Универсальный драйвер для принтера hp lj p1102. Как скачать и установить драйвера принтера HP LaserJet P1102? Подробная инструкция. Какой картридж подходит для принтера HP LaserJet P1102
Скачать драйвер для HP laserjet p1102 для Windows.
Вам нужен драйвер для лазерного принтера HP P1102? В конце статьи вы можете скачать драйвер для принтера, а если вам нужна помощь в установке драйверов, то прочитайте инструкцию на нашем сайте.
Для начала определите разрядность операционной системы. Для этого наведите курсор мыши на ярлык «мой компьютер» , нажмите правую кнопку мыши и выберите «свойства» . Посмотрите на строку «тип системы». Там указана разрядность операционной системы Windows. Бывает двух типов 32 и 64. Исходя из этих данных в конце статьи выберите пакет драйверов для вашей системы.
Запустите драйвер, на экране появится окно, в котором вам надо выбрать пункт «установка по USB» , если ваш принтер оснащен модулям WI-FI, то нужно выбрать пункт «Беспроводная установка» . В этой инструкции мы рассмотрим наиболее распространённый способ установки по USB кабелю.
Выберите пункт «Начать установку» .
Если принтер новый, то можете посмотреть видео-руководство по извлечению защитных механизмов из принтера перед запуском аппарата. Если вам эта информация не нужна, то просто нажмите на пункт «Установка программного обеспечения принтера» .
Выберите пункт «Добавить другой принтер» и нажмите кнопку «Далее» .
Из предлагаемого списка выберете свой принтер. Потом нажмите кнопку «далее» . Запустится установщик и автоматически установит все необходимые драйвера.
Если у вас появилось такое уведомление, то требуется проверить подключение принтера к компьютеру. Возможно вы не вставили штекер от кабеля USB. После устранения этой неисправности установка драйверов пройдет в автоматическом режиме и в конце установке вам будет предложено напечатать демонстрационную страницу для проверки работоспособности принтера.
Драйвер – это связующий компонент между компьютером и принтером. Эта программа обеспечивает возможность передачи данных с ПК на периферийные устройства. Без установки такого программного обеспечения работа принтера и любого другого периферийного устройства невозможна. Скачать драйвер для принтера можно на нашем сайте.
Зачем нужны драйвера
Все внешние девайсы и внутренние компоненты ПК нуждаются в специальном программном обеспечении. Функциями управляющих утилит для принтеров являются:
- Обработка данных чтения-записи и постановка запросов в очередь.
- Проверка параметров печати и их обработка на ошибки.
- Проверка статуса принтеров и инициализация устройств в системе.
- Управление потреблением электроэнергии.
- Регистрация и учет файлов печати принтера.
- Выдача команд для управления принтером.
- Проверка статуса проведения операций и их завершение.
Если вы купили принтер, то в его комплектацию обычно входит диск с программным обеспечением. Но со временем этот диск теряется, а программы записанные на нем устаревают. Хотите установить драйвер для принтера актуальной версии? Воспользуйтесь этим каталогом.
Менеджеры нашего сайта ежедневно выкладывают последние версии драйверов для всех популярных моделей печатных устройств.
Зачем нужно обновлять драйверы до последних версий?
Использование такого программного обеспечения последних версий дает следующие преимущества:
- Стабильность. В отличие от устаревших драйверов, новые версии таких компьютерных программ обладают большей стабильностью. Используя их, вы будите иметь меньше проблем со своим компьютером и принтером.
- Улучшение работы принтера. Собранные на этом сайте бесплатные драйверы на принтеры последних версий обладают лучшим функционалом и имеют различные улучшения. Разработчики могут включить в новую версию ПО улучшенное энергосбережение, увеличение скорости обработки данных и т.п.
- Производительность. Каждая последующая версия драйвера обладает лучшей производительностью. Это первый параметр, на который обращают внимание разработчики, создавая новую версию такой программы.
- Безопасность. Некоторые хакеры использую драйверы для доступа к компьютерам своих жертв. При создании новых версий таких программ, разработчики добавляют защиту и повышают безопасность своих утилит.
Ошибки в печати не всегда связаны с принтером. Они могут возникнуть и при нарушениях в работе устаревших драйверов.
Когда нужно обновлять драйвера?
Обновлять драйвера для принтера необходимо при проявлении проблемы в работе устройства. Такие проблемы могут проявляться по-разному. Например, принтер полностью отказывается совершать печать или операционная система «отказывается его видеть».
Перед скачиванием файлов сравните версию вашего драйвера с актуальной версией на нашем сайте. Если они совпадают, то обновлять программу не имеет смысла.
