Что делать если игра жрет много цп. Бездействие системы грузит процессор. Почему процесс бездействия грузит процессор и что делать в этом случае? Заражение вредоносным ПО
Когда процесс system грузит процессор это доставляет немало проблем владельцу ПК или ноутбука, находящегося под управлением ОС Windows.
Чаще всего это выражается в некритических сбоях, таких как зависание, медленная загрузка и низкая производительность.
При этом наибольшую сложность для пользователя может составить то, что еще вчера исправно работавший ПК, вдруг отказывается работать должным образом уже сегодня.
Что происходит и как это выяснить
Убедиться в том, что именно процесс system грузит процессор совсем несложно. Но осилить эту задачу может пользователь со знаниями, которые несколько превышают базовые.
С целью проверить загрузку процессора потребуется запустить Диспетчер задач .
Существует несколько путей его запуска, но самый простой из них – щелкнуть левой клавишей мыши на панели задач, вызвав меню.
Панель задач – прямоугольная область, традиционно [по умолчанию] расположенная в нижней области экрана
В появившемся меню потребуется выбрать строчку Диспетчер задач, после чего появится небольшое окошко, в каком на одной из вкладок будет отображен список запущенных процессов.
рис. 1 – внешний вид диспетчера задач в Windows 7
Его внешний вид может существенно отличаться в зависимости от версии операционной системы, к примеру, но суть остается той же.
Чем выше цифра в колонке ЦП, тем больше процесс будет нагружать аппаратную часть, что в результате сказывается на производительности.
В критических ситуациях эта цифра достигает 100% и полноценно работать на ПК становится невозможно.
Причин столь непривычной активности скрытых от пользователя процессов может быть несколько, и все они решаются разными путями.
Автоматическое обновление системы
Частая причина чрезмерной работы процесса System – автоматическое обновление системы, в том числе загрузка новых драйверов. Эта функция хоть и полезна, но удобна далеко не всегда.
Как почистить компьютер, чтобы не тормозил? Варианты с бесплатными программами и вручную
Технические неисправности
Аппаратные проблемы, влияющие на взаимодействие пользователя с системой – тоже нередкий случай, с которым сталкиваются пользователи. При этом причин у этого может быть несколько:
- Отсутствие соответствующих драйверов.
- Некорректная работа драйвера.
- Несовместимость аппаратной части и операционной системы.
- Несвоевременное физическое обслуживание.
Каждая из этих причин требует более подробного рассмотрения, поскольку способ их решения не всегда один и тот же.
В первом случае процесс Система может проявлять излишнюю активность в том случае, когда пользователь обращается к устройству, которое было физически подключено к ПК, но соответствующим образом его работа не была настроена.
Чаще всего это случается с новыми комплектующими, для которых производитель в упаковке не предусмотрел диск с драйверами. В таком случае потребуется вручную его установить.
При наличии интернет-соединения сделать это просто.
У пользователя должны быть права администратора, чтобы вносить подобные изменения, поэтому если учетная запись имеет ограничения, ее потребуется сменить на Администратора.
После этого необходимо воспользоваться меню Пуск, из которого требуется запустить Панель управления . Из нее нужно запустить раздел Диспетчер устройств .
В диалоге диспетчера у устройства без драйверов будет знак [?] .
Для него правой кнопкой мыши потребуется выбрать строчку Свойства и в открывшемся диалоге на вкладке Драйвер использовать кнопки для установки.
Совет: при проблемах в работе мастера скачивайте драйвера вручную с официальных сайтов
рис. 4 – Панель управления в ОС Windows 7
Во втором случае, когда драйвер все же установлен, могут наблюдаться те же проблемы лишь потому, что не соответствует версии драйвера устройства.
В таком случае его придется обновить, используя, упомянутый выше, Диспетчер устройств.
С этой целью в окне Диспетчера потребуется выделить проблемный компонент и, используя правую кнопку мыши, запустить команду Обновить драйвер .
Эта операция, как и в предыдущем варианте, вызовет мастер настройки.
В третьем случае перегрузка процессора будет связана с несовместимостью программного и аппаратного обеспечения.
Такая ситуация может быть вызвана установкой нового непроверенного оборудования либо установкой обновления операционной системы.
В таком случае корректная работа оборудования с прошлой версией ПО будет менее проблемной.
Соответственно придется принимать радикальные меры – либо возвращать , либо менять или удалять модули, вызывающие ошибку, к примеру, сетевую или видео карту, что чаще всего встречается.
