе.
2. «Ножницы»
Во всех современных версиях «Windows» (Vista, 7, 8 и 10) имеется программа, называемая «Ножницы». Она является стандартным инструментом, позволяющим создавать и сохранять скриншот конкретной области или же всего экрана. На мой взгляд это намного удобней, чем Print Screen.
В зависимости от выбора пользователя скрин можно сохранить в формате «PNG», «HTML», «GIF», или «JPEG». Также есть возможность отправки его по почте. В дополнение вы можете создать примечание с использованием таких инструментов, как «Маркер» или «Перо».
Запуск программы производится через меню «Пуск». Ножницы вы можете найти в пункте меню Пуск-Все приложения–Стандартные, либо набрав «ножницы» с клавиатуры при открытом меню пуск. Удобно бывает закрепить приложение на «Панели задач» или создать ярлык на «Рабочем столе», чтобы иметь быстрый доступ к инструменту. Для этого нажмите на значок правой кнопкой мыши и выберите Закрепить на панели задач.
Сторонние программы
Для снятия скринов вы можете использовать различные программы, предусматривающие такую функцию или же вообще предназначенные для этого. Ниже представлены наиболее популярные варианты.
Данная программа предназначена для облачного хранения файлов, но в ней предусмотрена функция создания скриншотов всего экрана или же только его определённой части.
Встроенные функции позволяют осуществлять пользователю добавление примечаний после снятия экрана.
Особенность данной программы в отличии от аналогов заключается в возможности быстрого добавления изображения в облачное пространство и предоставления доступа к нему другим пользователям с помощью ссылки.
4. «LightShot»
Это бесплатная и довольно понятная программа, предназначенная как раз для наших с вами целей. В ней вы можете выбирать область экрана и создавать скриншот этой области. Изображение можете отредактировать и добавить к нему пометки и надписи. Кроме того, имеется возможность загрузки скрина в облако для доступа к нему другим пользователям.
5. «Joxi»
Создание скриншота в «Mac OS X»
Как на компе сделать скрин экрана, если у вас «Mac»? Пользователь данной системы имеет в своем арсенале несколько способов:
- Скрин полного экрана с сохранением его на Рабочий стол. Здесь используется «Cmd» + «Shift» + «3». Скрин сохраняется на Рабочем столе ПК.
- Скрин полного экрана с копированием в буфер обмена. В данном случае жмите «Cmd» + «Ctrl» + «Shift» + «3». После копирования вы можете вставить изображение из буфера обмена в документ любого графического редактора.
- Скрин области экрана. Этот вариант более востребован благодаря удобству. Жмите «Cmd» + «Shift» + «4» выберите нужную вам для снятия часть экрана. Скрин сохраняется на Рабочем столе.
- Скрин активного окна. Сохранение здесь производится также на Рабочий стол. Для снятия изображения с активного окна жмите «Cmd» + «Shift» + «4» + «Пробел».
Так же можно воспользоваться уже упомянутыми в статье сторонними программами, разработчиками были созданы версии и под Мак.
Иные случаи снятия снимка экрана
Скриншот игры
Для снятия изображений с процесса игры используются встроенные средства игры или же специальные сторонние ПО.
В настройках параметров управления игры вы можете отыскать сведения о предназначении клавиш, а именно о том, какую кнопку необходимо нажимать для снятия скриншота. Чаще всего это «F12» или же вышеупомянутая «Prt Scr».
Так же можно воспользоваться сторонней программой. Рекомендуем популярнейшую в этом плане программу «Fraps». Она известна игрокам, которые делают скрины игр или записывают прохождение для заработка .
В программе есть несколько простых настроек, например можно назначить клавишу снятия скриншота, путь сохранения и т.п. К тому же программа снимает скриншоты вообще со всех приложений, оказавшихся на экране монитора, так что использовать можно универсально.
Скриншот в браузере
Для создания скрина со страниц таких браузеров, как «Firefox», «Chrome», «Яндекс. Браузер» и «Opera» рекомендуем применять расширение «Lightshot». Оно находится в свободном доступе в магазине дополнений и расширений браузера.
Скриншот в видеопроигрывателе
При просмотре видео или фильма у вас есть возможность создания скриншота, если вы желаете сохранить кадр. Для этого можно использовать проигрыватели видео.
К примеру, всем известный «Windows Media Player Classic» вполне подходит для этого. Поставьте видеоролик в режим паузы и жмите «Файл» в меню, а там – «Сохранить изображение». Также можете использовать «Alt» + «I».