Драйвер нуждается в обновлении после переустановки Windows. Ваш установочный диск может не иметь актуальные версию управляющей утилиты для принтера. Поэтому, после установки и настройки операционной системы, вам нужно зайти на наш сайт и скачать драйверы для принтеров на Windows 7, 8, 10. Выбирайте ту версию этой компьютерной программы, которая подходит именно для вашей версии ОС.
Как установить драйверы?
Для установки или обновления управляющих утилит для принтеров, необходимо уметь работать с драйверами. Для этого необходимо вызвать «Панель управления». Сделать это можно с помощью кнопки «Пуск». В появившемся меню кликните по нужно сточке.
В «Панели управления» найдите нужный вам принтер. С помощью правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и нажмите кнопку «Обновить драйвер». После чего, укажите системе место скаченного файла.
Обновить управляющую утилиту для принтера можно и в ручном режиме. Для этого извлеките файлы из скачанного архива и запустите установочный файл. Через несколько минут драйвер будет установлен, и вы сможете воспользоваться его работой.
Возможные проблемы с драйверами
Драйвер – важная и неотъемлемая часть системы компьютера. Сбой в такой компьютерной программе может привести к тому, что устройство, которым управляет драйвер, перестанет отвечать на запросы операционной системы и выйдет из строя.
Еще одной проблемой, с которой может столкнуться владелец компьютера, является конфликт драйверов. Это может сказаться на работе не только принтера, но и ПК. Все знают о «Синем экране смерти». Одной из причин, вызывающих такую проблему, является конфликт драйверов. Решить ее можно откаткой драйвера до последней стабильной версии. На нашем сайте можно скачать проверенные драйвера для принтера, которые помогут улучшить работу ваших устройств для печати документов.
HP LaserJet Pro P1102
Windows 2003/2008/2012/XP/Vista/7/8/8.1/10 - рекомендуем полный пакет
Разрядность: 32/64
Windows 7/8/8.1/10 - базовый пакет
Вы можете установить драйвер HP LaserJet Pro P1102 с помощью Windows. Но это будет базовый драйвер. Более подробно про установку мы рассказывали в одной из .
Установка драйвера в Windows 10
Первая операция, которая должна быть проведена для нового принтера HP LaserJet Pro P1102 после покупки – это установка специального программного продукта от производителя. Это простая операция, которая позволяет системе правильно опознать устройство.
Первое, что потребуется сделать – это перейти по ссылкам, опубликованным в начале статьи, чтобы скачать драйверы для принтера HP LaserJet Pro P1102. После завершения скачивания, дистрибутив попадет в системную папку «Загрузки», откуда его необходимо запустить через меню «Открыть».
Обязательно потребуется просмотреть обучающее видео с руководством по условиям размещения принтера. Для этого жмем на красный треугольник слева снизу.
Снимаем транспортировочную пленку, а также фиксаторы из клейкой ленты, так, как показано на картинке.
Обязательно проверяем, что снят основной фиксатор с верхней крышки устройства.
Из предложенных опций по установке драйверов выбираем рекомендуемый вариант – это «простая установка». Жмем «Далее».
Из перечня устройств, выбираем нужную серию – в данном случае – это «HP LaserJet Professional P1100 Series» и подтверждаем выбор кнопкой «Далее».
Теперь потребуется выбрать конкретную модификацию устройства. Для нас выбор – «НР LaserJet Professional P1100w Series». Переходим «Далее».
Из предложенных опций выбираем способ подключения к системнику. Предпочтительный – «Настройка на печать с помощью устройства USB» - ставим напротив него отметку и жмем «Далее».
Подключаем устройство кабелем из комплекта и ждем (3-4 минуты) пока программа завершит настройку и установку.
После этого выводим на печать тестовую страницу.
Коротко о принтере
— принтер для дома, небольшого офиса
— ч/б лазерная печать
— до 18 стр/мин
— макс. формат печати A4 (210 × 297 мм)
— макс. размер отпечатка: 216 × 297 мм
Скачайте и обновите самую актуальную / последнюю версию драйвера для принтера HP LaserJet Pro P1102. Обновив этот драйвер у вас исчезнут множественные ошибки повязанные с устаревшим ПО.
Специально для тех пользователей принтера, которые потеряли компакт-диск или у них он не работает мы все его содержимое загрузили на сервер и теперь вы имеете возможность скачать оригинальные драйвера с официального сайта.
Данный пост напоминание для себя, где и как быстро скачать драйвер для популярного принтера. Чтоб сказу раз и скачал, или например по телефону объяснил где качать данный драйвер.