Но такие проблемы могут наблюдаться и в том случае, когда выше упомянутые аппаратные компоненты попросту не обслуживаются соответствующим образом.
Временное решение проблемы в этом случае – отключение питания ПК.
Оно позволяет снять статическое напряжение с устройства, но после не длительной эксплуатации проблема возвращается.
В таком случае поможет элементарная чистка от пыли внутренних компонентов.
рис. 5 – окно Диспетчера устройств в ОС Windows 7
Svchost.exe — это общее название процессорных хостов, динамически запускаемых из подключаемых библиотек. Многие пользователи сталкиваются с тем, что данный процесс загружает систему на 50, а порой даже на все 100 процентов! Конечно, кто-то скажет, что дело во вредоносном файле, который находится на вашем компьютере, однако на деле это далеко не всегда так. К тому же операционная система Windows нередко подкидывает проблем буквально ниоткуда…
Решения
- Существует несколько способов. Первый, каким вы должны воспользоваться, это проверка системы на наличие вредоносных файлов, поскольку если трудность действительно заключается в вирусе, то после его удаления нашу статью вы можете не читать. Да, кстати, не забудьте проверить процесс через диспетчер задач (CTRL + ALT + DEL). Если он запущен от имени пользователя, а не от имени SYSTEM, то это на 99% вирус.
- Попробуйте просто перезагрузить компьютер. Это может быть глюк вашей ОС.
- Запустите диспетчер задач. Перед собой вы увидите целое дерево процессов из svchost.exe. Наведите на один из них стрелку мыши, нажмите на левую кнопку и выберите пункт «Перейти к службам». Теперь перед собой вы увидите большое количество служб, которое использует данный процесс. Остается найти среди них именно ту службу, которая и загружает . Как это сделать? Необходимо отключать каждую службу и смотреть на результат. Однако самостоятельно делать это мы бы вам не советовали, лучше заручиться поддержкой друга или коллеги, который точно знает, как службы можно приостанавливать, а какие — не стоит (это может сказаться на работоспособности вашего ПК). Для этого вы можете использовать анализатор процесса svchost, который распространяется бесплатно. После того, как будет найдена служба, ее необходимо отключить через «Управление компьютером», что бы после перезагрузки она не загружалась. И еще — данный метод подходит только для Windows 7, хотя некоторые пользователи уверяют, что для Vista и XP он работает аналогично.
- Как вариант, некоторые пользователи предлагают откатить систему на несколько дней назад, когда проблем не наблюдалось. Способ весьма спорный, хотя того, что он может помочь, мы не исключаем.
- На просторах рунета нам удалось найти еще один интересный способ, но использовать его вы можете только на свой страх и риск! Найдите папку Prefetch (находится в разделе *:\WINDOWS\) и удалите ее. Затем найдите папку Tasks (*:\WINDOWS\system32\), откройте ее и удалите из нее все файлы. Теперь запустите диспетчер задач, удалите все дерево задач svchost.exe, после чего перезагрузите компьютер.
Свои решения и мнения вы можете сообщить нам через блок комментариев.
Технологии огромными шагами движутся вперед, но при этом пользователям приходится разбираться с различными мелкими неприятностями. А особенно неприятно, когда процесс "бездействие системы" грузит процессор практически на 100%.
Естественно, в этом случае компьютер начинает тормозить, нельзя ни поиграть, ни посмотреть фильм, ни исследовать Интернет, так как даже страницы браузера грузятся с трудом. Как же бороться с этой напастью?
бездействие системы?
Чтобы решить эту проблему, необходимо детально разобраться в том, что же такое бездействие системы, что именно оно собой представляет. На самом деле при определении этого термина становится ясно, что проблема изначально трактуется неверно. Бездействие системы - это процесс, который отображает, на сколько процентов процессор компьютера сейчас свободен. Таким образом, если у вас имеется показатель бездействия системы, равный 99%, и при этом вы считаете, что это именно бездействие системы грузит процессор, то вы ошибаетесь. Этот процесс демонстрирует обратное, то есть то, насколько ваш процессор не загружен. А из этого, в свою очередь, следует, что вовсе не бездействие системы оказывает негативное влияние на процессор - этот процесс был подвергнут жесткой клевете, и на самом деле причина кроется совсем в другом.
Просмотр действующих процессов
Если вы осознали, что не бездействие системы грузит процессор вашего компьютера, то вам стоит в первую очередь заглянуть в "Диспетчер задач", который вызывается комбинацией клавиш Ctrl+Alt+Del. - это специальное окно, в котором отображаются все процессы, запущенные на данный момент на компьютере. Здесь же можно увидеть и бездействие системы. Среди процессов вам нужно попытаться отыскать тот, что грузит процессор, чтобы понять, с чем именно вам необходимо бороться.