В «VLC Player» для снятия скриншота жмите «Видео», а там – «Сделать снимок» или же воспользуйтесь «Shift» + «S» на клавиатуре.
В «KMPlayer» жмите правой кнопкой мыши на запись и выберите «Захват». Кроме того, такого же результата можно добиться, нажав «Ctrl» + «E». Там можно выбрать имя и место сохранения, «Ctrl» + «A» — сохранение скрина в стандартной папке и «Ctrl» + «C» — сохранение в буфере обмена.
Скриншот с видео на «YouTube»
Здесь воспользуйтесь «AnyFrame» — специальным сервисом, где указывается адрес необходимого вам видео из «Youtube», видео загружается и разбивается на кадры. Далее остаётся лишь сохранить полученные кадры.
Длинный скриншот
Иногда пользователи задаются вопросом о том, как на компе сделать скрин всей страницы определённого сайта. Это необходимо, например, для анализа конкурентного сайта, создания технического задания, пересмотра дизайна, размещение статьи в портфолио и прочего. В таком случае рекомендуем использовать такие сервисы:
- http://ctrlq.org/screenshots
- http://snapito.com
- www.capturefullpage.com
Войдя на один из таких сервисов, укажите необходимый вам адрес страницы (ссылку), и программа в автоматическом режиме создаст скрин.
Замечу, что такие сервисы встречаются и в виде расширений для браузеров.
Подберите для себя идеальный вариант как сделать на компе скрин экрана, чтобы это полностью подходило для ваших потребностей и занимало минимум времени. Я всегда стараюсь использовать Ножницы — быстро, эффективно и не приходится обрезать лишнее от скриншота. Впрочем у вас может быть свой взгляд на этот вопрос, так что смело делитесь своим мнением в комментариях.
Скриншот (англ. screenshot) - дословно переводится как «снимок экрана», сохранение текущего изображения на мониторе в виде картинки. Для разных видов устройств и операционных систем скринншот может сохраняться по разному, со своими особенностями. Помимо встроенных функций операционной системы для снятия скриншота могут использоваться программы от сторонних производителей.
Создание скриншота используется как в развлекательных целях (сохранение интересного момента видео или игры), так и для работы (отправка снимка экрана с сообщением о проблеме, создание отчета или презентации по выполненному заданию).
Как сделать скриншот на ПК
По умолчанию для создания скриншота на персональных компьютерах используется клавиатурная кнопка Print Screen (часто сокращается до PrtScr). Кнопка находится в правой половине клавиатуры, рядом с функциональными клавишами Scroll Lock и Pause/Break.
Нажатие сохраняет текущее экранное изображение в буфер обмена без сжатия. Для просмотра и сохранения нужно вставить скриншот в любой графический редактор, вроде Paint, Photoshop или GIMP.
Если нужно сразу же сохранять скриншоты сериями, не отвлекаясь на вставку из буфера и сохранение, то для этого используется сторонний софт.
Если скриншот нужно сделать быстро или нет возможностей для установки приложений в систему, можно воспользоваться онлайн-сервисами для обработки. Самый известный и простой в использовании - http://makescreen.ru/ , остальные работают по тому же принципу.
Создание скриншота штатными средствами Windows
Для сохранения экрана или его элемента в OS Windows исвользуется два способа: Print Screen для сохранения экрана полностью и комбинация Alt + Print Screen для активного окна.
Чтобы сделать скриншот с использованием стандартных средств ОС, нужно:
- нажать на клавишу Print Screen;
- открыть программу MS Paint (находится в меню «Пуск», папка Программа - Стандартные) или любой другой графический редактор;
- вставить скриншот в рабочее поле комбинацией клавиш Ctrl +V;
- сохранить изображение через меню Файл - Сохранить в требуемом расширении.
Важно! Изображение из буфера пропадает при перезагрузке компьютера, сохранении другой картинки или текста. Сохраняйте скриншот в отдельный файл как можно быстрее во избежание потери данных.
Создание скриншота с помощью программы «Ножницы»
С релиза операционной системы Windows Vista появилось дополнительное приложение «Ножницы», которое сохраняет в отдельный файл и редактирует на лету выбранный участок экрана.
Открываются Ножницы через меню Пуск - Все приложения. По нажатию кнопки Создать на экране появится рамка, очерчивающая границы скриншота. После выбора размеров, Ножницы предлагают сохранить файл в одном из доступных форматов. Функционал программы очень простой и минималистичный, из дополнительных функций есть маркер, перо и резинка для редактирования.
