Чистить пк от мусора. Оптимизируем и ускоряем: как провести очистку компьютера на Windows от мусора. Для удаления старых программ
Практически каждое ваше действие на компьютере записывается, после каждой установки и удаления программы остаются временные и ненужные файлы. Со временем, собираются вирусы, собирается пыль, высыхает термопаста и так можно долго продолжать. Могу сказать только одно, периодически необходимо чистить компьютер, чтобы не тормозил.
В этой записи я хочу показать вам, как правильно, что и где нужно удалить, почистить, смазать. После проведения такой чистки, вам и самим будет приятно сидеть перед компьютером, который работает без глюков и тормозов.
Почему тормозит компьютер
Прежде чем что-то чистить, необходимо разобраться почему тормозит компьютер. Причин может быть целый вагон, и чтоб не делать лишней работы, давайте проведем небольшую диагностику для определения причины тормозов. Сделайте все ниже перечисленные тесты, тогда всё станет ясно.
Как почистить компьютер от пыли
Если раньше компьютер работал хорошо, и Вы с ним ничего не делали, просто использовали его по предназначению, а сейчас начал глючить, скорее всего можно обойтись обычной чисткой от пыли и заменой термопасты. В любом случае, это будет только на пользу.
Чтоб не делать 100 фотографий и каждое действие (возьмите компьютер, положите, поверните отвертку на лево…) я прикрепляю хорошее видео, в котором всё видно, показано, рассказано:
Диагностика ОЗУ
Не в коем случае не исключайте этот пункт. Лично на моей практике было такое, что спустя 2 месяца использования новой планки ОЗУ компьютер стал сильно тормозить и диагностика показала, что не всё новое хорошее. Так же со временем, ваша оперативная память могла выйти из строя и дать существенные галлюцинации вашему ПК или ноутбуку.
Чтоб сделать диагностику оперативной памяти, откройте меню «Пуск» и в поиске напишите «mdsched». Теперь нажмите «Выполнить перезагрузку и проверку (Рекомендуется)…».
Осталось дождаться результата и всё станет ясно. Одно из двух, или всё хорошо, или нужно менять ОЗУ.
Диагностика HDD
Когда жесткий диск доживает свое, у него характерные тормоза. Например, ваш компьютер сильно зависает, но при этом диспетчер устройств показывает, что память и процессор не загружен. Так же он может издавать звуки (свист, постукивание, шуршание и т.д.).
Давайте мы проведем небольшую диагностику, чтоб определить состояние HDD:
- Скачайте бесплатную программу «SeaTools for Windows» для проверки жесткого с официального сайта — https://www.seagate.com/files/www-content/support-content/downloads/seatools/_shared/downloads/SeaToolsforWindowsSetup.exe
- Запустите установку, дождитесь завершения, откройте программу.
- Откройте программу, выберите в меню «Базовые тесты» и дождитесь пока программа завершит диагностику.
- Далее, программа вам предложит исправить ошибки (если они есть). Нажмите «ok» и дождитесь завершения.
После такой процедуры, как правило компьютер должен работать в разы лучше. Если даже SeaTools не помогла, значит всё печально и нужно менять жесткий диск.
Убираем лишнее с автозагрузки
Я даже не капели не удивлюсь, если у вас там как минимум 5 ненужных программ. Я постоянно как смотрю чужой компьютер с диагнозом «тормозит», в трее (иконки в панели задач, возле времени) очень много всего ненужного. Пример таких программ: торрент, медиагет, агент @mail.ru, Viber, Skype и т.д.
Однозначно, эти программы нужны для определенных целей, но не тогда, когда Вы используете компьютер для других дел. Чтоб компьютер работал быстрее, нужно убрать их из автозагрузки, после этого, они будут работать только тогда, когда вам нужно.
Чистим автозагрузку windows 7
Чтоб убрать программы из автозагрузки в windows 7 сделайте следующее:
- Откройте меню «Пуск» и в поиске напишите «msconfig» без кавычек. Далее нажмите «Enter» и перейдите на вкладку «Автозагрузка».
- Внимательно
Чистим автозагрузку windows 10
- Нажмите «Win» + «R» введите команду «regedit» без кавычек и нажмите «Enter».
- Перед вами открылся список программ, которые запускаться вместе с ОС. Внимательно посмотрите на те программы, которые не влияют на работу ОС (торрент, медиагет, агент @mail.ru, Viber, Skype и т.д.) и отключите их.
- Нажмите «ok» и перезагрузите компьютер.