Причина - не в открытых процессах
Вот что на самом деле скрывается за заблуждением о том, что бездействие системы грузит процессор - его грузят вирусы, а наивный пользователь, открыв "Диспетчер задач", видит высокий процент напротив процесса "Бездействие системы" и сразу же обвиняет его во всех глюках своего компьютера.
Под что маскируются вирусы?
Так как вы уже узнали, что бездействие системы - это всего лишь процент времени бездействия процессора, то вы можете смело заявить, что этот процесс невиновен в том, что ваш компьютер тормозит. Но при этом вопрос остается нерешенным - вирусы продолжают прятаться на ПК, и обнаружить их не так уж и легко. Они умело маскируются под системные файлы, поэтому, если подходить к вопросу не особо внимательно, высмотреть вирус будет очень сложно. Но если вы будете обращать внимание на мелочи, то быстро сможете выявить причину проблем с компьютером.
Для примера можно взять процесс Svchost, который в больших количествах запускается самой системой.
Это системный ускоритель работы, и чем мощнее у вас компьютер, тем больше в действующих процессах может оказаться таких образцов. И среди них могут скрываться вирусы. Но как узнать, что грузит процессор, если этих процессов и так несколько, а не один? На самом деле все просто, и достаточно лишь того самого внимания, с которым обязательно нужно подходить к решению проблемы о бездействии системы, которое грузит компьютер.
Оригинальные процессы Svchost запускаются от имени системы, также можно встретить процессы, которые были запущены от имени локальных и сетевых сервисов. Но если же рядом с ними написано "user", "администратор" или другое название учетной записи, то смело можно говорить, что этот процесс и есть вирус. Таким образом маскируются многие вирусы, которые при этом могут не отображаться процентно, создавая тем самым ощущение того, что процесс "бездействие системы" на самом деле негативно влияет на компьютер.
Борьба с синдромом "бездействия системы"
На самом деле печально, что многие пользователи не пытаются разобраться в проблеме, а сразу же все валят на бездействие системы, ведь достаточно лишь задуматься о том, что процесс имеет в своем названии слово "бездействие", а это значит, что те 99 или 100 процентов, которые отражаются, не несут никакого вреда. И вместо того чтобы воевать с пустым местом, лучше сосредоточить свое внимание на вирусах. В первую очередь рекомендуется проверить систему антивирусом, а лучше - несколькими. Их базы должны быть самыми новыми, а проверка - максимально глубокой. При таком раскладе вирус обязательно будет выловлен и помещен в карантин. А вы можете установить специальное ПО Firewall, чтобы больше не заботиться о вирусах и не принимать безобидный процесс "бездействие системы" за вредоносный.
Если вы столкнулись с тем, браузер Opera работает медленно, то причин этого может быть несколько. В зависимости от того, отчего произошла проблема, необходимо искать пути ее решения. В некоторых ситуациях не понадобится сделать ничего сложного, в других же придется потратить время.
Если opera грузит процессор на 100 % (или даже меньше, но ненамного), то для начала попробуйте . Вполне возможно, что причина заключается именно в заражении устройства вредоносным ПО. Изначально следует убедиться, что антивирус обновлен до актуальной версии.
Далее запускаем программу, ждем результатов сканирования. Если обнаружены поврежденные или зараженные файлы, то их необходимо вылечить или удалить, в зависимости от степени заражения. После этого запускаем браузер и смотрим через Диспетчер задач, насколько он загружает процессор.
Часто причиной торможения работы браузера и всей системы является процесс svchost.exe. Он может использовать различные службы. Необходимо найти ту, которая более всего грузит процессор и отключить ее. Сделать это необходимо через Управление компьютером, а не через . В противном случае при перезагрузке служба вновь запустится. Влиять на запуск svchost.exe может и автоматическое обновление системы, так что его лучше отключить, если вы заметили, что процессор сильно загружается. Таким образом, причина не всегда заключается в самом браузере, а может быть связана с неполадками операционной системы.
Другие причины и способы решения
Один из способов решения того, что опера жрет процессор, может быть следующий.
- Переходим в диск С;
- Заходим в раздел Documents and Settings;
- Переходим в папку Имя пользователя (имя учетной записи пользователя);
- Находим Application Data, в которой нужно найти папку;
- Здесь нужно выделить и удалить временные файлы с разрешением.tmp. В них нет важной информации, а внутренние ресурсы компьютера они загружают.