Учтите, что в отличие от Paint ножницы автоматически сохраняют в свойства картинки имя пользователя и дату создания. В некоторых случаях это может быть важно: например, для контроля сотрудников или сохранения анонимности при размещении картинки в интернете.
Как сделать скриншот в Windows XP и 7
Windows XP и 7 не поддерживаются компанией Microsoft и больше не получают плановые обновления. Для пользователей XP доступны только два стандартных способа снятия скриншота: использование Print Screen вместе с Paint или установка дополнительных программ.
Метод с использованием PrtScr → Paint → Ctrl+V уже описан выше.
Windows 7 имеет в стандартном наборе Ножницы или Snipping Tool. Ножницы вырезают фрагмент экрана по вашему выбору, убирая со скриншота лишнюю информацию и экономя время на редактирование.
Возможна установка дополнительного софта или редакторов. Пользователи Win XP и 7 обычно не могут похвастаться современным железом, поэтому из стороннего софта рекомендуется Lightshot или один из многочисленных онлайн-сервисов.
Помимо Ножниц, для Windows 8/10 работают и стандартный способ PitScr+Paint, а также установка дополнительных программ. Помимо этого, добавилась активная комбинация клавиш Win + Print Screen, которая сохраняет файл в обход буфера обмена. Готовый скриншот можно найти в папке Изображения - Снимки экрана.
«Десятка» может похвастаться набором бесплатных приложений во внутреннем магазине Windows Store. Лучшим из 36 приложений стал бесплатный Nimbus Screen Capture .
Макбуки позиционируются как лучшие устройства для дизайнеров, поэтому встроенным сервисам для сохранения и редактирования фотографий здесь отводится особое место.
Снимок части экрана (аналог Ножниц) встроен в ядро и вызывается нажатием сочетания клавиш Shift + Command + 4. Результат по умолчанию сохраняется на рабочем столе.
Весь экран сохраняется комбинацией Shift + Command + 3
Shift + Command + 4 также пригодится, если нужно «сфотографировать» отдельное окно. После появления перекрестия нажмите на пробел, это превратит курсор в камеру. Затем щелкните по окну левой кнопкой мыши или трекпадом. Это же сочетание работает для снимков контекстного меню.
Как сделать скриншот в Linux
Для большинства Linux-систем не существует стандартного способа снятия скриншота. Подразумевается, что пользователь будет сам устанавливать необходимый софт в случае необходимости. Чаще всего используются следующие приложения:
- Gnome-Screenshot;
- ImageMagick;
- Shutter;
- GIMP.
Подробности по установке и использованию этих программ для различных систем ищите в интернете. На картинке ниже - окно сохранения скриншота для приложения Gnome-Screenshot после нажатия клавиши PrtScr.
Окно сохранения скриншота для приложения Gnome-Screenshot после нажатия клавиши PrtScr
Специальные программы для создания скриншотов на ПК
Из программ для сохранения картинки с экрана можно выделить:
- LightShot – универсальная программа для OS Windows, которая также может работать плагином во всех популярных браузерах. Среди основных возможностей - быстрый снимок экрана, возможность делиться публичной ссылкой на сделанный скриншот в облаке, изменение «на лету» во встроенном редакторе, поиск по фрагменту картинки.
- PicPick – полупрофессиональный бесплатный редактор изображений. Из особенностей можно выделить превосходную работу с облачными сервисами, репост одним кликом в FB и Twiitter, перенаправление скриншота по почте. Полезен захват нескольких окон, что позволяет сохранить длинную страницу сайта целиком.
- Greenshot – бесплатное приложение с открытым кодом, работает на всех крупных операционных системах. По принципу работы и возможностям схожа с PicPick, одно из лучших приложений для Unix-систем.
- Fraps – небольшая утилита для видеозахвата и снятия скриншотов, распространяется по условно-бесплатной модели. Чаще всего используется для снятия скриншотов в играх, выделяется простыми настройками и небольшой нагрузкой на систему.
- Joxi – российский облачный инструмент для снятия скриншотов и работы с ними онлайн. Весь функционал программы заточен под ссовместное использование с частым обменом изображениями, программа популярна среди веб-разработчиков и тестировщиков. Есть плагин к Google Chrome для сохранения страниц сайтов без установки основной Joxi, в наличии удобный редактор изображений.
Помимо этих пяти программ, в сети есть десятки, если не сотни подобных приложений. При выборе в первую очередь ориентируйтесь на удобство использования, доступный функционал и цену.
Создание скриншота на мобильном устройстве
Сохранение скриншота на мобильных телефонах и планшетах реализуется при помощи системы как для OS Android, так и для iOS.