Так же, автозагрузку в Windows 10 можно найти в диспетчере. Для этого нажмите одновременно Ctrl+Shift+Esc и перейдите на вкладку «Автозагрузка». Помните, отключать нужно только те программы, которые вам не нужны. В противном случае, Вы можете отключить драйвера (аудио, видео) и другой необходимый софт.
Удаляем ненужные программы
Сейчас устанавливаешь одну программу, а вместе с ней ещё 3 которые вам не нужны. Со временем, этих программ становиться всё больше, а места на диске С всё меньше. Так же, эти программы нагружают вашу систему. Если Вы не используете их, лучше удалите прямо сейчас.
Надеюсь я помог вам почистить компьютер, и он больше не тормозит. Рекомендую всё это делать регулярно, и не доводить до той степени, по не начали появляться тормоза и . Временные файлы, вирусы, автозагрузка – это всё не так страшно, как пыль в системном блоке и засохшая термопаста. Помните об этом, и производите чистку.
А на этот раз я расскажу к ак удалить мусор компьютера вручную самостоятельно, с помощью средств Windows и программ.
1. Где же хранится мусор в операционных системах
В Windows ХР
Заходим и удаляем все в папках: Временные файлы Windows:
- C:\Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\History
- C:\Windows\Temp
- C:\Documents and Settings\имя пользователя\ Local Settings\Temp
- C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\History
Для Windows 7 и 8
- C:\Windows\Temp
- C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Temp
- C:\Users\Все пользователи \TEMP
- C:\Users\All Users\TEMP
- C:\Users\Default\AppData\Local\Temp
Кэш браузеров
Кэш оперы:
- C:\users\имя пользователя\AppData\Local\Opera\Opera\cache\
Кэш мазилы:
- C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ папка \Cache
Кэш гугл хрома (Chrome) :
- C:\Users\ имя пользователя \AppData\Local\Bromium\User Data\Default\Cache
- C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache
Или вбиваем в адресе chrome://version/ и видим путь к профилю. Там будет папка Cache
Временные файлы интернета:
- C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\
Недавние документы:
- C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\
Некоторые папки могут быть скрыты от посторонних глаз. Чтобы показать их, нужно .
2. Очистка диска от временных и не используемых файлов используя
Стандартный инструмент «Очистка диска»
1. Зайдите в «Пуск» ->»Все программы» -> «Стандартные» -> «Служебные» и запустите программу «Очистка диска».
2. Выберите диск для очистки:
Начнется процесс сканирования диска…
3. Откроется окно с информацией о количестве места, занимаемом временными файлами:
Поставьте галки напротив разделов, которые вы хотите очистить и нажмите «ОК».
4. Но это еще не все . Если вы устанавливали Windows 7 не на чистый диск, а поверх ранее установленной операционной системы, у вас наверняка присутствуют такие занимающие много места папки, как Windows.old или $WINDOWS.~Q.
Кроме того, может иметь смысл удалить контрольные точки восстановления системы (кроме последней). Что бы выполнить эту операцию, повторите шаги 1-3, но на этот раз нажмите «Очистить системные файлы»:
5. После процедуры, описанной в п.2, у вас откроется то же окно, но наверху появится закладка «Дополнительно». Перейдите на нее.
В разделе «Восстановление системы и теневое копирование» нажмите «Очистить».
3. Файлы pagefile.sys и hiberfil.sys
Файлы расположены в корне системного диска и занимают довольно много места.
1. Файл pagefile.sys является системный файлом подкачки (виртуальная память). Удалить его нельзя (не рекомендуется так же его уменьшать), но зато его можно и даже нужно переместить на другой диск.
Делается это очень просто, откройте «Панель управления - Система и безопасность - Система», выберите «Дополнительные параметры системы» в разделе «Быстродействие» нажмите «Параметры», переключитесь на закладку «Дополнительно» (или нажмите сочетание клавиш win+R откроется команда выполнить и там наберите SystemPropertiesAdvanced) и в разделе «Виртуальная память» нажмите «Изменить». Там можно выбрать местоположение файла подкачки и его размер (рекомендую оставить «Размер по выбору системы»).
4. Удаление не нужных программ с диска
Хороший способ освободить место на диске (, и как дополнительный бонус увеличить производительность системы), это удалить не используемые программы.
Зайдите в панель управления и выберите «Удаление программ». Появится список, в котором вы сможете выбрать программу. Которую вы хотите удалить и нажать «Удалить».