Совет. Для того чтобы найти файлы необходимо перейти в папку sessions. Здесь может быть огромное количество файлов.tmp, до нескольких десятков тысяч. Желательно удалить их, но осторожно, так как здесь могут находиться и полезные файлы.
Помимо этого, если Opera грузит процессор, то причина может быть в сетевой плате. Для того чтобы узнать, так это или нет, вытащите кабель из нее и проверьте, есть ли изменения. Если проблема решена, то понадобится разбираться именно с сетевой платой, которая могла выйти из строя.
Бывает, что для исправления проблемы необходимо отключить JavaScript. Делается это следующим образом:
- Заходим в меню настроек браузера.
- Выбираем вкладку Расширенные, раздел Безопасность.
- Ставим пометку в чекбокс рядом с предложением отключить, если вы ранее .
- Перезапускаем обозреватель веб-страниц.
В некоторых ситуациях данное решение помогает разгрузить процессор. Однако, при этом не все элементы сайтов могут корректно отображаться. Поэтому проверьте, исправлена ли проблема.
Причин того, что Opera загружает процессор, может быть несколько. В любом случае ситуацию исправлять необходимо, так как в итоге работа браузера сильно замедляется, программа может «зависать» или выдавать ошибку. Как один из способов решения – проверка компьютера на вирусы. Именно вредоносные ПО часто вызывают сбой в браузере. Для проверки того, что является причиной неполадок, можно попробовать отключить кабель от сетевой карты. Если после этого система успокоилась, то с большой вероятностью в ней имеются вирусы.
Здравствуйте.
Одна из самых распространенных причин, по которым тормозит компьютер - это загрузка процессора, причем, иногда непонятными приложениями и процессами.
Не так давно на одном компьютере знакомого пришлось столкнуться с «непонятной» загрузкой ЦП, которая порой доходила до 100%, хотя никаких программ, которые могли бы так загрузить его, открыто не было (кстати, процессор был достаточно современный Intel inside Core i3). Проблему удалось решить переустановкой системы и установкой новых драйверов (но об этом далее…).
Собственно, решил что подобная проблема достаточно популярна и будет интересна широкому кругу пользователей. В статье приведу рекомендации, благодаря которым можно самостоятельно разобраться почему процессор загружен, и как снизить нагрузку на него. И так…
1. Вопрос №1 - какой программой загружен процессор?
Чтобы узнать на сколько процентов загружен процессор - откройте диспетчер задач Windows.
Кнопки: Ctrl+Shift+Esc (или Ctrl+Alt+Del) .
Кстати , очень часто проблема возникает следующего плана: работали вы, например, в Adobe Photoshop, затем закрыли программу, а она в процессах осталась (либо с некоторыми играми так постоянно происходит). В результате ресурсы они «кушают», причем не малые. Из-за этого компьютер начинает тормозить. Поэтому очень часто первая рекомендация в таких случаях - перезагрузить ПК (т.к. в этом случае такие приложения будут закрыты), ну или зайти в диспетчер задач и снять такой процесс.
2. Вопрос№ 2 - загрузка ЦП есть, приложений и процессов которые грузят - нет! Что делать?
При настройке одного из компьютеров столкнулся с непонятной загрузкой ЦП - нагрузка есть, процессов нет! Ниже на скриншоте показано, как это выглядит в диспетчере задач.
С одной стороны удивительно: включена галочка «Отображать процессы всех пользователей», среди процессов ничего нет, а загрузка ПК прыгает 16-30%!
Чтобы увидеть все процессы , которые грузят ПК - запустите бесплатную утилиту Process Explorer . Далее отсортируйте все процессы по нагрузке (столбик CPU) и посмотрите, нет ли там подозрительных «элементов» (некоторые процессы диспетчер задач не показывает, в отличие от Process Explorer ).
Ссылка на оф. сайт Process Explorer: https://technet.microsoft.com/ru-ru/bb896653.aspx
Process Explorer - грузят процессор на ~20% системные прерывания (Hardware interrupts and DPCs). Когда все в порядке, обычно, загрузка ЦП, связанная с Hardware interrupts and DPCs, не превышает 0,5-1%.
В моем случае виновником оказались системные прерывания (Hardware interrupts and DPCs). Кстати, скажу, что исправить порой загрузку ПК, связанную с ними - дело достаточно хлопотное и сложное (к тому, иногда они могут грузить процессор не только на 30%, но и на все 100%!).