Чтобы сделать скриншот для телефона на базе Android, нужно:
- Открыть экран, с которого нужно сохранить изображение.
- Зажать кнопки питания и +громкость.
- После звука щелчка и появления значка сохранения отпустите кнопки.
- На экране уведомлений появится сообщение «Скриншот сохранен».
Порядок сохранения для продукции Apple выглядит так:
- Откройте необходимый экран.
- Зажмите кнопки Питание и Домой.
- После щелчка и белой вспышки на экране отпустите кнопки.
- Изображение можно найти в галерее устройства.
Специальные сервисы для скриншотов в браузере работают по уже знакомому принципу PrtScr → редактор → Ctrl+V, заменяя собой второй шаг. Помимо собственно редактирования и сохранения файла, многие сайты предлагают удобный репост одним кликом в соцсети или сохранение ваших скриншотов в облаке.
Простейший и однин из самых популярных редакторов – PasteNow . Создан для быстрого обмена скриншотами, после вставки и редактирования предоставляет пользователю короткую ссылку и сам файл для скачивания. Скриншоты хранятся 6 месяцев после последнего просмотра.
Snaggy – зарубежный аналог и самый используемый в интернете сайт для создания скриншотов. Принцип тот же: копируете экран целиком или активное окно при помощи Alt + PrtScr, вставляете в сервис, редактируете, сохраняете. Работа с альбомом изображений возможна после регистрации аккаунта, скрины хранятся полгода.
Cамый используемый в интернете сайт для создания скриншотов
Для игр стандартного способа сделать скриншот не существует. Конечно, можно сохранять экран клавишей PrtScr, ставить игру на паузу и вставлять картинку в редактор, но это слишком долгий и неправильный подход к вопросу. Компьютер нужен, чтобы упрощать жизнь человека, а не усложнять ее лишними действиями.
Часть игр понимает нажатие кнопки Print Screen и сохраняет скриншот в установочную папку или «Мои документы». Это не слишком удобно: каждый раз приходится искать и копировать файлы в другое место, чтобы после удаления игры скриншоты не исчезли. Win + PrtScr на последних версиях OS Windows тоже не очень удобен: если вы часто используете это сочетание, хаос в папке «Изображения» вам обеспечен.
Самым популярным софтом для снятия игрового видео и изображений экрана является Fraps . Фрапс работает в нужном вам качестве, сохраняя скриншот с таймштампом и названием игры, в котором он был снят. Программа использует крайне мало ресурсов компьютера и превосходно выполняет свои задачи.
Для пользователей сервиса Steam скриншоты делаются функциональной кнопкой F12
Для пользователей сервиса Steam скриншоты делаются функциональной кнопкой F12. Найти их можно в установочной папке программы или через меню настроек.
Скриншоты сохраняются только при активном оверлее - если при нажатии Shift+Tab поверх игры не появится меню Стима, то и скриншоты сделать не выйдет.
Очень часто при работе за компьютером, многие пользователи сталкиваются с проблемой, как на компьютере сделать скрин экрана. Вероятнее всего, вы уже не раз сталкивались с тем, что вас просили сделать screenshot. Например, ошибки, которую выдает программа. Или же, при помощи снимка экрана объясняли другому пользователю как правильно выполнить то или иное действие на компьютере.
Скриншот — это точная копия части изображения экрана компьютера, которая отражает действия происходящие в определенный момент времени. Это своего рода фотография экрана монитора, которая создается по команде пользователя.
Делаем скриншот экрана средствами Windows.
Разработчики предусмотрели возможность создания снимка экрана стандартными средствами Windows, причем на клавиатуре компьютера или ноутбука есть специальная кнопка PrintScreen.
Для того, чтобы сделать скриншот изображения на экране, достаточно нажать кнопку PrintScreen и в буфер обмена попадет изображение рабочего стола.
Совет! После того, как вы сохранили скриншот в буфер обмена, не выполняйте никаких действий по копированию других файлов, иначе скрин удалится. Для того, чтобы сохранить созданный скриншот нужно открыть графический редактор.
Так как в данном пункте, мы с вами пользуемся только стандартными средствами системы, то в качестве графического редактора используем Paint.
Для того, чтобы открыть Paint переходим по пути «Пуск» — «Все программы» — «Стандартные Windows» — «Paint».
После запуска графического редактора, нужно вставить созданный скриншот. Для этого, нажимаем сочетание клавиш «Ctrl+V» или же воспользовавшись меню, жмем правой кнопкой мыши и из выпадающего списка выбираем действие «Вставить».