5. Дефрагментация
Дефрагментация жесткого диска, проводимая программой-дефрагментатором, позволяет упорядочить содержимое кластеров, то есть переместить их на диске так, чтобы кластеры с одним и тем же файлом стали размещаться последовательно, а пустые кластеры были объединены.
Это приводит к увеличению скорости доступа к файлам, а значит и к некоторому повышению быстродействия компьютера, что при высоком уровне фрагментированности диска может оказаться достаточно заметным. Стандартная программа дефрагментации диска находится по пути: пуск>все программы>стандартные >служебные> дефрагментация диска.
Вот так выглядит программа. В которой можно проанализировать диск, где программа покажет диаграмму фрагментированности диска и скажет нужно или не нужно выполнять дефрагментацию. Так же можно задать расписание когда будет производиться дефрагментация диска. Это программа встроенная в Windows, так же есть и отдельные программы дефрагментации диска например которую скачать можно здесь:
Интерфейс её тоже достаточно прост.
Вот её преимущества над стандартной программой:
- Анализ перед дефрагментацией диска.
- Делайте анализ диска перед дефрагментацией. После проведения анализа отображается диалоговое окно с диаграммой о проценте фрагментированных файлов и папок в диске и рекомендацией к действию.
- Анализ рекомендуется проводить регулярно, а дефрагментацию только после соответствующей рекомендации программы дефрагментации диска. Анализ дисков рекомендуется выполнять не реже одного раза в неделю. Если потребность в дефрагментации возникает редко, интервал выполнения анализа дисков можно увеличить до одного месяца.
- Анализ после добавления большого числа файлов.
- После добавления большого количества файлов или папок диски могут стать чрезмерно фрагментированными, поэтому в таких случаях рекомендуется их проанализировать.
- Проверка наличия не менее 15% свободного пространства на диске.
- Для полной и правильной дефрагментации с помощью программы «Дефрагментация диска» диск должен иметь не менее 15% свободного пространства. Программа «Дефрагментация диска» использует этот объем как область для сортировки фрагментов файлов. Если объем составляет менее 15% свободного пространства, то программа «Дефрагментация диска» выполнит только частичную дефрагментацию.
- Чтобы освободить дополнительное место на диске, удалите ненужные файлы или переместите их на другой диск.
- Дефрагментация после установки программного обеспечения или установки Windows.
- Дефрагментируйте диски после установки программного обеспечения или после выполнения обновления или чистой установки Windows. После установки программного обеспечения диски часто фрагментируются, поэтому выполнение программы «Дефрагментация диска» помогает обеспечить наивысшую производительность файловой системы.
- Экономия времени на дефрагментацию дисков.
- Можно немного сэкономить время, требуемое на дефрагментацию, если перед началом операции удалить из компьютера мусорные файлы, а также исключить из рассмотрения системные файлы pagefile.sys и hiberfil.sys, которые используются системой в качестве временных, буферных файлов и пересоздаются в начале каждой сессии Windows.
В процессе работы операционной системы скапливается огромное количество ненужных мусорных файлов, которые не только занимают место, но и зачастую тормозят систему. Поэтому периодически необходимо проводить чистку системы, для чего необходимо использовать не только стандартные утилиты, но и сторонние средства.
Использование штатных средств
В первую очередь необходимо провести очистку диска от ненужных мусорных файлов. Для этого проходим в Мой компьютер , и переходим в свойства диска С, нажав на нем правой кнопкой мыши.
Сразу же на первой закладке нажимаем на кнопку «Очистка диска ». Некоторое время ПК будет анализировать информацию, после чего выдаст окно, в котором будет перечень ресурсов, которые можно очистить. Сюда попадают все отчеты ОС, корзина , временные файлы интернет-браузеров и т.п. В зависимости от замусоренности системы, таким способом можно освободить от нескольких мегабайт до десятков Гигабайт.
Также можно проверить системные файлы , для чего достаточно нажать кнопку чистки внизу окна. ОС снова произведет анализ и выдаст список доступных к удалению системных файлов.
Стоит заметить, что таким способом можно удалить точки восстановления системы, поэтому нужно быть очень осторожными.
Чистка в Windows 10
Инструкция, которую мы предоставили выше доступна на всех версиях Windows 7, 8, 8.1, 10. Но в Десятой версии есть еще ряд дополнительных возможностей .
В первую очередь – это настройки пункта «Хранилище ». Чтобы туда попасть, необходимо перейти в параметры , где выбрать раздел «Система ».
Здесь можно задать настройки сохранения некоторых элементов системы по умолчанию, а также увидеть объем занятого и свободного места.