Детали Драйвера для Windows
Имя драйвера:
HP LaserJet Pro P1102 Windows Driver
Дота файла:
05 января 2016 года.
Имя файла:
hp_LJP1100_P1560_P1600_Full_Solution-v20120831-50157036_SMO.exe
Версия:
v1601;
Совместимость со следующими Операционными системами:
Microsoft Windows 10 (64-bit)
Microsoft Windows 10 (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 (64-bit)
Microsoft Windows 8.1 (32-bit)
Microsoft Windows 8 (64-bit)
Microsoft Windows 8 (32-bit)
Microsoft Windows 7 (64-bit)
Microsoft Windows 7 (32-bit)
Microsoft Windows Vista (64-bit)
Microsoft Windows XP
Скачать Драйвер для принтера HP LaserJet Pro P1102
Версия: 20150114
Операционные системы: Windows (32-64-разрядная)
Описание
Эта служебная программа обновления устанавливает на принтере последнюю версию микропрограммы. Версию микропрограммы можно узнать на странице Self Test/Configuration (Самодиагностика/Конфигурация).
Исправления и улучшения : Добавлена поддержка P1109w
Инструкции по установке
Необходимо использовать кабель для высокоскоростного порта USB (2.0) длиной 2 метра.
1. Загрузите файл программы обновления микропрограммы на рабочий стол. Дважды щелкните файл
2. Выберите в списке принтер(ы) для обновления. 3. В диалоговом окне нажмите кнопку «Обновить все»
или «Обновить один»
4. Для продолжения процесса обновления следуйте инструкциям на экране. Во время обновления микропрограммы индикаторы принтера начнут мигать.
5. НЕ выключайте принтер и компьютер при выполнении обновления, иначе работа принтера может стать нестабильной и/или принтер станет непригодным для использования без обслуживания в компании HP. Процесс обновления микропрограммы может занять несколько минут. Подождите.
6. Для проверки правильности обновления можно напечатать страницу конфигурации. На странице конфигурации в разделе сведений об устройстве будет указана текущая версия микропрограммы.
Примечания. Если микропрограмма уже была обновлена, то не будет выполнено никаких изменений. В противном случае после завершения загрузки микропрограммы появится сообщение об успешной загрузке.
HP LaserJet Pro P1102 Driver : HP LaserJet Pro P1102 Driver is not a software upgrade. It is a full software solution for your printer. If a prior version software is currently installed, it must be uninstalled before installing this version. The full software solution provides print and scan functionality.
Drivers for / Treiber für / Драйверы для / Ovladače pro / Sterowniki do HP LaserJet Pro P1102 Printer.
HP LaserJet P1102 Driver Windows 10, 8.1, 8, 7
HP LaserJet Pro P1102 Driver Windows (64-bit/32-bit)
Driver
: HP LaserJet Full Feature Software and Driver
Version
: v1601
Filename
: hp_LJP1100_P1560_P1600_Full_Solution-v20120831-50157036_SMO.exe
File size
: 143.3 MB
Updated
: Jun 10, 2016
Released
: Jan 5, 2016
Supported OS
HP LaserJet Pro P1102 Firmware Utility Windows (64-bit/32-bit)
Driver
: HP LaserJet P1102, P1106, P1108, P1109 Firmware Update Utility
Version
: 20120814
Filename
: LJP1100_P1560_P1600_FW_Update_Security.exe
File size
: 5.2 MB
Updated
: Dec 6, 2015
Released
: Oct 13, 2015
Supported OS
: Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Diagnose HP Printer Problems
Diagnose HP Print and Scan problems with HP Print and Scan Doctor
HP Print and Scan Doctor is a free Windows Tool to assist you solve printing and scanning issues.
How to install HP LaserJet Pro P1102 Driver?
- Close all HP software/programs running on your machine.
- Uninstall your current version of HP Print Driver for HP LaserJet Pro P1102 Printer.
- Click on the above download link and save the HP LaserJet Pro P1102 Printer Driver file to your hard disk.
- Double click on the downloaded file. This will extract all the HP LaserJet Pro P1102 driver files into a directory on your hard drive.
- Follow the on-screen instructions proved by HP to proceed installation.
HP LaserJet Pro P1102 Printer is a personal printer. It is a laser monochrome printer. Its printer number is CE651A.
It is a USB interface printer that does not support wireless and Ethernet. Its weight is 5.3kg (11.6lbs).
Its monthly duty cycle is up to 5000 sheets of paper. You can print the first page as fast as 8.5 seconds. It can print up to 18 A4 size pages per minute while 19 letter size papers per minute.