Как только, изображение будет вставлено, вы сможете его отредактировать, либо сохранить. Для того, чтобы выполнить сохранение скриншота жмем сочетание клавиш «Ctrl+S».
Обратите внимание! Если вам необходимо сделать screenshot не всего экрана, а только лишь активного окна, то тогда нужно нажать сочетание клавиш «Alt+PrintScreen».
Далее, созданный скриншот вставляем в графический редактор. Теперь вы знаете как на компьютере сделать скрин экрана средствами Windows. Данный способ подойдет тем, кому нужно быстро сделать screenshot, например, при неполадках в работе какой-нибудь программы.
Программы для создания скриншотов.
Не всегда, средствами Windows можно сделать красивый скрин. При этом, не очень удобно постоянно открывать графический редактор Paint для редактирования правки изображения. Также Paint, обладает достаточно скромным функционалом. Поэтому, рассмотрим программы сторонних разработчиков.
Скриншотер
– маленькая программа, которая обладает всеми необходимыми функциями для создания снимков экрана. С её помощью можно сделать скриншот как полного экрана, активного окна, так и отдельной области рабочего стола, при этом пользователь сам выбирает нужный . Для того, чтобы скачать программу, переходим на официальный сайт: http://скриншотер.рф.
На главной странице сайта, жмем зеленую кнопку «Скачать бесплатно». После скачивания и установки, запустите программу и выполните первоначальные настройки.
Как видите, программа достаточно маленькая, но обладает всеми необходимыми функциями, она поможет справиться с проблемой как на компьютере сделать скрин экрана, при этом сразу же позволяет отредактировать снимок.
Snagit
– более продвинутая программа для создания скриншотов экрана, с её помощью, вы можете сделать не только скрин, но и записать видео своих действий на компьютере. Скачать программу вы можете в интернете. Данный продукт позволяет после создания снимка выполнить его редактирование. Добавить надписи, вставить различные стрелки, рамки, красиво обрезать изображение, а так же наложить различные эффекты. Таким функционалом не могут похвастаться даже многие графические редакторы. Для того, чтобы загрузить утилиту, можете перейти на официальный сайт разработчиков.
После того, как установите программу в самом верху рабочего стола появится выпадающее меню Snagit. В нем вы сможете выбрать действия, которые предлагает программа:
- сделать фото;
- записать видео;
- добавить фото в Word;
- собрать группу изображений.
Так как нас интересует, как на компьютере сделать скрин экрана, то жмем значок «Image».
Далее, программа предложит вам открыть редактор, для обработки созданного скриншота.
Я не буду описывать, как полностью работать с функционалом программы, так как интерфейс достаточно понятный. Здесь все будет зависеть от вашего воображения, как вы сможете отредактировать созданный скрин.
Расширения в браузер для создания снимка экрана.
Для того, чтобы быстро создавать скриншоты экранов в . Существуют различные плагины и расширения, для выполнения данных функций. Рассмотрим некоторые из них.
Lightshot
(screenshot tool) – очень полезное расширение для браузера. Данное дополнение позволяет пользователям делать скриншот экрана открытой страницы. После установки Lightshot, в правом углу админской панели появится фиолетовое перо. Далее, нажмите на данную кнопку и выберите область захвата изображения, страницы браузера.
После того, как вы определитесь с областью скриншота, сбоку изображения появятся панели для редактирования. В процессе редактирования вы можете добавить различные надписи, указать стрелками и выделить цветом места, на которые следует обратить внимание. В заключении, применяем нужные нам эффекты и сохраняем полученный скрин, нажав на кнопку в виде дискеты. Программа предложит сохранить созданный снимок в следующие места:
FireShot
– еще одно дополнение для браузера. После, его установки в правом углу браузера появится специальная кнопка. Как только, вы на нее нажмете, появится меню, в котором можно выбрать действие. Так же вы можете настроить расширение под себя. Задать горячие клавиши, выбрать формат, в котором будет сохраняться изображение и прописать шаблон имени файла. Расширение позволяет создать только скрин, редактор изображения не предусмотрен.
- сохранить как изображение;
- сохранить как документ PDF;
- распечатать;
- сохранить в буфер обмена.
Заключение.
На этом у меня все, теперь вы знаете, как на компьютере сделать скрин экрана. В данной статье, рассмотрены различные программы и способы создания снимков экрана. При этом вы сможете сделать screenshot как стандартными средствами Windows, так и при помощи различных программ. Все зависит от ваших потребностей и цели, которой вы задались при создании скриншота экрана.