Кроме этого система предоставляет возможно просмотра
детальной статистики, для чего достаточно нажать на любом локальном диске из списка.
Если прокрутить список до конца, то можно найти пункты очистки временных файлов
, папки загрузок
, а также корзины
Чистка от ненужных файлов
Чтобы избавиться от ненужных файлов на ПК, не обязательно использовать стандартные утилиты, можно воспользоваться специализированным софтом, который упростит эту процедур. Программ для этой цели достаточно много, но мы возьмем для примера Ace Utilities .
Удаление неиспользуемых программ
Теперь приступаем к удалению ненужных приложений. Для этой цели не обязательно использовать сторонний софт, а достаточно воспользоваться стандартной
утилитой удаления. Найти ее можно в панели управления
. Начиная с Windows 7 она называется .
Когда список загрузится, нужно его проанализировать .
Сразу стоит включить сортировку по размеру и проверить, нужны ли приложения очень большого размера . Если они не используются, то удаляем. Затем сортируем по дате установки , чтобы увидеть самые старые программы. Возможно некоторые из них уже не нужны.
Вниманием! Если название приложения незнакомое, то стоит посмотреть в интернете, что оно делает. Возможно это важная компонента системы или драйвер, удаление которого приведет к неработоспособности системы.
Удаление дубликатов файлов
Пользователям, которые хранят на компьютере большое количество музыки и фотографий, рекомендуется провести поиск дубликатов , чтобы удалить одинаковые файлы, которые могут находиться в разных папках.
Для примера, возьмем приложение Glary Utilites , хотя можно использовать любую программу, их очень много в интернете.
Запускаем
приложение, и в окне выбора утилит находим Удаление дубликатов
Затем задаем необходимые параметры
(поиск по имени, размеру и место поиска). Нажимаем кнопку «Сканировать
» для начала процесса. Поиск может длится достаточно долго, в зависимости от количества элементов.
Анализ свободного места
После всех проделанных манипуляций можно просканировать диск, чтобы определить, что и сколько занимает места. Для этого можно воспользоваться утилитой winDIRStat . Программа полностью бесплатна и русифицирована .
Она покажет, какие папки и файлы занимают место на диске в наглядной форме. Поле чего можно произвести ручное удаление
ненужных файлов. Главное не переусердствовать и при чистке не удалить важные системные файлы и компоненты, иначе можно повредить операционную систему.
В процессе использования компьютера на нем неизбежно накапливаются разного рода ненужные файлы. Особенно много таких файлов накапливается на . Со временем таких файлов становится так много, что свободное место на диске заканчивается и компьютер начинает тормозить. Если вы столкнулись с подобной проблемой, то вы попали по адресу. Сейчас вы узнаете, компьютер от ненужных файлов.
Способ № 1. Функция «Очистка Диска».
В операционных системах Windows есть функция под названием «Очистка диска». Данная функция предназначена для поиска и удаления ненужных файлов на диске. Для того чтобы запустить ее, откройте « », кликните правой кнопкой мышки по нужному вам диску и выберите пункт «Свойства».
После того как перед вами появится окно «Свойства диска», нажмите на кнопку «Очистка диска».
Также вы можете запустить очистку диска при помощи команды. Для этого откройте меню «Выполнить», введите команду «cleanmgr.exe», после чего выберите диск, который хотите очистить.
После запуска очистки диска, операционная система проанализирует файлы на диске и покажет список файлов, которые можно удалить без вреда для системы или пользователя. В этом окне нужно отметить файлы, которые нужно удалить и нажать на кнопку «OK»
После этого система попросит подтвердить удаление файлов, после чего приступит к удалению ненужных файлов с вашего компьютера. Данный способ довольно эффективен и позволяет освободить от нескольких десятков мегабайт, до нескольких гигабайт места на диске.
Способ № 2. Программа CCleaner.
Еще один способ быстро от ненужных файлов, это программа CCleaner. Данная программа работает также как «Очистка диска», но находит больше не нужных файлов, а значит, может освободить больше места на диске.
Программа CCleaner является полностью бесплатной. Скачайте ее последнюю версию с официального сайта и установите на свой компьютер.
Интерфейс программы CCleaner состоит из нескольких вкладок: Очистка, Реестр, Сервис и Настройки. Здесь нас интересует только первая вкладка «Очитка». Откройте ее и нажмите на кнопку «Анализ».
После этого программа CCleaner проанализирует вашу систему и покажет список не нужных файлов, которые можно без проблем удалить. Дальше нужно просто нажать на кнопку «Очистка».