Дело в том, что ЦП грузится из-за них в нескольких случаях: проблемы с драйверами; вирусы; жесткий диск работает не в режиме DMA, а в режиме PIO; проблемы с периферийным оборудованием (например, принтер, сканер, сетевые карты, флэш и HDD накоптели и т.д.).
1. Проблемы с драйверами
Самая частая причина загрузки ЦП системными прерываниями. Рекомендую сделать следующее: загрузить ПК в безопасном режиме и посмотреть нет ли нагрузки на процессор: если ее нет - очень высока причина именно в драйверах! Вообще, самый простой и быстрый способ в этом случае - это переустановить систему Windows и затем устанавливать по одному драйверу и смотреть, не появилась ли загрузка ЦП (как только появиться - вы нашли виновника).
Чаще всего виной здесь сетевые карты + универсальные драйвера от Microsoft, которые устанавливаются сразу при установке Windows (извиняюсь за тавтологию). Рекомендую скачать и обновить все драйвера с официального сайта производителя вашего ноутбука/компьютера.
Плюс иногда проверяйте компьютер сторонними программами (которые ищут рекламные модули adware, mailware и пр.): о них подробно .
3. Режим работы жесткого диска
Режим работы HDD так же может сказаться на загрузке и быстродействии ПК. Вообще, если жесткий диск работает не в режиме DMA, а в режиме PIO - вы сразу это заметите жуткими «тормозами»!
4. Проблемы с периферийным оборудованием
Отключите все от ноутбука или ПК, оставьте самый минимум (мышка, клавиатура, монитор). Так же рекомендую обратить внимание на диспетчер устройств , не будет ли в нем установленных устройств с желтыми или красными значками (это означает либо нет драйверов, либо они работают неправильно).
Как открыть диспетчер устройств? Самый простой способ - открыть панель управления Windows и вбить в поисковую строку слово «диспетчер». См. скриншот ниже.
Диспетчер устройств: нет драйверов для устройств (дисковых накопителей), они могут работать не правильно (а скорее всего вообще не работать).
3. Вопрос №3 - причиной загрузки процессора может быть перегрев и пыль?!
Причиной, по которому процессор может быть загружен и компьютер начнет тормозить - может быть его перегрев. Обычно, характерные признаки перегрева, такие:
- усиление гула кулера: количество оборотов в минуту растет из-за этого шум от него все сильнее. Ели у вас ноутбук: то проведя рукой рядом с левой стороной (обычно там организован на ноутбуках выход горячего воздуха) - вы сможете заметить, насколько воздух сильно выдувается и насколько он горячий. Иногда - рука не терпит (это не есть хорошо)!
- торможение и замедление работы компьютера (ноутбука);
- отказ загружаться с ошибками сообщающими сбои в системе охлаждения и т.д.
Например, в программе AIDA 64, чтобы посмотреть температуру процессора, нужно открыть вкладку «Компьютер/датчик «.
AIDA64 - температура процессора 49гр. Ц.
Как узнать какая температура для вашего процессора критическая, а какая нормальная?
Самый простой способ - посмотреть сайт производителя, там всегда указывается эта информация. Довольно сложно дать общие цифры на разные модели процессоров.
Вообще, в среднем, если температура работы процессора не выше 40 гр. Ц. - то все нормально. Выше 50гр. Ц. - может указывать на проблемы в системе охлаждения (например, обилие пыли). Впрочем, для некоторых моделей процессоров такая температура - обычная рабочая. Особенно это относится к ноутбукам, где из-за ограниченного пространства сложно организовать хорошую систему охлаждения. К слову сказать, на ноутбуках и 70 гр. Ц. - может быть нормальной температурой при нагрузке.
Чистка от пыли: когда, как и сколько раз?
Вообще, чистить от пыли компьютер или ноутбук желательно 1-2 раза в год (хотя многое зависит от вашего помещения, у кого-то пыли больше, у кого-то меньше…). Раз в 3-4 года желательно еще заменить термопасту. И та и другая операция ничего сложного из себя не представляет и ее можно выполнять и самостоятельно.
Чтобы не повторяться, приведу пару ссылок ниже…
Как почистить компьютер от пыли и заменить термопасту:
Чистка ноутбука от пыли, как протереть экран:
PS
На этом сегодня все. Кстати, если предложенные выше меры не помогли, можно попробовать переустановить Windows (или вообще заменить ее на более новую, например, сменить Windows 7 на Windows 8). Иногда, легче переустановить ОС, чем искать причину: сэкономишь время и деньги… А вообще, нужно иногда делать резервные копии (когда все работает хорошо).