После чего CCleaner удалит все найденные файлы.
Способ № 3. Удаление ненужных программ.
Удаление программ это возможность почистить компьютер, которую в большинстве случаев просто игнорируют. В процессе эксплуатации операционной системы пользователь постоянно устанавливает новые программы, тогда как удалять старые программы забывает. В результате на компьютере накапливается большое количество установленных программ, которые давно не используются и просто занимают место на диске.
Для того чтобы удалить ненужные программы и перейдите в раздел «Удаление программ».
После этого перед вами появится список всех установленных программ. Для того чтобы удалить программу достаточно выделить ее и нажать на кнопку «Удалить», которая находится над списком.
После этого откроется деинсталятор программы, с помощью которого вы сможете легко удалить выбранную программу.
Способ № 4. Папки пользователя.
Не редко причиной замусоривания системы являются файлы самого пользователя. Если ваша цель не просто почистить компьютер от ненужных файлов, а освободить максимум места на системном диске, то вам нужно обязательно проверить папки пользователя на системном диске.
Такими папками являются:
- Рабочий стол – по адресу C:\Users\Имя_пользователя\Desktop;
- Папка «Загрузки» — по адресу C:\Users\Имя_пользователя\Downloads;
- Папка «Мои документы» — по адресу C:\Имя_пользователя \Aleks\Documents;
Если вы перенесете содержимое этих папок на другой диск, то сможете освободить немало занятого места на системном диске.
Из-за большого количества мусора в системе компьютер начинает тормозить, папки и программы открываются не так быстро, как раньше, и место на жёстком диске заканчивается. Все эти факторы в совокупности негативно влияют на работу компьютера.
Зачем чистить жёсткий диск
Все временные файлы занимают место на жёстком диске. И в любой момент может возникнуть ситуация, когда на установку новых программ и обновлений попросту не хватит памяти, хотя пользователь будет уверен, что его файлы весят совсем немного.
В любой системе со временем накапливаются ненужные файлы, удалённые программы оставляют «хвосты» в реестре, дубликаты и прочий мусор, который создаёт значительную нагрузку на память и тормозит работу компьютера. Всё это мешает нормальному функционированию системы и создаёт сбои программ и приложений.
Чистка компьютера вручную
Для быстрой и эффективной чистки компьютера лучше всего воспользоваться специальным ПО, но при необходимости можно провести оптимизацию и избавиться от мусора вручную с помощью системных средств.
Удаление программ
Начать очистку следует с удаления ненужных программ:
Какие программы лучше удалить:
- утилиты, которые чаще всего устанавливаются дополнительно к скачанному с ненадёжного источника. Например, «Яндекс.Бар», «Спутник@Майл» и подобные бесполезные, но занимающие место программы;
- одинаковые по своему функционалу программы. Например, вы слушаете музыку только в одном плеере, а в системе их установлено несколько штук;
- программы, которые не используются.
Однако не стоит удалять все незнакомые вам программы подряд. Если назначение приложения вам неизвестно, то лучше оставить его, чтобы случайно не удалить важную системную утилиту.
Папки Temp
В папке Temp хранятся временные файлы системы. Они никак не влияют на работоспособность компьютера и их все можно удалять. Чтобы это сделать:
Ещё одну папку Temp можно найти, пройдя путь: «C:» - «Users» - «Имя Пользователя» - «AppData» - «Local» - «Temp». Её тоже необходимо очистить.
Видео: как удалить ненужные файлы из папки Temp
Утилита «Очистка диска»
После удаления временных файлов и ненужных программ нужно воспользоваться системной утилитой для очистки жёсткого диска.
Чтобы её открыть:
Видео: как пользоваться утилитой «Очистка диска»
Для увеличения производительности после очистки нужно произвести дефрагментацию дисков. Этот процесс позволяет упорядочить все файлы на компьютере, чтобы система могла быстрее их находить, открывать и записывать.
Чтобы запустить дефрагментацию:
Дефрагментация может занять несколько часов. Во время процесса лучше не пользоваться компьютером. Многие пользователи запускают дефрагментацию на ночь. Если вы пользуетесь ноутбуком, то не забудьте поставить его на зарядку.
Видео: как выполнить дефрагментацию диска
CCleaner
CCleaner - бесплатная утилита для очистки и оптимизации операционной системы. Является самой популярной программой для очистки системы от мусора. Чтобы начать с ней работу, скачайте программу с официального сайта разработчиков. Не стоит подвергать компьютер опасности, скачивая утилиты с непроверенных источников.
